LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル Core i5・1TB HDD・256GB SSD・8GBメモリ・ブルーレイディスクドライブ搭載 NSLKB741DTGZ1W
NECの直販サイトで購入するメリット
- ご希望の仕様にカスタマイズが可能(一部モデルは対象外)
- 分割払い24回まで手数料0%(JACCS)!
- パソコン・タブレット全品送料無料!
LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル Core i5・1TB HDD・256GB SSD・8GBメモリ・ブルーレイディスクドライブ搭載 NSLKB741DTGZ1WNEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2019年11月 6日
LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル Core i5・1TB HDD・256GB SSD・8GBメモリ・ブルーレイディスクドライブ搭載 NSLKB741DTGZ1W のクチコミ掲示板
(86件)このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 8 | 7 | 2021年1月27日 20:36 | |
| 6 | 5 | 2020年12月29日 23:26 | |
| 17 | 8 | 2020年12月30日 19:28 | |
| 7 | 4 | 2020年12月10日 22:02 | |
| 9 | 5 | 2020年7月30日 01:05 | |
| 9 | 4 | 2020年7月8日 20:30 |
デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル Core i5・1TB HDD・256GB SSD・8GBメモリ・ブルーレイディスクドライブ搭載 NSLKB741DTGZ1W
ASUS製の無線WiFi子機PCE-AC58BTを認識してくれません。別の空きスロットルに挿しても同じです。附属のドライバーもインストール済みです。デバイスマネージャーで確認してもやはり認識していません。無線LANルーターはノートパソコンやタブレットに問題なく接続されています。
確認のため会社で使用しているデスクトップPCに挿すと、問題なく認識し、無線接続できました。
あとBluetoothはマザーボードから電源をとらないといけないので接続していません(場所がわからないため)。
あと出来ること、確認することがありますでしょうか?よろしくお願いいたします。
状況説明のため乱筆で申し訳ありません。
考えられることは、相性が悪いか、LAVIE Direct DTのPCIeスロットに不具合があるか。
USBとかSATAとか何か拡張ボードがあれば、それでPCIeスロットに問題があるか確認できますが・・・
書込番号:23928688
今のところ無線LANアダプタ以外の増設予定はありませんが、
USB3.0であれば、購入しても不便はないので、一度試してみたい
と思います。
ところで、機器の相性が悪くて認識しない事があるのですか?
書込番号:23928781
もしかしたら、PCIeが他のコネクタとの排他になっていて、そっちを抜かないと機能しないとかかも知れません。
あるいは、BIOSでそのスロットが無効に設定されているとか?
書込番号:23928851 スマートフォンサイトからの書き込み
わたくしの知っている知識の範囲を超えてきましたので、最後の
質問をお願いします。
BIOSでスロットが有効か無効か、確認する方法を概略で構いません
ので、教えてください。
書込番号:23928956
ありますよ。
昔ほど多くはないですけど発生はします。
同じASUSの別の無線LANボードですが、PCIex16に挿した場合動作したりしなかったりがあります。
PCIex1のみとメーカーが記載はしていてもPCIeの機能上x16でも動作するはずですが、認識すらしなかったりがあったようです。
こればかりは購入してみないと分かりません。
信号を送受信する双方の信号レベル次第なので、両方があまりにも外れていると認識しないことが起こりえます。
昔は時々話には聞きましたが、自分は認識しないレベルのはありませんでしたけど。
書込番号:23928960
このパソコンのラインナップにはwifiのオプションがあります。
同じマザボが流用されているなら、M.2スロットがあるものと推測できます。
PCIeに刺すのてはなくてM.2スロットにアンテナ付けたままでカード挿してアンテナだけ適当に引回せば何とかなるのでは。
M.2スロットがあるかどうかわからないなら、PCIeもやめてUSBドングルでお茶を濁すのも一手です。
ただBluetoothは別口になってしまいますね。
書込番号:23930352 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様アドバイスいただきましてありがとうございます。今回はいい勉強になりました。残念ですが無線での接続は諦めて有線接続で対応したいと思います。
書込番号:23931104
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B08NB9SSGM/ref=ppx_yo_mob_b_track_package_o0_img?ie=UTF8&psc=1
これに繋いで音声分離して4KディスプレイとJBLサウンドバーを接続予定です。
displayポートでHDMIに繋げるケーブルで選び方が有れば教えて頂きたいのです。
書込番号:23877283 スマートフォンサイトからの書き込み
DisplayPort HDMI変換アダプター(ケーブル)は音声を通すので気にする必要は無いです。
書込番号:23877298
DisplayPort to HDMI 変換 ケーブルは既に紹介されていますが、
HDMI音声分離器とモニター(DisplayPort)を接続する場合は、
アクティブタイプのHDMI to DisplayPort 変換 ケーブルが必要
になりますので注意してください。
↓のような製品です。
・HDMI DisplayPort 変換 HDMI to DisplayPort 変換 ケーブル HDMI オス ー ディスプレイポート オス 変換アダプタ 音声転送 4K 60Hz 対応 2メートル
https://www.amazon.co.jp/dp/B07G79WR3L/
・HDMIからDisplayPort、Benfei HDMIからDisplayPortアダプターの解像度最大4K @ 60Hzラップトップ、Xbox 360 One、PS4 PS3 HDMIデバイスと互換性-HDMI入力からDisplayPort出力
https://www.amazon.co.jp/dp/B08FCHQXSQ/
・BENFEI HDMI - DisplayPortアダプター 4K HDMI - DisplayPort 変換ケーブル オス-メス 金メッキコード Laptop, Xbox 360 One, PS4 PS3 およびその他hdmiデバイスに対応
https://www.amazon.co.jp/dp/B0752D33PJ/
HDMI音声分離器とモニター(HDMI)を接続する場合は、
普通のHDMIケーブルで問題ありません。
書込番号:23877600
>猫猫にゃーごさん
>あずたろうさん
パソコンからdisplayポートとHDMI音声分離器を接続する時は何も気にしなくて大丈夫なのですか?
書込番号:23877683 スマートフォンサイトからの書き込み
対応解像度は当然として、ケーブルやコネクタの品質に多少は拘っても良いと思います。
あずたろうさん紹介の変換ケーブルを私も紹介しようと思っていました。
あと、候補のHDMI音声分離器は、HDMI切替え機能も兼ねていますので、
切替えたときにWindows 10の解像度がモニター未接続時の解像度に変わり、
再度切替えて戻ってきたときに、デスクトップアイコンの位置が崩れたり、
起動していたソフトの画面が左上に纏まって表示されたりします。
これは、レジストリ変更で防止可能ですので、変更箇所を書いておきます。
モニター未接続でも解像度を希望値に保つ方法(フルHDへの設定例)
レジストリエディタで下記のPATHにあるPrimSurfSize.cxとcyの値を変更する。
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers\Configuration\
SIMULATED_8086_0402_00000000_00020000_10101^2F95B7327DDE9B905193C00B995C2ED7\00
PrimSurfSize.cx REG_DWORD 0x00000400(1024) → 1920 に変更
PrimSurfSize.cy REG_DWORD 0x00000300(768) → 1080 に変更
レジストリエディタで下記のPATHにあるActiveSize.cxとcyの値を変更する。
SIMULATED_8086_0402_00000000_00020000_10101^2F95B7327DDE9B905193C00B995C2ED7\00\00
ActiveSize.cx REG_DWORD 0x00000400(1024) → 1920 に変更
ActiveSize.cy REG_DWORD 0x00000300(768) → 1080 に変更
書込番号:23877943
拡張ボードだと制約が多い。
ロープロファイルのサウンドボードが必要になるだろうし、PCIex1のスロットが有るか確認が必要。
それよりUSBの外付けの製品を選んだ方が制約がUSBポートがあれば良いので楽。
価格comに有るサウンドユニット
https://kakaku.com/pc/sound-card/itemlist.aspx?pdf_Spec005=1&pdf_Spec102=2
書込番号:23874295
>クロウ曹長さん
安いオーディオインターフェースはいかが。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000186042_K0000186043&pd_ctg=2073
書込番号:23874531
解決済みですが。
サウンドバーがBluetooth対応なら、Bluetooth接続できます。
光デジタルに拘るなら、DisplayPortから音声分離(光デジタル)して
サウンドバーに接続することもできると思います。
書込番号:23875077
>猫猫にゃーごさん
こちらはBluetoothなしですが、USBアダプターみたいなものをつければよいのでしょうか?
書込番号:23878497
そうです。USB Bluetooth アダプターを取り付ければ音を出せます。
「Bluetooth 5.0」「低遅延」「サウンドバーに対応したプロファイルを持っている」
等の条件を満たしたものであれば大丈夫だと思います。
※1,000円程度からあります。
低遅延と言っても遅延ゼロではないと思いますので、お使いのサウンドバーの
クチコミ掲示板で、遅延やUSB Bluetooth アダプター選択について質問されると
失敗し難いと思います。
書込番号:23879693
ディスプレイなしの選択で購入しようかと思っているのですが、ディスプレイはhttps://jpn.nec.com/products/ds/display/business_standard/lcdas203wmi/index.htmlを持っているのですが、これはこのPCに繋いで使うことはできるでしょうか?ちなみにキーボードは小型が付いてくるみたいですが、使いづらくないでしょうか?よろしくお願いします。
当該機器の 仕様を確認してみましょう・・・
インターフェースが,
DisplayPort
USB3.1 Gen1(USB3.0) Type-A/Type-C
USB3.1 Gen2
と,されて居り,
方や,
LCD-AS203WMi/ LCD-AS203WMi-BK の仕様 は,
信号入力コネクタ:ミニD-Sub15ピン、DVI-D(HDCP対応)
一致するものがありませんので,このままでは接続不可です。
[DisplayPort] と [DVI-D] を接続するための,変換アダプター 或いは 変換ケーブルが必要と言う訳です。
書込番号:23567469
こちらの変換ケーブルは比較的安価です。
>MacLab. Displayport DVI 変換 ケーブル 1.8m DP DVI-D ディスプレイポート ブラック BC-DPD18BKb
https://www.amazon.co.jp/dp/B014YNZXNM
書込番号:23567712
キーボードの写真はアップしたとおりです。
大きさは、392(W)×154(D)×32(H)mmです。
15.6インチクラスのノートPCのキーボードの大きさではないでしょうか。
所謂フルサイズキーボードと比べて、特に使いづらくはないでしょう。
書込番号:23567734
>cortaさん
本機はアナログ接続しか出来ません。
LCD-AS203WMi/ LCD-AS203WMi-BK このモニターはミニD-SUB15ピン(アナログ)も接続できる仕様なので、付属であればそのまま使用できるし、もし無ければケーブルを別途用意すればそのまま使えます。
書込番号:23841678
https://www.nec-lavie.jp/shop/corner/06/desk_tower/i5/index.html?sc_cid=jp%3Aaffiliate%3A83br2d&vc_lpp=MSY4NDY3OGQyZDZlJjVmMjE4YTU4JjMzYjRhYSY1ZjcwYTQ1NiZBQUFCYzVzRVlMTWJYRkQ1MHBnQU5PQnUmNAlBQUFCYzVzRVlMTWJYRkQ1MHBnQU5PQnUJMDg4NTE1NjY5OTAyODA3NTg1MjAwNzI5MTQ0MDIyCQkJの一番下のを購入しようかと思っているのですが、https://kakaku.com/item/K0001207973/images/にあるようなキーボードが付いてくるのでしょうか?よろしくお願いします。
2つ上のモデルも同じ記述なので、同じ製品なのでしょうね。
本体ホワイトキーボードが別物ブラックだったら嫌ですね。
書込番号:23567319
「スペックの詳細」をポチっとすれば、あずたろうさんが挙げている表が出てくる。
ディスプレイやワイヤレス機能等は「なし」になっているのにキーボードやマウスは書かれているので
それらが添付品であることは、容易に想像できる。
まぁ、cortaさんはこれすらも見なかったかもしれませんが。
少しは、ご自身でとことん調べる癖をつけた方が将来のためですよ。
書込番号:23567328
詳細スペックに
入力装置
>キーボード 入力装置キーボードPS/2小型キーボード(109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、ソフト)、ECOボタン、ズームボタン付き)
>マウス USBレーザーマウス(横チルト機能付き *26)
https://cart.nec-lavie.jp/cart/config.html?materialNumber=NSLKB755DTGH1W&_ga=2.258451274.1326461020.1596035284-754272993.1589348133&_gac=1.88286953.1593687331.CjwKCAjwi_b3BRAGEiwAemPNU67r210L581oJnZUehH32r2E0d6Dy9eiIMFz6TPlg2lPXjZBidmSIRoC20UQAvD_BwE
と標準で付いてきます。
書込番号:23567329
【使いたい環境や用途】
5年ほど使っていたPCが動きが遅くなったので買い替えを検討しています。
【重視するポイント】
現在使用しているNECのモニター一体型が静かなので、この機種に買い替えるにあたり静音性が気になります。
どなたかこの機種使っている方教えていただきますか。
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
持っていないのでレビュー紹介です。
>NEC LAVIE Direct DTレビュー 省スペースで高性能なスリム型デスクトップPC
>消費電力と駆動音、CPU温度について
https://little-beans.net/gadget/lavie-direct-dt/#bench
書込番号:23510760
内容を見ると静音性はそれほど良くないようですね、現在使っているパソコンのサイトを探して比較してみます。とても参考になりました有難う御座いました。
書込番号:23513123
私と同じですね。win7(i3)のNEC一体型を利用していました。
なぜかPCより3年前のipadproのほうが、ネットがサクサク動くのに不満があり、またwin7のサポート切れを機会に本機に買い換えました。静音性ですが、ネットやメール、エクセルなどをやっている分にはファンの音がしないので、前機とは顕著な違いがありました。音の感度は個人差があると思うのでスレ主の要求レベルに達しているのか分かりませんが、少なくともwin7のバリュースターより格段に静かです。職場のPCはVDIなので本当に音がしないのですが、家でこのパソコンをいじっていてもうるさいと感じたことはありません。購入して半年たちましたが、今のところ何も問題ないです。ただ検討に当たって1点注意点があります。本機は無線に対応していません。
書込番号:23518917
回答有難う御座います。会社や量販店で確認しても自宅の環境では違いがあり、静かに聞こえてもやはり自宅では気になったので返信者様の様な貴重な回答は非常に参考になります。
機種を選択するにあたって皆さまの御回答有難う御座いました。
書込番号:23520610
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2019年11月 6日
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
デスクトップパソコン
