Prestige-14-A10SC-165JP
クリエイター向け14型ノートPC
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 6 | 7 | 2022年2月11日 14:16 | |
| 4 | 6 | 2021年5月8日 15:50 | |
| 1 | 4 | 2021年4月10日 00:03 | |
| 3 | 15 | 2021年3月21日 15:17 | |
| 1 | 2 | 2021年4月6日 00:58 | |
| 11 | 6 | 2022年4月7日 17:29 |
ノートパソコン > MSI > Prestige-14-A10SC-165JP
起動時のドラゴンのロゴの消すことはできますか?
BIOSを見たのですが項目はありませんでした。
あまり持ち出して作業はしないのですが、外出時に人目を気にしてしまいます...
Full Screen Logo ・・・ Enable/Disable の項目が あるのならDisableで。
書込番号:24592180
Boot Mode を UEFI → CSMにすれば消えるかもですが、お勧めはしません。
(起動時にロゴ無くなって、Windowsの旗マークで起動と思われる)
書込番号:24592199
メーカー製PCで宣伝になるロゴを簡単に消せるようにするようにはしないと思いますけど。
書込番号:24592485
持ち出す前に起動してスリープにすれば起動画面は出ないと思いますが。
書込番号:24593168
購入より数か月でで突如wifiがつながらなくなりました。
ネットワークアダプタの一覧からwifiアダプタが消え、デバイスマネージャで確認すると
「Intel Wifi6 AX201 160Mhz」は表示されているものの「!」が表示されています。
デバイスの削除後、ドライバを再インストールしても変化なし。
MSIのダウンロードページからネットワークドライバの最新(2019-10-10付)をダウンロードし再インストールしても現象変わらず。
やむなくWindowsを工場出荷状態に戻しても変わらずという状況です。
更に状況は悪化し、リストア後は指紋認証のデバイスも同じ状態になってしまいました。
どなたか解決方法をご存じではないでしょうか?(ハード障害ならやむ無しなのかもしれませんが、指紋認証まで同じ現象になることに違和感を感じております。)
指紋認証のソフトドライバーは入れ直しされました?
当方はDELLノートですが、OSクリーンインストール時に指紋認証含め、各ドライバーは前もってDL用意しておきました。
書込番号:24124561
リカバリーしても同じなのなら、修理前提でメーカーサポートを受けたほうがいいかと思います。
書込番号:24124569
指紋認証ももちろんMSIのDLページよりダウンロードしてインストールしなおしました。
https://jp.msi.com/product/support_sku/52433#down-driver&Win10%2064
上記サイトのfingerpronterの物をインストールしております。
またWifi6アダプタについてはBT5.1も同じ基盤で動いているようですね。。
Bluetoothは問題なくつながっております。
書込番号:24124570
ノートは精密なものなので、同じ電源からカードスロットとかPCIE WIFIの電源をとっているとかの場合
そこが死んじゃうと2つともしぬ事があります(古いノートPCでUSB_2_2がしんだときMicroSDスロットも巻き込んで逝きました
リストアで異常発生なら治しようがないです
(ご自分でWin10最新メディアを公式から落としてMediatoolで作ってそこからブートして再インストールの場合だと
にあるドライバを
チップセット
VGA
Intel Management Engine
TouchPad
Thunderbolt
Wireless LAN
Audio
Card Reader
Bluetooth
の順に当ててやる必要があります(チップセットドライバがないとカードリーダーもワイヤレスランも正常認識しない)
すべて自動で入る機種もありますけど・・
書込番号:24124577
皆様ご意見ありがとうございます。
その後、外付けSSDにWin10をテスト用にインストールし、SSDからブートしてみましたところ、Wifiアダプタはやはり「!」がつくものの、指紋認証は正常に認識されており、このSSD内のドライバ情報を持ってきて正常化することができました。
Wifiに関してはやはりハードトラブルの可能性が高そうですね。。デバイスマネージャ上で見えてるのに悔しいです。
取り急ぎUSBタイプのWifiアダプタを購入して急場をしのぎたいと思います。
書込番号:24125116
PCの故障は原因によっては事故に繋がる恐れもあるので、修理に出すのが一番ですよ。
コロナ禍で修理には時間がかかるので予備のPCは必須になります。
書込番号:24125438
apexをsteam経由でする時に5Ghz帯のwi-fiに接続して、充電器を挿しながらプレイするとネットが不安定になりすぐwheelというエラーコードと共にログイン画面に戻されます。
充電器を挿さなければ普通にプレイ出来るのですが、同じ様な症状になっている方っていらっしゃいますか?
書込番号:24069336 スマートフォンサイトからの書き込み
TP-Link USB3.0対応 Giga 有線LANアダプタ + USB3.0 ハブ 3ポート プラグ&プレイ 1年保証 UE330 で有線化したら安定すると思います。
ルーターをfi-wi6に変えてみるとか。
書込番号:24069653
>Mr.JPerさん
所有者で無いですが。
ACアダプターからノイズが出ていて干渉したりしているのでしょうかね?
ACアダプターの置く場所を変えてみるとか、
使うコンセント自体を変えてみたり、
コンセント差し込みの極性を逆にして改善しないでしょうかね?
電源設定をバッテリー使用時と同じにして回避できるか試しても良いと思いますが…
しかし最近ここではApexの不具合ネタ多いですね。
家庭の環境が原因でないこともひょっとしてあるかも?
書込番号:24069690
>からうりさん
それもありですね!
出来ればノートPC単体で正常に動く事が1番望ましいですが、、、、
書込番号:24071303 スマートフォンサイトからの書き込み
>アテゴン乗りさん
仰って頂いた対処法はすでに試しておりました、、、
どのwi-fiでも同じ様な状態になるのであればapex自体の問題もあるのですが、充電器を挿した時だけとなると本体原因の気がしてならないです。
書込番号:24071306 スマートフォンサイトからの書き込み
同じような質問が見つからなかったため、スレ立てさせていただきました。
Anker PowerExpand+(4k60hz対応)を使用し、USB3.2 Gen2 Type-Cポートから
4kモニター(dell S2721QS)へ外部出力しようと試みたのですが、
ディスプレイ設定の解像度の欄が選択できず、自動的にfullHDになっているようです。
そもそもこのpc自体が4k出力に対応していないのでしょうか。
どなたか詳しい方、どうぞよろしくお願いいたします。
いいえ対応しています。
書込番号:24032073
レビューにも、4k出力が出来なかったと書かれている方がいらっしゃいますが、
ではどのようにして4k出力ができるのでしょうか。
書込番号:24032082
Windows 10のディスプレイ設定で複製(クローン)になっていませんか。
https://www.eizo.co.jp/eizolibrary/other/itmedia09/
書込番号:24032090
下記のどちらかを選択して下さい。
>拡張:デスクトップUIを2台のディスプレイにまたがるよう拡張する
>セカンドスクリーンのみ:2台目のディスプレイだけに画面を表示する
書込番号:24032095
>キハ65さん
外部モニターのみの表示にしておりますが、
解像度の欄が選択できないようになっております。
(携帯のカメラですみません。)
拡張の設定にしてもやはり同様で、
解像度やサイズ変更の欄が選択できません。
nvidiaコントロールパネルから、グラフィックの優先設定をgtx1650の方にもしてみましたが、やはり変更はできませんでした。
自分にはこれ以上どうすれば良いかわからず、
何卒お力添え下さい..
書込番号:24032111 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は少し高めのUSB Type-C HDMI変換アダプターを使っていました。
>Belkin 変換アダプタ USB-C to HDMI 4K 60Hz iPad Pro / MacBook Pro / Surface対応 14cm ブラック F2CU038BTBLK-A
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B073P7NW7Y/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
私はDell Inspiron 14 5480とEIZO EV2785とは、直接USB Type-C接続しています。
USB Type-C DisplayPort変換アダプター(ケーブル)の方がトラブルは少ないかと思います。
例えば、
>USB Type C DisplayPortケーブル1.4変換8k@60Hz(7680x4320) Thunderbolt 3 DP ケーブル4K144Hz/120Hz 2MタイプC TO ディスプレイポートUSB Type-c-Displayport M1 MacBook Air Pro 2020-2017/ iPad Pro/Dell xps対応
https://www.amazon.co.jp/dp/B089VP676H/
書込番号:24032159
URLを貼っていただかないと、こちらから探すのですか?
書込番号:24032160
>キハ65さん
ご親切にありがとうございます。
確かに、接繋げた方が良いかもしれませんね。
HDMIもバージョン?があってややこしいので、仰られるようにDPで繋げてみようと思います。
ケーブルが届いて繋げてみましたら、結果を書き込みさせて頂きます。ありがとうございます。
書込番号:24032185 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
失礼しました。写真だけでは良くなかったですね。
こちらの商品です。
https://www.amazon.co.jp/Anker-PowerExpand-%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC-60Hz%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%80%91-Chromebook/dp/B07X5VJQ3D
商品の詳細まで確認して下さって、ありがとうございます。
2つ以上のデバイスは繋げていないので大丈夫だと思うのですが、
キハ65さんも仰るようにDPで直接繋げて見ようと思います。
届きましたら、結果を書き込みさせて頂きます。
書込番号:24032202 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん >あずたろうさん
昨日はありがとうございました。
USB Type C→ Displayport 変換ケーブルが届き使用しましたが、
やはり画面出力はされますが、解像度はぼやけてfullhdで表示されているようです。
解像度の選択、画面の向きなどの欄もグレーになって選択できない状態です。(写真)
使用したのは以下のケーブルです。4k60hz対応のものです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B08183F8PH/ref=cm_sw_r_cp_awdb_imm_E0SQQ14AQQ8T7405TZ0A
ディスプレイドライバも最新のものがインストールされています。
4K出力は出来るとのことですが、
何が問題で出力されないのか、自分にはこれ以上全くわかりません..
何か他に考えられる要因がありましたら教えて頂きたいです..
当然ですが、デスクトップPCのグラボから出力した場合にはHDMIでもDPでもきちんと4K60HZで表示されますし、解像度等も選択できますので、モニターの問題ではありません。
書込番号:24034140 スマートフォンサイトからの書き込み
一応、PC側からのディスプレイの詳細情報も載せておきます。
ディスプレイ2:intel UHD Gralphicsに接続されています
と出て、内蔵グラフィックから出力されているようなので、おそらくこれが問題なのですかね..?
これはどこの設定を変えれば良いのでしょう..?
nvidiaのコントロールパネルも見ているのですが、
初心者なもので、やはり設定は変わらず、、
一応、gtx1650の方を優先する設定になっているはずなのですが..
どなたかお力添えお願いします..
書込番号:24034182 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
>キハ65さん
大変失礼致しました、解決致しました。
理由ははわかりませんが、電源を切って再起動し繋げなおしたら、
きちんと4kで出力されるようになりました。
解像度等も選択できるようになっておりました。
再起動は最初に試すべきでした。
変更した設定が反映されていなかったのかもしれません。
お騒がせ致しました。
とにかく目的の使い方ができるようになったため喜んでおります。
お二方、
いろいろと調べて下さったり、情報を提供して頂き
本当にありがとうございました。
書込番号:24034203 スマートフォンサイトからの書き込み
購入から1年と1.5ヶ月で突如、ファンから異音が発生しました。
放熱が出来ないのか非常に熱くなるため使用を控えております(エラーはまだ出てない)
加えてですが、バッテリーの持ちが2時間も持ちません・・・。
購入当初からでしたが、まぁハイスペックだし正直そんなもんだろうと思ってました。
ただ、公式HPですと「10時間」、使用モードにもよりますが最低でも「4時間」は持ちそうだったので、おや?と思いました。
修理に出すのですが、保証書が見当たらず、泣きそうです。。。
(確か購入後2年保証だった気が・・・)
これって有償修理になってしまうでしょうか??
(ついでに、底面を止めているネジがいつの間にか2本無くなっていました・・・)
■使用環境■
ノートPCなので様々な場所へ持ち運び
メインはAdobe Premiere Proで動画編集に使用
バッテリーは3か月に一回、PCの付属機能のリフレッシュ(?)を行っていた
常に電源コード差しっぱなしで放置している等はない
高価なPCのため、物理衝撃など極力避けて、こまめに掃除もし、非常に丁寧に扱っていたと思います
※訂正※
バッテリーは他の方の口コミを拝見すると1.5時間など見られたので、通常なのかなと思いました。
書込番号:24026180
購入時に製品登録が勧められていて、こちらを登録していると保証がきくはずです。
あとは、購入店対応となりますが,有償修理はできるはずです。
書込番号:24063895
ユーザーでは有りませんが、このPCで採用されているのは「リフトアップヒンジ」と言われるもので、ヒンジが底面に隠れており、ディスプレイを開ける本体後方がわずかにリフトアップします。
また、PCを薄型化するのに向いており、各メーカーのノートPCで数多く採用されています。
なので、強度的には問題ないでしょう。強度面が弱いと採用されませんから。
書込番号:24021511
ノートPCは昔も今も腫れ物を触るように扱うのが基本だと思います。
軽さを謳いたいがために添付画像のような持ち方をさせたらダメだろ。
公式HPに堂々と載っているものです。
で、本題ですが、下記リンク先にある底面の画像みたいなのを見てそう感じたのでしょうか?
https://win-tab.net/msi/prestige_14_1910192/
確かに回転軸が左右1cmずつ程度と細いのでそう思えます。
ウチのノートでも2.3cmずつあります。
書込番号:24021523
質問頂くまで、ヒンジが弱いと意識したことがなく、普通に使ってました。質問を見て、改めてヒンジ部分を見たら、確かにその部分は細めなので、丈夫そうには見えませんね。
でも、使っている時には、全く弱さは感じさせませんし、自分の好きな角度にできるし、ヒンジで不満は感じてません。
書込番号:24021556 スマートフォンサイトからの書き込み
去年6月に、MSI製14型ノートの「Modern-14-B4MW-012JP」を購入しました。
ヒンジは今回のPrestige-14と同じ形式の物が採用されています。
これが耐久性があるのかはわかりません。
最近他社でもこの形式のヒンジを使ったものが増えています。
自分のは秋頃から、液晶を開くときに右側のヒンジが重くなってきました。
12月に入ってヒンジをよく見ると、液晶を使う位置に開くと、底面のカバーが浮いていることがわかりました。
浮いたカバーがヒンジにあたり重くなっていました。
年明けにMSIに送ると、底面のカバーが交換されて戻ってきました。
中のシャシー側のネジ穴を交換されたかはわかりません。
1週間もしないで戻ってきてよかったです。
たまたま部品があったので早く手を付けられたと言っていました。
保証中で無料でした。
それ以来なんの問題もなく使えています。
このヒンジだから壊れたということではないでしょう。
書込番号:24021578
実際に購入して見てみたら、想像していたより強度面の心配はないように思えました。ただ脱落王さんの言う通り、丁寧に扱って損はないと思うので、大切にします。皆さんご回答ありがとうございました。
書込番号:24033053
2020年末に買って、最近なにか筐体内でからから音がすると思ったら、やはり右ヒンジ裏部分が壊れてました。
私のPrestage14も、裏蓋が浮いた状態でした。
バックアップ機を用意するのに手間取りましたがMSIの送ったところ、月曜日に送り木曜日には保証期間内の修理で帰ってきました。キーボードシャーシ側のねじ受け部分が破損し、キーボードシャーシ側を交換したとのことです。
どうも、構造的に、ディスプレイを開いた状態で振動を与えると、この部分にかなりの負荷がかかる気がします。持ち運ぶときはなるべくディスプレイを閉じてからにした方がよさそうです。
書込番号:24688992
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
