GeForce GTX 1660 SUPER AERO ITX OC [PCIExp 6GB]
- GeForce GTX 1660 SUPERを搭載したビデオカード。シングルファン設計で、ボード全長が約179mmとコンパクトな省スペースモデル。
- ディスプレイ出力端子にDisplayPort、HDMI、DVIを搭載し、3画面出力に対応。
- 独自ユーティリティー「アフターバーナー」でGPUの動作クロックや負荷、温度のモニタリングや、動作クロック、電圧やファン回転速度の調整が可能。
GeForce GTX 1660 SUPER AERO ITX OC [PCIExp 6GB]MSI
最安価格(税込):¥46,990
(前週比:-960円↓
発売日:2019年10月29日
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2023年6月21日 14:45 | |
| 24 | 7 | 2022年9月20日 14:28 | |
| 24 | 11 | 2022年9月19日 00:42 | |
| 2 | 15 | 2022年7月12日 21:49 | |
| 14 | 18 | 2022年6月22日 16:19 | |
| 26 | 1 | 2022年4月30日 09:46 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 SUPER AERO ITX OC [PCIExp 6GB]
MSI GeForce GTX1060 AERO ITX 6G OC
ずっとこれを使ってきました。
低負荷時にはファンが停止する仕様でした。
同じ仕様と思ってこちらのGeForce GTX 1660 SUPER AERO ITX OCを購入。
すると低負荷時のファン回転数が1400rpm。
Afterburnerでも下限なのでこれ以下には設定不可。
ファンを停止させたり、更に回転数を下げる方法はありますか?
こちらのグラボはセミファンレスじゃないので停止させるには物理的にファンを止めるしかないです。
※ 事実上不可能です。
回転数も一定回転以下に下げる方法はありません。
ファンの線と伸ばしてマザーのファンコンにつなげるとか無くはないですが面倒な上に温度制御がきちんとできなくなります。
書込番号:25303978
>揚げないかつパンさん
購入前の調査不足でした・・・。
現在室温25℃なのに1400rpmで回ってますね。
しかも同じ回転数でも1060より煩いような気もします。
MSIさんは低負荷時は800rpm〜1000rpmにできなかったのですかね?
書込番号:25304487
確か、PWMファンの回転最小値は大抵はファンの最大回転数の30%くらいだと思います。
3000RPMで回すファンなら1000RPMくらいでしょうか?
シングルファンは風量が不足する事が多いので高回転型を使うことが多いのでマージンを取って1400RPMにしてるのかもしれないですね。
書込番号:25304522 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
解決策があるとすればファン交換ぐらいでしょうか?
それかケーブルを延長してファンコンへ接続ですよね。
このあたりで色々と調べてみます。
またここで報告しますね。
書込番号:25304538
>揚げないかつパンさん
こんな動画を見つけました。
https://www.youtube.com/watch?v=skUo9Or38Cc&t=460s
こちらはSuperではなくTiですがファンが同じである可能性があります。
交換した場合は最大回転数は下がり、Afterburnerで同じ41%でも静音になったと思われます。
高負荷時の冷却性能だけが問題ですが、そこまでの使い方はした事がないので。
書込番号:25310473
下記の環境でGBに電元を入れるとスイッチを入れても電源が入りません
GBから電源コードを抜くとパソコンに電源が入ります
GBの初期不良でしょうか教えてください。
Ryzen 5 3600 BOX
MB ASRock B550M Pro4
GB MSI GeForce GTX 1660 SUPER AERO ITX OC
SSD crucial P2 CT500P2SSD8JP
電源 玄人志向 KRPW-BR650W/85+
正しいケーブルを刺していない可能性があります。
グラボの補助電源用のケーブルでしょうか?
書込番号:23645724 スマートフォンサイトからの書き込み
でぶねこさん
ご返事ありがとうございます
初めて自作するものです。8ピンなら問題ないと思い接続していました。
確認して接続し直してみます。
またよろしくお願いします。
書込番号:23645738
8ピンだから間違えやすいんです。 CPU電源の8ピンと。
書込番号:23645754
でぶねこさん
ケーブルを確認したところやはり間違っていました。
さすがです
これからもよろしくお願いします。
書込番号:23645756
主さん、もしかして差し込む時にグイグイグイグイと力いっぱい押し込みました?
誤挿入防止のため、通常の力ではささらないようになっていますが、力いっぱいやると入ってしまいます。
そのまま電源を入れた場合、電源がショートしたり煙が出たりする恐れがあるため、可能であれば電源とマザーボードは新しく交換すべきです。
これはかなり危険な行為なのに全く誰も指摘しないとは驚きです。
書込番号:24931541
>K-42RとM-42Rで悩む人さん
通常は短絡保護機能で守られるのでそこまで問題になることはありません。
此処で使われている電源にも搭載されています。
勿論、絶対ではないので気を付けた方がいいのは間違いないのですが...
書込番号:24931976
GeForce GTX 1660 SUPER AERO ITX OCを使い始めて2年ほどですが、最近、使用中に黒い矩形の領域が現れるようになりました。
症状としては、
・一瞬画面がふらっと暗くなったあとに現れる
・別のディスプレイへつなぎなおしても、表示されている(すくなくともディスプレイに問題ではなさそう)
・解像度を変えると、位置が変わる
・再起動すると消える
・長時間使用した後に発生(朝電源を入れて使っていると夕方から夜にかけて発生)する傾向がある
・添付の画像のようにキャプチャは取れる
似たような症状が無いかググってみましたが、該当するような現象は見つけられませんでした。
なにか心当たりのある方、いらっしゃらないですか?
多分だけど、VRAMの一部が反応しなくなってるのが、再起動すると直るのは分かるけど。
解像度を変えると位置が変わるという事なので、それはフレームバッファの参照位置が変わるだけでVRAMの同じ場所が反応しないという話だと思う。
キャプチャーはフレームバッファの内容を取得してるだけなのでそれも合致してる。
再起動してメモリーを初期化してるので直るというのもなってると思う。
グラボの故障だとは思う。
書込番号:24917071
症状としてはソフト的な問題に見えます。
なんかがエラー出しているのか警告出そうとしてコケているのか。
まずはクリーンインストールで。
大きなところから切り分けていかないと、しらみつぶしになってしまいます。
あとは、自己責任になりますけどVGAのBIOSアップ。
書込番号:24917211
ソフト的な問題なら解像度を変えた際に表示される場所の問題が残ります。
また、表示された後にその場所に何かをオーバーレイ表示されたときに上書きされます。
この辺りの確認をして、その黒枠の上に何か書き込んで消えないならソフトの問題ではないです。
例えば、その上に何かウィンドを開いて消えるならソフトです。
書込番号:24917254
自分も出てたことあります。
そちら、いまディスプレイ設定画面になってますが、それを消してデスクトップ画面でもなりませんか?
自分のはNVIDIAコンパネでカスタム解像度設定したら、その変な状態になりました。
コンパネ設定をデフォルトに戻してからは出てないですね。
書込番号:24917345
>Yuiziさん
まずドライバーの更新などはされています?
(もし最新だとしてもDDUで決してバージョン替えてみてください。)
他社のオーバーレイソフト使っていませんか?
GeForceの録画機能使っているときに発生していませんか?
自分RTX2060ですが録画で黒い枠が出るのは経験しています。
と言ってもゲーム中でかなり昔ですが。
ドライバーバージョンの更新で見られなくなりました。
上記で該当しなければVRAM故障が濃厚に感じます。
参考程度に
書込番号:24917519
>揚げないかつパンさん
反論しても意味ないと思うけど。
なんの話? 解像度変えたら位置が変わると言ってるのに、、、
そもそも、イマドキスプライトをハードウェア実装してるっていう発想が良くわからないです。
そんな保証はないですね。
書込番号:24917581
皆さん、コメントありがとうございます。
黒い領域ですが、常に同じ位置に現れます。その位置にウィンドウを移動しても、上書きされません。
なんというか、いちど現れると画面に黒いポストイットでも貼られているような状態で、その影に入ると何も表示されません。
ドライバー関係は特に設定は変更していないのですが、初期状態に戻して試してみたいと思います。
とはいえ、
>揚げないかつパンさん
が、指摘されているようにVRAMが原因というのは、使っている印象として一番しっくりきます。
様子を見ながらグラボの買換を検討したいと思います。
書込番号:24917690
・再起動すると消える
結論が出てそうなのでダメ元ですが、(※領域が適度に広めの四角形なのでソフトっぽい感じもしなくはないですが。)
ハードの問題だとすると、熱が関係してそうな感じも一応はします。
もしファンの回転数を上げて使用されて変化があればですが。
あとはカードを挿し直してみるとか、できれば出力端子を変更してみるとか、電源ラインも変えてみるとか。
書込番号:24920057
コメントありがとうございます。
実はドライバーの設定を初期状態にした後、カードを取り外してファンの掃除(かなりホコリがたまってました)、ケースのファンやフィルタも掃除しました。
その後は現象が出ていないのですが、それが効いたのか、たまたまなのか判断が付かない状態です。
しかし、ファンの回転数を上げて試すというのはいいですね。再発するようなら試してみます。
書込番号:24921783
ホコリの中には導電性の物もあるので要注意ですね。
まあ、清掃で直ったのなら、発熱とかも可能性的にはなしではないし
書込番号:24921846
解決というか、原因が特定できました。
しばらくぶりに再発したので、ソフト的な原因と切り分けるためダメ元でタスクマネージャでプロセスを1つずつ終了させてみました。
すると、バックグラウンドプロセスにいたMicrosoft Teamsを終了させたら黒い領域が消えました。
てっきりハード的な問題だと思い込んでいたため意外な結果でした。
だからといって、なぜTemasのプロセスが変な動きをするのかは解決できていないのですが。。。
書込番号:24929612
13点
【困っているポイント】
購入時の構成
CPU : インテル(R) Core(TM) i7-8700 プロセッサー
メモリ : 16GB メモリ [ 8GB×2 ( PC4-19200 / DDR4-2400 ) / デュアルチャネル ]
電源 : 500W 電源 ( 80PLUS(R) BRONZE )
グラボ : NVIDIA GeForce GTX1050 / 2GB
マザボ: インテル(R) B360 チップセット ( Micro ATX / SATA 6Gbps 対応ポート×6 / M.2スロット×1 )
というMOUSE COMUPUTERの製品です。
@ モニターをBenQ モニター ディスプレイ GL2460HM 24インチ のデュアルディスプレイに変更
A 今回のグラボ(MSI GeForce GTX 1660 SUPER AERO ITX OC)に交換(2021年1月)
B MSI Optix G273 を購入(デュアルディスプレイに) 2022年6月
という変遷なのですが、
Aまでは何も問題なく使用できていたのですが、
Bに変更した後に、PCを起動すると
DPのモニターは、メーカー名が映し出されるのですが、HDMIの画面に何も映らず、
Windowsログイン画面までたどり着けない状況が頻発しております。
再起動でもダメな時もありますが、自動修復になって、「そのまま起動」で大丈夫な時もあれば、ダメな時もあります。
試した事としては、
@ DPとHDMIの解像度の統一(144Hz)⇒DP165HzとHDMI144Hz
A グラボのドライバーの入れ直し
B 1つのディスプレイに接続し、ドライバーを再インストールしてから、もう1つの画面を接続する。
C モニター側の不具合の確認のため、HDMIの接続をBenQのモニターに繋げてテスト(結果は、HDMIは映らない)
D 電源不足かと思ったので確認で、電源計算を行った263Wだったので、とりあえずは許容範囲内とは思うのですが。
【使用期間】
PC購入は、2019年
グラボ交換は、2021年
モニター交換は、2022年6月
この症状について、困っておりまして、解決策など教えていただけないでしょうか?
途中の説明で話が迷子になってしまいます。
要はモニター単独の接続だけなら、OS起動も問題なく出来てるのですね?
そこが重要なので、敢えて確認で説明ください。
書込番号:24830670
単純にHDMIだと映らない時があるという話なのかな?と思いますが、とりあえず【時もある】という記載が気にはなるので【映るときもある】とするなら、ケーブルを変えても良いのかな?とは思います。
まあ、稀にHDMIトランスミッタと相性が悪いモニターもあるのでDPで映って、HDMIで映らないケースもあるにはあるんですが、これは起動速度を落としてもちゃんと動作するかはなんとも言えないです。
ドライバー類を変えてもBIOS設定画面のロゴが映らないのではどうしようもないです。
電源に関してはなんとも言えないですね。最近のグラボは割と電圧遷移が速いしノイズにも弱いので容量が足りてるから大丈夫でもないです。
書込番号:24830691
>あずたろうさん
ありがとうごさいます。
様々なケースを想定して、テストしたのですが、傾向がつかめずに記憶が曖昧なのですが、
この現象の時(デュアルディスプレイで片方映らない時)に、電源を落として、DPを抜いて
HDMIで再度、起動しても映らない時もありましたが、
通常時に単独で起動した場合には、問題がなかったと思います。(ちなみに、電源設定の高速スタートアップは無効)
そもそも、デュアルディスプレイありきですので、単独で起動の記憶は少ないです。
書込番号:24830704
手元にないPCならいざ知らず、傍にあるのならすぐにも試せることですが。
「よろしくお願いします。」
と言われても、私が触ってチェックできるのはないですから、すべて実行テストは貴方次第です。
書込番号:24830717
>揚げないかつパンさん
映らないときもあるとは書きましたが、ここ数日は、全敗です。
電源ボタンでシャットダウンして、自動修復になり、そのまま、起動する でモニターが両方つく
という感じです。
ひどかったときは、自動修復後に そのまま起動でも、再起動でも、ダメでした。
HDMIケーブルは、違うものを持っていたので、それで確かめてみたのですが、
ダメなような気がしています。
おかしかった時に、ケーブルを取り換えただけなので、通常時には試してないのでやってみます。
書込番号:24830726
>あずたろうさん
確認をしたいのは、やまやまなのですが、
これを行って、復帰できなければ、ループに陥ってしまうので、
現状を話して、解決策がわかればと思って投稿いたしました。
電源の切り方を丁寧にやっているつもりですが、すでに、これの検証により、
キーボードが認識されなくなったりして、何とかPCを復旧したので、今回、こちらで
相談してみることにしたのですが。
気分を害したなら、申し訳ありません。
とりあえず、やってみます。
書込番号:24830735
>あずたろうさん
テスト完了しました。
DP・HDMI のうち、DPを外し、HDMIで起動(
1回目 ⇒ メーカーロゴのあと、画面真っ白になり、そのまま (電源ボタンでシャットダウン)
2回目 ⇒ メーカロゴのみ、進まない (電源ボタンでシャットダウン)
3回目 ⇒ 自動修復 → そのまま続行でも起動せず
HDMIのテストはここまでにして、HDMIを外して、DPのみで接続
1回目 ⇒ 自動修復 → そのまま続行で起動 → HDMI接続 → 問題なく接続
テストは以上の結果となりました。
書込番号:24830808
>遊び龍さん
テストお疲れ様です!
1枚のモニター接続だけでも、まともな起動してないのですね。
次の手は、グラボ使用せずにマザーのHDMI端子に繋いでの起動テストです。
この時、出来ればグラボは抜いておいたほうが良いかと思います。
その状態でも、同じように起動に不調あるようなら、OSの再インストールをお勧めします。
書込番号:24830855
あとついでに・・
これの正式な型式も記載願います。
おそらくですが、i7 8700で組まれたころの電源じゃないでしょうか?
書込番号:24830861
>あずたろうさん
まず、マザーボードからの出力の件ですが、このPCは、DVIとDPしかマザーボードにないのです。
その代わりに、NVIDIA GeForce GTX1050で、DVI-HDMI 変換コネクタ付属が付属していたのかもしれません。
BenQのデュアルディスプレイのときは、DVIとDVI、DP(DVI変換ケーブル)でDVIで繋げていました。
また、電源の型番は FSPというメーカーの500A-SAB1です。(購入時のもので、CPUと同時期です)
グラボ外しのテストは、自分の都合上、平日は難しいです。(そこまで、慣れていないのですいません)
とりあえず、ケースを開けて、型番等は確認しましたが、
情報は不足していないでしょうか?
書込番号:24830907
個人的にはグラボのHDMIのリフレッシュレートが上がるとダメみたいに見える感じだと思います。
これがグラボの問題なのか?についてはなんとも言えないですが、HDMI1.4でFHD 144Hzは割とかつかつな規格なので、その辺りの問題な気もします。
モニター側でリフレッシュレートを変えたりなどができるかは分かりませんが上限値を変えられるなら落としてみるなどもやっても良いかもとは思います。
自分的にはDPかHDMIかというのは、グラボの出力先の問題なので、OSの問題でそうなるかと言われると何とも言えないです。
自動修復されるのは、電源断してるからだけな気もしますから、グラボの出力系の問題な気がしますが
書込番号:24830951
>あずたろうさん
OS再インストールですが、テストの繰り返しでキーボードがおかしくなった時があったと、先ほども一部説明で書きましたが、
その時にデバイスマネージャーのキーボードの項目自体が「不明」になってしまい、
DISMでも修復できなかったので、USBを用いて、Windowsのアプリ残しの上書きインストールは実行しました。
これで若干調子が良くなったとおもったのですが、しばらくすると、また、不具合が出てきて完全に解消できずに、今に至ります。
電源の型番を確認されましたが、やはり、電源も関係ありそうでしょうか?
書込番号:24830965
>揚げないかつパンさん
なるほど。
その辺も自分としては気になっていました。(確実な検証ができないので、消化不良ですが)
144Hzで統一して、少しは安定した(まだ事象は発生しますが)のですが、
これについても、モニター交換時は、DP165HzとHDMI144Hzで設定していて、
自分なりの考えで、統一してみました。(ループで起動しない頻度は下がったかもしれません)
BenQのモニターは、60Hzが限度でしたので、リフレッシュレートの問題なのか、もしくは、
高リフレッシュレートの影響で起動時の電源が一瞬でも不足して何らかの影響があるのか、
テストをしながら、悩んでいました。
また、モニターのレートは変更が可能です。
そして、HDMIケーブルの購入履歴を追うと、1.4対応ですが、1.4bは対応しているか不明でしたので、
2.0対応のHDMIケーブルを先ほど発注しました。(先ほどのケーブルを変える意味も兼ねて)
調達したら、ケーブル交換してみます。
また、リフレッシュレートを下げる起動も、考えてはいたので、実行してみます。
書込番号:24830996
https://kakaku.com/item/K0001099759/
この電源かなと思いましたが、どうやら違ってました。
どちらにせよ、5年過ぎたBronze電源は充てにはならないでしょう。
私なら真っ先にこれから交換したいです。
書込番号:24831052
【テスト1】
HDMI2.0対応のケーブルが届きましたので、チャレンジしてみましたが、
結果は、現象は解消されませんでした。
また、若干ループ気味になったので、DP単独起動での復旧を試みましたが
何回か失敗しました。(DP単独で修復画面を数回行って、DPでログイン画面にたどり着きました)
(修復画面は、電源切断の問題だと自分でも思っております。)
【テスト2】
また、DVI-HDMI変換コネクトを引っ張り出してきて、DPとのデュアルモニターでの起動もテストしてみましたが、
これも失敗でした。
余談ですが、新規購入のモニターについては、HDMIが2つあり、以前はこのPCとノートPCの外部モニターとして
2つ接続していましたが、自動接続機能があり、ノートPCの方は必ず接続できていたのを思い出しました。
このことからも、原因はグラボの出力(DP出力時の他の2系統の出力の問題)である気がしています。
【テスト3】
以前は低いリフレッシュレート(60Hz)のデュアルディスプレイ運用でしたので、そこまでは落とさずに
HDMI 120Hz と DP 144Hz で起動しましたが、こちらも上手くいきませんでした。
(HDMI単独で、レート落とす や、DPも含めて両方揃えるは、起動ごとに変えてチャレンジする予定です)
こうなると、グラボの故障(又は、相性や仕様)なのか、電源の安定性(購入から3年以上経過)の問題なのか、
経験値が少ないので、判断がつかないところです。
電源の交換も選択肢として検討しています。
書込番号:24832301
UEFIの画面をメインディスプレイに出力させたいのですが、このグラボの3つのポートの優先順序はどのようになっているかご存じの方おられませんでしょうか?
ちなみにまだこの製品は未購入です。
当方別の1660Superですが、このようなマルチ画面使いです。
メインの@はHDMI、サブのAはDP-DVI変換で使用です。
別PC (RTX3070)でも、同じような接続しています。
HDMIは HDMI切り替え機を途中に挟んでますので。
書込番号:24805083
因みにHDMIの@のモニターにBIOS画面は出ています。
これはメインをどれにするかだけのことだと思います。
書込番号:24805090
すみません、説明不足でした。
現在使用している同型番の2枚のディスプレイが、DVIとHDMIそれぞれ1ポートずつしか付いておらず、Nintendo SwitchをHDMIでメインディスプレイに出力させ、DVI接続したPCとディスプレイの切り替えボタンで切り替えて使っております。
そのため、GTX 1650に搭載されているのはDVI・HDMI・DPのそれぞれ1ポートずつなので、サブディスプレイは必然的にHDMIで接続せざるを得ない状況で、UEFIがサブディスプレイに出力されてしまっている状態です。
基本的に、どの製品でも優先最上位はHDMIポートになるのでしょうか?
変換ケーブルを購入すれば解決しそうですが、画質に影響が有ることが多いらしく躊躇しております。
書込番号:24805116
そういうことではないです。
メインを どのポート出力のモニターに設定するかです。
これはWindowsの「ディスプレイ設定」から行うで良いです。
間違えにくく確実なのは、初めはメインとなるモニターのみ繋いで画面を出すことです。
順を逆にしたら少しだけ設定のやり直しに手間取ってしまいます。
書込番号:24805138
使用されてるモニターが高画質WQHDや4Kなら、デジタル接続が望ましいだけですよ。
当方のサブモニターはFHDで入力はDVIとVGAですが、どちらでも綺麗に映ってます。
書込番号:24805142
>あずたろうさん
いえ、そういう事では無いです。
グラボにはポートごとに優先順位が決まっているらしく、例えばこの製品ですと3ポートありますので、その全てにそれぞれ別のディスプレイを接続した場合、UEFIがどのポートに繋いだディスプレイに表示されるか、という問題です。
Windowsで配置などを弄れるのは承知しております。
OSレベルの話ではなく、ハードウェアレベルでの話です。
前述したように、メインディスプレイにUEFIを表示させたい、ただそれだけの要望です。
このグラボのポート優先順位によっては、当方のディスプレイ環境ごと再構築しなければいけないため、このような質問をさせていただきました。
書込番号:24805157
マルチモニター接続している際にBIOS画面を出す優先順位が機種によってバラバラだと思います。
実際にやってみないと分かりません。
希望でないモニターに表示されているのなら、変換アダプター等で接続を入れ替えるしかないと思います。
ハッキリ覚えてないけど、このビデオカードの優先順位は
DP>HDMI>DVI じゃなかったかな
書込番号:24805181
要はHDMIじゃなく、DPポート3つでの優先順位が知りたいと言うことですね。
初めからそういう質問されてください。
うちのメインPCはDPも使えますが、今更そういうテストはやりません、悪しからずです。
書込番号:24805183
https://kakaku.com/item/K0001274004/
最後に、前に使ってたこのグラボも同じ接続でした。
メイン・・・HDMI
サブ・・・DVI
BIOS画面はメインのみです。
書込番号:24805192
>脱落王さん
やはり購入して実際に確認してみないと正しい判断はできないですね。
最悪変換ケーブル購入も視野に入れないといけないですね。
購入前に仕様が判ればと思ったのですが、甘かったようです。
記載して頂いた優先順位は購入の参考にさせていただきます。
>あずたろうさん
この製品の仕様表をよくご覧になってください。
>初めからそういう質問されてください。
初めからそういう趣旨の質問をしているのですが…
書込番号:24805214
失礼しました。
シングルFANのモデルでしたね。。
書込番号:24805223
ポート優先じゃなく、メインディスプレイがBIOS画面出ると言ってます。
書込番号:24805255
お持ちの方にテストしてもらうかメーカーに問い合わせするしかないと思います。
ちなみにうちの玄人志向のGeForceGT710は、HDMI、DVI、アナログの3ポートですが、トリプルモニタ接続するとDVIにUEFIが表示されます。メーカーは違いますがDVIが優先度高いというのは発売時期もありそうです。うちの環境ではDVI接続のモニターは縦置きしてるのでUEFIがめちゃめちゃ使いづらく、UEFI触るときだけDVIケーブル抜いてHDMIモニタに表示させています。そんなに頻繁に触らないならこういう方法もありですよ。
書込番号:24805500
>あづき白玉さん
結局のところ、DisplayPortは正直どうでも良く、DVIとHDMIのどっちがUEFI画面を表示させるか、ってだけで、DVIに表示してくれたらいいんだけど、って話か。
気になったのは、UEFIの画面を表示させるのってそんなに大事なのかな、って・・・・・・何に使うんだろ?マルチブートか何かかな?
・・・・・・単にこの質問の前提がなんなのかが気になっただけで、問題解決のためのレスでなくてすみませんm(_ _)m
書込番号:24805534
>クールシルバーメタリックさん
仰るとおり、UEFIがサブディスプレイに表示されるというのはそこまで大きな問題ではありません。
ただ、UEFI(BIOS)が表示される=Windows起動時のロゴも表示される ということなので、起動や再起動する度にサブディスプレイでクルクルされると精神衛生上よろしくない、という個人的な我儘です。
しょうもない理由で恐縮です…
それと、DPはどうでも良いというのは語弊があります。
もしDPが最優先に設定されているのならば、お財布には厳しいですが、ディスプレイ環境を整え直す事も視野に入れております。
「それなら別のグラボにすればいいんじゃね?」と思うのもごもっともです。
ですが、自作は大半が自己満足の世界だと思っているので、解決できるのであれば解決したいなというのが本音です。
駄文失礼いたしました。
書込番号:24805552
>あづき白玉さん
気分の問題ですか・・・・・・気分は大事ですね、たいしたことじゃないけどなんか落ち着かない、とか意外といやなもんだし。
持ってる人の確定情報が来るといいですね(^_^)
書込番号:24805576
もしかしたら、とんでもない勘違いをしていたかもしれません。
BIOS画面はPC(とモニター)の電源を入れた時に、PCが最初に認識できたモニターかもしれません。
→1画面しかなかったら、どの端子で繋いでもBIOS画面は出るので。
複数台繋いだ時にどの端子で繋いだモニターに画面が出るかというのは、最初に認識できたモニターではないかというのがふとよぎって。
モニターをあれこれ繋ぎ変えないと分からないので、検証は面倒ですが。
書込番号:24805595
1660Sの目標価格は25000円台です。
潮目が変ったので、そのうち投げ売ってきます
書込番号:24724220 スマートフォンサイトからの書き込み
23点
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
グラフィックボード・ビデオカード
