20mm F/2.8 Di III OSD M1:2 (Model F050)
- 35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ対応のソニー Eマウント用単焦点レンズ。超広角の世界を本格的に楽しめる焦点距離20mmモデル。
- 単焦点レンズにふさわしい明るさと軽さ、高い近接撮影能力も装備し、フィルター径は同社フルサイズミラーレス用大口径ズームレンズと共通の67mm。
- 屋外撮影を考慮した簡易防滴構造や、汚れが付きにくい防汚コートを採用。ソニー製カメラの「ファストハイブリッドAF」「瞳AF」機能などにも対応する。
20mm F/2.8 Di III OSD M1:2 (Model F050)TAMRON
最安価格(税込):¥37,620
(前週比:+50円↑
発売日:2020年 1月30日
20mm F/2.8 Di III OSD M1:2 (Model F050) のクチコミ掲示板
(27件)このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 32 | 15 | 2020年3月31日 10:37 | |
| 7 | 4 | 2020年2月13日 19:02 | |
| 9 | 5 | 2020年1月15日 23:01 |
レンズ > TAMRON > 20mm F/2.8 Di III OSD M1:2 (Model F050)
このレンズを購入しましたが、C-PLフィルターはどんなものでもケラレは発生しないでしょうか?
現在使用されているケラレのでない実績のあるC-PLフィルターをオススメして頂けると幸いです。
書込番号:23294153 スマートフォンサイトからの書き込み
PLは、広角専門の薄いやつからから、それなら大丈夫よ♪各メーカー呼び方違うので、調べるの大変だけど…。
書込番号:23294171 スマートフォンサイトからの書き込み
ケンコーとかマルミならご予算に応じてどれでも大丈夫ですよ。
書込番号:23294188
>アルセウスにぃさんさん
24mmレンズなら薄枠フィルターで無いとケラれるけど
28mmレンズより望遠なら通常枠でもケラレません。
本当かどうか知らないけど
植田正治の奥さんからそう習いました
植田正治の息子さんはカメラ店を経営してて
その時、植田正治の奥さんが店番されてたのです。
書込番号:23294209 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の返信ありがとうございました。
参考にします。
書込番号:23294213 スマートフォンサイトからの書き込み
アルセウスにぃさんさん こんにちは
このレンズのフードを見ると大型ですが このフードから飛び出さない範囲であれば 大丈夫だと思いますので ケンコーやマルミで 薄型と書かれているC-PLフィルターでしたら大丈夫だと思います。
それに このレンズ前玉が小さいので その分余裕あると思いますし。
書込番号:23294217
私の質問が不十分だったかもです。
私自身、写歴20年以上となりますので、基本的なことはわかっています。過去にC-PLフィルターは何枚も購入してますし、現在も別のレンズ用に数枚所有もしています。
質問の内容は、現在このレンズを所有されていて、使ってらっしゃる薄型のC-PLフィルターでオススメがあったら教えて欲しいです。という質問でした。
書き方が不十分で申し訳ありませんでした。
レンズの所有者の方で薄型のC-PLフィルターを使用されている方がいらっしゃったら、その使用感をご教示頂けますと幸いです。
書込番号:23294230 スマートフォンサイトからの書き込み
薄枠なら大丈夫だと思いますが、お手軽ならコノあたりでしょうかねぇ〜。
https://kakaku.com/item/K0000922034/
https://kakaku.com/item/10540210484/
https://kakaku.com/item/10540311723/
PLフィルタ選びでは、C-PL(サーキュラーPL)を選ぶことと、
PLフィルタは劣化する消耗品ですから、4年程度で買い替えるのがイイと思います。
書込番号:23294240
アルセウスにぃさんさん 返信ありがとうございます
自分は C-PLフィルター何枚か持っていますが 白い紙の上に並べてみると 色がメーカーにより少し違い最終的には マルミの色が安定していたので マルミの物使うようになりました。
このレンズとの相性の事ではなく ごめんなさい。
書込番号:23294265
>つるピカードさん
情報ありがとうございます。
現在、プロテクトフィルターはKenkoのPRO1Dを使用してますので、それと同等位の厚さなら影響はないと思えます。
耐久性とかトルク感とか、そういう違いもあるかもですので回した時の使用感などもご教示頂けますと幸いです。
書込番号:23294267 スマートフォンサイトからの書き込み
>もとラボマン 2さん
いえいえ、とても参考になるご意見です。
反射除去の効果や、空や紅葉の色の出方などはメーカーによって違いますもんね。
回した時のトルク感も好みがあると思うので、色々と意見を聞きたかったんです。
私の好みで言うと、回した時のトルク感はあまり固くないものが好みです。
書込番号:23294275 スマートフォンサイトからの書き込み
>アルセウスにぃさんさん
本レンズは使用していませんが、カメラのキタムラHPに
本レンズの関連商品として、
マルミ EXUS キタムラオリジナル サーキュラーPLフィルター 67mm
とでてきます。
https://shop.kitamura.jp/pd/4960371006642/
おそらくマルミEXUSのOEMのC-PLdaと思いますが、
本商品の関連商品としてあり、他のPLは出てこず、
詳細はメーカーサイトで確認してくださいとリンクがあり、
その先はhttps://www.marumi-filter.co.jp/(マルミHP)
になっていますので、おそらくマルミEXUS67mmは
問題なく使えるのではないかと思います。
ほかのお店のは自動的に各メーカー出てきて
いるっぽいのもありますが、キタムラのはほかに
C-PL出てきませんので、少し信頼性があるかと
思います。
(実際はほかの薄型でもよいのでしょうが)
マルミEXUSのC-PL67mm、72mmと使って
いますが、あまりファインダーが暗くならず、
効果はしっかり出ているようなので、性能的
にはお勧めできます。回転もスムーズです。
薄型ですので、指で回すときに前枠から
うっかりフィルター面を触るときがありますが、
撥水加工なので、すぐに拭き取れます。
薄型C-PLはねじ込みの持つところががとても
細いので、現場であわてて付け替えたりすると、
実はしっかり最後まではまっておらず、歩行中に
落ちたことがあります(ちょっとなれたつもり
になったころ(^_^;))。
それからはしっかり最後までねじ込むように
してから撮影しています。
書込番号:23294363
>とびしゃこさん
マルミのEXUSは気になっていました。少し高い気がしてなかなか手が出ず、所有したことがないですが、予算が合えば購入したいフィルターです。
明るくて、静電気や水滴、指紋にも強いのはとっても魅力的ですね。
大変参考になりました。情報ありがとうございます!
書込番号:23294427 スマートフォンサイトからの書き込み
ケチを付ける気は無いけど写歴20年以上で使えるC-PLフィルターが見つからないのもどうかと
書込番号:23294489
>しま89さん
貴重な御意見、ありがとうございます。
新製品とかの新しい情報、使ったことの無いフィルターの話など聞けることを期待していました。
基本的なことがわからなくて質問しているのではないですよ、という説明の一つとしてでした。
次からは、しま89さんからのようなフィルターの有用な情報でもない書き込みがされないような書き方が出来るように気をつけたいと思います。
大変参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:23294532 スマートフォンサイトからの書き込み
解決後に済みません。
薄型であれば大丈夫とは思いますが・・・ステップアップリングを使うという手もあります。
他にもレンズをお持ちだと思うので、ステップアップリングで他レンズと共用化を図ってはいかがでしょう。
書込番号:23314562
お世話になります。
軽くて広くて寄れて楽しい、何より安い!すばらしいレンズだと思いますが
ひとつ気になる不具合かもしれない事案があったので
自分だけなのか、対処法があるのか、不具合なのか、そういうものなのか、
ご教示いただければと思いまして書き込みいたします。
【不具合?】
高速連射モードにしたまま1枚だけ撮影するためにシャッターを押したら
画像書き込み状態(赤ランプつきっぱなし)になったままフリーズしてしまう
電源オフにしても5分以上反応しない
→よくないのは承知でバッテリを抜いたら
データを復元しますか?と出て「OK」押したらまた5分以上反応しない
→復元しないにすると、普通にまた使える、不具合出た画像以外は問題なく保存されている
特定の条件で発生するとか、再現性まではわかりません。いずれも晴れた日の屋外でした。
【当方の環境】
ボディは7IIです
2日間で2回発生しました。
SDカードはサンディスクの黒(extremepro)と金(extreme)で各1回発生しました
バッテリは純正とアマゾンで買った中華互換いずれでもこの事象が発生しました
レンズ、24105Gつけているときは発生したことがありません
みなさまのご意見等いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
298円弁当さん こんにちは
不具合他のレンズでも出るのでしょうか?
出るのでしたら カードの問題もあるかもしれませんが このレンズだけでしたら レンズ自体に問題がある可能性もあります。
書込番号:23227492
このレンズを装着した場合ならレンズが原因の可能性が高いのかなと思いますね。
タムロンも検証はしていると思いますが、α7Uで行っているかは分かりませんのでタムロンに確認した方が良いと思います。
タムロンでも不具合が確認できればファームアップ対応すると思います。
可能なら不具合の動画を撮って報告するといいと思います。
書込番号:23227616 スマートフォンサイトからの書き込み
私もα7IIで似たような経験あります。
ある特定の純正レンズでのみ
5枚ほど連射すると画像書き込み中と
表示されシャッター再オシが出来ない
症状がときどきあり
レンズの不具合を疑ってたのですが
SDカードをトランスエンドから
サンディスクに換えたところ解決しました。
ちなみにSDカードは両方とも
アマゾン自体が販売する正規品です。
書込番号:23227624 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま
まとめての返信で失礼いたします。
ありうる話のようなので、まずはメーカーサポートに聞いてみます。
書込番号:23228510
MTF曲線において、絶対値はともかく(計算条件がわからないので直接比較できるかどうかわからない)、両者ともに周辺部の放射方向(サジタル方向)での若干のコントラス低下がありそうです。いわゆるサジタルコマフレアによるものと考えられます。これだけ見ると、光学的な性能は同程度にも見えますが、サジタルコマフレアは絞りによる効果が大きく、トキナーのFíRIN 20mm F2 FE AFは一段明るいので、F2.8に絞れば劇的に改善することが予想できます。
ただ、大口径のダブルガウスなどに比べると、非常に小さな差(円周方向と放射方向)なので、それほど気にすることはないかもしれません。
タムロン 20mm F/2.8 Di III OSD M1:2
https://www.tamron.jp/product/lenses/f050.html
トキナー FíRIN 20mm F2 FE AF
https://www.kenko-tokina.co.jp/camera-lens/tokina/wide-lenses/firin_20mm_f2_fe_af/spec.html
書込番号:23137090
>lulunickさん
トキナー20mmf2.0に関しては、メーカーに拡大できる
画像があります。
https://www.kenko-tokina.co.jp/tokina/ogawa/images/firin/firin-11.jpg
拡大しますと、周辺にすこしコマ収差が出ているのがわかりますが、
f2+拡大でこのレベルであれば、実写では大きな問題はなさそうにも
思えます(気になる場合はf2.8に絞ればさらに改善するはずです)。
タムロンの20/2.8の実写性能は製品が出るまでは慎重に検討
された方が良いと思いますが、星の軌跡写真や赤道儀をつかわれる
場合は別として、普通に三脚を立てて撮影される場合、一絞りの差は
シャッター速度に大きく影響しますので、周辺画像の差の他、f値も
重要な検討事項になると思います。
(例えば流れる雲の間を縫って星を撮影したい場合はシャッター速度が
短くできれば雲待の間有利ですし、高ISOでノイズが個人許容レベルを
超えて気になる場合なども同じシャッター速度なら一段低ISOをえらぶ
ことができます。)
書込番号:23138513
>とびしゃこさま、holorinさま
情報ありがとうございました。どちらも良いレンズそうですね。SIGMA14-24/2.8も良さげですが、重い・・・。重さ、値段。そのあたりで決めそうです。
書込番号:23157629
>とびしゃこさま、holorinさま
sigma 24-70/2.8との組み合わせなんですが(昨年末注文、昨日来ました)、830g、重い・・・。
その重量ゆえにsigma 14-24/2.8はないです。14mm、20mmのf2.8以下で軽い単焦点を購入したいです。
書込番号:23170798
レンズ
(最近10年以内の発売・登録)
