ライカSL2 ボディ [ブラック]
- 有効画素数約4700万画素のフルサイズセンサーを搭載したミラーレスシステムカメラ。広いダイナミックレンジで高解像度での描写が可能。
- 5軸のボディ内手ブレ補正機能(IBIS)は最大5.5 Fストップまで補正。ボディはIP54に準拠し、防滴・防じん機能が強化されている。
- 電子ビューファインダーは高精細なアイピースを採用し、576万ドットの解像度と最大120fpsを実現。最大約1億8700万画素の「マルチショットモード」を搭載。
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2024年5月18日 16:16 | |
| 3 | 3 | 2023年9月23日 12:29 | |
| 3 | 0 | 2023年8月31日 21:46 | |
| 12 | 4 | 2024年3月6日 19:43 | |
| 6 | 5 | 2022年9月14日 16:49 | |
| 1 | 2 | 2022年8月19日 21:45 |
デジタル一眼カメラ > ライカ > ライカSL2 ボディ
手に入れて間もないライカ初心者です。
ファインダー及び背面液晶のハイライト点滅が自分の撮影スタイルにはあっておりません。
以前使っていたフジ機などでも同じ機能があったように記憶していますがオフにしておりました。
取説を何回か読み返してもオフにする設定が確認できませんでしたので オフの設定の仕方を教示ください。
それともデフォルトの設定で変更不可なのでしょうか。
>団塊じいさんさん
クリッピング/ゼブラだと思いますが、メインメニューでカメラ設定を選択する。⇒撮影アシストを選択する。⇒設定を選択する。⇒希望するプロファイルを選択する。⇒クリッピング/ゼブラを選択する。
オフで良いと思いますがいかがでしょうか。
書込番号:25739273
>団塊じいさんさん
もし、中古で買ったのであれば、工場出荷時設定にリセットされては?
なお、ハイライトではなく、下記の
【エッジマーキング(フォーカスピーキングフォーカスピーキング)】
と混同されている場合はご注意を。
ーーーーーーー
仕様PDFから、
>ピント合わせ
>フォーカスモードオートまたはマニュアル
>マニュアルフォーカス使用時アシスト機能として、
>ルーペ機能(自動拡大自動拡大)、
>エッジマーキング(フォーカスピーキングフォーカスピーキング)が使用可能
書込番号:25739280 スマートフォンサイトからの書き込み
>kosuke_chiさん
ご指摘の通りの設定で解決いたしました。
書込番号:25739581
LEICA SL2を仕事用で買おうかと検討しています。
しかしシャッターユニットの交換や故障の際の修理代の目安はどんな感じなのでしょうか?
またシャッター回数の耐久も目安範囲で知りたいです。
素直に日本製にしたらどうですか!!
今は日本製のほうが色々な意味でも進んでます。プロ用で使うと色々トラブルになりそう
どうしてもなら、3〜4台体制で臨んだらベストです。
自分は素人ですがMカメラ4台で回してます。ちっともライカが良いなんて思いません。プロならなおさら・・・
書込番号:25430511
>Ackermanさん
特に根拠は無いのですが、修理代は最悪の事態を想定してSL2x1台分は考えておいたほうが良いと思います。また、修理はライカの場合は日本メーカーと違い何か月も手元から離れることが予想され、その間SL2で仕事が出来なくなります。その場合どうするか(中古のSL2を買うとか、日本メーカーのカメラを使うとか、等)も考えておいたほうが良いと思います。私の職場にはSL2が2台ありますが、先述した理由でレンズも主要なものは2本ずつ保有しています。参考になれば幸いです。
書込番号:25434398
>Ackermanさん
あと、SL2のプライスレンジをカバーする保険があるかどうかわかりません、カメラの保険(携行品損害保険など)もおすすです。
書込番号:25434449
新型バッテリー(BP-SCL6)に対応。
Q3の予備バッテリー(BP-SCL6)があるので、SL2の予備バッテリーとして使おうかと思い、つい先日念のためライカジャパンに照会したところ、何らかの不具合があるかもしれないので使用しないことを推奨しますと言われて、BP-SCL4を買ったばかりだったのですが、こんなにも早くファームウェアが出るなら教えてくれれば良かったのに・・と。
消費電流の大きいレンズの制限がなくなったようで、これまでどんな制限があったのでしょうかね。
デジタル一眼カメラ > ライカ > ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70mm ASPH.セット
先日、アキバのヨドバシで購入しました。
モデルチェンジが近いとの噂もありましたが、欲しくなった時が買い時かと。ライカ純正フィルターは店頭にはなかったのですが、近隣の店舗に在庫があり、巡回スタッフがすぐに届けてくれました。東京の街をいろいろと撮影しましたが、JPEG撮って出しでもライカらしい雰囲気のある写真が撮れて大満足です。
>Greenstreetさん
「レンズキット」というイメージを覆す、
とても高級なセットですね。
良い写りで何よりです。
書込番号:25227271
>Greenstreetさん
SL2仲間が増えてとても嬉しいです。
SL2はQほど使っている方の裾野が広がっていないので、なかなかクチコミ件数も増えませんよね。
Qと違って、ボディだけでなくレンズも必要で、それがまた高価ですからね。私も購入するのに何台のカメラとレンズを売ったことか。
はるか昔にPanaのOEMライカを使っていたことはありましたが、私もQがきっかけでライカにハマりました。
撮った写真の雰囲気もありますが、何より非常にシンプルな設定なのが、単純に撮ることだけに集中できるので気に入っています。
富士フイルムやオリンパスのカメラを使っていた時は、どのJpeg設定(例えばフィルムシミュレーション)にすればいいかなと考えるのが、最初は楽しかったのですが、だんだん面倒になり、その頃にQシリーズを買って、そのシンプルさが軽快ですっかり沼状態です。
今では、Q2のサブ機でCLを買いましたが、結局SL2にまで手を伸ばしてしまいました。
現状はその3機種以外のカメラはレンズも含めて全て手放してしまいました。(その3機種になるまでの資金に変わったとも言えますが。)
SL2は大きくて重いのが大変ではありますが、楽しい写真ライフをお互いに送りましょう。
書込番号:25230591
>shun_75さん
コメント遅れて申し訳ありません。
SL2をお使いなんですね。本当にSL2は使用されている方が少なくて情報がありませんね。あってもSL2-Sであることが多いです。実は私も2009年頃にD-LUX4を使っており、いつかはMライカと思っておりました。ただQを経て気付いたことは「やっぱり一本のレンズであれこれ撮影したい」!で、MではなくSL2にしました。
まだ使用して1年。1000枚程しか撮っておりませんが、頑張って腕を磨いていきたいと思います。
コメントください、ありがとうございました。
書込番号:25649719 スマートフォンサイトからの書き込み
SL2にMレンズを装着するのに、ヘリコイド付きのものを購入しましたが
絞り優先で撮影した場合に、ISOはオートが出来ません
手ぶれ補正も動作しません、これは非純正マウントなので出来ないのでしょうか?
純正のマウントと6ビットのついたレンズはできるような??
オールドレンズは手ぶれ補正の恩恵には預かれないのでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします。
SL2-Sの記事ですが、大きな違いはないと思いますので、6ビットのコードを認識させないとできないようですね。この程度ならファームアップで対応できそうですが、あまり期待はできません。
https://note.com/365leica/n/n4d7ab486521c
書込番号:24887424
holorinさん
ありがとうございます、結局の話、手ぶれ補正は出来ないということですね
ライカらしいと言えばそうなんですが、ちょっとガッカリですね
バージョンも最新にしたのですが効果はありませんでした
新しいニュースを期待するしかなさそうですね
分かりやすい情報、大変ありがとうございました
又、何か気付いたら教えてください
書込番号:24887492
>ズマレックスさん
他のカメラのケースでは接点情報の無いレンズは手ぶれ補正のメニューで焦点距離情報入れて手ぶれ補正を効かせることができます。SL2の場合は、holorinさんが貼られたリンクにも書かれてますが、レンズプロファイルから使うレンズに近いのを選択すると使えるようになるのでは。
取説確認して設定してみてください。
書込番号:24887562
ズマレックスさん こんばんは
手振れ補正の場合 焦点距離の違いにより動きが変わりますので 焦点距離がボディに伝わらないと正常な手振れ補正が行われないため レンズ情報がボディに伝わらないオールドレンズだと動かないのだと思います。
書込番号:24887565
現在、SL2を使い出しました、結局Mレンズを使うのに純正アダプターとヘリコイド付きの非純正を買って分かったのは、純正の場合、ISOオートが使えます、手ぶれ補正に関しては、レンズプロファイルを入力すれば、どちらのアダプターでも使えます。使い勝手で分けるしかないのですが、正規店でもなかなか把握していないようだったですね、仕方ないので、両方買いました。因みに私のライカMレンズは1本も6ビット指標のないものです、6ビット指標があれば、純正アダプターで手ぶれ補正はレンズプロファイルを入力しなくても作動するようです、参考になれば何よりです、SL2の描写力は半端ないので、あれこれ苦労してもそれなりの甲斐はあると思います。
書込番号:24922825
先日Mulitfunctional handgrip HG-SCL4を買った者です。
いつもSL2にUSB充電しているのですが、縦グリを付けていつもの様にUSB充電しようとしたら縦グリ内のバッテリーが充電出来ませんでした。縦グリのボタン等は正常に動きますしSL2のバッテリー表記も2個表記されていますので異常はないはずです。
USB充電の際は縦グリ内のバッテリーは充電されない仕様なのでしょうか?
書込番号:24882359 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼Multi-Function Handgrip HG-SCL6でした。
書込番号:24882701 スマートフォンサイトからの書き込み
ライカから回答があり、縦グリのバッテリーは充電出来ないみたいですね。お騒がせ致しました。
書込番号:24884975 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
![ライカSL2 ボディ [ブラック]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo48/user47429/3/2/32760d742ed911fef1fd26c767d4ef53/32760d742ed911fef1fd26c767d4ef53_t.jpg
