HERO8 BLACK 初回限定BOX CHDHX-801-FWB
- ビデオ安定化機能「HyperSmooth 2.0」搭載アクションカメラの初回限定BOX。「ブースト」やアプリでできる水平維持など多彩な安定化機能を備えている。
- アクティビティに合わせて最適な視野角に設定できるデジタルレンズを採用。狭角・ゆがみのないリニア・広角・SuperViewの4つからレンズを選択可能。
- 現実離れした映像が得られる「TimeWarp(タイムワープ)」機能を搭載し、速度は自動選択か、タップして自由に調整できる。軽量バックパックが付属。
- ビデオカメラ -位
- アクションカメラ・ウェアラブルカメラ -位
HERO8 BLACK 初回限定BOX CHDHX-801-FWBGoPro
最安価格(税込):¥33,000
(前週比:±0
発売日:2019年11月 1日
HERO8 BLACK 初回限定BOX CHDHX-801-FWB のクチコミ掲示板
(295件)このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 8 | 8 | 2020年8月15日 20:40 | |
| 0 | 2 | 2020年8月3日 17:34 | |
| 0 | 1 | 2020年7月27日 14:59 | |
| 1 | 3 | 2020年6月21日 23:39 | |
| 2 | 6 | 2020年5月26日 23:44 | |
| 22 | 18 | 2020年5月23日 23:48 |
ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW
【困っているポイント】
60fps、120fpsが選択できません
【使用期間】
1日
【質問内容、その他コメント】
昨日購入して設定していますがうまくいかないため教えてください。
・リニア、フルHD、60fpsまたは120fps
・リニア、4K、60fps
でカスタム設定したいのですが、フレームレートで
24、25、50、100、200しか選択できません。
設定箇所が違っているのでしょうか?
書込番号:23596351 スマートフォンサイトからの書き込み
>べるべりーのさん
PALの設定になっているためですね
ユーザー設定→一般→アンチフリッカーに進みます。
おそらく50Hzになっているはず。
これを60Hzにしてみてください。
これで 60や120、240fpsが選べるはずです。
GOPROは地域特性 PAL/NTSCの切り替えが難解で
アンチフリッカーで対応しているようです。
なお選べるフレームレートは解像度や諸設定によりまちまちです。
リンク先で確認ください。
https://community.gopro.com/t5/ja/GoPro-12459-12513-12521-12398-27604-36611/ta-p/400399
書込番号:23596414
>撮らぬ狸さん
ご丁寧にありがとうございます!
設定のため50から60へ変更し、その後設定が終わったらまた
50へ変更しても問題ない、という認識で大丈夫でしょうか?
何度も申し訳ないです。
書込番号:23596442 スマートフォンサイトからの書き込み
>べるべりーのさん
残念ながら設定は維持しません。
GOPROの仕様に少々疑問がわきますね。
PAL/NTSCの地域特性とフリッカー対策が同一で混乱させていると思っています。
おそらくお住まいが東日本で フリッカーを考えて50Hzにされたいのだと思いますが
国内においては60Hzで撮られた方が、再生環境との整合性が高まると思います。
過去にも同様の書き込みがありますのでリンクしておきます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001196624/SortID=23064306/#tab
書込番号:23596848
>撮らぬ狸さん
ありがとうございます!内容理解できました。
Gopro Hero8自体はとても好きになったのですがもったいないですね。。。
信号や踏切などの撮影をしていると24fps、60fpsだとやはりチラついてしまいました。
FinalCutProで編集の際に最終的に24fpsに変換していますが、、50や100fpsで撮影して変換した際に違和感が出ないかどうか、確認してみます。きっとカクついてしまいますよね。
書込番号:23597269 スマートフォンサイトからの書き込み
>べるべりーのさん
確かに 信号や商店街アーケード等でフリッカーは盛大に出ますね。
最近の自動車テールランプも点滅をするものを多く感じますが こちらは車種ごとに周波数が異なるようです。
私の場合フリッカーを危惧する場合は30fps SS 1/60以下になるように設定しています。
NDフィルターも必要に応じて使い分け これである程度点滅は避けられています。
なお撮影の趣旨、目的によって表現方法はまちまちではありますが
FinalCutProで編集の際に最終的に24fpsに変換されるのであれば
撮影時から24fpsにして SSも低速側1/30位になるように設定されてはいかがですか?
その方がコマ送り感の少ないスムーズな映像になると思います。
もっとも 最初の書き込みの120fpsというキーワードがあることから
スロー再生を意図されているのであれば フリッカーとは相容れないことになってしまいますね。
FinalCutProをお使いの方なのに 釈迦に説法臭くなり申し訳ありません。
書込番号:23597328
>撮らぬ狸さん
まだ撮影も編集も歴が浅いためアドバイス全てとてもためになります!ありがとうございます。
〉撮影時から24fpsにして SSも低速側1/30位になるように設定されてはいかがですか?
設定色々いじってみましたが、24fpsの場合はSSは1/24、1/48、1/96のみで、1/30は選択できませんでした。
1/30選択のために他の設定項目をいじる必要がありますか?
長引いてしまい申し訳ないのですが、ぜひ私見をお聞かせいただきたく、、
・スロー撮影をしない場合は24fps固定
・スローを利用したい場合のみ1/60、1/120fps
・信号や踏切などフリッカー対策が必要な場合は割り切って50Hz設定の上50fpsで撮影し、編集時点で24fpsへ変換
を基本スタイルとした場合、気になるのは50→24fpsへの変換ですが、フレームレート大→小への変換であればそこまで気にする必要はないと思いますか?
書込番号:23598589 スマートフォンサイトからの書き込み
>べるべりーのさん
今日は出勤日だったので返信が遅くなりました。
ちょっと長文失礼します。
フレームレート(fps)とシャッタースピード(SS)との関係
更にモニターのリフレッシュレート 光源のフリッカー周期など
映像制作時には予め知っておくと役立つ事柄が多くありますね。
ただこれらをより知るためにはディープな世界になりますので
ここではその一部だけ書いてみます。
個人的には 最終視聴環境を最優先にしてカメラ/編集設定を行っています。
基本的にはTVモニターか PCモニター(プロジェクターも有り?)
による再生/視聴ではないでしょうか?
関東であってもTV/PCモニター リフレッシュレートは基本的に60Hzです。
つまりは 再生機器と同調するフレームレート60fpsの整数倍が馴染みよいと考えています。
このことから カメラ設定は30/60/120/240fpsが
そして SSもこれらに準ずる数値が無駄がないでしょう。
懸念されている関東の一部蛍光灯やLED等でフリッカー対策で
50Hzを気にとめておられますが、
これはSS1/50以下にすればほとんど影響を受けないでしょう。
(点滅周期を超える露光時間から消灯しているコマはありえない)
よって先のコメントでSS 1/30と申し上げていました。
目的があり24fpsの映像を予定されているならば
SS 1/24で大丈夫でしょう。
ただ さすがにSS 1/24は低速すぎて被写体ブレが気になるかもしれません。
であれば1/48ということになりますでしょうか?
なお昨今のTVモニター中〜上位モデルは120/240のリフレッシュレートで
コマ間の補間をしますが 24や48は整数倍の親和性の高い数値でもあります。
(編集時 切り捨てたコマは当然ですが再現しません あくまでも前後のコマを元に補完するだけです)
参考までに解り良いページリンクしておきます。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/topic/1164146.html
ご質問の
A 最終目的が24fpsなら SS 1/24 / 1/48がいいでしょう。
・スローを利用したい場合のみ1/60、1/120fps (???)
A 最終目的が24fpsで
60fpsなら 2.5倍のスロー再生
120fpsなら 5倍のスロー再生が与えられます。
FinalCutProなら タイムリマップやディレーションで
時間軸を自由に扱えるはずです。
A 先に書いたとおり24fpsなら SS 1/24 / 1/48で大丈夫でしょう。
フリッカーは50の整数倍が良いのですが
1/50秒以下のシャッターであれば点滅周期を超えるため
比較的緩和されます。
なお 日中屋外でSS 1/24 / 1/48は NDフィルターが必須でしょう。
ND8〜ND64くらいは常に持ち歩くことになります。
GOPROはSSを設定していたとしても 適正露出になるよう
各種パラメータが自動で変更してしまうようです。
・50→24fpsへの変換、フレームレート大→小への変換
A 50-24ということで 26コマ分の映像を捨てることになります。
更に 1/50秒以上のSSしか選べないことから コマ間が欠損します。
24fpsにこだわっておられるのは 映画のようなマッタリ
スムーズな表現を求めておられるのではないでしょうか?
ということは この間引きをすれば本末転倒になりかねませんね。
つまりは フレーム間で最大の露光時間(SS)を与え
被写体ブレから その場の臨場感を表現するには
撮影時点から24コマにすべきかなと思います。
とここまで書いて 基本に立ち返ります。
GOPROは確かに便利なグッズではありますが
今回のような映像表現をするには不向きなカメラでしょう。
軽量コンパクト性を最大の特徴としており
各種設定にも制限があり かつコントロール性も悪いです。
生い立ちから エクストリームスポーツの競技者目線
一瞬を切り取るためなら活躍できるのですが 一般的な映像表現は
現時点でスマートフォンの方が理にかなっているとも思います。
個人的には GOPRO等ウェアラブルカメラは数十台所有していますが
その目的はスポーツユーザーの身体や道具に固定し
極極一瞬(数秒)を記録するために利用しています。
よって 基本的にスロー再生を前提としているため
120〜240fpsで撮ることが多いです。
参考までに ハイフレーム スロー再生テスト
https://youtu.be/zAN4rCbw1pk
これは秒間のコマを増やすことで滑らかに見せる手法で
24fpsは逆に被写体ブレを誘発することで滑らかさを演出しているものとも言えますね。
余談になりますが 映像制作にハマると
フレームレート リフレッシュレート SS以外にも
露出やゲイン、色温度など更にパラメータが増えます。
更に更に外的要因 天候や時間帯によってパラメータは都度変わります。
カメラ設定以外にも ストーリーボードなど時間軸に対する思考
カット割りも大事になってきますから奥が深くなりますねぇ。
書込番号:23600497
>撮らぬ狸さん
とても全て一度では理解できる内容ではありませんでしたが、アドバイスいただいた内容を全て試しながら理解を深め、自分に合う方法を見つけていくことにします。
ご相談してよかったです。ありがとうございました!
書込番号:23602258 スマートフォンサイトからの書き込み
HERO8でPC(Win)に有線接続したままで撮影することは可能でしょうか?
現在はPCに接続するとUSBとして認識してしまうようで、写真撮影はできません。
望んでいる接続形式
・有線でPCとHERO8を接続(Wi-Fi環境がないため)
・PCと有線接続したまま写真を撮影
・PCで撮影した写真を確認(保存先のフォルダを開く)
メディアモジュールを使用したHDMI接続であれば上記は可能でしょうか?
レビュー等も見当たらず、ご存知の方がいらっしゃればご教示いただけないでしょうか。
以下のリンクも説明ではHERO8 Black用のベータ版ファームウェアとGoPro Webcamデスクトップユーティリティ(現状Macのみ、Windowsは開発中)を用いればWebcamとしては使えるようです。その場合にWebcamモードとして固定であり、同時に静止画の撮影は出来なくファイルの確認も出来ないと思います。もう一つの方法はHDMI出力を用いる方法でこれは単なるライブビューですから同時に本体のシャッター切って静止画の撮影も可能でしょう。
https://gopro.com/ja/jp/news/how-to-use-gopro-for-webcam
但し、HDMI接続でもUSBを繋げば単なるストレージとして認識されてしまうので付けたり外したりしながらファイルを確認する事になってしまい面倒でしょう。現実解としては要件を満たしたスマホやタブレットを購入して直接Wi-Fiで繋いだ方が(Wi-Fiルータ等の環境は不要でダイレクトに繋がる)ライブビューも可能だし静止画の撮影もその静止画の確認も全て行えるでしょう。
書込番号:23576808
>sumi_hobbyさん
詳しくお返事いただき、ありがとうございます。
ベータ版ファームウェアの配布とWebcamでの運用が可能となった記事は私も読みました。
確かにWebcamとしてだとそういう挙動になってしまいそうですね。
手元にあったものでなんとかしようとしましたが、やはり難しそうですね。
もちろん、別の手を考え中です。タブレットを購入しようかと思います。
書込番号:23576846
今日届き、さっそく使ってみたのですがアプリでのプレビュー表示が途中から変になりました。
左上2/3程度しか写りません
(撮影するとちゃんと広角の画角で撮れています)
使用環境:
HERO8 ブラック(アプリ経由で最新のファームウェアにアプデ済)
iPhoneX iOS13.6 アプリも最新のものをDL済
GoPro自体を再起動させたり、アプリを一旦落として再度開いてGoProと接続し直しても変わりません…
最初はちゃんと広角で写っていたのですが。
ほぼ真ん中に写っている被写体がスマホのプレビュー画面だと画面右端に写っている状態です。
スマホアプリでの表示がおかしいだけで、GoProの画面でのプレビューは正常・撮影後の画像も正常です。
しかしこのままですとアプリでのプレビューを使った撮影がまともにできないので質問させていただきました
書込番号:23561869 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、自己解決しました。
写真モードで出力がRAWの場合のみこの現象が起きるようで、出力を標準やHDRにしてから画角をいじって広角・RAWに戻したら直りました。(バグ?)
書込番号:23561900 スマートフォンサイトからの書き込み
4Kで16:9アスペクト比にてTimeWarpを使いサイクリング動画を撮影してみました。速度は自動でなかなかイイカンジの綺麗な動画が簡単に撮影できました。
ヘルメットにつけて撮影すると上下の角度を適正にするのはちょっと慣れが必要ですね。ベルトでヘルメットマウントを使っているので微調整しながら試行錯誤しています。貼り付けるマウントだとこうはいかないよなーと。
GoPro Quickを使ってみましたが(Windows PCで)ハイライト動画を4K 30FPSで書き出しても元動画より明らかに劣化しています。青空に四角のモアレがガッツ利出てくる。
これ設定とかでなんとかなるものでしょうか?
試しにWindows10付属のフォト(なのに動画編集できる・・^^;)で編集して1080のフレーム高、30FPSで書き出しましたが、そちらのほうが綺麗な感じです。
>緑のインコさん
アスペクト比 うまくいったようですね!!!
こんばんわ。
さてさて 今度は書き出し時に戸惑われているようですね。
GoPro Quickは使ったことがないのですが 書き出し時の品質は
お使いのPCの性能に由来することがあります。
まずは欲張らず 1920×1080 FHD 60fps程度で様子を見られてはいかがでしょうか?
https://www.tajima-motor.com/gopro/faqs/ans/common/6005.html
更にモバイル用ではもっと限定されているようです。
モバイル用 Quik のビデオ クオリティ出力は最大でも
1920 x 1080 16 mbpsとあり かなり低レベルですね。
https://community.gopro.com/t5/ja/12514-12496-12452-12523-29992-Quik-12398-12499-12487-12458-12463/ta-p/391323
ブロックノイズが盛大に発生しているということは
ビットレートが低く抑えられているのではないでしょうか?
もっともGOPRO HERO8の 4Kはそもそも元素材のビットレートが低く
あまりいい結果は得にくいと思います。
軽量コンパクトなボディーで限られたバッテリー容量から
大きな期待はできないところも有ります。
よって編集は出来ればメジャーなソフトで 有効なコーデックとある程度のビットレートを与える必要があります。
なお GOPROも販売戦略的に4K品質もうたってはいますが
個人的にはFHD 60fpsがもっとも鑑賞に堪える最高品質と思っています。
4Kは静止状態の風景等では利用価値がまだあるのですが
動態やカメラそのものが移動する場合は4Kの高解像度は逆にデメリットです。
H265の優秀なコーデックをもってしても
低ビットレートによる圧縮はいかんともしがたく限界がありますね。
ここでは余談ですが FHD 120fpsや240fpsは用途によっては大変有効です。
編集による超スロー再生等で効果を発揮しますが
時間軸を変えない場合は意味を持たないというか 逆に品質が大きく損ないます。
通常のTVやPCモニターは60フレームしか再生しないため120fpsや240fpsは無意味になります。
そしてYOUTUBE等SNSへの投稿では 先方サーバー側で更に圧縮がかけられ元映像とは別物になってしまいます。
別件 マウントについて
自転車マウントについてはいろいろ試行錯誤した結果
ヘルメット固定よりも自転車フレームの方が圧倒的に安定した映像が撮れています。
目的次第ではありますが、いろいろ固定位置をテストされてみたら面白いと思います。
ちょうど先ほど SONYアクションカムのスレッドで似たような質問がありマウントについて応えています。
参考までにリンクしておきます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000887237/SortID=23482415/#tab
書込番号:23484078
>撮らぬ狸さんさんどうもです。(^o^)
一応GEFORCE RTX2060がキチンと動かせるスペックのマシンなのですが。元の動画が4Kでそれなりに綺麗で編集後の書き出しに「4Kと指定させて」あれはないだろう的な・・(^_^;)。
でも、もしかしたら書き出し時に品質を下げて出力したほうが綺麗なのかもしれないですね。今度やってみます。
>あまりいい結果は得にくいと思います。
TimeWarpだと結構綺麗に感じます。これも動画だとおっしゃるようなことが強く出るのかもしれないですね。あ・・でもそもそも1080で撮影しても同じくらい綺麗に感じるのかも・・。
これは今後の使用で気にする必要がありますね。ありがとうございます。
これ。ちょっと試した限りではあんまりスロー感がなかったのですが。設定を見直してやり直してみます。
これが分かってないんですね私は、多分(^_^;)。
これはですね。普段ポタリング使う古いMTBではハンドルやステムキャップあたりが良かろうと思ったのですが。
慣れたら遠出に持って行きたいと最初から思っていまして。
そうするとロードバイクのほうはエアロハンドルで扁平、フレームはカーボン非丸でおまけに太いので、じゃヘルメットしかなかろうと・・。
バイクショップで実物見ないと変えないので、これは少し時間かかりそうです、別のモノを探すとなると。ボチボチ探してみますね。
書込番号:23484138
>緑のインコさん
これは失礼いたしました。
なかなか立派なPCスペックです。うらやましい。。。
検証を進めてみないと判断しにくいのですが
編集ソフトによるところが大きいように思います。
PCスペックが高いのでコマ落ち等のデータ転送にボトルネックは無いと思います。
編集ソフトとオーサリング時 FHD 解像度 H.264のビットレートを16Mbps以上で出力できれば
大きな破たんは無いはずです。
については 編集ソフト上で時間軸を2倍から8倍程度伸ばすということです。
つまり 1秒の素材を4〜8秒程度にゆっくり再生させます。
参考
先のリンク先にあるようなクリップを用いることで多様な表現が出来ています。
形状が丸でなくとも扁平でも平でも対応しています。
私の場合 フレームが超扁平 フロントフォークやギア周辺にも取り付けています。
アマゾン等でクリップとステーそして自在継ぎ手を組み合わすことで
自転車以外でも流用できています。
https://youtu.be/JUp3_dfRt1Q
書込番号:23484199
GoPro HERO8+メディアモジュラーを使っているのですが、
下記の症状が出ており悩んでおります。
・マイクについて
メディアモジュラーのマイクでステレオで録音すると「ピー――」という高周波のノイズが入ります。
ハウリングしているような感じです。
前面のみ、背面のみ、GoPro本体での録音は問題ありません。
同症状の方、いらっしゃらないでしょうか?もしおられる場合、何か解決策ありますか?
・USBについて
メディアモジュラーのUSB(type-C)を通してPCに接続すると、不明なデバイスとなり認識してくれません。
GoPro単体で同じUSBケーブルを使うと認識されます。
こちらも同症状の方、いらっしゃらないでしょうか?もしおられる場合、何か解決策ありますか?
メディアモジュラーで外付けマイク使用の際、
設定はどのようにされていますか?
標準マイク、標準マイク+、動力マイク、動力マイク+、ラインインとありますよね。
私はSONYやオーディアテクニカ、RODEやZOOMのマイクを使用時、
標準+、動力+を使用していましたが、+無しにして綺麗に録れるようになりました。
ケーブルの件ですが、PCの差込口を変更しても変わらないですか?
GoPro本体とケーブルで認識されてるんですよね?
意味ないかもですが、モジュラーだけでの接続とか、
ケーブル変えるとか、PC側差し込み口を変える、
PC側でデバイスにGoPro登録されていたら削除してみるなど、
色々試されてみてはいかがでしょうか。
書込番号:23308883
遅くなりましたが返信ありがとうございます。
色々やってみましたがダメでした。
諦めて、マイクはステレオモードを使わないようにし、USBケーブルも使用しないようにします。。。
書込番号:23325669
私はメディアモジュラーを標準装備で使っていますが、そのような症状は出ていません(ただし外付けマイクは未使用)。
メディアモジュラーの不良ではないでしょうか?交換か修理を申し出られてはいかがでしょうか?
ご存じの通り、本体とメディアモジュラー接続部分にはUSB端子しかなく、そこから無理やりHDMI端子やマイク端子を出しているので
かなりの高集積回路になっているはず。また端子自体も小さいので、着脱するたびに壊さないか>フロムモリーさん
冷や冷やします。なので私はメディアモジュラーはできるだけ着脱回数を少なくするようにしています。
書込番号:23427189
>Mattleyさん
やはり個体の不具合ですかね。。。
メディアモジュラーの着脱は本当に怖いですね。
書込番号:23427484
メーカーより回答がありました。
メディアモジュラーでステレオで録画した際に高周波ノイズが入るのはメーカーも確認済みであるものの、対策はないらしくステレオは使わないでとのことでした。
こんなことある??
呆れました。
書込番号:23428644 スマートフォンサイトからの書き込み
>フロムモリーさん
なんですか、それ?ところでUSBの認識の方はどうなりましたか?「明日は我が身」になるかもしれないので気になりました。
実はGoPro8が私にとってGoProのデビュー機だったんですが、GoProの純正アプリがGPSデータに未対応であるなど、この製品には疑問を感じざるを得ません。今ウェアブルカメラは競争が激しいので、未完成品を発売した気がしてなりません。事前に解っていたらGoPro7にしていたと思います。
書込番号:23429055
農作業をしながら撮影しているのですが(ヘッドかネックにホールド)、結構な短時間で熱落ちします
これになると完全停止するのもままならず、オフオンが永遠に続いてしまいます
専用の廃熱オプションはあるのでしょうか?
USBファンで冷却しながらとも考えたのですが風切りノイズで音声も拾えないとなると、別途マイクも必要となるのでしょうね・・・
以下のリンクはソニー FDR-X3000Rでの例ですけれどパソコン用のヒートシンクの取り付け→効果無し、ペルチェ素子+ファンによる強制冷却→効果はあるが電源確保の問題が別にある、小型扇風機による強制冷却→それなりに効果はあるが同様に電源確保の問題が別にある、濡れタオルによる冷却→水の気化熱で冷却する方法でお手軽かつ効果があり、てな感じのようです。マウント状態も考慮しながら色々検討されてはと思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000887236/SortID=20095150/#tab
書込番号:23411121
ペルチェクーラー こんなのがあります https://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_parts.php?ic=460285&lf=0
書込番号:23411168
>杜甫甫さん
>sumi_hobbyさん
>エスプレッソSEVENさん
早速ありがとうございます。
「濡れタオル」で防水ついてた!事おもいだしました。
やってみます・・・が、多分タオルもスグ乾くよねぇw
単純にこれだけ短時間で高温化していると「強制終了」させていても撮像素子の劣化も早そうです。
そもそもGoproは寿命が短そう。
書込番号:23411208
YouTubeには農業系が結構あり見ています。
芝刈り・トラクター・ユンボなどでの作業を録っているもの。
これからアクションカム系は熱問題が課題でしょうね。
https://www.youtube.com/watch?v=IkJMlXA5Muw
https://www.youtube.com/watch?v=nGXbeyhin8g
書込番号:23411385
ヒートシンクを使用しても
風を吹き付けないと効率は悪いから、
気化熱を奪うアプローチの方が
実効性はありそうですね。
どこぞの化学会社が
カメラ用に特化した“熱さまシート”みたいな商品を作ってくれれば良いのですが。
書込番号:23411576
>MiEVさん
見知っていましたが、ありがとうございます
>エスプレッソSEVENさん
一応アルミケースを別途購入をさっき行いまして、昔からある叩いて冷えるヤツと濡れタオルのコンビを試そうとおもっていました
たぶん一気に冷やせてデータをとりあえず維持したいところです
書込番号:23411759
>sin999さん
熱落ちとのことですが、4Kでずっと撮影でしょうか?
4K撮影は他社メーカーカメラでも熱落ちはします。
HERO8で4K長時間撮影はまだ未経験ですが、
2.7K60Pでは長時間撮影してますが、熱落ちは経験ありません。
SONY X3000Rでの4Kはいいとこ20分です。
バイクで使用してますが、風で冷却されても30分はいかないかなと。
X3000R、AS300などは蓋にヒートシンクを貼っても意味ないかなと。
あくまでも蓋なので裏側はバッテリー、その隙間もありますし。
私はテスト的にレンズ横左右に貼り付けましたが、若干効果ありました。
バイクで使用した際に空冷状態となり、熱が出る部分が多少は冷やされ…
今度サーモで測ってみようかしら…
アルミケースですが。大丈夫でしょうか…
私も冷却効果を考えましたが、バイクや車走行で常に風が当たるならアルミケースも効果あるかもですが、
風が当たらない場合、冷却よりも熱がこもらないですかね。
放熱の方が早いか熱伝道で溜め込むのが早いか…ですかね。
MAXやFusionでも長時間撮影は心配なかったです。
他社カメラも4Kでなければ熱落ち経験ないんですよねぇ…
とくに360°カメラは色々所持してますが、」熱落ちしたことないんですよねぇ…
書込番号:23412901
>sin999さん
カメラ冷却を考えられると同時に
記録品質についても見直しされると良好な結果が得られることも有りますね。
まず記録設定は如何なっていますでしょうか?
4K 60fpsでは確かに発熱があり不安定になりますね。
私の個体においても4K 60fpsでは30分を超えると気温にかかわらず落ちる傾向です。
いくつかの設定パターンに置いてテストしてきた傾向から
4K 60fpsではシャットダウンの可能性がやや高まっています。
4K 30fpsにすることでほぼシャットダウンは回避できています。
sin999さんの撮影が農作業をしながらということなので
フレームレートを下げてもそれほど影響を受けないと感じますので
記録品質を少し落とすことでかなり回避できるのではないでしょうか?
他にも4K 60fpsではハイパースムースが設定できない他
バッテリーの消費率も相当高まりデメリットも有りますから
必ずしも高解像度、高フレームレートにとらわれる必要がないように思います。
https://www.tajima-motor.com/gopro/faqs/ans/hero8/10006.html
なお 私は基本的には4Kでの記録はほとんど行っていません。
常に安定して記録できることを大前提に置いており
シャットダウンは当然として、極力バッテリーライフが長くなるように努めています。
よって FHD 60fpsをスタンダードにして
スロー編集目的時のみFHD 120〜240fpsのハイフレームレートで記録しています。
基本WIFIもバッテリー消費が大きいためOFFに努めています。
FHD 60fpsであればほとんど発熱もなく 外部電源供給で6時間ノンストップの記録も全く問題ありません。
過去HERO3当時はアイロンより熱くなり (HDD シーゲートの初代バラクーダ並)危険なほど発熱を帯びていたことがありました。
この頃は頻繁にシャットダウンを経験していたのですが(SONY AS15含)
最近の機種HERO5以降では 冷却に神経を使うことは無くなりました。
それから ハウジングは熱がこもりやすく
アルミケースも冷却効果は甚だ疑問を感じています。
なによりウェアラブルカメラの特徴をスポイルするような重量/体積増加は私にとっては全く本末転倒です。
冷えピタに至っては10分過ぎたら逆に保温して逆効果になりました。
書込番号:23412947
>撮らぬ狸さん
>眠りねずみさん
ご心配痛み入ります
youtube用途なので4kではありません
2.7orHDで撮影しています
ズームが使えないので・・・
というよりもどのモードでもスグにオーバーヒートします
炎天下の農作業なので致し方ないとは思うので冷却を考えているわけです
>アルミケース
アルミケースで冷却を期待しているのではありません
アイスバック+濡れタオルで急速冷却の為の循環機能として考えています
連続的な放熱循環を期待してなら銅のケースでペルチェでも装備すれば良いとは思いますが
重いと農作業の邪魔にしかなりませんので意味をなしません
書込番号:23413460
>カメラ用に特化した“熱さまシート”
防水構造であれば、熱さまシートそのものでも使えると思いますが、放熱量が足りないと思います(^^;
書込番号:23413496 スマートフォンサイトからの書き込み
>sin999さん
解像度/フレームレートの品質設定によるところが大きいようですが、
短時間で落ちるというところが少々腑に落ちません。
炎天下での使用ということですが、私も毎日のように持ちだし屋外で長時間撮影を行っています。
購入は昨秋 発売と同時に入手したので真夏の炎天下はまだ経験しておりませんが
ここ数日の気温の高い中 ハイキング/サイクリング/徒歩通勤で撮影しておりますが
一度も熱落ちはありません。
本体もさほど熱を帯びておらず 熱落ちの傾向も見受けられないです。
なので一度販売店に相談されてみてはいかがでしょう?
その上で私も昨日からいろいろテストしてみました。
ただ熱落ちするにしても約30分は記録できています。
20分を過ぎたあたりから本体が相当熱くなり違和感を感じました。
HERO7以前と比べHERO8になってやや耐久力が弱まったのか熱落ちしやすく感じます。
特に2.7K以上 フレームレート60fpsでは高確率で熱落ちしています。
4K 30fpsではバッテリー消耗まで持ちこたえました。
ただし本体はかなり発熱していました。
FHD 60fpsではほとんど発熱することもなく バッテリー消耗までロングランが可能です。
先のレスにもリンクした通り
全てのモードでテストしたわけではないのですが撮影可能時間に比例した発熱量になっています。
よって 撮影可能時間が比較的長めの設定で試されてはいかがでしょう。
更に過去の経験からWIFIがONの場合発熱が大きくかつバッテリー消費も大きくなっています。
これは他社アクションカムでも同様の傾向です。
WIFIのON/OFFでバッテリー消費量は機種により10-25%も違いが出ていました。
なお 保冷剤や濡れタオルでのランニングテストは過去にSONYアクションカムで何度かトライたしことがあったのですが、結果的には手間暇かけた割には誤差程度しか延長できなかったこともありその後は素のままでの運用になっています。
冷えピタについても 数分後以降は保温剤としての役目となり全く逆効果です。
コンロの火にかけた鍋に熱さまシートを貼ってるようなものですから無理がありますね。
書込番号:23414764
>ありがとう、世界さん
>撮らぬ狸さん
ご心配痛み入ります
>冷えピタ
皆さんの仰る使い方ではありません
濡れタオルプラスアルファ冷えピタで急速冷却を行い正常停止させる予定です
延長で撮影するつもりはありません
バッテリーを引き抜いての停止は汚れが入る可能性が高い為出来ない為です
>撮影時間とモード
どのモードでも正常動作は確認しています
時間についても炎天下の農作業以外では、バッテリーが尽きるかデータが一杯になるかが先の違いではありますが問題なく使用できます
他のカメラでは先に高熱で液晶表示が見えなくなるエラーにより撮影が困難になった為Gopro8を購入してみたわけですが、Gopro8でもダメだったがもしかしたら回避方法があるのではないか?との期待で質問を行っております
もっと過酷な状態での使用経験されている方もきっと居られるだろうと考えた次第です
書込番号:23414944
アルミケースが届き試してみました
圃場には同様にアルミ三脚が置いてあるのですが熱暴走したら、冷たい三脚に置くとまぁまぁのスピードで冷却されます
安全停止も行えるようになったので満足です
書込番号:23420414
「暑さ」は序の口です。
まだ 10℃ほど高温になっていきますので、現状で判断するのは時期尚早かと(^^;
あと、当たり前のハナシですが、周囲温度が高くなれば、アルミの熱伝導性の寄与は落ちます。
放熱のために「温度差」が重要なのですが、周囲が暑いと温度差が激減します。
また、アクションカムという用途から、いろいろな対処を期待しているかも知れませんが、それはお門違いです。
内部空間が狭くて、撮像素子や電子回路からの発熱だけでなく、バッテリーからの発熱も「さらなる」温度上昇も加わるわけです。
内部の熱伝導や放熱をマトモにケアしようとすれば、もっと大きな筐体になります。
(こういうことは小手先のアイデアで済まずに、物理的な制約が決定的になります)
書込番号:23420666 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
解決策ではなく否定的な意見ありがとうございます
一眼とかビデオ機材も使えばいいのでしょうが、撮像素子が破損するのであれば安いGoproのが使い捨て出来るので安心だと考えています
水につけて冷却できるだけでもGoproの使い勝手が良さそうです
堅牢機材も防水ですがカビが怖いし、結露も嫌なのでやはり安いGoproを使い捨てがマシな気がします
書込番号:23420891
実際に使っていく過程で納得すると思いますが、
否定というよりも「注意喚起」です。
真夏の日照で、アルミ三脚が焼け付くぐらいになると、「現在の状況」とは異なるわけです。
ちなみに、放射温度計で真夏の日向のアスファルトの温度を測定すると、13~14ごろですが60~65℃ぐらいありました。少なくとも午前10時ごろからは直射条件になる場所ですが(^^;
(気温は35~38℃ぐらいで)
書込番号:23421907 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
注意喚起ありがとうございます
当方のアルミ三脚は、休憩用の椅子として利用していますので炎天下にありませんのでいつでもヒンヤリしています
ここで言う三脚はカメラ用三脚ではなく、はしご段の三脚です
もう少し暑くなったら氷を抱かせた濡れタオルを準備しておいて直接冷却予定です
その場合にも、アルミケースで接触面を少しでも増やした方が効果的だと思っていますし、実際にやってみたところとても効果的でした
書込番号:23423018
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
