Archer A10 のクチコミ掲示板
2018年11月28日 発売
Archer A10
  • デュアルバンド&MU-MIMOに対応した高速無線LANルーター。5GHzで最大1733Mbps、2.4GHzで最大800Mbpsを実現。
  • 4本の高性能アンテナにより広い範囲をカバー。ビームフォーミング技術により効率的な無線接続を構築する。
  • 接続されたデバイスのスループットを向上するエアタイムフェアネスや自動的に最適なWi-Fiバンドを割り当てるバンドステアリング機能を搭載。
¥5,600
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥5,600¥5,600 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP Archer A10のスペック・仕様
  • Archer A10の価格比較
  • Archer A10のスペック・仕様
  • Archer A10のレビュー
  • Archer A10のクチコミ
  • Archer A10の画像・動画
  • Archer A10のピックアップリスト
  • Archer A10のオークション
Archer A10TP-Link
最安価格(税込):¥5,600 (前週比:±0 ) 発売日:2018年11月28日
  • Archer A10の価格比較
  • Archer A10のレビュー
  • Archer A10のクチコミ
  • Archer A10の画像・動画
  • Archer A10のオークション
Archer A10 のクチコミ掲示板
(632件)
このページのスレッド一覧(全38スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Archer A10」のクチコミ掲示板に
Archer A10を新規書き込みArcher A10をヘルプ付 新規書き込み
返信43
IPV6接続出来なくなった?
2025/11/06 20:29(5ヶ月以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10
クチコミ投稿数:35件
ビッグローブ光に乗り変えて、このルーターでIPV6で接続しようとしてもIPV4でしか繋がらくなりました。
プロバイダーからはIPV6は届いてます。
ルーターの設定でしょうか?
書込番号:26333851 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42903件Goodアンサー獲得:9452件
2025/11/06 20:42(5ヶ月以上前)
まずは契約内容の確認をしたいです。
IPv6オプションを契約したのですか?
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/option.html
それともIPv6オプションライトを契約したのですか?
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/lite.html
またはIPv4 PPPoE接続設定でインターアネット接続したのですか?
「IPv6オプション」の設定完了メールまたは
IPv6オプションライトの設定完了メールが来たのですか?
書込番号:26333876
クチコミ投稿数:35件
2025/11/06 20:56(5ヶ月以上前)
IPV6オプションは契約してます。
PPPoE接続はしてません。
V6プラスでIPV4接続になってます。
IPV6オプションの
メールは届いてます。
なのでわからないです。
書込番号:26333889 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/11/06 21:18(5ヶ月以上前)
>IPV6オプションは契約してます。
>PPPoE接続はしてません。
IPV6オプション契約していて、PPPoE接続設定せずに
IPv4接続出来ているのなら、IPV6オプション接続により、
IPv6もインターネットに繋がっている筈です。
IPv6を使ってIPv4の通信を行う仕組みですので。
https://test-ipv6.com/
では、どのような判定結果になっていますか?
書込番号:26333912
クチコミ投稿数:35件
2025/11/06 21:28(5ヶ月以上前)
これは確かめてます。
IPV4接続しかされてません。
でした!
書込番号:26333921 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/11/06 22:52(5ヶ月以上前)
>これは確かめてます。
>IPV4接続しかされてません。
A10のファームは最新になっていますか?
多分、設定画面の
[詳細設定(Advanced)] → [ネットワーク(Network)] → [インターネット(Internet)]あたりで
インターネット接続の状態を確認できるかと思いますが、
接続タイプはどうなっていますか?
IPv6アドレスは2で始まるアドレスを取得出来ていますか?
書込番号:26333985
クチコミ投稿数:35件
2025/11/06 23:09(5ヶ月以上前)
ファームは最新にしてあり、
2404から始まってます。
書込番号:26333994 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/11/06 23:51(5ヶ月以上前)
>2404から始まってます。
IPv6アドレスも取得出来ているようですし、
IPv4通信が出来ているのなら、
まずはIPv4 over IPv6による高速化は享受できているかと思います。
またIPv6通信が出来ないと不都合が起こることは殆どないでしょうし、
あまり気にすることはないのではないでしょうか。
IPv6接続が出来ていないように表示されるのは気になるのなら、
詳細はtp-linkのサポートに問い合わせた方が良いのでは。
書込番号:26334020
銀メダル クチコミ投稿数:1651件Goodアンサー獲得:270件
2025/11/07 02:42(5ヶ月以上前)
>キラーナさん
質問の意図の確認ですが、IPv6で繋がらなくなったというのは実際にはどういう意味なのでしょうか。
例えばですが、
http://ipv6check.biglobe.ne.jp/v/
このサイトにアクセスするとどういう表示になるのでしょうか。
また、
https://www.nifty.com/
ここにアクセスすると左上の接続方式はどうなっていますか?
それとIPv6でアクセスできなくなったにあたり、PCのネットワークの設定でIPv6にはチェックが入っているであっていますよね?またWindowsのコマンドプロンプトで ipconfig/all とうちこむと、IPv6アドレスは表示されますか?
書込番号:26334070
クチコミ投稿数:20271件Goodアンサー獲得:1278件
2025/11/07 13:11(5ヶ月以上前)
>キラーナさん
「Archer A10」が、ちょっと古い機器なので、
「IPv6オプション」に対応していないような気がします。
書込番号:26334348
クチコミ投稿数:35件
2025/11/07 13:54(5ヶ月以上前)
上はV6プラスで
下はIPV4になってますね。
書込番号:26334377 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:35件
2025/11/07 13:55(5ヶ月以上前)
それは対応してます。
使いこなせてないだけで!
書込番号:26334378 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/11/07 22:17(5ヶ月以上前)
>上はV6プラスで
ビッグローブ光のIPv4 over IPv6はIPv6オプションですけれど、
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?faq_id=12748
によると、「v6プラス」の表示で合っています。
なので、ビッグローブ側としてもIPv6オプションで接続できていると
確認できているようですね。
書込番号:26334713
2025/11/07 22:27(5ヶ月以上前)
ちなみに
でテストすると、結果はどうなりますか?
書込番号:26334719
クチコミ投稿数:35件
2025/11/07 22:28(5ヶ月以上前)
そうなんですけど〜IPV6にはなってないです。
書込番号:26334720 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:35件
2025/11/07 22:30(5ヶ月以上前)
IPV6には接続出来てないと出てます
書込番号:26334721 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:35件
2025/11/07 22:31(5ヶ月以上前)
明細設定でIPV6接続を有効にするとインターネットが切れてしまいます。
書込番号:26334723 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/11/07 22:39(5ヶ月以上前)
下記の通り設定したのでしょうか?
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2679/
書込番号:26334726
クチコミ投稿数:35件
2025/11/07 22:43(5ヶ月以上前)
もちろんしてむす。
書込番号:26334730 スマートフォンサイトからの書き込み
turionさん
クチコミ投稿数:3854件Goodアンサー獲得:168件
2025/11/07 23:24(5ヶ月以上前)
https://support.biglobe.ne.jp/settei/setuzoku/ipv6/?cl=head_support_setipv6
CASE2になりますか
>パソコンやルーターのPPPoE設定を削除してください
あとHGWにIPv4の設定が残っているとかはないですか
書込番号:26334767
クチコミ投稿数:35件
2025/11/07 23:35(5ヶ月以上前)
光電話は解約してますので、どちらにも当てはまらないですよね?
ルーター機能はないと思うんですが???
書込番号:26334779 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に23件の返信があります。
返信24
IPv6プラス接続について
2021/01/23 22:22(1年以上前)
クチコミ投稿数:11件
フレッツ光+BIGLOBE
モデム pr-500ki
8年使っていたルーターを今回Archer A10に買い換えたのですが速度が遅くIPv4接続になってしまいます。
BIGLOBEのIPv6オプションは契約済みで
ルーター設定はv6プラスに設定しています。
接続状況を調べるサイトでは
「IPv4で通信しています。IPv6プラス使っています」と表示されて
IPv6では通信されていません。
どのように設定すればよいか教えていただけますでしょうか
書込番号:23923627
2021/01/23 22:38(1年以上前)
IPv6オプションとv6プラスとは全く別々のIPv4 over IPv6サービスです。
IPv6オプションはbiglobeが提供しています。
v6プラスはjpneが提供しています。
しかし、
を見ると、IPv6オプションでもv6プラスを選択するようですね。
両方ともmap-e方式ですので、やり方は同じなのかも知れません。
https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP
でテストすると、IPv6に関してはどのような判定となりますか?
書込番号:23923659
クチコミ投稿数:11件
2021/01/23 23:03(1年以上前)
IPv6は検出されませんでした。
となっています
書込番号:23923709
2021/01/23 23:07(1年以上前)
で判定を行うと、「v6プラス使ってます」が表示されますか?
書込番号:23923717
クチコミ投稿数:11件
2021/01/23 23:11(1年以上前)
はい。v6プラス使っていますになっています
書込番号:23923726
2021/01/23 23:20(1年以上前)
了解です。
ところで何故IPv6接続に拘るのでしょうか?
書込番号:23923742
クチコミ投稿数:11件
2021/01/23 23:29(1年以上前)
IPv4 IPv6 両方で通信していますかつIPv6プラスを使っています。
と表示されるのが正常だと思っていたのですが..そうでもないんでしょうか
また速度が出ていないので関係あるのかもしれないと思っていたのですが違うのでしょうか?
書込番号:23923763
2021/01/23 23:37(1年以上前)
まずbiglobeなので、v6プラスではなく、IPv6オプションですね。
IPv4 over IPv6は。
はい、正常にIPv6オプション(v6プラス)が使えていたら、
通常はIPv6接続も出来ているはずです。
と言うのも、IPv6オプション(v6プラス)はフレッツ網内では
IPv6パケットしかつかっていませんので。
つまりまともにIPv6通信が出来て初めてIPv6オプションが使える訳です。
PCをA10に有線LAN接続した上で、radishで速度測定すると、
下りはどれほどの速度になっていますか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:23923778
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
テストに使っている「端末」の、「型番」は何になるっすか?
接続は、「無線」「有線」どっちでやっていますか?
あと、へんな誤解がおきないように、以下の情報をお願いします。
・「Archer A10」の、「前面ランプ状態の画像」
・「PR-500KI」ホームゲートウェイの、「前面ランプ状態の画像」
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23923779
クチコミ投稿数:11件
2021/01/23 23:48(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
下り回線
速度 187.3Mbps
(23.41MByte/sec)になっています
書込番号:23923800
Excelさん
2021/01/23 23:49(1年以上前)
そして、「PR-500KI」ホームゲートウェイのLAN端子に、「PC有線直結」して再起動してから、インターネットはできますか?
書込番号:23923802
クチコミ投稿数:11件
>Excelさん
見えづらいですかね?
書込番号:23923804
2021/01/23 23:56(1年以上前)
>下り回線
>速度 187.3Mbps
夜間にPPPoEでこれだけの速度が出るのはないでしょうから、
ちゃんとIPv6オプションで接続されているようですね。
IPv6オプションの目的は夜間などの混雑している時間帯でも
PPPoEのように速度低下しないことだと思いますが、
一応はその目的は果たせていると思います。
何故IPv6接続と判定されないのかは不思議ですが。
IPv6オプションの目的は果たせているようですので、
IPv6接続出来ていないこと自体はあまり気のしなくても良いのでは。
ちなみに端末のIPv6アドレスの先頭の4文字はどのような値になっていますか?
それとその端末の型番は?
書込番号:23923811
クチコミ投稿数:11件
すみません、色々自分で設定を弄っていたんですけど
ルーター設定画面のアドレス指定タイプというところがSLAACというものになっていたのでAutoにしたら
IPv4 IPv6両方で接続されるようになったみたいです…
ただスマホはIPv4のままです
書込番号:23923813
2021/01/24 00:02(1年以上前)
SLAACは比較的最近できた規格ですので、
対応していない機器も多いかと思います。
それは良かったですね。
>ただスマホはIPv4のままです
スマホの型番は?
家族全てのスマホで同じ現象となるのでしょうか?
書込番号:23923823
クチコミ投稿数:11件
2021/01/24 00:04(1年以上前)
>Excelさん
再起動してきました繋がっているようです
書込番号:23923826
Excelさん
うん、標準だと「AUTO」になっているみたいっす。
ほかにも、「いろいろさわっていて」ってことならばっすね、いっそのこと、いったん、側面の「リセットボタン長押し初期化」をしたほうがいいかもしれないっす。
書込番号:23923827
Excelさん
2021/01/24 00:07(1年以上前)
>再起動してきました繋がっているようです
んん?
「PR-500KI」ホームゲートウェイにPC有線直結で、「価格コム」とか、ふつーに表示できるってことっすか?
んであれば、「PR-500KI」が「v6なんちゃら」接続をまかされていて、「親ルーター」として動いてるってことになるっすよ。(;^_^A
書込番号:23923839
クチコミ投稿数:11件
>羅城門の鬼さん
スマホはファーウェイP10ライトの古いスマホです
対応してないという落ちですかね…
iPadがあったので確認してみたら両方で繋がるようになっていました
書込番号:23923841
クチコミ投稿数:11件
2021/01/24 00:12(1年以上前)
>Excelさん
すみません、全然知識がなく違うことしてるかも知れません
モデムに線つないでネット開けば良いんですよね??
書込番号:23923853
2021/01/24 00:15(1年以上前)
>対応してないという落ちですかね…
逆にAndroidはSLAACがないと、
環境によってはうまくIPv6通信できないようです。
他の端末がIPv6通信できているのなら、
気にしなくても良いのでは。
IPv4通信していても、IPv6オプションの高速性は享受できますので。
書込番号:23923860
この後に4件の返信があります。
パスワード変更
2024/09/10 05:31(1年以上前)
クチコミ投稿数:112件
TP-Linkのパスワードを変更したいの
ですがアプリの Tether で表示されて
いる TP-Link_A194 をクリックして
パスワードを書き変えれば良いだけ
ですか?
書込番号:25884904 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11501件Goodアンサー獲得:1952件
2024/09/10 07:01(1年以上前)
何用のパスワードですか?
書込番号:25884937
クチコミ投稿数:112件
2024/09/10 07:10(1年以上前)
>猫猫にゃーごさん
TP-LinkのWi-Fiのパスワードです。
書込番号:25884945 スマートフォンサイトからの書き込み
Tackaさん
クチコミ投稿数:571件Goodアンサー獲得:12件
2024/09/10 08:33(1年以上前)
中継機のパスワード設定は出来ますが親機のパスワード変更は出来ないと思います。
書込番号:25885004 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/09/10 09:11(1年以上前)
>パスワードを書き変えれば良いだけですか?
いいえ、ちゃんとA10の設定画面に入り、
ワイヤレスのページにて設定変更する必要があります。
設定画面は以下参照。
https://emulator.tp-link.com/webpages_A10jpv2_emulator/index.html
書込番号:25885041
銅メダル クチコミ投稿数:1368件Goodアンサー獲得:310件
2024/09/10 18:17(1年以上前)
>さかて島さん
SSIDのパスワードを変更したいのであれば、
以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターのSSID(ネットワーク名)、無線パスワード、無線チャンネルの変更方法」
https://kuritaroh.com/2021/10/30/tp_ssid_pass_ch_change/
書込番号:25885580
2024/09/10 18:39(1年以上前)
有線LAN環境無しだと、大変な目に遭うことも。
変更したパスワードを保存する前に写真を撮ることをお勧めします。
書込番号:25885597
【困っているポイント】
3年ほど本製品を使用しており、その間2回ほど引っ越しをしています。
1軒目、2軒目の家では問題使用してきましたが、3軒目の家に引っ越してから頻繁にインターネット接続が切れます。
1軒目、2軒目ともに、「エキサイト光」を使用し、
3軒目はプロバイダ「BBエキサイト」、回線「NTT東日本」です。
【症状】
装置上の「インターネット」のLEDが頻繁にオレンジに切り替わります。
頻度として、1日数回もあれば、1日1回も起きないときもあります。
接続ができない時間帯も不定期です。
接続ができないとなる(LEDがオレンジに点灯)と、その後は自動的に回復はできません。
リセットボタンを押して、初期化処理は何回トライしましたが、何度も再発します。
ルーターの電源ボタンをオン・オフしても、すぐに治ったり治らなかったりします。
2軒目の家では問題なく使用できた日に、3軒目の家で接続したあとには問題が生じていました。
LANケーブルの断線等を疑ったが、新品のLANケーブルに交換しても症状は改善しませんでした。
【プロバイダや回線業者に問い合わせた結果】
(接続が切れた日に連絡)
プロバイダ(BBエキサイト)からの回答は: 「シリアルポートエラー」が発生し、その後「二重ログイン」というエラーも確認された。
回線業者(NTT東日本)からは:回線に問題なし、同一マンション内でも異常報告を受けていない。
マンション管理会社:同一マンション内でも異常報告を受けていない。
【利用環境や状況】
ONU(光回線終端装置)はなく、回線業者(NTT東日本)からも「壁にあるLANポートに直接LANケーブルとWi-Fiルーターを接続すれば使用可」との連絡を受け、壁のLANポートに直接ルーターを接続しています。
接続タイプ:PPPoE
ユーザー名、パスワードはプロバイダ(BBエキサイト)のものを登録
【質問内容、その他コメント】
いまいち原因がなんなのかわからず、引っ越して1ヶ月経つが、一向に症状が治る気配がなく困り果てています。
書込番号:25852204
クチコミ投稿数:13534件Goodアンサー獲得:781件
2024/08/16 06:04(1年以上前)
すでにやってるかもしれませんが、ルーターの電源アダプタを引っこ抜いて、15分くらい放電してみてください。
あと壁にあるLANケーブルから直接PCに繋いだ場合も試してみてください。
TP-LINKのルーターを使ったことありますが、3年くらいで壊れました。LANポートが徐々に壊れ始め、ついにはWiFiも接続不良が増え始めました。スレ主様の製品とは違いますが、同じ世代の製品です。発熱が凄かったのでそのせいかなと思ってます。
今はバッファローのものに変えて、さほど発熱せず安定してます。まだ2年くらいですが、、、
https://kakaku.com/item/K0000947567/
書込番号:25852244
2024/08/16 09:12(1年以上前)
ハードウェアの不具合の可能性が高そうな気はしますが、
まずは以下を試してみて下さい。
・一旦RESETボタン長押しで初期化した上で再度PPPoE設定する。
・ハードバージョンを確認の上で、そのハードの最新ファームにアップデートする
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-a10/v1/#Firmware
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-a10/v2/#Firmware
書込番号:25852370
2024/08/16 12:04(1年以上前)
>KIMONOSTEREOさん
ご返信頂き、ありがとうございます。
確かにおっしゃる通りで、発熱は物凄いと感じます。
ルーターの上面と底面の中央部は60度は軽く超えているぐらい熱く感じます。
以前は場所の制約もあり、斜めに立て掛けて使っていました。今は木棚の中に平置きで置いていますが、熱をかなりおびているので、それも関係しているかもしれません。
ひとまず金属製の台に置いて、放熱しやすいような配置にして様子を見てみます。
改善しないようでしたら、潔く他社製品に換えてみます。
この度はご回答頂きありがとうございました!
書込番号:25852567 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/08/16 12:07(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ご回答頂き、ありがとうございます。
確認したところ、添付頂いたURL内の最新バージョンになっておりました。
ハード側の問題かもしれません。
書込番号:25852572 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/08/17 14:43(1年以上前)
>ドイル23さん
>回線業者(NTT東日本)からも「壁にあるLANポートに直接LANケーブルとWi-Fiルーターを接続すれば使用可」との連絡、
念のため、Archer A10をAPモード(ブリッジモード)に設定してみては。
それでダメなら、初期化してからルーターモードに設定し直してみるとか。
参考)
「無線ルーターをAPモード(ブリッジモード、アクセスポイントモード)に設定する方法(バッファロー、TP-Link、エレコム、NEC Aterm、IODATA、ASUS)」
https://kuritaroh.com/2023/07/25/wifi_apmode/
書込番号:25854056
ポート開放について
2024/01/23 01:45(1年以上前)
こちらのルーターでポート開放をしたいのですが、何故かできません・・・。
ネットにある情報すべて試してみたつもりです。
以下、ご確認ください。
・IP固定済み
・ファイアウォール 送受信設定済み
・二重ルーターではない
・NAT転送は設定済み(写真貼ります。内部IPは念のため隠しております。)
・DMZもできない
・開放くんも試したが、「ポート開放に成功しました」というメッセージがあるだけで、実際は開放されず
使用しているポート開放確認サイトは
Portチェックテスト
https://www.cman.jp/network/support/port.html
ポート開放確認サイト
https://port.ft-system.net/
今回、ゲームで友達と遊ぶためにポート開放を頑張っております。
ポート開放などの知識は浅いですが
一度ポート開放をしたことがあり、その知識を頼りに試行錯誤してみましたが駄目でした・・・。
お力添えのほど、よろしくお願いします。
書込番号:25594134
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:608件
2024/01/23 03:16(1年以上前)
>yuuki2580123さん
写真がないんですけれども。
ISPによっては、
1.ポート開放がまったくできない。          DS-Lite系のサービス
2.開放できるポート番号が制限される。が、ポート開放の設定でなんとかなるかも。  MAP-E系のサービス
3.全然問題ない。               PPPoE系のサービス
とあるけれども、加入している、ネットの正式なサービス名は? 回線業者も。
書込番号:25594152
2024/01/23 08:57(1年以上前)
どのようなインターネット接続方式なのかによって、
全くポート開放出来ない場合があります。
また機器構成によっても出来ない場合があります。
・インターネット回線はどこの会社と契約していますか?
・プロバイダはどこですか?
・A10のインターネット側に接続している機器の型番は?
例えばフレッツ系回線でインターネット接続方式が
ds-liteである transix や v6コネクト などのサービスだとポート開放出来ません。
書込番号:25594286
2024/01/23 13:35(1年以上前)
>Gee580さん
>写真がないんですけれども。
あれ、本当だなんで写真貼られてないんだろ・・・?
これでどうですかね?
サービス名・・・というのが、ごめんなさいよくわからなかったのですが
プロバイダはNTT東日本で
回線業者はソフトバンク光になります。
書込番号:25594590
2024/01/23 13:38(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
・プロバイダはどこですか?
回線業者はソフトバンク光
プロバイダはNTT東日本
TA06005-B702
になります。
一応、IPv4で接続しているのですが、こちらで問題ないですよね・・・?
書込番号:25594593
2024/01/23 13:59(1年以上前)
>yuuki2580123さん
回線は、NTT東で、
ISPは、ソフトバンクだと思います。
光BBユニットをレンタルしていなければ、
従来のIPv4 PPPoE接続だけの運用になります。
深夜の運用では、回線混雑すると、劇遅になる傾向です。
書込番号:25594616
2024/01/23 14:02(1年以上前)
>yuuki2580123さん
なお、光BBユニットをレンタルされていると、
「IPv6高速ハイブリッド IPv6 IPoE + IPv4」で使うことは可能ですが、
IPv4でのポート開放に関しては、制約が出てしまいます。
書込番号:25594620
Gee580さん
2024/01/23 14:14(1年以上前)
>yuuki2580123さん
>プロバイダはNTT東日本で回線業者はソフトバンク光になります。
それは逆だよね。
ソフトバンク光 でそれを十分に生かすにはBBユニットが必要だよね。 普通はBBユニットでポート開放だよね。
https://www.akakagemaru.info/port/e-wmta23-portfw.html
https://www.softbank.jp/support/faq/view/19625
でも、今は、ONUとA10で接続しているから、 PPPoE でネットとつながっているみたいね。
A10にて PPPoE の設定をしたでしょ?
ポート開放の設定はそれでいいと思うよね。
そうだとすると、臭いのは、
・ファイアウォール 送受信設定済み
かなぁ?
ファイアウォールをいったん全部OFFにしてテストしてミレル?
書込番号:25594636
2024/01/23 16:06(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
逆でしたね・・・。失礼しました。
光BBユニットをレンタルはレンタルしておりません。
制約・・・どうすればよいでしょうか
書込番号:25594750
2024/01/23 16:14(1年以上前)
>Gee580さん
逆ですね・・・。失礼しました。
ファイアウォールは全部停止してやってみたんですけど、できませんでした・・・。
反映されるのに時間がかかるとかあるんですかね?
一応セキュリティソフトはesetのものを使っていて、ファイアウォールはこのソフトで管理されているようでした。
eset側の送受信も設定済みではあります。
ファイアウォールの設定画面とか見せたほうが良いのでしょうか?
書込番号:25594758
2024/01/23 17:12(1年以上前)
>yuuki2580123さん
ファイアウォールを、一度、完全に停止してみたら。
参考までに)
「TP-Linkの無線ルーターのポート開放(仮想サーバー、ポート変換)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/03/25/tp_portopen/
書込番号:25594818
Gee580さん
2024/01/23 18:36(1年以上前)
Router Firewall settings
>yuuki2580123さん
ルーターにUPした写真のような設定画面ある? そこはルーターのファイヤーウォールでそれを全部OFFにしてテストしてみる。
うん。そうしてください。
書込番号:25594901
ナイスクチコミ10
さっきまでなんの問題もなくWiFiに接続できていたんですが、急にWiFiが切れたためルーターを見てみるとインターネットランプだけ赤くなっていました。
フレッツ光のモデムは全部緑ランプで正常みたいです。
コンセント入れ直してもリセットボタン押してもまた赤くランプがつきます。
書込番号:25450999 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/10/06 08:37(1年以上前)
インターネットへの接続が切断されたようです。
RESETもされたとのことですので、
再度インターネット接続設定を行ってみて下さい。
ちなみにプロバイダはどこですか?
PPPoE接続かIPv4 over IPv6接続かのどちらかと思いますが、
IPv4 over IPv6だとプロバイダによっては色々とタイプがあります。
PPPoE接続の場合は以下参照してみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2415/
ちなみにPPPoE設定では予めプロバイダから連絡済みの
ユーザIDとパスワードが必要です。
書込番号:25451116
2023/10/06 08:58(1年以上前)
>Natsuki0401さん
モデム・ONUの型番は?
WiFiルーター(無線ルーター)の全てのランプ状態は?
IPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)?IPv4接続(PPPoE)?
一般的な質問には、一般的な回答になります。
モデム・ONUの電源をOFFして、3分待ち、
モデム・ONUの電源をONして、ランプが安定するまで、3分待ちます。
その後、WiFiルーターの電源をOFF/ONしてください。
WiFiルーターの設定が正常であれば、通常、これで安定してつながるようになります。
(RESETした状態なら、つながらないかもしれません)
それでもダメなら、
WiFiルーターをRESETして(電源OFF/ONではない)から、
再度、初期設定してください。
以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/04/26/tp_initial_setting/
それでもそれでも不安定なら、以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/27/tp_wifirouter_unstable_slow/
書込番号:25451136
Archer A10
TP-Link
Archer A10
最安価格(税込):¥5,600発売日:2018年11月28日 価格.comの安さの理由は?
Archer A10をお気に入り製品に追加する <90
