手裏剣 弐 SCSK-2000
- オリジナル設計を採用した、92mmロープロファイルのトップフロー型CPUクーラー。6mm径ヒートパイプを4本搭載し、全高は58mm。
- クーラー本体の上面からマザーボード方向へ風を当てるトップフロー式のエアフロー構造を採用し、CPU以外のVRMなどマザーボード上の周辺冷却が可能。
- 標準では15mm厚ファンを搭載し、25mm厚ファンにも換装可能なネジが付属する。ヒートパイプには酸化を防止する「ニッケルメッキ処理」を採用。
※「Intel LGA1700」ソケットへの取付には、リテンションキットが別途必要となります。
詳細はメーカーページをご確認ください。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 1 | 12 | 2021年9月1日 23:12 | |
| 4 | 9 | 2020年12月14日 18:57 | |
| 2 | 21 | 2020年12月10日 22:40 | |
| 1 | 0 | 2020年5月5日 15:20 |
CPUクーラー > サイズ > 手裏剣 弐 SCSK-2000
Core i7 3770 Box(LGA1155)というCPUを使用していますが、
ファンの音がうるさいので交換してみようと思っています。
このファンは静音に優れているようですが、
このCPUに使用できますか?
マザーボードは、ASRock H77M-ITXです。
取り付けの際に他に必要なものはあるのでしょうか?
LGA1155 は、他のLGA1156、1150、1151、1200までも共通で付けれますよ。
書込番号:24316361
このクーラーは、ファンが9cm2500回転。うーん、音はリテールと大して変わらないのでは?とも思います。
モニターできるのなら、まずは今の回転数の確認を。
性能落さずに静にしたいと言うことなら、12cm1200くらいのクーラーを使いたいところ。
書込番号:24316399
>ハレモノさん
3770に使用可能です。
LGA1155 は現行最新の LGA1200まで共有です(途中に、違うのがありますけど)
>このファンは静音に優れているようですが、・・・
静音性向上を考えるなら⇒良く冷えるCPUクーラーでファンの回転数を下げる
トップフローってサイドフローよりもラインナップが少ないので、もし、PCケースに収まるならサイドフローのクーラーの方が選びやすいと思います。
書込番号:24316401
使えますよ
ホール位置は昔から変わってないから、K付きじゃ無ければOKじゃ無いかと
書込番号:24316507 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
コメントありがとうございます。
スペック情報のところに書いてあったのですね。
ちゃんと確認していませんでした。
>KAZU0002さん
コメントありがとうございます。
HWMonitorというソフトウェアで計測したところ、Max 2854 RPMとなっています。
CPU自体は9年近く前に購入したもので、当時はここまで音がしていなかったと思っています。
同じ時期に買った電源ユニットだけまずは交換したのですが、あまり効果がなかったので、
CPUファンの音がうるさいのではないかと思ってます。
ケースは、CoolermasterのElite 120 Cubeを使っていて、
8cmと12cmのファンが付いているものです。
こちらも9年近くのものですが、その付近からそこまで音のうるささを感じません。
>JAZZ-01さん
コメントありがとうございます。
ケースは、CoolermasterのElite 120 Cubeというものです。
Mini-ITXです。
サイドフローというものを購入したことがないのですが、
このサイズにサイドフロー型はつけられるものでしょうか?
>揚げないかつパンさん
コメントありがとうございます。
他の方のアドバイスで、どうするかちょっと悩んでいます。
書込番号:24316778
>KAZU0002さん
CPUファンのコントロールをどこで設定すればいいのかわかってないのですが、
ASRockのUEFIで設定を変更してみました。
CPU Target Temperature を45C
CPU Fan Speed を Level 1
以上のようにしました。
起動時はかなり静かなのですが、起動後に少し経つとこれまでと同じようなうるささになります。
HWMonitor では、 2922 RPM と出ています。
書込番号:24316833
>ハレモノさん
ケース名で検索しました
●添付写真の様にサイドフローも可能な物は有るようです。
●もう1枚の写真(3枚目)様に簡易水冷と言う選択肢も出来そうです。
好き嫌いもあるでしょうし、添付写真では確認できないのですが、前面に吸気でファンの取り付けが出来ている前提です。
書込番号:24316879
>ハレモノさん
このケース、昔使っていましたが、電源がCPUクーラーの真上に来るのと、5インチベイが同じように真上に来て、空気の抜けが(吸気しづらい)ものすごく悪かったです、
そのためCPU温度も高温になりやすく、CPUファンも高速で回り、うるさくなります。
自分のやった改良点は、まず5インチベイのDVDドライブを付けていたので外しました、
その後、まだ高温だったので、電源を外し、外付けにしました。これでかなり低音(CPUクーラーのうるささもなくなり)になりましたが、格好が悪く、
最終的に、簡易水冷にしました、ファンももともと付いていた90cmのファンから120cmのファンになりますたしCPUと電源の間がかなり広くなったので、風通しも良くなり、CPU温度も下がりました。
以上のことで、もしやられるなら、電源外付けにして、12cmクラスのトップフローもしくはサイドフローのCPUクーラーに変える。
それがだめなら、簡易水冷クラー120cmクラスにするかだと思います。
https://kakaku.com/item/K0001049654/
など。
書込番号:24317079
>JAZZ-01さん
ご丁寧に調べていただいてありがとうございます。
写真のサイドフロー型のファンは140x120x97 mmです。
価格コムのCPUファンランキングでは高さが16cm前後あるものが多いようですね。
ケースの外寸が240.0(W)×207.4(H)×401.4(D) mmなんですが、
買ったことないもので高さが心配なところです。
>19ちゃんさん
コメントありがとうございます。
熱がこもりやすいタイプのケースなんですね。
PC構成としては、SSDx1、DVDドライブx1です。
グラフィックカードはありません。
DVDドライブは外してもいいかなと思っています。
電源を外付けにする方法もあるとは知りませんでした。
ただ、うちのスペース的に外付けは難しいかなと思っています。
出費を抑えて9年前の購入時程度の静音にできればいいと考えているんですが…。
もう一つ12cmのケースファンを取り付けられるケースのようなんですが、
ここにケースファンをつけることにあまり意味はないのでしょうか?
現在のUEFI設定は
CPU Target Temperature →45C
CPU Fan Speed → Level 1
HWMonitorで
CPU温度 → 60度前後
回転数 → 2700RPM前後
書込番号:24317472
>ハレモノさん
CPU温度がそれほど高くないので、CPUクーラーのファンを、無理やり低速の120mmのファンに変えてみたらどうでしょうか?
書込番号:24318114 スマートフォンサイトからの書き込み
>19ちゃんさん
コメントありがとうございます。
最大回転数1200のファンというのは種類が多くないのでしょうか?
できれば安いものを一度買ってみたいと考えているのですが。
とりあえず目についたのは以下の製品でした。
寸法を正確に計ってみて、大丈夫なようでしたら、
この製品にしようかと考えています。
https://kakaku.com/item/K0000966603/
書込番号:24319207
このファンを使うようになってから、起動時CPUファンエラーが2回に1回?の確率で出るようになりました。
ネットでいろいろ調べてみると、CPU付属じゃないファンを使っている場合、
CPUファンがBIOSで設定している最低回転数を下回っているのが原因で、
最低回転数の設定を下げれば解決することを知りました。
(しかも、これから寒くなる中で寒い時期によく出るとのこと)
ちなみに皆さんはBIOSのCPUファン最低回転数の設定どうされてますか?
逆に温度低い領域のファン回転数を少し上げる方法もあります。
書込番号:23847460
GIGAにも無いです。
多分、あるのはASUSのみです。ファンエラーになるならファン監視を止めるか初動回転数の高いファンに変えるくらいですかね?
書込番号:23847478
>よっちインバースさん
一応 Asusのマザー使っております。
冷えてるんなら無視で上等じゃないですか?
私は〜 この時期だとね CPUファン回してないんですよね〜〜
無視にしてないとエラー出ますしね(大笑い)
9900Kですら ファン回さなくて良いです ベンチ回して100%負荷でも60℃行かないですからね〜・
書込番号:23847578
皆様ご回答ありがとうございます。
申し遅れましたが、M/BはASUSのTUF B450M-PLUS GAMINGです。
書込番号:23847769
ファンの最低回転数に誤差がある(300(±200 rpm))ので,
カット アンド トライ で決めています。
書込番号:23848211
今回皆様から頂いた案に対する検討結果です。
@CPU最低回転数の設定を低くするか無効にする。
⇒設定を確認したところ「200rpm」になっており、解決するには無効にするしかない。
この場合、CPUファンが故障した場合厄介。
A温度低い領域のファン回転数を少し上げる
⇒低音域のCPU回転20%となってたので、これを33%まで引き上げても、
さすが「手裏剣 弐」といったところでしょうか、そんなにうるささは感じません。
B初動回転数の高いファンに変える
⇒もともと純正ファンと比べて音が静かで「手裏剣 弐」にしただけに、更に買い替えるのは抵抗があります。
よってAで様子見たいと思います。
書込番号:23848795
>よっちインバースさん
CPUファンが故障した場合厄介
意味がわからんのですけどね〜
最低回転数は確認しなくなっても、ファンの回転を確認しなくなるわけじゃない。
私の先に出してる設定は 最低回転数のリミットは無くなる(ファン止めてゼロ回転でもエラーならない)
けどファンの回転数はモニターソフトには出る。
まぁ モニターソフトを常時出していれば 回転数もCPU温度もわかる。
普通はCPUクーラーの異常ってのは CPUの温度で判断するってものです。
基本私は常時 モニターソフトは起動させて 表示させております。
一応 参考までに
必要はないけど 9900KのアサシンVのファンを回してみた。
100%負荷かけてる状態で〜 せいぜい444RPM程で冷やせて MAX51℃程。
まぁね〜
ファン止めても100%負荷をかけても〜 57〜60℃までしか上がらないので〜
スレ主さんの言うところの ファンが故障して回らなくても なんともない。
ってか 自分で止めてるんですけど。(大笑い)
書込番号:23849048
i7 10700の冷却用に本品を購入しました。
本品、25mmサイズのファンに交換可能とのことですが、静音や冷却にどの程度効果があるのでしょうか。
使用するケースは、130mm程度までのCPUクーラー装着可能との事で、効果があるなら交換を検討したいです。
メーカーのサイトでは、KAZE-FLEX 92 PWMが紹介されていました。
このファンは薄型16mmなのに、25mmファン並みやそれ以上の風量を出してます。
このファンの風量 41.3CFM @2500rpm
同じScythの25oファン KAZE-FLEX 92mm PWM KF9225FD23-P
48.88CFM @2500rpm
この数値差だと、最大回転数で18%向上くらい?
書込番号:23828638
風量の多いファンに交換すれば冷却性能が上がることが期待できるし、騒音の小さいファンに交換すればいくらか静かにはなるでしょう。
それでもどのくらい変化があるかは試してみないことには分かりません。
風量が多くなっても温度が1度も変わらないことはありますし、騒音が少ないファンを使用すれば風量を落として騒音を下げているファンもあるので温度が上がることもあります。
別のCPUクーラーでファンを交換して試したりしたことはありますが、満足できるほど変化のある数値は出ませんでした。
特に静音を気にするとなると冷却はある程度妥協する必要があったりします。
とりあえず試して楽しまれるのが良いでしょう。
書込番号:23828648
しかし数値って丸呑みで信じないでください。
ご自分で実際にファン付け替えて試すことが実感としてわかります。
例えばNoctuaのNF-A9x14 HS-PWM chromax.black.swap
57,5 m³/h @2500rpm CFMへ換算で57.5 → 33.67 です
https://www.cejn.com/ja-jp/guides--support/conversion-tables/
書込番号:23828652
簡単に言うと、冷却能力は風量に比例します。
音は、普通は風量が増えたら煩くなります。
ただし、それぞれのファンの適切な能力範囲というのがあるので、薄いファンで全開にするより厚いファンでゆるゆる回した方がいいとか、そういうことは起きます。
その辺は現在の状況と最大風量を見れば想像は付きます。
風量が多くて静かというファンも存在しますが3000円とか5000円とかになります。
ただ、92mmだと根本的に限界があるので、静音化したいなら120mmを基本に考えた方がいいです。(140mmは逆に煩くなったりします)
それから、ファンももちろん関係するんですが、根本的にはヒートシンクの性能が低いと全体をスポイルしますんで静音化したいなら性能の高いヒートシンクを使わないと根本的な解決にはなりません。
書込番号:23828654
自分的には下記の様に思ってます。
@ フルロードで60℃以下の場合、高回転型のファンを使っても冷却性能のたいして寄与しないのでうるさいなら回転数の低い25mmファンに変えるならあり。
A フルロードで60℃から80℃までなら回転数を上げた25mmファンはそれなりに冷やしてくれる、多分ファンにもよるけど3-5℃くらいは下がる
B フルロードで80℃を超えてしまう場合、ファン交換のメリットはあるけど夏場が心配、自分ならもっと冷えるクーラーを探して換装する。この場合はフィンの熱容量が足りないほうの可能性の方が高いと思う。
クーラーはフィンに熱を蓄えて風で熱を移動するのが原理だから、そもそも、フィン容積が足りなければファンを変えても効果は薄い。逆にフィン容積も十分で風量も十分ならたいして下がらない。
書込番号:23828659
排熱は積み上げなので熱抵抗が単純に積算になり、温度差はその積算に反比例します。
@ CPU内の作り
A CPUのヒートスプレッダー
B グリス
C ヒートシンク
D 風量
E ケースファンの風量や効率
これらを積算した値で消費電力を割ると温度差が出て、室温を加算した値がCPUの温度になるわけです。
なので、グリスのヒートシンクの熱抵抗が高いままでは、いくら風量を増やしたところで効果はたかが知れている、、、という事が起きます。
まぁ、こういう風にモデル化すれば、一番静音で安くつくチューンはグリス、その次がヒートシンクだって分かると思いますけど。
書込番号:23828663
リテールクーラーが2000rpm程なので。負荷をかけたときに静かになるか?ということなら、2500回転の方がうるさいですが。10700のTDPは65W。最近のCPUは一時的に超過するするのでそのときはうるさいでしょうが。平時に轟音と言うこともなさそうです。
ファン交換については、同じ口径/回転数への交換はさほど意味はないかなと。
理想は12cm級クーラーの虎徹あたりですが。高さ13cmってのがネックですね。9cm級の白虎ですら丁度130mm。
サイズの超天が、ファン込みで高さ120mm。吸気が確保できるのなら、候補かなと思います。
>サイズ 超天 SCCT-1000
https://kakaku.com/item/K0001038298/
とはいえ。リテールクーラーで温度と回転数を試してからでも良いかなと思います。
書込番号:23828666
トップフローでファン交換可能なら、LEDファンに
代えてみたいですね。最近は、9cmのRGBファンがあります。
Asrockのマザーなら、RGB-LEDとアドレサブルと両対応で万全。
書込番号:23828686
>KAZ_chinさん
すでに購入済なんでしょ?
実際に負荷をかけて 温度の具合とか〜ファンの音とか〜 自分でチェックしてないんですか?
データー見る限りでは2000RPMオーバーになっても音は静かみたい?
しかし ヒートパイプも超天等より少ないですしね〜
ファンの風量も少ない。
実際問題 10700で高負荷状態で冷やせるんだろうかって 個人的には懐疑的ですよ。
他のスレですが 10700に超天をって話になったのがあるけど、あれで なんとか10700冷やせるだろう?
って思ったんですけどね〜
明らかに超天以下と 個人的には思う・・・。
さて
ファンを交換しても 対して効果はないですよ。
静音に関しては 十分に静音のファンですから これ以上は無理かと思う。
それよりも、実際に冷やしきれるのか?
はたまた 今は気温が低いから良いけど〜真夏とかにちゃんと冷やせるだけの数値が今でているのだろうか?
とか じっくりチェックして ファンっていうよりは〜 出た結果しだいでは CPUクーラーの交換になるって思うんですけどね・・・。
このCPUクーラーを選ぶくらいですから 薄型のスリムケースと思われる・・・
夏とか 熱が相当にこもりそうな予感がしますけど・・どうなのでしょ?
最悪ケース交換も なんてね〜
参考までにどうぞ。
書込番号:23828794
>KAZ_chinさん
10700ではないですが
Ryzen4750Gで、 noctua NH-L9a-AM4を使ってます、
まあ、制限あるケースではCPUクーラーにはお金をかけたほうがいいので、これをおすすめします、
クーラーの音も結構静かで、気に入っています、まあ、夏場は、これでも90℃超えると思いますが、、、
CPUファンだけ変えるなら、
https://kakaku.com/item/K0001222108/spec/#tab
これなんかどうだろうか。
120cmなら
https://kakaku.com/item/K0001086419/spec/#tab
これとか。
書込番号:23828824
皆様、ありがとうございます。
おすすめいただいた超天も検討したのですが、ケースのCPUクーラーが高さ138mmまで(カタログ確認しました)との事で、
超天ではケース壁面との18mmのクリアランスで十分空気が取り込めるか?という不安があって、手裏剣2を選択しました。
まだ、開封していないので今ならショップが交換してくれそうで、悩んでいます。
また、現在は白虎2というクーラーを使用しています(i7 2600K)
今回、初めてM2.SSDを使用するので、このM2.SSDにも風があたるトップフローの方が良いか?と思い購入しました。
なお、ケースは横置きケースで気に入っており、このケースを使いたいと思っています。
何か良い解決策やおすすめクーラーあればアドバイスいただきたく、お願いいたします。
書込番号:23829074
自分なら超天が不安で手裏剣がちょっと小さいと思うなら大手裏剣にしたらどうだろう?と思う。
Noctua L9iもあるけど大型というわけではないのでどこまで冷えるか不安なら選択肢としては大手裏剣にした方が良いと思う。
Cryorig C1まで行けば確実に冷えるとは思うけど、これはメモリーの高さとかいろいろ選ぶし、グラボを付けるとすれすれだし、まあまとめて冷やすには都合のいいクーラーだけど
※ C1は持ってたけど、95Wクラスまでは問題はなかったと思う。
書込番号:23829165
>KAZ_chinさん
二重反転って手もあるけど、
書込番号:23829239
今使用しているケースに変える前に入れ替えたCPUクーラーが残っていたのを思い出し、引っ張り出しました。
型番がわからないのですが・・・
高さが130mm位、ファンの大きさが120mm角位です。
今のケースに変える前、エアーフローを考えて、このCPUファンから白虎2に付け替えた経緯があります。
(試さずに、イメージだけで変えてしまいました。)
こちらを試したほうが良さそうですか?
書込番号:23829612
大きさ的には十分に冷えそうです。
多分、サイズの兜だと思う。
取り付けできるなら試してみれば良いとは思います。(確か大丈夫なはずですが)
書込番号:23829623
>KAZ_chinさん
それは サイズの兜ですね。
物は試しで 8コア16スレッドで同じようなものの〜9900Kで65W制限でデーター取ってみた。
CINE20回して100%負荷かけてね〜 アサシンVでファンの最大回転数380RPMほどしか上がらん。
温度は MAX 35℃だった(人の体温ほどにも最大で上がらんという・・・)
まぁ 時期的に〜
室温は低いんですけどね(10℃)
65W制限で 文句言わないで10700を使うのなら それほどの熱は出ない。
並のクーラーだと 15℃程度は アサシンVより上る可能性が高いけど〜
それでも MAX50℃(室温10℃と仮定)
真夏を考慮して〜
室温が30℃まで上がったとしても まぁ 70℃程度で並のクーラーでもイケルと思う。
W制限を外して 95W制限くらいっって考えると CPUクーラーを考える必要がでるかも? でないかも?
参考までにどうぞ。
書込番号:23829872
>揚げないかつパンさん
>キンちゃん1234さん
確認ありがとうございます!
手裏剣2と兜、ほかに白虎2が現在使用しているPCから取り外して流用可能です。
今回の用途では、どれがベストとなりますでしょうか・・・
兜であれば、相当年数使用したので、ファンの交換は考えています。
初めてM2.SSDで、結構発熱するとのことで、トップフローを考えていましたが。
>キンちゃん1234さん
わざわざ評価までいただいてありがとうございます!
そんなに発熱しなさそうで、少し安心しました。
MBがAsRockのH470 Steel Legendで、KなしCPUでもOC作動する?とのことで、ちょっと冷却気になっていました。
まあ、定格で回す分には問題なさそうですね!
書込番号:23830077
>KAZ_chinさん
OCとか〜じゃないんですよ わかりずらかったかな?
https://pc-answers.net/?p=7961
電力制限がかかってんの。
たとえばね 飯をね、茶碗に10杯食べれる胃袋を持ってるとする。
食べれば 食べるほど 力出ますわな〜
しかし 食費がたまらんので〜
食べれなくしてしまってる訳。
65W分しか食べれないから それだけしか力でない…(力出さないから熱も出ない)
すこしだけ 飯を食わしてやって・・・
まぁ 95W制限程度でつかえれば 9900Kの定格に近いパワーは出せる。
しかし 熱はね 65W制限時よりも 15〜18℃MAX温度が上がる。
65W制限だと 私のテストでは フルコアMAX3800MHz程度になった。
95W制限で〜
フルコアMAXで4300MHz程度で回るかな・・
参考までに5000MHzにOCすると 30℃以上も上がる・・(並みのクーラーでは真夏は持たない)
空冷最強クラス NH-D15やアサシンVでも我が家の夏は無理なのです(室温35℃に達する)
で 制限をすべてはずすと〜 200W以上食うようになるんだっけか?
とても 並みのクーラーでは 話になりません。
クロックをいじってんじゃなくて 電力制限をかけて本来の力を出さないようにして〜
そのかわり 熱が出ない設定って思うとわかりやすいかも?
(説明の仕方に 異論はあるでしょうが〜まぁ 個人的見解)
書込番号:23830131
皆様、色々とありがとうございます。
とりあえず、この手裏剣2はお店で返品を受けていただけたので、
まずは、手持ちの兜で試してみたいと思います。
ただ、ファンがいまいち調子悪いようで、ファンの交換をしようと思いますが、
KAZE FLEX 120 PWM SU1225FD12M-RHP https://kakaku.com/item/K0000987277/
で良いのでしょうか??
もしくは、薄型ファンというのも出ているので、クリアランスを少しでも稼ぐ意味で良いかな?とも思ったのですが、
ヒートシンクがでかいので、風量的には厳しくなりますかね??
書込番号:23832143
狭い隙間に風を送り込むには風量より静圧が重要です。
ケースファンよりラジエーターやCPU冷却用のファンを選ぶといいでしょう。
元と同じくらいあれば問題ないですが...
書込番号:23841768
2011年に組んだ小型PCのファンの音がうるさいので、いろいろ探して同系クーラーのNH-L9iと迷ったが、マザー裏の作業をしたくなかったのでこちらを購入。
残念ながらこのクーラーもマザー裏の作業が必要だったが、換装作業自体は簡単だったし、他の方も書いているとおり取付が非常に楽。
2年くらい前に掃除した後、PCを開けていなかったので、クーラー換装ついでに思いきり掃除をしたことと相まってか、アイドル時49度だったCPUの温度も40度程度になり、音も静かになった。
ゲームなどの高負荷をかけることはないが、ブラウジングですらファンの音がうるさかったので非常に満足。
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
CPUクーラー
