IdeaPad L340 81LW00DFJP [プラチナグレー]
- AMD Ryzen 5 3500UプロセッサーとWindows10Home 64bitを搭載したLEDバックライト付きの15.6型ノートPC。
- メモリーは8GBで256GB(シリアルATA/2.5インチ)のSSDを搭載。グラフィックスにはAMD Radeon Vega8を採用。
- DVDスーパーマルチドライブを搭載し、オーディオ機能にはインテル ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio対応)を備える。
IdeaPad L340 81LW00DFJP [プラチナグレー]Lenovo
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年11月26日
IdeaPad L340 81LW00DFJP [プラチナグレー] のクチコミ掲示板
(30件)このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2025年1月16日 19:44 | |
| 1 | 6 | 2021年5月24日 10:56 | |
| 20 | 7 | 2020年11月20日 15:59 | |
| 39 | 9 | 2020年7月18日 14:24 |
ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad L340 Ryzen 5 3500U・8GBメモリ・SSD256GB・非光沢フルHD液晶搭載モデル
おそらく出来ないと思われます。
data transfer only とあります。
https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/IdeaPad/ideapad_L340_15API/ideapad_L340_15API_Spec.PDF
書込番号:25606201
ユーザーガイド5ページを見ると、
>7. USB-CTM コネクター*
>USB-C アクセサリーを接続して、コンピューターの機能、データの転送、またはデバイスの充電に拡張します。
>注:バッテリーの充電レベルが10% 以下になると、接続されているUSB-C 付属品が正しく動作しないことがあります。
https://download.lenovo.com/consumer/mobiles_pub/l340_api_ug_ja_201903.pdf
https://pcsupport.lenovo.com/ph/ja/products/laptops-and-netbooks/ideapad-l-series-laptop/l340-15api/document-userguide/doc_userguide
結論から言うと、PCへの給電機能は有りません。
単なるデータ転送機能と接続デバイスへのバスパワー供給です。
書込番号:25606210
あくまでも自己責任ですが、市販品のPDトリガープラグを使うことでPD65W対応充電器からの充電・起動出来ました。
メリットとしては、プラグ部分が折り畳めず持ち運びに向かない純正アダプターよりはるかに小型化できる事。デメリットはプラグ自体はともかく、充電器や65W対応したUSB-Cケーブルを新規に買うとなるとコスパ的に微妙(65W対応だとそれなりか価格が…)
書込番号:26039522 スマートフォンサイトからの書き込み
※先にレビューの方に同内容を書き込んでしまったのですが、こちらなら詳しい方に解決法を頂けるかもしれないと思ったので、こちらにも記載させて下さい。
タッチパッドジェスチャー(2本指タップ:右クリック)が機能しません。
3本指ジェスチャーやクリックロックなど、他の機能は正常に動作します。
着荷当日に気付きメーカーに問い合わせたら、「初期不良なので修理しましょう」と仰って頂き、修理に出しました。
(その時、担当の方に同じ実機でドライバの削除など試してもらったら、一時的に2本指タップが機能するようになったそうです。リブートか何かしたら、また機能しなくなったと仰っていました。)
3週間ほどして返却されたのですが、動作が改善していませんでした。
再度問い合わせたら「リカバリしても直りませんでした。仕様です。」の一点張りです。
設定画面に、2本指でタップしたら右クリックになると書いてあるのに、です。
酷いです。
販売店(直販ではありません)に返品を願いたいですが、電話が繋がりません…
そもそも、メーカーから仕様と言われた問題のために返品できるのか疑問です。
現象改善もしくは返品するのに何か良い方法は無いでしょうか?
詳しい先輩方、何か教えを頂ければ幸いです。
書込番号:24013090 スマートフォンサイトからの書き込み
販売店の初期不良対応期間を確認しましょう。
対応期間内なら交渉次第で返品・交換できるかも知れません。
書込番号:24013107
家族や友人に操作してもらって一度でも反応するなら、
非常にシビアな操作を要求するタッチパッドだと思われます。
コツか掴めるまで練習するしかないです。
ドライバが入手できるなら、新旧試すのも良いと思います。
書込番号:24013118
一度タッチパッドの設定をいじってみては?
タッチパッドの感度とかの問題もあるのかもしれませんし。
参考
ノートPCをもっと便利に! Windows 10のタッチパッドジェスチャー
https://mypage.otsuka-shokai.co.jp/contents/business-oyakudachi/pc-techo/2019/07.html
書込番号:24013139
皆様ありがとうございます。
私の手元にあるPCでは、一度も2本指タップのジェスチャーが機能したことはありません。
販売店には問い合わせ中なのですが、返事が頂けず(電話は繋がりません)、待ちの状態です。
設定変更、ドライバ新旧、リカバリは試しました。
さらにLenovoのリペアセンターで検証して頂いた結果、「リカバリしても直らないので、それ(2本指タップのジェスチャーのみ機能しない)が仕様です。」とのことです。
全てのジェスチャーが機能しないのであれば、まだ分かります。
が、3本指ジェスチャーが機能するのに、2本指ジェスチャーが機能しないというのはいかがなものでしょうか?
「直そうとしてみたけどできなかったから、それが仕様」だなんて、おかしな話だと思います。
こんな横暴な回答を一点張りしてくるLenovoに、不信感が募るばかりです。
今すぐ直せずとも、せめて製品全体の不具合として認めて、調査してくれれば良いのに。
先程他のドライバを入れてみようと試しましたが、うまくいかず…
何か他に良い方法は無いでしょうか…
書込番号:24014307
その現象が商品説明に記載されていなければ、仕様ではありませんので、
勝者センター http://www.kokusen.go.jp/map/ あるいは
消費者庁 https://www.caa.go.jp/ に電話すべきです
書込番号:24014835
アドバイス頂けた方々、ありがとうございました。
結局、タッチパッドジェスチャー以外にも初期不良(特定のキーが反応しない)が見付かり、そのおかげで返品することができました。
他の初期不良が見付からなければ、返品できず泣き寝入りするしかありませんでした。
不幸中の幸いです。
すぐに使用したくてこの商品を選んだのに、結果、多大な労力と時間を浪費してしまいました。
おそらく、購入から返品まで2ヶ月くらいかかりました。
さらに新しいPCは未だに手に入っていないという…常に残念な結果になりました。
書込番号:24152562
81LW00FGJP(3200U,8GB)なのですが、ページが無かったため、こちらに質問させていただきます。
メモリが8GB積まれているようですが、約2GB使用できません。
そのためか、いつもメモリ使用率が高いです。
ちゃんと8GB使用するためにはどのようにすればよいのですか?
ビデオチップ AMD Radeon Vega 8 Graphicsのビデオメモリ 2GBが内部メモリ8GB中に専有されて、残り6GBしか使えない状態になっています。
書込番号:23799234
>キハ65さん
ということはこれが正常なのですか?
書込番号:23799240 スマートフォンサイトからの書き込み
>>ということはこれが正常なのですか?
正常です。
Lenovoの他機ですが同じような質問が有りました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001157209/SortID=23022068/
また、メモリー不足を感じるようなら、空きのメモリースロットが有るので、8GBのメモリーを増設して16GBにすることが出来ます。
参考URL
https://thehikaku.net/pc/lenovo/20ideapad-S145.html
書込番号:23799259
>キハ65さん
ありがとうございます。8GBをamazonで購入検討します。
SSD増設はできないのですか?
書込番号:23799270
>キハ65さん
出来ませんね空きスロットは1で今現在4GB入っていて4GBはオンボードです8GB足しても12GBです。
又16GB足せば20GBですが動くは知りません。
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/nb-2019-l340_rt_1126
書込番号:23799277
>Toshi1967さん
ありがとうございます。よく考えたらやっぱりサブPCなので軽い用途にしか使わないので8GBのままにしておきます。(メインPCは16GB)4000円はメインPCのCPUのために貯めておきます。
書込番号:23799286
初歩的ミスです。お恥ずかしい。
Ryzen 5 3500Uは16GB×2枚=32GBとメモリーを積むことは出来ますので、既存の4GB+増設分16GB=デュアル チャンネル 4GB×2枚=8GB、シングルチャンネル 12GBと併せて20GBで認識します。
書込番号:23799300
こちらのパソコンを購入し使用しています
バッテリの持ちについて
スペックでは6.8時間となっていますが届いてから明らかに減りが早く100%の状態で残りの持ち時間が3時間弱と出てきます。
こんなものなのでしょうか?
それとも初期不良でしょうか?
>ynnedfさん こんにちは
似た仕様のE595使ってますが、バッテリーの持ちはLenovo仕様の60%程度です。
そんなものかと使ってます。
書込番号:23529449
ノートPCの実駆動時間は、アバウトですが公称値の6から7割、負荷が多い場合は5割と見ています。
書込番号:23529475
妥当だと思います。
カタログ値は、かなり極端な測定方法で、現実味のない方法です。
さほど負荷のかけない使い方でも、6〜7割くらいです。
JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)測定で調べてもらうとわかるかと。
車だと、ガソリン満タンにして、60km/hに達した状態から平坦な道を走らせてガス欠なるまで測定した燃費は?という感じですかね。(エンジン始動から一定速度に達するまでの消費は無しとする)
書込番号:23529490
長持ちさせるには
DVD を使わない、画面輝度をギリギリまで落とす、CPU付加の重いやつは使わない、ですかね。
書込番号:23529522
そんな感じでしょう。
PCの使用時間の測定方法は決まりがありますが、その時間を試そうとすると、かなり制約があります。
通常の使い方だと、皆さんが書かれている仕様の6〜7割。
電池消耗をすることをやれば、5割もあるでしょうね。
書込番号:23529600
386時代から30年来のAMDユーザーです。
AMDのIntelに対する最大の弱点は電源管理だと思ってます。
消費電力を抑えるには
・そもそもの消費電力を減らす
以外に
・能力がいらない状況ではクロックを落としたり休止したりする。
・能力がいらない状況を迅速に検知してクロックを下げる
・能力が必要な状況を迅速に検知してクロックを上げる
・電源管理の単位を小さくする
・・・その他数え切れない機能があり、それらの使いこなしのノウハウの塊です。
AMDはここ10数年遅れを取っていたCPU能力についてはRyzen以来Intelに追いつき追い越しましたが、この電源管理に関してはテンでダメです。
カタログ値に関しては、最小限の消費電力で動かす時間を長くすれば良い値が出るので比較的簡単でも、実使用時間を延ばすのは一朝一夕にはいきません。
カタログ値測定においては各メーカー嘘のない時間でやっているはずなので、たぶん嘘はないでしょう。
ただ、そのカタログ値と実使用時間の乖離は、AMDはIntelよりかなり大きくなると感じます。
私なら、デスクトップや据え置きノートならAMDを選びますが、持ち運びノートについてはIntelを選びます。
#といいながら、今仕事で使っているノートPCはRyzen2700 Proを積んだA285ですがw
同世代、近似スペックのX280とかと比べても、電池の持ちはかなり悪いですし、消費電力が多い証左としてパームレストの発熱は大きいです。まぁテレワークのお陰でほぼ据え置き、外付けキーボード使用で電源管理の恩恵があまりないので、性能の良いA285を使っているんですが。
書込番号:23532276
すいません別の質問なのですが
こちらのパソコンはリカバリディスクはないようなので自分で作りたいのですが.、市販のCD-RやDVD-Rを購入すれば大丈夫ですか?
書込番号:23532861
>ynnedfさん
リカバリーディスクの作成はDVDでも出来ますが、16GB程度のUSBメモリーでもできます。
書込番号:23534164
試験条件を基に計測した数値は、各利用者個人の用途に伴う実効値と乖離しているので、真に受けてはいけません。
CPUの負荷率が高くなるほど、それに比例してバッテリーの消費は早まりますよ。
電源オプションを開き、【最小のプロセッサの状態】を1%に設定など、使用者自ら行う設定も要求されます。
液晶パネル輝度調整も効果はあるものの、Wi-FiやBluetoothの様な無線を極力使わない、USBポートからの給電により動作するガジェットを利用しない等、各所の工夫は必要。
キーボードによる入力多い場合、バックライトキーボード仕様に限りOFFまたは照度を最小に落とすことも、バッテリー消費軽減効果はありますね。
書込番号:23542100
