ThinkBook 15 第10世代 Windows 10 Pro・Core i5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20RW000DJP
Lenovoの直販サイトで購入するメリット
- アフターサポートは100%国内対応!修理も100%国内で実施
- 即納モデルは最短当日出荷。カスタマイズ可能な受注生産モデルもご用意!
- Amazon Pay対応!Lenovo Rewardポイントで買えば買う程お得
ThinkBook 15 第10世代 Windows 10 Pro・Core i5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20RW000DJPLenovo
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2019年10月25日
ThinkBook 15 第10世代 Windows 10 Pro・Core i5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20RW000DJP のクチコミ掲示板
(11件)- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
ノートパソコン > Lenovo > ThinkBook 15 第10世代 Windows 10 Pro・Core i5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20RW000DJP
ToshibaのT873もB353もキーボードがほぼ同時期に不調になり、T873のHDMIも接触不良が多発したので、Lenovoに期待しました。
lenovoのE420は2012年に買いましたが、キーボードは問題なかったので信頼していたのですが、残念です。
T873と同じ、2ドライブを探していたのでその予定があったので期待していたのですが、問い合わせた時点では未定との事でした。
切羽詰まっていたので1ドライブで注文しました。納期は1か月後、さらに1か月くらい伸びそうな雰囲気でした。
そのころ2ドライブモデルが発表され、キャンセルしようとした時、シッピングの連絡が入りキャンセルはあきらめました。
分解組み立てのスキルと必要なパーツがあれば2ドライブ化ができそうですが、自分のスキルでは無理なのであきらめました。
外部ディスプレイ
PhilipsのBDM4065にDisplayPort(1.2)で繋いで、リフレッシュレート60Hzにしたい願望があったので!(Macではできるとなっていた)
ThinkPad USB Type-C ドック 2とケーブルを買って繋いだけど、60Hzにはできませんでした。ケーブルも1.2と1.4を買った。
DisplayPort(1.4)以降じゃないとできないみたい。
電源容量
ドック2をセットして起動すると以下のメッセージが表示される。
00C082B0:The connected AC adapter has a lower wattage then the recommended AC adapter which was shipped with the system.
To use AC power, please connect the AC adapter which was shipped with the system.
Please F1 to Continue or F2 Enter Setup.
PC付属のアダプタは65W、ドック2付属のアダプタは90Wとなっており容量は問題ないはずだが???
電源を入れる度に警報音とメッセージが表示され、F1を押さないと起動しません。
さらに、起動後、1時間程度は本体の画面が数秒間隔で輝度が変化(点滅に近い)する。
DisplayPortでもHDMIでも同じように点滅する。
確かに、ドック2の電源が入ったり切れたりしているみたい?パイロットランプが点滅する?
ハードが悪いのか、ソフトが悪いのかわかりませんが、ほかでもあるみたい。英語なのでよくわかりませんが。URLは失念。
今はドック2もドライバーも外している。
2回システムインストールからやり直しているけど、3度目もするかな???
サポート
サポートには連絡しているけど、システムは最新かとか、人に振っているだけで解決する意欲はなさそうです。ザンネンでした。
T873を修理見積に出したのですが、Toshibaのサポートは丁寧でした。
高くて修理はしませんでしたが。
サポートを期待するなら国産に限ると思います。
すべてではないが!
ThinkPad======ドック2=====90wACアダプタ====コンセント
こういう繋ぎ方ですよね?
ドック2が落ちる?となれば90wACアダプタの初期不良では?
そのまま放置するとThnkPadのポリマーバッテリーに悪影響でますよ
同じメイドインチャイナでも中国メーカー製品は初期不良チェックなんてやってないですよ。
日本メーカー製はやってますけどその分お値段が上昇します
初期不良交換を「Lenovo」に迫ってください。お早めに
ポリマーバッテリーは使い方を謝ると「手榴弾」と化しますんで
書込番号:23327865
接続方法はご指摘の通りです。
アダプタの不良とは考えてもみませんでした。
サポートに連絡してみます。
ありがとう。
書込番号:23328279
BIOS Update(2020/3/18)があったのでアップデートしました。
もう一度、ドック2を繋いでドライバを入れて確認しようと思います。
その後サポートに連絡しようと思います。
画像が点滅する動画を撮っていたのでアップします。
CPUの負荷が高まったところで画面が暗くなります。
通常は起動後1時間程度で治まるのですが、画面が点滅していない状態でエクスプローラーを立ち上げると点滅するときもありました。
書込番号:23328837
画面の点滅の原因わかりました。
1.アダプタの電源が切れる
2.電源がバッテリモードに変わる
3.画面がバッテリモードの画面輝度に変わる。
4.アダプタの電源が復旧する。
5.画面の輝度がACモードに戻る。
以後繰り返し、と推測される。
アダプタをドック2に交換するときコネクタを抜くと暗くなり、挿すと明るくなった。
アダプタ自体が悪いのか、制御ソフトが悪いのかわかりませんが、電源が切れているようですね??
懲りずにドック2を繋ぎ、ドライバもインストールしました。
あとは、サポートしだい。
書込番号:23329368
BIOS Update(2020/3/18)が有効でした。
起動時のメッセージが消えました。
知らないふりして済ませんですね!
もう2度と買いません!
書込番号:23329446
Amazonにも書いたのですが、HP BDM4065UCのリフレッシュレート60Hzができたので書いておきます。
価格コムには対象となるハブはないので、前に書いた場所に書きます。
HPにも疑念を抱いていたが、問題ありませんでした。
以下の条件で60Hz表示できました。
ASUA VivoBook 16GB(Thunderbolt 4 USB-C)
Anker PowerExpand 11-in-1 USB-C PD ハブ (電源 65W ThinkBook付属品)
UGREEN ディスプレイポート ケーブル displayport 1.2 3.0m 2019/12/26購入
ディスプレイ:HP BDM4065UC DP 1.2
以下の条件で30Hz表示できました。
Lenovo ThinkBook 8GB
ThinkPad USB Type-C ドック 2 DP1.4 (電源 90W 付属品)
なぜ、Lenovoではできないのでしょうか?
書込番号:24086152
メモリ 8GB (オンボード)。
メモリスロット数 1(空1)なので、空きメモリスロットに16GBメモリーを増設すれば、計24GBとなります。
スペック表
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/nb-2019-thinkbook15_web_1008_2
書込番号:23279246
コスパがいいと思ったので、これ買ったんですが。
メモリを増設したいと思って、
ネジを全部外してもカバーが外れない・・・
薄いマイナスドライバーをコジ入れても外れない・・・
何か特別な手順があるのかわかりませんが、
裏カバーと表側の天板が接着剤でくっついている
感じもします。
自分で増設するのは諦めました。
やっぱりよく調べて買わないとダメですねぇ。
誰か手順を知ってますか???
書込番号:23645653
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2019年10月25日
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
