Aeropex AFT-EP-000014 [ソーラーレッド]
- ネックバンドタイプの骨伝導ワイヤレスイヤホン。自動車が近づく音や駅のアナウンスを聞き逃すことがなく、ジョギングや散歩、通勤中でも安心。
- 顔に対して30度の傾きになるように設計されているため、 従来機種以上に深みのある低音の再生を可能にしつつ、 振動を小さく抑えている。
- 充電ポートはマグネット式で、ケーブルを近づけるだけで自然にポートと接合する。連続再生時間は最大8時間、充電時間は約2時間。
- イヤホン・ヘッドホン 1167位
- ワイヤレスイヤホン・Bluetoothイヤホン 430位
Aeropex AFT-EP-000014 [ソーラーレッド]Shokz
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年11月27日
Aeropex AFT-EP-000014 [ソーラーレッド] のクチコミ掲示板
(133件)
このページのスレッド一覧(全17スレッド)
2 | 2 | 2021年1月11日 13:11 |
48 | 2 | 2020年10月10日 00:39 |
30 | 2 | 2020年9月30日 20:02 |
10 | 0 | 2020年7月8日 17:38 |
16 | 3 | 2020年7月2日 20:58 |
2 | 2 | 2020年6月19日 10:49 |
イヤホン・ヘッドホン > Shokz > Aeropex
お聞きしたいのですが、この骨伝導タイプ
操作は本体で出来ますか
ボリュームの強弱な外せないのですが
操作できるのであればその操作性はいかがですか?
書込番号:23900829 スマートフォンサイトからの書き込み
右側スイッチ(小さいですがシーソースイッチ)前長押しで電源オンオフ、前ワンクリックでボリュームアップ、後ろワンクリックでボリュームダウンになります。弦の太くなった部分を右手でつまんで、親指で押しあげる感じです。
また、左側振動板の側面に1つスイッチがあり、一回押すと、音楽スタート/ストップ、ダブルクリックで一曲送り、トリプルクリックで一曲戻し、長押しで音声アシスタントの起動などが出来ます。
他にもありそうですが、簡単にできるのは、この辺りですかね。
書込番号:23900988 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございます
耳元で出来るんですね
後は操作性能はじっくり確認したいです
ありがとうございました
書込番号:23901133 スマートフォンサイトからの書き込み
装着した際に右側(電源ボタンなど)になる振動部分(先端部)なのですが、一週間ほど前から触ると「チィン」と小さな鈴がなるような音がします。以前までは鳴らなかったと思うのですが、ユーザーの人、教えて下さい。左側のマルチボタンがある方は触ってもそんな音しません。
電源が入ってても切れていても音はします。眼鏡と干渉したのかと思ったのですが、眼鏡なしでも鳴る。
購入は、七ヶ月くらい前です。購入からほぼ毎日使ってますが、特に沈めたり無理な扱いはしてません。
その触ると鳴る以外には、使用には問題ないです。充電、電源、ペアリング、音量調整、マルチボタンも正常。
やっぱり、故障の一種なのでしょうか? それとも仕様? 私以外にも、このような症状の方いますか?
亀裂などはもちろん見えないのです。
26点
私も同じ状況になりました。4月に購入し普通に使用してきたつもりですが、鈴のような音がするようになりランニングの際気になります。
書込番号:23715674 スマートフォンサイトからの書き込み
結局、保証期間内の故障ということで、商品交換となりました。購入がヤマダ電機だったので、そちらから返品しました。
返品時、充電用コードは同封せずに返品したのですが、特に何も言われませんでした。なので、新しく来たのを含めて充電コードが四本に。とりあえず助かります。
ただし、交換はしたものの、質自体はそこままでも無いのかもしれません。たまに充電してると赤や青に光るランプの部位が、なぜか紫になってたりします。別の不都合になって返ってきた感じですが、利用には問題ないのでこのままのつもりです。
せっかく二年保証あるのですし、しっかりと交換してもらったほうが良いです。
この鈴音(カラカラ)は、明確に故障とのことでした。
書込番号:23716053
13点
お世話になります。ビープ音量を小さくしたいのですが、どなたかご存知ありませんか?説明書を見ましたが見つかりませんでした。よろしくお願いします。
書込番号:23367799 スマートフォンサイトからの書き込み
フォーカルポイント サービス&サポート部に問い合わせましたら、ビープ音量を変更することはできないと回答がありました。お騒がせしました。
書込番号:23370277 スマートフォンサイトからの書き込み
ホントにこのピープ音うるさいですよね。
頭が割れそう。こいつのせいでマルチポイント使えない
書込番号:23697194
12点
ZoomやChatwork等のヘッドセットとしても使おうとしたのですが、途中で相手側の音声が聞こえなくなることがよく起きてしまいます。
Zoomのオーディオ設定で「ヘッドセット」に設定をしても、一定時間たつと音声が途切れてしまいます。
相手側に私の声は届いているようです。
解決法をご存知のかたがいらっしゃれば、ご教授願います。
パソコンでbluetooth接続して使用しています。
その際、
ヘッドホンとして使用したとき、ヘッドセットとして使用した時では、
音を入れた際の反応速度がヘッドホン時の方が早かったり、音が変わったりします、
どうして異なるのでしょうか?
音は、ステレオ、モノラルの違い?
音が入ったときの反応速度は?
※ 音が入ったときの反応速度とは、
パソコンの音量バーをクリックした時に、システム音ポンと鳴るのでそれをクリックした時に音が入タイミングです。
ヘッドホンとして使用した時、2回目のクリック時に音が聞こえる。
ヘッドセットの場合は、3、4回目のクリックで音が聞こえます。
イヤホンとヘッドセットってどっちも音関連(イヤホン(出力)とマイク(入力))なんでちょっと分かりにくいかもだけど、Bluetoothってイヤホン以外にも、キーボードとかプリンタとかいろいろ繋がるじゃない?
これパッと見は全部同じBluetoothで繋がってるように見えるけど、プロファイルっていう細かいルールみたいなやつで繋がってる(イヤホン用のプロファイル、キーボード用のプロファイル、プリンタ用のプロファイル)
で、ヘッドセットというのはHSP/HFP、イヤホン/ヘッドホンはA2DPってので繋がってて同じ用に見えるけど同じじゃない
ヘッドセットはホントに最低限の機能って感じ(音が聞こえてマイクが使えればいい)的な感じでしかないけど、A2DPは音楽を聞くからそこそこいい音質をって感じに作ってるから、品質的なものでいけば断然ヘッドホンで繋がったときだよ
書込番号:23449339
>どうなるさん
なるほど! そういうことでしたか。
良い音で聴こうと思ったらヘッドセットよりヘッドホンの方が良さそうですね。
反応もいいし。
ヘッドホンで使うことにします。
書込番号:23449378
こんにちは、その後、進展があったので書き込みします。
音を入れた際の反応速度が悪いと書いたのですが、
bluetooth5.0のトランシーバーで動作させたところ、音の入りの遅延がなくなりました。
ただ別のbluetooth5.0のものだと遅かったりするので、トランシーバーの機器によるものかもしれません。
前使っていたのはノートパソコン付属のbluetooth4.2でした。
新しく使い始めたのは、AmazonにあったTaoTronicsの3000円くらいのです。
書込番号:23507728
携帯ラジオのイヤホンジャックにBluetoothトランスミッターを繋いでそれと接続したいのですが、トランスミッターとの接続は可能でしょうか?
接続された方いますか?
書込番号:23476663 スマートフォンサイトからの書き込み
>まぐろめぐろもぐろさん
このようなものでしょうか。
https://kakaku.com/item/K0000861436/?lid=pc_ksearch_kakakuitem
書込番号:23476679
回答ありがとございます。
トランスミッターは持っているんですが、Bluetoothのバージョンも2.1で古いためか接続できず、そもそもこのイヤホンにトランスミッターの接続は可能かなーって投稿しました。
書込番号:23478370 スマートフォンサイトからの書き込み
[イヤホン・ヘッドホン]
イヤホン・ヘッドホン
