Pavilion 32 QHD Display 価格.com限定モデル [32インチ] のクチコミ掲示板
2019年11月22日 発売
HPの直販サイトで購入するメリット
  • 楽天ペイ対応!分割金利手数料0%キャンペーンも実施中!
  • 最短当日発送でお届けいたします。
  • Microsoft Officeをはじめ周辺機器の同時購入でさらにおトク!
モニタサイズ:32型(インチ) 解像度 (規格):WQHD (2560x1440) パネル種類:VAパネル 表面処理:ノングレア(非光沢) リフレッシュレート(垂直走査周波数):76Hz 入力端子:HDMIx1/USB Type-Cx1/DisplayPortx1 Pavilion 32 QHD Display 価格.com限定モデル [32インチ]のスペック・仕様
  • Pavilion 32 QHD Display 価格.com限定モデル [32インチ]の価格比較
  • Pavilion 32 QHD Display 価格.com限定モデル [32インチ]のスペック・仕様
  • Pavilion 32 QHD Display 価格.com限定モデル [32インチ]のレビュー
  • Pavilion 32 QHD Display 価格.com限定モデル [32インチ]のクチコミ
  • Pavilion 32 QHD Display 価格.com限定モデル [32インチ]の画像・動画
  • Pavilion 32 QHD Display 価格.com限定モデル [32インチ]のピックアップリスト
  • Pavilion 32 QHD Display 価格.com限定モデル [32インチ]のオークション
Pavilion 32 QHD Display 価格.com限定モデル [32インチ]HP
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2019年11月22日
クチコミ掲示板 > パソコン > PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > Pavilion 32 QHD Display 価格.com限定モデル [32インチ]
(49件)
「Pavilion 32 QHD Display 価格.com限定モデル [32インチ]」のクチコミ掲示板に
Pavilion 32 QHD Display 価格.com限定モデル [32インチ]を新規書き込みPavilion 32 QHD Display 価格.com限定モデル [32インチ]をヘルプ付 新規書き込み
USB PD 給電できますか
2023/03/20 00:14(1年以上前)
M1 macbook を type-c 接続で
USB PD 給電できますか
LG のやつは 20w くらいで辛うじて
できてます
書込番号:25187935 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1072件Goodアンサー獲得:161件
2023/03/20 00:19(1年以上前)
このモニター使用中ですが、そのような機能ないですよ。
書込番号:25187943
キハ65さん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:61529件Goodアンサー獲得:16435件
2023/03/20 00:28(1年以上前)
注意書き
>※USB3.1 Gen1 Type-Cポートに給電機能はありません。
https://jp.ext.hp.com/monitors/personal/pavilion_32qhd/kakaku/?jumpid=st_cn_p_af_kkc
書込番号:25187952
クチコミ投稿数:30891件Goodアンサー獲得:4723件
2023/03/20 01:29(1年以上前)
65W充電に対応したモニタなら使いながらの充電も可能でしょう。
https://kakaku.com/pc/lcd-monitor/itemlist.aspx?pdf_Spec060=1&pdf_vi=d&pdf_kw=65W
付属のACアダプタと同等の性能を引き出すには、下記のような90W対応のモニタが必要になります。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0B8YB3SS3
書込番号:25187979
FRBSBH510/KD17 価格.com限定/Core i7/16GBメモリ/1TB NVMe SSD
のモデルと接続できるでしょうか? フロンテアのカスタマーサービスに聞いても自分で調べて欲しいと言われました。
でも、よく分かりません。どなたか、教えて頂けませんか?
以下はPCのスペックとなります
ビデオコントローラインテル UHD グラフィックス 750ビデオメモリシステムメモリから使用 (自動)ハードディスク/SSD [1]1TB M.2 NVMe SSD (OSインストール)ハードディスク/SSD [2]無し外部接続端子(前面)マイク入力(モノラルミニジャック)x1
ヘッドホン出力(ステレオミニジャック)x1
USB Type-A 2.0対応 x2
USB Type-A 3.2(3.1/3.0) Gen1 (Max 5Gbps) x2
外部接続端子 (背面)PS/2キーボード x1
PS/2マウス x1
USB Type-A 2.0対応 x2
USB Type-A 3.2(3.1/3.0) Gen1(Max 5Gbps) x2
LAN (RJ-45) x1
ライン入力(ステレオミニジャック)x1
ライン出力(ステレオミニジャック)x1
マイク入力(モノラルミニジャック)x1
外部接続端子
(オンボードVGAの場合)D-Sub出力 (15ピン) x1
HDMI出力 (タイプA) x1
DisplayPort出力 x1
書込番号:24458214
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2021/11/22 18:27(1年以上前)
とちらにも
HDMI
があるし、
DisplayPort
もついている。
同じ端子があり、それらをつなぐケーブルがあればつながる。
書込番号:24458239
キハ65さん
2021/11/22 18:34(1年以上前)
HDMI端子、DisplayPort端子が両方とも有るから大丈夫です。
書込番号:24458256
クチコミ投稿数:31639件Goodアンサー獲得:3170件
2021/11/22 18:38(1年以上前)
コネクターが合っていれば大丈夫というのは間違い。
今のディスプレイもPCもいずれもHDMIとDPは備えているので、そこは心配するところじゃないです。
逆に、そこが合っていればコネクターは変換してやるだけで良かったりします。
同じコネクターでも、サポートしている信号の範囲は異なります。
PC側がディスプレイのネイティブ解像度で出力できないとぼやけた画面になるので、そこをしっかり確認です。
あと、10bitが出せるディスプレイもあるので、そこも含めて確認したほうがいいです。
それから著作権保護のかかっている動画を出したいなら、HDCPという規格を確認してください。(ディスプレイ側)
最新はHDCP 2.2です。
書込番号:24458261
2021/11/22 19:26(1年以上前)
>キハ65さん >けーるきーるさん
ありがとうございます。ケーブル的にはつながるんですね…安心いたしました。感謝です!
>ムアディブさん
➡どのように確認していいかがわかりません ( ノД`)シクシク…
最新はHDCP 2.2です。
➡調べたら、HDCPに〇でHDCP22は無印でした。問題が発生するでしょうか?
書込番号:24458322
買おうと思っています GTG20ms って?
2021/03/06 01:41(1年以上前)
クチコミ投稿数:13件
買おうと主思っていますが、20ms(Gray to Gray)※オーバードライブ時は5ms
とかいてあります。
GTG20msってどうなんでしょうか。
用途は事務作業です。
それとWQHDで32インチは大きすぎでしょうか。
書込番号:24004491
uPD70116さん
クチコミ投稿数:34015件Goodアンサー獲得:5800件
2021/03/06 02:49(1年以上前)
事務なら大して動きのある映像ではないのでどうでもいいでしょう。
その用途なら一般的な性能だと思います。
画面サイズは画面との距離を考えないと見切れてしまうかも知れません。
新聞紙を広げて画面サイズと同じにして、モニターを置きたい位置に設置、座ってみて見切れないか確認した方がいいでしょう。
少なくとも4分の3は見えないと辛いと思います。
解像度は画面スケーリングでどうとでもなります。
4Kで150%設定にすればWQHD相当、200%設定でFullHD相当、WQHDの150%設定で大凡FullHD相当です。
この様に解像度が上のものを買っておけば調整可能です。
書込番号:24004533
クチコミ投稿数:44872件Goodアンサー獲得:6875件 Pavilion 32 QHD Display 価格.com限定モデル [32インチ]のオーナーPavilion 32 QHD Display 価格.com限定モデル [32インチ]の満足度4
2021/03/06 05:29(1年以上前)
このモニター使用してます。
自分が目の疲れに対して輝度を抑えめで使用のためか、画面の白い部分は、やや黄色味かかります。
あと動画をメインで見てますが、応答速度については問題ある見え方はしません。
応答時間設定は、5段階で選択があります。
デフォルトの一番遅いLebel1でも気にならないです。
ほか、画面の大きさ的には使い方、環境次第と思います。
うちではタイプ入力時はパネルまでの距離が40〜50cmですので、
全体が一目の範囲というわけにはいきません。
そういう作業では大きかったかなと思っています。
動画見たりするときは、60cm以上離れてみますので今度は具合良いのですが。。
書込番号:24004581
キハ65さん
2021/03/06 10:02(1年以上前)
>>GTG20msってどうなんでしょうか。
スペック表より。
>応答速度 20 ms (Gray to Gray) ※オーバードライブ時は5ms
https://jp.ext.hp.com/content/dam/jp-ext-hp-com/jp/ja/ec/lib/products/monitors/personal/spec_pdf/pavilion32qhd.pdf
PCモニターとしては標準値。特に問題無し。
老眼が入っていれば、見やすく良いのではないでしょうか。
WQHDであれば、ドットバイドット表示(スケーリング100%)でちょうど良いでしょう。
目が良ければ。27インチ4Kモニターをお勧め。ただし、スケーリング150%の表示が見やすい。
書込番号:24004888
クチコミ投稿数:13件
2021/03/06 17:12(1年以上前)
皆さん、ありがとうございます
LGエレクトロニクス 27QN600-B
なんかも良さそうです。
あとは搭載のポートですが、c to c 4k対応ケーブルがWQHDにも必須なのかわかりませんが、
アマで C to Display port 変換ケーブルは1000円程度。
アマで C to C 4kケーブルも1000円程度
WQHDには普通の60W C to Cケーブルじゃだめなんでしょうか?
はC ポートあり。
LGエレクトロニクス 27QN600-BはCポートなし
使うPCはノートでdisplayportなし USB-Cあり alt mode
他のLCDですが、HDMIだとにじむとか、LCDのモードを変えれば大丈夫だとか、、、、
まだ迷ってます
書込番号:24005630
2021/03/06 21:25(1年以上前)
DELLの機種はIPSパネルなので万能用途向きです。8bit 1677万色
HPはVAで10bit 10.7億色カラーで、動画視聴向きです。
用途さえ決めておけば迷わずに済むと思いますが。
余談ですが、DELLのその脚は数年前から同じデザインで、然も地震の揺れに弱く簡単に前に倒れます。
当方、熊本地震で4k DELLモニターを 購入3か月で倒れてパネル割れ、オシャカになりました。
書込番号:24006134
キハ65さん
2021/03/06 21:50(1年以上前)
4K対応で有れば。WQHDには勿論使えます。
実は画面信号を通さなUSB Type-Cケーブルが有るのです。
それは、AppleのMacBookのACアダプタ付属のUSB Type-Cケーブルです。
だから、「最大解像度3840x2160」の記載の有るUSB Type-Cケーブルを購入して下さい。
書込番号:24006178
返信14
応答速度について
2021/02/02 02:02(1年以上前)
スレ主 mck11さん
クチコミ投稿数:12件
購入を考えているのですがタイトル通り応答速度について教えていただきたいです。
通常時GtoGで20msとあるのですが動画えおみた際に残像感や見難さはありますか?またオーバードライブを使用した際の弊害などありますか?
書込番号:23941337
2021/02/02 08:37(1年以上前)
使用者です。動画視聴のためにこのモニターを買いました。
好みの設定にしていくうちに(特に色のほうでの)かなり変遷はありましたが、
応答速度設定については、残像感を感じたりもないです。初期設定の1では心許ないから、単に引き上げての3にしてるだけです。
レベルは1〜5まであります。ゲーム向きのモニターではないけど、目の良い方なら最高速にしたほうがよいのかも。
書込番号:23941514
2021/02/02 10:07(1年以上前)
パネルの遅延は、消滅も起きますよ。
ボールが飛んできたときに、モノが見える前に他のピクセルに移るので、無かったことになってしまう、、、
オーバードライブの弊害は、オーバーシュートすることです。
つまり、0%から50%の輝度に変わったときに、一瞬70%にする、、、みたいなのがオーバードライブな訳ですが、やり過ぎると一瞬60%になったりします。
一般的には標準設定にしておくのがバランスが取れています。(作ってる人がそう思ってデフォルトにしてるので)
書込番号:23941605
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40786件Goodアンサー獲得:5731件
2021/02/02 10:33(1年以上前)
オーバードライブしたら、残像が見えるというより、コマ送りがはっきり見えるだけのような。
もともと映像はコマ送りですので。映画ように動きが速いシーンはコマ間をぼかしてあるのならともかく。スポーツ中継のようなシャッタースピードが速い映像では、コマ間が目立つものです。
100msとかならともかく、20ms程度なら気にする必要は無いかなと。
書込番号:23941641
orange27さん
2021/02/02 10:59(1年以上前)
初めまして、このモニターの購入を考えているのですが質問させてください。
このモニターは輝度とコントラストを最低限に下げた場合、画面はどの程度暗くなるのでしょうか?
また、応答速度は20と遅い方だと思うのですが、動画を見るには適しているのでしょうか?
以上、宜しくお願いします!
書込番号:23941679
2021/02/02 11:23(1年以上前)
速度5
速度1
輝度、コントラスト 0
オーバードライブON/OFF一発設定はなく、先ほども書きましたように5段階の速度設定です。
自分としてはどの段階でも見分けがつかないです。
おそらくモニターのテストソフトでも掛けない限り、本来の残像感は感じません。
また最高速にしても暗くなったりもしません。
https://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/hardware/se378735.html
このようなテストを行ってもレベル1と5の差は微妙にしか感じません。
書込番号:23941732
orange27さん
2021/02/02 11:41(1年以上前)
>あずたろうさん
レースの車の画像がかなりボケて見えるのですが、そういう見え方で普通なのでしょうか?
また、輝度、コントラスト0にしたら、何か白っぽい画面になるのですね。
書込番号:23941765
2021/02/02 11:44(1年以上前)
カメラのシャッター速度の関係です。 Autoで撮っていますので。
書込番号:23941772
2021/02/02 11:45(1年以上前)
輝度だけなら暗っぽいですが、あなたがコントラストも一緒に指定されましたので。
書込番号:23941775
2021/02/02 11:50(1年以上前)
機械(カメラ)と人の目では多くの違いがあります。
実物を見に行かれて判断されるか、レビューサイトを検索してプロのレビュアー者さんのコメントを見られるのが良いと思います。
当方のような素人では、自分の意志とテストした感覚だけでの回答にしかなりません。
書込番号:23941781
orange27さん
2021/02/02 11:53(1年以上前)
>あずたろうさん
輝度だけなら黒っぽいというのはかなり暗く出来るのでしょうか?
カメラで撮るのではなく、動画としてみるのであれば走っている車はボケて見えるのではなくてくっきり綺麗に見えますでしょうか?
書込番号:23941786
2021/02/02 12:06(1年以上前)
輝度0
通常使用に戻しました
人の目は個人差がありますから一概には言えませんね。
目の前に高速走行してる車が止まってるかのように、くっきり見えるかと言えば普通は無理でしょう。
動体視力の良い方ならそれは、運転者の顔も良く見えたと答えるかもしれないです。
https://www.youtube.com/watch?v=EP-dNgSH-no
こちらのYoutubeサイトです。ご自分のモニターでまず確認してください。
明暗でコントラストは元のままで、輝度のみを下げた画像も貼っておきます。
尚、Windows側でも既に輝度等は下げ目にしています。
書込番号:23941806
orange27さん
2021/02/02 12:44(1年以上前)
全くの初心者なのでよくわからないのですが応答速度が20なのに
動画を見る場合は快適に見れるのでしょうか?
他に持ってられるモニターと比較しても動画に関して快適なのでしょうか?
書込番号:23941882
2021/02/02 12:53(1年以上前)
ですからそれは、FPSゲームなど圧倒的なフレーム動作速度を重要とされる方にです。
一般の動画視聴程度ならKAZU0002さん も仰るように、20ms(0.02秒)なのが100ms(0.1秒)じゃない限りは、
普通人なら大したことではありません。もちろん数字は低くてオーバードライブ無しでも5msなら言うことはないでしょうが。
書込番号:23941904
スレ主 mck11さん
クチコミ投稿数:12件
2021/02/02 23:45(1年以上前)
あずたろうさん返信ありがとうございます、実際の使用者の方のご意見を伺えて参考になりました。ゲームは殆どせず動画用途になるのでこちらも検討してみます。あずたろうさんのレビュー拝見しました、視野角には言及されて居ませんでしたが画面両端と真ん中で特に色味の違いなどは出ないでしょうか?大まかにでもモニタと座る位置の距離を教えて頂きたいです、よろしくお願いいたします。
ムアディブさん返信ありがとうございます、やはり何かしらデメリットはありますよね、無ければそれをデフォルトにすればいいのですから。
KAZU0002さん返信ありがとうございます、20ms程度では気にする必要はないとのことであずたろうさんの意見と合わせて大体の感じがつかめましたありがとうございます。
書込番号:23943162
ナイスクチコミ20
vesaマウントについて
2020/02/24 12:38(1年以上前)
写真を見たところ、vesaマウント用の穴が見あたりませんが、詳細機能ではvesaマウントに○がついています。
実際のところvesaマウント機能はついているのでしょうか?
書込番号:23249410 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/02/24 12:51(1年以上前)
このモニター使ってます。
アーム使いしてませんが、このようなVESAアタッチメントが内包されてます。
マニュアル見ないと付け方わかりませんが^^;
書込番号:23249450
キハ65さん
2020/02/24 13:14(1年以上前)
ユーザーガイド13ページを参考にして下さい。
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c05163709
>HPの32インチWQHDディスプレイ【HP Pavilion 32 QHD】を購入
>ディスプレイとその台座以外の付属品は、電源ケーブル、ACアダプター、VESAマウント拡張ブラケット、HDMIケーブル、保証規定が書かれたサポートガイド。シンプルです。ACアダプターは結構でかい。
https://kibi6.hatenadiary.jp/entry/2019/10/30/HP%E3%81%AE32%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81WQHD%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%80%90HP_Pavilion_32_QHD%E3%80%91%E3%82%92%E8%B3%BC%E5%85%A5
書込番号:23249492
Goodアンサーナイスクチコミ!8
IAU88さん
2020/11/12 11:30(1年以上前)
スレ主さんは最終的に解決されましたでしょうか。
私も本製品にVESAマウントアダプタブラケットを取り付けようとしたところ、ブラケットのおねじと本体のめねじの位置が合いませんでした。
ブラケットを強引に押し込んで ねじが噛み合う状態になったのでドライバで締めたところ、途中でねじの首が折れました。
ねじを最後まで締めることも、ブラケットを外すこともできない状態となり、サポートに電話したところ「今回に限り交換または返品を受け付ける」と言っていただきました。
ブラケットの設計不良と思われますので交換してもまた・・・と思い返品を選択しました。
本製品をVESAマウントで使用するのはオススメできません。
書込番号:23783137
tvチューナーとpc組み合わせ
2020/11/06 17:27(1年以上前)
スレ主 水洗いさん
pcとケーブルテレビを、HDMI切り替え器で一つのモニターを切り替えて使っています(モニターはフルハイビジョン)。モニターの不調で、新しくモニターを買換えたいのですが、この機種はtVとPCの解像度はうまくいきますか。
書込番号:23771488
キハ65さん
2020/11/06 18:02(1年以上前)
HDMI接続で、PCモニターの解像度WQHD(2560×1440)でフルHD(1920×1080)のディスプレイ全体の表示は可能です。
動かない文字の表示ならボケが気になるでしょうが、動画では気にならないでしょう。
なお、Pavilion 32 QHD Displayはスピーカーが内蔵されていないので、ヘッドフォン出力ポートからPCスピーカーを接続する必要が有ります。
書込番号:23771534
2020/11/06 19:16(1年以上前)
TV最小画面
TV 全画面
このモニターを使用しています。
そしてPCにピクセラのTVチューナーもです。
普段はTVは小さい画面にして、Web画面横に置いてみています。
WQHDなのでTV画面はかなり小さく出来ます。
そして大きくして見たい時だけ、TVを全画面で見てます。
どちらも綺麗に見れますが、録画画面は出来るだけDR画質の最高の画質で録ってください(ピクセラなら)
書込番号:23771676
2020/11/06 19:22(1年以上前)
https://jp.creative.com/p/speakers/creative-t15-wireless
スピーカーはこれを使用してます。
Blutoothワイヤレスで、アナログ接続のようにノイズが入ったりは全くないし、
もう1台のPCとも兼用のスピーカーになります。
またちょうど良いことに、このモニターの脚の高さに具合よく横のして使えています。
リーズナブルでありながら、低音も伸びが良くサウンドの迫力もゲームや映画など十分です。
書込番号:23771690
スレ主 水洗いさん
2020/11/06 19:51(1年以上前)
早速のお返事ありがとうございます。
いろいろなコメントありがとうございます。この機種で選択を進めて参ります。
書込番号:23771752
HP
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2019年11月22日
Pavilion 32 QHD Display 価格.com限定モデル [32インチ]をお気に入り製品に追加する <98
