FUJIFILM X-Pro3 ボディ [DRシルバー]
- 軽量・高強度なチタンをボディ外装に採用したミラーレスデジタルカメラ。高い堅ろう性・剛性を持つマグネシウム合金をボディ内部のフレームに使用。
- 「アドバンスドハイブリッドビューファインダー」を搭載し、光学ファインダーと電子ビューファインダーを、レバー操作で瞬時に切り替えられる。
- 裏面照射型2610万画素「X-Trans CMOS 4」センサーと高速画像処理エンジン「X-Processor 4」を搭載し、「ハイダイナミックレンジ撮影」機能を装備。
FUJIFILM X-Pro3 ボディ [DRシルバー]富士フイルム
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 1月16日
FUJIFILM X-Pro3 ボディ [DRシルバー] のクチコミ掲示板
(351件)このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 18 | 15 | 2020年1月9日 09:52 | |
| 41 | 7 | 2019年12月9日 00:13 | |
| 200 | 24 | 2019年11月19日 15:45 | |
| 68 | 15 | 2019年11月10日 20:11 |
デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-Pro3 ボディ
先日Xpro3を購入し、毎日楽しく撮り歩いています。
大切なカメラなのでレザーケースを購入したのですが、充電する際やSDカードを抜く際は取り外さないといけない仕様になっていました。
自分は、撮って帰宅した後は、SDカードを抜いてPCへ読み込むのですが、皆さまは頻繁にSDカードの抜き差しって行わないものなのでしょうか。
いちいちレザーケースを取り外していたことから、多少面倒に感じています。
初めての投稿になりますので、ご不快な思いをさせてしまいましたらすみません。
どうぞよろしくお願いいたします。
違うカメラですがカードリーダー経由でバックアップするのでCFやSDなどのメディアは頻繁に抜き差しします。
メディアは消耗品と考えているので不具合があれば交換しますが、不具合があったのは過去に1、2回で抜き差ししても大丈夫かなと思っています。
個人的にはカメラとケーブルを接続するために頻繁に抜き差しする方がボディ側の端子が壊れるかなと思っています。
ボディケースは使っていないので手間はないです。
書込番号:23155997 スマートフォンサイトからの書き込み
私も、データを移す時は、SDを取り出して、カードリーダーを使います。
書込番号:23156010 スマートフォンサイトからの書き込み
>xpro愛好者さん
私は、出来るだけ、抜き差しをしないように心がけています。
PCをお持ちで、あまり大量に撮らないのであれば、
PC AutoSave
というソフトを使って、自動的にバックアップすることができます。
私が、フジのカメラを持っていた時は、利用していました。
書込番号:23156016 スマートフォンサイトからの書き込み
キヤノンユーザです.
CFカード,SDカードの抜き差しは,カードリーダ経由でPCに保存しているので,”誰々の結婚式”,”裏磐梯の風景”といった一つの撮影のアイテムが終了する度に行っています.”頻繁”かどうかは微妙ですが,異なる目的,被写体の撮影をたくさんすると,カードの抜き差しは増えます.
抜き差しの頻度を抑えるには,128GB,256GB,512GBといった大容量のカードを使うと良いでしょう.ただし,この方法は,いつ,どこで何を撮ったのか,しっかりと記憶,記録しておく必要があります.
レーザーケースっていかにもって感じで格好いいですね.でも,異なる目的,被写体の撮影をたくさんする時には,お書きになったようにあまり向いていません.なので,必要がない時はレーザーケース,忙しいときはケースなし,なんて使い分けすると良いでしょう.
書込番号:23156038
>xpro愛好者さん
頻繁にSDカードを抜き差ししてます。
撮ったらスグ外部機器のSDカードスロットで取り込みます。
外部機器からSDカードに戻して
カメラのワィファイでスマホに転送してます。
ただカメラが壊れたら撮れないから
いつもボディほ2台体制です。
書込番号:23156056 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま、早速のご返信ありがとうございます(^▽^)/
やはり、SDカードを頻繁に抜き差しする方が多いようですね!
私はSNSなどにアップするために、撮った日にSDカードからカードリーダー経由でPCに保存していたため、それが誤りなのではないかと思いました。
RAW現像する方もいらっしゃると思うのでやはりSDカードをずっとカメラに入れっぱなしにするのは現実的ではないですよね。
書込番号:23156109
>xpro愛好者さん
SNSへのアップであれば、Camera Remote、を使う方が便利だと思います。その場で上げることもできます。
PCに取り込むのは、何か、理由があるのですか?
書込番号:23156139 スマートフォンサイトからの書き込み
>xpro愛好者さん
ケースがどこまで工夫して作られているかに依るのでは無いでしょうか。
富士純正の
レザーケース BLC-XPRO3 は
装着したままで、メモリーカードやバッテリーの出し入れが出来るようですが。
書込番号:23156166
当機種は持ってませんが、過去使ってきたデジカメ(コンデジ、デジイチ)でボディケースを使ったことはありません
たしかに大事に取り扱うことは当然だと思いますが、"道具" であることも確実な訳でありまして (´・ω・`)
不慮の動きでボディにキズをつけたこともありますが、箔が付いたと無理矢理自分に言い聞かせたりして、
まあ フィルムカメラ時代のことを考えれば、撮影枚数が限られてたので頻繁にフィルム入れ替えをしてましたよね
ボディケースなんて思いもしなかったわけで、、 あ、移動運搬時は別ですが、
また メディア内のデータ転送はボディから取り出してカードリーダー経由でPCへ、、
これは 20年くらい前のスマメ(スマートメディア)時代からの個人的儀式みたいなものになってます (笑)
ボディからの抜き差し、カードリーダーへの抜き差しと、スロット・メディアを痛める要素はあります
それで 自分は次の動作を励行することにしてます d(-_^)
『2アクションで抜き差し』
取り出すときは、軽く押して少し出てきても急いで取り出すことなく ひと呼吸おいてゆっくりと取り出す
挿入するときは、スロットにゆっくりと挿していき止まったところでひと呼吸、そしておもむろに エイッ!
1アクションで抜き差しすると、万一微妙なズレで正常にはまってないと スロット・メディア双方を痛めかねない
この心がけのおかげか、あるいは余計な心配(笑) なのか、今までメディア関係の事故は経験してません
書込番号:23156221
>xpro愛好者さん
私はPro3 DRシルバー待ちのPro2ユーザーです。
私のPro2のケースも、メモリーカード、電池を入れ替えるには、ケースを取らなければなりませんが、それほど負担は感じていません。
手間をかけてもあまりあるケースのスタイルが気に入っています。
ちなみに使用しているケースはリコイル製ですです。
書込番号:23156224
皆様、引き続きのご回答ありがとうございました。
私が頻繁にSDカードを取り出しPCへ保存していたのは、バックアップやRAW現像に挑戦しているためです。
純正のレザーケースを購入しましたが、バッテリー交換はケースを付けたまま行えるのですが、充電やSDカードの取り出しは外す必要があり、私以外の皆様はそもそもSDカードなんてめったに取り出すものではないと感じたからです。
ですが、皆様のご回答を拝読し安心しました。また、カメラからスマホへ直接転送できることも学びました。
周りにカメラ友達がいなかったので、大変参考になりました。
これからも愛機で楽しいカメラライフを送りたいです。
書込番号:23156271
そうだったのですね。
詳細を知らぬまま、通販サイトに書いてあることを基に
書き込んでしまいました。
お詫び申し上げます。
書込番号:23156318
xpro愛好者さん
撮影データの取り込み方法については以前にも他機種で同様の質問を見たことがあります。
キヤノン機でコンパクトフラッシュを使っておりますが私は本体からケーブルでPCに取り込みます。
理由は抜き差しを繰り返すことでメディアが破損するリスクからデータを守るためです。
カメラ側の端子の故障はサービスに持ち込めば修理できます。
撮影データと機材のどちらを優先するか・・用途次第ですね。
書込番号:23156585
俺は他社ユーザーだが、ソニーもオリンパスもキヤノンもずっとUSBケーブルで転送してる。
USB転送だと
純正取り込みソフトが立ち上がるので整理が楽。
取り込み後のカードのカメラ内への戻し忘れが無い。
抜き差しで気を使わなくて良い。
10年以上この方式で、撮ったその日に転送するので抜き差し回数もかなり多いが、USB端子が壊れた事は一度もない。
しかし、昔CFカード全盛の頃は「SD?あんな接点剥き出しのメディアなんて怖くて使えません」って言ってたカメラ板の住人が今は平気でSDカードを使い、相変わらずカード抜き差しが必要なリーダー転送を勧めてるのは何だかなあ。
この10年の間に飛躍的にSDカードの接点は丈夫になったんだろうか?
書込番号:23156879 スマートフォンサイトからの書き込み
>xpro愛好者さん
基本的にはその認識の方が正しいと思います。あとは、ご自身の優先度(何を捨てて何を得るか)の問題だと思います。
> また、カメラからスマホへ直接転送できる
については
http://app.fujifilm-dsc.com/jp/
が参考になると思います。
なお、ケースに入れたまま、バッテリー交換ができるのであれば、PC AutoSaveも使いやすいと思います。この場合、カメラは、ACアダプターから電源を取ります。外したバッテリーは充電器で充電します。
書込番号:23156915 スマートフォンサイトからの書き込み
FUJIのサイトから、X-Pro1、X-Pro2のOVF時の仕様は解るのですが、下記のような感じでX-Pro3の場合OVF時のブライトフレームに対応しているレンズの焦点距離(画角)はどうなるのか詳しい方情報下されば幸いです。
■FUJIFILM X-Pro1
フジノンXマウントズームレンズの場合: 18mm〜60mm
フジノンXマウント単焦点レンズの場合: 14mm〜60mm ※18mm未満は視野率が狭くなります。
マウントアダプター設定の場合: 19mm〜60mm
■FUJIFILM X-Pro2
フジノンXマウントズームの場合: 18mm〜140mm
フジノンXマウント単焦点レンズの場合: 14mm〜90mm ※18mm未満は視野率が狭くなります。
マウントアダプター設定の場合: 19mm〜140mm
*Fujiサイトより
X-Pro3の場合は?
23から135のはずです。
23ミリ単焦点はブライトフレーム表示出来ます。
18ミリ単焦点はブライトフレームが表示されず、矢印マークが表示されます。
18ミリだと、光学ファインダーから見えていないところが写るイメージです。
富士フイルムの方にも確認しましたが、広角側は
23ミリとおっしゃってました。
18-55のズームレンズも感覚的にですが、23あたりからブライトフレーム表示されます。
望遠側は、18-135の135まではブライトフレーム動きます。
仕様も135ミリまでのはずです。
書込番号:23093420 スマートフォンサイトからの書き込み
>yymmkkさん
とても丁寧に写真までUPして下さり有り難う御座います。とても参考になりました。感謝致します。
書込番号:23093511 スマートフォンサイトからの書き込み
23ミリは最近買いましたが、OVFを使う場合、広く使えて良いです。ただOVF活用のために買った部分もありますが、OVFではオートフォーカスの動きがあきらかにEVFと別物です。
EVFのほうが高速です。
OVFでは、
顔認識は無し、動かない。
コンティニュアスAFは、EVFでの撮影の方が早い
オートフォーカスは、1点フォーカスでも1枚目の大きさとなるようです。EVFの時のように小さく出来ない。
OVFは、コントラストAFとか、動作仕様が違うということですね多分。
詳しくわかる方いると嬉しいですが。。
書込番号:23093840 スマートフォンサイトからの書き込み
ブライトフレームの対応焦点距離が私が以前イメージングプラザで聞いたのとは違っていますね>_<
23mmが正しいなら、誠に申し訳ないですよm(_ _)m
OVFとEVFでAF挙動が違うとのことですが、そちらはパララックス補正などを掛ける必要があるため(演算時間がかかって)同じにできないのかもしれませんね。
書込番号:23094215 スマートフォンサイトからの書き込み
>yymmkkさん
同じく23mm F2のSTM駆動です。半押し後のOVFとEVFではAF駆動動作完了は同じ速さに私には聞こえます。
実際に全押しで撮影するとOVF,EVFとも似たようなAF速度とシーケンスで先にシャッターが切れ、両モードともその後にAFポイントが遅れて表示されます。
半押し時、OVF表示でのパララックス補正の完了にわずかなテンポ遅れで表示があり、遅く感じるように見えるのではないでしょうか?
書込番号:23094257
>検索非球面さん
解説ありがとうございます。
曖昧な表現となってしまい申し訳ないです。
たしかに、オートフォーカスのピント合うスピードは同じ感じですね。
私が違いを感じたのは、コンティニュアスAFで、
オートフォーカスを、トラッキングにした時の追従の動きです。
テスト的にカメラをふった時にEVFの時は、3メートルくらい遠くの被写体をずっと追従できるのですが、OVFの時はずれてしまう印象でした。
スナップはOVF問題ないと思いますが、
子供を撮ったりする時は.顔認識対応もあるEVFの方が撮りやすいなと思いました。
でも、総合的にはhidden LCDやOVFも満足ですよ!
書込番号:23096074 スマートフォンサイトからの書き込み
X-Pro3を購入される予定がある方に伺いたいのですが、買うならどの色にされますか?
私はDRブラックを予約していましたが、最終的にブラックに落ち着きそうです。クラシカルなProシリーズの外観に一番似合いそうだからです。
一方でX-Pro2と代わり映えしないので面白くないかな、という思いもあります。
DRブラックはカッコいいし耐久性も魅力ですが、チタンのイメージなのかキャンプギアみたいな雰囲気が強くて、まだしっくりきていません。Apple製品のスペースグレイみたいな感じが好き方にはハマりそうです。
DRシルバーはクラシカルで良いのですが、シャッターボタン脇のファンクションボタンが他と共用で黒い(目立つ)ことと、EVF時に前面に降りる黒いカバーが目立つことから私は見送りました。
あくまで私個人の(細かい点に対する)感想であって何かを非難するつもりはありません。どの色も素敵だと思っています。
参考までにお聞かせ頂けると幸いです。
書込番号:23026573 スマートフォンサイトからの書き込み
購入は、見送る予定ですが、現物を見て触れば欲しくなるかもしれません。
購入予定者ではありませんが宜しければ参考にして下さい。
ブラックを選びます。
元々シルバー好きですが、Pro3は、チタン部分の幅が広く見え間が抜けて見えます。
現物を見ていませんので、現物見ればシルバーが良く見えるかもしれません。
書込番号:23026770
トークショーで「これを即決で答えられたプロカメラマンを見たことが無い」と開発者の方が仰ってました^^;
デュラブラックがいぶしたような黒ですから好みではあるんですが、デュラシルバーは表面硬化処理をして塗装をしていないむき出しのチタンだそうで、手触りから違うそうですから、物凄く悩みますよ^^;;
書込番号:23026777
あと余談ですが、このようなビッカース硬度でステンレスの10倍近く、サファイヤに次いで硬いレベルまで硬化処理を施したチタンにしたのは、開発者の方がカメラに小傷の付くのも嫌なタイプだからだそうです^^;
そんなことで、とも思いますけど、同じ様な人には良いのかも知れませんね。
(私は傷は気にしませんが、金属の地肌を触れるのは、ちょっと強い魅力を感じます^、^;)
書込番号:23026787
ブラックを予約すると思います。Tシリーズならクラシカルさを増すためにシルバーにすると思いますが、Proはブラック統一がビジュアル的に好きです。傷は勲章なので問題ありません。T3と悩んだけど、所有欲も大切な要素ですし、4年開発サイクルの長期にわたって最新機種を使えるのも魅力です。昨日も撮影していましたが、モニターはオフにしてファインダーのみで撮り続けていたので私に合っている機種なのかもしれません。
書込番号:23026794 スマートフォンサイトからの書き込み
DRブラック!
一番いい印象を持たせます.買うなら私のこの色です.
書込番号:23026842
また出た、この質問。辟易。
書込番号:23026848 スマートフォンサイトからの書き込み
25,000円の価格差が大きく感じるビンボー人なので黒にします( ̄▽ ̄)
黒ボディの方が高かった時代を知っているので、むしろありがたいです(笑)
書込番号:23026959 スマートフォンサイトからの書き込み
>デグーラバーさん
嘘つけ!
書込番号:23026965 スマートフォンサイトからの書き込み
>て沖snalさん
仰ってましたよ、嘘はついてません^^;
何を根拠に嘘と決めつけられるんですか?
書込番号:23026968
18点
>酒と旅さん
コメントありがとうございます。参考になります。書き忘れていましたが、私は上野のGLOCALやフジのショールームで現物に触れさせて頂きました。シルバーが実は黄色がかっていることが分かったり、現物を見るとまた印象が違いますね。
>デグーラバーさん
貴重なお話ありがとうございます。使い込んでエイジングされるのを良しとするか、人それぞれですね。確かに地金に触れられるのは面白いです。
>人は必ず老いますさん
コメントありがとうございます。傷は勲章、まさに多様性を感じるコメントです。塗装が禿げたらチタンの地金が見えてくるのも面白そうです。モデルサイクルも長いしじっくり使えそうな一台ですね。
>k_tomvさん
ストレートなご意見ありがとうございます^^
>て沖snalさん
一応他に似たようなスレッドが無いか確認したつもりなのですが、お気に障ったなら申し訳ありません。
>ぽん太くんパパさん
コメントありがとうございます。確かに価格や発売時期の違いなども、悩ましくさせている一因です。
書込番号:23026970 スマートフォンサイトからの書き込み
>また出た、この質問。辟易。
辟易はお前。
書込番号:23027218
25点
>物欲ダディさん
ブラックを予約しました。本音を言えばシルバーが好みです。
>デグーラバーさん
とても参考になりました。悩ましさ倍増ですが(*^^*)
書込番号:23027226
>アルノルフィーニさん
コメントありがとうございます。このスレだけの情報ですが、思っていた以上にブラックを選択される方が多い印象を受けます。これは結構上手い具合に需要が分散するかもしれませんね。
書込番号:23027754 スマートフォンサイトからの書き込み
DR ブラックを予約しました。
僕の中では、DRGS です。
書込番号:23027910 スマートフォンサイトからの書き込み
私ならDRブラックですね!黒も飽きが来なくて良いのですが、せっかく出た新しいカラーなので、やはりデュラにしますね!シルバーは好みではありませんでした。
書込番号:23027951 スマートフォンサイトからの書き込み
>ふっく☆さん
>X-Pro1 Second Editionさん
コメントありがとうございます。
DRブラックはすでに根強い人気ですね!
製品自体はとても多様な層を狙ったものでは無いと思われる一方、色については多様性が感じられて面白いです。
書込番号:23028393 スマートフォンサイトからの書き込み
>デグーラバーさん
>仰ってましたよ、嘘はついてません^^;
あんたが嘘ついたとは言ってない。その開発者たらいう人の言が嘘だといってるの。
>何を根拠に嘘と決めつけられるんですか?
じゃ、何を根拠に本当だと言えるのよ? そんな迷言を軽信するほうがおかしいんじゃない?
書込番号:23029095 スマートフォンサイトからの書き込み
>て沖snalさん
まず、開発の方と写真家の方の接点ってカメラの開発時に話を聞くくらいでしか無いと思うんですね。
そうなると、開発に際してとことん話を聞いたというXフォトグラファーが真っ先に浮かぶのですが、世界に数百人いるその人達は「Xシリーズが好きだから集まった同好の士達」で、フジ側から何かしら音頭を取って集めた人達なのだそうです。
その方々は先日東京に呼ばれ、一堂に会したとのこと。
そういう人達に見せたのなら、たとえお世辞であれ悩んでしまう気持ちは分かります。
そして、例えお世辞が含まれているとしても「誰も即決できなかった」というのは商品開発者としては一つの勲章でしょうし、聞いた人間の土産話としては面白いものです^^♪
推測の範囲で言うなら、バックボーンを知っていると確度は高いだろうと言えます。
逆にて沖snalさんの嘘であるとする確度はどの程度高いですか?
あと、そんな程度の話(だろうと推測できるだろう事)にもイチイチ嘘と言わなきゃいけないのはどうしてですか?
書込番号:23029145
34点
おっと訂正です。
> 、フジ側から何かしら音頭を取って集めた人達ではないのだそうです。
でしたm(_ _)m
書込番号:23029148
12点
私も買う予定はありませんが、買うとすれば単なる黒です。
半ツヤ塗装がシブくて言い。
書込番号:23029664
LEICA M愛用者です。
LEICA Mのサブカメラを模索していた所、FUJI FILMのX-Pro3に辿り着きました。
候補になった一番の理由としては、レンジファインダー搭載である事。そして、フィルムシュミレーションの興味。
無駄を省き機能を絞ったシンプルなデザインです。
普段からLEICA Mを使用している為に、レンジファインダーの二重像合致式及びスプリット式
にてピントを合わせているのですが、FUJI FILMのX-Pro3にはオートフォーカス機能もあり、
レンジファインダーでのピント合わせはどのように行うのか疑問に思いました。
(基本的には、素通しガラスのレンジファインダーでブライトフレームを確認しながら撮影する事が好みでなので、
オートフォーカスは使う事は少ないと思いますので、マニアルフォーカスでのピント合わせの方法が知りたいです)
カタログを見ても、レンジファインダーでのピント合わせに関しては記載がありませんでした。
FUJI FILMのX-Pro3どころか、FUJI FILMのカメラの知識は全く無いので、ご存知の方、お使いの方のご教示を頂ければ幸いです。
つうかこのカメラはレンジファインダーではないので…
(;^_^A
書込番号:23037294
>ニューあふろザまっちょ☆彡さん
早々のご返信、ありがとうございます。
あ・・そうなんですか・・。カタログにも”電子式レンジファインダー”搭載と書かれており、また、この機種の紹介にも”ハイブリッド・レンジファインダー搭載”と書かれていたので、すっかりレンジファインダー、もしくはLEICAよりも進化したレンジファインダーかと思ってしまいました。
何か、誤解してしまっているのでしょうか?
もし、レンジファインダーで無いのであれば、また考え直さないととです。
書込番号:23037317
ダーサラさん こんにちは
このカメラの場合 光学ファインダーのピント合わせは 光学ファインダーの中に 小型EVFを表示して その部分でピントを合わせる方式のようです
書込番号:23037333
>もとラボマン 2さん
いつもご丁寧にご教示頂きありがとうございます。
>このカメラの場合 光学ファインダーのピント合わせは 光学ファインダーの中に 小型EVFを表示して その部分でピントを合わせる方式のよう です。
なるほど・・そう言う考えのファインダーなのですね。
つまり、二重像合致方式では無いのですね・・。
勉強になりました。
書込番号:23037364
今の位相差AFは電気的レンジファインダ。
書込番号:23037384
二重像合致方式…あります♪
ただ、富士の場合は「デジタルスプリットイメージ」ですね。EVFでの表示です。
記載は見つけられないですけど、当然このカメラにも搭載されていると想像します。
まぁ「ナンチャッテ仕様」ですが、僕もレンジファインダー派だったので好んで使っていますよ♪雰囲気は出てます(笑)
書込番号:23037407 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぽん太くんパパさん
そうなんですか!!
色々と調べてみます。
レンジファインダー派の方が楽しめているのであれば、安心できます。
ありがとうございます!!
書込番号:23037459
ただ、倍率変更できないから、中望遠ではすごくちっこい窓になり見にくいです。
書込番号:23037765 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆ〜すけ☆さん
ご教示ありがとうございます。
参考になりました。
明日あたりにFUJIFILM Omaging Plazaにて実機を確認して来ようかと思います。
あ・・明日は丸の内界隈は混雑ですかね・・。
皆様、ご教示ありがとうございました!!
書込番号:23037785
X-Pro3もいいですが、X-Pro2も実機を触ることを強く願います。
倍率変更できますし、あらゆる面で使いやすいです。
最新機種が自分の使い方にマッチしてるとは限りませんから。
2から3へ買い換える人は、多くないですよ。他機種や、他メーカーの人が割合からは多そうですね。
2は3のお値段の半値近くですから、ぜひ2も検討してみて下さい。
書込番号:23037840 スマートフォンサイトからの書き込み
ライカのサブはライカしかないと思います。
まず富士フイルムのX-ProシリーズはAPS-Cですから画角が変わってしまいます。
この点を踏まえて聞いて下さい。
Pro2。Pro3のファインダだーはファイブリッドファインダーと呼ぶファインダーで、OVFとEVFを切り替えることが出来ます。
切り替えはカメラ正面、向かって左側のセルフタイマーのようなレバーで行います。
OVFは白いブライトフレームの中に緑色のAF点を示す枠が出ます。
このポイントは背面のフォーカスレバーで画面内を移動できます。
また、OVFの右下に小さなEVFによる画像を表示でき、デジタル像を表示してフォーカスの拡大が可能です。
EVFは普通のミラーレスカメラのEVFそのものです。
OVFに関してはPro2とPro3では大きな違いがあります。
Pro2はレンズの焦点距離に応じて、0.36倍と0.6倍の倍率に切り替わりますが、Pro3は0.5倍だけで変倍機能が無くなっています。
0.5倍ですとAPS-Cの23mmまでブライトフレームを表示できますが、それより広角は視界外になってしまいます。
Pro2とPro3の大きな違いは新しい阻止とプロセッサーによるAF速度の向上ですから、MFメインならばPro2で十分です。
ただし、MFのフォーカシングは全てEVFに頼ることになります。
デジタルスプリットとかマイクロプリズムなどのOVFの擬似技術がありますがEVF上での話です。
私はT3ですが、ピーキングを使っています。
ライカのビゾフレックスにあるものと似ています。
Pro3は発売前ですからありませんが、Pro2は以下のサイトにマニュアルがありますので参考にして下さい。
http://fujifilm-dsc.com/ja/manual/x-pro2/
書込番号:23037965
もう皆さんお答えですが、本機の場合、OVFの右下隅に小さくEVFを表示できまして(OVF/EVF切り替えレバーを切り替えと逆方向に倒せばミニEVFのON/OFFができます)、そこでピントを確認できます。
MF時にはフォーカスピーキングやデジタルスプリットイメージやデジタルμプリズムという名前で、特にデジタルスプリットイメージは二重像合致式でピント合わせができますよ。
(設定で変更できます。)
それでも現実の二重像合致式とは少し感覚が違いますけどね。
あとデジタルスプリットイメージは位相差画素の情報に基づいて、あくまで「擬似的に」再現しているだけですので、電子レンジファインダーとは名が付いてますが、実際にはレンジファインダー機構は付いておりません。
それでも楽しいカメラですから、この機種か背面液晶が固定で見えていて、OVFの倍率切り替えが可能なPRO2か、どちらか気に入られると良いですね^^♪
書込番号:23037984
>ダーサラさん
こんな感じです
https://fujifilm-x.com/ja-jp/stories/advanced-hybrid-multi-viewfinder-of-x-pro2-part1/
https://fujifilm-x.com/ja-jp/stories/advanced-hybrid-multi-viewfinder-of-x-pro2-part2/
書込番号:23039209
ご教示頂きました皆様
細かくご教示頂きましてありがとうございます!!
色々と調べた所、自宅から自転車で15分程の場所にFUJIFILM Imaging Plazaがある事が分かり、早速行って来ました。
丁度、天皇陛下祝賀恩列の儀のパレードの時間帯だったので道は大混雑でしたが、Plaza内はガラガラの貸切状態。じっくりガッツリと実機を試す事が出来ました。
Plazaの担当者の方もX-Proが好きで好きで仕方ない・・と言った感じの方でLEICAと比較してのメリットだけでなく、デメリットまでも親切に教えてくれました。
ご教示頂いた皆様の情報、文字だと何となく理解が難しかったのですが、そのアドバイスを元に実機を触ってみたらとても良く理解出来ました。
結論から言うと、皆様の仰る通り”なんちゃってレンジファインダー”である事が良く分かりました。ピント合わせの小窓も体験出来ました。
残念ながらデータの持ち帰りは禁止だったのですが、フィルムシミレーションは想像通りに面白かったです。
レンジファインダーに関しては多少ガッカリでしたが、このフィルムシミレーションだけでも欲しくなってしまいました。
>ゆ〜すけ☆さん
X-Pro2も触って来ました。調べた所、価格もかなり安くなっていますね。ファインダーも良く出来ていました。ただ、背面液晶も含めトンガリ感に欠けているかなぁーなんて感じました。私の場合背面液晶は設定くらいにしか使わないので、どうせならX-Pro3が面白いかな・・と感じました。何しろ背面液晶を完全に無くしたLEICA M-Dの購入を本気で考えている変人なので・・。ゆ〜すけ☆さんのアドバイスのお陰でX-Pro2/3を比較出来て、その進化・退化を経験出来てFUJIFILMのカメラの面白さを感じる事が出来ました。
>北北西の風さん
>ライカのサブはライカしかないと思います。まず富士フイルムのX-ProシリーズはAPS-Cですから画角が変わってしまいます。
ご教示ありがとうございます。現在、サブカメラとしてLEICAのAPS-C機 LEICA CL を使っているので画角に関しては理解しております。
とても細かくご教示頂き、実機と照らし合わす事が出来てとても理解出来ました。
>デグーラバーさん
分かり易くご教示頂き、ありがとうございます。
OVFの右下隅に小さくEVFを表示・・体験して来ました。面白かったけど、チョット”ウムム・・・”と感じました(笑)。
なんちゃってレンジファインダーが良く分かりました。
ご教示頂きました皆様、今回はとても細かく教えて頂きありがとうございました。
この際、ずっと悩んでいるLEICA M-DとFUJIFILM X-Pro3を購入して、液晶画面にとらわれず、帰宅して現像するまで(PCで見るまで)ワクワク・ドキドキ・・そして不便さと言ったフィルム時代の様な楽しみ方をしようかな・・と思いました。
今から発売日が楽しみです。色は・・・LEICA M-Dがブラッククロームになりそうなので、DRシルバーを予約しようと思います。
初めてのFUJIFILMのカメラがX-Pro3になりそうです。手元に届き何か疑問点が出て来ましたらまた皆様にご教示を頂くかと思いますので、どうぞ宜しくお願い致します。
今回はありがとうございました。
書込番号:23039228
>しま89さん
ご丁寧にありがとうございます。
これまた分かり易いです!!
一度実機を触ったので、とても良く理解出来ます。
何しろ明日にでも予約します!!
書込番号:23039235
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
![FUJIFILM X-Pro3 ボディ [DRシルバー]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo146/user145288/6/4/64bdf2afd3b512a4933f8ccaced12ab4/64bdf2afd3b512a4933f8ccaced12ab4_t.jpg
