HPの直販サイトで購入するメリット
- 楽天ペイ対応!分割金利手数料0%キャンペーンも実施中!
- 最短当日発送でお届けいたします。
- Microsoft Officeをはじめ周辺機器の同時購入でさらにおトク!
Pavilion 32 QHD Display 価格.com限定モデル [32インチ]HP
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2019年11月22日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2021年11月22日 19:26 | |
| 0 | 14 | 2021年2月2日 23:45 | |
| 20 | 3 | 2020年11月12日 11:30 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > Pavilion 32 QHD Display 価格.com限定モデル [32インチ]
FRBSBH510/KD17 価格.com限定/Core i7/16GBメモリ/1TB NVMe SSD
のモデルと接続できるでしょうか? フロンテアのカスタマーサービスに聞いても自分で調べて欲しいと言われました。
でも、よく分かりません。どなたか、教えて頂けませんか?
以下はPCのスペックとなります
ビデオコントローラインテル UHD グラフィックス 750ビデオメモリシステムメモリから使用 (自動)ハードディスク/SSD [1]1TB M.2 NVMe SSD (OSインストール)ハードディスク/SSD [2]無し外部接続端子(前面)マイク入力(モノラルミニジャック)x1
ヘッドホン出力(ステレオミニジャック)x1
USB Type-A 2.0対応 x2
USB Type-A 3.2(3.1/3.0) Gen1 (Max 5Gbps) x2
外部接続端子 (背面)PS/2キーボード x1
PS/2マウス x1
USB Type-A 2.0対応 x2
USB Type-A 3.2(3.1/3.0) Gen1(Max 5Gbps) x2
LAN (RJ-45) x1
ライン入力(ステレオミニジャック)x1
ライン出力(ステレオミニジャック)x1
マイク入力(モノラルミニジャック)x1
外部接続端子
(オンボードVGAの場合)D-Sub出力 (15ピン) x1
HDMI出力 (タイプA) x1
DisplayPort出力 x1
とちらにも
HDMI
があるし、
DisplayPort
もついている。
同じ端子があり、それらをつなぐケーブルがあればつながる。
書込番号:24458239
HDMI端子、DisplayPort端子が両方とも有るから大丈夫です。
書込番号:24458256
コネクターが合っていれば大丈夫というのは間違い。
今のディスプレイもPCもいずれもHDMIとDPは備えているので、そこは心配するところじゃないです。
逆に、そこが合っていればコネクターは変換してやるだけで良かったりします。
同じコネクターでも、サポートしている信号の範囲は異なります。
PC側がディスプレイのネイティブ解像度で出力できないとぼやけた画面になるので、そこをしっかり確認です。
あと、10bitが出せるディスプレイもあるので、そこも含めて確認したほうがいいです。
それから著作権保護のかかっている動画を出したいなら、HDCPという規格を確認してください。(ディスプレイ側)
最新はHDCP 2.2です。
書込番号:24458261
>キハ65さん >けーるきーるさん
ありがとうございます。ケーブル的にはつながるんですね…安心いたしました。感謝です!
>ムアディブさん
➡どのように確認していいかがわかりません ( ノД`)シクシク…
最新はHDCP 2.2です。
➡調べたら、HDCPに〇でHDCP22は無印でした。問題が発生するでしょうか?
書込番号:24458322
購入を考えているのですがタイトル通り応答速度について教えていただきたいです。
通常時GtoGで20msとあるのですが動画えおみた際に残像感や見難さはありますか?またオーバードライブを使用した際の弊害などありますか?
使用者です。動画視聴のためにこのモニターを買いました。
好みの設定にしていくうちに(特に色のほうでの)かなり変遷はありましたが、
応答速度設定については、残像感を感じたりもないです。初期設定の1では心許ないから、単に引き上げての3にしてるだけです。
レベルは1〜5まであります。ゲーム向きのモニターではないけど、目の良い方なら最高速にしたほうがよいのかも。
書込番号:23941514
パネルの遅延は、消滅も起きますよ。
ボールが飛んできたときに、モノが見える前に他のピクセルに移るので、無かったことになってしまう、、、
オーバードライブの弊害は、オーバーシュートすることです。
つまり、0%から50%の輝度に変わったときに、一瞬70%にする、、、みたいなのがオーバードライブな訳ですが、やり過ぎると一瞬60%になったりします。
一般的には標準設定にしておくのがバランスが取れています。(作ってる人がそう思ってデフォルトにしてるので)
書込番号:23941605
オーバードライブしたら、残像が見えるというより、コマ送りがはっきり見えるだけのような。
もともと映像はコマ送りですので。映画ように動きが速いシーンはコマ間をぼかしてあるのならともかく。スポーツ中継のようなシャッタースピードが速い映像では、コマ間が目立つものです。
100msとかならともかく、20ms程度なら気にする必要は無いかなと。
書込番号:23941641
初めまして、このモニターの購入を考えているのですが質問させてください。
このモニターは輝度とコントラストを最低限に下げた場合、画面はどの程度暗くなるのでしょうか?
また、応答速度は20と遅い方だと思うのですが、動画を見るには適しているのでしょうか?
以上、宜しくお願いします!
書込番号:23941679
オーバードライブON/OFF一発設定はなく、先ほども書きましたように5段階の速度設定です。
自分としてはどの段階でも見分けがつかないです。
おそらくモニターのテストソフトでも掛けない限り、本来の残像感は感じません。
また最高速にしても暗くなったりもしません。
https://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/hardware/se378735.html
このようなテストを行ってもレベル1と5の差は微妙にしか感じません。
書込番号:23941732
>あずたろうさん
レースの車の画像がかなりボケて見えるのですが、そういう見え方で普通なのでしょうか?
また、輝度、コントラスト0にしたら、何か白っぽい画面になるのですね。
書込番号:23941765
カメラのシャッター速度の関係です。 Autoで撮っていますので。
書込番号:23941772
輝度だけなら暗っぽいですが、あなたがコントラストも一緒に指定されましたので。
書込番号:23941775
機械(カメラ)と人の目では多くの違いがあります。
実物を見に行かれて判断されるか、レビューサイトを検索してプロのレビュアー者さんのコメントを見られるのが良いと思います。
当方のような素人では、自分の意志とテストした感覚だけでの回答にしかなりません。
書込番号:23941781
>あずたろうさん
輝度だけなら黒っぽいというのはかなり暗く出来るのでしょうか?
カメラで撮るのではなく、動画としてみるのであれば走っている車はボケて見えるのではなくてくっきり綺麗に見えますでしょうか?
書込番号:23941786
人の目は個人差がありますから一概には言えませんね。
目の前に高速走行してる車が止まってるかのように、くっきり見えるかと言えば普通は無理でしょう。
動体視力の良い方ならそれは、運転者の顔も良く見えたと答えるかもしれないです。
https://www.youtube.com/watch?v=EP-dNgSH-no
こちらのYoutubeサイトです。ご自分のモニターでまず確認してください。
明暗でコントラストは元のままで、輝度のみを下げた画像も貼っておきます。
尚、Windows側でも既に輝度等は下げ目にしています。
書込番号:23941806
全くの初心者なのでよくわからないのですが応答速度が20なのに
動画を見る場合は快適に見れるのでしょうか?
他に持ってられるモニターと比較しても動画に関して快適なのでしょうか?
書込番号:23941882
ですからそれは、FPSゲームなど圧倒的なフレーム動作速度を重要とされる方にです。
一般の動画視聴程度ならKAZU0002さん も仰るように、20ms(0.02秒)なのが100ms(0.1秒)じゃない限りは、
普通人なら大したことではありません。もちろん数字は低くてオーバードライブ無しでも5msなら言うことはないでしょうが。
書込番号:23941904
あずたろうさん返信ありがとうございます、実際の使用者の方のご意見を伺えて参考になりました。ゲームは殆どせず動画用途になるのでこちらも検討してみます。あずたろうさんのレビュー拝見しました、視野角には言及されて居ませんでしたが画面両端と真ん中で特に色味の違いなどは出ないでしょうか?大まかにでもモニタと座る位置の距離を教えて頂きたいです、よろしくお願いいたします。
ムアディブさん返信ありがとうございます、やはり何かしらデメリットはありますよね、無ければそれをデフォルトにすればいいのですから。
KAZU0002さん返信ありがとうございます、20ms程度では気にする必要はないとのことであずたろうさんの意見と合わせて大体の感じがつかめましたありがとうございます。
書込番号:23943162
写真を見たところ、vesaマウント用の穴が見あたりませんが、詳細機能ではvesaマウントに○がついています。
実際のところvesaマウント機能はついているのでしょうか?
書込番号:23249410 スマートフォンサイトからの書き込み
ユーザーガイド13ページを参考にして下さい。
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c05163709
>HPの32インチWQHDディスプレイ【HP Pavilion 32 QHD】を購入
>ディスプレイとその台座以外の付属品は、電源ケーブル、ACアダプター、VESAマウント拡張ブラケット、HDMIケーブル、保証規定が書かれたサポートガイド。シンプルです。ACアダプターは結構でかい。
https://kibi6.hatenadiary.jp/entry/2019/10/30/HP%E3%81%AE32%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81WQHD%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%80%90HP_Pavilion_32_QHD%E3%80%91%E3%82%92%E8%B3%BC%E5%85%A5
書込番号:23249492
スレ主さんは最終的に解決されましたでしょうか。
私も本製品にVESAマウントアダプタブラケットを取り付けようとしたところ、ブラケットのおねじと本体のめねじの位置が合いませんでした。
ブラケットを強引に押し込んで ねじが噛み合う状態になったのでドライバで締めたところ、途中でねじの首が折れました。
ねじを最後まで締めることも、ブラケットを外すこともできない状態となり、サポートに電話したところ「今回に限り交換または返品を受け付ける」と言っていただきました。
ブラケットの設計不良と思われますので交換してもまた・・・と思い返品を選択しました。
本製品をVESAマウントで使用するのはオススメできません。
書込番号:23783137
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
