Archer AX50
- インテル Home Wi-Fiチップセット「WAV654」を搭載した、Wi-Fi6対応デュアルバンドルーター。最大通信速度は5GHz帯が2402Mbps、2.4GHz帯が574Mbps。
- 4本の外部アンテナを装備し、ギガビット WANポート×1、ギガビット LANポート×4、Type A USB 3.0ポート×1を搭載している。
- Wi-Fiを集中的に各デバイスに送信し接続を強化する「ビームフォーミング」、各デバイスへ適切なWi-Fiバンドを割り当てる「スマートコネクト」に対応。
このページのスレッド一覧(全92スレッド)
0 | 4 | 2022年1月13日 20:34 |
0 | 1 | 2021年9月15日 10:38 |
2 | 8 | 2021年9月2日 10:40 |
7 | 11 | 2021年8月4日 21:46 |
8 | 2 | 2021年7月27日 22:02 |
1 | 6 | 2021年7月21日 09:42 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50
最新ファームウェアArcher AX50(JP)_V1_210730に更新したところ、更新前にダウンロードで500MBPS出て
いた速度が100MBPSほどになってしまいました。
皆さんのところでは速度が遅くなったということはないですか?
前のバージョンのファームウェアに戻してみては?
それで通信速度が前の状態に戻るのであればファームウェアに原因があるのでしょうから、次のファームウェアの公表まで待てばよいかと思います。
書込番号:24471910
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-ax50/#Firmware
を見てみると、脆弱性の対応を行ったバージョンですので、
昔のバージョンに戻すのは危険です。
100Mbpsの実効速度なら、充分使えるレベルではないでしょうか。
書込番号:24472064
>EPO_SPRIGGANさん
>羅城門の鬼さん
アドバイスありがとうございます。
体感の速度的には問題ないレベルですので、次のアップデートまで待とうと思います。
書込番号:24472365
ファームウェアの更新がなかなかされなかったため、メーカーサポートに電話してみました。
サポートから、有線でNTTの機器(有線LANルータ機能付き)につないで速度を測ってみてくださいといわれ実行しました。
速度的にはWi-Fiの速かったころのころと変わりない700Mbps程速度が出ました。
その後PCから有線LANのケーブルを外し、Wi-Fiの速度を測りなおしたところ、速かったころのころのスピードに戻ってました。
不思議ですが、問題は解決しました。
書込番号:24542806
新ファームウエア公開(2021年9月9日)。
updateしてみましたが、速度変わらず、実感としては何の変化も感じられません。
書込番号:24343150 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆーじは絶好調(^^)さん
更新情報ありがとうこざいます。
脆弱性対策としての更新ですね。
1. FragAttacks脆弱性
2. Dropbearの脆弱性
3. OpenSSLの脆弱性
最近はVPN装置等への攻撃が増えています。
そういった使い方をされている方は必須の更新かと思います。
書込番号:24343167
現在はコミュファ光で宅内の通信環境はとても安定的ですが、ルーターから直線距離で25メートルほど離れた離れには無線が届いていません。正確には微弱で繋がったり繋がらなかったりで使えないレベルです。
そこで本製品を離れに向けて使用した場合、離れでもワイファイが使える見込みはあるでしょうか?
当方この方面にはかなり疎いです。
お詳しい方どうか教えてください。
他にこの希望に向いている商品があれば教えて下さってもありがたいですm(__)m
無線LANはそんなものですよ。
見通し距離、障害物・要因が無くて精々、40〜50M程度です。
建物の構造(鉄筋コンクリートや防火壁、ブロック耐火構造、軽量鉄骨設計、他)
安定した通信をさせたい場合には、離れのフロアまで有線LAN工事を電気工事店にてして貰って下さい。
書込番号:24319597
>あかり50さん
届く可能性はゼロではないですが、厳しいと思います。
しかも、個人用の無線ルーターは、屋内での使用を前提としています。従って、間に屋外があると、動作保証外となります。
雨や雪が降っているときには、当然、さらに届きにくくなりますし。
なお、質問からは離れますが、一番確実なのは、有線LANケーブル(屋外用)を敷設することです。
スピードも通信の安定性も確保されます。
どうしても「無線で」ということであれば、メーカーは違いますが参考になる記事があります。
法人向けのアクセスポイントを使う例です。 以下のURLが参考になります。
「(10m〜数km以上)離れた建物(2地点)を無線LANアクセスポイントでつなぐ具体例と考え方(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2019/06/19/10m-2km-2wirelesswds/
書込番号:24319608
考え方については、以下の記事も参考になります。
「10m離れた建物(母屋おもやと離れなど2地点)を無線LANでつなぐ具体例と考え方(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/10/18/under10m-2wirelesswds/
書込番号:24319613
現在使っている親機と同じような位置に置いた場合は、
現状からの改善はあまりないと思います。
母屋の窓際と離れの窓際で互いに見通せるような位置に
親機(母屋)と中継機を以下のように設置できればそれなりに改善できるかと思います。
ちなみにコミュファのHGWを親機として現在使っているのですよね。
[構成1]
母屋 母屋の窓際 離れの窓際 離れ
HGW ===== 親機 ----- 中継機 ***** 子機(スマホ等)
=== : 有線LAN
--- : 無線LAN(2.4GHz)
*** : 無線LAN(5GHz)
HGWと親機との有線LANが困難な場合は、
以下のように無線LAN接続にすることも可能ですが、
有線LANに比べて効果はかなり少なくなってしまいます。
[構成2]
HGW ***** 中継機#1 ----- 中継機#2 ***** 子機(スマホ等)
追加する機材としては、WG2600HS2を2台使うのが良いと思います。
アンテナ4本ですので、距離のある母屋と離れの間の速度を確保しやすいですし、
この機種なら構成2のように中継機を2台使うことも可能です。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
のWi-Fiデュアルバンド中継の接続例を参照してみて下さい。
また母屋と離れとの間の無線LAN通信に関しては以下も参照してみて下さい。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000732567/SortID=19358641/
書込番号:24319620
屋外ということですので、Wi-Fiの適用は厳しいです。
中継機をダメ元で使って見る方法も考えられますが、これも無線を使いますので、見通しの距離の長さと障害物の有りなしがポイントになります。
Wi-Fi以外の方法として、既にレスが付いていますように、有線LAN工事を行って(ご自分でも出来ます)、接続する方法もありますが、距離が長いようなので、回線速度の低下が懸念されます。
そこで私からの提案なのですが、電力線(商用コンセント)に電波信号を載せる、HD-PLCを使う方法があります。
以下のサイトをご覧ください。
https://ja.wikipedia.org/wiki/HD-PLC
https://businessnetwork.jp/Detail/tabid/65/artid/5980/Default.aspx
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000083590.html
https://www.google.com/search?q=hd+plc+%E5%B1%8B%E5%A4%96&client=ms-android-samsung-ss&prmd=sivxn&sxsrf=AOaemvI62FsgNtqEvFEcEiclr5F5DJU21A:1630543127829&source=lnms&tbm=shop&sa=X&ved=2ahUKEwj157K_ht_yAhVVCd4KHTcmAn4Q_AUoAXoECAIQAQ&biw=384&bih=696
HD-PLCの法規制に関する、小難しい話しはさて置き、機器も販売されていますので、該当製品に関する板で詳しい方からのアドバイスを価格コムより、もらうと良いと思います。
書込番号:24319691 スマートフォンサイトからの書き込み
eo光多機能ルーターにブリッジモードで繋げて使用しています。
iPhoneからこの製品に接続すると「安全性の低いセキュリティ」の注意が表示されてしまいます。
eo光多機能ルーターも長くは使っていませんが、当然そのような表示が出たことはなく、その前に使っていたNECの数年前の無線ルーターでもそのような表示が出たことがなかったので、困惑しています。
見たところ設定アプリには暗号化方式を変更するような項目は無さそうですが、同じようにiPhoneを使ってる方も同じような警告が表示されているのでしょうか?
解決策はありますか?
ご教示頂ければ幸いです。
書込番号:24268551 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリで暗号化方式の設定変更ができないのなら、
ブラウザから本機のIPアドレスを入力して本機の設定画面に入れば、
ワイヤレスの設定ページあたりに暗号化方式の設定があるかも知れません。
暗号化方式の設定があれば、
WPA2-PSKかAESを選択してみて下さい。
なお本機がブリッジモードのようですので、
まずは本機のIPアドレスを確認する必要があります。
iPhoneにFingをインストールし、
デバイスをスキャンすれば、本機のMACアドレスから
本機のIPアドレスが判るはずです。
https://apps.apple.com/jp/app/fing-%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB/id430921107
書込番号:24268594
>羅城門の鬼さん
ご回答頂き誠にありがとうございます。
早速試そうと思ったのですが、愚かなことにログインのパスワードを忘れてしまいまして、ルーターを初期化する必要ができてしまいましたので、明日以降時間がある時に対応しようと思います。
書込番号:24268619 スマートフォンサイトからの書き込み
暗号化方式がWPAとWPA2のどちらでも接続できる設定、もしくはTKIPが選択されると、iPhoneは警告表示を出すようです。
webブラウザで設定を開いて、詳細設定からワイヤレス設定をえらび
暗号化方式の下にあるバージョンのところを自動ではなくWPA2-PSK、
暗号化のところを自動ではなくAESに設定すれば、表示されなくなるかもしれません。
ただし、これらに対応していない古い機種がもしあったら、接続できなくなるのでご注意ください。
書込番号:24268627
では、明日以降初期化して、設定画面に入ってみて下さい。
書込番号:24268643
なぜアプリをすすめてるんだ??
接続出来たら
https://www.youtube.com/watch?v=q4lGXQpetek&t=24s
のルーターの部分の数字を下記の数字と置き換えて
ブラウザの張り付けてアクセス>設定画面見てみる。。
http://192.168.10.1/
(192.168.10.1の部分を置き換える)
書込番号:24269011
よく聞く現象ですね。
現象の詳細と対策方法は、以下のURLが参考になります。
「iOS14、iPadOS14にアップデートしたらWi-Fiが「安全性の低いセキュリティ」と表示される原因と対策(バッファロー、TP-Link、エレコム、NEC、IODATA)」
https://kuritaroh.com/2020/09/23/ios14_ipados14_watchos7_aoss/
書込番号:24269139
>煮イカさん
なるほど、おそらくAESでも大丈夫だと思われますので、後ほど設定の変更を試みようと思います。
書込番号:24269152 スマートフォンサイトからの書き込み
>くりりん栗太郎さん
過去にASUSやNECのルーターはアプリから全て設定できたもので(Webに自動で飛ぶものもありましたが)アプリで完結する物だと思っておりました。
後ほど設定画面を確認してみたく思います。
書込番号:24269154 スマートフォンサイトからの書き込み
>くりりん栗太郎さん
内容を拝見すると、これが決定的な答えな気がしました。情報源を頂きありがとうございます。
他の方への回答でも書きましたが、アプリに頼ったこともあり、パスワードをつい失念してしまいましたので、初期化が必要になり、少し時間がかかる作業となりそうですので、時間に余裕があり、この無線LANを使う家族に迷惑のかからない時間に設定変更を試みようと思います。
対応できましたら、皆様に報告させて頂きます。
書込番号:24269161 スマートフォンサイトからの書き込み
どの時に警告が出て、どの時に警告がでないのかは以下が参考になると思います。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124144517.html
結局は暗号方式がAESだけに限定できれば良いのです。
書込番号:24269184
皆様のご教示の通り、ウェブの設定画面にて暗号化方式を固定すると、iPhoneでの警告が表示されなくなりました。
的確な情報を誠にありがとうございました。
書込番号:24272963 スマートフォンサイトからの書き込み
WiFiだけ繋がらない事が多く、速度も遅いです。何かやり方はないかと思いサポートに連絡するも、プロバイダ側で問題ないか、確認してくれと。有線で受けているのは問題ないので、と送ると無反応です。
メーカーとしての対応が酷過ぎますね。
書込番号:24261089 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらくですが、
サポート担当は、質疑応答一覧表を持っていて、
表にある質問には、表にある回答で答えろと、
表にない質問はシカト、だんまりでいいと指示されている。
このやり方で、買い替えまでいく客はごくわずかと認識。
書込番号:24261284
>hidemasa1973さん
中国メーカーにサポートを求めてもw
アイオーやバッファローだってルーター絡みは結構厳しいですよ。
書込番号:24261410
先日、新しくAX50を買ったんですが、設定の時点でつまづきました。
モデムの種類はntt東日本、GE-PON<FA>E GE-PON-ONU タイプDと書いてます。
プロバイダはbiglobeです。
とりあえずスマホのアプリで設定をしたのですが、画像のようなエラーが起きました。
接続タイプはPPPoEでユーザid、パスワードを忘れてしまっていたのでbiglobeに問い合わせ新しくidとパスワードを設定しました。それを入力しても同じようなエラーが出てきます。
1度リセットをしたりwebの方で同じことをしたのですがインターネットに接続出来ないの一点張りです。
ちなみにpcに直結してやりたいとこなのですがpcが2階でルーターが1回なのでどうやってもできないです。何かわかる方いましたらよろしくお願いします。
書込番号:24250116 スマートフォンサイトからの書き込み
どれ?
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2415/
の手順の通りに設定作業を行っていますか?
それでもダメなら、
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/921/
を参照して、PCをPPPoE接続設定できるかどうか確認してみて下さい。
書込番号:24250120
>羅城門の鬼さん
画像はこちらです。
一応最初に送ってもらったリンクの方を見ながら設定してました。
pcの方でやってみます。
ちなみにAX50の前に使っていたaterm WG1200HSは今もなにも問題なく動いています。
書込番号:24250130 スマートフォンサイトからの書き込み
念のためにWG1200HSのクイック設定WEBに入ると、
「現在の状態」で動作モードはどうなっていますか?
書込番号:24250133
>羅城門の鬼さん
クイック設定webに入るために必要なパスワードを忘れてしまってて入れないです...
>それでもダメなら、
こちらのほうを試したところ画像のようにエラーが起きました。
書込番号:24250164
どうもユーザIDとパスワードが間違っているようですね。
デフォルト値から変更したのでしょうか?
変更していなければ、本体に記載されているはずですが。
書込番号:24250173
AX50を初期化して(RESETスイッチを10秒押す)、再度設定し直してください。
設定方法は、以下のURLが参考になります。
なお、IDとパスワードは、大文字・小文字が区別されます。末尾にスペースが入らないように注意して。
「TP-Linkの無線ルーターの機種ごと(ArcherAX、ArcherC、TLシリーズ)の初期設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/05/06/tp_first_initial_setting/
書込番号:24250483
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
