WN-DX2033GR
- IEEE802.11ac規格に対応し、1733Mbps(規格値)の高速通信が可能なWi-Fi Gigabitルーター。
- 上下・左右・奥行き全方向360度に電波の死角を作らずに電波を送受信が可能な、独自の「360(さんろくまる)コネクト」技術を搭載。
- IPv6(IPoE)に対応しているほか、従来のIPv4通信もIPv6回線内で行う「IPv4 over IPv6」技術により、高速なIPv6回線でインターネットを利用できる。
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2024年7月25日 01:07 | |
| 8 | 4 | 2023年2月25日 00:51 | |
| 1 | 3 | 2022年4月12日 22:05 | |
| 0 | 27 | 2021年11月18日 19:59 | |
| 0 | 17 | 2021年10月26日 18:35 | |
| 0 | 3 | 2021年10月2日 13:25 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX2033GR
URLフィルタ機能を使って、youtubeのみ見られないようにできますか?
出来た場合、クライアントPC側にはどのように表示されますか。
「このサイトはブロックされました」みたいな表示が出るのでしょうか。それとも単にアクセスができない、というだけでしょうか。
完全にはブロック出来ないようです。
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s32677.htm
>YouTubeは特有なURL構成になっており、現状、仕様把握が難しく、完全にブロックすることができません。
書込番号:25823799
以下のQ&Aは、参考になりませんか?
Q 【Wi-Fiルーター】URLフィルターについて知りたい(できること/対応機種/設定方法)
※YouTubeなど指定したサイトへのアクセスがブロックできない場合※
その他サイトでも同様にブロックできない場合は、YouTubeのように特殊な構成になっていることが原因と考えられます。
WN-DX2033GRの「詳細ガイド」には、以下の記載があります。
ネットフィルタリングの利用開始する方法
サイトをブロックした場合の表示について
制限レベルに基づき特定サイトをブロックした場合、ブロックしたサイトが「https」のサイトであれば、インターネットにつながっていない時と同様のブラウザのエラー画面が表示されます。
※ 「このページを表示できません」「接続されていません」等
ブロックしたサイトが「http」のサイトであった場合は、下記のようなネットフィルタリングのブロック画面が表示されます。
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-dx2033gr/index.html#p7_1
書込番号:25823871
それは、 たくさんの人が直面している問題だよね。 でも、YOUTUBE の構造が複雑になっていて、さらに、それらがちょこちょこ変わるので、 ひとつのYOUTUBEサイト、youtube.com、 だけブロックしても、アクセスできてしまうんだよね。 HIV みたいだよね。 CDNも入れれば 数万とかいうサイト数になるので、家庭用機器では完全にはふせげないよね。
だけれども、以下のサイトを そこに登録するれば、ある程度は防げるかもね。 でも、何をアクセスするかによっても違うので、空振りになる可能性もあるよね。
youtube.com
ytimg.com
googlevideo.com
yt3.ggpht.com
youtubei.googleapis.com
youtube-ui.l.google.com
youtube-nocookie.com
(その他、無数。)
でも、観察によって、いつもアクセスしているサイトを知ることはできて、それをブロックすることはできるとは思う。 だけれども、やっぱり、抜け道が見つかってしまい、いたちごっこ だよね。
この機器では、できないみたいだけれども、 DNS のアドレスを18禁をサポートするものに変えるとか。
結局、完全に’Youtube だけ’ブロックするのは、そのためのサービスを提供している会社をさがすとかになるんだろうね。
書込番号:25823954
ありがとうございます。youtubeは難しいのですね。どなたか試した方いらっしゃいませんか。
そういう機能があれば高くても買うのに・・
では、youtubeだけではなく、動画のダウンロードをフィルタリングすることってできたりしませんか?
ストリーミング再生の阻止です。youtube以外の動画サイトみすべて見られなくなっても構いません。
書込番号:25823982
少し訂正です。
>動画のダウンロード
動画ファイルのダウンロードではなく、ストリーミングのことです。
書込番号:25823985
ないことはないけれども、ここに質問するようなレベルでは、ハンドルできないよね。
さらに 背景?とか、なんで? とか 対象は? とか その他不明なんで、答えようもないかもね。
ブルーフォースアドバイス に 近いものがあるよね。
書込番号:25824209
この機種を使っています。
最近、自宅2FでのWi−Fi状況が良くなく、
中継器を買おうかとおもっていますが、
この機種と相性のよい中継器ご存じの方、おしえてください。
それともルーター自体を新しいのに買い換えたほうがいいのでしょうか??
親機は1階に設置しているのでしょうか?
2階の子機(PC等)と親機との水平方向の距離は?
親機と中継機のメーカを同じにしておいた方が、
サポートに問い合わせた時にたらい回しにされずに済みます。
そして親機と中継機とは無線LANに関して
同じ仕様にしておいた方がコストパーフォーマンスが良いです。
WN-DX2033GRは5GHzがアンテナ4本の11ac対応です。
https://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-dx2033gr/spec.htm
けれどIO-DATAの中継機にはアンテナ4本の機種はないようです。
https://www.iodata.jp/product/network/ck/
しかしWN-DX2033GR自体が中継機(リピートモード)にすることが出来ますので、
もう1台WN-DX2033GRを購入して、中継機として使えば良いのではないでしょうか。
なお中継機としての設定は以下参照。
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-dx2033gr/index.html#p6_1
書込番号:25151808
>bashishさん
すでに、「羅城門の鬼さん」が書いていらっしゃいますが、重ねて申し上げます。(大切なことなので)
中継機は、親機と同じメーカーの製品をお勧めします。
理由は、中継機がうまく動作しなくてサポートに連絡した時に、
「別メーカーの親機が原因かもしれません」とたらい回しにされないためです。
同じメーカーならつながるまで付き合ってくれます。
さて、そうなるとIODATAの中継機ということになります。
中継専用機を選択するのであれば、以下のURLが参考になります。
「IODATAの中継機の設定方法、つながらない対策」
https://kuritaroh.com/2021/04/22/iodata_chukei_setting/
無線ルーターの中継機能を選択するのであれば、親機と同じ機種が無難でしょう。
すでに、「羅城門の鬼さん」が書いていらっしゃいますので、説明は略します。
書込番号:25152740
親機と同じのが無難なのはなぜですか?
アンテナ4本であれば、WN-DAX3600QRが
アンテナ的に合いますが。
Wi-Fi5とWi-Fi6で規格が違うから、
駄目なんですか?
書込番号:25157529
>親機と同じのが無難なのはなぜですか?
少なくとも親機と中継機の仕様が一致していた方が、
互いの性能を引き出せます。
Wi-Fi5とWi-Fi6を組み合わせても親機と中継機間は
Wi-Fi5でしかリンク出来ません。
>アンテナ的に合いますが。
現状はWN-DAX3600QRとWN-DX2033GRの組合せであっても、
将来的にはもう1台WN-DAX3600QR(または相当機)を購入して、
WN-DAX3600QRを2台体制に移行するという将来展望にするのなら、
OKかと思います。
書込番号:25157604
おてがる光でipv6オプションをつけて利用しています。
設定はおてがる光のページに記載されていたこちらのページの通りに行いました。
https://ex-pay.jp/support/xpass_io-data/
利用していて普通に速度も出ているのですが、時々特定のサイトにアクセスができなくなったりします(例:steam,知恵袋,rmtclub)
rmtclubではddos攻撃等を検知してアクセスを制限した、みたいなメッセージが表示されました。
そのページに関するcookieを削除するとアクセスできるようになります。
プライベートタブでは普通に開けます。
ゲームでもこちらに変えてから、接続が不安定でログインできませんでした、みたいなので何度かゲームクライアントの再起動が必要になることが多いです。
ですがストリーミング再生やゲームが始まったあと途切れたりなどはないです。
セキュリティソフト等は入れておらず、PCも初期化したばかりのものです。
PCでは有線接続です。
Wifiは特に問題は今のところ感じていません。
>kani9954さん
DDoSを検知された、となると相手先でそう判断されたみたいね。
いろいろ原因があると思うけども、切り分けのため、PC側でIPv6をDisableにして、
さらに、DNSアドレスを以下のようにかえたら,どうなるかな?
1.1.1.1 1.0.0.1
または
8.8.8.8 8.8.4.4
書込番号:24696663
>kani9954さん
ブラウザー使用してのことでしょうか?
(リクエスト・レンスポンスが絡んでいる?)
使用されているブラブザーは何でしょうか?
書込番号:24696865
WN-DX2033GRのファームが最新でない場合は
アップデートしてみてはどうですか。
https://www.iodata.jp/lib/software/w/2197.htm
書込番号:24697128
お世話になっています。
WN-DX2033GRのL2TP/IPSecには接続出来ますが、
VNC/RDP接続しても、接続出来ない症状が出ています。
@ Apple iOSデバイスからWIndowsに接続する方法
・RDP接続は、iOS用のRD Client使用
・VNC接続は、iOS用のRealVNC Viewer使用
iPod touch7 ==(Wi-Fi)==> WX3600HP (IPoE)
==> WN-DX2033GR (PPPoE・L2TP/IPSec) =(有線)=> Macmini ==> VMのWin10
A MacからWIndowsに接続する方法
・RDP接続は、Mac用のRD Client使用
・VNC接続は、Mac用のRealVNC Viewer使用
MacBookPro ==(Wi-Fi)==> WX3600HP (IPoE)
(参考)
以下の構成の場合、VNC/RDP接続でリモート接続は出来ています。
A. 仮想化WindowsからWindowsに接続する方法
・RDP接続は、OS標準を使用
・VNC接続は、Windows用のRealVNC Viewer使用
VMのVista ==> MacBookPro ==(Wi-Fi)==> WX3600HP (IPoE)
B. 物理のWindowsからWindowsに接続する方法
・RDP接続は、OS標準を使用
自作Win7 ==(Wi-Fi)==> WX3600HP (IPoE)
L2TP/IPSECの接続が出来ているとのことですが、別途投稿の内容にて、
確認項目としてですが、ルーター側のL2TP/IPSECの認証プロトコルをドコモスマホに合うような設定が可能かどうかを先ずは確認下さい。
接続出来ている様に見えて、認証の問題が出ている場合も有ります。
IPSEC Phase2対応する認証レベル
3des-cbc → md5-hmac / sha-hmac
aes-cbc → md5-hmac / sha-hmac
aes256-cbc → md5-hmac / sha-hmac
接続側の認証プロトコル
iOS自体で運用されているプロトコルは、PAPとCHAPです。
ルーター側にて、PAPとCHAP設定のL2TPの設定ポリシーが可能かどうかを確認下さい。
スマホ自体のインターネットのパケットデータ値
Iphoneのキャリアに依存しますが、MTUのパケット数値は、1,300〜1,340の形態になるかと想定されます。
接続先のルーターのインターネットのパケットデータ値
NTT光回線、PPPOE接続の場合には、MTU1,454、MSS1,414、IPSECトンネル規定値1,398、MSS1,358
が上限値になります。
Iphone側のMTU数値が、NTT回線のルーターのIPSECの仮想MTUやMSS設定値を超える通信をさせてきた場合に、フラグメントパケット処理され、その通信は破棄されます。
↑の件については、MTUやMSSの制御については、ルーターの機種・搭載OS、機能に依存します。
書込番号:24394020
>sorio-2215さん
投稿ありがとうございます。
WN-DX2033GRでは、
L2TP/IPSecサーバー: 有効 無効
ユーザー名:
パスワード:
プレシェアードキー:
リモートIP範囲:
の項目しかないため、どうにもなりません。
QNAP TS-119PIIでは、
認証の項目があり、
MS-CHARv2とPAPの2種類で、
こちらを使う場合は、「MS-CHARv2」に設定しています。
やはり、安物のルータは自由に設定出来ないのが現実です。
Macの古いバージョンのL2TPサーバも確認して見ます。
書込番号:24394096
SoftEther VPNサーバを利用された場合の認証プロトコルは、PAP、CHAPが利用可能です。
IPSEC-Phase2の暗号化レベルは、DES-CBC, 3DES-CBC, AES-CBC になります。
ヤマハルーター等の中古品を購入された方が良いのでは?
書込番号:24394182
「MS-CHAPv2」には、脆弱性の問題が有りますので、出来れば利用されない方が良いかと思いますが。
PAP若しくはCHAPで良いかと思います。
書込番号:24394189
Mac OSX 10.11のServerアプリのVPNを見て見ましたが、
詳細に設定出来る項目は無かったです。
あと、QNAP TS-119PIIのL2TP/IPSecサーバーの認証の設定を『PAP』にしても、
効果がありませんでした。
でも、
iPod touch7とMacは、iPhoneのテザリング経由では、VNC/RDP接続出来ているのに、
WX3600HPからWN-DX2033GRへの組合せではVNC/RDP接続出来ないのが、不思議です。
LsLoverさんでも、検証の機材構成は異なりますが、
VNC/RDP接続出来ない症状を確認されているようです。
当初、WX3600HPのIPSecパススルーが悪いと思っていましたが、
ルータのせいでは無さそうです。
なぜかSafariやFirefoxなどのWebブラウザーでWN-DX2033GRの設定画面は開けるのです。
書込番号:24394830
ブラウザの参照はOKかと思いますが、
リモートアクセスからのルーターのLAN側の参照には、ルーターのマックアドレス中継機能(ProxyARP)の性能と、MTU、MSSの動的設定値の性能に依存します。
Iphone側の認証方式に問題が無い状況でしたら、内部的にルーターのLAN側MTU設定値の動作とMSS設定値の動作がキチンとされているかも確認下さい。
IO-DATAルーターのMTU設定値については、インターネット回線の項目しか無く、内部的にMSS設定値はMTUから自動的に計算されて1,454と設定するとMSS1,414に合わさっているかと存じます。
IPSEC-Phase2の暗号化レベルの設定により、IPSECトンネル内のMTU、MSS設定値がどのような設定で動作されているかも確認されないと、消去法としてはフラグメント処理がされているとしか無いですが。
例としてですが、
ESP-3DES/DES 及び ESP-SHA1/MD5
→ インターネット側 MTU1,454 / MSS1,414
→ IPSECトンネル側 MTU1,398 / MSS1,358
ESP-AES、ESP-SHA1 及び SHA256/MD5
→ IPSECトンネル側 MTU1,390 / MSS1,350
↑の様なパケット伝送パラメーターで動作していれば、フラグメントパケット動作はされないですが、
Iphone側のMTU及びMSS動作が、規定外のパラメーターで動作していれば別になります。
IO-DATAのルーターのMSS設定の項目が無いので、フラグメント動作ということであれば、
インターネットの項目のMTU設定値を少し落としてみる形にてお試しください。
※ NTT回線網のPPPOE設定の場合には、規定値で1,454になっているかと思いますが、
1,400に落とすとか。
ルーターにログインできるところから見て、WAN側のMACアドレス応答については問題が無い様ですので、上記のMTU関連とLAN側に対してのARP応答も動作をIO-DATAへ確認するしか無いかと存じます。
L2TP/IPSECトンネルへのARP応答動作が返ってきていない挙動に近いです。
適切な回答が有るかどうかは、恐らく返ってこないかと思いますが。
書込番号:24394913
補足ですが、L2TP/IPSECのトンネル内の暗号化レベルにより、暗号化・復号化処理にクライアントのアクセスの負担が大きくなるので、MTU・MSSの設定により挙動が異なります。
書込番号:24394916
>sorio-2215さん
適切なアドバイス、ありがとうございます。
本日、本件の問題をIO-DATAに問い合わせ致しました。
書込番号:24395037
MacBook ProのVMのWin Vista上でVPNクライアントの接続テストしていたのですが、
QNAP NASのTS-119PIIのL2TP/IPSecで接続しようと思ってもエラーでVPN接続出来ないのですが、
I-O DATA WN-DX2033GRに切り替えると、エラーにならず、VPN接続はできるのです。
書込番号:24395369
そうですか。
NASのL2TP機能を利用する場合には、
IODATAルーター配下にて動作されているかと思われますので、IODATAルーターのL2TP機能を解除して、NAS宛にUDP500、4500、1701、プロトコル番号50番の通信を開放してください。
パススルーでは無く、ポートをNASのIPへ転送下さい。
書込番号:24395413 スマートフォンサイトからの書き込み
>sorio-2215さん
QNAPのUPnPでポート開放しているので、
本機のIPSecパススルーONにしないと、VPN接続しないようです。
しかも、本機では、TCP/UDPだけのポート開放しか出来ず
プロトコル番号50番の開放は出来ません。
※ Buffalo BHR-4GRVのポート開放でプロトコル番号も設定は出来ます。
こちらは、iPhoneでVPN(QNAP)貼れて、RDClientでは呼べています。
まあ、VistaのOSはもう古いですし。
さらに、7、8.1、10のVPNクライアントも時間を追って検証予定です。
書込番号:24395431
プロトコル番号の解放が出来ず、不安定なUPNPしか利用出来ない仕様だとすれば、不十分な機種としか言えないですが。
変えた方が良いのでは?
書込番号:24395443 スマートフォンサイトからの書き込み
>sorio-2215さん
>> 変えた方が良いのでは?
Buffalo BHR-4GRVのLAN内にQNAPのNASを入れ、試す価値あるかと思っています。
書込番号:24395520
Buffaloのルーターですと、高速アドレス変換の誤動作や間引き処理が不安定になるケースが有りますので、ご確認ください。
書込番号:24395577
>sorio-2215さん
Buffalo BHR-4GRVに切り替えても、
iPhoneのモバイル網のVPNとRDP/VNC接続はできるのですが、
VMのVistaと物理のWin7では、VPN接続が出来ないようです。
(VPNサーバー側)
Internet === BHR-4GRV (PPPoE) === QNAP TS-119PIIのL2TP/IPSec
@ iPhone ==(モバイル網)==> Win10 結果:OK
A VMのVista & 物理のWin7 ==(固定回線網)==> Win10 結果:VPNでNG
書込番号:24395615
NATトラバーサルの修正レジストリはされていますでしょうか?
下記のツールよりNATトラバーサルのレジストリ変更がワンタッチで可能です。
無効から有効に切り替えください。
※ https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=61518
書込番号:24395648
NATトラバーサルの変更ですが、接続元、接続先のWindows端末で変更の必要があります。
書込番号:24395657
>sorio-2215さん
WN-DX2033GRのL2TP/IPSecでは、不要のようです。
TS-119PIIのL2TP/IPSecでは、NATトラバーサルの修正レジストリを行っても、
Vistaではダメ(エラー 788)で
Win7ではVPNが繋がる感じに見えますが、
途中で切れたり、切断すると、NASを再起動しないとダメのようです。
TS-119PIIのL2TP/IPSecは、Windows VPNクライアントでは運用出来なさそうです。
書込番号:24396108
IPSEC phase2のレベルで合わないか、認証レベルで合わない形でしょう。
NASの方は、固定IPアドレス、デフォルトゲート、DNSの固定設定は投入済みですよね?
書込番号:24396194 スマートフォンサイトからの書き込み
補足ですが、
WindowsVista及び7側の固定回線網側のルーターのポート開放、IPSECプロトコル解放はされているのですよね?
プロトコル解放のみでしたら、却って市販のルーターよりNTTの光電話ルーター等を利用して、光電話ルーター等の静的IPマスカレード設定の方が良いかと思いますが。
一応、光電話ルーターでしたら、TCP/UDP、プロトコル番号指定での解放が可能ですが。
Windows10側の回線接続ルーターのVPN機能が安定していることが前提になります。
中古にて、ヤマハ 「NVR510」、「RTX830」を用意された方が良いのでは?
少なくとも、ヤマハルーターでしたら、通信ログやコマンド実行ログ、techinfoファイルの出力にてエラー出力での判断が可能です。
書込番号:24396416
>sorio-2215さん
今日は、
VMのWin8.1の用意し、VPNを試しましたが、
結果がWin7と同様に
VPN接続出来ても、勝手に切れたり不安定です。
NASは再起動しないと、次に使えなくなります。
やはり、NASのL2TP/IPSecは、WindowsのVPNクライアントでは使えないようです。
書込番号:24397308
今の現象ですと、却って中古品のヤマハルーターの方がマシかと思いますが。
PPPOE接続のみでしたら、ヤマハ 「RTX1210」、「FWX120」 あたりが投げ売りしてますが。
FWX120ですと、PPPOE-NATセッションが、30,000セッションまで対応出来、IPSECトンネルが30トンネルまで同時接続可能ですが。
書込番号:24397397
ヤマハルーターを採用される場合ですが、PPPOEのDDNSにNetvolante-DNSを利用ください。
固定IP利用でしたら不要ですが。
書込番号:24397403
固定回線同士の接続には、ヤマハルーター同士のIPSECトンネルで接続して、それ以外のリモートアクセスはNAS側の回線のヤマハルーターにL2TP/IPSECの接続を追加ください。
書込番号:24397410
>sorio-2215さん
IODATAから調査するのに時間が掛かるというメールが来ていていつになるか不明です。
しかも、価格.comから催促のメールが来たので、締めさせて頂きます。
書込番号:24412964
IO-DATAサポートの対応ですと、時間をかけるだけムダな気がしますが。
書込番号:24413209
最終的に
AppleデバイスをVPNクライアントで使う場合、
クライアント側とサーバー側のLANのIPアドレスを異なったIPアドレスにしないと繋がらないようです。
WindowsをVPNクライアントで使う場合、
クライアント側とサーバー側のLANのIPアドレスは同じでも繋がっています。
書込番号:24452174
WN-DX2033GRを購入しました。
PCはInternetと問題なく接続できたのですが、PCがInkjetPrinterを認識できず『オフライン』状態になります。
PrinterにはWN-DX2033GRと『WPS』で接続されたと言うMsgが出るのですが、PCからは認識されないのです。
SSIDはPCとPrinterでWN-DX2033GRの同じ値を認識しています。
何が悪いのでしょうか?ご教授くださいm(__)m
勿論、Printerドライバーは入っています(^^)
バッファローのルーターでは機嫌良くPrinterも動いていました。
しかしそのルーターの調子が悪くなったので買い替えたのです。
書込番号:24390620
WN-DX2033GRを購入しました。
WN-DX2033GRのLAN側IPアドレスは、出荷時設定で[ 192.168.0.1 ]に設定されているようです。
Windowsパソコンで開く
Webブラウザーに“http://192.168.0.1/”を入力して開いてください
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-dx2033gr/index.html#p1_2
WN-DX2033GR購入前のブロードバンドルータ(無線親機)の型名を投稿してください。
購入前のブロードバンドルータ(無線親機)のLAN側IPアドレスが分かれば、IPアドレスを投稿してください。
ローカルIPアドレスですので、伏せ字を使わず、すべてを投稿しても問題はありません。
プリンタの型名を投稿してください。
対策としては、WN-DX2033GRのLAN側IPアドレスを購入前のブロードバンドルータ(無線親機)のLAN側IPアドレスに変更するのが早道かと思います。
1.WN-DX2033GRのLAN側IPアドレスを変更する。
2.無線および有線接続機器を再起動してください。
3.PCからプリンタがオンラインとなるかご確認ください。
プリンタが正しく認識されない場合には、プリンタの電源ON後、PCにプリンタドライバを再インストールしてください。
PCからプリンタがオンラインとして認識されれば、プリンタをご利用できます。
バッファローのルーター
型名が分からないのですが、ルーターモードの場合、LAN側側IPアドレスは[ 192.168.11.1 ]に設定されていたかと思います。
WN-DX2033GRのLAN側IPアドレスを[ 192.168.11.1 ]に設定してください。
書込番号:24390628
>LsLoverさん
ご指導有難うございます。
現在の私のネットワーク環境は、親機に『光フレッツの」ONU(無線は出ていない)』を使用し
ONUからLANケーブルでWN-DX2033GRとつないでいます。
以前使っていたバッファローの無線ルーターの型式はWHR−HP−GNでルーターON時のIPは192.168.11.1となっています。
一方、私は今までIPアドレスを変更した経験が無く変更の方法も知りません。
LAN側アドレスと言ってもどこに記載されているのかさえも分からないのです。
IPアドレスを勝手に変えたらシステムが暴走しないのか不安ですし、元に戻す自身もないし・・・
そのような冒険をしなくてはいけないものを買ってしまったと言う事でしょうね(TT)
書込番号:24390679
>雲亭さん
以下のURLは、バッファローの例ですが、対応はIODATAでもほぼ同じです。
手順3)のarpコマンドあたりから、試してみてはいかがでしょうか。
「プリンターで印刷できない。ルーターにつながらない対策(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2018/09/01/printerngprint/
プリンターの型番が分かれば、プリンター側の設定方法もわかります。以下のURLが参考になります。
「 プリンターで印刷できない」 メーカー別の設定方法が分かります。
https://kuritaroh.com/category/router/printerngtunagaranai/
書込番号:24390738
>雲亭さん
今お使いのルーターがWN-DX2033GRなのでしたら、
I-Oデータ謹製のFAQ↓を見てみましょうよ。
●プリンターがWi-Fi接続できない/印刷できない | IODATA アイ・オー・データ機器
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s30383.htm
PCもプリンタも無線で且つ同じ親機SSIDに繋がっているのに、ってことなら、
無線無線ルーターが持っている「子機どうしの間で通信させない機能(プライバシーセパレーター)」が邪魔していそうな気がしますが。。。
ハズしてたらすみません。
書込番号:24390799 スマートフォンサイトからの書き込み
プリンタの設定でネットワーク情報をDHCPサーバからの自動割り当てで設定している状態でしたら、プリンタの電源ON後、PCにプリンタドライバを再インストールしてください。
書込番号:24390825
>雲亭さん
プリンターなどの機器は、
動的IPの可変値でなく、
静的IPの固定値で設定した方が、
トラブルがないかと思います。
WN-DX2033GRのDHCPサーバーのアドレス範囲は、
192.168.0.100から192.168.0.132までですので、
この範囲内から外した、固定値をプリンターに設定した方がいいかと思います。
または、固定DHCPテーブルにプリンター機器のIPアドレスを予約して登録するのもありかと思います。
書込番号:24390903
どこのメーカープリンターか知りませんが
ルーターを変えた時、PCからメーカープリンターのソフトをアンインストールして
再度、インストールされて設定されたのでしょうか。?
ちなみにエプソンの場合、その方が手っ取り早いですよ。
書込番号:24390977
プリンタのIPアドレスはどのような値になってますか?
192.168.xx.xx のようなIPアドレスを取得出来ていますか?
PCでコマンドプロンプトを起動し、
ping プリンタのIPアドレス
を実行すると、プリンタから応答が返ってきますか?
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/1465.html
書込番号:24391048
パソコンとプリンタのIPアドレスは、同一セグメント内のIPアドレスを設定しなければなりませんが、プリンタのIPアドレスを固定にする必要性は少なくなっているようです。
CANONのインクジェットプリンタの場合で、その他のプリンタでは確認しておりませんことをご了承ください。。
古いタイプのプリンターでは、LPRインターフェイス(IPアドレス+ポート番号)でプリンタの印刷を行っていました。
その後、プリンタのドライバは、プリンタのMACアドレスを使うようになっていました。
最近のwindows10のプリンタのドライバは、GUIDで管理されるようになっているようです。
GUIDからデバイスドライバのデバイスインターフェース名を取得する
https://kana-soft.com/tech/sample_0003.htm
書込番号:24391186
>皆さん
ご教授ありがとうございますm(__)m
printerはCanonのInkJet5500です。
お教え頂いた情報が多すぎて頭がオーバーフローしています。
今日はもう寝て明日ゆっくり対応してみます。
とりあえずお休みなさい。PM10:47
書込番号:24391257
Canon PIXUS MG5500シリーズ Windowsドライバーのダウンロードは、以下のページからダウンロードできるようです。
PIXUS MG
https://cweb.canon.jp/cgi-bin/download/select-product-by-catg.cgi?i_cd_pr_catg=011
オンラインマニュアル
- MG5500 series -
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/Manual/M/MG5500%20series/JP/CNT/Top.html
書込番号:24391315
>皆様、サポート有難うございました。
動きました。Printerの認識も完璧です。
IODATAのHPからMagical Finderをダウンロードしてワーク接続を調べました。
テストの結果、無線ではルーターを認識できなかったのですが、有線ではルーターを認識できました。
そこでルーターの設定(工場出火直後)状態をチェックしました。
するとモード切替スイッチが『カスタム』になっていたのを『オート』に切り替えて
PCやルーターを再起動しました。
するとPrinterを認識できるようになりました。
皆様のサポートに感謝します。有難うございました。
書込番号:24391713
疑問が解決できたようで何よりです。
以下を参考にして「解決済」に変更してください。
※Goodアンサーを選択せずに「内容を確認する」ボタンをクリックし「解決済」にすることもできます。
https://help.kakaku.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?search=%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E6%B8%88&IncludeBlogs=3&limit=20&SearchResultDisplay=ascend&btnSearch.x=0&btnSearch.y=0
書込番号:24391725
>LsLoverさん
その後の報告です。
再び、Printerを認識できなくなりウンともスンとも応答が無くなりました。
泣く泣くLsLoverさんの教えの通りPrinterのIPアドレスを見よう見まねで
『192.168.0.4』に変えてみました。
するとPC側からPrinterを認識できるようになりました。
このまま無事に動きますように祈りながら使っています。
御教えに感謝します。
書込番号:24414605
何か設定内容を変えているのでしょうか?
WN-DX2033GRのLAN側IPアドレスを[ 192.168.11.1 ]に設定して頂いたと思いますが...。
書込番号:24414709
いま、五年くらい前だったかな?に購入したNECのルーターを使っているのですが。調子が悪くなってきたので、こちらの商品を購入検討しています。
家族共用で、Wi-Fi専用機としてAndroidタブレットがあるので、iフィルターを契約中なのですが。
毎月数百円とはいえ、積もり積もったらデカいよな………。
ということで、こちらの商品の
「5年フィルタリング無料」にめちゃくちゃ惹かれています。
なので使い勝手(?)とか感想とか(?)を教えていただけるとありがたいです。
ちゃんとアダルトサイトとかをブロックしてくれるかどうか、とか。
課金できなくするとか?の機能(?)とかがあるかどうか???とか、すごく気になっています。
書込番号:24374756 スマートフォンサイトからの書き込み
>しあんちゃんさん
当方は、従来方式のPPPoE接続用のルータをサブとして、運用していますが、
タブレットを家族で共有されている場合、
端末の「MACアドレス」だけでは、
誰が使っているか、判りませんので、
iフィルターを解約するのは
無理があるかと思います。
書込番号:24374801
そうなんですか!!
全然気付きませんでした……。
そうですね、iフィルターを解約するのはやめときます。
ありがとうございました!!
書込番号:24374817 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
