GeForce RTX 2060 SUPER VENTUS XS J OC [PCIExp 8GB]
- GeForce RTX 2060 SUPERを搭載したビデオカード。ボード全長が約205mmの省スペースモデルで、小型PCへの組み込みにも適している。
- デュアルファン仕様の冷却ユニットが効率のよい冷却パフォーマンスを発揮。ディスプレイ出力端子にDisplayPort×3、HDMIを搭載し、4画面出力に対応。
- ゲームキャプチャツール「Ansel」、ディスプレイ同期技術「G-SYNC」をサポート。独自のユーティリティー「アフターバーナー」に対応している。
GeForce RTX 2060 SUPER VENTUS XS J OC [PCIExp 8GB]MSI
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年11月15日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 7 | 11 | 2021年5月28日 22:56 | |
| 17 | 9 | 2020年9月21日 23:29 | |
| 0 | 2 | 2020年7月9日 12:25 | |
| 8 | 5 | 2020年7月7日 15:46 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 SUPER VENTUS XS J OC [PCIExp 8GB]
GeForce RTX 2060 SUPER VENTUS XS J OC の ファンブレードが他のデバイスのケーブルに接触して3枚折損しました(写真)。
すでに保証期限外ですが 修理依頼はどのようにすればよいか どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。
ビデオカードのファンだけというのも売ってます。
中に収まるか、回転数が合うかは分からないけど。
https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3+msi&rh=n%3A2151907051&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&ref=nb_sb_noss
書込番号:24148791
・PLD10010B12HH 95mm DC 12V 0.4A 2pcs/セット 曲り羽根 MSI用 GTX1080TI GTX1070 GTX 1080/1070Ti RX580 RX570 RX480 RX470 GAMING GPU VGA オルタナティブ PCパーツ 冷却パーツ・ファン グラフィックカードファン できる 取り替える PLD10010S12HH
https://www.amazon.co.jp/dp/B07HKKYK1B/
交換用ファンが売っています。
↑はMSI用ですが、サイズ、取り付け位置(方法)、電圧等、合致するか確認を。
書込番号:24148796
これはうちのシングルファンが折れた画像です(下の部分が1枚折れ) ・・・ GTX1650 Super
MSIはこのように3本の固定があったりもします。
いまのファンを外して、確認が先決です。
https://ja.aliexpress.com/i/1005002281993168.html
このようなのが合えばよいですね。
因みにうちのはメーカーのHPまで行けましたが、代替品が無くてアロンアルファ固定で、いま10日以上元気に回ってます^^
書込番号:24148857
自分もあずたろうさんと同じ意見で、まずはファンを確認するのが先かな?と思う。
ファンは意外にeBayやその他の海外の販売店から手に入る場合もあります。
そのためにも、ある程度、これと決めてしまう前にファンの型番を確認だと思います。
書込番号:24148888
脱落王さん、猫猫にゃーごさん、あずたろうさん、揚げないかつパンさん
皆様サポート書き込みありがとうございました。
アドバイス頂いた通りファンの3箇所の+ネジを外してサイズ、定格電流などをチェックしました。
ファンの直径は8.5cmですね。
Amazonには8.5cmファンのMSI用の適当な物が見つかりませんでした。
同じPLD09210S12HHでもサイズが90cmだったり定格電流が違っていたり・・・・・。
入手まで日数がかかりますが Aliexpressでは種類が豊富でそのものズバリな商品が見つかり注文しました。
交換時には ファンが固定されている表蓋の外さないとファン電源線の接続に支障がでるので
商品到着までに 分解手順を深索しなければ・・・・・・・・。
書込番号:24148937
そのまま使うと支障はありますか?うるさいとか冷えないとか
書込番号:24148953
>TmNEONHaKさん
youtubeのちもろぐさんが動画upしてますが
改造グラボで検索すれば出てくると思います
私もradeon rx570に光るpcファンを取り付け試したことがありますが、なかなかのもんですよ
参考までに試してみる価値あると思います
後、ファンの修理にはエポキシが良いと思います
100均でも購入出来ます
書込番号:24149105 スマートフォンサイトからの書き込み
>定格電流が違っていたり・・・・・。
ここは気にする必要は無いかと。12Vかけたらそれだけの電流が流れます…という意味ですので。
大体は定格電流が多い方が高回転数ですので、大は小を兼ねますし。多少少ない程度なら問題になることもないかと。
>PLD09210S12HH
カードに付いているのは、ネジ止めが3カ所(三菱型)。PLD09210S12HHは4カ所「十字型」。買ったとしてもそもそも取り付けできませんので注意。
あと、ファンコネクタも、マザーボードの3pin/4pinとは違うことも多いので注意。ここの改造は簡単ですが(オリジナルファンからコネクタ切ってきてすげ替えるだけ)。
あと、このタイプのファンは規格品では無いので。かりにおなじ三菱型でも使えるかどうかは微妙(その場合は要改造)。固定穴の間隔とかスペックに記載されているので確認。例↓
https://www.amazon.co.jp/dp/B07RTGPVGD
私なら、薄型8cmファン買ってきて、フレーム切って、三菱状の部分はアルミ板で作って貼り付けて…ってパターンかな。
見た目を気にしないのなら、普通のケース用9cmファンを結束バンドあたりで固定して、とりあえず風が当たれば良いという感じでも。
書込番号:24149143
>脱落王さん
壊れたままだとパソコン自体振動する事態になります。
(だいぶ前Vega64の羽根壊し、起動したらパソコン本体めちゃくちゃバイブレーション。)
型番から検索して汎用品ヒットして購入してなおしましたが、主さんのグラボもそういうのがあれば……。
書込番号:24149314 スマートフォンサイトからの書き込み
>AMDシュウさんさん
バイブレーション・・
スマホとかのバイブも重りが偏心だし納得ですわ。
書込番号:24149324
皆様 ありがとうございました。とりあえず結末報告です。
@ アロンアルファでチャレンジしましたが 接着できず失敗。
A Amazonに無かったのでAliExpressで これを注文しましたが未着です。
https://ja.aliexpress.com/item/4001029228165.html
B >Miyazon.comさん のレスにあったエポキシ接着でやってみました。
折れた羽根3枚 見事に接着成功です。接着の角度の調整が エポキシ
だと完全に固まるまで何度も修正可能で ある程度決まったところで
エポキシの盛り塗りで 無事成功です。
なにかトラブルが発生するまで このままで行きたいと思います。
AliExpressのは 予備部品ということで・・・・・。
書込番号:24160153
クーラーの効いた部屋でもゲーム中GPUだけ80℃を越えてしまいます。4Kじゃないモニタに一万円くらいのクーラーマスターのケースにフロント2枚リア1枚ケースファンを付けてケースファン、GPUファン共にMAXで回っている状態でCPUは50℃くらいなのにGPUだけ80℃を越えてしまいます、具体的には60fpsでGeForce Experienceの最適化状態でバイオハザードRe3をやるとリミッタが利きまくるのでグラフィックをかなり落としてやっと75℃程度でしたがゲームが新しいくグラも最新だからと諦めていましたが、古いゲームであまりグラの良くないデッドバイデイライトやウィッチャー3でも80℃を越えてしまい困っています。フロントケース下側ファンからグラボ直に吸気できるようにパーテーションを試してみましたが同じでした。
質問です。
・放熱のいいケースに変えれば改善余地はありますか?
・そもそも2060s程度ではGeForce Experienceの最適化は無謀ですか?
他、グラを高画質のまま温度が下がる方法などがあればアドバイスください
よろしくお願いします
書込番号:23642361 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそも、今使っているケースは何なの?
やたらとケースファン付ければいいってものじゃない。「流れ」を考えないと。
グラボのドライバーは最新?
ちょっと古めのバージョンは試した?
書込番号:23642562
>contrarianさん
情報が少なすぎですが、
そのクラスでグラボで80℃行くのは普通です。
ただGPUのファン全開でもというのは若干気にはなりますが、最近のGPUは必要なら必要なだけ頑張る傾向なので。
リミッターがかかるという表現がありますが、
それは何のリミッタでしょうか?
温度?
クロック?
電力?
fps?
垂直同期を有効にするなどしてフレームレートを制限しないと、
グラフィックの設定を下げてもフレームレートが上がるだけで、
GPUの負荷や温度は基本的にほとんど下がらないです。
CPU等で先に頭打ちになれば別ですけど…
主さん上げたタイトルはCPU処理も重くなさそうなタイトルなので尚更です。
GeForce Experienceの最適化が無謀なんてことは無いです。
GPUの性能に合わせて設定してくれます。
RTX2060sならそれ用に
RTX2080ならまたそれ用に
同じ設定になるわけで無いです。
「最適化」です。
ちょっといろいろ勘違いしておられるかと。
ケースを変えて温度が下がるかはサイドパネルを開けて扇風機で風を送って下がるようなら可能性は高いと思います。
ただ本当にケース内の温度が高すぎるならCPUの温度も同じように高めに推移されているはずです。
(外気取入れでの水冷なら別ですが。)
参考程度に
書込番号:23642571
ケースのエアフローが悪いのかな?
エアフローの良いケースに変えれば多少は改善すると思う。
GeForce Experienceで最適化はグラボの出せる現状の最高性能を出す設定で動きます。
グラボの安全装置が働くとその分パフォーマンスは落ちるから
壊れても良いで無理やりブーストするとかは無いよ。
基本GPU温度でチップが焼けないように制御するから
温度が上がらないと限界性能で動いてくれる(CPUも同じですけど)
水冷化するととてつもなく冷えるからおすすめ。
自分が使っているRTX2070ちょっと負荷かかるゲームで空冷60度が
水冷化すると同じ負荷(同じゲーム)で40度ぐらいに下がった。
アイドル42度が32度どか。
ただし水冷化するとグラボの保証がなくなるからその覚悟持って水冷化しましょう。
書込番号:23642928
そもそも同じビデオカードなのですか?
冷却機構が違ったりしたら比較する意味がありません。
またマザーボードもそうですがファン制御を静音重視にすると結構高温になるまでファンをフル回転させないこともあります。
80℃くらいではそこまで慌てる必要はないという判断で設定されている可能性もあります。
90〜95℃くらいでフル回転まで一気に上がるとか...
それからCPUももう片方のスペックが低いものなら、GPUが十分に稼働していない可能性もあります。
書込番号:23643074
だいたい80℃でサーマルスロットリングが掛かるので、温度下げないとダメですね。
うちのMSIも80℃で掛かり始めます。
といっても「掛かり始める」だけなので、80℃超えた瞬間にカクつくわけじゃないんですが。
GPU-ZのSensorタブにPerfCap Reasonというのがあって、何が問題か出ます。まずは確認してみましょう。
そこでThermal一色だとわかれば、フタあけて扇風機で風をあててみてください。それで安定するならエアフローが悪いです。それで安定しないなら不良品。
>一万円くらいのクーラーマスターのケース
それでどのケースかわかれって? (-。-)y-゜゜゜
普通はフレッシュエアを直接あてるのが一番冷えるんですが、それでも冷えないのなら排熱が出来てないんでしょう。プッシュ型にするとよく陥る罠です。
ケース変える前に、今のケースで出来ることがないか検討するのが先かと。
ケース変えてもエアフローの作り方がわかってないと、結局同じことになるように思います。
いや、「最適化」なんだから、、、ちゃんと作ってあればですが、、、2060sに最適になるだけなんで。
禁じ手としては、GPUのクーラー外して高性能グリスに変えるとかありますけど、下手糞にやると壊す可能性高いしね。まぁ、上記手段で万策尽きた後で。
あとは、MSIのツールでデチューンして発熱を抑える、、、ってサーマルスロットリングが掛かって困ってるのに意味ないですよね。(サーマルスロットリングより遅くなるだろうから)
ちなみにMSIは割と張り切ってOCしてきますんで、放熱しっかりやらんと回ってくれません。
書込番号:23643290
自分も同じように電子レンジ状態です。
改善策としては、サイドパネルを開けたままの状態でサーキュレーターの風をグラフィックボードに当てると下がります。
自分の構成は2070superですが60℃で安定します
それでも温度下がらない状態ならば、グリス交換お勧めしますね 推奨mx-4
グラボのばらし等はGoogleで検索してみてください
ここでの質問は、初心者には手厳しい面々居ますので
YouTubeやらGoogle検索すれば宜しいです
自分も自力で検索し、模索しながら熱と戦ってますよ
書込番号:23643633 スマートフォンサイトからの書き込み
まぁそうなんだけど、コミュニティに求めるのはコンサル機能でしょ?
言い方云々はスルーして中身だけ読んでお礼書いて。変なこと言ってくる人はスルーしとけばよいかと。
それより、良く知らなくて間違ったことを堂々と断言しちゃう人が多いのが問題かな。
1つでも役立つ回答があればOKって思っていただいて、おいしいところだけ持って帰ってください。(笑
全部に正解と懇切丁寧で慇懃な回答を求めるなら有料サポートでどうぞですな。
もちろんそれで済めば、そもそも質問すべきではないですが。
書込番号:23643708
皆さん回答ありがとうございます
失礼いたしました、こちらの情報が少なすぎましたので
再質問させていただきます
・グラボのドライバは最新452.06
・リミッタはMSIのアフターバーナーのテンプリミット83℃が効きます
・FPSは60に固定で垂直同期です
構成は↓
M/B ASUS PRIME Z390P
CPU Core i5 9600KF
GPU GeForce2060S VENTUS XS J OC
ケースクーラーマスター MB600L
ケースファンは前2後1サイズの120mm SU1225FD12M-RHPに交換し、パーテーションで前1後1をCPU用に、下側前1をGPU用にしています。BIOSでGPU用のケースファンのみCPUが40℃でMAXで回る用に設定してあります。
・CPUよりGPUが20℃くらい高いのは正常でしょうか?
書込番号:23645287
グラフィックボードのメーカー仕様コアクロックが1665MHzで写真を見ると1875MHzで動作しているので多分BIOS設定の80℃まで自動でオーバークロックされていると思います。
ケースを開けて風をあてると温度は下がると思いますが、今度は設定された消費電力上限になるまでオーバークロックされていると思います。
グラフィックボードはメーカー仕様のクロックまでを保証する冷却装置が取り付けられているはずなので上限の80℃まであがっても仕様上のクロックまで上がっていれば問題ないと思います。GPUチップは前から80℃上限設定がほとんどだと思います。
温度を下げたいならオーバークロックツール(MSIならアフターバーナー)で上限温度を下げればその温度で動作します。ファンのプロファイルを設定して回転を調整すれば音は静かになると思いますが80℃まで上がってクロック上昇が止まるでしょう。
書込番号:23678941
【質問内容】
50度以下のときはファンを停止させたいため、msi afterburnerでファン制御をしました。 ですが、50度以下でもファンは停止しませんでした。
ファン設定を見たところ、回転数40%で点線が記されていました。ファンスピードも最低が40%でこれ以下に下げることができません。
他の人のファン設定を見たところ40%に点線は記されていませんでした。
OCモデルなので最初から40%で固定されていて、変更できないんでしょうか?それとも、何かの設定で変更できるのでしょうか?
ちなみに、Radeon RX 570 から今回の GeForce RTX 2060 SUPER VENTUS XS J OC に変えましたが、Radeon RX 570では50度以下はファンが停止するようになっていました。
【使用期間】
購入から3日目
【利用環境や状況】
50度以下でもファンが回るので電力と音がきになっています。
>t_mo_nさん
このボードにファンを止める機能が備わってないので、
無理だと思った方が良いです。
書込番号:23518048 スマートフォンサイトからの書き込み
結論から言えばできないです。
グラボファンのケーブルコネクタを見てください。
3本線じゃなく、2本線だけと思います。
またHWMonitorやGPU-Zで、回転数rpmが見れないでしょう?
うちのMSI GTX 1650 SUPER AERO ITX も同じです。
AfterBurnerで、細かく温度カーブ作っても、仰るような横の点線が出て、回転数指示30%と100%の2段切り替えだけです。
30%時は煩くはないけど、100%時は煩いですよ。
クロシコRTX2070Superはグラフに横線はありません。 回転数も表示します。
至って静かです。
書込番号:23518054
ファンケーブル 2本線 = 回転数コントロール不可。数値も読めない、電圧指示だけです。
書込番号:23518056
失礼、右の画像と左の画像が入れ替わってました。
一番右: GTX1650Super
〃 左 : RTX2070Super
書込番号:23518064
アテゴン乗りさん あずたろうさん ありがとうございます。
仕方がないですが結論が出てよかったです。
書込番号:23518105 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
グラフィックボード・ビデオカード
