AirStation HighPower WEX-733DHPS [ホワイト]
- 有線LAN対応機器も無線化できるイーサネットコンバーター機能を搭載したコンセント直挿しタイプのWi-Fi中継機。Giga対応LAN端子を搭載。
- 5GHz帯と2.4GHz帯のデュアルバンド同時接続が可能で、5GHz帯は最大433Mbps(理論値)、2.4GHz帯では最大300Mbps(理論値)の通信に対応。
- WPSボタンを備え、WPS対応の親機との接続はパソコンやスマホを必要とせず、本機とWi-FiルーターそれぞれのWPSボタンを操作するだけで完了する。
AirStation HighPower WEX-733DHPS [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):¥4,339
(前週比:-1,085円↓
発売日:2019年11月下旬
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2022年1月9日 15:51 | |
| 7 | 4 | 2020年11月7日 17:47 | |
| 3 | 6 | 2020年10月12日 10:25 | |
| 4 | 4 | 2020年5月30日 09:16 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHPS [ホワイト]
質問です。
今現在、733Dの旧タイプにて使用してます。
最近、というか以前より途切れたり使いにくいため、
733DHPをと考え中ですが、よく見ると
733DHP
733DHPS
733DHPS/N
があるのがわかり、各各、AUTOと5GHZと2.4GHZの切替ボタンが異なっているようです。
型番により、
@5GHZと2.4GHZの切り替え
AAUTOと5GHZの切り替え
今の733DはAのボタン仕様てすが、
@の型番の場合のメリット、デメリットあれば
教えて下さい。
使いにくくの主な理由は、iphoneとの接続が途切れる。しかし、アンドロイドはあまり途切れなく、比較的順調。iphoneのipアドレス固定化、、、の方法も、ありますが、733DHPの取替を考え中です。
書込番号:24534058 スマートフォンサイトからの書き込み
>教えて下さい。
(1)ではバンドの指定をユーザが行うので、
ユーザが最適なバンドを適切に判断できるのなら、
確実に最良のバンドで親機と接続出来る。
しかし、ユーザの判断が適切でない場合は、
良くない方のバンドで接続されてしまいます。
(2)でAutoを指定すると機器側がバンドを選択するので、
バンドの選択に大きな間違いはないと推測される。
しかしどちらのバンドでも大差ない場合は、
中継機に接続する子機のことまでは考慮しないので、
ユーザが判断する方が良いケースもあり得ると思います。
書込番号:24534086
>@5GHZと2.4GHZの切り替え
この場合設定している周波数で親機と接続できない状況になるとそれで接続が完全に切断されたままになってしまうのがデメリットです。
メリットとしては目的を持って、
・親機に近くて通信速度を速くしたいなら5GHz
・親機から離れていて通信速度が遅くても通信ができる方がいいなら2.4GHz
というようにできることでしょう。
>AAUTOと5GHZの切り替え
に変更されたのは、やはり不便だったからでしょう。
AUTOであれば2.4GHzか5GHzで親機と接続してくれるのですから、周波数による特性を知らない人には都合がよいため、AUTOと5GHzの切り替えになったのでしょう。
バッファローの無線LANルーターを中継器に転用する場合においても、親機からの5GHzか2.4GHzか電波状況のいい方に接続してくれましたから、中継専用機も合わせたのかと思います。
書込番号:24534345
>羅城門の鬼さん
>EPO_SPRIGGANさん
なるほど、お二方のコメント参考になります。
本機器みると、LAN端子有無もありますね。
ややこしいですね。
追加で質問させてください。
ルーター⇒本機器(中継機)へは2.4ghzの場合
本機器⇒スマホへは、5ghz接続は
可能ですか?(スピードは2.4範囲以内として)
書込番号:24534595 スマートフォンサイトからの書き込み
>本機器⇒スマホへは、5ghz接続は
可能です。
親機と中継機が2.4GHz接続している場合は、
出来るだけ子機(スマホ等)は中継機と5GHz接続した方が良いです。
子機も2.4GHz接続してしまうと、干渉により
無線LAN区間の実効速度が半減してしまいますので。
https://www.buffalo.jp/topics/select/detail/dualband.html
書込番号:24535011
>羅城門の鬼さん
なるほど、なるほど!
dual bandは関係ないと思ってましたけど、
いい情報ありがとうございます。
可能かつ、別別の方がいいとは知りませんでした。
以前からの疑問が解消しました!
733DHPのタイプも選択確定てきました。
書込番号:24535148 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
非常に参考になりました
書込番号:24535158 スマートフォンサイトからの書き込み
有線lanポートが一つありますが、こちらを親機と有線lanケーブルで接続することはできますか?
wifiを中継することも難しい場所で有線接続することでwifiを利用できるようにしたいです
ルーターなら出来るとのことでしたが、できるだけ安く済ませたいので中継器でもできるのか知りたいです
書込番号:23773591 スマートフォンサイトからの書き込み
本機は中継器であり、親機としては使えません。
つまり上位機器とは無線LAN接続する必要があります。
出来るだけ安く染ませたいのなら、
WCR-1166DSはどうですか。
https://kakaku.com/item/K0000869058/
アンテナ1本のWEX-733DHPSよりアンテナ2本で仕様は上ですが、
WEX-733DHPSよりも安価です。
書込番号:23773652
中継機とは電波を中継するもので親機と有線接続はできない。
書込番号:23773658
中継機ではなく、アクセスポイントとしてですね。
親機→(有線)→「AP」→(無線)→PCなど
それであれば、バッファローだと
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001251056_K0001169686_K0001272709&pd_ctg=0077
書込番号:23773682
ありがとうございます。紹介されたものを検討します
書込番号:23773781 スマートフォンサイトからの書き込み
どなたかこの中継器を使ってらっしゃる方で
IOデータの「Wifiミレル」というアプリを入れてらっしゃる方いませんか?
中継器につながっているときは機器名はどのようになっているでしょうか??
(手動でつないでいる場合を除く)
我が家では常に親機の機器名がでているのですが、
今までwifiが入らなかった部屋でも
親機の機器名がでていて
中継器につながっていると思いきや
StationRadarがつながらないのです。
このwifiミレルの機器名が
もし中継器につながっているときには
違うものになるのであれば、
切り分けができるなと思った次第です。
よろしくおねがいします。
親機と中継器のどちらに繋がっているのかを区別したいのなら、
中継器の設定画面に入り、SSID名を変更すれば良いのではないでしょうか。
書込番号:23717949
コメントありがとうございます。
どうやら中継器につながらないようなので、それもできないのです。。。
書込番号:23718008
WEX-733DHPSを親機に無線LAN接続する設定は既に完了しているのでしょうか?
書込番号:23718045
お付き合いありがとうございます。
親機には繋がり、その後今まで入りが悪かった部屋で自動的につながらなかったようなので、
中継機とスマホは手動でつなげました。
ここまでで、親機〜中継機〜スマホとつながっているので、
問題ないと思っていたのですが、
station radarが中継機に繋がらなくなったのです。
そうこうしてるうちに、自動でどうやら繋がってるような感じなのですが、相変わらずstation radarが繋がらなくて、
(そこで手動にしても繋がらず)
しかも、powerボタンを押しても電源が切れなかったり、何も繋がってないはずなのに、繋がってるランプがずっとついてるしで、中継機自体の故障も疑われてきました。。
そこで、まずこの中継機は自動で本当に繋がってるかどうかを切り分けるのに、
Wi-Fiミレルでの表示を知りたかったのです。
手動で繋ぐと、手動のSSIDが出てきてしまうので。。
なーんか、故障してるような気がするんですよね。。
書込番号:23718197 スマートフォンサイトからの書き込み
中継器が接続している親機のSSIDが
プライバシーセパレータ等でインターネットにしかアクセス出来ないモードになっていないですか?
親機の型番は?
書込番号:23718216
>羅城門の鬼さん
一度全部はずしてリセットしたら、今度はちゃんと作動してそうなので、これで様子を見てみます。
色々とアドバイスありがとうございました!
書込番号:23721039
WEX-733DHPSに接続出来ているPCやスマホがあれば、設定画面に入って「無線設定」 -> 「中継機能」で子機とのWPS設定を行うボタンがあります。
それをクリックすれば物理的なWPSボタンを押したのと同じように機能します。
あとWEX-733DHPSが親機とSSIDが一緒なら、親機のそばで親機のWPSボタンを押して設定しても一緒です。
それに手動設定で子機でSSID選んでパスワードを入力する方が確実かと思います。
書込番号:23435298
>WiFiルーターが手の届かない位置に設置されているため、WPSボタンを操作することが出来ません
親機の方が手の届かない位置にあるのなら、
WPSでの接続は難しそうですね。
その場合は、本機の設定画面に入り、
親機のSSIDを指定して接続する方法もあります。
詳しくは以下のURLの「手動で設定する」の方を参照してみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124142467.html
書込番号:23435481
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
無線LAN中継機・アクセスポイント
