RT-AX92U
- Wi-Fi 6対応のトライバンドWi-Fi無線ルーター。複数のルーターを繋ぎ合わせて広い通信範囲を提供するメッシュWi-Fiシステム「AiMesh」に対応。
- 「OFDMA」と「MU-MIMO」により、高密度のネットワーク環境でもスムーズな通信を提供。トレンドマイクロ社のセキュリティ技術「AiProtection」を搭載。
- 手持ちのデバイスに合わせて2系統の5GHz帯(5GH-1 802.11ac/5GHz-2 802.11ax)を利用できる。
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 7 | 9 | 2023年5月21日 18:43 | |
| 3 | 13 | 2022年2月22日 21:30 | |
| 3 | 27 | 2020年12月6日 06:08 | |
| 9 | 10 | 2020年6月30日 17:20 | |
| 9 | 6 | 2020年6月17日 22:32 | |
| 26 | 24 | 2020年4月18日 15:21 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX92U
【困っているポイント】
昨日まで使えていましたが、今朝からWANが赤点灯でネットに繋がりません
【使用期間】
【利用環境や状況】
モデムはケーブルテレビからの貸与品です
【質問内容、その他コメント】
本体リセットや、モデムも全てコンセントから抜いて暫く置いて繋げたりしましたが赤いままです。
故障なのでしょうか?
それとも何か対応策があるのでしょうか?
有識者の方ご教授お願いいたします。(泣)
書込番号:25264730 スマートフォンサイトからの書き込み
CATVは自分で触るとだめなんで、プロバイダーに連絡してください。
書込番号:25264741
ケーブルテレビのネット回線で、機器の再起動やケーブルの繋ぎ直しをして回線に繋がらないようなら、ケーブルテレビ会社の方に連絡して対応してもらうしかないと思います。
使用しているルーター側で何かしらの設定はしていないのだろうし。
書込番号:25264765
>aruton.さん
CATVモデムの故障かもしれません。
一応の対策は、以下です。
モデムの電源をOFFして、30分待ち、
モデムの電源をONして、ランプが安定するまで、5分待ちます。
その後、WiFiルーターの電源をOFF/ONしてください。
通常、これでつながるようになります。
それでもダメなら、
WiFiルーターをRESETして(電源OFFではない)から、
再度、初期設定してください。
以下のURLが参考になります。
「ASUSの無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/05/26/asus_initial_setting/
それでもダメなら、ケーブルテレビのサポートへ連絡してください。
「モデムの故障かもしれません。
念のために、モデムに登録してあるMACアドレスをリセットしてみてください」と。
書込番号:25265231
>くりりん栗太郎さん
>EPO_SPRIGGANさん
>ムアディブさん
皆さん
ケーブルテレビに電話しまして、
電波は行っているようなのでWi-Fiルーターでは?
と言われましたが、
とても親切な方でWi-Fiルーターの説明書等も確認してくださり、
指示に従って操作しましたら(方法を書き留められず同じ症状の方の参考になれずすいません)
繋がったり、WANがまた赤くなったりしていましたが今は繋がっています…
少し様子を見させてください。
皆さんありがとうございます!
書込番号:25265284 スマートフォンサイトからの書き込み
我が家も昨日の朝から突然動作が不安定になりました。
ドコモのHOME5Gです。
ファームウエアの調子が悪いのかな。CPU&RAM使用率が高くなっています。
電源を抜いて再起動後、数分は繋がりますが、時間が経つと切断されてしまいます。(5g帯)
2.4g帯は全く駄目で、スマートリモコンなどが通信出来ずに赤点滅している状態です。
進捗がありましたら是非共有をお願い致しますm(_ _)m
書込番号:25265695 スマートフォンサイトからの書き込み
私も昨日からつながらなくなり、webのGUIから接続できたりできなかったりしていました。CPUは100%に張り付いていました。電源OFF-ONすぐであれば接続できたので、すぐにUSBで接続しているHDDを安全に取り外しましたが事象が改善しませんでした。
その後、ルーターが本体が高熱になっていることに気付き自前のファンを使って排気すると安定するようになりました。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:25266293
ky wataさん
接続が復旧したようで何よりでございます!
まったく専門用語に疎い私ですが、原因は以下のようでした。
原因:シグネチャーアップデート失敗によるルーターの処理落ち
対処方法:
1、電源リセットを行い、運が良ければ最新のシグネチャーアップデートが成功し、正常動作に戻る。
2、正常に戻らない場合、電源リセット後、処理落ちまでの約10分の間に設定状態をPCにバックアップする。
※ルーター設定画面の出し方は、PCをWi-Fiに繋げた状態で http://router.asus.com にアクセス。
3、WPSボタンを押しながら電源を投入し、初期化を行う。
4、初期化を行った後、また設定画面に飛んで初期化前に保存した設定データで復元する。
以上で正常動作に復帰しました。
(私は設定データの保存ができていなかったため、最初から最後まで設定しました)
皆様、優しい手解きありがとうございました。
それでは、素敵なネットライフを!
ASUSルーターは、今回のような切断がとても少なく、某国産メーカーよりも大分信頼ができると思っています。購入者の皆様は素敵なセンスをお持ちだと思います。
もちろん私を含めて。
えへ。
書込番号:25266642 スマートフォンサイトからの書き込み
世界的にASUSルーターで障害があったようなので、もしかしたらこれかもしれないです。
参考までにどうぞ。
https://www.nichepcgamer.com/archives/asus-routers-critical-problem-network-disconnection-may-2023.html
書込番号:25269049
皆様
ご返信ありがとうございました!
どうやらasusの世界的なダウンだったようですが、グッドアンサーは最初にご返信いただいた3名の方にいたしました。
また何かありましたら時にはよろしくお願いいたします。
重ねてありがとうございました!
書込番号:25269057 スマートフォンサイトからの書き込み
親機TP-LINKのAX90にて、スマートコネクトで3つのSSIDを一つにして運用中で御座います。そこに本機を購入して中継器として利用する場合は、AX90と同様に三つのSSIDを一つにするスマートコネクト機能を使って、中継機としてAX90の一つのSSIDを引き継いで機能させる事は可能でしょうか?
スマートコネクトは親機だけで機能する訳ではないでしょうから、
スマートコネクト対応をうたっていないRT-AX92Uを中継機として使っても、
スマートコネクトは機能しないのではないでしょうか。
但し、手動設定すればRT-AX92UのSSIDをAX90のSSIDに
合わせることは可能かと思います。
書込番号:24613707
>羅城門の鬼さん
スマートコネクトは、
AX90にも、92Uにも、両方とも付いている機能で、それぞれで、独立して機能致します。
両方とも、トライバンドなので、3つのSSIDを1つにまとめて機能する物で御座います。それを中継機として中継した場合に、引き継げるのか?
もし、親機が2台、中継機が2台ある場合、中継機は、親機を選択して動作する様に出来るのか?
書込番号:24613816 スマートフォンサイトからの書き込み
>cloud9slackさん
スマートコネクトは、バンドステアリングの別称のようなものですよね。
お使いの環境が単一SSIDが前提ということで、ちょっと書きますね。
ここではスマートコネクトはAP側でのロードバランス機能の一種かなと思います。 APでは、各バンドの状況をつねに見ていてWiFiクライアントを最適なバンドへ収容します。
一方、WiFiクライアントはより条件のよいAPとアソシエートするように実装されていると思いますよね。何をもって良い条件とするのかなどのアルゴリズムは製品依存ですね。 感覚的にはエラーレイトが低く、スループットがよさそうなAPを選ぶと思いますよね。
このケースでは1つのSSIDで複数のAPですよね。 WiFiクライアントはSSIDめがけてアソシエートしにいきます。だから、WiFiクライアントはSSIDが同じなので特定のAPを選択できないと思いますね。
WiFiクライアントからのアソシエートのリクエストに対して、複数のAPからOKの返事(BSSID)をもらうとおもいます。そこでWiFiクライアントはアルゴリズムでどのAP(BSSID)が最適かを判断し、つながりにいきます。
スマートコネクト対応のAPからのOK(BSSID)は、これもアルゴリズムできめられ、最適なものがWiFiクライアントに伝えられると思いますね。(おそらくですよ。)
中継器もWiFiクライアントの一つであって、SSIDめがけてつながりにいくので、複数の親機で、どれにつなげるのかは指定できないのではないでしょうかね。
ですから
は NO だと思いますよね。 IDできませんから。
思うに、複数APでベンダーの違うスマートコネクトでつなぐと、問題が多々起きそうな予感はしますがね。
回答になってますかね?
書込番号:24613922
>cloud9slackさん
>、引き継げるのか?
これはどういう意味ですかね? 例をあげてくれますかね?
書込番号:24613929
RT-AX92Uの中継機能が2.4GHzと5GHzの両方を自動で切り替えてくれるかどうかによるかと思います。
手動では2.4GHz、5GHzどちらかしか接続の設定が出来ないようです。
スマートコネクトのトライバンドをまとめたSSIDの場合SSID名は引き継げるでしょうし、RT-AX92Uの方でもスマートコネクト機能は有効でしょう。
ただ、何かの拍子に設定していない周波数に切り替わった場合、中継出来なくなると思います。
手動ではなくWPSでの場合はどうなのかは不明で、手動が片方の周波数のみですからWPSも変わらないとは思うのですけど。
バッファローの無線LANルーターの中継機能の場合は両方の周波数のSSIDを設定出来、状態によって切り替えられるので、中継する電波の周波数が定まっていない場合には便利かと思います。
書込番号:24614070
>Gee580さん
複数の親機と複数の中継機は、無理な場合は、最 最新最高性能の親機一台、中継機一台をWi-Fi6のトライバンドでつなぐのが良さそうですね。
引き継ぐとは、親機トライバンドから、中継機トライバンドでスマートコネクトした状態で、3つのIDを1つのIDに統合した状態で、Wifi6のトライバンドでつなぐと言う意味で御座います。
書込番号:24614074 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
https://www.google.com/amp/s/internet.watch.impress.co.jp/docs/column/asuswifi/1277/475/amp.index.html
こちらの記事によりますと、ASUSのスマートコネクト機能は、親機が近ければ、安定して高速が確保出来るので、5Ghzで自動で切り替えて接続して、離れてギリギリ繋がり多少不安定な状態で接続すると、遠距離では、安定性に有利ですが、低速な2.4Ghzに自動で切り替えて、接続しなおしてくれるそうで、御座います。
書込番号:24614094 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆★☆PHI☆★☆さん
スマートコネクトが距離や電波の強さ等の条件を感知して自動で切り替える物であるのは理解しています。
移動しない中継機においてどんな条件でも設定している周波数から変わらない場所に設置しているのであれば問題はありません。
しかし、距離や障害物以外の条件で電波の受信に影響が出て親機が周波数を切り替えた場合、片方の周波数しか受信できる設定に出来ない中継機は一時的に中継が出来なくなるという話です。
リンクにあるようなメッシュWiFi機器同士なら何の問題もありませんが、メーカーの違う無線LANルーター同士で中継するのであれば中継機側の性能は理解しておかないといけません。
スマートコネクトは両方の周波数に自動接続出来る機器には便利ですが、どちらかに固定されてしまっている機器には必ずしも便利とは言えません。
それに同じ5GHzでも通信速度の異なるバンドが有る場合、通信速度が速い方に接続されているのであれば良いですが、遅い方に接続されている場合いつ切り替わるのでしょうかね?
スマートコネクトでの接続は必ずしも自分が望む状態にはならないことを理解しておく必要があると思います。
書込番号:24614174
>cloud9slackさん
MESHがお嫌いそうですが、何か理由でも?
書込番号:24614235
>EPO_SPRIGGANさん
そうですね。家の中なら、機械を、移動しながら使う事はまずないので、少し注意が必要ですね。
コメントありがとう御座います。
書込番号:24614699 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gee580さん
家の中だけなら、MESHで済むと思いますが、
会社とかも、想定してみました。
確かに、通常なら、AX90や92Uの同じ機種同士のMESHで済みそうですね。
将来的には、全てのメーカー同士で、EASYMESH機能で、違うメーカーのWi-Fiルーター同士でも、MESHが組める様に、ファームウェアのバージョンアップで対応する事を強く希望致しておひます。
書込番号:24614708 スマートフォンサイトからの書き込み
>cloud9slackさん
>会社とかも、想定してみました。
とすると、むしろ、リピーターネットワークのほうが不利というか無理かと。 もちろんクライアント数にもよります。ちなみに180クライアントをサポートできるとうたっているMESHベンダーもありますよね。
書込番号:24614759
>Gee580さん
親機の、AX90の最大同時接続数は、100台まてなので、会社などで、それを超えるなら、同じルーターをMESHの最大同時接続数まで、拡張可能で、それをこえたら、ASUS 92Uを中継機として使用する事になると思います。
今は、この様に書いておりますが、最初は、MESHと中継機の使い分けを想定出来ておりませんでした。
失礼致しました。
書き込んでくれた皆様ありがとう御座いました。
書込番号:24614789 スマートフォンサイトからの書き込み
機械にあまり詳しくないので詳しい方教えてください。
【目標】
家中にWiFiを飛ばしたいです
WiFi6を使いたいです
ゲーム機のWiFi速度を上げたいです
【現状】
1ヶ月前にこの機種に変更したらこれとBUFFALO中継機1台でギリギリ届いています。(中継機は電波が弱いマークが付いてますが…)
【環境】
家の端にアクセスポイントがあります。
古い家なので無駄に広いです。
【使用機器】
パソコン2台、スマホ4台、ゲーム機2台、コピー機1台、AmazonTVスティック2台、2.4ギガのみ対応の見守りカメラ5台程です。
【問題点】
この機種はトライバンドでWiFi6対応だったのでこれにしました。
2階の自室で数年前のスマホは5Gで350位の数字が出てますが(体感はよくわからないです)、ゲーム機は5Gを掴めず6位しか出てない様です(ダウンロードなどとても遅いです)。
そこでAIMESHを考えたのですが、この機種はWiFi6の線?が使われてしまうらしくWiFi6が使えなくなると口コミで見ました。
なのでなにか上手い方法はあるのでしょうか?
なければトライバンドは諦めて今のうちにこの機種を売ってASUSのこれより安い機種を2台買う事を検討してますがどうでしょうか?
その際はおすすめはありますか?
Decoなどは距離があまり出ないようなので沢山買う必要があり、経済的理由により考えていません。
詳しい方いらしたら教えていただけると助かります。
よろしくお願いします!
書込番号:23826427 スマートフォンサイトからの書き込み
この中継機の型番は何なのでしょうか?
親機の仕様に見合った中継機でないと、
全体の速度は向上しません。
そのスマホやゲーム機が親機に直接無線LAN接続しているのか、
中継機に無線LAN接続しているのかで判断が変わりますが、
中継機に接続している場合は同じバンドで接続すると、
干渉により無線LAN区間の実効速度が半減するので、
2.4GHzと5GHzを組み合わせて中継した方が基本的には良いです。
親機 *** 中継機 --- 子機(ゲーム機等)
*** : 無線LAN(5GHz)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
全てのバンドがWiFi6に対応していますので、
AiMeshでバックホール用のバンドでWiFi6が使われていても、
通常の子機接続用のバンドでもWiFi6は使えます。
但し、当然子機もWiFi6に対応していないとWiFi6では繋がりませんが。
その際はおすすめはありますか?
RT-AX56Uを2台買えば良いのではないでしょうか。
WiFi6とAiMeshに対応している機種の中でのエントリー機ですが、
親機と中継機がWiFi6対応していれば、
親機と中継機間のリンク速度は充分に確保できますので、
現状より向上すると思います。
書込番号:23826467
そもそも、WiFi6に対応した端末はお持ちなのでしょうか?
書込番号:23826484
まずはっすね、「電波環境的問題」と、「おおもと回線の速度的問題」は、
・「切り離して考えないと」
ムダなお金ばっかり使って、「なーんにもカワンナイ(T_T)」ってことになりかねないっすよー。
>家中にWiFiを飛ばしたいです
>WiFi6を使いたいです
んで、これに関しては、「電波環境的問題」を考えるってことになるっす。
>ゲーム機のWiFi速度を上げたいです
これに関してはっすね、「おおもと回線の速度的問題」の可能性も考えられるっすよ。
まずは、いまハッキリしている「電波環境的問題」をなんとかしましょ。('◇')ゞ
そのために・・・、
・バッファロー中継機の型番
・「RT-AX92U」「バッファロー中継機」「最終目的地」みっつの位置関係
・「RT-AX92U」に、PC有線直結したインターネット速度
・「バッファロー中継機」にPC有線直結したインターネット速度
をお願いするっす。<(_ _)>
「みっつの位置関係」なんかは、手書きでもいいんで、「間取り図」なんてあると、「現場にいない人」にもわかりやすくていいっすね。
「通信速度測定システム Radish Network Speed Testing Ver. 5.7.3.1 β」
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:23826711
んで、これは、なんかの「誤解」だと思うっすよ。
「電波の強さ」は、法律で規制されているんで、「電波のとどく範囲」は、
・「親機によって変わったりはしない」し、
・「特別に遠くまで届く親機」なんてもんは存在しない。
ってことが、「通説」にはなっているっすよ。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23826723
>羅城門の鬼さん
中継器はWEX-1166DHPです。
スマホは直接RT-AX92Uに直接の場合の数値です。
ゲーム機は直接5Gだと3とかです。2.4で5位です。
中継器の5Gはなぜか繋がらず2,4で6〜7位です。
なので仰るように親機からは5Gで中継器に繋いで、中継器からゲーム機へは2.4で今は繋がっています。
本機の口コミに
>ASUSのメッシュ機能であるAiMeshを有効にすると、Wifi6対応の5GHz-2(4804Mbps)が専用バックホールに割り当てられ、ユーザからはWifi6非対応の5GHz-1(1734Mbps)しか見えなくなります。
本機種はイーサネット(有線)バックホールに対応しているのですが、この場合でも5GHz-2は専用バックホールに割り当てられたままで解除できないため、完全に無駄になってしまいます。
や、
>AiMeshで接続した子機側(RT-AX56U)
の速度は、867Mbpsになるようです。
RT-AX92Uが親機の場合、子機側は、802.11ax
で接続できないようです。
↑のような口コミが幾つかされていますが、5-1も5-2もaxに対応しているのでしょうか?
全てのバンドがaxに対応しているのならば1台AIMESH用に買い足せばいいのでしょうか?
RT-AX56Uを2台をオススメしてくださってますが、
イメージ的に外付けアンテナが2本しかないので、アンテナは内蔵より外付けの方が届くとネットで調べるとだいたい出てくるので2階の奥の部屋(ゲーム機がある部屋)まで届くのかちょっと怖いですがどうなのでしょう?
すが・・・。
また、部屋の1台をゲーム機に有線で繋げた場合でも、他の機器(スマホやAmazonスティックなどはこれにWi-Fiで繋がるのでしょうか?
予算もありますが、ゲーム機に繋げるのであればゲーミング機能付きにしなくてもいいのでしょうか?
お手数ですが、ご返答よろしくお願いいたします。
書込番号:23826876
>けーるきーるさん
スマホ3台とPS5はax対応です。
書込番号:23826886
これも、また、「おっきな誤解」だと考えるっすよ。
まずっすね、こういった、「これ見よがしな外部アンテナ」は、「たんなるギミック」って程度に考えてもらって差し支えないっすよ。
「外部アンテナ」であることを、「選択の条件!」にしてはイケナイっす。(;^_^A
ワタクシね、「分解!」したことがあるんっすけど、「アンテナ本体」は、あーんなおっきいモンの「さきっちょ」に、チビッとついているだけなんっすよ。('ω')ノ
「外部アンテナ」が効果あるかもって思うのはっすね、
「どーしても、本棚のあいだとかに挟んで置かないとダメなんですぅ〜〜(T_T)」
って場合だと、「チョコっと」上に出すことができるかもしれないっすね。
「アンテナの向きを調整する」ってこと自体も、あんまし意味は無いと、「ワタクシは」思うっすよ。('ω')ノ
んで、各社とも、アンテナの取付なんかを工夫して、本体からは、だーいたい球状に電波が飛ぶようにはしているんすよ。
「電波は水平に出てるので、アンテナをちょっと上に向けると2階にとどく・・・」
なんてことは、わたしにはちょっと、まっすぐに納得はできないんです〜。
ちょっと上に向けたことで、電波全体の流れが「ちょっと」変わってとどくようになるかもしれないってことかと。
んでも、そんな程度で変わったレベルでは、そもそも満足なレベルまでいかないと思いますけどねー。
「無線親機」の電波はっすね、真下にあるから、「まーっつぐ、天井と床を突き抜けて」2階に届いているってわけではないっすよ。
WiFiの電波はっすね、目的地まですべてを貫通して、まーっつぐ届いてるわけではなくって、たっくさんの反射、回析、隙間の通り抜けなんかを繰り返して、手元の端末まで届くってことっす。
だから、目的地までの方向とは関係のないドアを閉めたりしても、「2階に電波が届かない・・・(:_;)」なんてなったりするんっすね。
書込番号:23826963
>Excelさん
・中継機の型番はWEX-1166DHPです。
・位置関係は画像を添付します。(位置関係のみで距離や部屋の形は絵心がないのですいません)
・本機とPC直結のスピード 下り263Mbps、上り284Mbps です。
・中継機とPC直結のスピード 下り21.45Mbps、上り17.33Mbps です。
電波の届く範囲ですが、本機の前はAtermを使ってましたがそれはbuffaloの同等機かもしくはもう少しいいやつを設置しましたら全くWi-Fi届かなくてすぐに量販店にてAtermを買ってきたら届いた、と言う経験があるのと、
本機の前のAterm(PA-WF1200HP/E)は色々中継機をつないでやっとなんとか、な状態でしたが本機にしたら中継機なくてもスマホ、ipad、PCで全然届く!驚。(前機と本機では性能が違うと思いますが)
と言う経験があるのでなんとも言えません。汗。
お手数ですがよろしくお願いいたします。
書込番号:23826968
んで、こればっかりは、相手は「電波」ですんで、最終的には、「現場で」「実際に」やってみないと、ワカンナイってところはどーしても残るっす。
だーれも、「ゼッタイの保証」は、できないんっすね。
まずはっすね、できるだけ的確なアドバイスができるように、スレ主さんの「そばにいない人」が、少しでも「現場の状況」が、見えるような、「情報」をもらえないでしょうか。(?_?)
書込番号:23826972
おっと、ニアミスしたっすね。(;^_^A
「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。
良く勘違いしやすいのが、
「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」
・・・実はこれ、マチガイっす。
確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」ってなるんっすけど、それでは、親機からの電波を「端末で直接受信している」ってこととおんなじっす。(;^_^A
なので、「親機」と「最終目的地」の中間あたり、やや「最終目的地寄り」ってあたりが正解っす。
たいてーは、階段の途中とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。
んで、イマの「WEX-1166DHP」は、すこーしばかり、「最終目的地」に近いような気もするっす。
「階段の途中」はムズカシイっすよね。
なので、「階段の登り口か、登りきったところ」あたりに調整してみると、どうなりますかねぇ。('ω')
書込番号:23826988
>Excelさん
現在は階段を上がりきったところに設置していますが、
階段の下ですと2階の部屋までは届かず、
ゲーム機の右上の廊下にもコンセントはありますがここだと親機からの電波を拾えません…。
(すでに今設置している場所でも、電波を拾ってるけど弱い、と言うランプが点滅しています)
外付けアンテナの件はびっくり!です!
てっきり今までは内蔵だったけど本機は4本がっつり立ってるから中継機もなくてもスマホなどでばっちり直接Wi-Fi掴めているのかとばかり思っていました!
書込番号:23827001
>中継器はWEX-1166DHPです。
アンテナ2本の11ac対応ですね。
なので、WEX-1166DHP経由だとRT-AX92Uの11axが生きてきません。
5GHzと2.4GHzが組み合わされて中継されていますので、
実効速度の半減は起こっていないようですね。
失礼しました。
https://www.asus.com/jp/Networking/RT-AX92U/specifications/
のデータ帯域を見てみると、
5GHz-2は11ax対応ですが、5GHz-1は11acしか対応していないようですね。
しかしAiMeshのモードであるかどうかによらず、
GHz-1は11acしか対応していないと思います。
バックホール用の5GHz-2だけが11ax対応のようですが、
そのことでAiMeshを避ける必要はないのでは。
子機(スマホ等)は5GHz-1と繋ぐことになり、11axではリンク出来ませんが、
トライバンド機をAiMesh用中継器として追加すれば、
親機と中継器間は11axでリンク出来ますので。
11axは生かされています。
だから、RT-AX56Uは内蔵アンテナはないのですよ。
https://www.asus.com/jp/Networking/RT-AX56U/specifications/
を見れば判ります。
全て外付けアンテナです。2本だけですが。
それでもRT-AX56Uは11ax対応ですので、
現状の親機RT-AX92Uと中継器WEX-1166DHPの不釣り合いな組み合わせよりも、
釣り合いが取れていて、速度向上する可能性が高いと思います。
どうしても不安ならば、RT-AX92Uを中継器としてWEX-1166DHPと入れ替えるのが
最も性能が出せます。
>階段の下ですと2階の部屋までは届かず、
水平方向としてはゲーム機と親機の中間あたりの1階に中継器は置けないのでしょうか?
書込番号:23827795
うんうん、「間取り的には」、2階まで届かないようなものではないようには思えるんっすけど、ちょっと電波的に、キビシー環境なんでしょうねぇ。
「どーしても、有線配線は、ムリ!」なんっすよね?
「有線に勝るものなし!」なんでございますが・・・。
んで、イマすでに、「1段中継」では、「マンゾクできない(*_*;」って状況なんで、
・「2段階中継」
ってモンを考えないといけないようっす。
「WEX-1166DHP2」は「2段階中継」ができるっすけど、いっそのこと、「メッシュネットワーク」に行ってしまったほーがいいんでないかしら。
はじめっから、「3台構成」でいくっす。
ワタクシはね、「インターネット的使い方だけ」ってことならば、そんなには「無線によるバックホール」には、
「こだわらなくってもいいんでないかなー(-.-)」
って思うっすよ。
「自宅内でNASを使っている」とか、「端末どおしのコピーをよくやる」ってことでもなければ、おそらくは、
・「おおもと回線の速度」
自体が、そんなに速くないんで、あんまし効果が「見えにくい」ってことはあるっすよ。
なので、ココはひとつ、「ふつーにメッシュ機で構成する」ってことでいーんでないかしら。
ASUSの「AiMesh」で組み立てても、TP-Linkの「Deco」で組み立てても、どっちでもいいんでないかしら。
ASUSで組み立てると、「ちょっと割高」ってイメージがあるっすけど、そーでもないのかしら。(・・?
TP-Linkだったら、「DecoX60」は、もー買えるのかしら。(・・?
書込番号:23827915
そして、「3台構成」にしたことで、「電波環境的」に問題が無ければ、積極的に、「5GHz接続」にすべきだと思うっすよ。
「あれー、親機と中継機間、中継機と端末間で、2.4GHzと5GHzに、振り分けたほーが、いいって聞いたよー。('◇')ゞ」
そーゆー考え方もあることはあるっすね。
んでも、それはあくまでも、「理屈」であって、「実際にぜ〜んぶ5GHz接続」でやってみると、「5GHz」の高速性、高効率が上回って、「結果、安定して、速くなる」ってことがいっくらでも「あり得る」からなんっす。
ワタクシはっすね、
「ごくごく、ふつーの環境で、ふつーに設定して、ふつーに接続する」
ってことならばっすね、
「まずは、2.4GHz接続は使わない」
って、考え方っす。
なので、もう、イマの時代では、プリンターとか、「2.4GHz接続しかできない」ってこと以外では、積極的には、2.4GHzは、使わないほうがいいと考えるっすよ。
2.4GHz接続はっすね、
・5GHzよりも遠くまで届く。
って半面、
・通信速度が5GHzより遅い
・ご近所さんとの電波混雑がおきやすい。
・電子レンジ影響がある。
・コードレスホン影響がある。
ってところがあるからなんっす。
なんなら、「2.4GHz装置」がない場合には、「2.4GHz電波」出しっぱなしにしないで、設定で止めてしまってもいーくらいっすよ。
そのほーが、「ご近所さん」も、ありがたいっす。(^^)/
だけんども、やっぱし、こーんな「理屈」を振り回してみても、「実際」にどうかってことが、「イチバン大切」であることには変わりないっす。
なので、スレ主さんとこの環境で、実際にいろんなパターンをやってみて、実際に「速度」と「安定度」がどーなるのかを計ってみて、その結果で判断するべきっすよ。
書込番号:23827926
>羅城門の鬼さん
おはようございます
・メッシュより親機から中継機を幾つかつなげる方が遅くなる気がする
・スマホやゲーム機にはaxを使いたい
のでそうすると
オススメはbuffaloの中継機は使用せず、
RT-AX56Uを親機にしてRT-AX92Uを子機にしてメッシュにする。
と言う事でしょうか?
ゲーム機のほぼ真下の一階の部分に中継機を置くことは可能だと思います。
この場合、
現在RT-AX92Uは昨夜もう一度Wi-Fiを確認したらぎりぎりゲーム機までは2.4も5も届いていましたが
ゲーム機に有線させるより(有線にしてメッシュが無効にならないといいのですが)、
無線で1階でメッシュにした方がいいのでしょうか?
メッシュにして且つゲーム機は有線の方がいいのであれば本機は売ってしまって、
RT-AX56Uを1台(親機用)とたとえば数千円足してゲーミング用有線のあるAX-3000(子機用)を1台買うとさらに良いなどはありますか?
あと、速さ?にはストリーム数も多い方がいいとネットにありますが、
それは気にしなくていいのでしょうか?
書込番号:23828152
>Excelさん
親機の位置からゲーム機のところまで有線は難しいです。
>はじめっから、「3台構成」でいくっす。
もう1台買ってメッシュも考えてますが全部で3台必要なのでしょうか?調べてもメッシュなら3台が良いとの記事が見つからないのですが…
「こだわらなくってもいいんでないかなー(-.-)」って思うっすよ。
・「おおもと回線の速度」自体が、そんなに速くないんで、あんまし効果が「見えにくい」ってことはあるっすよ。
機器がたくさんあるのでトライバンドの方がいいのかなー?と思ってこの機種にしたのですが、NASやコピーなどは全くしないのでオーバースペックなのでしょうか?
TP-Linkは使った事ないですが、ASUSは設定なども私でも簡単だったんでASUSがいいかなーとw
プリンターや見守りカメラなどまだ2.4じゃないと繋がらない機器も半分位あるので難しいです。
そーゆー考え方もあることはあるっすね。
これは私は詳しくないのでわからないです。
やはり私の希望は
・家中にWi-Fiを届かせたい。
・そのためメッシュを考えていて新規購入を考え中。
・ax機器も幾つかあるのでaxも使いたい。
・1番Wi-Fiをよく使う2階の私の部屋が親機から遠いのとax対応のゲーム機もあるので新規購入はゲーミングWi-Fi?
と言う感じです…。
書込番号:23828190
と言う事でしょうか?
この組み合わせで良いですが、
大元の親機はパケットが集まるので、
上位機種のRT-AX92Uの方が良いと思います。
それならばゲーム機を有線LAN接続するので良いのでは。
メッシュでも有線LANが使えます。
その場合の有線LANはイーサネットバックホールと呼びます。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1035140/
そうでうすね。
WEX-1166DHPを止めて、
AX-3000を中継器兼イーサネットコンバータとして使い、
ゲーム機をAX-3000に有線LAN接続すれば良いのでは。
それは気にしなくていいのでしょうか?
ストリーム数(通常はアンテナ数)は速度に直結します。
しかし、大抵の子機はアンテナ2本以下ですので、
アンテナ3本以上が効くのは親機と中継器間です。
なので、中継器を使わない場合はアンテナ2本の親機でも充分なのです。
今回は中継器を使いますが、AX-3000やRT-AX56Uは5GHzのアンテナは2本です。
親機と中継器間もアンテナを3本以上でリンクしたい場合は、
中継器にRT-AX92Uが必要となります。
書込番号:23828305
>羅城門の鬼さん
詳しくご説明ありがとうございます。
ストリームのお話も理解しました。
やはり私の希望は
・家中にWi-Fiを届かせたい。
を考えたのですが、
>大元の親機はパケットが集まるので、
ですとaxが使えなくなってしまいますよね?
結果、
axを使いたいのであれば、
・本機種を単独で使用する。
・メッシュを組まず現状のbuffaloの中継機を使用する。
その場合、2階の部屋への電波はスマホへは届くが、ゲーム機へはとても弱くなる。
私の希望第一条件は
・家中にWi-Fiを届かせたい
第二条件は
・せっかくならaxを使用したい
なので、その場合は
RT-AX92Uは「メッシュの子機として使用してもaxは使えなくなってしまう」ので使用を中止し、
親機にRT-AX56UもしくはTUF-AX3000を購入し設置して電波状態を確認する。
その一台で済めばそれで良し。
2階の部屋への電波がやはり弱いのであれば、もう一台購入しメッシュを組みつつTUF-AX3000をゲーム機に繋ぐ。
と言うのが1番なのでしょうか?
出費も怖いのでそれ以外に何かいい方法はありますか?
尚それが間違っていない場合、
親機にRT-AX56Uで2階にTUF-AX3000にするとおっしゃる「親機が下位機種になってしまう」
と言う事にはなりませんか?
ゲーミング専用有線があるのがどの位効果があるのかわかりませんが…。
あと他の方がメッシュにするなら3台からとアドバイスを頂いたのですが2台ではあまりよくないのでしょうか?
長くなり申し訳ありませんが、ご教授よろしくお願いいたします。
書込番号:23828468
>羅城門の鬼さん
すいません。
今スペック表を見たら
TUF-AX3000は中継機能がないようです…
どうしたらいいのでしょう…
書込番号:23828492
>>大元の親機はパケットが集まるので、
RT-AX56UもAX-3000もトライバンドではないので、
5Ghzは一つのSSIDしかありません。
なので、中継器として使っても、5GHzのSSIDに接続すれば、
子機とは11axでリンク可能だと思います。
しかし、親機RT-AX92Uとは5GHzでリンクするでしょうから、
同じバンドで中継することになり、
無線LANの実効速度は半減してしまいますが。
しかし良く考えてみると、トライバンドのRT-AX92Uをメッシュの中継器に使った方が
中継器での中継で5GHzの中の二つのバンドを使い分けられ、
干渉は起こらず、無線LANの実効速度は半減しませんので、
RT-AX92Uをメッシュの中継器に使った方が良いですね。
前言を撤回します。
RT-AX92Uをメッシュの中継器に使うと、子機(スマホ等)とは11axではリンクされないのでしょうが、
親機とは11axでリンクされますので、11axは充分生かされていますので、
子機と11axでリンク出来ないことを過小評価する必要はないと思います。
その一台で済めばそれで良し。
と言うのが1番なのでしょうか?
RT-AX92Uは売却すると言うことが前提なら、
この構成で良いのでは。
>尚それが間違っていない場合、
と言う事にはなりませんか?
そうですね。
ゲーミングLANポートがどれ程効果的か次第でしょうが、
親機と中継器を入れ替えた構成でも試してみて、
調子のよい方を採用すれば良いのでは。
>今スペック表を見たら
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/wireless/TUF-AX3000/J16964_TUF-AX3000_UM_WEB.pdf
がTUF-AX3000のマニュアルですが、
WDSの項目がありますので、中継器として使えると思います。
ちなみにRT-AX56Uも同様です。
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/wireless/RT-AX56U/E16832_RT-AX56U_UM_WEB_V3.pdf
書込番号:23829700
「メッシュネットワーク」が、本領を発揮するのは、「ぜーんぶ無線でつないで」「3台構成から」っす。
「2台構成」では、「ふつーの中継機」と、あんましカワンナイっす。
モッチロン、「トライバンド」であるに、「こしたことはない」っすけど、その意味をハッキリと認識しないままに、
・「ゼッタイに、トライバンドでないとー(; ・`д・´)」
ってこだわる必要はないってことっす。
選択肢が狭くなるだけっす。
まっ、このあたりは、「ゴホンニン様」のお好みしだいっす。
第3者が、「強要」することでもないんっすけど、一般的には、
・「Deco、とってもカンタンでしたー」
・「ASUSむずかったです(:_;)」
ってオハナシが多いってだけっす。
2.4GHzしかできないモンは、2.4GHz接続でいいんっすよ。
ただ、「ネットにこう書いてあったから・・」ってだけで、実際にやってみないまま、
・親機−中継機間を2.4GHz接続にするー。
ってことに、「コリ固まらないでくださいね」ってことっす。
書込番号:23829823
メッシュの最大の特長は自動で経路を機器自身が選択することです。
なので、メッシュ機が2台だけだと経路は一つしかないので、
メッシュの特長はあまり前面には出てきません。
しかし、2台だけであっても移動した時の接続先の切り替わりがスムーズになるなどの
メリットもありますので、2台だと全く意味がないかと言うとそうでもないです。
ただ、2台で済むところを無理やり3台使うのはあまり良くないです。
比較的狭いエリアで3台も使うと、隣接しているノード間では干渉はなくても、
離れた位置のノードと干渉してしまうようになってしまいますので。
書込番号:23829831
ただっすね、「メッシュ機」は、基本的には、「親子の間が」、2.4GHz、5GHzどっちで繋がるかとかは、
・「ぜーんぶオマカセ」
で、手動でコントロールするとかはムズカシイっす。
そのほかも、「こうしたいっ!」っ的な、「強制的設定!」は、ほとんどできなくって、だからこそ、それが、
「使うのがカンタン」ってことにつながってるわけっすね。(^^♪
んで、「まずはふたつ」でやってみて、「もうちょっとここいらまで」って時に、
・「サクッと追加」
ってできるのが、「メッシュ機」のいいところっすよねー。(^^)/
書込番号:23829835
>羅城門の鬼さん
毎回詳しくご説明ありがとうございます。
現状ではもう一台購入し試してみる気になりましたので、
まずはRT-AX56U、RT-AX3000、TUF-AX3000のどれかを購入し設置したいと思います。
新機と本機を繋いでメッシュにしてどっちを親にすると安定するのかも試したいと思います。
メッシュ3台の件もありがとうございました。
改めて詳しいご説明ならびに長々とお付き合いくださり本当にありがとうございました!!
書込番号:23830078
>Excelさん
ご返信とご説明ありがとうございます。
ってこだわる必要はないってことっす。
選択肢が狭くなるだけっす。
まさにおっしゃる通りでせっかく買うならトライバンド!?中継しても2.4と5両方空くし!
と思って選択肢がなくこれを買ってしまいました。汗。
設定項目はたくさんありますが自分が理解してて大事そうなところだけしか設定しないので…
・「ぜーんぶオマカセ」
2.4で繋がってしまったら悲しいです。( ノД`)シクシク…
そうなってしまったら中継機モードで5で繋ぐか、さらにもう1台買う事になるのですね。
メッシュは中継機の次世代方法でほとんどデメリットがないのかと思っていました。
はい。自分で試せるものは試してみたいと思います。
おかしくなってしまったらリセットボタン押しますw
改めて本当にいろいろとアドバイスありがとうございました!
書込番号:23830110
うんうん、もう手元にあるんならばっすね、トコトン使っていきましょー。('◇')ゞ
んで、この場を含めて、「ネットに、こー書いてあったから」ってふうに、うのみにせづに、「現場で」「実際に」やってみて、
「リンク速度」「通信速度」なんかを計ってみて、比較してみることを忘れずにねー。
いっくら「理屈」を振り回しても、「実際!」にはカナワナイっす。(;^_^A
んでわ。
書込番号:23830298
>Excelさん
内部の設定を色々いじるのはおかしくなったら困るのでなかなかですが、場所を変えてみたり入れ替えてみたりなどは出来るので色々実際にやってみます!
書込番号:23832089 スマートフォンサイトからの書き込み
公式サイトのよくある質問でも壁から離して設置とあるので壁掛けは不可です。
書込番号:23502670
それらしき,対策は取れていなさそう・・・・
後は,DIYで挑戦!
書込番号:23502672
>初歩的ですあが当該機種は壁掛けは可能でしょうか?
https://review.kakaku.com/review/K0001205419/
のレビュー1328938-1では、
>壁掛けで設置しています。
>背面に壁掛け用の穴があるのでホームセンターで購入したネジを
>壁に取り付け 後は、穴にはめ込むだけです。
と書かれてますので、ネジを用意すれば可能なようです。
書込番号:23502697
レビューで一応、壁掛けで設置してるとありますね。
https://review.kakaku.com/review/K0001205419/ReviewCD=1328938/#tab
書込番号:23502700
ネジをひっかるような穴は底面に有りそうです。
>On the bottom of each ASUS RT-AX92U there are two holes for mounting it on walls, a sticker with information about the product, and further ventilation grids that help cool the hardware inside
(Google翻訳)
>各ASUS RT-AX92Uの底部には、壁に取り付けるための2つの穴、製品に関する情報が記載されたステッカー、および内部のハードウェアの冷却に役立つ追加の換気グリッドがあります。
引用元URL
https://www.digitalcitizen.life/asus-rt-ax92u-ax6100-review
書込番号:23502706
壁掛けは簡単に出来そうですが、発熱がすごそうです。
壁から少し離すなど、DIYで放熱対策はした方が良いと思います。
書込番号:23502745
四隅にゴム足もあるし底面の一部に出っ張りもあるのでいくらか隙間が出来るだろうから、壁掛けでも台の上に置くのとそう変わりが無いので大丈夫では?
まぁ、確かに発熱はすごそうなので冷却にはいくらか配慮した方がいいとは思いますけど。
書込番号:23502785
ryou1010さん へ
ご免なさい !
どうやら,取り付け穴はあるようですね 失礼致しました。
書込番号:23502838
ここまでのミナサンからの情報で、「壁かけそのものはデキル!」ってことっすよね。
んで、ワタクシはっすね、「本体の発熱が・・・」ってことに関してはっすね、
・ジブン自身の「発熱」は、”気にしたってしょーがない”
って考えっす。
なにかの「ハコの中」にでも収めたりしない限りは、「ファンで風を当てる」とか、「ヒートシンクを張り付ける」とか・・・
そーんなアホなことしないといけないようなことは、「考えたくない。('ω')ノ」って、スタンスでっす。
それよりもなによりも・・・、
「本体の熱がうんぬん」ってことよりも、「カベのほーが熱で”変色”しちゃったり、”傷んだり”」ってことのほーが、よっぽど心配っすよー。(;^_^A
書込番号:23502918
たくさんのご回答有難うございました。
>キハ65さん分かり易い裏側の写真有難うございました。
熱の問題はあるようですが壁掛けが出来るようで
安心して購入できます。有難うございました。
書込番号:23503527
自宅でRT-AX92Uを使用しておりますが、電波強度が不足するため、ZenWiFi XT8を1台追加購入(注文済)し、この2機種で自宅をAiMesh化する予定です。
この場合、どちらを親機にし、どちらを追加ノードとすべきでしょうか?
使用環境は次のとおりです。
回線はフレッツ光1G、木造2階建の1階にホームゲートウェイがあり、親機はここにつなげます。
1階では、母親がスマホ(2.4GHz)を使用するのみで、速度のニーズはありません。
速度が必要なのは2階で、2階に電波が最も届きやすい場所に追加ノードを設置します。
2階では、Wi-Fi6対応機種3台(iPhone11×1台、iPhoneSE2020×2台)、大学生の子供たちがオンライン授業で使用するWi-Fi5のPC×2台が常時稼働します。
今後、Wi-Fi6対応機は増える予定です。
イーサネットバックホールは使用できない状況です。
自分なりに考えたのは、
1階で親機としてRT-AX92U、2階用の追加ノードとしてZenWiFi XT8を設置。
こうすることで、両機種の5GHz-2を使用したWi-Fi6のバックホールを保ちつつ、速度が必要な2階でZenWiFi XT8の5GHz-1を使用したWi-Fi6が活かせるのかなと。
親機と追加ノードを逆にすると、Wi-Fi6のバックホールは保てても、2階で使用する電波はRT-AX92Uの5GHz-1を使用したWi-Fi5となってしまい、もったいないのかなと。
わかったようなふりして書いていますが、これで合っているのかがよくわかりません。
どちらが最適なのかご教示いただけますとありがたいです。
基本的にはっすね、「おんなじ物」の組み合わせが、イチバンいいっちゃぁいいんすけど、今回のよーに「仕様が若干違うもの」を組み合わせた場合にはっすね、
・「低いほーの仕様」
に合わせられるってことになるっすね。
んで、どっちを「親機」にするかってところなんっすけど、ワタクシだったらば、
・ZenWiFi AX (XT8)
のほーを「親機」ってするっす。
おおもとの、「ZenWiFi AX (XT8)」の電波が生かせる範囲は、それで生かして、「2階」では「RT-AX92U」を「中継機」にするってことっすね。
ここはっすね、「2階の中継機」だけ速い仕様を持っていても、「1階との接続」ぶんの速度しか出ないんで、「2階の中継機」の能力は生きてこないっす。(;^_^A
そして、そもそも論になってしまうんっすけど、「おおもと回線」の「有線直結」速度はどんくらいなんっすか?
こんなお値段タッカイもんにしても、自宅内ネットワークだけならいざ知らず、「インターネット速度」には、
「ほぼほぼカンケーが無い」ってところの認識は、心配ないっすか?
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23467360
面倒でなければ両方のパターンを試すべきですね
一般論としては無線ルーターの電波の届く範囲は変わりません
などといわれますが
異なる場合もありますので
実機があるなら試さないのは自分ならないですね
書込番号:23467627 スマートフォンサイトからの書き込み
サイトで示されている仕様だけで判断するとそうなります。
しかしRT-AX92Uの5GHz-1もWi-Fi6に対応していると思います。そしてどちらも仕様的には殆ど同じようですので、両方の組み合わせを試してみてはどうですか。
書込番号:23467670 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様さっそくのお返事、誠にありがとうございます。
>Excelさん
「おおもと回線」の「有線直結」速度ですが、現在は400Mbps程度ですね。
今後必要に応じさらに速い回線への変更も検討したいと思いますが、宅内を速くしてもインターネット速度には関係がないということは認識しております。
電波到達範囲が広いと思われるZenWiFi AX (XT8)を親機にするというご提案は、家中の死角を極力なくすためには最良の方法だと思いますので、試してみたいと思います。
>こるでりあさん
>羅城門の鬼さん
お2人とも試すことをお勧めくださったので、ZenWiFi AX (XT8)が届いたらじっくり試してみたいと思います。
皆様ありがとうございました。
書込番号:23469051
うんうん、ジュウブンな速さっすね。
そしてやっぱし、いっくら「理屈」をこねくり回しても、「実際」にはカナワナイっす。(;^_^A
大切なのは、「オレの頭ン中では、こーなるはずだ」ってことだけにこり固まらないで、「実際に」「いろいろと」「やってみて」ってことっすねー。(^^)/
書込番号:23469095
蛇足となりますが、参考までに残しておきます。
一つ上のスレにもございますとおり、RT-AX92Uの5GHz-1はWi-Fi6には対応しておりません。
Wi-Fi6に対応しているのは5GHz-2のみとなっております。
2020.6.17現在、ASUS公式サイトで仕様が確認できます。
802.11ax (5GHz-2):最大 4804 Mbps
802.11ac (5GHz-2):最大 4333 Mbps
802.11ac (5GHz-1):最大 867Mbps
802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
802.11b : 1, 2, 5.5, 11 Mbps
802.11a : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
5GHz-2が「ax」と「ac」の2つ記載がありますが、
2020.6.17現在のファームウェアではどちらかを選択する仕様となっているためです。
デフォルトでは「ax」は無効で、メニュー画面で有効に切り替えて「ax」を使用します。
また、チャンネル帯域の160MHzもデフォルトでは無効のため、使用するにはチェックボックスをオンにします。
書込番号:23475675
素人な質問ですが、御教授いただければと思います。
二階建て2LDKの賃貸で、こちらの製品を使用しメッシュWiFiを構築したいと考えております。
現在はNECの親機(3年前に新型を購入)を2階の寝室で、1階のリビングに子機を置いてネットを利用しています。
こちらの製品を2階に設置し、1階のリビングにてメッシュWiFiのシステムを構築する場合、どの製品を組み合わせるのが良いのでしょうか??
書込番号:23335251 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
利用している内容としては、iPhone2台、テレビ、Amazon Echo(Alexa)、ひかりTV(ドコモ)
ネット環境はドコモひかりです。
書込番号:23335261 スマートフォンサイトからの書き込み
ASUSのAiMeshに対応しているのは、
https://www.asus.com/jp/Networking/Wi-Fi-System-Products/
で確認できます。
RT-AX92Uはまだ一覧に反映されてないようですが。
RT-AX92Uは11ax対応ですので、
追加するメッシュ対応機も出来れば11ax対応の方が
折角のRT-AX92Uの性能を引き出すことが出来ます。
その場合は、同じRT-AX92Uになるのではないでしょうか。
予算を抑えたい場合は、11ac対応機になりますが、
RT-AX92Uがバックホール用がアンテナ4本のようですので、
11ac対応機はアンテナ本数が多いほどネットワークの性能を上げられます。
なので、性能を出したい場合は、
アンテナ4本のRT-AC88U、
価格重視ならアンテナ3本のRT-AC68Uではないでしょうか。
https://www.asus.com/jp/Networking/RT-AC88U/specifications/
https://www.asus.com/jp/Networking/RTAC68U/specifications/
書込番号:23335301
>羅城門の鬼さん
早速の返信ありがとうございます。
メッシュWiFiをいろいろ調べてはいるのですが、なかなか理解ができずにいました。
こちらの同製品を2台設置(2階ONU横、1階リビング)すればメッシュWiFiを構築できるということで間違いないでしょうか?
AiMESH対応製品であれば、どの組み合わせでもメッシュWiFiを構築できるということで間違いないでしょうか?
書込番号:23335333 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1035163/
では、
「AiMeshは、複数のASUS Wi-Fiルーターを繋ぎ合わせて家庭内の隅々までWi-Fiネットワークを構築し、最適な電波を提供する最新機能です。ネットワーク内に異なるモデルのASUSルーターを混在させることができるので、すでにお持ちのASUS Wi-Fiルーターをご活用いただけます。」
と書かれており、
ではRT-AX92Uの説明として、
「家中をカバーするメッシュWi-Fiシステム機能「AiMesh」搭載」
と書かれているので、
2台のRT-AX92UでメッシュWi-FiのAiMeshを構築できると思います。
書込番号:23335348
>羅城門の鬼さん
最後にもう1つだけ質問をさせてください!
現在Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2を親機、子機として2台で無線LANとして使用しています。
こちらのASUS製品に買えたら速度や安定性など向上しますでしょうか?
環境などにより左右されるのは理解しているのですが。
環境を考えずに、単純に今使用している機種からASUSの製品に変えて、メッシュWiFiにしたら体感できるくらいの違いはでるのでしょうか?
書込番号:23335452 スマートフォンサイトからの書き込み
もっともオススメってことであればっすね、
・おんなじ「RT-AX92U」をもうひとつ
ってことにはマチガイないっす。
「予算が・・・(;^_^A」
ってことならばっすね、転送能力が落ちてしまうのは、覚悟のうえで、ちょっと下位のASUS AiMES対応機であれば、どれでもオッケーっすよ。(^^)/
・・・ただっすね、2台では、あんまし「メッシュ」のメリットは薄いってことの認識はできているっすか?
「メッシュ機」が、本領を発揮するのはっすね、「3台体制」からであって、親機と中継機の2台で十分ってことならば、ふつーの中継機と、そんなには違わなくなってしまうっす。
おねだんタッカイし!
書込番号:23335485
2台のWG2600HP2を2台のRT-AX92Uに置き換えるのですよね。
どちらもアンテナ4本ですが、
RT-AX92Uはバックホール用のバンドが用意されているのと、
11ax対応でありますので、速度向上すると思います。
但し、互いの距離があまり離れているとその効果は薄いでしょうが。
ノードが2台だけだとメッシュWi-Fiとしての速度向上はあまりないでしょうが、
バックホール用バンドの有無と11ax対応とで現状より速度向上すると思います。
書込番号:23335493
結論から行くとっすね、
・インターネット速度は、「まったく」変わんないっす。
・自宅内ネットワークは・・・やっぱしカワンナイ。
ってお答えになるっす。
なにをどーガンバっても、「おおもとの回線速度」以上にはならないってことっすよ。
シッカリとした判断がしたいってことならっすね、以下の情報をお願いするっす。
・「親ルーター」に有線直結したインターネット速度
・「親ルーター」のスグそばで、無線接続したインターネット速度
・「中継機」のスグそばで、無線接続したインターネット速度
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23335499
>Excelさん
メッシュWiFiは3台から性能を発揮するとのことですが、我が家のような使い方でしたら、あまり意味がないでしょうか?
今のAterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2を2階に親機、1階に子機として使用しているのですが、速度が安定しないので、こちらの製品に変更しメッシュWiFiにしたら改善すると思いまして。
書込番号:23335502 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
有線の速度はわかりませんでした。申し訳ありません。
このような通信環境です。
書込番号:23335541 スマートフォンサイトからの書き込み
メッシュWi-Fiと言う意味では、本来は3台以上あった方が良いですが、
現状のWG2600HP2との比較と言う点では、
バックホール用バンドがあるのと11ax対応とことから、
速度向上するはずです。
WG2600HP2だと同じバンドで中継すると、
無線LAN区間の実効速度は半減してしまいますが、
RT-AX92Uではバックホールバンドがあるので、実効速度は半減しません。
また11axは子機が非常に多い環境での通信効率向上がポイントですが、
リンク速度自体も向上していますので、2台の組合せで使うと、効果的です。
WG2600HP2の最大リンク速度は1733Mbpsですが、
RT-AX92Uの最大リンク速度は4804Mbpsです。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg2600hp2/spec.html
書込番号:23335543
具体的な、「速度」をはかった結果をお願いするっす。
あと、「1階のリビング」ってのは、使用する「最終目的地」になるっすか?
書込番号:23335547
>Excelさん
1階のリビングが1番使用頻度が高いです。
iPhone8plus、iphone10s、テレビ(primevideoなど)、ひかりTV(ドコモ)、Amazon Echoなどで無線LANを使用してます。
テレビとひかりTV(ドコモテレビターミナル)は子機から有線接続(CAT7準拠)しています。
書込番号:23335572 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LAN接続でも下りが200Mbps以上ですので、
インターネット回線側がボトルネックになっている状態ではないようです。
親機の横よりも中継機の横の方が遅いですので、
無線LAN環境をてこ入れすれば
中継機の周りでの無線LAN環境は向上するとは思います。
しかし、今でも中継機の横で下り205Mbpsなら、
充分な実効速度ではないでしょうか。
これ以上改善しても体感速度は変わらないですが、
なぜメッシュWi-Fiを導入したいのでしょうか?
書込番号:23335575
>羅城門の鬼さん
単純に製品自体の性能を加味したら環境は向上する可能性があるのですね。
私の住宅環境で考えた場合、変更する価値はありますでしょうか??
書込番号:23335587 スマートフォンサイトからの書き込み
んで、いまの「WG2600HP3」よりも、「確実な」向上を目指したいってことならば、中継用に専用バンドが使えるトライバンド機、具体的には、ヤッパシおんなじ「RT-AX92U」がイチバンっすね。
・・・まっ、予算に問題がなければっすけど。(;^_^A
んで、そーした場合には、少なくとも、「無線中継部分」が、足を引っ張る心配が少なくなるってだけで、「根本回線速度」以上にはならないってことは、カワンナイっすよ。
そーいったところの認識は、問題ないっすか。(・・?
書込番号:23335594
>羅城門の鬼さん
iphone(2台)が、時間帯などで遅い時があることと、今使用している無線LANが数年たったため、改善されるのであれば買い替えを考えましてメッシュWiFiがいいのではと思い、質問させていただきました。
今の通信速度で一般的には問題がないレベルなのでしょうか?
書込番号:23335599 スマートフォンサイトからの書き込み
んであればっすね、いまリビングに「中継機」を置いているのは、ウマくない置き方っすよ。('ω')ノ
ミナサン、良く勘違いしやすいのが、
・・・実はこれ、マチガイっす。
なので、
・「親機」と「最終目的地」の中間あたり、やや「最終目的地寄り」
ってあたりが正解っす。
たいてーは、途中の廊下とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。
書込番号:23335602
1階でのネットワーク機器の使用台数が多いようですので、
RT-AX92Uで1階と2階との間の区間を強化すれば、
より速くなるとは思います。
しかし、今すぐ変更する必要はあまりなさそうに思います。
特にネットワークの速度等で困ったことはないですよね。
暫くは今間のままで様子を見て、
速度的な問題が起こるようになったら、
RT-AX92Uに入れ替えてみてはどうですか。
その頃になればRT-AX92Uの値段は下がっているでしょうし。
書込番号:23335604
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
ペット見守りカメラなども使用しています。
今後、スマート家電などを追加した際に接続台数が増えることを考えた場合に、自分なりに調べていきついた結果がメッシュWiFiでした。
ドコモ光も10Gが、開始されましたし。(まだ対象地域になっていませんが。。。)今後の5Gへの移行を考えています。
書込番号:23335619 スマートフォンサイトからの書き込み
ただ、スレ主さんの場合には、「ひかりTV」があるんで、「有線LANコンバーター」として使うために、「リビングの中」に置かざるをえないってことっすよね。
で、「ひかりTV」が、「無線中継」でうまくいかないってオハナシはよく聞くっす。
根本解決するには、「有線直結」をするしかないっす。
どーしても無線しかできなくって、「これにしたらどうかな・・」「あれだとどうかな・・」と、いろいろ迷走して、
「どーやってもダメで、有線LAN配線しました。(:_;)」
ってオハナシも聞くっすよ。
ただ、「ひかりTV」は、スッゴク「データ帯域」を食うんで、テレビ見始めると、ネット速度が「ガクッと」落ちるってオハナシも聞いたりするっす。
「無線環境の入れ替え」で、ウマクいくかどうかは、ヤッパシ、「やってみないとワカリマセン」ってお答えになってしまうっすねぇ・・・。(ーー;)
書込番号:23335622
すぐ間近にネットワーク機器が増える予定なら、話は別です。
1階の中継機や2階の親機からも遠いところでもネットワークに繋ぎたい場合は、
簡単に機器を追加できるメッシュWi-Fiは便利ですので、
今から導入しても良いと思います。
書込番号:23335627
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
御二方ともご丁寧に回答いただき、本当にありがとうございます!!
メッシュWiFiについても少し理解することができました!
購入を家族と相談します!
お忙しい中、ありがとうございました!
書込番号:23335684 スマートフォンサイトからの書き込み
ASUSのAiMeshは異なる機種でもAiMeshを構築できます。
1台をメインのメッシュルータとして設定する必要があります。
異なる機種の場合メインメッシュルータは一番スペックの高い機種を選択します。
同じ機種の場合はファームウエアのバージョンをすべて同じバージョンにしないとAiMeshの設定が出来ません
今お使いのWiFi機種ルータのスペックと接続クライアントを考えるとRT-AX92UよりもRT-AX88Uをおすすめします。
理由はRX-AX92Uはトライバンドなのですが5Ghz-1がアンテナ2本と中途半端です。
未だWiFi6(IEEE802.11ax)が利用できるクライアントは少ないためしばらくはacや2.4GHz帯のクライアント接続がメインになりますので
XA92Uですと現行のWiFiルータより速度が低下してしまう可能性があります。
またAiMeshの売りはお使いの機器をフロア間移動した場合にアクセスポイントを手動で切り替えるわずらわしさがなくなる
ことかと思います。
接続の安定性については環境にもよりますが、基本的にはアンテナ数や出力の強度と思っておいていただいていいかと思います。
AiMeshだから劇的に改善するという訳ではありません
ちなみに我が家でのAiMesh環境の変遷が参考になるかと思います
SRC造3階建て(階が異なるとWiFi電波がほとんど届かない)
プロバイダ:au光home(光ケーブルを引き込みは2階)
クライアントはテレビ2台、iPhonex2/iPadx3/Macx2/PCx4/Alexax2/Google mini x2/スマートライトx16諸々でクライアント数30台以上
当初は予算を抑えるためRT-AC68Ux3台を各フロアのなるべく階段付近にそれぞれ設置
スマホのspeedtestアプリでの実測値は上下とも50〜200Mbpsくらいとばらつきがあった
おそらくメイン機もRT-AC68Uだったため、メインメッシュルータがボトルネックになっていたと思われます
WiFiルータのスペックとしてはいもまんさんの使用機種よりスペックは劣っている環境です。
そのため
メインルータとしてGT-AX11000を購入
ルータ間は802.11ax、ルータとクライアントは802.11ac接続となり、iPhoneでのスループットが800Mbps超えに改善(もはや優先接続並みです)
REGZAテレビをほかのフロアのPC等で視聴する際、接続が安定しないことが多々ありましたが、これも随分改善しました。
その後メインREGZAテレビのある1階のルータをRT-AC88Uに入れ替えました。
AC88UとAX11000間はWiFI6での接続になり3階を除けばどの部屋からでもギガビット有線LAN並みのスループットが出ています。
ただREGZAをRT-68U(3階)配下のPCで視聴してもコマ落ちや接続断は皆無です
RT-AX88Uだけでも現在使用されているAtermよりスループットは規格上倍になります
更にルータ間のバックボーン接続が802.11axなるのでかなり現在より安定性と速度は改善すると思います。
もちろん現在契約されている光回線の大元の速度を超えるインターネット通信は出来ませんが、
LAN環境内でのスループットはかなり改善すると思われますし、光回線であればWiFi親機がボトルネックになっているケースも
あるので今お使いの各端末からのスループット自体も改善する可能性は高いと思います
書込番号:23345881
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
