ライズの新車
新車価格: 180〜244 万円 2019年11月5日発売
中古車価格: 134〜514 万円 (3,213物件) ライズ 2019年モデルの中古車を見る
選択中のモデル:ライズ 2019年モデル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全183スレッド)
21 | 6 | 2020年5月24日 20:38 |
45 | 19 | 2020年5月23日 16:01 |
21 | 12 | 2020年5月22日 00:49 |
208 | 39 | 2020年5月17日 16:37 |
73 | 15 | 2020年5月12日 12:04 |
16 | 4 | 2020年5月10日 01:12 |
自動車 > トヨタ > ライズ 2019年モデル
バックから駐車場に入れる際、右にハンドルを切って入れる時、パノラミックビューモニターの画面は2分割され左画面に車体の左側面、右画面に後ろ側が表示されます。
これを左画面を右側側面に切り替える事は出来ないのでしょうか?左側はドアミラーで確認しやすいのですが、右前は壁に当たりそうで怖いのです。
書込番号:23423476 スマートフォンサイトからの書き込み
noritaaさん
ライズのマルチメディア取扱説明書の57〜84頁に周辺監視についての記載があります。
このマルチメディア取扱説明書によると「左サイドビュー&リヤビュー」の記載はあっても「右サイドビュー&リヤビュー」の記載はありません。
以上の事からnoritaaさんがご希望されている「右サイドビュー&リヤビュー」という表示は出来ないと考えて良さそうです。
右側は窓から顔を出してご自身の目でも直接確認出来ますから「右サイドビュー&リヤビュー」という表示が出来ないのでしょうね。
尚、下記からライズのマルチメディア取扱説明書をダウンロードする事も可能ですので、noritaaさんご自身でもライズのマルチメディア取扱説明書を一度ご確認下さい。
https://toyota.jp/ownersmanual/raize/?padid=from_raize_ownersmanual&padid=from_raize_top_bottomdoc_ownersmanual
書込番号:23423514
なる程! 右側は窓から顔だして確認する事ですか。眼から鱗でした。
便利になって運転の基本を忘れてました。ありがとうございます😊
書込番号:23424199 スマートフォンサイトからの書き込み
>noritaaさん
ディスプレイオーディオ、ディーラーOPナビ、社外ナビどれを装着かわからないので参考までにですが、
自分はロッキーですがダイハツディーラーOPナビ装着車です。
バック時モニター右側は後方画面、左側は自車を上から見下ろした全周囲の状態で表示されます。
ステアリングのカメラボタンの切替で「左側面」「全周囲」「後方画面のみ」が切り替えられます。
ナビの取説見ましたが、バック時に後方と右側面の組み合わせはありませんでした。
全周囲だとスレ主さんの希望の右側側面も表示されますがそれではダメですか。
書込番号:23424359
>noritaaさん
ろしあんねずみさんのおっしゃるようにトップビュー&リヤビュー(初期画面)にしておけば、モニター左側は、
上から見下ろした全周囲で見れますので右前も壁からどれだけ離れているかわかりますし、壁に近づきすぎ
ればコーナーセンサーで警告音が鳴りますので、大丈夫かと思いますが。
書込番号:23424656
カメラ切り替えボタンで仰る通り全体とバックに切り替え出来き、右前方バンパー先も確認できました!
ありがとうございます🤲
書込番号:23424775 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:23424778 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
215/70/16インチのタイヤが装着しても問題ないものでしょうか?
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
書込番号:23221632 スマートフォンサイトからの書き込み
tsuboヤンさん
ライズに標準装備されているタイヤサイズは195/65R16であり、外径は下記の通りです。
・195/65R16:外径660mm程度
これに対して215/70R16というサイズのタイヤの外径は下記の通りです。
・215/70R16:外径707mm程度
つまり、タイヤの外径が純正タイヤに比較して約7%(47mm程度)も大きくなってしまうのです。
このタイヤの外径が大きくなる事が影響して、ライズの速度計は純正タイヤの時に比較して約7%遅く表示されるようになってしまうのです。
以上の事からライズに215/70R16というサイズのタイヤの装着は諦めた方が良さそうです。
書込番号:23221659
早速の返答ありがとうございます!やはりそうですか?参考にさせていただきます!
書込番号:23221670 スマートフォンサイトからの書き込み
>tsuboヤンさん
もしライズを所有しているのであれば
先ずは
GPS(スマホやカーナビ)の速度計とどれくらい差があるか
試してみてはどうでしょう
1割近く誤差のある車結構有りますよ
書込番号:23221687
>アークトゥルスさん
20mmは車検に通る…
車検は大丈夫かもしれませんが オートバックスは誤差8mm以上は対応不可です と言われました。
勿論 オイル交換等の整備もして貰えません。
書込番号:23221751 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の返答ありがとうございます。参考にさせていただきます!
書込番号:23221852 スマートフォンサイトからの書き込み
>御殿のヤンさん
8mmはたぶんですが商用車の誤差基準のような
乗用タイヤで8mmは初耳です
商用車の人がタイヤが商用だと乗り心地が悪いので変えようとするのですが保安基準でダメなことが多いです
書込番号:23221945 スマートフォンサイトからの書き込み
>tsuboヤンさん
いわゆるクロスカントリー系のタイヤを使いたいのかと思います。BFグッドリッチはホワイトレターでかっこいいですが、残念ですがやらない方が良いと思います。
書込番号:23222290
>アークトゥルスさん
申し訳ないです…商用車は8mmでしたね(--;)
普通車は商用車基準より 若干緩いとの事でした。
重ねて すみませんでした。
書込番号:23222413 スマートフォンサイトからの書き込み
>御殿のヤンさん
いえいえ、どういたしまして
自分もよく間違えますし
誤解が溶けて良かったです
>tsuboヤンさん
度々のコメント失礼しました
書込番号:23222761 スマートフォンサイトからの書き込み
ライズ Zの納車待ちですが、
195/60R17はレアなサイズなので
215/55R17ミシュランタイヤのオールシーズンを購入しようと思ってます。
書込番号:23419490 スマートフォンサイトからの書き込み
>トヨタシエンタHVさん
オプションだとホイール込みで、215/45R18のものがあるようですね。
まぁ45タイヤだと、かなり乗り味硬くなりそうですが。。。
215/55R17だとしても、標準のホイールではリム幅が足りないからホイールも交換ですね。
そうなると4穴のホイール探すのが大変そう。
書込番号:23420284
<アホなおそ松さん
ホイールはそのままでオールシーズンタイヤに変えるにはどのサイズがおすすめですか?
書込番号:23420756 スマートフォンサイトからの書き込み
<アホなおそ松さん
タイヤは205/55R17なら入ると思いますが
どうでしょうか?
書込番号:23420857 スマートフォンサイトからの書き込み
>トヨタシエンタHVさん
標準のホイールが確か6JJだったので205も無理かもしれない。
6.5Jとかじゃないとね。
書込番号:23421942
>トヨタシエンタHVさん
オプションの215/45R18のタイヤのホイールが7Jなので。
書込番号:23421947
>アホなおそ松さん
助言ありがとうございました。
オールシーズンタイヤは見直してみます。
書込番号:23421968 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスプレイオーディオですが、バックモニター以外にも、外部映像入力端子はあるのでしょうか?
コムテックのドラレコに映像出力端子がついているので上手く利用出来ないか検討中です。
何卒、よろしくお願い致します。
書込番号:23416457 スマートフォンサイトからの書き込み
>はるみ〜さん
ライズのディスプレイオーディオには外部入力端子は無いと思います。
書込番号:23416489 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
質問に回答するには情報が必要です。
その情報が足りません。
足りない場合の回答は推測になります。
・ディスプレイオーディオのメーカー/型番(MOP?DOP?社外品?)
・ドラレコの型番
の情報があれば、もっと回答があると思いますよ。
書込番号:23416582
>はるみ〜さん
セレクターがないので、R−cam以外の外部映像入力はないようです。
https://toyota.jp/pages/contents/ownersmanual/pdf/raize/raize_mm_202003.pdf
書込番号:23416952
>はるみ〜さん
訂正!
ディスプレイオーディオにナビキットが付けられますので、あるかも知れませんが、公開されていませんので使えないでしょう。
https://nky1005.com/toyota-display-audio-2019/#T-Connect
書込番号:23416973
返信ありがとうございます(^_^)
やはり無いのですかね...残念です。
書込番号:23417494 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます(^_^)
ディスプレイの型番を調べてみたのですが、どうしても見つかりませんでし...
ドラレコはコムテックのZDR025となります。
書込番号:23417498 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます(^_^)
少し希望がありましたが、現状は厳しそうですね...
何かしら方法がないかな、もう少し調査してみます。
書込番号:23417501 スマートフォンサイトからの書き込み
ライズには非対応なため無理でしょうが、いずれどこかで出すかも。
もしくはビートソニックにお願いしてみましょう。
あるいは、非対応ながら動作するのかも?
https://car.watch.impress.co.jp/docs/news/1252555.html
書込番号:23417799
トヨタ系のDAなら可能性はあるかもだけどダイハツ系は無理っぽい
ライズには普通のナビを付けた方が良かったと思う(今更だけど)。
書込番号:23418146
ビートソニック、いろいろ出してるのでライズも売れれば出してくれないかな...
ダメ元でお願いしてみます!
書込番号:23418194 スマートフォンサイトからの書き込み
私ももっと調査すればよかったと後悔してます(^_^;)
といっても当時はほとんど情報がなかったんですが...
書込番号:23418200 スマートフォンサイトからの書き込み
以下を使えばもしかして何とかなるかも。
映像切替アダプター BR01A
http://www.beatsonic.co.jp/accessories/br01a.php
条件が若干違いますが利用例。
https://minkara.carview.co.jp/userid/3244179/car/2928947/10431401/parts.aspx
取説の接続例1番目で。
ライズ・電子技術マニュアル見てみました。
テレビジョンカメラASSYリヤからAV信号取り出し。
ステレオコンポートネントASSYとの間に本機を接続。
バックカメラAV信号と外部入力信号を本機に。
切替スイッチを何処かに設置。
因みにパーキングブレーキ作動はステレオコンポーネントチューナASSYのコネクター26・23ピン
C26・24ピンアースで走行中に全操作可能とあります。
それほど難しい回路機器ではないので、製品化は可能かも。
環境が無いのでテストできません。
書込番号:23418858
1月19日にライズ(Z4WD)を契約しました。
当初納期は4月下旬から5月のGW明け(3か月ちょっと)ですと営業マンから言われていましたが、
1週間後に、5月下旬(4か月)にずれ込みますと連絡がありました。
最近契約された方がおりましたら、納期を教えていただけますでしょうか。
33点
VTE04さん
下記にライズの工場出荷時期目途が説明されています。
https://toyota.jp/raize/
これによると2月6日時点でのライズの工場出荷時期目処は注文してから4ヵ月程度との事です。
つまり、今ライズを注文すると6月10日頃工場出荷ですから、納車時期は6月下旬頃になりそうですね。
書込番号:23224864
14点
2~3週間前迄はモノトーン3ヵ月半
ツートン4ヵ月になってましたよ。
書込番号:23224897 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>カットビアンコさん
>スーパーアルテッツァさん
概ね4か月ですね。白黒のツートーンを契約しました。
スズキジムニーの納期12カ月以上に比べれば遥かに短いと思って
気長に待ちましょう。(^-^)
書込番号:23225058
地域、色、グレードによりかと。
僻地は割当少なく、ツートン、4WD、不人気グレードはラインが少ないので遅い。あとはディーラーオプション。
書込番号:23225550 スマートフォンサイトからの書き込み
ベストカーに遠藤遠氏のコメントがあり、
今現在ライズは、ダイハツ工場フル稼働の余波で、オーダーストップ状態との事。
ロッキーに関しては普通通りとの事です。
書込番号:23226705 スマートフォンサイトからの書き込み
>江戸の隠密渡り鳥。さん
情報ありがとうございます。
契約した近所のカローラ店との付き合いも長いことですし、
新しい情報が入り次第連絡をいただくことになっております。
書込番号:23226766
>VTE04さん
オーダーストップ前に契約出来て良かったですね。
売れ過ぎてオーダーストップというのは、あまり例が無いそうですよ。
書込番号:23228734 スマートフォンサイトからの書き込み
>VTE04さん
最近ではないですが、12/19契約で、2/13工場出荷、2/27納車の連絡来ました。
神奈川県です。
書込番号:23228807
12/15にライズZ(2トーン)を契約したときは、2月末納車できます。と言われました。
1月末に納車が早まると連絡がありましたが、その後すぐに早まるのはモノトーン
だけで2トーンはそのままです。と連絡があった。
2/12に申し訳ないけど、3月中旬に工場出荷との連絡がきましたので納車がずれこみ
ますとのこと。コロコロ、変わります。
書込番号:23229571
>難聴でも音がすきさん
>EBM2号さん
ご返答ありがとうございます。
今月、来月の納車が待ち遠しいかと思います。
5月末だとまだ実感がありません。
書込番号:23230957
2月11日に契約しました。納期は5月か6月って言われましたが、ただコロナウィルスの関係で中国から部品が届かなくて納期が伸びる可能性もあるみたいです。
書込番号:23235064 スマートフォンサイトからの書き込み
1月6日契約で3月6日生産の連絡がありました。
D埼玉 2WD Z 白 です。
書込番号:23251238
12/16契約
まだ工場生産や納車連絡ありません。
契約したときの予定では3月中旬生産で、末納車くらいとのことです。
何日に自分の車が作ることになったと決まったらディーラーから連絡あるのでしょうか?
3月中旬まで連絡なかったら、ディーラーに電話してみましょうかね。
みなさんはディーラーから連絡ありましたでしょうか?
ナビなど見積もりとりながら、まだかまだかと楽しみに待っています。
書込番号:23257141 スマートフォンサイトからの書き込み
>まさ1531さん
自分の場合、Zグレード11月下旬契約、1月末納車で、
納車の1週間くらい前に電話連絡がありました。
その電話とは数日後に登録できるため、次の週末に納車可能ですという内容でした。
まさ1531さんの場合は3月中旬生産予定ということですので、
3月20日過ぎて何も連絡がないようでしたらこちらから電話してみてはどうでしょうか。
書込番号:23257279
大阪カローラ Z4WD 白 1/25契約です。
メーカーオプション
・BSM+RCTA
・パノラミックビュー ナビレディ
契約時の納車日は、3月末〜4月とのことでした。
現在所有の車が3/9に車検切れとなるため、
約1ヶ月は車なし生活かと覚悟。
前日にディーラーへ持ち込み(下取り)、ついでにナビ等の持ち込み部品を置いて帰る流れ。
2/20 生産の連絡があり、納車が早まるとのこと。
但し、現段階では確定は出来ない。3/9の車検切れに
間に合うかも!? 持ち込み部品を直ぐに用意してほしいとのこと。(ナビなど)
2/28 納車日確定の連絡、車検証が出来上がる。
3/8で納車確定しました。
契約時、メーカーサイトの納期案内では
モノトーン 1ヶ月
ツートン 3ヶ月 となっていました。
色やメーカーオプションの項目で変わるとも記載されていますので、参考にしてください。
また、ディーラーやお住まいの地域で違いがあるかもしれませんが
納車の確定は1週間前でないと無理だと言われました。当方、大阪在住ですので生産工場からの輸送は早かったと思われます。
お住まいの地域により、輸送時間も掛かると思います。
書込番号:23258106 スマートフォンサイトからの書き込み
今日ナビやドライブレコーダーのことで、ディーラーに連絡することができたので、ついでに納車について聞いてみましたが、まだわからないとのことでした。
私は三重県なので近いのですが、生産がまだみたいです。
書込番号:23258642 スマートフォンサイトからの書き込み
北海道で1月12日契約をしました。シルバーでGの4WDです。
担当営業の方は、3月中から下旬と当時話をしていました。
今日現在何もまだ連絡はありません・・・
書込番号:23274390
ライズ1/4契約です。
車種 ライズZ2 WD
ブラックマイカメタリック〈X07〉×ターコイズブルーマイカメタリック〈B86〉[XH6]
納車いつになるんだろう。待ちくたびれた、
書込番号:23275610 スマートフォンサイトからの書き込み
北海道です。1月22日にGの4WDターコイズで契約しました。
オプションはたくさんつけたのでトータル300万超えました💦
納期は、5月中頃と言われています。
書き込み見ていると他の方より遅い気がしています。。
オプションたくさんつけたせいでしょうかね??
書込番号:23276255
【質問させていただきます。
いつも新車購入時はディーラーで純正盗難防止のナットをイタズラ防止用に購入してました。
今回のライズ購入時にはディーラーオプションで設定がないといわれ
困ってます。ダイハツでもないらしいです。
純正ではなくともサイズがわかれば買えるものなのでしょうか?
あこりん2020さん
ライズのナットは下記のようにネジサイズは「M12×P1.5」です。
http://www.kyoei-ind.co.jp/sangyo/NUT&BOLT.html
ただし、取付座は60°テーパー座と平面座があるとの事です。
この取付座が分かれば、社外品のロックナットを選定して取り付ける事が出来ます。
例えば協永産業なら下記のように平面座と60°テーパーのロックナットが発売されています。
・平面座
http://www.kyoei-ind.co.jp/sangyo/product/TUSKEY_MAG.html
・60°テーパー
http://www.kyoei-ind.co.jp/sangyo/product/TUSKEY.html
参考までに下記のライズのナットで検索したパーツレビューでは、純正ホイールにマックガードのロックナットを取り付けされている方がいらっしゃいます。
https://minkara.carview.co.jp/car/toyota/raize/partsreview/review.aspx?kw=%e3%83%8a%e3%83%83%e3%83%88&srt=1&trm=0
書込番号:23391978
>あこりん2020さん
そんな無駄なもは不要では?
ホイールやナンバー用の儲け主義のOPが普通になってますね。
高価なホイールじゃなければ普通はいたずらや盗難ありませんよ。
ナンバーだって、盗難届提出して再発行すれば良いだけ。
盗まれるほうが稀。
書込番号:23392052
>盗難届提出して再発行すれば良いだけ。
この時間が無駄
暇な年寄りなら良いけど
ホイール無くなったらよけいにめんどくさすぎ
書込番号:23392078
17点
イタズラ防止程度の気休めなら良いですが、本気の盗難には安物のロックナットでは役に立ちません
そこを心配するのなら多少高いのですが「マックガード」のロックナットをお勧めします。
書込番号:23392118
ロックナットのアダプターソケットを紛失して、大変な目にあったことのあるワタクシが通りますよ(*_*)
はい、ただのマヌケです(>_<)
書込番号:23392601 スマートフォンサイトからの書き込み
>チルパワーさん
必要だと思う人もいるという事は、理解してしておいたほうがいいですよ。
スレ主さんは取り付け希望なので、それに沿った内容を書き込んであげて下さい。
書込番号:23392699
14点
ヤフオクに出品されているライズの純正アルミホイールを見ると、Gグレード(16インチ)Zグレード(17インチ)共に平面座ナットではなく一般的な60°テーパー座ナットとなってます。
ホイールもダイハツ製です。
ちなみにトヨタ純正キー付ホイールナットもダイハツ純正ホイールロックナットもマックガード製のようです。
M12×1.5のテーパーナット用で合うと思います。
書込番号:23392762 スマートフォンサイトからの書き込み
ロックナットはロッキーの用品カタログに載っていましたよ。
6,000円位です。
品番でトヨタでも取寄せ出来ます。
書込番号:23392768 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんありがとうございます。
トヨタ純正の物(マックガード?)と同様の製品がほしかったので
トヨタシエンタHVさんの言われてるダイハツで探してみます。
WEBのロッキーのカタログではみつけられなかったので
ディーラーに聞いてみたいと思います。
書込番号:23397743
あこりん2020さん
ネジサイズ「M12×P1.5」で60°テーパーのマックガードなら、下記のマックガードのWebページの「小径ロックナット(クロム)規格・適合表」のところに記載があります。
https://mcgard.jp/wheel/
つまり、「M12×P1.5」で60°テーパーのマックガードの品番はMCG-35257になりますね。
この品番をamazonで検索すると下記のように約1万円とマックガードだけに高価です。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00A35Y274/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_dQtUEbT0B94YT
書込番号:23397886
100%マックガード製です。
書込番号:23398031 スマートフォンサイトからの書き込み
>トヨタシエンタHVさん
ロッキーのアクセサリーカタログ見てますが、ホイールロックナットは載ってないですね・・・
6000円くらいの盗難防止ロックナットは
「148番 盗難防止機能付きナンバーフレームセット(メッキ)(オリジナル)」6182円
なら見つけられますが。
私の探し方が悪いのですかね(?_?)
Amazonでも1万超えるものが純正カタログで6000円台で買えるとは考えにくいですし。
書込番号:23398052
>あこりん2020さん
ライズ(ロッキー)とタンク/ルーミー(トール)のアルミホイール用純正ナットは同一です。
ダイハツトール純正用品にあるホイールロックナットを用意してもらえば良いはずです。
ダイハツ純正品番 999-02060-K9-019(税込6600円)
書込番号:23398195 スマートフォンサイトからの書き込み
あこりん2020さん
ダイハツにDOP設定されているマックガードが税込み6,600円と安価な一因は、下記のように鍵が1個だけの付属となるからです。
https://www.naisnet.co.jp/mcgard/17.htm
私が乗っているスバル車にもマックガードがDOP設定されていますが、価格はダイハツと同じく税込み6,600円で鍵も1個です。
書込番号:23398583
ロッキーの用品カタログの24ページ
画像は上から3番目です。
税込6,600円です。
書込番号:23399054 スマートフォンサイトからの書き込み
ライズを買って1カ月、楽しく運転してますが、DAでアップルカープレイを利用している時、音楽が急に止まり、一度線を抜いて挿し直すとDAの画面が日本語から英語になるんです。ついでにiPhoneも全て英語になってしまいます。
iPhoneの言語を日本語に再設定すれば元に戻るのですが、運転中だと少し困ってしまいます。
皆さんそういう経験ありますか?
私は1カ月の間に4回なりましたが…
1カ月点検の時にセールスには話しています。
書込番号:23392244 スマートフォンサイトからの書き込み
モバイルデバイスの設定から言語を再設定すると復旧するとのことなら、DAの不具合と言うよりもOSの問題ではないでしょうか?
現iOSの最新バージョンは確か13.4.1だったと思いますが、お使いのiOSバージョンがバグ等によりアンマッチングの可能性もありますので、バージョンのアップorダウンにより試行してみては如何でしょう。
書込番号:23392687
>たろう&ジローさん
OSは13.4.1の最新バージョンですが。
iPhone7使ってるからかなぁ…
ま、コロナが終わればSEに変えます。
その方が早いかもしれません。
書込番号:23393184 スマートフォンサイトからの書き込み
英語になった所で難しい単語がある訳でもなく、操作系も変わらんし、英語環境で慣れれば済む話では。
免許取得できる年齢なら余裕で対応できるレベルの英語でしょう?
書込番号:23393318
>ツンデレツンさん
まぁ、簡単な英語表記ですが…
他のアプリも全て英語表記になるんです。
また、DAの表記も英語です。
マップも英語ですから、海外にいるような気分です。
書込番号:23393845 スマートフォンサイトからの書き込み
ライズの中古車 (3,216物件)
ライズ G LEDヘッドランプ バックモニター ドライブレコーダー フルセグ DVD再生装置 CD再生装置 メディアプレイヤー接続 純正アルミ スマートキ− イモビライザー ETC ワンオーナー
- 支払総額
- 212.1万円
- 車両価格
- 206.0万円
- 諸費用
- 6.1万円
- 年式
- 2024年
- 走行距離
- 1.9万km
- 支払総額
- 197.5万円
- 車両価格
- 188.0万円
- 諸費用
- 9.5万円
- 年式
- 2020年
- 走行距離
- 7.5万km
- 支払総額
- 185.3万円
- 車両価格
- 176.0万円
- 諸費用
- 9.3万円
- 年式
- 2020年
- 走行距離
- 3.8万km
- 支払総額
- 297.3万円
- 車両価格
- 282.9万円
- 諸費用
- 14.4万円
- 年式
- 2025年
- 走行距離
- 3km
- 支払総額
- 239.6万円
- 車両価格
- 227.5万円
- 諸費用
- 12.1万円
- 年式
- 2023年
- 走行距離
- 2.1万km
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
自動車(本体)
(最近1年以内の投票)
- 支払総額
- 212.1万円
- 車両価格
- 206.0万円
- 諸費用
- 6.1万円
- 支払総額
- 197.5万円
- 車両価格
- 188.0万円
- 諸費用
- 9.5万円
- 支払総額
- 185.3万円
- 車両価格
- 176.0万円
- 諸費用
- 9.3万円
- 支払総額
- 297.3万円
- 車両価格
- 282.9万円
- 諸費用
- 14.4万円
- 支払総額
- 239.6万円
- 車両価格
- 227.5万円
- 諸費用
- 12.1万円
