REGZAブルーレイ DBR-UT109
- Ultra HDブルーレイ再生に対応したブルーレイディスクレコーダー(1TB)。Ultra HDブルーレイソフトならではの高精細で立体感のある映像を楽しめる。
- 4Kテレビ「レグザ」との組み合わせでUltra HDブルーレイソフトの映像情報を余すところなく再現する「レグザ4K高画質リンク」に対応している。
- スマートフォンアプリ「スマホdeレグザ」が新たに音声検索・音声操作に対応し、手が離せない場面、入力が面倒なシーンでの利便性がさらに向上。
このページのスレッド一覧(全23スレッド)
0 | 3 | 2025年8月29日 10:08 |
0 | 5 | 2023年9月21日 20:19 |
4 | 7 | 2023年4月4日 13:23 |
4 | 6 | 2023年2月5日 16:52 |
6 | 2 | 2023年1月29日 16:49 |
10 | 4 | 2023年1月16日 16:41 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-UT109
今ネットの切り替えを検討してて、いままでインターネットで、スカパーでTV見ていました。(地デジ+BS)です。
こんど、NUROひかりを検討してて、TVがひかりTVなのですが、録画機能はHDD接続でいけるのですが、
その保存した動画を、UT109に転送したいと考えています。
可能なのでしょうか?
じっせきがあれば、NURO光にしようと思います。
できなければ、ソフトバンク光かな?と考えております。
https://dshopping.docomo.ne.jp/products/0192010058115
船井電機製のレコーダがダビングに対応する機種と分かります
シャープ、ソニー、パナソニックや東芝/TVS REGZAのレコーダはダビングに対応するのかどうか
近年のレコーダは自社製の機器間でしかダビングは動作しない様になっています
レグザのレコーダでダビングできるのかな
書込番号:26275564 スマートフォンサイトからの書き込み
NUROひかりのひかりTV ⇒ 専用STB経由になってしまう。
レコーダのトリプルチューナが無駄。
ソフトバンク光のフレッツTV ⇒ テレビとレコーダのチューナを使用できる。
断然、後者の方が良いと思いますが、
書込番号:26276179
>bl5bgtspbさん
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
何もなければ、ソフトバンク光を選ぶのですが、コスト面でNUROの方がよく、それで悩んでいます。
東芝に聞いたら、検証してないが、うまく設定できればできるかも?と。まあ、他メーカーの禁止はしてないようです。
もう少し悩みます
書込番号:26276224 スマートフォンサイトからの書き込み
ディーガと同じSXY0052あたりでしょうか。確証はありません。
M-3009はこれです。元はパナ製だと思います。ただ生産はパナではなく中国のメーカー工場です。
ソニーも採用している機種があります。
書込番号:25429839
違っていましたごめんなさい。
N7VE1HJN-A3のようです。
書込番号:25429913
パナ製ではないと思います。
型番からすると船井製の方が近いかも知れません。
パナ製ならTXP・・・・ SXY・・・・ とかになります。
書込番号:25431906
1.ケーブルTVの会社は?
2.STB(チューナーのようなもの)を使っているなら、
その型番は?
〉テレビも、REGZA
REGZAはブランド名なので、正確な型番を書かないと、情報として意味がありません。
書込番号:25134902 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。
テレビは、REGZA37RE1
ケーブルテレビは、BBIQ光テレビ
PanasonicTZ-LS300P
よろしくお願い致します
書込番号:25134981 スマートフォンサイトからの書き込み
LANダビングはできるはずですが、稀に機器同士の相性が
ある場合がありますね。
レコーダーの取説
p137以降
このSTBは
https://support.bbiq.jp/tv/setting/030400000004/
の録画する
書込番号:25135020 スマートフォンサイトからの書き込み
ご丁寧にありがとうございます!!
LANケーブルで繋いで、接続テストをしてみたんですが、NGがでました。
Panasonic、TOSHIBA、BBIQ、にそれぞれ電話してきいてみてアクセスポイントを手動で入力したりしてみたんですができませんでした。
もともとPanasonicのチューナーに外付けHDDをつけてるから、ブルーレイディスクは、できないんでしょうか??
全くわからないのに購入したくて質問ばかりで申し訳ありませんm(_ _)m
書込番号:25135029 スマートフォンサイトからの書き込み
〉LANケーブルで繋いで、接続テストをしてみたんですが、NGがでました。
何と何をLANケーブルで繋ぎましたか?
〉全くわからないのに購入したくて質問ばかりで申し訳ありませんm(_ _)m
『購入したくて』というのは、何をこれから購入するのですか?
書込番号:25135332 スマートフォンサイトからの書き込み
LZ-300Pがレグザを認識していなければ何もできないと思います。300Pの制御下になるためです。レグザは単なる記録器の役目しかありません。300PのHDDに記録されているコンテンツのみのダビングはできそうな気がしますが。
ディーガ接続前提設計としか思えないですけど。
書込番号:25137969
J:COM LINK(XA401)で録画可能でした。
書込番号:25208699 スマートフォンサイトからの書き込み
普段この機種で「らく見」で再生してみているのですが、
CM以外の本編部分でもCMと判断されるのか早送りされてしまう場合があります。
この誤判別された特定のチャプターの早送りを解除する方法はありますか?
取説見ても編集はチャプターの結合や分割しか見当たらず困っています。
ご助言よろしくお願いいたします。
>you-toさん
チャプター結合で不要なチャプターを消すしかありません。
書込番号:25123987
早速のご回答ありがとうございます。
試してみたのですが、
CM1− 本編1(早送りされる)− CM2− 本編2−CM3
上記のように番組冒頭から本編2までCMスキップ(早送り)されてしまう番組録画があり
CM1と本編1を結合しても本編2までCMスキップされてしましました。
CM1や本編1でチャプター分割して変わらず本編2までスキップされました。
CM1を番組分割して本編1から始まるようにしても
本編1はCMスキップされて早送りを回避する事ができませんでした。
おそらくチャプター情報(CMと判別した)を残したままになってる?と思います。
これは製品の仕様として仕方なのでしょうか。
書込番号:25124326
>you-toさん
この場合はCM1の最後とCM2の最初にチャプターを打てば良いのでは?
書込番号:25124348
DBR-UT109のらく見が正常に動作する番組に以下の操作をしてみました。
1.早送りされるCM部分のチャプター名を@から別のものに変えてみる。
→ らく見で該当するCM部分も通常の速度で再生される。
2.先ほど変更したCM部分のチャプター名を@に戻してみる。
→ らく見で該当するCM部分が早送りで再生されるようになった。
以上のことから、スキップしたいチャプター名を@に変更することを試してみてください。
変更方法は、該当する番組を選んで緑ボタン → 該当するチャプターを選んで、サブメニューのチャプター名変更 です。
書込番号:25125185
>坂道のぽぽろんさん
チャプター名変更したらスキップ解除出来ました。
チャプター名の@有無でCM判別されてたのですね。
ご助言ありがとうございました。
書込番号:25126950
マジックチャプターが正確なら時短再生は便利ですが、位置が不正確なときは、かえって手間が増えてしまいます。
私の場合は、番宣CMや主題歌アーチストのCMを見てから飛ばしたりするので、手動で >>| (スキップ)ボタンでチャプタースキップや >> ボタンで30秒送りを使ってます。
チャプター位置が不正確でスキップした時後半のいい場面に飛んでしまい、「あーここは今見たくなかったなー」ということもありましたので、再生開始時に一時停止して右下のタイムバーでCM部分(白くなっているところ)の位置や長さを確認してから、チャプタースキップや早送りを使い分けてます。
you-toさんのようにらく見を常用する場合、いちいちチャプター編集やチャプター名変更をするのも大変なので、再生中に緑ボタンを押して、再生コースを切り替えて通常再生で見ておいて、不都合な部分を乗り切ったら、また緑ボタンでらく見再生に切り替えるという方法も良いかもしれませんね。
書込番号:25128324
【使いたい環境や用途】
好きなアーティストのライブBlu-ray、DVD鑑賞
古いテレビですがREGZA42Z1の外付けHDDに保存した映像複数をBlu-rayにしたい
【重視するポイント】
価格・コストパフォーマンス
【予算】
40,000円程度できればそれ以下
【比較している製品型番やサービス】
W1010やT1010やW2010
【質問内容、その他コメント】
今はソニー製BDZ-ZW550を使っています。
アーティストのライブBlu-ray、DVDをみたり、たまにテレビを録画して鑑賞する感じで、ヘビーな使い方はしていません。
ただ42Z1の外付けHDDにためている番組をBlu-rayに残したくなり、買い替え検討中です。
テレビは今後買い換えたとしてもREGZAになりそうなので。
発売が古いながらもこの機種が比較的お安く気になっています。
Wチューナー程度、1TBか2TBで十分なのですが、UT109は古い機種にもかかわらず、
W1010、T1010よりもスペック的にはSDカード、HDMI端子の数、ウルトラHDBlu-ray対応、3番組録画(T1010は3番組ですが)など優れているように感じました。
それともカタログスペックではわからないデメリット等(使いにくいとか)この機種にはありますか?
また上記の現行モデルとこのUT109の中だと私の場合だとどれがおすすめでしょうか?
東芝のBlu-rayは初めてなもんで出来ればアドバイスお願いします。
>yhoookoさん
まずは 説明書とにらめっこして
操作しやすい、わかりやすいものを
選択するのがいいと思いますよ。
書込番号:25112950
現在DBR-UT109とDBR-T1010の両方を使用してますが、性能や使用感が同等でどちらかが使いにくいということはありません。
私的に考えるそれぞれの長所は次の通りです。
DBR-UT109・・・UHDブルーレイ再生対応
お金を出して買ってもいいと思うソフトが無いので今だに再生してません。
DBR-T1010・・・クラウドAI高画質連携
テレビの対応が必要です。42Z1では不可。
比較して気になる点は次の通りです。
・本体の奥行(mm) BDZ-ZW550(208) DBR-UT109(250) DBR-T1010(200)
DBR-UT109は奥行があって、設置時に大きく感じるかもしれません。
・動作時の消費電力(アンテナ電源供給しない時) BDZ-ZW550(25W) DBR-UT109(30W) DBR-T1010(23W)
DBR-UT109は若干消費電力が多いです。
あとはyhoookoさんの判断にお任せしますが、DBR-UT109は購入できるところが少なくなってきました。某ネットショップでは残り12台となってました。私だったら5万円なら買いませんが、4万円以下なら買ってもいいと考えます。
書込番号:25118432
>opartsさん
レコーダーで録画したHDD内の番組を、他のレコーダーで再生できるのは、SeeQVault対応HDDだけです。
DBR-Z620はSeeQVaultに対応していないので、できません。
DBR-Z620からDBR-UT109にネットdeダビングでダビングすることはできます。
書込番号:25099629
TVもそうですが、レコーダーに付けたUSB-HDDのデジタル放送録画内容は、録画したそのものでしか、再生できません。
例え、型番が同じでも不可です。
これを回避するためには、シーキューボルト対応のTVやレコーダーとシーキューボルト対応のHDDが必要。
これらを使ってもメーカーが違えば、使えるかは保証されていない。
書込番号:25099735 スマートフォンサイトからの書き込み
いないので、できません。
https://archived.regza.com/regza/bd_dvd/lineup/br-z62/recording.html#usb_rec
の下の記述を参照。
ちなみに東芝(ブランド)レコーダー
がSQV-HDDに対応したのは、先代の
DBR-*500番台から。
書込番号:25099919 スマートフォンサイトからの書き込み
>六畳一人間@スマフォからさん
ご指摘ありがとうございます。見落としました。
DBR-Z620でSeeQVault対応HDDに入れてあるなら、そのまま付け替えて再生できます。
DBR-Z620が使えるのなら、今からSeeQVault対応HDDを買って、ダビングすることもできるでしょう。
書込番号:25099973
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
ブルーレイ・DVDレコーダー
