RT-AX92U
- Wi-Fi 6対応のトライバンドWi-Fi無線ルーター。複数のルーターを繋ぎ合わせて広い通信範囲を提供するメッシュWi-Fiシステム「AiMesh」に対応。
- 「OFDMA」と「MU-MIMO」により、高密度のネットワーク環境でもスムーズな通信を提供。トレンドマイクロ社のセキュリティ技術「AiProtection」を搭載。
- 手持ちのデバイスに合わせて2系統の5GHz帯(5GH-1 802.11ac/5GHz-2 802.11ax)を利用できる。
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 11 | 9 | 2021年10月1日 09:40 | |
| 3 | 27 | 2020年12月6日 06:08 | |
| 2 | 6 | 2020年10月23日 11:37 | |
| 8 | 10 | 2020年6月30日 17:20 | |
| 8 | 9 | 2020年8月11日 17:14 | |
| 9 | 6 | 2020年6月17日 22:32 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX92U
当方DOCOMO光を契約し、プロバイダはGMOを利用しています。以前GMOからルーターを借りていたのですが、安定性の面で不満があり、某密林でセールが行われていたこともあって本製品を購入しました。以前使用していたルーターは特に何も設定することなくIPv6接続を行えていたのですが、本製品は設定が必要なようで、ASUSに設定方法を問い合わせたところパススルーにしとけばいいといわれたので、パススルーに設定していました。しかし、どうにも回線が遅いなと思ったので調べてみたところ、IPv6接続ができていないということがわかりました。PCのネットワーク接続の詳細欄にfeから始まらないIPv6アドレスがあるにもかかわらず、IPv6で接続できているか確かめられるサイトで調べてみると、接続できていないと出てきてしまいます。これはどうすればいいのでしょうか。どなたか教えていただけると幸いです。
つーさん.comさん、こんばんは。
RT-AX92Uでは、GMOのv6プラスのIPv4 over IPv6はサポートしていません。
GMOでv6プラスが開通しますと、PPPoEでの接続ができなくなりますので、
RT-AX92Uは元のルータにブリッジモードで接続して使うといったことになります。
IPv6パススルーですが、ネイティブのIPv6通信のことになりますが、こちらに
アクセスしてどう現在は見えていますか?
IPv6テスト
https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP
書込番号:23852834
jm1omhさん、お返事ありがとうございます!GMOに電話問い合わせしたところ、V6プラスとIPv6は全くの別物と伺いましたが、IPv6はV6プラスを開通していなくても利用できるようなので、それの設定がわからず困っています…ただ知識が浅いため全く的外れなことを言っていたら申し訳ないです。
アクセスしたところ、IPv6アドレスが検出されませんでしたと出てきます。
書込番号:23852870
>つーさん.comさん
IPv6テストを確認されたのは、パソコンでしょうか?
コマンドプロンプトで、ipconfig を打って、IPv6アドレスが
240b:から始まってれば、v6プラスを提供するJPNEの
IPv6プレフィックスがパソコンまで届いているという状態です。
2xxxで始まって、異なるのであればそのアドレスを2xxx:xxxx: まで
おかきください。提供しているプロバイダが判明します。
ASUSのルータから元に戻してまずはお使いください。
書込番号:23852888
まことにザンネンながら、この子では「PPPoE接続」しかできないっす。(-.-)
なので、バッファロー、NEC、TP-Linkあたりの、キチンと「GMO」に対応したモンにしないと、前に進めないっすよー。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/
書込番号:23853269
>つーさん.comさん
そもそも、ターゲットはどんな使い方したい?
書込番号:23853275 スマートフォンサイトからの書き込み
>>jm1omhさん
IPv6テストを確認したのは、パソコンです!
コマンドプロンプトでipconfig を打つと、IPv6アドレスが240b:から始まるものでした。
ただ、皆さんの回答を聞いて、このルーターでは今の回線環境を改善できないことがわかりましたので、大人しく買い換えたいと思います…
丁寧に返答していただき、本当にありがとうございました!
書込番号:23853860 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
やはり、無難に国内製品を買うべきでした…
返答ありがとうございました!
GMOのプランで借りられるルーターをとりあえず借りておくことにします。そうすれば間違いないと思うので…
書込番号:23853862 スマートフォンサイトからの書き込み
>EP82_スターレットさん
目的としては、PCのネット回線を速く安定したものに変えたかった、という感じです!
ただ皆さんの回答を聞いて、本製品ではGMOのプランと合っていないようであるということがわかりましたので、大人しく買い換えたいと思います…
回答ありがとうございました!!
書込番号:23853867 スマートフォンサイトからの書き込み
もうすでに買い替えているかもしれませんが、
7月の新しいファームでV6Plusが対応になりましたよ。
新しいファームのリリースノートを確認してみてください。
書込番号:24372776
機械にあまり詳しくないので詳しい方教えてください。
【目標】
家中にWiFiを飛ばしたいです
WiFi6を使いたいです
ゲーム機のWiFi速度を上げたいです
【現状】
1ヶ月前にこの機種に変更したらこれとBUFFALO中継機1台でギリギリ届いています。(中継機は電波が弱いマークが付いてますが…)
【環境】
家の端にアクセスポイントがあります。
古い家なので無駄に広いです。
【使用機器】
パソコン2台、スマホ4台、ゲーム機2台、コピー機1台、AmazonTVスティック2台、2.4ギガのみ対応の見守りカメラ5台程です。
【問題点】
この機種はトライバンドでWiFi6対応だったのでこれにしました。
2階の自室で数年前のスマホは5Gで350位の数字が出てますが(体感はよくわからないです)、ゲーム機は5Gを掴めず6位しか出てない様です(ダウンロードなどとても遅いです)。
そこでAIMESHを考えたのですが、この機種はWiFi6の線?が使われてしまうらしくWiFi6が使えなくなると口コミで見ました。
なのでなにか上手い方法はあるのでしょうか?
なければトライバンドは諦めて今のうちにこの機種を売ってASUSのこれより安い機種を2台買う事を検討してますがどうでしょうか?
その際はおすすめはありますか?
Decoなどは距離があまり出ないようなので沢山買う必要があり、経済的理由により考えていません。
詳しい方いらしたら教えていただけると助かります。
よろしくお願いします!
書込番号:23826427 スマートフォンサイトからの書き込み
この中継機の型番は何なのでしょうか?
親機の仕様に見合った中継機でないと、
全体の速度は向上しません。
そのスマホやゲーム機が親機に直接無線LAN接続しているのか、
中継機に無線LAN接続しているのかで判断が変わりますが、
中継機に接続している場合は同じバンドで接続すると、
干渉により無線LAN区間の実効速度が半減するので、
2.4GHzと5GHzを組み合わせて中継した方が基本的には良いです。
親機 *** 中継機 --- 子機(ゲーム機等)
*** : 無線LAN(5GHz)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
全てのバンドがWiFi6に対応していますので、
AiMeshでバックホール用のバンドでWiFi6が使われていても、
通常の子機接続用のバンドでもWiFi6は使えます。
但し、当然子機もWiFi6に対応していないとWiFi6では繋がりませんが。
その際はおすすめはありますか?
RT-AX56Uを2台買えば良いのではないでしょうか。
WiFi6とAiMeshに対応している機種の中でのエントリー機ですが、
親機と中継機がWiFi6対応していれば、
親機と中継機間のリンク速度は充分に確保できますので、
現状より向上すると思います。
書込番号:23826467
そもそも、WiFi6に対応した端末はお持ちなのでしょうか?
書込番号:23826484
まずはっすね、「電波環境的問題」と、「おおもと回線の速度的問題」は、
・「切り離して考えないと」
ムダなお金ばっかり使って、「なーんにもカワンナイ(T_T)」ってことになりかねないっすよー。
>家中にWiFiを飛ばしたいです
>WiFi6を使いたいです
んで、これに関しては、「電波環境的問題」を考えるってことになるっす。
>ゲーム機のWiFi速度を上げたいです
これに関してはっすね、「おおもと回線の速度的問題」の可能性も考えられるっすよ。
まずは、いまハッキリしている「電波環境的問題」をなんとかしましょ。('◇')ゞ
そのために・・・、
・バッファロー中継機の型番
・「RT-AX92U」「バッファロー中継機」「最終目的地」みっつの位置関係
・「RT-AX92U」に、PC有線直結したインターネット速度
・「バッファロー中継機」にPC有線直結したインターネット速度
をお願いするっす。<(_ _)>
「みっつの位置関係」なんかは、手書きでもいいんで、「間取り図」なんてあると、「現場にいない人」にもわかりやすくていいっすね。
「通信速度測定システム Radish Network Speed Testing Ver. 5.7.3.1 β」
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:23826711
んで、これは、なんかの「誤解」だと思うっすよ。
「電波の強さ」は、法律で規制されているんで、「電波のとどく範囲」は、
・「親機によって変わったりはしない」し、
・「特別に遠くまで届く親機」なんてもんは存在しない。
ってことが、「通説」にはなっているっすよ。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23826723
>羅城門の鬼さん
中継器はWEX-1166DHPです。
スマホは直接RT-AX92Uに直接の場合の数値です。
ゲーム機は直接5Gだと3とかです。2.4で5位です。
中継器の5Gはなぜか繋がらず2,4で6〜7位です。
なので仰るように親機からは5Gで中継器に繋いで、中継器からゲーム機へは2.4で今は繋がっています。
本機の口コミに
>ASUSのメッシュ機能であるAiMeshを有効にすると、Wifi6対応の5GHz-2(4804Mbps)が専用バックホールに割り当てられ、ユーザからはWifi6非対応の5GHz-1(1734Mbps)しか見えなくなります。
本機種はイーサネット(有線)バックホールに対応しているのですが、この場合でも5GHz-2は専用バックホールに割り当てられたままで解除できないため、完全に無駄になってしまいます。
や、
>AiMeshで接続した子機側(RT-AX56U)
の速度は、867Mbpsになるようです。
RT-AX92Uが親機の場合、子機側は、802.11ax
で接続できないようです。
↑のような口コミが幾つかされていますが、5-1も5-2もaxに対応しているのでしょうか?
全てのバンドがaxに対応しているのならば1台AIMESH用に買い足せばいいのでしょうか?
RT-AX56Uを2台をオススメしてくださってますが、
イメージ的に外付けアンテナが2本しかないので、アンテナは内蔵より外付けの方が届くとネットで調べるとだいたい出てくるので2階の奥の部屋(ゲーム機がある部屋)まで届くのかちょっと怖いですがどうなのでしょう?
すが・・・。
また、部屋の1台をゲーム機に有線で繋げた場合でも、他の機器(スマホやAmazonスティックなどはこれにWi-Fiで繋がるのでしょうか?
予算もありますが、ゲーム機に繋げるのであればゲーミング機能付きにしなくてもいいのでしょうか?
お手数ですが、ご返答よろしくお願いいたします。
書込番号:23826876
>けーるきーるさん
スマホ3台とPS5はax対応です。
書込番号:23826886
これも、また、「おっきな誤解」だと考えるっすよ。
まずっすね、こういった、「これ見よがしな外部アンテナ」は、「たんなるギミック」って程度に考えてもらって差し支えないっすよ。
「外部アンテナ」であることを、「選択の条件!」にしてはイケナイっす。(;^_^A
ワタクシね、「分解!」したことがあるんっすけど、「アンテナ本体」は、あーんなおっきいモンの「さきっちょ」に、チビッとついているだけなんっすよ。('ω')ノ
「外部アンテナ」が効果あるかもって思うのはっすね、
「どーしても、本棚のあいだとかに挟んで置かないとダメなんですぅ〜〜(T_T)」
って場合だと、「チョコっと」上に出すことができるかもしれないっすね。
「アンテナの向きを調整する」ってこと自体も、あんまし意味は無いと、「ワタクシは」思うっすよ。('ω')ノ
んで、各社とも、アンテナの取付なんかを工夫して、本体からは、だーいたい球状に電波が飛ぶようにはしているんすよ。
「電波は水平に出てるので、アンテナをちょっと上に向けると2階にとどく・・・」
なんてことは、わたしにはちょっと、まっすぐに納得はできないんです〜。
ちょっと上に向けたことで、電波全体の流れが「ちょっと」変わってとどくようになるかもしれないってことかと。
んでも、そんな程度で変わったレベルでは、そもそも満足なレベルまでいかないと思いますけどねー。
「無線親機」の電波はっすね、真下にあるから、「まーっつぐ、天井と床を突き抜けて」2階に届いているってわけではないっすよ。
WiFiの電波はっすね、目的地まですべてを貫通して、まーっつぐ届いてるわけではなくって、たっくさんの反射、回析、隙間の通り抜けなんかを繰り返して、手元の端末まで届くってことっす。
だから、目的地までの方向とは関係のないドアを閉めたりしても、「2階に電波が届かない・・・(:_;)」なんてなったりするんっすね。
書込番号:23826963
>Excelさん
・中継機の型番はWEX-1166DHPです。
・位置関係は画像を添付します。(位置関係のみで距離や部屋の形は絵心がないのですいません)
・本機とPC直結のスピード 下り263Mbps、上り284Mbps です。
・中継機とPC直結のスピード 下り21.45Mbps、上り17.33Mbps です。
電波の届く範囲ですが、本機の前はAtermを使ってましたがそれはbuffaloの同等機かもしくはもう少しいいやつを設置しましたら全くWi-Fi届かなくてすぐに量販店にてAtermを買ってきたら届いた、と言う経験があるのと、
本機の前のAterm(PA-WF1200HP/E)は色々中継機をつないでやっとなんとか、な状態でしたが本機にしたら中継機なくてもスマホ、ipad、PCで全然届く!驚。(前機と本機では性能が違うと思いますが)
と言う経験があるのでなんとも言えません。汗。
お手数ですがよろしくお願いいたします。
書込番号:23826968
んで、こればっかりは、相手は「電波」ですんで、最終的には、「現場で」「実際に」やってみないと、ワカンナイってところはどーしても残るっす。
だーれも、「ゼッタイの保証」は、できないんっすね。
まずはっすね、できるだけ的確なアドバイスができるように、スレ主さんの「そばにいない人」が、少しでも「現場の状況」が、見えるような、「情報」をもらえないでしょうか。(?_?)
書込番号:23826972
おっと、ニアミスしたっすね。(;^_^A
「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。
良く勘違いしやすいのが、
「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」
・・・実はこれ、マチガイっす。
確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」ってなるんっすけど、それでは、親機からの電波を「端末で直接受信している」ってこととおんなじっす。(;^_^A
なので、「親機」と「最終目的地」の中間あたり、やや「最終目的地寄り」ってあたりが正解っす。
たいてーは、階段の途中とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。
んで、イマの「WEX-1166DHP」は、すこーしばかり、「最終目的地」に近いような気もするっす。
「階段の途中」はムズカシイっすよね。
なので、「階段の登り口か、登りきったところ」あたりに調整してみると、どうなりますかねぇ。('ω')
書込番号:23826988
>Excelさん
現在は階段を上がりきったところに設置していますが、
階段の下ですと2階の部屋までは届かず、
ゲーム機の右上の廊下にもコンセントはありますがここだと親機からの電波を拾えません…。
(すでに今設置している場所でも、電波を拾ってるけど弱い、と言うランプが点滅しています)
外付けアンテナの件はびっくり!です!
てっきり今までは内蔵だったけど本機は4本がっつり立ってるから中継機もなくてもスマホなどでばっちり直接Wi-Fi掴めているのかとばかり思っていました!
書込番号:23827001
>中継器はWEX-1166DHPです。
アンテナ2本の11ac対応ですね。
なので、WEX-1166DHP経由だとRT-AX92Uの11axが生きてきません。
5GHzと2.4GHzが組み合わされて中継されていますので、
実効速度の半減は起こっていないようですね。
失礼しました。
https://www.asus.com/jp/Networking/RT-AX92U/specifications/
のデータ帯域を見てみると、
5GHz-2は11ax対応ですが、5GHz-1は11acしか対応していないようですね。
しかしAiMeshのモードであるかどうかによらず、
GHz-1は11acしか対応していないと思います。
バックホール用の5GHz-2だけが11ax対応のようですが、
そのことでAiMeshを避ける必要はないのでは。
子機(スマホ等)は5GHz-1と繋ぐことになり、11axではリンク出来ませんが、
トライバンド機をAiMesh用中継器として追加すれば、
親機と中継器間は11axでリンク出来ますので。
11axは生かされています。
だから、RT-AX56Uは内蔵アンテナはないのですよ。
https://www.asus.com/jp/Networking/RT-AX56U/specifications/
を見れば判ります。
全て外付けアンテナです。2本だけですが。
それでもRT-AX56Uは11ax対応ですので、
現状の親機RT-AX92Uと中継器WEX-1166DHPの不釣り合いな組み合わせよりも、
釣り合いが取れていて、速度向上する可能性が高いと思います。
どうしても不安ならば、RT-AX92Uを中継器としてWEX-1166DHPと入れ替えるのが
最も性能が出せます。
>階段の下ですと2階の部屋までは届かず、
水平方向としてはゲーム機と親機の中間あたりの1階に中継器は置けないのでしょうか?
書込番号:23827795
うんうん、「間取り的には」、2階まで届かないようなものではないようには思えるんっすけど、ちょっと電波的に、キビシー環境なんでしょうねぇ。
「どーしても、有線配線は、ムリ!」なんっすよね?
「有線に勝るものなし!」なんでございますが・・・。
んで、イマすでに、「1段中継」では、「マンゾクできない(*_*;」って状況なんで、
・「2段階中継」
ってモンを考えないといけないようっす。
「WEX-1166DHP2」は「2段階中継」ができるっすけど、いっそのこと、「メッシュネットワーク」に行ってしまったほーがいいんでないかしら。
はじめっから、「3台構成」でいくっす。
ワタクシはね、「インターネット的使い方だけ」ってことならば、そんなには「無線によるバックホール」には、
「こだわらなくってもいいんでないかなー(-.-)」
って思うっすよ。
「自宅内でNASを使っている」とか、「端末どおしのコピーをよくやる」ってことでもなければ、おそらくは、
・「おおもと回線の速度」
自体が、そんなに速くないんで、あんまし効果が「見えにくい」ってことはあるっすよ。
なので、ココはひとつ、「ふつーにメッシュ機で構成する」ってことでいーんでないかしら。
ASUSの「AiMesh」で組み立てても、TP-Linkの「Deco」で組み立てても、どっちでもいいんでないかしら。
ASUSで組み立てると、「ちょっと割高」ってイメージがあるっすけど、そーでもないのかしら。(・・?
TP-Linkだったら、「DecoX60」は、もー買えるのかしら。(・・?
書込番号:23827915
そして、「3台構成」にしたことで、「電波環境的」に問題が無ければ、積極的に、「5GHz接続」にすべきだと思うっすよ。
「あれー、親機と中継機間、中継機と端末間で、2.4GHzと5GHzに、振り分けたほーが、いいって聞いたよー。('◇')ゞ」
そーゆー考え方もあることはあるっすね。
んでも、それはあくまでも、「理屈」であって、「実際にぜ〜んぶ5GHz接続」でやってみると、「5GHz」の高速性、高効率が上回って、「結果、安定して、速くなる」ってことがいっくらでも「あり得る」からなんっす。
ワタクシはっすね、
「ごくごく、ふつーの環境で、ふつーに設定して、ふつーに接続する」
ってことならばっすね、
「まずは、2.4GHz接続は使わない」
って、考え方っす。
なので、もう、イマの時代では、プリンターとか、「2.4GHz接続しかできない」ってこと以外では、積極的には、2.4GHzは、使わないほうがいいと考えるっすよ。
2.4GHz接続はっすね、
・5GHzよりも遠くまで届く。
って半面、
・通信速度が5GHzより遅い
・ご近所さんとの電波混雑がおきやすい。
・電子レンジ影響がある。
・コードレスホン影響がある。
ってところがあるからなんっす。
なんなら、「2.4GHz装置」がない場合には、「2.4GHz電波」出しっぱなしにしないで、設定で止めてしまってもいーくらいっすよ。
そのほーが、「ご近所さん」も、ありがたいっす。(^^)/
だけんども、やっぱし、こーんな「理屈」を振り回してみても、「実際」にどうかってことが、「イチバン大切」であることには変わりないっす。
なので、スレ主さんとこの環境で、実際にいろんなパターンをやってみて、実際に「速度」と「安定度」がどーなるのかを計ってみて、その結果で判断するべきっすよ。
書込番号:23827926
>羅城門の鬼さん
おはようございます
・メッシュより親機から中継機を幾つかつなげる方が遅くなる気がする
・スマホやゲーム機にはaxを使いたい
のでそうすると
オススメはbuffaloの中継機は使用せず、
RT-AX56Uを親機にしてRT-AX92Uを子機にしてメッシュにする。
と言う事でしょうか?
ゲーム機のほぼ真下の一階の部分に中継機を置くことは可能だと思います。
この場合、
現在RT-AX92Uは昨夜もう一度Wi-Fiを確認したらぎりぎりゲーム機までは2.4も5も届いていましたが
ゲーム機に有線させるより(有線にしてメッシュが無効にならないといいのですが)、
無線で1階でメッシュにした方がいいのでしょうか?
メッシュにして且つゲーム機は有線の方がいいのであれば本機は売ってしまって、
RT-AX56Uを1台(親機用)とたとえば数千円足してゲーミング用有線のあるAX-3000(子機用)を1台買うとさらに良いなどはありますか?
あと、速さ?にはストリーム数も多い方がいいとネットにありますが、
それは気にしなくていいのでしょうか?
書込番号:23828152
>Excelさん
親機の位置からゲーム機のところまで有線は難しいです。
>はじめっから、「3台構成」でいくっす。
もう1台買ってメッシュも考えてますが全部で3台必要なのでしょうか?調べてもメッシュなら3台が良いとの記事が見つからないのですが…
「こだわらなくってもいいんでないかなー(-.-)」って思うっすよ。
・「おおもと回線の速度」自体が、そんなに速くないんで、あんまし効果が「見えにくい」ってことはあるっすよ。
機器がたくさんあるのでトライバンドの方がいいのかなー?と思ってこの機種にしたのですが、NASやコピーなどは全くしないのでオーバースペックなのでしょうか?
TP-Linkは使った事ないですが、ASUSは設定なども私でも簡単だったんでASUSがいいかなーとw
プリンターや見守りカメラなどまだ2.4じゃないと繋がらない機器も半分位あるので難しいです。
そーゆー考え方もあることはあるっすね。
これは私は詳しくないのでわからないです。
やはり私の希望は
・家中にWi-Fiを届かせたい。
・そのためメッシュを考えていて新規購入を考え中。
・ax機器も幾つかあるのでaxも使いたい。
・1番Wi-Fiをよく使う2階の私の部屋が親機から遠いのとax対応のゲーム機もあるので新規購入はゲーミングWi-Fi?
と言う感じです…。
書込番号:23828190
と言う事でしょうか?
この組み合わせで良いですが、
大元の親機はパケットが集まるので、
上位機種のRT-AX92Uの方が良いと思います。
それならばゲーム機を有線LAN接続するので良いのでは。
メッシュでも有線LANが使えます。
その場合の有線LANはイーサネットバックホールと呼びます。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1035140/
そうでうすね。
WEX-1166DHPを止めて、
AX-3000を中継器兼イーサネットコンバータとして使い、
ゲーム機をAX-3000に有線LAN接続すれば良いのでは。
それは気にしなくていいのでしょうか?
ストリーム数(通常はアンテナ数)は速度に直結します。
しかし、大抵の子機はアンテナ2本以下ですので、
アンテナ3本以上が効くのは親機と中継器間です。
なので、中継器を使わない場合はアンテナ2本の親機でも充分なのです。
今回は中継器を使いますが、AX-3000やRT-AX56Uは5GHzのアンテナは2本です。
親機と中継器間もアンテナを3本以上でリンクしたい場合は、
中継器にRT-AX92Uが必要となります。
書込番号:23828305
>羅城門の鬼さん
詳しくご説明ありがとうございます。
ストリームのお話も理解しました。
やはり私の希望は
・家中にWi-Fiを届かせたい。
を考えたのですが、
>大元の親機はパケットが集まるので、
ですとaxが使えなくなってしまいますよね?
結果、
axを使いたいのであれば、
・本機種を単独で使用する。
・メッシュを組まず現状のbuffaloの中継機を使用する。
その場合、2階の部屋への電波はスマホへは届くが、ゲーム機へはとても弱くなる。
私の希望第一条件は
・家中にWi-Fiを届かせたい
第二条件は
・せっかくならaxを使用したい
なので、その場合は
RT-AX92Uは「メッシュの子機として使用してもaxは使えなくなってしまう」ので使用を中止し、
親機にRT-AX56UもしくはTUF-AX3000を購入し設置して電波状態を確認する。
その一台で済めばそれで良し。
2階の部屋への電波がやはり弱いのであれば、もう一台購入しメッシュを組みつつTUF-AX3000をゲーム機に繋ぐ。
と言うのが1番なのでしょうか?
出費も怖いのでそれ以外に何かいい方法はありますか?
尚それが間違っていない場合、
親機にRT-AX56Uで2階にTUF-AX3000にするとおっしゃる「親機が下位機種になってしまう」
と言う事にはなりませんか?
ゲーミング専用有線があるのがどの位効果があるのかわかりませんが…。
あと他の方がメッシュにするなら3台からとアドバイスを頂いたのですが2台ではあまりよくないのでしょうか?
長くなり申し訳ありませんが、ご教授よろしくお願いいたします。
書込番号:23828468
>羅城門の鬼さん
すいません。
今スペック表を見たら
TUF-AX3000は中継機能がないようです…
どうしたらいいのでしょう…
書込番号:23828492
>>大元の親機はパケットが集まるので、
RT-AX56UもAX-3000もトライバンドではないので、
5Ghzは一つのSSIDしかありません。
なので、中継器として使っても、5GHzのSSIDに接続すれば、
子機とは11axでリンク可能だと思います。
しかし、親機RT-AX92Uとは5GHzでリンクするでしょうから、
同じバンドで中継することになり、
無線LANの実効速度は半減してしまいますが。
しかし良く考えてみると、トライバンドのRT-AX92Uをメッシュの中継器に使った方が
中継器での中継で5GHzの中の二つのバンドを使い分けられ、
干渉は起こらず、無線LANの実効速度は半減しませんので、
RT-AX92Uをメッシュの中継器に使った方が良いですね。
前言を撤回します。
RT-AX92Uをメッシュの中継器に使うと、子機(スマホ等)とは11axではリンクされないのでしょうが、
親機とは11axでリンクされますので、11axは充分生かされていますので、
子機と11axでリンク出来ないことを過小評価する必要はないと思います。
その一台で済めばそれで良し。
と言うのが1番なのでしょうか?
RT-AX92Uは売却すると言うことが前提なら、
この構成で良いのでは。
>尚それが間違っていない場合、
と言う事にはなりませんか?
そうですね。
ゲーミングLANポートがどれ程効果的か次第でしょうが、
親機と中継器を入れ替えた構成でも試してみて、
調子のよい方を採用すれば良いのでは。
>今スペック表を見たら
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/wireless/TUF-AX3000/J16964_TUF-AX3000_UM_WEB.pdf
がTUF-AX3000のマニュアルですが、
WDSの項目がありますので、中継器として使えると思います。
ちなみにRT-AX56Uも同様です。
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/wireless/RT-AX56U/E16832_RT-AX56U_UM_WEB_V3.pdf
書込番号:23829700
【困っているポイント】
先日BUFFALOのWi-FiからRT-AX92Uに交換しました。
NTTルーターにISP設定をしており、その下にWi-Fi、Wi-FiのLANポートから有線LANプリンターを繋いでいます。
BUFFALOの時はAPモード
ルーターからのLAN、プリンターへのLAN全てLANポートへ接続しWi-Fiもプリンターも問題なく接続出来ていました。
RT-AX92Uを無線LANルーターモードに設定して繋ぎ直したところ、Wi-Fi電波は拾うのですがネットページが一向に表示されない状況になってしまいました。
そこで、NTTルーターのLANケーブルをRT-AX92UのLANポートからWANポートへ挿し直しました。そうしたらWi-Fiが正常に繋がるようになりました。
ブリッジ接続の場合でもルーターからの線はWANに挿すのだと納得しました。
しかし今度は、パソコンからプリンター印刷が出なくなってしまいました。
そこで試しにルーターからのLANケーブルをRT-AX92UのLANポートへまた繋ぎ直したら…プリンター出力されました。
そしてまたWi-Fiが電波は拾うがネット接続出来なくなってしまい……
(有線パソコンはネットOKでした)
ASUSのルーターはあまり使用した事がなく、どうして良いかわかりません。
【利用環境や状況】
RT-AX92U
・IPアドレス固定
・無線LANルーターモード
・Wi-Fi2.4Gは認証あり
・Wi-Fi5G×2はオープン(認証なし)
プリンター(京セラカラー複合機)
・IPアドレス固定(IPV4)
印刷用win10
・デスクトップ有線LAN(IPアドレス自動)
・上位NTTルーターからLAN接続
Wi-Fi用スマホ、タブレット
・iOS 4台(IPアドレス自動)
接続方法が悪いのか、設定が悪いのか…
詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
書込番号:23742289 スマートフォンサイトからの書き込み
既にNTTレンタルルータがいるのに何故わざわざRT-AX92Uをルータモードにするのでしょうか?
RT-AX92Uをブリッジモードにすればバッファローの無線LANルータの時と同じように
インターネットにもアクセスでき、プリンタも使えるようになります。
どうしてもRT-AX92Uをルータモードにしたい場合は、
プリンタ出力したい機器はNTTレンタルルータではなく、
RT-AX92Uに接続するようにして下さい。
NTTレンタルルータに接続してしまうと、
RT-AX92UがルータモードだとRT-AX92UのWAN側からは
RT-AX92UのLAN側のプリンタにはアクセス出来ません。
はい、上位側との機器とはWANポートで接続します。
書込番号:23742336
まずっすね、「線をつなぐところを変えただけ」では、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」にならないっすよ。(;^_^A
以下を参考に、「RT-AX92U」を、キチンと、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」にするっす。
・「NTTルーター」とつないだままだと、「192.168.1.1」って「IPアドレスが衝突」するんで、「RT-AX92U」の、「WAN端子」には、「なにもつながない」
・変な設定が残らないように、念のために、「RT-AX92U」の「ハードリセット」をやる。
「無線LANルーターのハードリセット 方法2」
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1039078
・「RT-AX92U」に、「PC有線直結」して再起動する。
・ブラウザを起動して、アドレス欄に、「192.168.1.1」って入れて、「RT-AX92U」の設定画面を出す。
・以下を参考にして、「アクセスポイントモード」に設定する。
「アクセスポイントモードの設定方法(AiMesh対応製品向け)」
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1036574/
・「NTTルーター」のLAN端子と、「RT-AX92U」のWAN端子をつなぐ。
・念のために、ルーターを含めて、「ぜーんぶの電源を入れなおす。」
ふぅ・・まずはここまで、どうなるっすか。(^^)/
書込番号:23742470
モードはアクセスポイントモードが正解なのですか!
一番最初にBUFFALOと変更して繋ぎなおしたときに、
・APモード
・ルーターからのLAN、プリンターからのLAN全てWiFi機LANポートへ接続
・WiFiのWANポートはなにも挿さず
の状態で設置しました。
そのときも、WiFi電波は拾うのにスマホでネット閲覧が出来ない状態になりました。
プリンターはこの時点では確認していませんでした。
なので試しにと思い↓
・ルーターからのLANケーブルをWANへ繋ぎなおし
・APモードから無線LANルーターモードへ変更
・PPPoE設定はWiFiにはいれず、NTTルーターに設定したまま
にしました。
そしたらWiFiがネット接続できたのでこれでよいと思ったのですが・・・
最初に投稿した、
プリンターが出ない症状が判明しました。といった経緯です。
物理的な接続状況は、
NTTルーター(192.168.1.1)===有線PC(DHCP)
===WiFi(192.168.1.150)
WiFi(192.168.1.150)===有線プリンター(192.168.1.200)
===スマホ、タブレット(DHCP)
有線PCはどの状況の場合もネット接続OK
プリンターはWiFiからLAN接続しています。
NTTルーターと有線PCがAの部屋
WiFiとプリンターがBの部屋
といった状況です。
ASUSのサポートに聞いたら、WAN側を自動判別するので無線LANモードで良いといわれたのですが・・・
説明がうまく伝わらず、最終的にははっきりせず、最初から再設定してくださいといわれてしまいました。
どうぞ宜しくお願いいたします。
書込番号:23742788
>・APモード
>・WiFiのWANポートはなにも挿さず
APモードの場合は、そのポートに繋いでもOKの機種もありますが、
上位機器とはやはりWANポートに繋がなければならない機種もありますので、
WANポートに繋ぐのが無難です。
これはOKです。
これは不要です。
APモードに再設定してみて下さい。
自動判定がうまく行かないケースもありますので、
設定すべきモードが確定している時は明確にそのモードを指示した方が良いです。
書込番号:23742877
念のために、もっかい書いてみるっすよ。('◇')ゞ
ここからの設定をするときに、「NTTルーター」とつないだままだと、初期IPアドレスが、両方とも「192.168.1.1」なんで、いろいろとウマくないことが起こる可能性があるっす。
ワザワザ、「アブナイ橋」を渡ることはないんで、「RT-AX92U」の、「WAN端子」には、「なにもつながない」で、
「アクセスポイントモード」の設定をして、設定が終わってから、「WAN端子」をつなぐっすよ。
設定をするときには、「インターネット接続」は不要なんで、「WAN端子」は、「なーんもつながない」で、ダイジョウブっすよ。
それでは、行くっすよ〜〜(^^)/
書込番号:23743067
そうそう、へんな勘違いがおきないように、念のために、
・「NTTルーター」ってなってるモンの、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
は、お願いしておきたいところでございます。
書込番号:23743070
公式サイトのよくある質問でも壁から離して設置とあるので壁掛けは不可です。
書込番号:23502670
それらしき,対策は取れていなさそう・・・・
後は,DIYで挑戦!
書込番号:23502672
>初歩的ですあが当該機種は壁掛けは可能でしょうか?
https://review.kakaku.com/review/K0001205419/
のレビュー1328938-1では、
>壁掛けで設置しています。
>背面に壁掛け用の穴があるのでホームセンターで購入したネジを
>壁に取り付け 後は、穴にはめ込むだけです。
と書かれてますので、ネジを用意すれば可能なようです。
書込番号:23502697
レビューで一応、壁掛けで設置してるとありますね。
https://review.kakaku.com/review/K0001205419/ReviewCD=1328938/#tab
書込番号:23502700
ネジをひっかるような穴は底面に有りそうです。
>On the bottom of each ASUS RT-AX92U there are two holes for mounting it on walls, a sticker with information about the product, and further ventilation grids that help cool the hardware inside
(Google翻訳)
>各ASUS RT-AX92Uの底部には、壁に取り付けるための2つの穴、製品に関する情報が記載されたステッカー、および内部のハードウェアの冷却に役立つ追加の換気グリッドがあります。
引用元URL
https://www.digitalcitizen.life/asus-rt-ax92u-ax6100-review
書込番号:23502706
壁掛けは簡単に出来そうですが、発熱がすごそうです。
壁から少し離すなど、DIYで放熱対策はした方が良いと思います。
書込番号:23502745
四隅にゴム足もあるし底面の一部に出っ張りもあるのでいくらか隙間が出来るだろうから、壁掛けでも台の上に置くのとそう変わりが無いので大丈夫では?
まぁ、確かに発熱はすごそうなので冷却にはいくらか配慮した方がいいとは思いますけど。
書込番号:23502785
ryou1010さん へ
ご免なさい !
どうやら,取り付け穴はあるようですね 失礼致しました。
書込番号:23502838
ここまでのミナサンからの情報で、「壁かけそのものはデキル!」ってことっすよね。
んで、ワタクシはっすね、「本体の発熱が・・・」ってことに関してはっすね、
・ジブン自身の「発熱」は、”気にしたってしょーがない”
って考えっす。
なにかの「ハコの中」にでも収めたりしない限りは、「ファンで風を当てる」とか、「ヒートシンクを張り付ける」とか・・・
そーんなアホなことしないといけないようなことは、「考えたくない。('ω')ノ」って、スタンスでっす。
それよりもなによりも・・・、
「本体の熱がうんぬん」ってことよりも、「カベのほーが熱で”変色”しちゃったり、”傷んだり”」ってことのほーが、よっぽど心配っすよー。(;^_^A
書込番号:23502918
たくさんのご回答有難うございました。
>キハ65さん分かり易い裏側の写真有難うございました。
熱の問題はあるようですが壁掛けが出来るようで
安心して購入できます。有難うございました。
書込番号:23503527
有線バックホールでの本機種の利用を考えている方は、ご注意ください。たぶん1/3位の値段で同等のスループットが期待できる構成があると思います。
RT-AX92Uを親機にしてAiMeshの接続をEthernetにすると
5GHz-2(4804Mbps)は、使用できます。
但しAiMeshで接続した子機側は、5GHz-1での接続のみ
になります。
当方、RT-AX92Uをリビング(親機)RT-AX56Uを2F子供部屋(子機)
に設置、接続は、有線です。
リビングがある1Fで使用する分には、5GHz-2(4804Mbps)で接続できます。
2Fに行くと5GHz-1(1734Mbps)になります。
まぁ希望としては、AiMeshを有線バックホールで構成した場合、5GHz-1と2
両方、AiMeshを使用できるようにしてほしいですね
書込番号:23473479
ひとつ訂正させてください
5GHz-1の速度は、867Mbpsです。
802.11acの接続となります。
で接続できないようです。
この辺、ファームウェアで改善できればいいのですが。。。無理でしょうね
書込番号:23473596
5GHz-2だけ別のSSIDになることを許容する、という運用になりますが、無駄に遊ばせておくよりはそっちのほうがいいかもですね(なんのためのメッシュなんだろうという疑問も)。
海外フォーラムでは、ASUSにコンタクトをとった人が「今度ウチのR&Dチームが、イーサネットバックホール時にトライバンドSmartConnect使えるように直しとくよ」という回答を得たという投稿を見かけたのですが、真偽の程や実装スケジュールはよくわからないみたいです。
書込番号:23473605 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして。ちょうどRT-AX92Uを使用していて、RT-AX56Uを別途追加して有線バックホールでAimeshを検討していたところ、このスレを見つけまして質問させてください。Nuro光戸建てタイプで有線1G以上出る環境なのですが、2F一番端の部屋にONUがあり、そこにRT-AX92Uを繋げています。2Fの近いところでは、5GHz-2で600M速度が出るのですが、1Fのリビングや1FのONUと真反対のところだと5GHz帯の電波が弱くなってしまいます。1Fには壁LANモジュールがあるので、【2F:ONU→RT-AX92U】→壁LANモジュール経由→【1F:RT-AX56U】と有線バックホールが出来るのですが、>たんれいさんのご回答だと1Fだと5GHz-1接続になるということでしょうか。逆に子機もトライバンド対応にした方が5GHz-2帯も使えるのでしょうか。子機にRT-AX92Uを追加するのも高額で。ただ逆に有線環境が良い状態なのに1FのリビングWiFiが中途半端になって悩んでいるところです。
書込番号:23567917
結論から言うと5GHz-2は、Aimeshを構築するとバックホールに
割り当てられてしまうようです。
メイン機にすると単体では、5GHz-2が使用できますが、子機側の通信速度は、
5GHz-1 802.11acの接続 867Mbpsとなるようです。
そこで 当方は、Aimesh解除しました。
SSIDとpassを
RT-AX92U・・・5GHz-2 4.8Gbps
RT-AX56U・・・5GHz 1.2Gbps
で同じにして疑似Aimesh設定としています。
そんなに行き来しないので 特に、問題は、無いです。
今のファームウェアでは、サブ機にもRT-AX92Uを購入してAimeshを構築しても
バックホールに割り当てられてしまうような気がします。
Ethernetバックホールにしたときに5GHz-2をバックホールに割り当てしないように
改善してくれないかなぁと思っています。
書込番号:23569173
>たんれいさん。返信ありがとうございます!子機側もRT-AX92Uにしてもトライバンドは活かせないんですね。。。危うく同じのを買うのを検討してました。はじめからAimesh目当てならZenWiFi2台セットの方が良かった感じですね。
ファームウェアアップデートで変わるかどうかもわからないので、RT-AX92Uをすでに持っていて、追加購入でAimeshするなら。今の選択肢としては子機側RT-AX56Uしかお手頃なものはなさそうな感じですね。。。
ちなみに参考までに教えていただきたいのですが「Aimesh解除した運用」ですが、ONU直下に(HUBなどで有線で並列で2台ぶら下げて)同じSSID/PWで個々のルーターの性能を活かしているということであってますでしょうか。
書込番号:23570400
RT-AX92Uは、5GHz-2だけ高スペックで 5GHz-1、2.4GHz は、RT-AX56Uにも劣る性能ですね
当方の接続は、おっしゃる通りです。(HUBに2台接続)
ちなみに以下のようにAX92Uは、5GHz-2しか使用してないです。
RT-AX92U・・・5GHz-2のみON (5GHz-1、2.4GHz)は、OFF
RT-AX56U・・・5GHz、2.4GHzは、両方ともON
RT-AX92UとRT-AX56Uの5GHzは、同じSSID、PASS
RT-AX56Uの2.4GHzは、違う設定です。
アクセスポイント間の切り替えが悪い場合は、WindowsPCの場合
ローミングの積極性の設定を変更すれば繋がりやすくなるようです。
当方が使用しているノートPCには、Wi-Fi6対応のKiller AX1650 Wi-Fi6 160MHz
が搭載されてますが特に設定をいじらなくてもスムーズに切り替わります。
iPhoneやMacは、この切り替えが優秀なようです。
書込番号:23570622
追加で
もしやる場合は、RT-AX92UとRT-AX56Uの5GHzの使用チャンネル設定は、別々にしてください
書込番号:23570624
>たんれいさん。ありがとうございました。RT-AX56Uが1万円ちょっとで買える金額になったので追加投資してAiMesh構成をとりあえず組んでみました。結果、導入して大正解でした!AX92Uのみでは、ルーターから一番遠い1Fの隅では電波がかなり弱かったのですが、有線バックホールで1Fリビングルームの真ん中にAX56Uを設置できたので、5G-1で接続デバイスが多くても400Mbps近くは出るようになりました。
2F:RT-AX92U(親機):在宅ワークと娘の大学オンライン授業+有線デスクトップPC(息子オンラインゲームなど)
1F:RT-AX56U(子機):TVに繋げたNUC(prime video)+家族分スマフォ(タブレット)+隣に住んでいる母のスマフォまで届いてます。
設定も非常に簡単でしたので、しばらくはAiMesh構成で続けてみようと思います。導入への一押しをくれたここの口コミに感謝です。
書込番号:23593228
自宅でRT-AX92Uを使用しておりますが、電波強度が不足するため、ZenWiFi XT8を1台追加購入(注文済)し、この2機種で自宅をAiMesh化する予定です。
この場合、どちらを親機にし、どちらを追加ノードとすべきでしょうか?
使用環境は次のとおりです。
回線はフレッツ光1G、木造2階建の1階にホームゲートウェイがあり、親機はここにつなげます。
1階では、母親がスマホ(2.4GHz)を使用するのみで、速度のニーズはありません。
速度が必要なのは2階で、2階に電波が最も届きやすい場所に追加ノードを設置します。
2階では、Wi-Fi6対応機種3台(iPhone11×1台、iPhoneSE2020×2台)、大学生の子供たちがオンライン授業で使用するWi-Fi5のPC×2台が常時稼働します。
今後、Wi-Fi6対応機は増える予定です。
イーサネットバックホールは使用できない状況です。
自分なりに考えたのは、
1階で親機としてRT-AX92U、2階用の追加ノードとしてZenWiFi XT8を設置。
こうすることで、両機種の5GHz-2を使用したWi-Fi6のバックホールを保ちつつ、速度が必要な2階でZenWiFi XT8の5GHz-1を使用したWi-Fi6が活かせるのかなと。
親機と追加ノードを逆にすると、Wi-Fi6のバックホールは保てても、2階で使用する電波はRT-AX92Uの5GHz-1を使用したWi-Fi5となってしまい、もったいないのかなと。
わかったようなふりして書いていますが、これで合っているのかがよくわかりません。
どちらが最適なのかご教示いただけますとありがたいです。
基本的にはっすね、「おんなじ物」の組み合わせが、イチバンいいっちゃぁいいんすけど、今回のよーに「仕様が若干違うもの」を組み合わせた場合にはっすね、
・「低いほーの仕様」
に合わせられるってことになるっすね。
んで、どっちを「親機」にするかってところなんっすけど、ワタクシだったらば、
・ZenWiFi AX (XT8)
のほーを「親機」ってするっす。
おおもとの、「ZenWiFi AX (XT8)」の電波が生かせる範囲は、それで生かして、「2階」では「RT-AX92U」を「中継機」にするってことっすね。
ここはっすね、「2階の中継機」だけ速い仕様を持っていても、「1階との接続」ぶんの速度しか出ないんで、「2階の中継機」の能力は生きてこないっす。(;^_^A
そして、そもそも論になってしまうんっすけど、「おおもと回線」の「有線直結」速度はどんくらいなんっすか?
こんなお値段タッカイもんにしても、自宅内ネットワークだけならいざ知らず、「インターネット速度」には、
「ほぼほぼカンケーが無い」ってところの認識は、心配ないっすか?
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23467360
面倒でなければ両方のパターンを試すべきですね
一般論としては無線ルーターの電波の届く範囲は変わりません
などといわれますが
異なる場合もありますので
実機があるなら試さないのは自分ならないですね
書込番号:23467627 スマートフォンサイトからの書き込み
サイトで示されている仕様だけで判断するとそうなります。
しかしRT-AX92Uの5GHz-1もWi-Fi6に対応していると思います。そしてどちらも仕様的には殆ど同じようですので、両方の組み合わせを試してみてはどうですか。
書込番号:23467670 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様さっそくのお返事、誠にありがとうございます。
>Excelさん
「おおもと回線」の「有線直結」速度ですが、現在は400Mbps程度ですね。
今後必要に応じさらに速い回線への変更も検討したいと思いますが、宅内を速くしてもインターネット速度には関係がないということは認識しております。
電波到達範囲が広いと思われるZenWiFi AX (XT8)を親機にするというご提案は、家中の死角を極力なくすためには最良の方法だと思いますので、試してみたいと思います。
>こるでりあさん
>羅城門の鬼さん
お2人とも試すことをお勧めくださったので、ZenWiFi AX (XT8)が届いたらじっくり試してみたいと思います。
皆様ありがとうございました。
書込番号:23469051
うんうん、ジュウブンな速さっすね。
そしてやっぱし、いっくら「理屈」をこねくり回しても、「実際」にはカナワナイっす。(;^_^A
大切なのは、「オレの頭ン中では、こーなるはずだ」ってことだけにこり固まらないで、「実際に」「いろいろと」「やってみて」ってことっすねー。(^^)/
書込番号:23469095
蛇足となりますが、参考までに残しておきます。
一つ上のスレにもございますとおり、RT-AX92Uの5GHz-1はWi-Fi6には対応しておりません。
Wi-Fi6に対応しているのは5GHz-2のみとなっております。
2020.6.17現在、ASUS公式サイトで仕様が確認できます。
802.11ax (5GHz-2):最大 4804 Mbps
802.11ac (5GHz-2):最大 4333 Mbps
802.11ac (5GHz-1):最大 867Mbps
802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
802.11b : 1, 2, 5.5, 11 Mbps
802.11a : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
5GHz-2が「ax」と「ac」の2つ記載がありますが、
2020.6.17現在のファームウェアではどちらかを選択する仕様となっているためです。
デフォルトでは「ax」は無効で、メニュー画面で有効に切り替えて「ax」を使用します。
また、チャンネル帯域の160MHzもデフォルトでは無効のため、使用するにはチェックボックスをオンにします。
書込番号:23475675
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
