GeForce GTX 1650 SUPER VENTUS XS OC [PCIExp 4GB]
- GeForce GTX 1650 SUPERを搭載したビデオカード。デュアルファンとアルミ製ヒートシンクを組み合わせた冷却ユニットを採用し、冷却効率を高めている。
- ディスプレイ出力端子にDisplayPort、HDMI、DVIを搭載し、3画面出力に対応。
- 独自ユーティリティー「アフターバーナー」でGPUの動作クロックや負荷、温度のモニタリングや、動作クロック、電圧やファン回転速度の調整が可能。
GeForce GTX 1650 SUPER VENTUS XS OC [PCIExp 4GB]MSI
最安価格(税込):¥88,081
(前週比:+1,258円↑
発売日:2019年11月22日
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 6 | 9 | 2020年7月8日 18:21 | |
| 6 | 11 | 2020年4月29日 00:00 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 SUPER VENTUS XS OC [PCIExp 4GB]
タイトルの通り、
私のPCに初めて(私自身が初めての作業です)このグラフィックボードを取り付けましたが全く何も映りません。
画面真っ暗のままです。
何せ初めて自分で取り付けたのでどんな設定をすればいいかも分からずです。
スマホである程度調べてみましたが接続方法が間違ってはないみたいですし全くの初心者なので八方塞がりです。
どうか皆様のお知恵を貸していただけると幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
今まで内蔵グラフィクス?
補助電源は挿してますよね?
出力はグラボから出してますよね?
それ以外だとスロットのささり具合のチェックくらいだけどあと、電源はどんなの使ってますか?
書込番号:23518757 スマートフォンサイトからの書き込み
>コッシーの友達さん
ご使用のPCの情報が不明ですので、回答が難しい質問です。
メーカー製のPCであればPCの型名、自作PCでしたらマザーボードとCPU・電源ユニットの品番・モニターの型名と接続端子
の情報を提示頂ければと思います。
Core i 第2世代・第3世代のCPUが搭載されているPCをご使用の場合は最近のグラボが使用できない場合があります。
画面が出ない状態でもキーボードにCaps Lock/Num LockのランプがあるPCでしたら、電源オン後に少し待ってキー操作を
するとランプの状態は変化するでしょうか。
書込番号:23518809
補助電源付けてない?
映像系端子をグラボに付けてない?
こんなところか
書込番号:23518812
>脱落王さん
>キャッシュは増やせないさん
>揚げないかつパンさん
皆様、早速のご回答ありがとうございます。
使用しているPCは、
IIYAMAのデスクトップで「IStDxs-M1B6-Ai5_UHCRB」です。
先日グラフィックボード搭載を考え先に電源をCorsair RM650-2019に交換しています。
出力はグラボに繋いでいます。
グラボのHDMIから出力しましたが映らないので、今までのDVIケーブルをHDMIの変換コネクタを使ってモニターに繋いでいたものを使ってみましたが映りません。
補助電源もPCIe 6ピンを繋いで電源のPCIeに繋いでいます。
先ほど記載し忘れましたが、
本体電源を入れたら10秒前後で一度電源が落ち(落ちたような?)、DVDドライブのLEDを読み込みだします。
グラボをつける前は、DVDドライブの読み込みはしていなかったように記憶しています。
CPUはi5-8400です。
モニターはIIYAMAのProLite XU2492HSUです。
マザーボードはパソコン工房の納品書を見てみましたが記載されていないので分かりません。
情報不足で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
書込番号:23519056
情報の小出しは鬱陶しがられるから全部パーツを書いた方がいい。
書込番号:23519107
まず、電源を交換したのは業者?本人?
電源は落ちたの落ちなかったの?落ちたのならどこかがショートしたなどが考えられなくもないかな?
一度、画像を載せた方がいいように思えますが
書込番号:23519113
>脱落王さん
すみませんでした。
分かる情報はこれくらいです、、、申し訳ありません。
>揚げないかつパンさん
電源は1週間くらい前に自分で交換しました。
落ちたかのようにみえたらすぐにドライブを読み込みはじめる感じです。
曖昧な表現で申し訳ありませんがこうとしか言いようがありません。
書込番号:23519117
>コッシーの友達さん
返信ありがとうごさいます。
ご使用のPCと一致する型番は見つけられませんでしたが、恐らく型名にM1B6が含まれているものがシリーズ名かと思います。
PC Watch:Core i7-8700搭載で税別9万円切りのユニットコム製ミニタワー「STYLE-M1B6-i7-UHS」
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/hothot/1128088.html
マザーボードはASRockのOEM向けマザーボードでB360Mだと思いますが、グラフィックボードの増設に問題が発生しそうなもの
では無いと思います。
確認ですが、映像ケーブルをマザーボード側の出力端子に接続すると画面は表示されますか?
表示されれば、デバイスマネージャーのディスプレイアダプターの状態を確認してみて下さい。
表示されないのであればグラボを取り外してBIOSの設定を変更する作業をお願いしようと思いますが、可能でしょうか。
書込番号:23519162
皆様、お忙しい中親身に相談に乗ってくださりありがとうございました。
もう一度開き外した個所を再確認してみました。
メモリーの基盤スロットの中に小さなゴミがありました。
グラボの取付の際、エアダスターでついでに誇りも掃ったので、
配線を整理する為に片側のメモリーを一旦外した時に入ったんだと思います。
小さいのでメモリーはカチッとロックされたもののそれが邪魔になっていたみたいです。
大変お騒がし申し訳ありませんでした。
書込番号:23520344
OS:Windows10(64bit)
メモリ:12GB
CPU:Core i5-2500K
電源:550W
マザーボード:ASRock H67M-GE/THW
電源投入後、BIOS画面より進まず
マザーボードについて検索した結果、ドスパラ専用のものらしく、BIOSのアップデートが用意されていないとのこと
同社、GTX1050Ti GAMING X 4Gは正常に使用できていました
同構成で正常に動いている方、またお気づきの点がありましたら、情報をお願いいたします
BIOS画面が映るのであればWindows10の高速スタートアップが邪魔している可能性があります。
OSが起動する環境に戻して高速スタートアップを無効にして試しては?
それと高速スタートアップ有効時はデバイスの変更は避けましょう。
完全シャットダウンとの併用なら構いませんが、不具合の原因となる可能性があります。
書込番号:23363168
BIOS画面は設定画面で設定変更は出来ますか?
CSMはEnabled?Disabled?
書込番号:23363228 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.asrock.com/mb/Intel/H67M-GE/index.jp.asp#BIOS
この一つしかないし、2013年以降のアップデートは無いですね。
またCSMの概念もない。
書込番号:23363298
何を以てBIOS画面なのかが判りません。
ただCore i5-2500KはCore i3-9100(F)にすら及びません。
今のPCはGeForce GTX 1050 Ti付きのPCとして売り払い、新しPCを買った方がいいのではないでしょうか。
書込番号:23363315
皆様、情報ありがとうございます
>20St Century Manさん
高速スタートアップは調べたところONが初期値らしいのでおそらくONのままだと思います
PC確認後、試してみます
>揚げないかつパンさん
BIOS画面では各キーを受け付けませんでした。設定画面にも入れず
>あずたろうさん
Asrockの市販同等品向けBIOSへの強制書き換えの記事を見つけたのですが、少々敷居の高い方法でしたので試していません
>uPD70116さん
BIOS画面は型式がデカく表示されている状態です。前述しましたが各キーを受け付けません
PC買い替えについてはおっしゃる通りですが、資金が足りません。お恥ずかしい
書込番号:23363663
おや、映るだけで操作不能なら高速スタートアップは関係ないでしょう
CMOSクリアくらいしか出来ることは無さそうですね。
書込番号:23364254
>をるてさん
設定画面に入れないということなので、止まっているのはBIOSではないような気がします。
一度止まっている画面を写真で撮ってアップされたほうが詳しくアドバイスを貰えると思いますよ。
書込番号:23364588
うーん。。なんて言うか止まってるのはBIOS(UEFI)で間違いないですよ?
BIOS設定画面の事をBIOSというのでは無いです。勘違いしてる人も多いのですが、起動するとIOにマッピングされてBIOSを見て起動します。
メモリーを認識するとBIOSをメモリーにコピーします。
それからグラボの認識、ストレージの認識をしますが、これらはすべてBIOS(UEFI)でやってます。
それらが済まないと設定ができないから設定画面が後から設定できるようになってるだけです。
今回止まってる原因が、UEFI GOPがうまく動作できないのかvBIOSが動作できないのか他の原因なのかは分かりかねますが(多分、GOPかvBIOSだとは思う)、GTX1050Tiでは動作してたのならグラボのプログラムがBIOSと合ってないことが要因とは思います。
ただ、CSMの設定もない、グラボをLeagcyかUEFIかを切替もできないなら打つ手なしです。
とりあえず、インプリメントがおかしいならCMOSクリアーするくらいしか方法は思いつきません。
書込番号:23364694
皆様、情報ありがとうございます
PC起動時、ほんの数秒マザーボードのメーカ・型式が表示され設定や起動オプション等のキー入力を受け付けるタイミングの画面のことを指して「BIOSの画面」と表現していました。すみません
高速スタートアップを無効にしてチャレンジしました
弱いピープ音とたまに大きく短いビープ音を繰り返しながら前述の画面と真っ暗画面を繰り返していたのですが、ハードディスクにアクセスがあったのでもしやOSが起動しているのではと思い、中断し、元の環境に戻してUEFIの設定よりオンボードグラフィックを有効にして別のディスプレイも繋いで、再度チャレンジしました
先程と同じくビープ音と画面切り替えを繰り返していましたが数分後に、オンボードグラフィックを繋いだディスプレイ側にログイン画面が表示されました
デバイスマネージャーを確認するとディスプレイ アダプターにGTX1650 SUPERが表示されていました(ビックリマーク付きですが)
内容を確認すると全般タブのデバイスの状態は「問題が発生したのでデバイスは停止しました。(コード43)」とありました
次に以下を試みました
・ドライバの更新
・デバイスのアンインストール(ドライバのソフトウェアの削除あり/なし両方)->再インストール
・NVIDIAよりダウンロードしたドライバによるドライバインストール
結果はどれもダメでした(「問題が発生したので・・・(コード43)」)
グラボがダメでオンボードグラフィックでのみ表示している状態で気づいたこと
・ビープ音が一定間隔で鳴り、鳴った後1分くらい入力が効かずマウスカーソルが消えることあり(2回)
・終了オプションにスリープが無い
その後、オンボードグラフィックを無効にして試しましたが、GTX1650側のディスプレイは最終的には何も表示されませんでした
※ハードディスクはアクセスしていたのでログイン画面になっていたのかも知れません
以上です。Windowsが装着されたものは「NVIDIA GeForce GTX1650 SUPER」であるということだけは認識しているということですね
何かお気づきの点があればご指摘ください
※デバイスマネージャーのスクリーンショットを数枚載せておきます
書込番号:23365036
対処方法はないですね。
USB Legacy Support、LANのブートROM、追加のSATAもあれば無効にします。
IntelのSATAもRAIDよりAHCIの方がいいと思います。
統合GPUの優先度をPCI-Expressより下げる、無効にする設定があれば無効と大体この辺りでしょうか。
やれるものを全部やっても駄目なら諦めるしかないです。
書込番号:23365906
UEFIの設定より初期値のロードは試しましたが、CMOSクリアはやっていなかったの試してみました
日時が古くなっていたのでCMOSクリアはできたはずです
結果は変わらずでした
uPD70116さんのアドバイス通り設定できるものは設定して試しましたがダメでした
販売元であるアスクという会社に現品の動作確認依頼を出してみます
書込番号:23367226
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
グラフィックボード・ビデオカード
