HiBy R6ProAL [32GB Black]
- ES9028Q2Mを2基、MUSES8920を4基搭載し、すぐれたサウンドを実現するデジタルオーディオプレーヤー。フレームには軽量なアルミニウム合金を採用。
- OSはAndroidで、2.4/5GWi-Fiを搭載。Spotify、Tidalの音楽配信サービス、Deezerなどのストリーミングアプリを通じて、音楽やゲームを楽しめる。
- ほとんどの高解像度ロスレスフォーマットに対応しており、DSD128/256、PCM最大384Khz/32bitをネイティブサポート。
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2021年5月15日 20:35 | |
| 0 | 8 | 2021年4月25日 12:32 | |
| 1 | 2 | 2021年3月5日 22:12 | |
| 3 | 5 | 2020年8月2日 14:14 | |
| 2 | 7 | 2020年7月30日 21:54 | |
| 2 | 2 | 2020年2月23日 12:18 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > HiBy Music > HiBy R6ProAL [32GB]
表題のhiby musicアプリでプラグインをDLして使ってみましたがFLACが元データに拘らずサンプリング周波数が一律48kHzになってしまいます。
飯田ピアノサポートに問い合わせたところ「仕様です。」とのことでしたがプラグインを解除しても48kHzから192kHzや96kHzなどに戻りません。
今のところ、その表記を元通りにするにはアプリのアップデートをダウングレードして音楽データを読み込み直すしか無い、というのが現状です。
皆さんにお尋ねしたいのは、
これは表記が直らないだけで元データ通りの周波数で再生されているのか、それともプラグインを解除しても48kHzのままで再生されているのか?ということです。
同じ現象に遭遇した方、おられましたら教えてください。
書込番号:24135078 スマートフォンサイトからの書き込み
プラグインは複数あるようですが、どれを入れたのかな?
その症状のときに、耳は違いを感じたのでしょうか?
この程度で良いので情報追加されると、持っている人が
試してくれるかも知れません。
書込番号:24135201
R6proALに組み込まれているhiby musicは
ハードウェアに最適化した独自バージョンなので
ダウンロードする汎用バージョンはインストール出来ないと思います。
本体を初期化したら元に戻りませんか?
書込番号:24135936 スマートフォンサイトからの書き込み
猫猫にゃーごさん
EFO Spatializerというものです
コレまた、ややこしいのですが、DSDファイルとMQAファイルには反映されない?のかサンプリング周波数表記は変わらない(MQAは固定レートにすると、その周波数までになる)
音に変化…あるといえばある、という曖昧な耳です(汗)
分かりましたら教えてくださいませ
書込番号:24137134 スマートフォンサイトからの書き込み
>盛るもっとさん
確かに独自バージョンでGoogle play storeでアンインストールしても消えませんがアップデートした分を初期状態まで戻すことは可能でしてた。
とりあえず、そのように対処して以降プラグインを使わないようにしています
サラウンドというか立体感が増すので、たまには使いたいのですが表記上は48kHzに固定され上記のような面倒な手順を踏まなければ元に戻せないので…
書込番号:24137150 スマートフォンサイトからの書き込み
・海貝音楽 - Google Play のアプリ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hiby.music&hl=ja&gl=US
このアプリをAndeoidスマホかタブレットにインストールし、
TalkBackで期待通りの読み上げをしてくれるか確認を。
実機で試してくれると良いのですが。
書込番号:24092272
×:実機で試してくれると良いのですが。
〇:実機で試してくれる人が現れると良いのですが。
書込番号:24092324
>猫猫にゃーごさん
補足ありがとうございます
https://support.google.com/accessibility/android/answer/6006598?hl=ja
上記リンクのようなことがこの機種でできるのかが知りたいのです
書込番号:24093509
実機を持っている人から回答が無いということは、誰も見ていないのかも。
※一般の人はトラブルとかが無いと見にきませんから。
紹介したアプリをTalkBackが期待通りの読み上げをしてくれるなら
実機を持っている人を待つだけですが、現れないですね。
※私は、紹介したアプリをテスト用にAndroid 7.0タブレットにインストール
していますが、TalkBack機能が無いので試せません。
あとは。
・メーカーに問い合わせする。
・試聴できるショップで試してみる。
・過去スレを立てた人のスレッドに返信してみる。
返信メールを受け取る設定にしている人なら気が付いて回答してくれるかも。
書込番号:24096060
予習して分かったのですが
Android ユーザー補助設定ツールなるものをインストールしなければいけない機種があるようです
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.marvin.talkback&hl=ja&gl=US&form=MY01SV&OCID=MY01SV
これを実機にインストールして読み上げされれば9割がた問題解決なんですが
書込番号:24096957
過去にR6proALを使ってました。
スマホと違ってDAPのAndroidはインストール出来る物に制限があるようです。
ブラウザと音楽プレーヤーはインストール出来ますが、それ以外はインストール出来ない事があります。
書込番号:24097018 スマートフォンサイトからの書き込み
>Android ユーザー補助設定ツール
こんなのがあったんですね。
でも、レビュー見るとアンインストールしても元に戻らないとか
悪評価が多いので、リセット覚悟でないと試せないですね。
書込番号:24097672
ここまでありがとうございました
メーカーに問い合わせしたところ
今手元にあるNew HiBy R6と、HiBy R5で実際にインストールして試してみましたが、動作は問題無く機能しております。
R6ProALは、R5とシステムが同じなので、R6ProALでも動作は問題無いと思います。
但し、全ての動作を保証する事は出来ません。ご了承ください。
とゆう返事でした
書込番号:24100230
DAP初心者です。
本機でAmazon music HDのアプリでSennheiserのMOMENTUM True Wireless 2を使用しているのですが、初期化して最初のうちは本機のサイドボタンもイヤホンでのコントロールも使えるのですが、何がきっかけかはわからないのですが途中からサイドボタンとイヤホンが使えなくなってしまいます。(再生、前曲、次曲が不可、音声調整は両方とも可)
再び初期化すると最初のうちは使える。の繰り返しで困っています。対処法わかる方教えて頂けると助かります。
書込番号:24002838 スマートフォンサイトからの書き込み
・Amazon Music: お気に入りの音楽やポッドキャストが聴き放題
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amazon.mp3&hl=ja&gl=US
このアプリですよね。
こちらが標準の音楽プレーヤーと思いますが、同じ症状が出ますか?
出る場合は、ハードウェアやOSに問題があると思われますが、
出ない場合は、Amazon Music アプリの問題と思われますので
Amazon Music アプリをバージョンダウンして改善するか確認
されても良いと思います。
・Androidアプリをダウングレードする方法! apkファイルをダウンロードして元の旧バージョンへ戻そう
https://sp7pc.com/google/android/17984
方法は「1. パソコンなしでAndroidアプリをバージョンダウンする方法」の
「方法A:ネットから古いバージョンのapkを入手する」になると思います。
自己責任で行ってください。
あと、Amazon Music アプリのレビューで不具合報告しておきましょう。
開発元の目に留まれば改善してもらえるでしょう。
書込番号:24003431
どうやらHiby musicアプリを一度起動させてしまうと使用できなくなってしまうようです。理由も改善方法もわからないので、Hiby musicは開かずにいこうと思います。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:24004206 スマートフォンサイトからの書き込み
カタログスペックや皆さんの投稿を見てこちらの商品を購入しました。(まだ届いていないのですが)
バランス接続イヤフォン or ヘッドフォン について教えてください。
4.4mmのバランス型ヘッドフフォンが接続出来るようですが、バランス接続イヤフォン or ヘッドフォンで検索すると皆凄く高い
(とても高くて手が出ません)
(バランス接続のイヤフォン or ヘッドフォンは初めてですがどうも接続の仕方やケーブルの種類など全然解らない状態です)
予算は高くても13,000円くらい迄です。
お勧めの バランス接続イヤフォン or ヘッドフォン が ありましたら教えて頂けると助かります。
宜しくお願いいたします。
2ヶ月程度経過しているので、解決されているかもしれませんが。
書かれている「バランス接続イヤフォン or ヘッドフォンで検索すると皆凄く高い」というのは、具体的にどのメーカーのどの型番がヒットするのか、お教え下さい。
同様に、現在使われているイヤフォンがケーブル交換で使えるのか判断できるよう、メーカーと型番をお教え下さい。
また、本体のR6ProAL自体が中華DAPなので、イヤフォンやケーブルが中国メーカーの製品でも抵抗はないと想定しますが、よろしいでしょうか?
書込番号:23537205 スマートフォンサイトからの書き込み
質問の情報が少なすぎて回答に困ります。
高すぎるのなら、安い中古品という方法もありますし、ヘッドホンにこだわらないというのであれば
KZイヤホンなら、バランスケーブルと同時購入しても1万あれば購入できます。
書込番号:23571816
お世話になります
JotDotTimes さま 書き込み有り難うございます。
これまで使用してきたイヤホンで不足している音は何か?と思い自分なりによく聞いて見た結果
低音域が出ていないと感じましたので、イヤホンは
ラディウス radius イヤホン : ハイレゾ対応 MMCXリケーブル VOLTシリーズ 重低音モデル HP-NHR31K (ブラック)
を購入しました。
ケーブルは5極端子のものであれば使用できるとの事でしたので、とりあえず 訳も解らず BICのポイントで
Sounds Good サウンズグッド
リケーブル MMCX4.4mm バランス(5 極、ストレート) WS-M4B
を購入してみました。
バランス接続の良し悪しはよく解りませんが、イヤホンからは低温が出て満足しています。
感想としては日本の都会では住宅事情が悪いため 据え置きのオーディオ機器なんかを置くスペースが無かったり
据え置きのオーディオ機器を置いたとしても それを生かしきる音量では聴けない。
ヘッドホンで据え置きオーディオ機器の音が出せる(聴こえる) イヤホン や ヘッドホンアンプ DAP などの機器を
求めているように思いました。
フォローありがとうございました。
書込番号:23571987
「DAPがバランス出力を備えているので、対応するイヤホンを求めている」から、「使っているイヤホンの低音が不足しているので別の機種にしたい」という風に変わってきているように見受けられます。多分両方ですね。
購入されたイヤホンとケーブルのため出費されたのは、予算として書き込まれていた金額の倍以上ではないでしょうか?
ご満足であれば良いのですが。
3.5mmアンバランスとバランスを聴き比べておられないのであれば、是非試してみてください。
何れにせよ、ヘルプを求めて書き込まれたメッセージへのレスポンスが遅れて失礼しました。
書込番号:23573527 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります
JotDotTimes さま
>「使っているイヤホンの低音が不足しているので別の機種にしたい」という風に変わってきているように見受けられます。>多分両方ですね。
そうですね。両方でした。結果として イヤホンは radius MMCXリケーブル VOLTシリーズ 重低音モデル HP-NHR31Kに
しました。他の方の評価通り 低音が出るようになり 満足しています。
そうですね、予算の倍以上掛かりました。でも 自分が求めている音が出なければ 結局は 安物買いの銭失いになって
しまうので それだけは勘弁という思いで 気に入ったものを購入しました。
まあ 上を見ればきりが有りませんね。
>ご満足であれば良いのですが。
バランスケーブルは在庫切れで少し遅れるとの事だったので
最初は radiusイヤホンで 2.5mm の アンバランス端子に繋いで聴いてみましたが予想通り低音が出てるなぁ〜と満足
Sounds Good リケーブル MMCX4.4mm バランス(5 極、ストレート) WS-M4B に 交換して
聴きましたが んーー?少し音が柔らかくなったような?
スピーカーケーブルを交換するとかなり音は変化しますが、イヤホンケーブル交換+バランス接続では
私には聴き分けられなかったような?気がしています。
エージングも済んだので 再度 聴き分けてみたいと思っています。
ご指導有り難うございました。
書込番号:23574451
R6ProALを付属のケーブルでD/Aコンバータの同軸デジタル音声入力端子に
接続しましたが、D/Aコンバータが認識せず、ヘッドフォンから音が出ません。
同軸出力を使ったのが初めてのため、R6ProALの設定を間違えている可能性が
あると思い、ご存じの方に教えていただければと思い投稿しました。
使用機器と設定は以下です。
D/Aコンバータ:Olsonic NANO-D1
R6ProALの設定:Multifunction outputをSpdif
音声ファイル:FLAC、44.1kHz/16bits
Hiby Musicの設定:DSDモードをPCM
ちなみに、USB入力端子、光デジタル音声入力端子は、PCとテレビで、
D/Aコンバータが認識し、ヘッドフォンから音が出ました。
同軸出力ができる機器とSpdifケーブルが他になく、R6ProALとケーブルと
D/Aコンバータの不良の可能性もあると思いますが、確認できずに困って
います。
ま、私の場合、R6SSですが…
私の場合、普通に刺して、全く問題なく鳴っていますが…
特に設定も問題ないような気がしますし、LINE OUTとS/PDFの切り替えが出来ていてケーブルの刺す所を間違えていなければ、普通に鳴ると思います。
書込番号:23566938
後、余談ですが、HIBY MUSIC PLAYER…
最近、アップデートがアップされています。
(ファームウエアではなく、PLAYERのみです)
ちなみにGOOGLE PLAY STOREからのアップではなく、アプリの中の設定からのアップデートになりますね。
ま、と言う事で、ではでは。
書込番号:23566959
こんばんわ。
早速のご回答をありがとうございます。
正常に接続ができているのですね。
また、設定を確認してくださり、画像も添付してくださり、
添付して下さった画像を拝見しました。
spdifのケーブルを探したのですが、市販品が少ないようですが、
ご使用のケーブルをよろしければ、教えていただけないでしょうか。
書込番号:23566976
その画像にも映っていますが、私がメインで使っているケーブルは、
https://www.amazon.co.jp/onso-RCA-%E5%90%8C%E8%BB%B8%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-0-75m-coxc_01_34r_075/dp/B075ND7NT4/ref=pd_ybh_a_37?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=T46PJ8XGJ78D564F81QW
ONSO製の3.5mm4極タイプです。
ただ、注意しないといけないのは、Fiio系の3.5mm4極とHiby系の3.5mm4極ではピンアサインが異なる為、それが影響する機器も有るかも知れません。
厳密に言うと、FiioとHIBYではDATAとGNDの関係が逆です。
恐らくONSOの場合、Fiio配列かと思いますが、Fiio L21とONSO、どちらも私の環境では視聴可能です。
後、ONSOの場合、同じ3.5mmでも2極のタイプが有りますが、2極タイプでは全く音が出ません。(ま、私の場合、一応、2極の方もbasso用に所有しています)
後、音質に関してですが、ONSOの場合、PCOCCの導体を採用していますので、音質的には純正やFiio L21に比べて格上の音を鳴らしますが、明らかに高音重視で中低音が痩せ気味にはなります。
ま、好みの問題も有りますので一概には言えませんが、私は気に入って使っています。
ただ、ケーブルがかなり華奢ですので、ラフな扱いはご法度ですね。
書込番号:23567031
とても参考になりました。ご回答ありがとうございました。
実はケーブル不良を想定してお使いのonsoの4極のケーブルの購入を考えていました。
使えるのか気になっていたので、機器によるとの注意点と使えているとのことを教えていただけたので、大変参考になり助かりました。
4極の音と取り扱い、2極のケーブル、についても教えてくださりありがとうございました。大変参考になりました。
書込番号:23567530 スマートフォンサイトからの書き込み
>v36スカイラインどノーマルさん
多くの貴重なご経験を教えて下さり、ありがとうございました。
大変勉強になりました。
まずは教えていただいたケーブルをためしてみようと思います。
書込番号:23568796
ご丁寧な返答、ありがとうございます。
ま、私もまだUSBも含めて色々試している段階です。
逆に良いケーブルが見つかりましたら案内していただけると助かります。
お互い、オーディオを楽しみましょう。
書込番号:23568960
【使いたい環境や用途】
DAP初心者なので知恵をお貸しください。
カーオーディオでハイレゾ音源を聴きたくて
DAPの購入を検討しています。
ハイレゾ対応のカーナビ(HDMI入力)で
ハイレゾ音源(amazon HD)で音楽を聴きたいのですが、このDAPのUSBからUSB→HDMI変換ケーブルでナビにHDMI入力すればAmazonHDのハイレゾ音源のままカーナビに入力出来ますでしょうか?
一応ナビのHDMI入力の仕様を添付しました。
どうぞ宜しくお願いいたします。
書込番号:23246612 スマートフォンサイトからの書き込み
お使いのカーナビがMDV-Z905W、MDV-Z905辺りじゃないかと予想して取説をダウンロードして調べましたが、USB出力はMHLのためのものでありHiBy R6ProALはMHLをサポートしていませんからその方法は使えないでしょう。
確実そうな代用的手段としてはLDAC(MDV-Z905W、MDV-Z905も受信可能)でBluetoothを飛ばし、ハイレゾ級で聞く事でしょうかね。
書込番号:23246765
とても親切な回答ありがとうございました。
買う前に質問しておいて本当によかったです。
ナビはご明察の通りz905wです。
すごいですね、、感服しました。
色々ネットで調べたところBluetooth接続LDACがあまり評価が高くないので有線で入力したかったのです。MHLも先程調べました。
自分はiPhoneなのですが中古で車用にXPEDIAも視野に入れて検討してみます。
MHL対応のDAPも探してみます。
こーやって何かしら手段がないかと試行錯誤するのも楽しいですね(*´ω`*)
本当にありがとうございました!!
書込番号:23247225 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
