CS-91FH
- 前方、後方ともにフルハイビジョンで撮影するドライブレコーダー。設定速度で走行時、後車が接近(あおり運転)すると、警告音やイベント録画を行う。
- 「STARVIS IMX327」搭載により、夜間走行・トンネル内などの暗い環境やスモークガラス(リア)でもノイズの少ない鮮明な映像を記録できる。
- 準天頂衛星みちびきの「サブメーター級測位補強サービス」をはじめ、4種81基の衛星を使用可能。また、災害・危機管理通報サービスにも対応。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 6 | 2 | 2024年9月15日 06:45 | |
| 5 | 13 | 2023年3月22日 06:39 | |
| 31 | 4 | 2020年10月14日 13:03 | |
| 21 | 9 | 2020年3月1日 01:31 |
先ほど気がついたのですが、本体から音声の案内が
でなくなりました。確か最初に録画を開始しました
などの案内があったと思うのですが…。設定を確認し
音量調整 3
ボイス オン
であることは確認しました。その他、本体のリセット
メモリの初期化をしてみましたが変わりません。
要修理なのでしょうか?
書込番号:25890476 スマートフォンサイトからの書き込み
>s3s3さん
リセットでダメなら故障っぽいですね。音が出ないだけで録画がきちんとできているなら修理しなくても実質的な問題はないと思いますが、保証期間内なら修理に出しても良いかも。
書込番号:25890657 スマートフォンサイトからの書き込み
>s3s3さん
> 音声が出ない
音量調整 5 ボイス オン
GPSお知らせ機能 オンで走行
音声が出なければスピーカーの不具合では
保証内であれば販売店に相談を
保証外ならば、本来のレコーダー機能に問題がないので
そのまま使用しても良いのでは
書込番号:25891193
PCでSDカードをフォーマットしてデータを更新しようとしています。
GPSなどのデータ更新をするのに録画用とは別のSDカードをFAT32/4096でフォーマットしてデータを記録しても、ドラレコに差し込んで電源入れるとファイルやアロケーションサイズが違うと表示されます。
この画面ではフォーマットを勧められるので「実行」を押してフォーマットが開始されますが、何時までも終わりません。
対処方法ありませんか?
あえて録画用とは別のSDカードを用意しないで、普段お使いになられている録画用のSDカードを利用してデータ更新されてみてはいかがでしょうか。
書込番号:25118059
2GBです。
付属の録画用SDは使用しないよう説明書に記載されています。
書込番号:25119011
>black-whiteさん
私なら別のカードを使ってやってみますかね。
少なくとも本体でSDカードがフォーマットできない時点で、そのカードは本機と相性が悪いか、壊れてるかのどちらかかと思います。
PCでうまくフォーマット出来ても本機で出来ない場合は、アップデートに使うには不安が残りますね。
書込番号:25121762 スマートフォンサイトからの書き込み
>black-whiteさん
そのドラレコは持っていないのですが、
取説を見ると2GB以上のSDカードをFAT32でフォーマットとなっていますね
容量やフォーマット形式が問題ないとするとSDカードの中がデータ更新用と認識されないのかもですね
ちよっと取説を見てGPDデータ更新の取得をやってみたら
ダウンロードしたfile cs91fh.zip
これをクリックすると ccellsterというフォルダーができています。
フォルダーごとSDカードにコピーすると
更新用SDカードが出来上がって中身は
cellster -- update --- version.txt とCDG23111.bin
のようになっています。
このSDカードを差し込んでドラレコの電源を入れるわけですね
作成されたSDカードの中は
Cellsterフォルダー配下に
updateフォルダーがあってその配下に
version.txtファイルとCDG23111.binファイルがある
という構造になっているでしょうか?
書込番号:25122140
>black-whiteさん
>>別のSDカードを使っても出来ませんでした。
メニュー→設定モード→フォーマットの手順で、
ドラレコ本体でのSDカードフォーマットが成功しないということですよね?
であればなんらかの不具合ですね。
本体左上の小さい穴がリセットボタンなので、ピンなどを使って押してみてください。システムリセットがかかります。
それでもだめなら、取説55ページの手順で本体初期化をやってみてください。SDの中身は全部消えるのでご注意を。
それらをやってもダメな場合、ハード不良ですので、メーカーのサービスに相談して修理等を受けてください。
書込番号:25122186
>プローヴァさん
仕様を見るとドラレコ本体でフォーマットするのは記録用メディアとしてなので8GB以上の容量が必要みたいです。
更新用メディアは2GB以上となっていて、スレ主さんは2GBを使用されたようで、このSDが更新用と認識されなかったのでフォーマットが必要と判断され、フォーマットすると仕様外の容量なのでフォーマット終わらないという結末だと思います。
挿入したSDが更新用メディアとしてドラレコが認識する条件がなに? という問題だと思っています。
書込番号:25122213
>らぶくんのパパさん
確かに取説の仕様欄の対応SDカードのところには8GB-64GBと書いてありますが、GPSデーターのアップデート用のSDは取説に2GB以上を用意しろと書いてあります。また22ページにはSDカードをフォーマットする際は必ず本体でフォーマットするよう書かれていたりします。
なかなか混乱しているメーカーですね。
本体でフォーマットする際に8GB以上でないと不可といった記述は取説には見当たりませんが、GPSデーターのアップデートに使うSDは例外扱いでPCでFAT32でフォーマットして使ってもよいということかも。アップデート用SDは本体でフォーマットしなくてよいとか明確に書いてあるわけではありませんが。
書込番号:25122322
>black-whiteさん
>プローヴァさん
PCのフォーマットと違ってドラレコ本体でSDカードをフォーマット操作をすると
常時録画フォルダー(SDカード容量の73%)
イベント録画フォルダー(SDカード容量の20%)
撮影フォルダー(SDカード容量の2%)
が作られるようです。その他なにかfileが書かれるかもです。
(実機がないので正確にはわかりません)
そのため、仕様としては8GB以上必要になるということだと思います。
一方、更新用SDカードには空のSDカードに更新用データを手順どおりに入れると
Cellsterフォルダー配下に
version.txtファイルとCDG23111.binファイル (最新のGPSデータ更新の場合)
となります。
そのためには2GB以上あれば良いという仕様ではないかと思っています。
前にも書きましたが、何を見て更新用SDカードと判断されるか? ということではないでしょうか?
更新用SDカードと判断できなくて記録用SDでもファイルやアロケーションサイズが違うと表示され、フォーマットを勧められてフォーマット操作をすると容量が仕様に満たないので終わらないという症状だと思います。
書込番号:25122692
更新用に2GB、256GBを使ってみましたが、どちらもフォーマット違いと表示されるので更新用のSDが録画用と認識されてると思います(皆さんの推測と同じです)
次の休日に色々やってみます。
書込番号:25123029
自己解決出来ました。
32MB SDカードをFAT32でGPSデータを入れて使うと、電源オンで一瞬「GPS
更新中」の意味のメッセージがでて直ぐにブランク画面になり、少しするとフォーマット違いのメッセージが出ました。
これで更新された模様です。
それからフォーマットを選べば更新用のSDがそのまま録画用になります。 当方は大きな容量のSDを録画用にしてるので入れ替えて使っています。
「GPS更新中」を見逃していたのか?、今回初めて出たのかは分りません。
大容量のSDはexFATなどはOKでもFAT32ではフォーマット出来ないようなので要注意です。
色んな提案ありがとうございました。
書込番号:25190125
自己解決しました。
32MBのSDカードを入れて電源オンするとGPSのアップデートらしき表示が出て直ぐ消えることが分りました。 その後ブランク画面が少し続いてからファイルフォーマットが違うとの意味の表示が出ました。 ここで「フォーマットする」を選択すればフォーマット後にそのまま使えました。
私は大容量のSDカードに入れ替えていますが、FAT32でフォーマット出来るSDなら一個で済みますが、過去の録画は消えてしまいます。
書込番号:25190463
駐車監視モードを使用する場合、この機種(CS-91FH)とDRV-MR745ではどちらがバッテリーの負荷は少ないのでしょうか?
車がプライバシーガラスのため、購入をリアカメラが対応しているこの2機種まで絞ったのですが決めきれないでいます。
そこで駐車監視モードを使用するならどちらが良いのだろうかと思いご質問させて頂きました。
どちらの機種もモードによって変わるとかと思いますが。
車の使用状況は、家族が週に2、3度近距離の買い物に使用していてバッテリーは80D26Lを2年前に交換しています。
本当はVREC-DS500DCでリアカメラを車外に取り付けるのが良いのですが、いまだ発売がなく…そろそろ待てないと。
19点
しんや@横浜さん
CS-91FHやDRV-MR745の駐車監視モードは両機種共に録画していないだけで本体は起動しています。
このように本来が起動している駐車監視は消費電力が大きいので、最大の駐車監視時間はCS-91FHで12時間、DRV-MR745では24時間となっているのです。
という事でCS-91FH、DRV-MR745何れも駐車監視時の消費電力は多く、従って車のバッテリーへの負荷も大きいとお考え下さい。
参考までにこのタイプのドラレコの駐車監視時の消費電力を測定した事がありますが、下記のレビューのように録画していなくても消費電力は2.375W程度とかなり大きいのです。
https://review.kakaku.com/review/K0000808286/ReviewCD=957795/#tab
書込番号:23149119
しんや@横浜さん
追記です。
前後2カメラで消費電力が極小のドラレコならZDR026かVREC-DZ700DLCの何れかでしょうね。
これらのドラレコの駐車監視は普段は本体が休止しており、衝撃を検知すると起動して録画を開始するのです。
このような駐車監視方式の為、消費電力が極小なので何日間でも車のバッテリー上がりを気にする事無く駐車監視が出来るのです。
デメリットは衝撃を検知してから録画を開始するので、衝撃を検知した数秒後からの映像を記録する事になります。
書込番号:23149147
スーパーアルテッツァさん
駐車中も本体が起動しているのでしたら電力消費してしまいますよね。
レビューのご紹介も有難うございます。
追記でご紹介頂きました、衝撃検知で起動する2機種も含めて検討してみます。
書込番号:23149922
駐車監視の画像数はどうなるんですか?
バックアップ電源での駐車監視はバッテリー充電はこまめにやる必要あるのでしょうか?
書込番号:23725362 スマートフォンサイトからの書き込み
ダッシュボードなどにリアカメラを取り付けて室内カメラとして使えないかと考えてます。
そのような使い方をされている方はいますでしょうか。
また、
・フロントカメラのナンバー視認性
・室内カメラ
・駐車監視
の三点で良い製品を探してます。
おすすめがあれば教えていただきたいです。
書込番号:23230828 スマートフォンサイトからの書き込み
>naoking2020さん
HDR-951GW+HDROP-14は如何ですか?
画像は綺麗だし室内カメラの取付も自由度があります。
書込番号:23230890 スマートフォンサイトからの書き込み
naoking2020さん
前方と車内を撮影したいなら、下記のデュアルカメラ(車外・車内撮影) のドライブレコーダーが良いでしょう。
https://kakaku.com/car_goods/drive-recorder/itemlist.aspx?pdf_Spec004=1
この中なら下記の比較表のHDR-951GW、DRV-MP740、VREC-DZ700DSC、CS-41FHの4機種が良さそうですね。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001047499_K0001086403_K0001150762_K0001229336&pd_ctg=7034
HDR-951GW、DRV-MP740、CS-41FHの3機種は赤外線LED搭載で夜間でも車内を撮影する事が出来ます。
駐車監視出来る時間はHDR-951GWとCS-41FHが最大12時間、DRV-MP740が最大24時間です。(車のバッテリーの状態によっては駐車監視出来る時間が短くなります)
又、CS-41FHとDRV-MP740なら動体検知による駐車監視も可能です。
これに対してVREC-DZ700DSCは赤外線LEDは未搭載ですが、何日間でも駐車監視出来るという点が魅力です。
このVREC-DZ700DSCは衝撃を検知すると本体が起動して録画を開始しますので、衝撃を受けた瞬間の映像を記録する事は出来ません。
ただし、VREC-DZ700DSCはバッテリー駆動時なら衝撃を受けた前後20秒の映像を記録出来ますが、バッテリー駆動出来る時間は最大40分と短いです。
以上のように上記4機種のドライブレコーダーには一長一短あります。
ここはnaoking2020さんが何を重視するかで選択するドライブレコーダーが決まるのではと考えていますが如何でしょうか。
書込番号:23230912
HDR-951GWは価格コムで酷評されているようで、初心者としては少し不安です。
室内カメラの自由度が高いのは魅力的ですね!
参考になります。
書込番号:23230975 スマートフォンサイトからの書き込み
〉スーパーアルテッツァさん
CS-41FHとDRV-MP740
良さそうです。
LaboonさんのサイトにDRV-MP740(MR740)はフロントカメラの映像が暗いと書かれていますので少し気になります。
参考になります。
書込番号:23231002 スマートフォンサイトからの書き込み
>naoking2020さん
私も室内カメラ搭載機種を考えましたが結局は値段がネックとなりやめました。HDR-951GWは画角が広くて安心感もありますが室内カメラが100万画素と低いです。しかし、ドラレコ本体にひっつけれるのでとてもスマートです。DRV-MP740は画質等かなり高いですが画角がとても狭く、とてもじゃないですが左右の映りが悪くなりそうでやめました。
VREC-DZ700DSCも良さげですがSTARVIS搭載で綺麗ですが室内カメラに赤外線はないので明かりがないと暗めだなとは感じました。
セルスターは候補にはありましたがあまり参考になる動画もなく、検討しづらかったです。
室内カメラの画質は低いが信頼性ならコムテック、画角狭くても画質が欲しいならケンウッド、値段高くてもいいならカロッツェリア等自身の重要視する部分を考えて選べばいいのではないでしょうかね?
ナンバー視認性は200万画素ならどれも違いはないでしょう。ただ、室内カメラは側面からのもらい事故対策程度のものなので後方のナンバーは確認できないかもしれません。駐車監視はメーカー公式パーツを使ってないのでコメント出来ませんが…
書込番号:23231189 スマートフォンサイトからの書き込み
〉師恩濡さん
やはり200万画素以上であれば大差ないのですね。
結果、今のところdvr-d022にしてみようかなと考えてます。
コストも少しはかかりますが、車両に何かあった際のことを考えると安いモノです。
情報ありがとうございました。
書込番号:23233012 スマートフォンサイトからの書き込み
室内を映すメリットは・・・?
事故った時のこと考えたら、悲惨な映像しか残されないですよね?!
書込番号:23259389
>24.comさん
わたしも良く分かりませんが、お世話になっている車屋さんに必ず室内カメラ付きにしなさいと言われたので選定基準にしました。
なんでも、事故した際にこちらに落ち度が証明できるとかなんとか。実際にDRV-D022にしましたが、映像を見る限り、仮にこちらに落ち度があった場合は諸刃の剣になりそうだなと思いました。
ご意見ありがとうございます。
書込番号:23259417 スマートフォンサイトからの書き込み
万一の事故時に運転者の行動が映っていれば事故前後に何をしていたかが判るので、過失があるか無いかの状況証拠になります。
因みにドライブレコーダーは未だ法的な証拠能力はありません。
あくまでも状況証拠視しての判断材料になります。判事によっては証拠として捉える様にはなって来ていますが
全体的には証拠採用しないのが定説です。相手は否認出来るものでもあります。
映像から認めるケースの方が多いですが、そこに期待されているわけです。
多くのドライブレコーダーはSDメモリーカードにパソコン等で閲覧編集が可能な形式で保存されます。
つまりは都合の悪いところをカット出来るので、証拠として客観性に欠けるからです。
任意保険でドラレコ付きがあり、万一にはユーザーは触れず編集出来ずに証拠映像が保険会社に自動的に送信されるものがあります。
客観性を持たせ証拠能力を引き出す為だと思われます。
いずれは、主流になるんじゃなかと思います。
証拠能力がなければ意味がないですからね。
車内カメラは、それよりも犯罪者に襲われた時の状況証拠になります。
そういう事件がタクシーを中心に増加しているので室内用の需要が増えています。
これは犯罪者を特定する捜査資料になります。
夜間だと赤外線カメラじゃないと映らないので、車内向けは赤外線カメラになっています。
あと、カメラからの撮影距離が近いので、前方後方用よりも視野角とか焦点距離が違うはずです。
360°カメラが外も中も撮るので需要が高まっていますね。
書込番号:23259504
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
