FMV LIFEBOOK AHシリーズ WA3/D3 KC_WA3D3_A048 Core i7・メモリ16GB・SSD 256GB+HDD 1TB・Office搭載モデル [メタリックブルー]
富士通の直販サイトで購入するメリット
- カスタムメイドモデルは3年間メーカー延長保証!
- 最新モデルは送料全国無料!(一部製品は対象外)
- アウトレットやわけあり品など直販限定の特価品もご用意!
FMV LIFEBOOK AHシリーズ WA3/D3 KC_WA3D3_A048 Core i7・メモリ16GB・SSD 256GB+HDD 1TB・Office搭載モデル [メタリックブルー] の後に発売された製品![FMV LIFEBOOK AHシリーズ WA3/D3 KC_WA3D3_A048 Core i7・メモリ16GB・SSD 256GB+HDD 1TB・Office搭載モデル [メタリックブルー]とFMV LIFEBOOK AHシリーズ WA3/E3 KC_WA3E3_A07 Core i7・メモリ16GB・SSD 256GB+HDD 1TB・Office搭載モデルを比較する](https://img1.kakaku.k-img.com/images/spacer.gif)
最安価格(税込): ¥- 発売日:2020年12月 2日
―位
―件
FMV LIFEBOOK AHシリーズ WA3/D3 KC_WA3D3_A048 Core i7・メモリ16GB・SSD 256GB+HDD 1TB・Office搭載モデル [メタリックブルー]富士通
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2019年10月28日
FMV LIFEBOOK AHシリーズ WA3/D3 KC_WA3D3_A048 Core i7・メモリ16GB・SSD 256GB+HDD 1TB・Office搭載モデル [メタリックブルー] のクチコミ掲示板
(6件)このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AHシリーズ WA3/D3 KC_WA3D3 Core i7・メモリ16GB・SSD 256GB+HDD 1TB・Office搭載モデル
先日は、 SSHD 設定に関して、あまり建設的でない投稿をしてしまい、すみませんでした。
さて、本題ですが、 Web ブラウジングは chronium edge にて行い、基本スペックが高いため、高速に web 閲覧できますが、 5Ghz にて接続してしばらく後、当サイトなどを開こうとすると、読み込んでいる最中に「 DNS が見つかりません」との画面が表示され、ページ表示が切断されてしまいます。
同室に、 5Ghz にて接続している、ネットワーク CD レシーバーと、 iPhone 7 Plus があるので、 5Ghz のキャパシティが、振り分け切れきれないのでしょうか。
2.4Ghz を使用すると、前記のような閲覧切断はありません。
Wi-Fi ルータは、 NEC WG2600HP4 を、階段に親機を置き、問題の 2F 自室の隣室に、メッシュ子機を置いています。
前記のミニコンポと、 iPhone は、安定して 5Ghz でも通信できるので、問題の切り分けとしては、パソコン側にあるのでは、と私は見ています。
ちなみに、バンドステアリングは、オフに設定し直しました。
可能性としては、メッシュ子機を設定する際、親機ルータのモードが適正な「BR」モードでなく「RT」モードで、メッシュ子機へ WAN = LAN を接続してしまったせいかもしれません。
ただ現在、ルータの親機・メッシュ子機ともに、表示ランプはすべて適切な表示で点いています。
また、こちらのパソコン自体も、 Wi-Fi の自動接続は、 2.4Ghz を取りに行くことが多いです。
2.4Ghz でも、閲覧に支障はないほどの処理スピードは出るのですが、スピードテスト等が 100Mbps 未満になることが多いため、少々残念に思い、こちらのスレッドを立てさせて頂きました。
先達の皆さんのご提案・ご意見を、頂けないでしょうか。
そのようの思うなら、いったんリセットして、「適切と思われる設定」に設定しなおしたらいいんじゃない?
書込番号:23966494
私の意見ですが親機のルーターに繋げようとしているのでは無いかと思います。
5GHzは切断が多く2.4GHzは速度が遅いので有れば遠くに有るルーターに接続しているのでは無いかと思います。
5GHzは障害物に弱いので壁等が有ると切断しやすくなります。
2.4GHzは未だ障害物には強いですなので速度が遅い事から距離が遠いのではと思います。
ただ推測でしか無いのですが。
書込番号:23969385 スマートフォンサイトからの書き込み
>けーるきーるさん
ここでご相談させて頂いた原因は、思い当たる節があったのですが、同室のパソコンのみの不調だったので、一歩踏み出せずにいました。
週中に勤務が立て込んでいて、お礼が遅れてしまい、申し訳ありません。
幸い、 NEC Aterm メールサポートから、解決策の提示もあったので、この週末に調整し、結果を調べたいと思います。
また、お世話になることもあるかもしれませんが、よろしくお願いします。
書込番号:23976585
>Toshi1967さん
ご回答、ありがとうございます。
とのご見立て、参考になりました。
ただ、同室の Wi-Fi ミニコンポと、 iPhone は、積極的に隣室のメッシュ中継器から発信される 5GHz 側を取りに行き、安定通信できているので、なぜこの富士通ノートパソコンの Lifebook のみ、 2.4GHz を選り好みするのか、疑問が残ります( Toshi1967 さんのご見立てを否定しているわけではありません)。
パソコンは、前述のデバイス2機よりも、多くの Wi-Fi 通信をするためでしょうか?
けーるきーるさんへの返答でも触れましたが、週中に NEC Aterm からサポート情報のメールを頂けたので、この週末の時間を使って、色々と試行錯誤してみます。
書込番号:23976600
>Toshi1967さん
>けーるきーるさん
ご返信ありがとうございました。
NEC Aterm からの操作設定サポートで、問題は解決しました。
さらに自分なりに、改善設定を加えましたが、ルーター(メッシュ構築したWG2600HP4)側の設定に、改善点があると分かり、問題も解決できたので安心しました。
また、質問させて頂くかもしれませんが、よろしくお願いします。
書込番号:23982543
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2019年10月28日
