IdeaCentre 510A AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 90J0008HJP
Lenovoの直販サイトで購入するメリット
- アフターサポートは100%国内対応!修理も100%国内で実施
- 即納モデルは最短当日出荷。カスタマイズ可能な受注生産モデルもご用意!
- Amazon Pay対応!Lenovo Rewardポイントで買えば買う程お得
IdeaCentre 510A AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 90J0008HJPLenovo
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2019年11月21日
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2023年12月17日 16:23 | |
| 2 | 2 | 2022年3月30日 10:39 | |
| 3 | 5 | 2021年12月20日 11:20 | |
| 2 | 4 | 2020年6月14日 22:25 | |
| 7 | 8 | 2020年5月29日 15:27 | |
| 4 | 4 | 2020年3月10日 22:17 |
デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre 510A AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 90J0008HJP
程度が極上な中古で購入しました。
自分の好みでやったことは、定番中の定番ですが、
@ (CPUとケース)ファンを清掃して、CPUグリスの塗りなおし(グリスはMX-4)
A SSD(SATA)をデータ保存用にキオクシアの480GBを追加
B OSの入っていたメインのSSDを容量アップでADATAのLEGEND 800(500G)に交換
C メモリの交換・増設(8GBから16GB。2666タイプから3200に)
D ケースフロント側に吸気用でファン(8cm)を追加
細かいところはSATAケーブルを購入したくらい。
PC素人なので困っています。
現在メモリーを16G×2に増設して使っています
主にadobeのプレミアムエレメンツで動画編集をしています。
画像処理が追い付かなくてもたつきがあるのですが、これはグラフィックボードを増設すれば解決するのでしょうか?
電源交換をせずに済ませたいです。
もし可能ならおすすめのものの型番など教えていただけたらと思います。
Ryzen 5 3400G 価格.comのCPUスコアで1万未満。動画編集するには力不足かなと。
ビデオカードの機能を使って高速化というのは、あくまで「効く部分がある」話です。編集作業中に限れば、CPU性能の方が重要でしょう。
仮に効果があるとしても、電源交換をしなくてもすむ程度の低性能ビデオカードでは焼け石に水。
安価に劇的な効果を!…なんて話は、そう転がっている物では無いのです。
書込番号:24675819
Adobe Premiere Elementsの推奨GPUで見ていったら、以下のような
GPU アクセラレーションレンダリングが可能なGPUを推されてました。
https://helpx.adobe.com/jp/premiere-elements/using/gpu-acceleration.html
RX Vega 11 Graphicsの記載はなく、何故か下位のVega 8 Graphicsはあります。
同ページ内にGPU アクセラレーションレンダリングが可能か否かの識別項目があるので、まずはそれで確認を!
それが可能だったら、使用してみての不満なければ良し、不満あれば(多分速度的な関係?)なら、
高級なグラボとまで行かないでもGTX1650 (TU116チップ)をお勧めかな。
書込番号:24675865
お知恵を貸していただきたく質問いたします。
これまで、内蔵GPUを使って、HDMIとD-SUBのマルチディスプレイ環境で使用していました。
モニターを入れ替える予定で、D-SUBのないタイプ(HDMIのみのモニター)にするため、
HDMIのモニター2台になります。
グラフィックボードの追加を考えています。
先日、ASUS GT730-SL-2GD5-BRK-E を購入して取り付けたのですが、
UEFIで設定しようとしても、排他利用となってしまい、同時に利用ができません。
どちらか一方の利用は可能です。
調べたところ昔のAMDチップセットの場合は、グラフィックカードも同じAMDで揃えれば内蔵GPUが利用できたようですが、
この機種の場合はそのようなことが出来るのでしょうか?
排他利用しかできないでしょうか?
グラボ2枚挿し、もしくは出力が複数付いたものを取り付ければよいのでしょうが、なるべく安価におさめたく、
また内蔵GPUのスペックもほどほどに使えるので、継続利用を考えています。
使用用途はオフィス系なので、スペックはあまり必要ではありません。
どうぞよろしくお願いいたします。
スペック
Windows10 home 64bit
AMD Ryzen 5 3400G
AMD B200 チップセット
PC4-21300 DDR4 8GB*2
AMD Radeon RX Vega 11 (APU内蔵)
PCI Express x16
DVI to HDMIでないとダメだと思う。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00B2HORS6/
GT730のDVIからHDMIにつなげばいいと思う。アダプタは双方向かDIV to HDMIでないとダメですよね?(グラボのDVIを使用するので)
解像度が上がるならGT730からの卒業も考えないといけないけどFHD2枚ならこれでいいとは思う。
RADEONは現在、安価でいいのがない。
書込番号:24502307
IdeaCentre 510Aの電源ユニットは210Wなので、MSI GeForce GT 1030 2GD4 LP OCはどうでしょうか。
https://kakaku.com/item/K0001047395/
出力端子はHDMIx1、DisplayPortx1で、HDMI端子へ2つ接続する場合はDisneyPort HDMI変換アダプター使う。
書込番号:24502322
Ryzen APUのグラフィック能力はGT1030より僅かでも上じゃなかったっけ?
わざわざ勿体ないことしなくても。。
それでも4K2画面とかはやめたほうがよいですよ。
書込番号:24502435
皆さまへ。教えてくださりありがとうございます。
追加したGT730より、Ryzen5のAPUの方が高性能なため一つの出力分はマザーボードを利用できればと思ったのですが、
併用はどうも難しいようですね。
方法としては後付けビデオカードのHDMIとDVIを使うのですね。
一度試してみたいと思います。
説明不足でしたが、このPCのマザーボードはHDMIとD-subしか出力端子がありませんでした。
アドバイスに感謝します!
書込番号:24503242
ウィンドウズパソコンは95の時からずっとノートでしたが今回7台目で初めてデスクトップを買いました。これ何でも入って5.3kととてもコスパいいです。今まで買ったパソコンで一番安くて一番高性能。因みに私のスペックは、Rizon5、メモリ8GB、M.2 SSD256GB、HDD1TB、DVD-R、Wifi ac、bluetooth 4.0、SD、HDMI、とほぼ全て要求通り。あえて言うと背面にUSB 3.0がついてれば完璧でしたね。音も静かだし立ち上がりも早く、複数のソフトを並行して使ってもとてもスムーズに動きます。これで暫く使い倒そうと思います。これくらいのスペックでノートだったら値段は1.5-2倍はするでしょうね。
書込番号:23469530 スマートフォンサイトからの書き込み
約14万円。
https://kakaku.com/pc/note-pc/itemlist.aspx?pdf_Spec115=1&pdf_Spec203=1000-2000&pdf_Spec307=256-512&pdf_Spec308=8-16&pdf_Spec311=8000-,9000-&pdf_so=p1
書込番号:23469586
あー ^_^
モニタ入ってないのでこれくらいかなと…
持ち運ぶことで倍以上出さなくても、今はスマホでかなり代用できますから。
書込番号:23469661 スマートフォンサイトからの書き込み
ThinkCentre M75q-1 を昨日買った後、
こちらの商品をみて…
こちらなら、1万円もやすくDVDドライブ、(不要だけどマウスキーボード)まで追加。
キャンセルってできるのでしょうか。
もしくはThinkCentre M75q-1 がこちらより
1万円優れている内容はありますか?
コンパクトくらいしか思い付きません。
構成はこちらを買いました。
初心者です。
Part No: 11A4CTO1WW
Configuration Details
● AMD Ryzen 5 Pro 3400GE (3.30GHz, 2MB)
● Windows 10 Home 64bit
● Windows 10 Home 64bit - 日本語版/英語版選択可能
● Tiny
● 8GB PC4-21300 SODIMM
● 内蔵グラフィックス
● 1TB ハードディスクドライブ, 7200rpm 2.5インチ 7mm
● 256GB ソリッドステートドライブ (M.2 2242, PCIe-NVMe)
● 内蔵ギガビットイーサネット
● インテル Wireless-AC 9260 + Bluetooth
● DisplayPort (オプション)
● 65W ACアダプター
● 内部モノラルスピーカー (1.5W)
書込番号:23433344 スマートフォンサイトからの書き込み
出荷前なら、キャンセルしたい旨を連絡してみればいいんじゃない?
遅くなればなるほどできなくなる可能性が高くなるよ。
書込番号:23433390
>けーるきーるさん
早速のご返信ありがとうございます
そうですね。先ほど一旦キャンセルの連絡をしてみました
比較してこちらの製品の方のデメリット等ありましたら引き続きお教えいただければ幸いです
よろしくお願いします
書込番号:23433412 スマートフォンサイトからの書き込み
>>キャンセルってできるのでしょうか。
>CTO製品(お客様がシステム構成を変更・選択の上、注文された商品)については、お客様のご都合による変更やキャンセルはできません。但し、ご決済日より14日以内に出荷されなかった場合はこの限りではなく、お客様都合によるキャンセルが可能となります。※1
>CTO製品以外については、ご注文商品の出荷手続きが開始されるまではキャンセルいただくことが可能です。
https://www.lenovo.com/jp/ja/shopping_faq/#cancel
書込番号:23433413
DisplayPort端子が無い。
電源は最大180Wなので、消費電力の高い専用グラフィックカードは増設出来ない。
書込番号:23433427
>キハ65さん
なるほど!ありがとうございます
>コロナ感染しました?!さん
購入できませんか?納入は一週間で購入できそうですが…
書込番号:23433683 スマートフォンサイトからの書き込み
復活したみたいだけど、
最短4 週間以上(ご決済日起算)で出荷予定
これに変わってる。
書込番号:23433981
>コロナ感染しました?!さん
そうですね。もう買えなくなってしまっています。
朝見たときには1週間納期で確かに購入できそうだったのに(>人<;)
レノボに電話して念のため確認しましたが、
6月中は厳しいと言う回答でした。
お知らせいただきありがとうございます。
という事情のため、
差額の10,000円は勉強代と言うことで諦めたいと思います
皆様ありがとうございました
書込番号:23434051 スマートフォンサイトからの書き込み
BTOパソコンを買うかこのIdeaCentre 510A AMD Ryzenを買うか迷ってますIdeaCentre 510A は5万以下で買えますし破格ですよね同じ内容でBTOパソコンだと7万になりますからねぇでもグラフィックボード乗せれないのが難点でしょうか。
書込番号:23274589 スマートフォンサイトからの書き込み
レノボもロープロのグラボなら積めるんじゃないですかね?
とにかく安くならレノボがいいでしょうね。
書込番号:23274611
この価格でBluetoothと5G対応で安いですが、納期が4週間と長いですよね。
書込番号:23274635 スマートフォンサイトからの書き込み
最近納期が長い話はよく聞きますね。やはり新型コロナの影響でしょうね。
レノボは基本的に中国の会社ですから、、、カスタマイズしちゃうとさらに納期伸びますしね。
ただBluetoothとかWiFiってデスクトップPCのは正直よくわかないんすよね。アンテナの位置とかにもよるんでしょうが、、、
Wifiなんですが、うちにはノートPC(MacBookPro 2014年モデル)と嫁PC(BTOのデスクトップ)がWiFiでネット繋げてるのですが、ノートは内蔵のWiFiでアンテナとか特に無いです。デスクトップはエレコムの5G対応のアンテナ付きのものですが、置き場所の問題もあるでしょうが、同じ部屋に置いてるのに同じ速度測定サイトでMacは90Mbps、BTOPCは40Mbpsと差が大きく出ます。有線でも100MbpsくらいですのでMacが優秀なのかな?ルーターの性能でも大きく変わりますので、WiFiが有線より大きく遅いと感じたらルーターを変えてみるのも手です。
書込番号:23277207
ゲーム目的なのでドスパラかツクモのどちらかで買う予定ですが安いのはドスパラ何ですが好評は良くないようですね故障率高いクチコミありましたが実際どうなんでしょうか?
書込番号:23277325 スマートフォンサイトからの書き込み
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2019年11月21日
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
デスクトップパソコン
