FMV LIFEBOOK AHシリーズ WA3/D3 KC_WA3D3_A048 Core i7・メモリ16GB・SSD 256GB+HDD 1TB・Office搭載モデル [メタリックブルー] のクチコミ掲示板
2019年10月28日 発売
富士通の直販サイトで購入するメリット
  • カスタムメイドモデルは3年間メーカー延長保証!
  • 最新モデルは送料全国無料!(一部製品は対象外)
  • アウトレットやわけあり品など直販限定の特価品もご用意!
画面サイズ:15.6型(インチ) CPU:第9世代 インテル Core i7 9750H(Coffee Lake Refresh)/2.6GHz/6コア ストレージ容量:HDD:1TB/SSD:256GB メモリ容量:16GB ビデオチップ:Intel UHD Graphics 630 OS:Windows 10 Home 64bit 重量:2.1kg FMV LIFEBOOK AHシリーズ WA3/D3 KC_WA3D3_A048 Core i7・メモリ16GB・SSD 256GB+HDD 1TB・Office搭載モデル [メタリックブルー]のスペック・仕様
不要なパソコン無料回収 国認定事業者のリネットジャパン
FMV LIFEBOOK AHシリーズ WA3/D3 KC_WA3D3_A048 Core i7・メモリ16GB・SSD 256GB+HDD 1TB・Office搭載モデル [メタリックブルー] の後に発売された製品FMV LIFEBOOK AHシリーズ WA3/D3 KC_WA3D3_A048 Core i7・メモリ16GB・SSD 256GB+HDD 1TB・Office搭載モデル [メタリックブルー]とFMV LIFEBOOK AHシリーズ WA3/E3 KC_WA3E3_A07 Core i7・メモリ16GB・SSD 256GB+HDD 1TB・Office搭載モデルを比較する
FMV LIFEBOOK AHシリーズ WA3/E3 KC_WA3E3_A07 Core i7・メモリ16GB・SSD 256GB+HDD 1TB・Office搭載モデルFMV LIFEBOOK AHシリーズ WA3/E3 KC_WA3E3_A07 Core i7・メモリ16GB・SSD 256GB+HDD 1TB・Office搭載モデル
最安価格(税込): ¥- 発売日:2020年12月 2日
画面サイズ:15.6型(インチ) CPU:第11世代 インテル Core i7 1165G7(Tiger Lake)/2.8GHz/4コア ストレージ容量:HDD:1TB/SSD:256GB メモリ容量:16GB ビデオチップ:Intel Iris Xe Graphics OS:Windows 10 Home 64bit 重量:2kg
  • FMV LIFEBOOK AHシリーズ WA3/D3 KC_WA3D3_A048 Core i7・メモリ16GB・SSD 256GB+HDD 1TB・Office搭載モデル [メタリックブルー]の価格比較
  • FMV LIFEBOOK AHシリーズ WA3/D3 KC_WA3D3_A048 Core i7・メモリ16GB・SSD 256GB+HDD 1TB・Office搭載モデル [メタリックブルー]のスペック・仕様
  • FMV LIFEBOOK AHシリーズ WA3/D3 KC_WA3D3_A048 Core i7・メモリ16GB・SSD 256GB+HDD 1TB・Office搭載モデル [メタリックブルー]のレビュー
  • FMV LIFEBOOK AHシリーズ WA3/D3 KC_WA3D3_A048 Core i7・メモリ16GB・SSD 256GB+HDD 1TB・Office搭載モデル [メタリックブルー]のクチコミ
  • FMV LIFEBOOK AHシリーズ WA3/D3 KC_WA3D3_A048 Core i7・メモリ16GB・SSD 256GB+HDD 1TB・Office搭載モデル [メタリックブルー]の画像・動画
  • FMV LIFEBOOK AHシリーズ WA3/D3 KC_WA3D3_A048 Core i7・メモリ16GB・SSD 256GB+HDD 1TB・Office搭載モデル [メタリックブルー]のピックアップリスト
  • FMV LIFEBOOK AHシリーズ WA3/D3 KC_WA3D3_A048 Core i7・メモリ16GB・SSD 256GB+HDD 1TB・Office搭載モデル [メタリックブルー]のオークション
クチコミ掲示板 > パソコン > ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AHシリーズ WA3/D3 KC_WA3D3 Core i7・メモリ16GB・SSD 256GB+HDD 1TB・Office搭載モデル > FMV LIFEBOOK AHシリーズ WA3/D3 KC_WA3D3_A048 Core i7・メモリ16GB・SSD 256GB+HDD 1TB・Office搭載モデル [メタリックブルー]
(25件)
「FMV LIFEBOOK AHシリーズ WA3/D3 KC_WA3D3_A048 Core i7・メモリ16GB・SSD 256GB+HDD 1TB・Office搭載モデル [メタリックブルー]」のクチコミ掲示板に
FMV LIFEBOOK AHシリーズ WA3/D3 KC_WA3D3_A048 Core i7・メモリ16GB・SSD 256GB+HDD 1TB・Office搭載モデル [メタリックブルー]を新規書き込みFMV LIFEBOOK AHシリーズ WA3/D3 KC_WA3D3_A048 Core i7・メモリ16GB・SSD 256GB+HDD 1TB・Office搭載モデル [メタリックブルー]をヘルプ付 新規書き込み
コスパ最強モデルのバケモノCPU
2022/03/26 09:25(1年以上前)
クチコミ投稿数:347件 FMV LIFEBOOK AHシリーズ WA3/D3 KC_WA3D3 Core i7・メモリ16GB・SSD 256GB+HDD 1TB・Office搭載モデルのオーナーFMV LIFEBOOK AHシリーズ WA3/D3 KC_WA3D3 Core i7・メモリ16GB・SSD 256GB+HDD 1TB・Office搭載モデルの満足度5
当機を使用し始めてから、試行錯誤しながらブラッシュアップしてきましたが、 NEC Aterm での 5GHz バックホール運用は、安定性・機敏性・軽さともに、非の打ち所がない快適さです。
週末なので、ちょっと web ブラウジングで遊んでみました。
近所の家電量販店で、同じ FMV AH シリーズの人気モデル「FMVA53F3B」が広告に出されていたので、
このラップトップの CPU である intel Core i7-1195G7 を、
WA3/D3 (プレミアム編成で)の intel core i7-9750H と、比較にかけてみました。
すると、コア数の優位もあると思うのですが、
驚きの結果が出てきました:https://technical.city/ja/cpu/Core-i7-9750H-vs-Core-i7-1195G7
最終行には、こんなコメントが:
『Technical Cityは
Intel Core i7-9750H と Intel Core i7-1195G7 の間で選択を決定できません。
私たちの意見ですが、性能の違いは小さすぎます』
価格コムでの、ノートパソコンに組んだ上でのCPUスコアは、
WA3/D3 KC_WA3D3_A047:11210
AH53/F3 FMVA53F3B:11076
との結果です。
(※DRAMメモリを16GBで揃えると、また変わってくるかもしれませんが)
もう1年以上前に、生産完了になっているモデルなのに、このコスパはバケモノ級です(敢えて難癖を言えば、世代こそ第9であることくらいですが)。
新古品・リフレッシュ中古品等でも、十分購入する価値のあるモデルなのではないでしょうか。
書込番号:24668823
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40679件Goodアンサー獲得:5720件
2022/03/26 10:14(1年以上前)
10万程度で化け物ってのも大げさだし。世代が違えば同じ性能でも消費電力が違うから、バッテリー持ちや重量や発熱に影響あるし。CPUスコアだけで一喜一憂しても…って感じの話ですね。
書込番号:24668882
2022/03/26 13:26(1年以上前)
>KAZU0002さん
確かに週末朝の勢いで、大げさ目に書いてしまいました。
ただ、当方はネトゲ等は全くせず、写真や動画の編集、 Excel 2019での家計簿記録、spotifyデスクトップアプリの制御、iTunesでのALACフォーマットリッピング等に、サクサク使えている、と申し上げたかったまでです。
50万以上の、激鬼スペックの Mac Pro レベルのパソコンに、喧嘩を売るつもりは毛頭ありません。
チューバーや i スポーツアスリートの類ではないので。
書込番号:24669208 スマートフォンサイトからの書き込み
5GhzのWi-Fiが切断されます
2021/02/14 17:06(1年以上前)
先日は、 SSHD 設定に関して、あまり建設的でない投稿をしてしまい、すみませんでした。
さて、本題ですが、 Web ブラウジングは chronium edge にて行い、基本スペックが高いため、高速に web 閲覧できますが、 5Ghz にて接続してしばらく後、当サイトなどを開こうとすると、読み込んでいる最中に「 DNS が見つかりません」との画面が表示され、ページ表示が切断されてしまいます。
同室に、 5Ghz にて接続している、ネットワーク CD レシーバーと、 iPhone 7 Plus があるので、 5Ghz のキャパシティが、振り分け切れきれないのでしょうか。
2.4Ghz を使用すると、前記のような閲覧切断はありません。
Wi-Fi ルータは、 NEC WG2600HP4 を、階段に親機を置き、問題の 2F 自室の隣室に、メッシュ子機を置いています。
前記のミニコンポと、 iPhone は、安定して 5Ghz でも通信できるので、問題の切り分けとしては、パソコン側にあるのでは、と私は見ています。
ちなみに、バンドステアリングは、オフに設定し直しました。
可能性としては、メッシュ子機を設定する際、親機ルータのモードが適正な「BR」モードでなく「RT」モードで、メッシュ子機へ WAN = LAN を接続してしまったせいかもしれません。
ただ現在、ルータの親機・メッシュ子機ともに、表示ランプはすべて適切な表示で点いています。
また、こちらのパソコン自体も、 Wi-Fi の自動接続は、 2.4Ghz を取りに行くことが多いです。
2.4Ghz でも、閲覧に支障はないほどの処理スピードは出るのですが、スピードテスト等が 100Mbps 未満になることが多いため、少々残念に思い、こちらのスレッドを立てさせて頂きました。
先達の皆さんのご提案・ご意見を、頂けないでしょうか。
書込番号:23966276
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2021/02/14 18:35(1年以上前)
そのようの思うなら、いったんリセットして、「適切と思われる設定」に設定しなおしたらいいんじゃない?
書込番号:23966494
Toshi1967さん
クチコミ投稿数:1626件Goodアンサー獲得:291件
2021/02/16 00:01(1年以上前)
私の意見ですが親機のルーターに繋げようとしているのでは無いかと思います。
5GHzは切断が多く2.4GHzは速度が遅いので有れば遠くに有るルーターに接続しているのでは無いかと思います。
5GHzは障害物に弱いので壁等が有ると切断しやすくなります。
2.4GHzは未だ障害物には強いですなので速度が遅い事から距離が遠いのではと思います。
ただ推測でしか無いのですが。
書込番号:23969385 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/02/19 21:20(1年以上前)
>けーるきーるさん
ここでご相談させて頂いた原因は、思い当たる節があったのですが、同室のパソコンのみの不調だったので、一歩踏み出せずにいました。
週中に勤務が立て込んでいて、お礼が遅れてしまい、申し訳ありません。
幸い、 NEC Aterm メールサポートから、解決策の提示もあったので、この週末に調整し、結果を調べたいと思います。
また、お世話になることもあるかもしれませんが、よろしくお願いします。
書込番号:23976585
2021/02/19 21:29(1年以上前)
>Toshi1967さん
ご回答、ありがとうございます。
とのご見立て、参考になりました。
ただ、同室の Wi-Fi ミニコンポと、 iPhone は、積極的に隣室のメッシュ中継器から発信される 5GHz 側を取りに行き、安定通信できているので、なぜこの富士通ノートパソコンの Lifebook のみ、 2.4GHz を選り好みするのか、疑問が残ります( Toshi1967 さんのご見立てを否定しているわけではありません)。
パソコンは、前述のデバイス2機よりも、多くの Wi-Fi 通信をするためでしょうか?
けーるきーるさんへの返答でも触れましたが、週中に NEC Aterm からサポート情報のメールを頂けたので、この週末の時間を使って、色々と試行錯誤してみます。
書込番号:23976600
2021/02/22 20:50(1年以上前)
>Toshi1967さん
>けーるきーるさん
ご返信ありがとうございました。
NEC Aterm からの操作設定サポートで、問題は解決しました。
さらに自分なりに、改善設定を加えましたが、ルーター(メッシュ構築したWG2600HP4)側の設定に、改善点があると分かり、問題も解決できたので安心しました。
また、質問させて頂くかもしれませんが、よろしくお願いします。
書込番号:23982543
SSHDの設定に関わる問題
2021/01/21 21:26(1年以上前)
こちらのパソコンを無事購入し、超高速にキビキビ動く新しい相棒に満足していたのですが、 SSHD のフォルダ設定を:
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?rid=372&PID=6711-1710&_bdld=3tlRE2.npkF40w.1607848036
の通りに行なったのですが、富士通電話サポートで照会したところ、所定のフォルダを参照した場所が D:\ の直下であることが判明し、せっかく設定したこのパソコンを、初期化する羽目になってしまいました。
一度経験したことなので、それほど苦労はありませんでしたが、Dドライブ設定が心配なため、しばらく設定を控えていた矢先、グーグルで情報を収集していたところ、
https://azby.fmworld.net/support/info/2hdd/
の情報が、追加で公開されていました。
ストレージの根幹に関わる情報が錯綜していると、混乱してしまいます。My Cloudに会員登録しているのだから、一報頂ければ幸いだったのですが。
音楽や動画は、外付けの東芝製 HDD を利用しているので、お世話にはならないかもしれませんが、皆さんは、うまく運用できていらっしゃいますか?
私の知識・技術不足でしたら、申し訳ありません。
書込番号:23919799
富士通 WEB MART 電話購入相談で
2020/12/04 21:16(1年以上前)
購入して3年ほど経過した、WA1/B2の動作が重くなってきたので、買い換えを検討していました。
NH シリーズを探していたのですが、自室では若干大きすぎるかと思っていた矢先、富士通 FMV の電話購入相談で、こちらのモデルが、未だに大人気と紹介されました。
ストレージは SSHD 構成ですが、電話で確認したところ、「普通の使用ならば、 HDD 単体のように重くなることはまず無い」とのことでした。
また、将来にわたり、色々な場面に利用できるように、メモリは余裕を持って、 16GB 積んでおきました。
CPU は、世代こそ第9のものの、 Core i7 9750H なので安心です。
先記の富士通 FMV の電話購入相談でのクレジットカード購入で、今現在、当サイトに出ている価格よりもさらに安く、 \146,000 で決済できました。
明日の夕方、自宅に届けられることになっています。
2021年を、新しいパソコンで迎えるのが楽しみです。
書込番号:23829412
BLUELANDさん
クチコミ投稿数:2819件Goodアンサー獲得:323件
2020/12/04 22:24(1年以上前)
全ての機種でそうとはならないかもしれませんが、
電話購入相談の利用で大きなメリットがありましたね。
書込番号:23829578
ナイスクチコミ12
このパソコン買ったのはいいんだが。
2020/06/06 19:15(1年以上前)
スレ主 hiroshi997さん
クチコミ投稿数:153件 FMV LIFEBOOK AHシリーズ WA3/D3 KC_WA3D3 Core i7・メモリ16GB・SSD 256GB+HDD 1TB・Office搭載モデルのオーナーFMV LIFEBOOK AHシリーズ WA3/D3 KC_WA3D3 Core i7・メモリ16GB・SSD 256GB+HDD 1TB・Office搭載モデルの満足度3
爆サイが見れないよ。見れる時と見れない時がある。以前使っていた古いパソコンでは見れたのに。誰か常時見れる方法教えて。
他の掲示板では不具合ないです。
書込番号:23451718
クチコミ投稿数:6500件Goodアンサー獲得:906件
2020/06/06 20:00(1年以上前)
webブラウザは何を使っていますか?
セキュリティソフトは?
dellのノートpc(win10)で、Google Chromeで普通に見れます
https://bakusai.com/
書込番号:23451790
nogakenさん
クチコミ投稿数:1937件Goodアンサー獲得:250件
2020/06/06 23:05(1年以上前)
ブラウザーは
Internet Explorerは、もう不具合な誤動作ばかりですが・・・
場合によってはマカフィー リブセーフを動作を止めた方が良いと思います。
Google Chrome、Microsoft Edgeの最新版でしたら不具合は出無いかと思います!
書込番号:23452162 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 hiroshi997さん
2020/06/07 07:30(1年以上前)
エッジ使ってますが爆サイ見れないです。他の掲示板では速いです。なぜか爆サイだけ見れないです。
書込番号:23452540
スレ主 hiroshi997さん
2020/07/27 20:32(1年以上前)
あれからまだ見れない。サポートに助けてもらおうにもコロナのせいで電話がつながらない。検索しても使える情報がない。
古いウィンドウズ7のノートパソコンだと普通に見れるのに、この新しいノートパソコンでは見れない。おそらくセキュリティが情報をブロックしているんだろうがどこをどう弄ったらいいかわからない。富士通さんどうなってんの。
書込番号:23562478
スレ主 hiroshi997さん
2020/08/07 20:09(1年以上前)
今朝、エッジが新しくなっていたら見れるようになりました。お騒がせしました。
書込番号:23584799
スレ主 hiroshi997さん
2020/08/21 14:57(1年以上前)
一難去ってまた一難。
デジカメで撮った画像を見るソフトはフォトを使っているが、画像をクリックして表示される時とされない時がある。このパソコン本当にどうなっているのか。古いパソコンでは普通に見れたのに。
書込番号:23613007
このパソコンほしいわぁ。
2020/05/14 14:40(1年以上前)
スレ主 hiroshi997さん
貯金貯めて買うことにする。もっと値下がりしてくれないかなぁ。
書込番号:23403053
2020/05/14 14:50(1年以上前)
まだ給付金は貰えてないの?
田舎なので今日振り込みありましたよ^^
書込番号:23403074
KAZU0002さん
お金溜まるころにはもう売っていないと思います。新しいCPUも出ましたしね。
あと昨今のPCでは、性能当たりの値段は新製品が出たとしてもそうそう下がらないですし。メーカーも値下げしないと売れないほど作りすぎるなんてこともないので。その辺はあまり期待しないほうが良いでしょう。
買えるときに買えるものを。
書込番号:23403077
クチコミ投稿数:253件Goodアンサー獲得:6件
2020/05/15 20:37(1年以上前)
カスタマイズするのでなければAH77/D3の方がお徳のように思えます。
メモリが8GBですが、使用して不足があればメモリを増やしても差額でおつりが出るでしょう。
ドライブはAH77/D3の方が多用途向き。
今日現在でしたら17.3インチのNH90/D2の方がお安くなっています。
AH77/D3とNH90/D2はクレカ決済が使えますので更にお得です。
書込番号:23405493
スレ主 hiroshi997さん
2020/05/24 07:44(1年以上前)
給付金が入ったのでこれ買いました。ページを表示するスピードが爆速ですね。ただウィンドウズ7から10になってとっつきにくい。エッジが特にわかりづらい。
書込番号:23423347
脱落王さん
クチコミ投稿数:3558件Goodアンサー獲得:373件
2020/05/24 08:03(1年以上前)
>まだ給付金は貰えてないの?
すげー嫌味だな。
申請書の発送すら出来ていない自治体が多数あるのに。
それともオンライン申請したからすぐもらえたよ!って自慢なのか。
いずれにしても悪質や。
書込番号:23423372
富士通
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2019年10月28日
FMV LIFEBOOK AHシリーズ WA3/D3 KC_WA3D3_A048 Core i7・メモリ16GB・SSD 256GB+HDD 1TB・Office搭載モデル [メタリックブルー]をお気に入り製品に追加する <25
