AirStation HighPower WEX-733DHPS [ホワイト] のクチコミ掲示板
2019年11月下旬 発売
  • 有線LAN対応機器も無線化できるイーサネットコンバーター機能を搭載したコンセント直挿しタイプのWi-Fi中継機。Giga対応LAN端子を搭載。
  • 5GHz帯と2.4GHz帯のデュアルバンド同時接続が可能で、5GHz帯は最大433Mbps(理論値)、2.4GHz帯では最大300Mbps(理論値)の通信に対応。
  • WPSボタンを備え、WPS対応の親機との接続はパソコンやスマホを必要とせず、本機とWi-FiルーターそれぞれのWPSボタンを操作するだけで完了する。
¥4,800
(前週価格なし) 価格推移グラフ
価格帯:¥4,800¥4,800 (1店舗) メーカー希望小売価格:オープン
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) セキュリティ規格:WPA2/WPA 暗号化形式:WEP/AES/TKIP 無線LAN中継機:○ AirStation HighPower WEX-733DHPS [ホワイト]のスペック・仕様
  • AirStation HighPower WEX-733DHPS [ホワイト]の価格比較
  • AirStation HighPower WEX-733DHPS [ホワイト]のスペック・仕様
  • AirStation HighPower WEX-733DHPS [ホワイト]のレビュー
  • AirStation HighPower WEX-733DHPS [ホワイト]のクチコミ
  • AirStation HighPower WEX-733DHPS [ホワイト]の画像・動画
  • AirStation HighPower WEX-733DHPS [ホワイト]のピックアップリスト
  • AirStation HighPower WEX-733DHPS [ホワイト]のオークション
AirStation HighPower WEX-733DHPS [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):¥4,800 (前週価格なし) 発売日:2019年11月下旬
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHPS [ホワイト]
(40件)
「AirStation HighPower WEX-733DHPS [ホワイト]」のクチコミ掲示板に
AirStation HighPower WEX-733DHPS [ホワイト]を新規書き込みAirStation HighPower WEX-733DHPS [ホワイト]をヘルプ付 新規書き込み
初心者 中継機がip振らない
2022/02/04 19:01(1年以上前)
クチコミ投稿数:9件
現在
Web Caster V110(192.168.1.1)→ WTR-M2133HS(APモード)→ WEM-1266×2と当製品で中継機能を使用してますが、当製品中継機内で該当のSSIDを選択し、設定は完了しているのですがIPアドレスが169.254.xxx.xxxになりうまく接続が出来ません。中継機の故障かと思い別拠点で試しに別ルーターと接続してみましたが問題無く接続出来ており、原因がわからないです。
WTR-M2133HSはSSID名を変更しています。中継機内でSSIDを選択する画面でも変更後のSSIDが表示されています。
SSIDを任意で変更しているのが原因なのでしょうか?
書込番号:24580473 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42812件Goodアンサー獲得:9432件
2022/02/04 23:49(1年以上前)
WEX-733DHPSの設定画面に入り、
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wex-733dhps/99/ja/pc_index.html?Chapter3#h4anc10
の[LAN] - [LAN] で"DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得"になっていますか?
なっている場合は、WTR-M2133HSとWEX-733DHPSのファームを確認し、
最新にアップデートしてみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62126
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62278
それでも改善しない場合は、
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16377.html
のWPSでの接続を試してみて下さい。
書込番号:24581003
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:607件
2022/02/05 03:37(1年以上前)
➀ WTR-M2133HS(APモード)の管理用IPアドレス(WTR-M2133HSへのアクセス用IPアドレス)はどのように取得または設定してますかね? マニュアル設定ですか? それともWEB CasterのDHCPサーバー機能からですか?
➁同様にWEM-1266×2はどうでしょうかね?
Bはっきり見えないので、接続関係はどうなってますか? 手書きでよいので、図をUPできますか?
書込番号:24581127
クチコミ投稿数:9件
2022/02/05 06:43(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
はい。WEX-733DHPSはDHCPサーバーからIPアドレスを自動取得になっています。ファームも最新の状態になっております。
>Gee580さん
すいません。知識不足で申し訳ありませんがWEB CasterのIPが192.168.1.1でWTR-M2133HSの背面スイッチはマニュアルとAPにしIPは192.168.1.xxxで振られるよになっております。今出先で図の作成が困難で取り急ぎご連絡になります。
書込番号:24581188 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2022/02/05 07:15(1年以上前)
お返事どうも。
できれば、IPアドレスもその図に入れていただけると助かります。
とくに急ぎませんのそちらのペースでどうぞ。
書込番号:24581204
2022/02/05 11:54(1年以上前)
了解です。
Web Caster V110のDHCPサーバのデフォルトの設定では。
192.168.1.2. - 192.168.1.11 (10個)までのIPアドレスを供与する設定になっているようです。
もしかすると、全てのIPアドレスが出払っている可能性がありそうですので、
Web Caster V110の設定画面に入り、
たとえば192.168.1.51 (50個)まで供与する設定に変更してみてはどうですか。
それでもダメな場合は、WEX-733DHPSの設定画面に入り、
WEX-733DHPSのLANの設定を たとえば以下のように手動設定してみて下さい。
IPアドレス : 192.168.1.100
サブネットマスク : 255.255.255.0
デフォルトゲートウエイ : 192.168.1.1
DNSサーバ :  192.168.1.1
書込番号:24581627
autoと5ghz切り換え設定の違い
2022/01/08 22:58(1年以上前)
クチコミ投稿数:174件
質問です。
今現在、733Dの旧タイプにて使用してます。
最近、というか以前より途切れたり使いにくいため、
733DHPをと考え中ですが、よく見ると
733DHP
733DHPS
733DHPS/N
があるのがわかり、各各、AUTOと5GHZと2.4GHZの切替ボタンが異なっているようです。
型番により、
@5GHZと2.4GHZの切り替え
AAUTOと5GHZの切り替え
今の733DはAのボタン仕様てすが、
@の型番の場合のメリット、デメリットあれば
教えて下さい。
使いにくくの主な理由は、iphoneとの接続が途切れる。しかし、アンドロイドはあまり途切れなく、比較的順調。iphoneのipアドレス固定化、、、の方法も、ありますが、733DHPの取替を考え中です。
書込番号:24534058 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/01/08 23:18(1年以上前)
>教えて下さい。
(1)ではバンドの指定をユーザが行うので、
ユーザが最適なバンドを適切に判断できるのなら、
確実に最良のバンドで親機と接続出来る。
しかし、ユーザの判断が適切でない場合は、
良くない方のバンドで接続されてしまいます。
(2)でAutoを指定すると機器側がバンドを選択するので、
バンドの選択に大きな間違いはないと推測される。
しかしどちらのバンドでも大差ない場合は、
中継機に接続する子機のことまでは考慮しないので、
ユーザが判断する方が良いケースもあり得ると思います。
書込番号:24534086
クチコミ投稿数:11474件Goodアンサー獲得:3062件
2022/01/09 06:55(1年以上前)
>@5GHZと2.4GHZの切り替え
この場合設定している周波数で親機と接続できない状況になるとそれで接続が完全に切断されたままになってしまうのがデメリットです。
メリットとしては目的を持って、
・親機に近くて通信速度を速くしたいなら5GHz
・親機から離れていて通信速度が遅くても通信ができる方がいいなら2.4GHz
というようにできることでしょう。
>AAUTOと5GHZの切り替え
に変更されたのは、やはり不便だったからでしょう。
AUTOであれば2.4GHzか5GHzで親機と接続してくれるのですから、周波数による特性を知らない人には都合がよいため、AUTOと5GHzの切り替えになったのでしょう。
バッファローの無線LANルーターを中継器に転用する場合においても、親機からの5GHzか2.4GHzか電波状況のいい方に接続してくれましたから、中継専用機も合わせたのかと思います。
書込番号:24534345
クチコミ投稿数:174件
2022/01/09 10:21(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>EPO_SPRIGGANさん
なるほど、お二方のコメント参考になります。
本機器みると、LAN端子有無もありますね。
ややこしいですね。
追加で質問させてください。
ルーター⇒本機器(中継機)へは2.4ghzの場合
本機器⇒スマホへは、5ghz接続は
可能ですか?(スピードは2.4範囲以内として)
書込番号:24534595 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/01/09 14:13(1年以上前)
>本機器⇒スマホへは、5ghz接続は
可能です。
親機と中継機が2.4GHz接続している場合は、
出来るだけ子機(スマホ等)は中継機と5GHz接続した方が良いです。
子機も2.4GHz接続してしまうと、干渉により
無線LAN区間の実効速度が半減してしまいますので。
https://www.buffalo.jp/topics/select/detail/dualband.html
書込番号:24535011
クチコミ投稿数:174件
2022/01/09 15:46(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
なるほど、なるほど!
dual bandは関係ないと思ってましたけど、
いい情報ありがとうございます。
可能かつ、別別の方がいいとは知りませんでした。
以前からの疑問が解消しました!
733DHPのタイプも選択確定てきました。
書込番号:24535148 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:174件
2022/01/09 15:51(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
非常に参考になりました
書込番号:24535158 スマートフォンサイトからの書き込み
WEX-733DHPSの複数接続について
2021/01/07 17:24(1年以上前)
WEX-733DHPSの購入を検討しており、複数接続が可能か知りたいです。
理想の使い方は
親機→子機1→子機2α
        →子機2β
のように直列と並列を組み合わせた接続としたいのですが、同じように使用している方はいらっしゃいませんか?
書込番号:23894006
2021/01/07 23:15(1年以上前)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/700.html
のWEXのタブを参照してみて下さい。
>ただし、以下の商品を2台利用する場合は、2段(親‐子‐孫)の接続が可能です。
と書かれていますので、
WEX-733DHPSなど上記URLで提示されている中継機の中の2台を組み合わせて
直列なら接続可能なようです。
書込番号:23894670
2021/01/08 11:57(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
公式に記載されていたのですね。
下調べが足りず恐縮です。
二世帯で使用を考えていたのですが、中々厳しいかもしれません。
大元のルータが古いので、それを変えてみて中継でどこまで補えるか試してみようと思います。
書込番号:23895222 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/08 23:38(1年以上前)
NECのWi-Fiデュアルバンド中継に対応した中継機なら、
2台以上の親機でも直列にも例列にも、
またその組み合わせでもOKです。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
の接続例を見て下さい。
それと出来ればコンセント直付けタイプよりも
通常の据え置きの親機を中継機に転用した方が
設置位置の自由度が高いので、より中継機としての効果が出やすいです。
書込番号:23896295
2021/01/13 15:03(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
NEC製品だと可能なんですね。
参考とさせていただきます。
まずはLANケーブルの長さを伸ばしルータの位置を調整しつつ、ルータの新調、中継器にも手を出していこうと思います。
書込番号:23904833
親機と有線接続
2020/11/07 16:16(1年以上前)
クチコミ投稿数:15件
有線lanポートが一つありますが、こちらを親機と有線lanケーブルで接続することはできますか?
wifiを中継することも難しい場所で有線接続することでwifiを利用できるようにしたいです
ルーターなら出来るとのことでしたが、できるだけ安く済ませたいので中継器でもできるのか知りたいです
書込番号:23773591 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/11/07 16:45(1年以上前)
本機は中継器であり、親機としては使えません。
つまり上位機器とは無線LAN接続する必要があります。
出来るだけ安く染ませたいのなら、
WCR-1166DSはどうですか。
https://kakaku.com/item/K0000869058/
アンテナ1本のWEX-733DHPSよりアンテナ2本で仕様は上ですが、
WEX-733DHPSよりも安価です。
書込番号:23773652
2020/11/07 16:48(1年以上前)
中継機とは電波を中継するもので親機と有線接続はできない。
書込番号:23773658
クチコミ投稿数:39477件Goodアンサー獲得:6955件
2020/11/07 17:01(1年以上前)
中継機ではなく、アクセスポイントとしてですね。
親機→(有線)→「AP」→(無線)→PCなど
それであれば、バッファローだと
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001251056_K0001169686_K0001272709&pd_ctg=0077
書込番号:23773682
クチコミ投稿数:15件
2020/11/07 17:47(1年以上前)
ありがとうございます。紹介されたものを検討します
書込番号:23773781 スマートフォンサイトからの書き込み
wifiミレルで・・・
2020/10/10 21:16(1年以上前)
スレ主 3737さん
クチコミ投稿数:264件
どなたかこの中継器を使ってらっしゃる方で
IOデータの「Wifiミレル」というアプリを入れてらっしゃる方いませんか?
中継器につながっているときは機器名はどのようになっているでしょうか??
(手動でつないでいる場合を除く)
我が家では常に親機の機器名がでているのですが、
今までwifiが入らなかった部屋でも
親機の機器名がでていて
中継器につながっていると思いきや
StationRadarがつながらないのです。
このwifiミレルの機器名が
もし中継器につながっているときには
違うものになるのであれば、
切り分けができるなと思った次第です。
よろしくおねがいします。
書込番号:23717911
2020/10/10 21:34(1年以上前)
親機と中継器のどちらに繋がっているのかを区別したいのなら、
中継器の設定画面に入り、SSID名を変更すれば良いのではないでしょうか。
書込番号:23717949
スレ主 3737さん
クチコミ投稿数:264件
2020/10/10 22:02(1年以上前)
コメントありがとうございます。
どうやら中継器につながらないようなので、それもできないのです。。。
書込番号:23718008
2020/10/10 22:17(1年以上前)
WEX-733DHPSを親機に無線LAN接続する設定は既に完了しているのでしょうか?
書込番号:23718045
スレ主 3737さん
クチコミ投稿数:264件
2020/10/10 23:27(1年以上前)
お付き合いありがとうございます。
親機には繋がり、その後今まで入りが悪かった部屋で自動的につながらなかったようなので、
中継機とスマホは手動でつなげました。
ここまでで、親機〜中継機〜スマホとつながっているので、
問題ないと思っていたのですが、
station radarが中継機に繋がらなくなったのです。
そうこうしてるうちに、自動でどうやら繋がってるような感じなのですが、相変わらずstation radarが繋がらなくて、
(そこで手動にしても繋がらず)
しかも、powerボタンを押しても電源が切れなかったり、何も繋がってないはずなのに、繋がってるランプがずっとついてるしで、中継機自体の故障も疑われてきました。。
そこで、まずこの中継機は自動で本当に繋がってるかどうかを切り分けるのに、
Wi-Fiミレルでの表示を知りたかったのです。
手動で繋ぐと、手動のSSIDが出てきてしまうので。。
なーんか、故障してるような気がするんですよね。。
書込番号:23718197 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/10/10 23:37(1年以上前)
中継器が接続している親機のSSIDが
プライバシーセパレータ等でインターネットにしかアクセス出来ないモードになっていないですか?
親機の型番は?
書込番号:23718216
スレ主 3737さん
クチコミ投稿数:264件
2020/10/12 10:25(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
一度全部はずしてリセットしたら、今度はちゃんと作動してそうなので、これで様子を見てみます。
色々とアドバイスありがとうございました!
書込番号:23721039
初心者 home spot cubeをwex-733dhpに接続したい
2020/09/19 01:37(1年以上前)
質問です。
二階建ての一軒家に住んでいます。今使っているWiFiの親機は2階のリビングにあり、1階にある自分の部屋でWiFiを利用しようとすると電波が悪く繋がらないことが多くあります。
なので今使っている親機とは別で、au home spot cubeを親機にしwex-733dhpを中継機として利用したいのですが、接続方法が分かりません。
どなたかわかる方教えていただきたいです。
書込番号:23671760 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/09/19 07:04(1年以上前)
簡単に接続設定するなら、WPSで自動設定するのが楽でしょう。
HOME SPOT CUBEの天面にある「かんたん接続(SETTING)ボタン」を押して、その後すぐWEX-733DHPSの「WPSボタン」を押してください。
WEX-733DHPSの親機接続ランプが橙色に点灯すれば接続が出来ているはずです。
ほか、それでもうまくいかなければ手動で設定してください。
WEX-733DHPSのマニュアル P.22の「無線親機を選択してつなぐ」参照して、設定画面に入り「無線親機を選択してつなぐ」を選んで、HOME SPOT CUBEのSSIDを選択し暗号キーを入力して設定ボタンを押してください。
接続設定はHOME SPOT CUBEのそばにWEX-733DHPSを設置して接続設定を行い、本来の接続場所に移動させてください。
うまくいかない時は何度か試してみてください。
参考
WEX-733DHPS ユーザーマニュアル
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=35021923
書込番号:23671919
2020/09/19 09:10(1年以上前)
WEX-733DHPの中継の設定方法は以下に載っています。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15804.html
大別すると2種類の設定方法があります。
・WPS接続
・手動接続
まずは簡単なWPS接続を試すと良いです。
Home Spot CubeのWPSボタンは天面にあるかんたん接続(SETTING)ボタンです。
WPSでうまく接続出来ない場合は手動接続を行ってください。
なお、上記URLではWEX-733DHPのスイッチを2.4GHzにセットするように指示されてますが、
5GHzで接続したい場合は、5GHzにセットしても良いです。
また中継器WEX-733DHPは最終的にはHome Spot Cubeと子機(スマホ等)との
中間あたりに置くのが効果的です。
書込番号:23672133
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13179件Goodアンサー獲得:2021件
2020/09/19 11:09(1年以上前)
『au home spot cubeを親機にしwex-733dhpを中継機として利用したいのですが、接続方法が分かりません。』
以下のQ&Aは、参考になりませんか?
取扱説明書
https://www.buffalo.jp/product/detail/manual/wex-733dhp.html
【動画FAQ】Wi-Fi中継機「WEX-733DHP」を手動接続する方法(Wi-Fiルーター:他社)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15874.html?manual
【動画FAQ】Wi-Fi中継機「WEX-733DHP」をWPSで接続する方法(Wi-Fiルーター:他社)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15857.html?manual
書込番号:23672427
2020/09/19 13:45(1年以上前)
ご丁寧にありがとうございます。
とても参考になりましたので試してみます。
書込番号:23672716 スマートフォンサイトからの書き込み
バッファロー
最安価格(税込):¥4,800発売日:2019年11月下旬 価格.comの安さの理由は?
AirStation HighPower WEX-733DHPS [ホワイト]をお気に入り製品に追加する <116
