REGZAブルーレイ DBR-UT109
- Ultra HDブルーレイ再生に対応したブルーレイディスクレコーダー(1TB)。Ultra HDブルーレイソフトならではの高精細で立体感のある映像を楽しめる。
- 4Kテレビ「レグザ」との組み合わせでUltra HDブルーレイソフトの映像情報を余すところなく再現する「レグザ4K高画質リンク」に対応している。
- スマートフォンアプリ「スマホdeレグザ」が新たに音声検索・音声操作に対応し、手が離せない場面、入力が面倒なシーンでの利便性がさらに向上。
このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2026年3月13日 06:51 | |
| 0 | 3 | 2025年8月29日 10:08 | |
| 0 | 5 | 2023年9月21日 20:19 | |
| 4 | 7 | 2023年4月4日 13:23 | |
| 4 | 6 | 2023年2月5日 16:52 | |
| 6 | 2 | 2023年1月29日 16:49 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-UT109
昨日の朝からなのですが、録画していた番組を視聴中に外部からの操作を全く受け付けなくなりました
現状ではリモコン操作も電電ボタン長押し(8秒)も効きません
ちなみに、こんな状態でもDVDの再生や予約録画はできているようです(リモコンが効かないのでDVDの操作や録画物の再生確認はできませんが…)
おそらく本体内部で何らかの誤作動を起こし保護機能が働いていると思うのですが、電源引っこ抜き以外の解除方法はありますでしょうか?
ユーザに出来ることは電源プラグをコンセントから抜くハードリセットくらいでしょう
予約録画を実行中かもしれないときに電源断はハードディスクを壊すかも知れないと心配ならば
予約録画は実行していないであろう、深夜から未明の時間帯で電源断・ハードリセットを試みたら如何でしょうかと思います
書込番号:26427144 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはリモコンが正常に動作するかどうかを確認したほうがいいです。
電池が弱くなっていると動作不良になりますから新しい乾電池に交換をしてみることから始めたほうが良いです。
本体不良というのは少ないと思います。
書込番号:26427150
https://archived.regza.com/regza/bd_dvd/special/smp_de_regza/index_j.html
https://www.regza.com/news/2026-news/20260109
スマホdeレグザを試してみる
スマホdeレグザに変遷があり、レコーダの機種によれば出来ること・出来ないことが異なります
スマートフォンにアプリケーションをインストールしてレコーダの操作が出来ればラッキーです
書込番号:26427159 スマートフォンサイトからの書き込み
本体の電源リセット。
リセットボタンで行う以外に、電源コードを抜いて数分放置後、電源コードをさしてみる。
リモコンの電源リセット
リモコンの電池を数分抜いて、再度電池を入れてみる。
本体の初期設定のやり直し。(HDDの初期化はやらない)
本体とリモコンの、リモコンモードの再設定。
書込番号:26427191
皆さんありがとうございます
やはり操作を受け付けない状態からではユーザーができることは電源コード抜いてやるくらいしかないですよね…
稼働中の機器の電源を断つのはできることなら避けたいと思い、代替策がないかとこちらに書き込ませていただいた次第です
仮に実行する場合には予約録画と被らないタイミングでやらせていただきます(最終手段ですが)
ちなみに、リモコンの電池切れは最初に疑い新品に交換してみましたが変化ありませんでした
スマホのカメラ越しだと赤外線LEDが発光しているのが見えましたし、本体の電源ボタン長押しが効かない点ともリンクしませんのでリモコンはおそらく異常ないと思います
ぶうぶうぶう。でも人間ですさんの「スマホdeレグザ」は保護状態からの修復機能が実装されているんでしょうか?
スマホdeレグザは本機購入時に試しに使いましたが、接続の不安定さですぐに使わなくなったのですが修復機能があるならもう一度入れてみようかと思います
この辺に付いて追記いただければ幸いです
宜しくお願いします
書込番号:26427392
保護機能・保護状態・修復機能が分かりませんが…
その様なインテリジェントな動作は用意されていないと思います
どういう状態かは分かりませんが、操作不能であることには間違いないのでは?と思います
ネットワークにつながるテレビでレグザリンク・シェアでレコーダの録画番組の視聴ができれば、まだ動作する機能はあるけれど操作は不能。レグザリンク・シェアを使えなければ、事態はそれより幾らかは深刻かもしれません
スマホでレグザの旧い版は、録画番組は視聴できたと思います。テレビで見る環境が無ければスマートフォンで録画番組を見られるかを試す
電源ボタンの長押しで再起動しないのであれば、電源プラグをコンセントから抜く他は無いと思います
メーカのサービスマンの訪問診断を受けたとしても、検査して診断する道具は持ってこないと思います
とはいえ、ディスク・クラッシュを心配するのなら、レコーダの電源プラグをコンセントから抜くか否かは、ご判断を委ねます
書込番号:26427424 スマートフォンサイトからの書き込み
事象が解消しましたので自己レスです
原因はレコーダーの上に設置していたモニターの足でした
コレがディスクトレイの開閉ボタンを押しっぱなしにしていたせいでリモコンの入力を受け付けない状態に陥っていただけで故障でも誤作動でもありませんでした
ご回答いただいたお三方、こんなオチで申し訳ありません
いや、お恥ずかしい…
書込番号:26431862
もはや入手のハードルは高いレグザのレコーダ
原状に復帰できて良かったと思います
書込番号:26431985 スマートフォンサイトからの書き込み
今ネットの切り替えを検討してて、いままでインターネットで、スカパーでTV見ていました。(地デジ+BS)です。
こんど、NUROひかりを検討してて、TVがひかりTVなのですが、録画機能はHDD接続でいけるのですが、
その保存した動画を、UT109に転送したいと考えています。
可能なのでしょうか?
じっせきがあれば、NURO光にしようと思います。
できなければ、ソフトバンク光かな?と考えております。
https://dshopping.docomo.ne.jp/products/0192010058115
船井電機製のレコーダがダビングに対応する機種と分かります
シャープ、ソニー、パナソニックや東芝/TVS REGZAのレコーダはダビングに対応するのかどうか
近年のレコーダは自社製の機器間でしかダビングは動作しない様になっています
レグザのレコーダでダビングできるのかな
書込番号:26275564 スマートフォンサイトからの書き込み
NUROひかりのひかりTV ⇒ 専用STB経由になってしまう。
レコーダのトリプルチューナが無駄。
ソフトバンク光のフレッツTV ⇒ テレビとレコーダのチューナを使用できる。
断然、後者の方が良いと思いますが、
書込番号:26276179
>bl5bgtspbさん
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
何もなければ、ソフトバンク光を選ぶのですが、コスト面でNUROの方がよく、それで悩んでいます。
東芝に聞いたら、検証してないが、うまく設定できればできるかも?と。まあ、他メーカーの禁止はしてないようです。
もう少し悩みます
書込番号:26276224 スマートフォンサイトからの書き込み
ディーガと同じSXY0052あたりでしょうか。確証はありません。
M-3009はこれです。元はパナ製だと思います。ただ生産はパナではなく中国のメーカー工場です。
ソニーも採用している機種があります。
書込番号:25429839
違っていましたごめんなさい。
N7VE1HJN-A3のようです。
書込番号:25429913
パナ製ではないと思います。
型番からすると船井製の方が近いかも知れません。
パナ製ならTXP・・・・ SXY・・・・ とかになります。
書込番号:25431906
1.ケーブルTVの会社は?
2.STB(チューナーのようなもの)を使っているなら、
その型番は?
〉テレビも、REGZA
REGZAはブランド名なので、正確な型番を書かないと、情報として意味がありません。
書込番号:25134902 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。
テレビは、REGZA37RE1
ケーブルテレビは、BBIQ光テレビ
PanasonicTZ-LS300P
よろしくお願い致します
書込番号:25134981 スマートフォンサイトからの書き込み
LANダビングはできるはずですが、稀に機器同士の相性が
ある場合がありますね。
レコーダーの取説
p137以降
このSTBは
https://support.bbiq.jp/tv/setting/030400000004/
の録画する
書込番号:25135020 スマートフォンサイトからの書き込み
ご丁寧にありがとうございます!!
LANケーブルで繋いで、接続テストをしてみたんですが、NGがでました。
Panasonic、TOSHIBA、BBIQ、にそれぞれ電話してきいてみてアクセスポイントを手動で入力したりしてみたんですができませんでした。
もともとPanasonicのチューナーに外付けHDDをつけてるから、ブルーレイディスクは、できないんでしょうか??
全くわからないのに購入したくて質問ばかりで申し訳ありませんm(_ _)m
書込番号:25135029 スマートフォンサイトからの書き込み
〉LANケーブルで繋いで、接続テストをしてみたんですが、NGがでました。
何と何をLANケーブルで繋ぎましたか?
〉全くわからないのに購入したくて質問ばかりで申し訳ありませんm(_ _)m
『購入したくて』というのは、何をこれから購入するのですか?
書込番号:25135332 スマートフォンサイトからの書き込み
LZ-300Pがレグザを認識していなければ何もできないと思います。300Pの制御下になるためです。レグザは単なる記録器の役目しかありません。300PのHDDに記録されているコンテンツのみのダビングはできそうな気がしますが。
ディーガ接続前提設計としか思えないですけど。
書込番号:25137969
J:COM LINK(XA401)で録画可能でした。
書込番号:25208699 スマートフォンサイトからの書き込み
普段この機種で「らく見」で再生してみているのですが、
CM以外の本編部分でもCMと判断されるのか早送りされてしまう場合があります。
この誤判別された特定のチャプターの早送りを解除する方法はありますか?
取説見ても編集はチャプターの結合や分割しか見当たらず困っています。
ご助言よろしくお願いいたします。
>you-toさん
チャプター結合で不要なチャプターを消すしかありません。
書込番号:25123987
早速のご回答ありがとうございます。
試してみたのですが、
CM1− 本編1(早送りされる)− CM2− 本編2−CM3
上記のように番組冒頭から本編2までCMスキップ(早送り)されてしまう番組録画があり
CM1と本編1を結合しても本編2までCMスキップされてしましました。
CM1や本編1でチャプター分割して変わらず本編2までスキップされました。
CM1を番組分割して本編1から始まるようにしても
本編1はCMスキップされて早送りを回避する事ができませんでした。
おそらくチャプター情報(CMと判別した)を残したままになってる?と思います。
これは製品の仕様として仕方なのでしょうか。
書込番号:25124326
>you-toさん
この場合はCM1の最後とCM2の最初にチャプターを打てば良いのでは?
書込番号:25124348
DBR-UT109のらく見が正常に動作する番組に以下の操作をしてみました。
1.早送りされるCM部分のチャプター名を@から別のものに変えてみる。
→ らく見で該当するCM部分も通常の速度で再生される。
2.先ほど変更したCM部分のチャプター名を@に戻してみる。
→ らく見で該当するCM部分が早送りで再生されるようになった。
以上のことから、スキップしたいチャプター名を@に変更することを試してみてください。
変更方法は、該当する番組を選んで緑ボタン → 該当するチャプターを選んで、サブメニューのチャプター名変更 です。
書込番号:25125185
>坂道のぽぽろんさん
チャプター名変更したらスキップ解除出来ました。
チャプター名の@有無でCM判別されてたのですね。
ご助言ありがとうございました。
書込番号:25126950
マジックチャプターが正確なら時短再生は便利ですが、位置が不正確なときは、かえって手間が増えてしまいます。
私の場合は、番宣CMや主題歌アーチストのCMを見てから飛ばしたりするので、手動で >>| (スキップ)ボタンでチャプタースキップや >> ボタンで30秒送りを使ってます。
チャプター位置が不正確でスキップした時後半のいい場面に飛んでしまい、「あーここは今見たくなかったなー」ということもありましたので、再生開始時に一時停止して右下のタイムバーでCM部分(白くなっているところ)の位置や長さを確認してから、チャプタースキップや早送りを使い分けてます。
you-toさんのようにらく見を常用する場合、いちいちチャプター編集やチャプター名変更をするのも大変なので、再生中に緑ボタンを押して、再生コースを切り替えて通常再生で見ておいて、不都合な部分を乗り切ったら、また緑ボタンでらく見再生に切り替えるという方法も良いかもしれませんね。
書込番号:25128324
【使いたい環境や用途】
好きなアーティストのライブBlu-ray、DVD鑑賞
古いテレビですがREGZA42Z1の外付けHDDに保存した映像複数をBlu-rayにしたい
【重視するポイント】
価格・コストパフォーマンス
【予算】
40,000円程度できればそれ以下
【比較している製品型番やサービス】
W1010やT1010やW2010
【質問内容、その他コメント】
今はソニー製BDZ-ZW550を使っています。
アーティストのライブBlu-ray、DVDをみたり、たまにテレビを録画して鑑賞する感じで、ヘビーな使い方はしていません。
ただ42Z1の外付けHDDにためている番組をBlu-rayに残したくなり、買い替え検討中です。
テレビは今後買い換えたとしてもREGZAになりそうなので。
発売が古いながらもこの機種が比較的お安く気になっています。
Wチューナー程度、1TBか2TBで十分なのですが、UT109は古い機種にもかかわらず、
W1010、T1010よりもスペック的にはSDカード、HDMI端子の数、ウルトラHDBlu-ray対応、3番組録画(T1010は3番組ですが)など優れているように感じました。
それともカタログスペックではわからないデメリット等(使いにくいとか)この機種にはありますか?
また上記の現行モデルとこのUT109の中だと私の場合だとどれがおすすめでしょうか?
東芝のBlu-rayは初めてなもんで出来ればアドバイスお願いします。
>yhoookoさん
まずは 説明書とにらめっこして
操作しやすい、わかりやすいものを
選択するのがいいと思いますよ。
書込番号:25112950
現在DBR-UT109とDBR-T1010の両方を使用してますが、性能や使用感が同等でどちらかが使いにくいということはありません。
私的に考えるそれぞれの長所は次の通りです。
DBR-UT109・・・UHDブルーレイ再生対応
お金を出して買ってもいいと思うソフトが無いので今だに再生してません。
DBR-T1010・・・クラウドAI高画質連携
テレビの対応が必要です。42Z1では不可。
比較して気になる点は次の通りです。
・本体の奥行(mm) BDZ-ZW550(208) DBR-UT109(250) DBR-T1010(200)
DBR-UT109は奥行があって、設置時に大きく感じるかもしれません。
・動作時の消費電力(アンテナ電源供給しない時) BDZ-ZW550(25W) DBR-UT109(30W) DBR-T1010(23W)
DBR-UT109は若干消費電力が多いです。
あとはyhoookoさんの判断にお任せしますが、DBR-UT109は購入できるところが少なくなってきました。某ネットショップでは残り12台となってました。私だったら5万円なら買いませんが、4万円以下なら買ってもいいと考えます。
書込番号:25118432
ブルーレイ・DVDレコーダー
