購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 9 | 29 | 2021年1月3日 12:09 | |
| 6 | 4 | 2020年8月15日 21:15 |
スピーカー > ADAM Audio > AX SERIES A7X [単品]
連投ですみません。
A7Xを使ってられる方、ボリュームはどうやって変えていますか?
視聴した楽器店ではオーディオインターフェースでボリュームを
変えていました。A7Xのボリュームは固定です。
DACを持っているのですが、これはボリュームは可変より固定のほうが圧倒的に音がよいのです。なので、ボリュームの調整はプリアンプを使いたいと思っています。
ボリュームを変える方法について、お知恵を拝借したいです。
>古き良き時代さん
このスピーカーは使っていませんが、音量を下げるだけなら、こういうのを使うでしょう。
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/239059/
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/258249/
書込番号:23602403
>あさとちんさん
ありがとうございます。BEHRINGER ( ベリンガー ) / MONITOR1は面白い機械ですね。
プリアンプとして信号を増幅できる機械で優秀なものはありませんでしょうか。
書込番号:23602779
古き良き時代さん、こんにちは
プリで微小信号の増幅だと、マイクロフォンとかレコードのカートリッジでしょうか?
プリと言ってもゲインダウンがほとんどで、例えば1Vp-pの信号をバッファで受けてゲインダウンしてパワーアンプに送ってたりです。
使い方を示した方がよいでしょう
優秀と言う表現も漠然としていて価格とか制約付けた方がよいと思います。
アキュフェーズのプリアンプとか優秀だと思うけど、そういう回答がほしいのですか?
A7Xの質問クチコミも古き良き時代さんだけみたいですが、回答者はA7X使用者限定で大丈夫ですか?
書込番号:23603725
>あいによしさん
DACからA7Xへの接続を考えています。A7X使用者でなくても、A7Xに関して詳しい方であればどなたでもお願いします。
価格は10万から30万程度で考えています。
アキュフェーズが良いとは思っていません。
書込番号:23603850
連投ですみません。
ALLEN&HEATH XONE:96はゲイン調整できてよいかなと思いましたが、アンバランス入力なので、バランス入力できるものがよいと考えています。
書込番号:23603856
古き良き時代さん、こんばんは
>DACからA7Xへの接続
>A7X使用者でなくても
>価格は10万から30万程度
>バランス入力できるもの
dac8 Stereoがぴったりじゃないでしょうか
DACにボリューム付きで音量調整できてバランス出力、リモコン付けても15万円位で値ごろ
https://www.oktoresearch.com/dac8stereo.htm
書込番号:23604058
古き良き時代さん、こんばんは。
DACの型番は?
正直なところ、何を目指しているのかよくわからないです。
A7X(実質パワーアンプ+スピーカー)が約15万として、
それに、DACの価格は不明なのだけど、
プリアンプに
というのは、ちょっとアンバランスかもとも思うし、
バランス入力→バランス信号処理→バランス出力
という構成のプリアンプは、この価格ではちょっと思いつかないです。
アキュフェーズの現行プリアンプで完全バランスなのはC-3900だけです。
ラックスマンも上位のC-900uじゃないと完全バランスではないです。
また、プロ用の機器の場合、伝送はバランスでも内部処理はアンバランスです。
バランス入力→アンバランス変換→アンバランス信号処理→バランス変換→バランス出力
こういう構成がほとんどなので、完全バランスで運用したいのなら避けるべきでしょう。
A7Xが15万+プリアンプに30万の予算があるのなら、
TEAC UD-505orNT-505+GENELEC 8040BPM
という組み合わせでも良いのではないかとは思います。
Webの記事でもA7Xと8040を比較したものもいくつかあって、
ほぼ8040を選ぶというような結論だと思います。
また、ADAMならSシリーズという結論もありますが高いですよね。
書込番号:23604402
古き良き時代さん
バランス入力 → バランス出力 で信号処理、音量調整共にバランス仕様のプリアンプとなると 一つ思いつくのが イシノラボのトランス式パッシブプリアンプです。
https://ishinolab.net/modules/doc_merchandise/original/masters/ca-999fbg_series.html
トランスに信号を通して 巻線比で音量調節するだけなので 電源がありません。(必要ないです)
電源が無いのでノイズの発生源が無く、S/Nも悪化しません。ただ、トランスを通すので多少の音色が乗ります。
可変抵抗だけのパッシブプリの製品は多数ありますが、たいがい可変抵抗を通った下流側は可変抵抗にエネルギー吸い取られて駆動力がありません。特にパワードスピーカーを使用する場合、プリアンプ〜スピーカー間の距離が長くなり、ラインケーブルの線間容量を駆動する必要があるので パッシブ可変抵抗タイプは向きませんが、トランスタイプなら、巻線比に従って電圧が下がるだけでエネルギーはロスしないので下流側のラインケーブルが長くても大丈夫です。
お値段も希望価格内ですが、特殊な機器ですので まずは参考まで
書込番号:23604485
>古き良き時代さん
私ならDACを替えますね。例えばこれ。
https://kakaku.com/item/K0001225837/
書込番号:23604569
>あいによしさん
DACは現状のままでよいかなと思っています。もちろんアンプにDACが加わっていても良いですが、メインはプリアンプを考えています。
>blackbird1212さん、ありがとうございます。
DACの詳細は書きませんが、ES9038Proを複数個積んだDACです。ご提案のTEACのDACはAK4497が2個積んでありますね。好みによるかもしれませんが、今のDACを買い換えるほどもないかなと思います。
「プロ用の機器の場合、伝送はバランスでも内部処理はアンバランスです。
バランス入力→アンバランス変換→アンバランス信号処理→バランス変換→バランス出力」とのこと、そうなんですね。
GENELEC 8040BPMの情報もありがとうございます。
ハイレゾ対応で考えていますので、スピーカーの周波数特性は高域40kHz以上にします。
>BOWSさん
興味深い機器をご紹介くださり、ありがとうございます。
アンプ内蔵のモニタースピーカーをつなぐときは、一般的にはどうしているのでしょうか。PC→オーディオインターフェース→スピーカーなのでしょうか。
>あさとちんさん
ボリューム固定と可変だと固定の方が音質で有利だと思います。どんな機械でもたいていそんなもんかと思います。
いまのDACでRCA端子からパワーアンプに直結したときは、それほど違いに気がつきませんが、XLR出力からパワーアンプに直結した場合は、ドラスティックに変わります。そんなに長くケーブルを引いているわけではないので、信号がひどく劣化するはずもないと思うのですが、聴感上はXLR有利に聞こえます。
書込番号:23605105
>古き良き時代さん
そのことは否定しませんが、音量を調整して聴く以上は、どこかに可変の部分が必要です。
DACはだめでプリアンプならOKということではなく、出力可変でも音質の良い機器があればよいということでしょう。
書込番号:23605261
古き良き時代さん、こんばんは
>聴感上はXLR有利に聞こえます。
例えばRCAの信号波形が1Vに対し、XLRは2Vで差動で送信、受信側で片方を反転し足して4Vにしたりなので片方反転のノイズキャンセル効果もあるかもしれませんが、そもそもフロアノイズに対するS/Nが大きく取れ、ケーブル長くなくても、その様に聞こえるのでは?
書込番号:23605673 スマートフォンサイトからの書き込み
>あさとちんさん、ありがとうございます。
私は、いわゆる「ロー出し/ハイ受け」について考えています。なのでプリアンプがあったほうがよろしかろうと思っているわけです。
>あいによしさん、ありがとうございます。そういうこともあるのだと覚えておきます。
アンプ内蔵のモニタースピーカーは一般にはどのような接続をするのが普通なのか、そもそもその辺りに詳しくありません。詳しい方にご教示いただければと思います。
書込番号:23608199
>古き良き時代さん
Active Loudspeakers = Power Amplifier + Loudspeakers
という捉え方をすれば、
DAC -> Preamplifier (Line Preamplifier) -> Active Loudspeakers
という極めて自然な構図となります。
さて、ここからが重大問題ですが、
「私が知る限りにおいて Balanced Preamplifier であってその価格が30万円以下のものでかつ優秀なものはこの世には存在しません。」
ただし、上記の価格枠に捉われなければそのような Preamps は確かに存在します。
実験材料として、ご自宅での貸し出し試聴可能と思われる国産の以下の機種を一度試されたらいかがでしょうか。
http://www.aurorasound.jp/english/preda-en.html#preda1
http://www.aurorasound.jp/product/preda-2.html#preda2
書込番号:23608234
>hificritic enthusiastさん
確かに私もそう思っていたのですが、プリアンプがあった方が良いという友人もいて、よくわからなくなっています。
ご提案の商品は確かによさそうですね。ただ値段も高いですね。
こういう商品もありますが、ご存じでしょうか。
https://umbrella-company.jp/gracedesign-m905.html
書込番号:23608446
>古き良き時代さん
「ロー出し/ハイ受け」とは、インピーダンスマッチングのことでしょうか。
A7Xの入力インピーダンスは30kΩです。
プレーヤー、DAC、プリアンプなど、およそどんな機器でも、出力インピーダンスは100Ω以下でしょう。
スタジオでミキサーに接続して使うものだと思います。
書込番号:23608460
>あさとちんさん
いろいろとありがとうございます。
やっぱりミキサーですか。でもそうするとBalanced Preamplifierではないものが多いということになりますね。
というとちんさん
いろいろとありがとうございます。
というの一般的みたいです。
一部、バランス入力可能なミキサーもありますが、どの程度のものなのかはわかりません。
書込番号:23608577
>古き良き時代さん
私が、Balanced Preamplifier と呼んでいるのは Amp Circuit が SE (Single Ended) ではなく True Balanced であるものです。
ただ単に、入出力端子が XLR であっても Amp Circuit が SE であるものは「疑似バランスアンプ (Quasi Balanced)」 と呼ぶべきでしょう。
オーディオの世界ではこの辺りも非常にいい加減なので、細心の注意が必要です。老婆心ながら。
書込番号:23608609
ありがとうございます。注意します。
ちなみに私がお知らせした機械はsingle ended の回路ということなのでしょうか??
書込番号:23608715
古き良き時代さん
フルバランス回路は、アンプが2倍必要なことと 音量調整が難物で 高音質な4連可変抵抗、抵抗切替式アッテネータだと 部品だけで1〜数万円します。他は電子ボリューム使うか、アキュフェーズのような電流合成みたいな方式 もしくは シンプルなトランス式となります。
それと 安く作っても需要が増えるわけではないんでメーカーのそろばんに合うのが 高額商品になってしまうんでしょうね。
高音質4連ボリュームと 完全差動オーディオ用OPAMP OPA1632やらLME49724を使ったら、実費5万円くらいで自作できると思いますが、高音質を目指すと けっこう設計、実装がめんどうです。
膨大なAliexpress を探したら アンプボードとか4連ボリュームとか要素パーツは転がっていそうなんで組合せると作りやすいかもしれません。
ただ、Aliexpressは かなり博打要素が高いですけど...
書込番号:23608722
>古き良き時代さん
商品の性質上、楽器店での取扱が中心で、取扱店舗も限定されており、価格競争が生じにくい環境ではありますね。
単なる推測ですが、輸入代理店と取扱店舗との間に、販売価格に関する合意のようなものがあるのかもしれませんね。
書込番号:23601738
拝啓、今日は。
スレ主様、此れは空くまでも私の観測ですが?、
“アダム”のブランドの立ち位置を考慮すると!、
AXシリ―ズ等の商品群等の想定だと多分?、
『コンシュ―マ―(民生モデル)』と言うより、
『プロユ―ス(業務用)』の要素が高い為、 扱いもオ―ディオ量販系の販売ル―トと言うよりも!、楽器店や業務機の扱いが出来る専門店が殆んどで、
仕入れ条件も高くなる事が普通ですね〜!。(苦笑)
多分良くて“7掛け”で、厳しいと“8掛け”も有り得る化も知れませんね〜!。(溜息)
要は、購入対象が“セミプロさん”とか、“本格派の宅録者”を相手に仕手居るので!、
『音と価額に納得出来たら買ってくれ』位のスタンスですから!(汗)、
余り値引率を期待するのも?、厳しいと思いましたよ?。(涙)
* 例えるなら?、『国産高級アンプブランドA社のアンプ』を購入する位の心構えが必要ですね・・・!。(苦笑)
こんな観測ですが、参考迄に!。
悪しからず、敬具。
書込番号:23602061 スマートフォンサイトからの書き込み
古き良き時代さん、こんばんは
>値段はどこもほぼ同じ
>安く購入する方法?
店は在庫持たず、取り寄せかメーカー直送で取次窓口の機能しかないので、安価に表示すると入らなくなるのかも。
温故知新ですけど店にメールとか電話で直接値引き交渉されてはいかがでしょうか?
書込番号:23602306
>あいによしさん
>素端麗-萌瀬爾さん
>DELTA PLUSさん
楽器店に行って視聴させてもらいましたが、「値引き」するような雰囲気ではなく、また私もすぐに購入できなかったものですから、言い値のままです。。。
書込番号:23602314
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
スピーカー
