Core i9 9900KS Special Edition BOX
- 8コア16スレッドで動作する、ソケットLGA1151対応のデスクトップ向けCPU。基本クロックは4.0GHz、最大クロックは5.0GHz、TDPは127W。
- ターボブースト時、全コア5.0GHz動作が可能なスペシャルエディション。既存のZ390搭載マザーボードに対応。
- ゲームやストリーミング、録画などを同時に行うといった負荷の高いタスク処理が、3年前のPCと比較して最大27%高速化している。
Core i9 9900KS Special Edition BOXインテル
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年10月30日
Core i9 9900KS Special Edition BOX のクチコミ掲示板
(47件)このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2022年5月12日 12:15 | |
| 4 | 14 | 2019年12月31日 05:23 | |
| 4 | 8 | 2019年12月28日 09:27 | |
| 10 | 10 | 2019年12月3日 00:09 | |
| 22 | 9 | 2019年11月4日 23:24 |
CPU > インテル > Core i9 9900KS Special Edition BOX
12世代と悩んで、1700ソケットとddr5と新しい規格に更新された物達との相性とかを考えて…TUKUMOへGO!!
Eコアに興味があったけれど…相性問題、マザボ 高い!
水冷も高い!って凹んで…何故か新品で売られている9900KSをネットで見てポチwww
馬鹿ですw
書込番号:24737856 スマートフォンサイトからの書き込み
うーんって言う印象!
R0なので…一回OS再インストールしてみるか?
書込番号:24742176 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの構成で自作を組もうと考えています。
CPU:Corei9 9900ks
マザボ:Asrock Z390 Phantom Gaming X
グラボ:ASUS ROG-STRIX-RTX2070S-O8G-GAMING [PCIExp 8GB]
RAM:G.Skill F4-2666C18D-64GVK
ROM:インテルSSD660pSSDPEKNW020T8X1
ケース:Fractal Design Define XL R2 FD-CA-DEF-XL-R2
HDD:Seagate ST8000VN0022 ×2
電源:Thermaltake Toughpower DPS G Digital 1250W iRGB PLUS FAN TITANIUM PS-TPI-1250DPCTJP-T [Black]
CPUファン:Corsair H115i PRO RGB CW-9060032-WW
ケースファン:noctua NF-A14 PWM ×5
BDドライブ:BH16NS58 ×2
OS:Windows 10 Pro
こちらの構成で、きちんとしたPCは出来上がるでしょうか?
OCはせず、定格運用を考えています。
静音重視でも、しっかりと冷却はしたいという構成です。また、あまり負荷のかかるゲーム等をする予定はありませんが、遊びたくなった時でもきちんと機能し、その他の通常使用時は、よほどのことがない限りスペックが足らなくならないような構成にしました。
これらの各パーツの相性などは大丈夫ですか?
また、これらのパーツであれば、静かに確実に冷やすことはできますでしょうか?
最後に、UPSの設置を検討中ですが、どれが良いかわかりません。バックアップコンセントは最低4口、サージから保護するコンセントも最低3口で大丈夫です(増えてもOKです)。シャットダウンまでの時間は5分は欲しいと考えています。タイプは問いません。予算〜3、4万程であればなと考えています。
書込番号:23133298 スマートフォンサイトからの書き込み
後4−5か月でCommetLake-Sが出るけどという問題が有るのでそれを待っても良いけど、それを承知で書いてるなら別問題なのでそれに付いて記載しません。
SSDの660pはQLCでそれほど良い物では無いけど、その辺りは大丈夫?
2TBで400TBWしかないから、書込み回数200回くらいだけど
ADATAXPG SX8200 Pro ASX8200PNP-2TT-Cなら、TBWが1280TBなので600回くらいだ方、使用量が多いならまだ、こちらの方が良いとは思う。
電源の1250Wも必要?
定格運用なら多くても1000Wで良いんじゃないのかな?
実質最大で多分、400Wも行かないので本当は850Wで良いと思うのだけど。。。
UPSは先ほどりゆうから500VAも有れば大丈夫なはずなので,OMRON BW55T良いんじゃないですかね?
心配ならBW100Tかな?
書込番号:23133378
ゲームに関して「今」必要ないなら、ビデオカードは必要になるまで待ってからの方がいいと思います。
CPUに比べてビデオカードは代替わりでの性能向上が大きいので、今必要ないなら待ってもいいと思います。
統合GPUも2Dでなら十分な性能はあります。
3Dのゲームをしない限り4Kですらビデオカードを必要とすることはありません。
入力がHDMIしかない4Kモニターでその実力を発揮したいとなったらビデオカードが必要になりますが、DisplayPortがあるなら関係なくなります。
書込番号:23133460
待てば
待てば
と言われても、また次に
新製品が出てくる。まさに
堂々巡り。
欲しい時が、買い時。
AMD隆盛の今、敢えて インテルを選択した
スレ主さんに、天晴れ。
2080tiなら、なお良し!
書込番号:23133489 スマートフォンサイトからの書き込み
強いて言うと、拡張性低く古いケースと言った印象。
360mmラジエーターが使えるケース探された方が、ハイエンド構成へ変更される時に、悩むことも少しは減る様に思われます。
水冷化される際、先のスレに書いたチラーで対応されるのでしたら、それでも充分なんですけどね。
欲しいCore X9(大型ケース)が廃盤となり、買えなく失念した経緯も有ることから、いま準備中のマシン用にTheTower900を買いました。
床置き前提に購入したケースなので、大きさ気にせず構成の自由度高いですから・・・
他の方も言われている様に、M.2の方はチョット貧相なので安定志向だったら、発熱量は多いものの安くなったWD Black SN750などが無難。
電源について、Xeon W3175XやCore i9 10980XEにThreadripper 3970Xじゃなかったら、消費電力の倍計算でも1000W級で足りそうですね。
書込番号:23133771
>揚げないかつパンさん
CommetLake-Sでは、大幅な性能向上は見込めるのでしょうか?自分で調べた限りは、そこまでだと感じましたが、調べ切れていないのでしょうか?どのような機能が追加され、どのくらいアップグレードされるものなのでしょうか?
m.2と電源の件、もう一度検討しようと思います。
書込番号:23136303 スマートフォンサイトからの書き込み
>uPD70116さん
ASUS ROG-STRIX-RTX2070S-O8G-GAMING [PCIExp 8GB] は、グラボとしては性能不足、ということでしょうか?
書込番号:23136310 スマートフォンサイトからの書き込み
>ガリ狩り君さん
定格の9900ksは280mmの簡易水冷ラジエーターでは冷やしきれないのでしょうか?5インチベイが2つほしくて、360mmのラジエーターが入り、なおかつ静音タイプのケースを見つけることができないのです。
チラーは、今回は見送ろうかと思います。ありがとうございます。
書込番号:23136322 スマートフォンサイトからの書き込み
>ラム67さん
今のところで言えばi9 9900Kに対して2コア+した感じでTDPは125Wでオールコア4.9GHzでシングルが5.3GHzという予想。
凄い進化では無いですね。。。
まあ、ソケットが変わって、それでも10コアになるので多少は速度が上がるかな?という感じで値段は3900X+くらいじゃないですかね?
そうなると2割速度アップで1万くらい上がるのかな?
まあ、それなりにリーズナブル?
そんな感じです。まあ9900Kで満足できるかできないかの問題もあるし、この手のCPUを買う人はやっぱり処理能力が欲しい人なんで少しでもアップするなら、新しいの待った方が良いのいかな?程度の話では無いでしょうか?
書込番号:23136340
「今」ゲームをするなら性能は十分でしょう。
勿論、ゲーム次第ではありますし、ものによっては解像度や設定を適切にする必要もあります。
ただ新しいGPUが出たら今より確実に性能は上がります。
それより後にゲームをするつもりなら、「今」は待ってもいいのではないかということです。
ただ具体的なことは出ていないので、半年以内にゲームをするつもりなら買ってもいいとは思います。
それ以上なら待ってもいいのではないかとも思います。
書込番号:23136395
KRAKEN X62の様に、HEDTレビューで使われている簡易水冷でも冷やせると思います。
9900KSよりも先のCPUを見越し、静音と冷却性能など多くを同時に求める話しでしたら、私の選択肢には入りませんよ。
チューブの長さも含めて拡張性求めると、最初から簡易水冷を選択肢に入れていませんけどね。
本気で冷却性能と同時に静音求めた時、PCケースも大事ですが【ラジエーター(厚さも同様)、ファン設置数と設定など、ポンプ】を見逃すことも出来ません。
オーバースペックな冷却性能にすることが、安易ながら近道と思いますけど、だからと本格水冷にしたからと言っても、室温以下にはなりませんので・・・
本格水冷の難点はリザーバー内圧調整対策が必要な事と、クーラント交換(メンテナンス)が定期的に必要なので、参考画像の様なドレーンの設置箇所を間違えると、排水時に面倒とだけ言っておきます。
元々、【本格水冷+床置き】前提にTheTower900を買っているので、スレ主さんの挙げた形のタワー型に類似したケースは、殆ど無視して探していました。
過去には、Core X9やW200と言った大型ケースも、店頭で販売されていたのですがね。
書込番号:23137633
ホースが、万が一外れようなものなら、
一巻の終わり。
クーラントが、凝固したりすれば
本来の冷却が出来ず、空冷以下になる。
リスクの方が大きいと思います。
技術が確立している空冷クーラーでも
大丈夫だとは思う。
書込番号:23137806 スマートフォンサイトからの書き込み
>ラム67さん
9900Kとか、3800Xとか、8700Kとか・・・
そこそこ発熱するCPUをOCして〜空冷で・・ほぼ無音で冷やしております。
まぁ 空冷でやれると思いますよ。
製品その他は、好みなんで〜自分でググって調べてみてください。
私の場合は真夏、エアコン無しの環境なので=35℃とかに室温なると・・やっぱOCは止めますけどね。
季節によって 自分で設定しております。
書込番号:23139504
こちらの購入を検討していますが、cpuクーラーを何にするかで迷っています。ocなしの定格運用を考えています。
クーラーは簡易水冷を考えています。
ラジエーターサイズは240/280mmまでです。
ファンサイズは140mmです。
価格上限は考えていませんが、3〜4万円以内に収まればなと思います。
光るイルミネーション等は不要です(あっても可)。
良く冷えればいいので、教えていただきたいです。
書込番号:23128616 スマートフォンサイトからの書き込み
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001007189_K0001007188&pd_ctg=V060
それならこれが良いでしょう。
280mmのA80はそのまま普通に取り付け場所あるならOK.
240mmだがA40 Ultimate はラジエーター厚が37mmなので体積的には280mmクーラーと変わらずです。
それを240mmサイズで済ませれるので、取り付け箇所が容易に選べます。
また両方に共通の水枕の上のFANがCPU周辺のVRM辺りを冷やしてくれて一挙両得です。
書込番号:23128679
ホンネのお勧めはこれです。(もし自分がそのCPUやこの先のComet Lake)で組むときは
このような本格水冷入門キット
ソフトチューブなのでマザーの載せ替え等がラクに行えます。
https://www.oliospec.com/shopdetail/000000008736/41/page1/order/
彼のラジエーターも40mm厚です。 ポンプ兼リザーバーはRGB
簡易水冷とは冷却の格が違います。
書込番号:23128703
ファンサイズが140mmならラジエターは280mmじゃないのかな?
それともケースファンのサイズですか?
定格運用なら280サイズ有れば良いと思うのですが。。。
NZXT Kraken X62でも問題なく冷やせるとは思います。
https://kakaku.com/item/K0000931197/
書込番号:23128843
A80 V2、KRAKEN X62ときたらH115i PRO RGB
https://kakaku.com/item/K0001027230/
も候補に入れないとダメでしょう(^_^;)
んんー、でも280mmラジエーターの簡易水冷ってそんなに多くないのな。
240mmならいっぱいあるんだけど、やっぱりつけられるケースの豊富さでは280mmはやや苦しいのかな。
書込番号:23128967
別にOCしないならば
虎徹マークIIでも、大丈夫かな、
と思う。
簡易水冷だから、必ず冷える
とは 限らないですyo。
書込番号:23129392 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUクーラー選ぶ際に、ケースの存在を忘れていませんか?
キャスター付けることを前提とした、大型の床置きPCケースの利用でしたら、560mmサイズのラジエーター搭載可能なケースも有ります。
比較的小さなATX対応ケースで簡易水冷や本格水冷のリスクは、ソフトチューブの場合キンク(折れ)に気を使い注意しなくてはいけません。
大は小を兼ねるとも言いますので、先ずはどの様なケースに組むのか、その辺も明確にされた方が良いでしょう。
外部冷却機のチラーを使うと、本格水冷よりも冷えますよ。
個人輸入で4〜15万円と能力に応じての価格。
PCI(PCIe)スロットカバーを使う隔壁中間も必要となりますがね。
書込番号:23133075
皆様ありがとうございます。
新たに構成の口コミを投稿したいと思いますので、そちらにもよろしければお願いいたします。
書込番号:23133295 スマートフォンサイトからの書き込み
題名にも書きましたが、どれぐらいの電圧で5Ghz動きますか?平均的に。
かなり低い電圧で動くなら、この時期に9900kからかえる価値もあると思うけど、9900KS使ってる人教えてください。
書込番号:23074709 スマートフォンサイトからの書き込み
>サクラ散ったさん
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001207178/SortID=23023233/#tab
ぴぃさんのが フルコアMAX50倍で1.21V台では回ってますね。
私の9900Kも同じくらいの電圧で回ります。
当たりハズレもあるでしょうけど、この程度になるんじゃないのかな?
って 今の9900Kが当たり石だったら 変わらんですよ。
単に 9900Kの選別石ってだけですから。
今の9900Kが余程のハズレ石なら買い替えの意味があるかも?
書込番号:23074916
5GHzで何が動けばいいのか、もわからないとな、とも思いました。
しねべんちくらいでいいのか、PRIME95のsmallも余裕で動かなきゃならんのか、OCCTなら何が動けばいいのか、など。
平均とったところで、超高負荷なソフトは落ちるしな。
書込番号:23075184 スマートフォンサイトからの書き込み
>キンちゃん1234さん
お世話になります。1.2vより下がるのかなと思い質問しました。5Ghzで何するって言われると何も無いですね!ベンチマークとるぐらいで、普通に使うなら4.7Gもあれば良いと思うし、1.2vより下がったりするなら買い換えようかなんて思ってます。
まだわからないですけどね。
>クールシルバーメタリックさん
自分には、持て余すCPUです。ただ電圧が下がれば、温度も下げれるし、夏場は良いかな。ただの9900kでも5GHZ出来ますが9900KSはどれぐらい凄くなるのかと気になって質問しました。
CINEBENCHぐらいで見るぐらいですね。
書込番号:23075311 スマートフォンサイトからの書き込み
割ったらさがります。
当たりで
0.01下がっても1℃下がる程度なんの足しにもならんです。
選別の大当たり狙うなら最低10程度は買って自分で試すしかないかと思いますがね。
ちなみに8700Kはね
割って0.1V下げれるようになった。
9900Kも割ると52倍が1.2V台で回ってます。
52倍を私の石では1.3V台かけないと回らないです。
割る前1.3V台だった石が割って1.2V台になったデーターは目にしましたよ。
書込番号:23076188 スマートフォンサイトからの書き込み
>キンちゃん1234さん
キンちゃんさん1234さんの石は殻割りしてないんですね。9900KSは選別されてると思うので、普通に5.2や3Ghzで廻るのかな?
自分…殻割りした事無いんですよ。何か怖い感じがして……何回か練習ってしたんですか?安いCPUなど使って?いきなり高いCPU使ったんですか?
書込番号:23076245 スマートフォンサイトからの書き込み
適当に8700Kと4790Kを割ったらだけです。
9900Kは良い石なんで割らないだけ
書込番号:23077000 スマートフォンサイトからの書き込み
>キンちゃん1234さん
すみません…遅れて返信します。
殻割りって良い石でも、したら下がりますか?やっぱり、限界があって無理になるんですか?それで割っても意味が無いので、割らないのかな?
良かったら教えてください。
書込番号:23081879 スマートフォンサイトからの書き込み
>サクラ散ったさん
あのね〜
8700K は一昨年の猛暑で 室温が35℃を越えたの。
50倍設定だと 90℃を軽く振り切る状況になったので 仕方ないので割った。
あのね〜好きで割る訳じゃない。
売れなくなるし、失敗するとCPUがパーになる可能性もあるんですし〜
殻割の道具一式と液体金属その他を購入で10000以上の金もかかる。
でもって〜
道具と液体金属その他が有るので、同じ道具で割れる4790Kは ついでに割っただけ。
これまた 売れなくなってしまったけどね〜(ちょっと後悔)
でもって〜
やり直しで液体金属なんぞ参回も買った。
結局 15000円以上は投資しましたね〜
金と手間かけて ショップには売れなくなるんですよ。
個人売買でも,後々の面倒までは見れない。
基本的に切羽つまるか、自己満足で割るだけ。
9900Kは当たり石の上に〜 最強クラスの空冷クーラーを導入してるので割る必要が無かっただけ。
それと8700Kほどは割っても効果が出ない(元々ソルダリングですから)
で割ってからの手間が8700Kの時より多い。
自分で8700Kを割ってるから 手間が増えてるのが分かるから面倒くさいし、効果も少ないからやらなかっただけ。
ソルダリングをゴシゴシ剥ぎ取って、コアの部分も研磨するなんて 面倒でやれません。
あげくにパーにしたら大損ですしね〜必要もないのにやれませんよ。
スレ主さんの今の石は〜どの程度の石かな?
9900Kでも かなりハズレもありますからね〜そこらが判断の分かれ目でしょうね。
選別版がどれほどのものか?
8700Kの選別版の8086Kのレビューに目を通すなり、ググると〜
選別版ってのが どの程度か分かるでしょう 大したことは無いんです。
3700Xの選別版である3800Xを私は購入してみたけどね、本当に大したことない。
ほとんど 3700Xと同じで10000円高かっただけですよ。
3700Xのハズレ石よりは 良い程度です。
選別版の中にもランクはある、私の3800Xは 3800Xの上位30%の性能は無かった〜選別版の中の並み程度でしたね。
そんなもんです。
選別版の9900KSを買えば〜
ただ 9900Kのハズレ石よりは ましって程度ですよ。
書込番号:23082117
>キンちゃん1234さん
かなりのリスクを背負うんですね…多分殻割りはしないですね。自分も8700kから8086kに変えて、今は9900kに変えたけど…8700kの時は酷かった、無理に6コアして売り飛ばしてるって思ったほどだから!!ただcpuを変えていったら少しづつマシになってきたけど、9900KSも買い換えるかもしれない…タダRyzenも気になるから分からないですけどね。AMDが凄すぎるから!
今の9900kは普通だと思います。キンちゃんさんのに比べたら…比べられないと思う。
cpuクーラーも沢山買ってしまって今着けてるのは、noctua]NH-U12Aになるけど、音が煩いですね。仕方無いけど。
書込番号:23083998 スマートフォンサイトからの書き込み
>サクラ散ったさん
9900Kと3800X使ってますけどね。
ベンチスコア等だとね、お話にならんですよ。
私はゲーム用途なんで3900Xとか3950Xとかは無用なんで。
3800Xなんですけどね。
発熱、消費電力、ベンチスコア 全部 9900Kでは3800Xに負けます。
ちなみに 3800Xで CINE20で5600台のスコアでます。
それからnoctua NH-U12Aつかったら当然に煩いですよ。
MAX2000RPMのファンですからね。
精々 1000RPM以内で回転数を抑えないと 普通にうるさくなります。
9900KはNH-D15ですが、抵抗入りケーブルで1000RPM以上回らないようにしてるので非常に静かです。
他の 3800Xは忍者5で ベンチ回しても400RPM程度で ほぼ無音
(今でMAX60℃以内)
8700Kも47倍OCでも R1で MAX 500RPM以下程度で冷やしてる。これもほぼ無音
(今でMAX54℃程度 30g176円のグリス)
4790Kも 風魔弐を改良して 風魔静香仕様で ベンチ回しても MAX300RPM程度で無音で冷やしてる
(今でMAX50℃台)
工夫しないと 普通にしてたら煩いですよ。
私はウルサイPCは 嫌いなんでベンチ回しても 無音を目指しております。
そこらも自作の醍醐味と私は思ってる、BTOでは この回転数でこの冷却は不可能ですからね。
書込番号:23084073
前回の9900Kは出遅れたので今回は初期ロット買ってみました(^^)
ベンチ主体ですので低電圧で安定して5GHz動いてくれれば満足です
9900Kの時は1個目微妙2個目でいい個体引けたんですが、
今回の9900KSはそれと同等の感じでしたので、
ある程度の当たり個体狙いのおみくじひくよりは
9900KSの選択もあるのかなって感じでした
勿論個体差はあると思います
9900KよりALL5GHzなのでAUTO設定で電圧は盛り気味なのは気になります
でも発熱は低いように感じます
画像はBIOSALL5GHzでのCINEBENCH R15です、9900Kと同スコアです(^^;)
9900KSなんて誰が買うんだ、と思っていたけどそうか、ぴぃ☆さんがいたよ(^_^)v
書込番号:23023559
クールシルバーメタリックさん
レスありがとうございます
個人的に楽しみにしてたんですが当たりの9900K持ってれば微妙なのかな
私は満足してます(^^)
書込番号:23023594 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぴぃ☆さん
なるほど、一応選別品では〜あるようですね。
当たりを狙うって人がいればねらい目かもしれませんね。
しかし・・Ryzenが・・・凄すぎる?
書込番号:23023828
キンちゃん1234さん
レスありがとうございます
9900Kでお代わりするよりは9900KSかなって思います。
個人的にインテルがすきですね(^^)
書込番号:23024027
>ぴぃ☆さん
ゲットおめでとうございます。
確かに全コア5GHz常用できる個体を求める人に
とっては1個で済みますので、経済的にも時間的
にも無駄がなくて良いですよね。
私も今から9900kを買うなら少し高くてもKSを
買うと思います。
ryzenも良いCPUですが、私もシングル性能重視
なのでインテル派ですね^_^
書込番号:23024249 スマートフォンサイトからの書き込み
skmden3さん
レスありがとうございます
わたしも9900Kお代わりしたので費用と時間かかりました(^^;;
それが楽しかったりもするんですけどね
書込番号:23024260 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぴぃ☆さん
こんにちは、私も買いました。
9900Kもそでしたが9900KSもベンチ微妙でR15で2087位
R20で4991位と今一歩伸びませんでした。
書込番号:23024466
>ぴぃ☆さん
>得盛ティーカップさん
なるほど、やっぱり9900KSに手を出す人も有りって事ですね。
幸い私の購入した9900Kは、まずまずの個体でして納得をして使っております。
室温24℃で50倍設定(クーラーはNH-D15)
スコアもMAX電圧も、ぴぃ☆さんのと、ほぼ同等ですね。
書込番号:23026552
得盛ティーカップさん
レスありがとうございます
基本9900Kと同じですよね(^^;)
キンちゃん1234さん
良い個体おもちでよね9900Kの時きんちゃんさんの書き込みよく見てました
私の9900K2個目も同じような個体でしたが一応Special Editionだと思って満足してます(^^)
書込番号:23028076
[CPU]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
CPU
