このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2022年11月21日 15:39 | |
| 13 | 8 | 2022年9月16日 23:35 | |
| 4 | 18 | 2021年10月17日 15:10 | |
| 3 | 67 | 2021年9月3日 19:43 | |
| 3 | 4 | 2021年8月7日 15:36 | |
| 8 | 18 | 2021年7月31日 15:46 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10
接続として、問題ないといえば問題ないのですがインターネット側の接続に15秒ほど時間がかかります。
こちら中古で1か月前に購入しました。家族からよく接続が切れると申告され調査しております。
型番:Archer A10
回線:eo光 PPPoE
戸建て1階にA10を設置し、A10から有線LANを2階に引き込み別ルーターをアクセスポイントとして繋いでいます。
PCでもiPhoneでも同じ状態になりますが、例えばiPhoneをA10のSSIDに接続するとWifiはすぐに選択出来ますが、
1〜2秒後に「インターネット未接続」と表示され、Youtubeを起動してもサムネイルが表示されず、15秒後ぐらいに
サムネイルが表示され動画も視聴できるようになります。接続出来てからは特に問題ないように思います。
かたや2階のアクセスポイントのSSIDに接続すると1秒後に接続出来て、Youtubeのサムネイルも表示され
動画も視聴可能です。
設定などで改善できるのもでしょうか? こんなもんでしょうか? 機器の故障でしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
まずは問題のないであろう2階にある別ルーターでインターネット回線に接続して、Archer A10をアクセスポイントにして2階に設置して状況を見てみましょう。
Archer A10と2階の別ルーターを入れ替えて2階での接続状況が悪くなれば、Archer A10側に無線機能に問題があると判断できるかと思います。
入れ替えて接続状況が改善されるのであれば、Archer A10のPPPoE接続の機能に問題があるのかもしれません。
書込番号:25018867
>Ozlureさん
2階のアクセスポイント の 型番はなんですかね?
A10管理画面 で システムログ が ミレルので、テストして その結果を 貼って ミレル?
時計をみながら、 何時何分に 以下 を初めて 何時何分に 視聴できるよになったか紙にかいておく。
”1〜2秒後に「インターネット未接続」と表示され、Youtubeを起動してもサムネイルが表示されず、15秒後ぐらいにサムネイルが表示され動画も視聴できるようになります”
その時刻の間のシステムログ を UPでなく コピペでここに貼ってもらえますかね?
https://www.tp-link.com/us/user-guides/archer-a10_v1/chapter-14-manage-the-router#ug-sub-title-8
書込番号:25018989
EPO_SPRIGGANさん
Gee580さん
テキトーが一番さん
早々のご返答有難うございました。
皆様、大変、失礼いたしました。
2階のアクセスポイントですが、ASUSのRT-AC1200HPなんですが、こちらは元々1階で使用していた親機でして
こちらの電源を切れば、A10のインターネットもスムーズに接続できるようになりました。
詳しくはないのですが、RT-AC1200HPの設定がアクセスポイントになってない(二重ルーター?)、もしくはチャネルなどが
ダブっているといったところでしょうか...。
お手数お掛けし申し訳ございませんでした。
書込番号:25019133
2年ほど前に購入しまして、最近まで全然問題無く使用出来ていましたが、何故か最近、5Gで接続出来なくなり、
2.4Gで繋がる様になりました。
何度5G接続しても「接続出来ません」とパソコンに言われてしまい、A10の電源を切って再起動させてみると
5Gでも繋がる様になります。
しかし、また数日とか翌日とかに5Gで繋がらなくなり、上記の様な処置を行うとまた普通に5Gで繋がります。
器機が壊れてきているのでしょうか?
ご助言頂けましたら幸いです。
詳しくないから答えが分かりませんけど、
ご自宅内だけでなく、周辺住民でも5Gを使っている可能性は無いのでしょうか?
廻りも使いだせばバッテイングも起こりやすくなると思います。
書込番号:24743957
>SSHHUUさん
私もTP-Linkの無線ルーター使ってますが、HPのノートPCで同じ現象が起こります。
ノートPCが5GHzにつながらない時にも、iPhoneは5GHzできれいにつながります。
パソコンだけの症状なら、PCの完全シャットダウン(シフトキー押し続けながらシャットダウン)すると、
次回Powerオン後には、改善する可能性があります。
すべての機器での症状なら、無線ルーターの設定を見直すのが良いでしょう。
無線ルーターの設定の見直しなら、以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/27/tp_wifirouter_unstable_slow/
書込番号:24743994
・エアタイムフェアネスやバンドステアリングが有効になっているのであれば一度無効する
・チャンネルも自動ならどれかに固定してみる
を試して様子を見てみても良いかと思います。
5GHzなので周辺の電波があまり強く届くということはないと思うので、故障とか劣化の可能性もやっぱりあるかと思います。
ファームウェアのアップデートで中継機能が削除されてなければ、詳細設定で「システムツール」->「システムパラメーター」->「WDS」の項目で、5GHzを選んで「調査」ボタンをクリックすると受信できる周辺の電波が確認できます。
書込番号:24744000
DFSを疑ってみましたか。?
自動を止めて
W52とよばれる36ch・40ch・44ch・48chを選択してみる。
書込番号:24744146
皆さん色々なご助言ありがとうございました。
今、帰宅致しまして、ご助言を色々試している所です。
貴重なご意見大変参考になりました。
もし万一、解決出来ない場合には、再度、宜しくお願い致します。
重ねてありがとうございました。
_(__)_
書込番号:24744317
スレ主様と全く同じ状態になりました。
2.4gでは問題無く繋がるのが不思議ですが5gの回路の劣化でしょうか?
アクセスポイントとしてブリッジモードで利用しているので
特に機能は必要無いのですがルーターの方が安いので
また代替のルーターを探そうと思います。
スレ主様はどう対処されましたか?
買い換えor修理、差し支えなければ参考までに教えて下さい。
ぶら下げる機器が増えてるので接続可能台数の多いのが良さそうな気がします。
書込番号:24918571 スマートフォンサイトからの書き込み
>Ochi(I)さん
大分前の事で、どうやって直したのか、正直忘れてしまいましたが、レスを頂いたご助言を
試していたら正常に動作する様になったと思います。
物理的破損では無く、今でも同じ物を使用しておりますので、設定などの見直しで
直った様に記憶しております。
曖昧で申し訳ありません。
書込番号:24919229
>SSHHUUさん
反応が遅くてすみません。
早速設定の変更を試してみたいと思います。
まだ使えるかな?最初から結構熱を吐くなあと感じていたので熱劣化も原因の1つかと。
書込番号:24926306 スマートフォンサイトからの書き込み
先にOmochiSenpaiiさんが投稿されていますが、同様の症状で解決できません。
ONU-TPlink A10-PC
と接続して、GMOBBにてv6プラスを申し込み、既に開通しています。
ルーター側でチェックすると、インターネットには接続した状態でIPアドレス・DNSアドレスも受信ができている状態ですが、特定のサイト以外には『アクセスできません』と表示されます。
(Google系はアクセスOK。BIGLOBEはOK。OCNはNG。Yahoo!JAPANはNG。Yahoo!USAはOK。その他、出来たり出来なかったり色々)
http://kiriwake.jpne.co.jp/にて詳細を見てみました。
結果 :A09 : IPv6のみ利用可能です(0990)
IPv6 アドレス ☓☓☓☓ Port ☓☓☓☓ JPNE
接続試験状況表示
試験1: NG
IPv4インターネットアクセス(DNS利用無)
試験2: NG
IPv4インターネットアクセス
試験3: OK
IPv6インターネットアクセス(DNS利用無)
試験4: OK
IPv6インターネットアクセス
試験7: OK
フレッツ西日本(東日本からはアクセス不能)
試験8: OK
フレッツ西日本(東日本からはアクセス不能)2回目
試験9: NG
IPv4設定ソフトウェアへのアクセス(v6プラスHGW用)
試験10: NG
v6プラスのインターネットアクセス(v6プラス用)
試験9+10がNGのまま、先へ進めません。
メーカーには同じ症状を問い合わせ中ですが、心当たりがあれば情報をお願いします。
IPv6サイトにはアクセス出来るものの、
v6プラスでインターネット接続出来ていないので、
IPv4サイトにはアクセス出来ない状態です。
A10でv6プラス接続設定は既に行ったのでしょうか?
もしまだならば、以下を参照してv6プラス接続を設定してみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2466/
書込番号:24388875
かんた社長さん、こんにちは。
>ONU-TPlink A10-PC
ここで書かれているONUの型番をお願いします。
ランプが4つ付いたGE-ONUと表示のある機器でしょうか?
また、TP-Link Archer A10の管理画面で、インターネットのイン―ネット接続タイプは
v6プラスを選択されているかと思いますが、ランプ表示で地球(というより土星のわっか
に見える)は緑点灯でしょうか?
上記についてお願いします。
書込番号:24388885
v6プラス設定は終わっています。
一度、onuもルーターも再起動かけましたが、症状は変わりません。
書込番号:24388918 スマートフォンサイトからの書き込み
ONUはPR-400KIです。
一応、固定IPサービス(ipv4)も同時使用なので、ONUはブリッジの状態でルーター2台がぶら下がる状態になっています。
書込番号:24388927 スマートフォンサイトからの書き込み
>かんた社長さん
ONU再起動というのは、ONUはひかり電話ルータですか?
書込番号:24388928
>ONUはPR-400KIです。
念の為、
http://192.168.1.1:8888/t/
でタイル型メニューにIPv4のアイコンが無いか、ご確認ください。
書込番号:24388934
>かんた社長さん
IPv6に対応したWebサイトは見えるが、IPv4のWebサイトは見えない現象だと思います。
想像ですが、YoutubeやFacebookは見えるのではないでしょうか(IPv6に対応しているので)。
そうだとすると、v6プラスの設定がうまくできていない可能性が高いです。
A10をRESETして、再度、設定し直してみてはいかがでしょうか。
以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターのIPv6接続(v6プラス,IPv6オプション,transix,OCNバーチャルコネクト,クロスパス,v6コネクト)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/07/ipv6_tplink/
書込番号:24388975
「IPv4/IPv6接続判定ページ」の
IPv6 アドレスのjjjj部を投稿してください。
インターネットサービスプロバイダ (ISP)を投稿してください。
IPv4/IPv6接続判定ページ
あなたの IPv6 接続性をテストしましょう。
一般のインターネット上で見えるあなたの IPv4 アドレスは aaa.bbb.ccc.ddd
一般のインターネット上で見えるあなたの IPv6 アドレスは jjjj:kkkk:llll:mmmm:nnnn:oooo:pppp:qqqq
ご利用のインターネットサービスプロバイダ (ISP): xxxxxxxxxx
https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP
書込番号:24389284
>jm1omhさん
ONU・TPlinkルーターともにタイル表記は何も表示されませんでした。
>くりりん栗太郎さん
初期化2回、再起動は4回ほど繰り返していますが、解決しません。
>LsLoverさん
記載のアドレスにはアクセスできませんでした。(タイム・アウトします)
接続判定ツールで検証したときは、IPv6アドレス(240b:252:)
ISPはGMOのハズですが。
書込番号:24389309
A-10使っていた時,一時同様の症状になって困りました。
窮余の一策ですが,ブリッジモードに変更したら,使用できるようになりました。
その後,1か月くらい経ってから,思い立って何の設定も変えずにルーターモードに変えたら,なぜか不具合なく使えるようになりました。
とりあえずブリッジモードで接続して使ってみることをおすすめします。
書込番号:24389413
v6プラスを運用しているjpneのIPv6アドレスです。
つまり正常ですね。
2回線分を契約しているということなのでしょうか?
v6プラス接続が可能かどうかGMOに問い合わせてみてはどうですか。
書込番号:24389429
試験1: NG
正常にIPv4でインターネットに接続できていないようです。
試験3: OK
試験4: OK
IPv6インターネットアクセス
試験7: OK
正常にIPv6でインターネットに接続されていないようです。
正常にv6プラスで接続されていル場合、「IPv4/IPv6接続判定ページ」では、以下のように表示れれると思います。
IPv4 アドレス;106.72.0.0/16内のIPv4アドレスが表示されます。
inetnum: 106.72.0.0 - 106.73.255.255
netname: JPNE
descr: Japan Network Enabler
IPv6 アドレス;240b::/26内のIPv6アドレスが表示されます。
$ whois 240b::0
inet6num: 240b::/26
netname: JPNE-JPNIC-JP-20110222
descr: Japan Network Information Center
インターネットサービスプロバイダ (ISP):KDDI KDDI CORPORATIONが表示されます。
GMOはVNE事業者として登録されていないようです。
書込番号:24389527
Archer A10のファームウェア 190624以降(できれば最新版:Archer A10 (JP)_V2_200513)を適用されているのでしょうか?
IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6/MAP-E)サービス一覧(※)
プロバイダー名【サービス名】:GMOインターネット株式会社(GMOとくとくBB)
IPv4 over IPv6 通信サービス名【VNE】:v6プラス
IPv4 over IPv6通信サービスを提供しているVNE社:日本ネットワークイネイブラー株式会社
IPv4 over IPv6 通信サービス名:v6プラス(B)
動作確認済みWi-Fiルーター
型番:Archer A10
ハードウエアバージョン:V1, V2
対応ファームウェア:ファームウェア 190624以降 (A,B,C,Eのみ)
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/
PR-400KIのファームウェアは、「Version 08.00.0030 (2017/11/27)」を適用されているのでしょうか?
■フレッツ・v6オプション及びIPv6インターネット(IPoE)対応ブロードバンドルーター一覧(NTT東日本提供)
機種名:PR-400KI
動作確認時ファームウェア:08.00.0010
フレッツ・v6オプション:◯
https://flets.com/customer/tec/v6option/connect/
書込番号:24390170
結果を申し上げると、TPlinkのあれやこれやは諦めることにしました。
ファームウェアも最新版ですが何が悪いのか接続できませんでした。
そこで、もういっそ違うやつに変えようと、WN-DX2033GR(IOデータ)を中古で購入しました。
でも、これは今までASUSとかTPlinkとか使った人では手を出しにくい製品ですね。
こちらの機器は、ONUに接続して、電源ON(オートモード)で一発v6プラスへ接続できました。
ここまでの苦労は何だったのか?
ちなみに、メニュー画面としては地味地味で何も設定できません。(オートモードだからか?)
v6プラス接続ができましたので、これでひとまず様子を見ようと思います。
これまでたくさんのコメントをいただきましてありがとうございました。
書込番号:24399274
既に「解決済」となってしまいましたが...。
問題が解決できて何よりです。
以下の詳細設定ガイドに従って、「◎IPv4 over IPv6(MAP-E)」に設定することをお勧め致します。
詳細設定ガイド
本製品のインターネットへの接続方法を設定します。
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-dx2033gr/index.html#p5_3__set_mape
書込番号:24399313
>LsLoverさん
それが本体についているスイッチを(オート)にしただけで、繋げたらv6プラスにつながっているので何も設定はしていないんです。
というか、むしろメニュー画面を見ても何も設定するところがなくて困ります。
あと、自分でもなんですが、メニュー画面がひどいですね。
AtermStationも結構地味でしたが、それ以上に、設定項目なくて大丈夫なんですかねこれ?
IOデータのルーターの話はこれくらいにして、今回は色々とありがとうございました。
書込番号:24400378
そうでしたか、お手数をお掛けして申し訳有りませんでした。
書込番号:24400394
MACフィルタリングの仕様について教えてください。
MACフィルタリングはセキュリティとしての効果はほとんどないという話はネットで調べて認識しています。
それでも設定したいという前提で教えていただきたいです。
現在の利用状況を記載します。
ルーターはNTTからのレンタルで、無線機能はついていません。
本機はブリッジモードを設定しています。
家庭の機器のMACアドレスをホワイトリストへ設定して利用できています。
今回、子どもが学校からリモート授業用にパソコンを持ち帰りました。
ネットワークは自宅の環境を利用してほしいそうです。
学校のパソコンを家庭内ネットワークに入れたくないのでゲストネットワークを設定しました。
ここからが質問です。
ゲストネットワークに接続できません。
学校のパソコンのMACアドレスをホワイトリストに設定しても接続できません。通常のネットワークには接続できるので入力ミスではありません。
MACフィルタリングを無効にするとゲストネットワークに接続できます。
MACフィルタリングを設定するとゲストネットワークは使用できないのでしょうか。
もし設定できないのであれば、ゲストネットワークを使わずにネットワークを分離する方法があったら教えていただきたいです。
本機をルーターモードにして2段ルーターにし、NTTのルーターから別のルーターを接続してセグメントを分ける等。
幸い古いですがルーターはあまっています。
複数あるのであれば、メリットとデメリットも知りたいです。
上記のやり方だと、機器が多い、多段ルーターになる、複合機を接続したセグメントに接続しないと印刷できないのがデメリットだと思っています。
ご回答よろしくお願いします。
書込番号:24313274 スマートフォンサイトからの書き込み
古い無線LANルータがあるのなら、その無線LANルータを
ルータモードで追加設置するのが確実ではないでしょうか。
書込番号:24313324
>Toooooooさん
契約先プロバイダーで許されるのでしたら、
今の環境は、IPoE+IPv4 over IPv6接続させ、
お子様のリモート環境を、PPPoE接続すると解決されるかと思います。
書込番号:24313339
TP-Linkの仕様ですと、アクセスコントロール機能にて、デフォルトアクセスをホワイトリストに設定しておき、
ブラックリストに指定の端末のMACアドレス情報の登録をする形になっているかと思いますが。
端末により、MACアドレスを仮想的に作成するタイプの端末も御座いますので、
端末側のMACアドレスを、DOSコマンドにて調査して再度ご確認下さい。
※ DOSプロンプト、「arp -a」 コマンド実行。
セグメントを分散させる方法としては、下記になるかと思います。
TP-Link無線ルーターの配下に、別のルーターをルーターモードで接続して、WAN側アドレスを固定設定をご確認下さい。
例 TP-Link無線ルーター(192.168.1.1/24) → 配下無線ルーター(ルーターモード、WANアドレス 192.168.1.254/24、デフォルトゲートウェイ192.168.1.1、プライマリDNS192.168.1.1)、配下ルーターのLAN側IPアドレスは、192.168.2.1/24 等
↑の構成ですと、TP-Linkに接続されているプリンターなどの出力については、TP-Link側にて静的ルーティング設定をする形になります。
恐らく、詳細設定の高度設定等の項目があれば、静的経路リストに登録する形になります。
例 ネットワーク宛先192.168.2.0/24、デフォルトゲートウェイ192.168.1.254、インターフェイス(LAN側)
↑の静的経路の設定後に、配下ルーターに接続されている端末よりTP-Link側に接続されているプリンター出力は、プリンターのIPを指定してドライバ登録する形になります。
書込番号:24313353
追記
本機は在宅ワークになった影響で昨年新品で購入した機器です。7年ぶりの購入です。会社からの支給はThinClientだったため、家庭内ネットワークに入れています。
あまりお金に余裕がなく自転車操業だったため、苦渋の決断で本機を選定しました。
「この機種はできない。この機種ならできる。」というアドバイスでも助かりますが、再購入する予算はありません。父親としての威厳はたもちたいです。
またインターネットで一生懸命調べたつもりですが、ネットワークの知識が足りず、分かりませんでした。
「当たり前だろ。自分で調べろ。」というレベルでしたら、検索キーワードでも良いので教えていただけないでしょうか。
書込番号:24313366 スマートフォンサイトからの書き込み
追記している間にたくさんのお返事ありがとうございます。
当方、タイピングが遅くお返事に気付きませんでした。
順不同で申し訳ございません。
ご回答を確認いたします。
>おかめ@桓武平氏さん
お返事ありがとうございます。
理解が追いついてなく申し訳ありません。
プロバイダはBiglobeでNTTひかりのv6オプションをつけています。
子どもがネット対戦ゲームをしたいというので本機から有線でNINTENDO Switchに接続しています。
※Switchは狙われにくいと調べたので。
IPoE+IPv4 over IPv6とはどういうものなのでしょうか。
IPv4 over IPv6は何となく理解できました。
家庭内のv4機器をONUに割り当てられたv6に変換するものという認識です。
v6オプションを申し込んだときにISPからは「NTTに申し込め」と言われました。
PPPoEとはどうしたら設定できるのでしょうか。
申し訳ございません。
追加で教えてください。
書込番号:24313417 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
お返事ありがとうございます。
実は多段ルーターについてもよく分かっていません。
NTTルーターが192.168.1.1/24で、本機は固定IP192.168.1.2/24です。
古いルーターをルーターモードでNTTルーターに接続すればいいのでしょうか。
DHCPなのですが、どのように住み分ければいいのでしょうか。
サブネットマスクを変えて割当て開始IPを変える?(できるのかわかりませんが。)
追加の質問で申し訳ございません。
書込番号:24313444 スマートフォンサイトからの書き込み
>Toooooooさん
V6オプションで接続される前は、PPPoEでの接続だったかと思います。
現在のNTTのレンタルルータの設定で、
「PPPoEブリッジ」を有効に設定します。
余っているルータをPPPoEで接続するように配置します。
配線は、NTTのレンタルルータから余っているルータのWANポートにLANケーブルを挿します。
なお、プリンタの運用に関しては、
グローバルIPアドレスも異なり独立したネットワークになるため、
お子様の環境からの印刷は出来ません。
書込番号:24313488
本機はブリッジモードのようですね。
それで良いと思います。
NTTルータが192.168.1.1/24なので、
追加の古い無線LANルータのIPアドレスは
192.168.1.1/24以外のセグメントにする必要があります。
たとえば192.168.11.1/24など192.168.xx.1./24のxxが1以外にすれば良いです。
書込番号:24313489
>sorio-2215さん
ゲストネットワーク上の機器は表面上は見えないけどブラックリストに入っちゃうという理解で良いでしょうか。
また、前提として書いていなくて申し訳ございませんが、学校のPCはかなりの制限がかかっていて、cmdは立ち上げられません。
ネットワーク設定もいじれませんでした。
教育委員会から監視されているらしいので裏口をつくような手段も避けたいです。
ご回答はTP-Linkもルーターにし、配下にルーターをつける3段ルーターにするってことでしょうか。
最配下の無線ルーターを設置する方法ですが、本機をゲートウェイにし、本機からしかアクセスできないようにするってことでしょうか。
イメージですと以下であっていますか?
・NTTルーター:192.168.0.1(本機のゲートウェイ)
・本機:固定IP192.168.1.1(配下ルーターのゲートウェイ)
・プリンタ:固定IP(仮192.168.1.2)
・家庭内の機器:192.168.1.3以降(DHCP)
・配下のルーター:192.168.2.1
・学校PC:192.168.2.2以降(DHCP)
本機から配下のルーターからの接続ですが、WAN側のホストアドレスが254になるというのはどういうことなのでしょうか。
プリンターの設定ですが、静的ルーティングのところが知識がなくよく理解できないでいるのですが、本機をブリッジモードで設定している場合、ルーティング設定しないといけないということでしょうか。
前提として記載してなく申し訳ないのですが、プリンタも無線モードにしていて、各機器から名前で指定できます。
TP-LinkにDNS設定をすれば良いでしょうか。
色々と質問ばかりで申し訳ございません。
理屈っぽい性格なもので。
書込番号:24313560 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかめ@桓武平氏さん
確かに最初は2段ルーターにしていて、本機を購入したときはこの構成でした。
※この時はv6オプションにしていませんでした。
2段ルーターは良くないっていうのを聞いたもので、アクセスポイントモードにして同じネットワークにし、本機のメンテナンス時のバックアップアクセスポイントとして使っていました。
その際の設定が各機器に残っているので消さないとだめですね。
ルーターを探し出し試してみます。
なおAterm WR9500NでWi-Fi4、450Mbpsしか出ません。映像授業に耐えられそうでしょうでしょうか。
学校から借りたPCは2×2で本機では上り下りとも200Mbps程度でした。
書込番号:24313605 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
ルーターを探し出し、試してみます。
コンバーター機能が欲しかったので同じのが3つあります。
故障はないはずです。
どうもありがとうございました。
書込番号:24313655 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかめ@桓武平氏さん
すみません。追加の質問で申し訳ありません。
PPPoEブリッジ設定にはなっていました。
理屈としては、ブリッジモードはIPv4 over IPv6になり、ルーターモードでPPPoE接続になることにより、セグメントは同じでも分離されるっていうことでしょうか。
NTTルーターの配信済事業者設定
でIPv4に戻した場合は分離が無くなってしまうのでしょうか。
書込番号:24313681 スマートフォンサイトからの書き込み
IPv4 over IPv6はルータモードです。
なので、A10がブリッジモードだと、
レンタルのHGWがルータモードになっているはずです。
書込番号:24313698
「イメージですと以下であっていますか?
本機から配下のルーターからの接続ですが、WAN側のホストアドレスが254になるというのはどういうことなのでしょうか。」
上記の質問の件ですが、
NTT光電話ルーターが192.168.0.1ですので、本機ルーターモードの設定としては、
WAN側を固定IPアドレスの設定(空いているIP、192.168.0.254等)、サブネット255.255.255.0、デフォルトゲートウェイ192.168.0.1、プライマリDNS192.168.0.1の設定にすればOKです。
ルーターとしては、CATVと同様の設定で、固定IPモードになります。
本機ルーターのLAN側のIPアドレス体系は、192.168.1.1/255.255.255.0 にてOKです。
配下ルーターについては、WAN側IPアドレスを192.168.1.254、サブネット255.255.255.0 デフォルトゲートウェイ192.168.1.1、プライマリDNS192.168.1.1と設定、LAN側については192.168.2.1、サブネット255.255.255.0と設定すればOKです。
この段に学校PCを接続すればOKです。
俗に言う、「2重、3重ルーター」モードの設定になります。
192.168.2.*** の学校PCから、192.168.1.2のプリンターより印刷させるためには、配下ルーター側に静的NATの設定をすれば、プリンター通信のみの仮想的に192.168.1.***のIPを割り当て可能かと思います。
配下ルーター側の静的NATの設定項目をご確認下さい。
静的NATのエントリーとして、WAN割り当てIP(仮に192.168.1.90)、学校PCのLAN-IPを固定(仮に192.168.2.90)として、登録下さい。
静的NATの設定をすることで、192.168.1.90と192.168.2.90のIPを持つ事になります。
PPPOE契約は不要でもIPアドレスの分割は可能です。
本機ルーター側のインターネット機能を利用する形になります。
書込番号:24313862
先ほどの説明で誤入力がありましたので、修正します。
NTT光電話ルーター(光電話のみの設定、192.168.0.1/255.255.255.0、インターネット接続無し)
本機ルーター(192.168.1.1/255.255.255.0、IPV6インターネット接続・MAP-Eモード)
配下ルーター(192.168.2.1/255.255.255.0、WAN固定192.168.1.254/255.255.255.0、デフォルトゲートウェイ192.168.1.1、プライマリDNS192.168.1.1、静的NAT設定: WAN側192.168.1.90→LAN側192.168.2.90)
学校PCは、192.168.2.90/255.255.255.0、デフォルトゲートウェイ192.168.2.1、プライマリDNS192.168.2.1
↑のイメージにてご確認下さい。
書込番号:24313869
>羅城門の鬼さん
何度も早急なご回答ありがとうございます。
以下の認識でいました。
ONU
|NTTルーター(IPv4 over IPv6)+PPPoEブリッジ
↓A10アクセスポイント
Atermルーター(PPPoPモード)
A10はNTTルーターを使用してIPv4 over IPv6でアクセス。
AtermはNTTルーターをすっとばし(ブリッジ)、Atermルーターを使用してPPPoPでアクセス。
ONUから各ルーターへ分岐するイメージでした。
書込番号:24313876 スマートフォンサイトからの書き込み
補足です。
先ほどの構成ですが、
NTT光電話ルーターのBIGLOBE-IPV6オプション接続(フレッツジョイント接続)ではなくて、NTT側はIPV6フィルタ機能にてIPV6を本機ルーターへ透過するイメージです。
BIGLOBE側のIPV6申込みは、「IPV6オプションライト」になります。
実際にIPV6インターネット接続は、本機ルーターにてMAP-E接続(IPV6設定は、v6プラス・動的IP)になります。
配下ルーター(Atermでしょうか)はRTモードで、ローカルルーターモードで、WAN192.168.1.254/255.255.255.0、デフォルトゲートウェイ192.168.1.1、プライマリDNS192.168.1.1とご確認下さい。
配下ルーターのIPV6の設定は、IPV6ブリッジにてOKです。
Atermルーターでしたら、詳細設定に静的NATの設定が可能ですので、ご確認下さい。
書込番号:24313904
>Toooooooさん
Atermルーター(PPPoE接続)は、
NTTルーター(IPv4 over IPv6接続)+PPPoEブリッジ
に接続する必要があります。
これで、
AtermルーターのグローバルIPとNTTルーターのグローバルIPは異なったIPアドレスになります。
書込番号:24313916
>sorio-2215さん
×2段ルーター
○2重ルーター
ご指摘ありがとうございます。
今すくにはTP-Linkをルーターモードに変えられないので未確認で申し訳ないのですが
WAN側IPアドレスを固定できるということでしょうか。
NTTルーターにとってのWAN側はONU(ISP)、LAN側は192.168.0.1。
本機にとってのWAN側はNTTルーター、
配下のルーターにとってのWAN側は本機と考えていました。
WAN側とはゲートウェイの事で、上位機器のIPアドレスだと思っていたのですが、ルーターにはIP
アドレスとWAN側(?)IPアドレスがあるということでしょうか。
本機からみたら配下のルーターは接続機器の一つでしかないので、WAN側という言い方にはならないのでは?と思いました。
WAN側は上位機器の事で、WAN側を固定するっていうのは上位機器を固定IPにするというイメージです。
配下のルーターのWAN側IPを固定=本機のIPを固定=192.168.1.1であり、ホストアドレスが254になる理屈が分かりません。
また学校のパソコンですが、設定をいじれないので固定IPにはできない・なっていないと思います。
書込番号:24313992 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
コメントされても反応していないように見えるので、解説しますが
MACアドレスフィルタリングしたいのですよね?
今時のスマホ機器などは、MAC アドレスをランダムに変化しているのが普通ですので、知らぬにそのまま設定すると、フィルタリングできませんよ。変化しているから。
Wifi 接続するさいに、固定させる設定が必要です。
書込番号:24314048
「今すくにはTP-Linkをルーターモードに変えられないので未確認で申し訳ないのですが
また学校のパソコンですが、設定をいじれないので固定IPにはできない・なっていないと思います。」
上記の回答ですが、
配下ルーターのWAN-IPアドレスのルールから説明しないといけないようですね。
ご存じかと思いますが、IPアドレスは重複しないように設定しないと、正常な通信が出来ません。
配下ルーターのWAN側のセグメントは、192.168.1.0/24のセグメントになりますので、そのセグメント内にて、
重複しない・DHCP範囲外となるIPアドレスの末端を割り当てするイメージです。
配下ルーターにとって、上位のルーターのデフォルトゲートウェイは192.168.1.1になりますが、その192.168.1.1と通信出来るサブネットIPでなければ、WAN側に割り当てするIPアドレスとしての要件にならない形になります。
本機のルーターにとっての上位ルーターはNTT-HGWになりますが、IPV6インターネット接続をさせる方法として、NTT-HGWのフレッツジョイント登録をプロバイダ側に依頼して、NTT-HGW内部にて、V6プラス等の接続をさせる方法と、NTT-HGWはフレッツジョイント機能を申請せず、本機ルーターにてV6プラス接続をさせる方法になります。
NTT-HGWでのフレッツジョイント機能・V6プラス接続をさせない場合には、NTT-HGWのIPV6ファイアーウォールやIPV6フィルタ機能にて、ICMPv6通信のパススルー設定をしないと、本機ルーターでのV6プラス接続が出来ない形になります。
本機ルーターでのV6プラス接続をさせる場合には、BIGLOBEの場合には、IPV6オプションの申請ですと、フレッツジョイント接続を同時にしてしまう契約になるので、明示的にV6プラス・インターネット接続を別途ルーターにてさせる場合には、IPV6オプションライトのみでOKとなります。
要は、IPV6-IPOEの通信のみの申請で、本機ルーターでのV6プラス接続は可能と言うことです。
書込番号:24314064
補足です。
本機ルーターにてV6プラス接続設定をしますと、当然本機ルーターのWAN側IPアドレスの設定等は、固定化は出来ません。
WAN固定IPアドレスの設定は、配下ルーターに限定しての話になります。
書込番号:24314074
補足Aです。
他の方の仰る、NTT-HGW → 本機ルーター(ブリッジモード) →配下ルーター(PPPOEルーター)
ですと、PPPOEルーターのLAN側IPアドレスのセグメントより、本機ルーターに接続されている複合機のIPアドレスを捕捉することは不可能です。
何故と言う話になるかと思いますが、配下ルーターのWAN側IPアドレスは、PPPOE接続のグローバルIPアドレスになりますので、本機ルーターのLAN側IPアドレス・セグメントとは関係の無いIPアドレスがプロバイダより取得されるためです。
本機ルーターと配下ルーターを2重ルーター間の接続をすれば、静的NATや静的ルーティング経路の設定をすることで、配下ルーターの上位のルーターに接続されているIPアドレス端末同士の通信は可能になります。
書込番号:24314100
>Toooooooさん
念のために補足します。
ご契約が「IPv6オプション」だけでは、PPPoE接続は出来ないようです。
★「IPv6オプション」と「IPv6オプションライト」の違いは何ですか
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?faq_id=12237
「IPv6オプションライト」を申し込みされることで、
PPPoE接続と併用で使えるように出来るようです。
★IPv6オプションライト
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/lite.html
書込番号:24314120
>bl5bgtspbさん
すみません。食事をしておりお返事できていませんでした。
最近のスマホはそうなんですね。
スマホ上に表示されるMACアドレスが本体のものと5GHz用と2.4GHz用の3種類あるのは認識していました。
さらにランダムに変えられちゃうとフィルタリング機能自体が実用的でなく、いずれなくなっちゃいそうですね。
勉強になりました。
FingというAndroidアプリでネットワーク内を監視していて、MACアドレスも管理したいなぁという気持ちもありました。
書込番号:24314174 スマートフォンサイトからの書き込み
>sorio-2215さん
>おかめ@桓武平氏さん
早急なご回答いただきありがたく思っています。
しかしながら大変失礼ながら、ちょっと理解が追いつかないので調査・理解するのにお時間をください。
1点だけ、こちらも前提として記載してなく大変申し訳なかったのですが、
当方、BIGLOBE光パックNeo with フレッツで契約しており、BIGLOBE光ではありません。
そのため、BIGLOBEからは「v6オプションはNTTへ申し込んでください。こちらの手続きはありません。」と言われました。
ご案内くださいました「IPV6オプションライト」というのはBIGLOBE光のサービスのようです。またNTTからは「NTT設備の設定変更だけでお客様作業はありません」と言われました。
いつの間にか管理サイト(?)のメニューが変わっていて、こちらでは何もしませんでした。
現状の契約だとPPPoE接続できないのでしょうか。
書込番号:24314269 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかめ@桓武平氏さん
>sorio-2215さん
大変失礼しました。
ご案内いただいたサイトに「IPV6オプションライト」が申し込めると記載されていました。
もう少し確認するようにします。
書込番号:24314297 スマートフォンサイトからの書き込み
>ONU
>↓A10アクセスポイント
>Atermルーター(PPPoPモード)
ONUはLANポートが一つだけですよね。
つまり、NTTルーターとWR9500Nの両方を接続することは出来ないのでは。
NTTルータの型番は?
WR9500NはNTTルーターに接続すれば良いです。
用語がややこしいですが、ちゃんと区別してください。
v6オプションは元々NTTのサービスです。
https://flets.com/v6option/
v6オプションはIPv4 over IPv6接続の前提条件ですが。
v6オプションだけでIPv4 over IPv6接続出来る訳はないです。
biglobe関係のIPv4 over IPv6はIPv6オプションです。
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/option.html
本当にNTTルーターでIPv4 over IPv6接続できているのかどうかを
以下で確認してみて下さい。
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?faq_id=12748
「v6プラスつかっています」が表示されますか?
これによって対応が変わって来ます。
書込番号:24314314
>羅城門の鬼さん
すみません。見落としていました。
>ONU
>↓A10アクセスポイント
>Atermルーター(PPPoPモード)
→ WR9500NをNTTルーターに接続するのは理解しています。
PPPoEブリッジによってNTTルーターのルーティング機能をすっとばしてAtermのルーティング機能を使うというイメージで記載しました。
紛らわしくて申し訳ございません。
※これも認識違いでしょうか。
>NTTルータの型番は?
v6オプションを申し込んだ際はRT-S300SEでしたが、ギガ・スマートタイプにプラン変更しても速度が変わらなかったので交換してもらいRX-600MIを使っています。
※それでもかわらないのでベストエフォートだから諦めています。
>以下で確認してみて下さい。
ルーターを変える前も今も「v6プラスつかっています」が表示されています。
書込番号:24314478 スマートフォンサイトからの書き込み
RX-600MIでちゃんとIPv6オプション(IPv4 over IPv6)で
インターネット接続できているようですね。
RX-600MIはデフォルトではPPPoEパススルーになっているはずですので、
RX-600MIにWR9500Nを有線LAN接続して、PPPoE接続設定すれば、
RX-600MIのセグメントとWR9500Nのセグメントは分離されます。
WR9500NのPPPoE接続設定はモードスイッチをRTにセットして電源オフオンした上で
https://www.aterm.jp/product/atermstation/manual/wr9500n/wr9500n_manual_basic4.pdf
のP2-9参照下さい。
書込番号:24314518
>羅城門の鬼さん
IPv6オプションライトの申し込み画面を見て、記憶違いに気が付きました。
IPv6オプションは申し込んでいました。
この申込時にBIGLOBEがNTTへのv6オプション依頼を代行するとの記載があり、いつの間にかNTTルーターの管理画面が変わっていたのでした。
その後にNTTひかりのプラン変更を行ったのですが、BIGLOBEへ確認したら「プラン変更はNTTだからBIGLOBEに連絡はいらない」と言われたのでした。
皆さま、誤った情報で申し訳ございませんでした。
書込番号:24314541 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
>おかめ@桓武平氏さん
>sorio-2215さん
ちょっと混乱しているので整理するお時間をください。
明日もお仕事という事情もございまして。
申し訳ございません。
>おかめ@桓武平氏さん
>sorio-2215さん
は、IPv6オプションライトに変更する必要がある。
>羅城門の鬼さん
>おかめ@桓武平氏さん
は、AtermをRTでPPPoE設定してNTTルーターに接続すれば良い。
>sorio-2215さん
は、本機とAtermを両方ルーターにした3重ルーターにして・・・というところまでしかまだ理解できていません。個別の設定についてはもう少し用語等調べさせてください。
皆さまのご意見は様々ですが、どの構成でも対応できるという理解であっていますか?
できるだけシンプルに構成したいです。
ご協力ありがとうございました。
書込番号:24314552 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
>おかめ@桓武平氏さん
>sorio-2215さん
最初の質問についてお伺いするのを忘れていました。
本機はMACアドレスフィルタリングとゲストネットワークは共存できない仕様だという結論なのでしょうか。
>sorio-2215さん
の書かれたように、ゲストネットワーク利用者はブラックリストに入ってしまうのでしょうか。
GUIではホワイトリストもブラックリストもエントリー数に上限があります。
ゲストネットワークに接続した端末には上限はないのでしょうか。
それともリース期間が極端に短いのでしょうか。
それはそれで動作が遅くなり使えない気がします。
自分なりに調べましたが見つけられませんでした。
もしエビデンスがあるのであれば教えて下さい。
また、
>bl5bgtspbさん
がおっしゃる通り、MACアドレスのランダム化は個人情報保護の観点で進められているという記事はすぐに見つかりました。
MACアドレスフィルタリングは利用すらできなくなり、Fingというアプリで監視しても侵入者に気付けない。
※そもそもMACアドレスは偽装できるので監視はできないですが。
※※同じSSIDに接続すると同じMACアドレスが生成されるという検証記事もありましたので使える可能性もあります。
ゲストネットワークの設定と今回アドバイスいただいた設定のどちらがセキュリティとして有効なのでしょうか。
近いうちに利用できなくなるのであれば、MACフィルタリングをやめることになり、セキュリティとして大差ないのであればゲストネットワークを使うのが最適解ではないかと思いました。
書込番号:24314590 スマートフォンサイトからの書き込み
「本機とAtermを両方ルーターにした3重ルーターにして・・・というところまでしかまだ理解できていません。個別の設定についてはもう少し用語等調べさせてください。
この申込時にBIGLOBEがNTTへのv6オプション依頼を代行するとの記載があり、いつの間にかNTTルーターの管理画面が変わっていたのでした。」
↑の件ですが、正確には3重ルーターの構成では御座いませんよ。
NTT-HGW(RT-600MI)は光電話のみの設定(IPV6インターネット設定無し、IPV6フィルタの許可のみ)で、V6プラスの設定は、「TP-Link A10」のルーターモードで設定するので、実際にインターネット接続するのは、TP-Linkルーターの方ですので、その配下ルーター(Aterm)を含めても、2重ルーターの扱いと見て頂いて差し支え御座いません。
配下ルーターは、本機ルーターの配下で動作させますのでPPPOE接続は不要です。
NTT-HGWは、光電話ブリッジ動作のみのものとなりますので、ご確認下さい。
BIGLOBE経由にて、IPV6オプションを申請しますと、NTTのフレッツV6オプションの機能とBIGLOBEのIPV6機能の完全な紐付けが行われ、NTT-HGWのフレッツジョイントモードの機能に置き換わります。
この状態では、NTT-HGWのみしかIPV6インターネット接続が出来ない様になってしまいますので、本機ルーターのルーターモードでは、V6プラスの接続設定をしても接続不可になります。
よって、BIGLOBEへIPV6オプションライトに切り替えが必要になります。
IPV6オプションライトでは、NTT-HGW以外のルーターでV6プラスの接続が可能になります。
書込番号:24314755
を見れば判りますが、IPv6オプションライトではIPv4 はPPPoE接続となります。
RX-600MIでIPv4 PPPoE接続した場合は、
セグメントを分けるためにはWR9500Nはローカルルータモードにする必要があります。
この辺りはファームの実装次第なので、
tp-linkに問い合わせた方が良いと思います。
規格で決まっている訳ではないですし。
シンプルなゲストネットワークで良いのでは。
書込番号:24314785
>Toooooooさん
RX-600MIのLANポートにWR9500Nを接続した場合、
RX-600MIが調子悪くなると、
WR9500Nの経路にも影響を受けやすくなります。
ONUとRX-600MI間に『1000BASE-Tの3ポートHUBを配置し分岐させます』と、
WR9500NはRX-600MIの経路と完全にセッションが分かれるので、
1000BASE-Tの3ポートHUBに不具合がない限り、
両方のネットワークは独立して運用出来ます。
書込番号:24314833
>羅城門の鬼さん
私の理解した言葉で置き換えさせてください。
意味不明になっていたらすみません。
IPv6オプションライトに申し込んで、AtermのスイッチをRTでNTTルーターへ接続して、管理画面でローカルルーターモードを選択すれば良いという事でしょうか。
それとも、IPv6オプションのままで、AtermのスイッチをRTでNTTルーターへ接続して、管理画面でPPPoEモードを選択すれば良いという事でしょうか。
IPoEもPPPoEも外に出る時の話なので、家庭内ネットワークには影響がないのでは?と思いました。
むしろ、Atermをルーターにしてセグメントを分けることに意義があるのかなぁと。
書込番号:24315558 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかめ@桓武平氏さん
確かにおっしゃるとおりですね。
二重ルーターにせずに、おっしゃる構成でIPoEとPPPoEを両立させてみたというブログを読んだ記憶が蘇りました。
ただ、今回はIPoEとPPPoEの両方を使うことが目的ではないので、IPv6オプションのままかなとも思いましたが、AtermがIPoE対応機種ではないからやっぱりIPv6オプションライトってことでしょうか。
書込番号:24315572 スマートフォンサイトからの書き込み
>Toooooooさん
管理画面でPPPoEモードを選択すれば良いという事です。
IPv6オプションライトに申し込まれると
PPPoEの「ユーザーID・パスワード」を発行してくれます。
書込番号:24315577
>おかめ@桓武平氏さん
こちらは9:05の羅城門の鬼さんのご回答を解説してくださったものでしょうか。
書込番号:24315627 スマートフォンサイトからの書き込み
2重ルーター方式でなければ、本機ルーターに接続しているIPネットワークの複合機から配下ルーター(ルーターモード)での複合機出力は出来ませんが、HGWから分割しましたPPPOEルーターとの違いになります。
複合機出力を比較対象に検討された方が良いかと思います。
IPV6オプションライトの本質は、PPPOE接続以外に、外付けルーターにてV6関連のインターネット接続設定が出来るかどうかの違いになります。
書込番号:24315704
こちらの場合は、NTTルーターでPPPoE接続設定しておく必要があります。
こちらの場合は、NTTルーターでIPv4 over IPv6接続されているままという前提です。
どちらの場合でもセグメントは分離できます。
書込番号:24315823
>sorio-2215さん
ご連絡ができてなく申し訳ございません。
ちょっと難しすぎて、素人が理解せずに設定するのは危険かなと思い、少しずつ調べていました。
複合機の件ですが、よくよく考えると必要ないのではないかと思っています。
外出自粛のため、映像授業を受けるためにパソコンを借りてきています。
このパソコンから何らかの提出物を印刷して学校へ持っていくことは考えにくいです。
提出物があるとしたら、パソコンから電子データで送るのではないかと思います。
また、このパソコンは制限がかかっているため、プリンタドライバもいれられないのではないかと思います。
説明不足で申し訳ございません。
ご配慮ありがとうございました。
書込番号:24315835 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
前者の
とは19:52に、おかめ@桓武平氏さんが書かれていたPPPoEの「ユーザーID・パスワード」を設定するということでしょうか。
現在は設定項目がDisableになっていますがIPv6オプションライトの申し込みにより、Enableにかわるということでしょうか。
後者の
というのは以前おかめ@桓武平氏さんが書かれていた「NTTルーターのPPPoEブリッジ」を無効にして
、全ての接続をIPoEにするということでしょうか。
※現在は有効になっているので、前者の場合は有効のまま
何度も何度も繰り返しの質問で申し訳ございません。
書込番号:24315894 スマートフォンサイトからの書き込み
はい。
自動でEnableになる訳ではないです。
必要に応じてユーザが設定する必要があります。
いいえ、違います。
書込番号:24315912
>Toooooooさん
メインの経路は、
NTTルータでIPoE+IPv4 over IPv6の現状の接続にされ、
NTTルータのPPPoEブリッジの項目をONに設定します。
NTTルータで弄られるのは、PPPoEブリッジの項目だけです。
サブの経路は、
「IPv6オプションライト」に申し込まれ、
WR9500NのルータにPPPoEのユーザーIDとパスワードを設定します。
LANケーブルは、NTTルータのLANポートからWR9500NのWANポートに挿します。
以上の構成で、2つのセッションで繋がり、
独立したグローバルIPアドレスが付与されます。
書込番号:24315926
>おかめ@桓武平氏さん
>羅城門の鬼さん
ご回答ありがとうございました。
お二人のご回答内容は同じで、IPoE接続のルーターとPPPoE接続のルーターを設置することにより、グローバルIPが異なるから、外部の経路が違うということですね。
また、2重ルーターにすることにより、内部の経路はセグメントで分けるということですね。
・・・・違いますか?
書込番号:24315951 スマートフォンサイトからの書き込み
はい。
そして今回重要なのはこちらです。
詳細は少し違いますが、大筋においては合っています。
A10をルータモードでDHCPによるIPアドレス取得に設定した場合は、
A10のWAN側のIPアドレスはグローバルIPアドレスではなく、
プライベートIPアドレスです。
書込番号:24315972
>Toooooooさん
>> 2重ルーター
経路が分かれるので、2重ルーターにはなりません。
同期の支店長が2人が居るということです。
2重ルーターですと、同経路で、部下に仕事を振る感じです。
書込番号:24315974
>おかめ@桓武平氏さん
NTTルーターにAtermルーターを接続しても、PPPoEブリッジによりAtermルーターはNTTルーターを介さずにグローバルIPを設定されるから2重ではないという意味でしょうか。
物理的に結線されているけど、ネットワークは分離しているということでしょうか。
ネットワークは分離されているけど結線している関係でセグメントはかえる必要があると。
同期の支店長が2人というのは、同年に入行した方が同じ支店の支店長に配属されたという意味でしょうか。
ここがよく分かりません。
同じ支店で、特に派閥がなければ、行員は両方の支店長の指示に従うと言う事でしょうか。
ここで言う支店長とは、NTTとNECであってますか?
支店というのは家庭内LANという意味であっていますか?
行員が異なる支店長の指示に従うというのは、家庭内に複数のSSIDがあったら、端末は両方に接続でき、その支店のエリア長からトップダウンで業務指示がくる?
同じ支店であればエリア長も同じ気がしますが、エリア長はISPにあたるのでしょうか。
支店長はグローバルIP=ルーター=SSID?
すみません。よく分かりませんでした。
書込番号:24316025 スマートフォンサイトからの書き込み
そうでしょうね。
物理的にはAtermルーターがNTTルーターに接続されていても、
AtermルーターがPPPoE接続されている場合は、
Atermルーターとフレッツ網内のプロバイダの機器との間で
トンネルが掘られていますので、論理的にはNTTルーターを透過しています。
それでもAtermルーターのセグメントとNTTルーターのセグメントは異なりますので、
元々の目的は達成できています。
二重ルータかどうかはあまり拘らなくても良いのでは。
書込番号:24316219
>Toooooooさん
NTT支店、NEC支店になるかと思います。
NTT支店には、今までの社員(大人のご家族様)が所属されていますが、
NEC支店には、NEC支店が開店と共にお子様だけが所属する感じになります。
Wi-Fiの接続に関しては、
NEC支店に所属されるお子様がNTT支店に出張することが出来てしまうので、
出張されても拒否する設定は必要はあるかと思います。
また、NTT支店に所属される大人のご家族様もNEC支店に出張することも可能になります。
書込番号:24316255
>Toooooooさん
あと、
NEC支店は、NTT支店ビル内に同居されるので、
NTT支店ビル自身が災害に遭うと、←NTTルータが障害で固まる場合など
NEC支店も被害が伴うので、ご注意が要ります。
本当は、
NTT支店のビル内に入る前に、
区画をNTT支店ビルとNEC支店ビルで分割させると、
被害が最小限になります。
※ 区画---> 光回線が1Gbps契約ですと、1000BASE-Tのスイッチングハブが必要になります。
書込番号:24316292
>sorio-2215さん
遅くなりました。
一生懸命調べたのですが、やはり疑問があります。
(1)
最初のご回答は誤読していました。
大変失礼しました。
「TP-Linkの仕様ですと、アクセスコントロール機能にて、デフォルトアクセスをホワイトリストに設定しておき、
ブラックリストに指定の端末のMACアドレス情報の登録をする形になっているかと思いますが。」
許可するワイヤレスアクセスリストとして、「ホワイトリストのデバイス」欄にMACアドレスを登録しています。
ブロックするワイヤレスアクセスと言う選択肢はあるのですが、「ブラックリストのデバイス」という欄がないので登録欄を兼ねているのかもしれません。
許可とブロックはラジオなので同時設定はできません。
(2)
「例 TP-Link無線ルーター(192.168.1.1/24) → 配下無線ルーター(ルーターモード、WANアドレス 192.168.1.254/24」
やはり「WAN側アドレス 192.168.1.254/24」が分かりませんでした。
サブネットマスク「/24」の場合、使用可能なIPは192.168.1.1〜192.168.1.254であり、ホスト部254はDHCPの開始IPや割当個数を設定しないと割り当てられてしまうIPです。
固定IPで最初に起動すれば別ですが。
また、Atremのマニュアルには「IPアドレス
本商品のWAN側のIPアドレスを入力します。接続する上位のルータのLAN側IPアドレスに合わせて入力してください。」と記載されています。
TP-LinkのLAN側IPアドレス=AtermのWAN側IPアドレス
となります。
(3)
「静的経路の設定後に、配下ルーターに接続されている端末よりTP-Link側に接続されているプリンター出力は、プリンターのIPを指定してドライバ登録する形になります。」
静的経路については貴重なアドバイスありがとうございます。後付けの前提で申し訳なかったのですが、プリンタを使わないこととさせていただます。
(4)
「NTT側はIPV6フィルタ機能にてIPV6を本機ルーターへ透過するイメージです。
実際にIPV6インターネット接続は、本機ルーターにてMAP-E接続(IPV6設定は、v6プラス・動的IP)になります。」
NTTルーターはIPv6だけをフィルタして本機が送受信。MAP-Eでカプセル化しているので、IPv6とIPv4に対応できる。
IPv6オプション対応機器ではない本機が処理するため、IPv6オプションライトになるということでしょうか。
NTTルーターの「IPv6パケットフィルタ設定(IPoE)」画面は赤字でものすごい量の警告メッセージが書かれています。
FWとセキュリティレベルについての警告なので本件とは関係なく、フィルター設定だけで良いですよね。
設定内容はまた調べてみます。
IPoE->LANの許可設定だけで良い?とも思いましたが、拒否設定がないとすべて許可するのと同じ意味合いになる気がしています。
※すべてのプロトコル、すべてのポート。
「IPv6パケットフィルタ設定(IPoE)」画面なのでIPv6以外を拒否する設定はできないようです。
「配下ルーター(Atermでしょうか)はRTモードで、ローカルルーターモードで、(中略)配下ルーターのIPV6の設定は、IPV6ブリッジにてOKです。」
配下ルーターに学校PCをつなぐのでいいんですよね。
当方、DIGA、AQUOS、kindle、20年以上前のPC(Mebius MURAMASA)、任天堂Wii、任天堂3DSなども接続しています。こちらは本機のままで、MAP-EだからIPv4にも対応できると。
(5)
「NTT-HGW(RT-600MI)は光電話のみの設定(IPV6インターネット設定無し、IPV6フィルタの許可のみ)」
IPv6オプションを申し込んだ時点でISPへの接続設定項目がなくなったのですが、IPv6オプションライトにすると設定項目が出るのでしょうか。
NTTルーターの設定画面が変わったのはv6オプションになったからだと思っていたのですが。
長文になりましたが、ご確認をお願いします。
書込番号:24317256 スマートフォンサイトからの書き込み
>Toooooooさん
(1)の「アクセスコントロール機能」については、
接続したい機器だけを登録する感じでいいかと思います。
(2)、(3)は、1つのグローバルIP配下の2重ルータで配置する場合のことの確認でしょうか?
このパターンの場合、上位にあたるNTTルータに属するLANセグメントの機器へのアクセスは
IPアドレス指定で可能になります。
(4)、(5)は、「IPv6オプションライト」を申請して、IPoE+IPv4 over IPv6とPPPoEの併用に関してのことの確認でしょうか?
このパターンの場合、NTTルータとAtermルータは対等な運用になるので、
Atermルータ内からNTTルータ内に属する機器へのアクセスは単純には出来ません。
(2)・(3)のパターン、(4)・(5)のパターンの2パターンに関しては、
どちらか1つの選択になります。
書込番号:24317372
>おかめ@桓武平氏さん
お返事ありがとうございます。
こちらはsorio-2215さんからいただいたアドバイスへの質問で、飛び飛びになっていたものをまとめて返信したものです。
(1)は私も同じ考えです。アドバイス内容が違うようだったので再確認しました。
(2)(3)は、1つのグローバルIPの2重ルーターではありますが、NTT機器はIP電話専用にして、IPv6フィルターでA10をメインルーター、配下にAtermルーターを設置する構成のお話しです。
A10のLAN側アドレスとは違うIPアドレスをAtermのWAN側アドレスに設定するというアドバイスでした。
(4)は、PPPoE接続をしなくてもネットワーク分離できますよというアドバイスでした。
(5)は、(2)(3)に書いたものに関連するもので、NTT機器をIP電話専用にする方法のお話です。
いずれも疑問点があったため、私の認識違いがあるのではないかと思い確認したものです。
気に止めてくださりありがとうございます。
書込番号:24317521 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
>おかめ@桓武平氏さん
お陰様で理解できました。大変勉強になりました。
どうもありがとうございました。
10数年前に受けたIPAネットワーク試験に落ちた理由もよくわかりました。
sorio-2215さんへの返信の際に気が付きましたが、かなりの機器でPINを記憶させています。
※片方しか設定できない機器もあるとは思います。
思いつくだけでもDIGA、AQUOS、Kindle Fire、任天堂Switch、任天堂3DS5台、任天堂Wii、スマホ3台、iPad、iPod、チャレンジタッチ2台、スマイルゼミ、ラップトップ、デスクトップ、複合機、ThinClientには少なくても設定している可能性があります。
他にもあるかもしれません。
これらにAtermの接続情報があるかを確認し、あったら消すという作業を考えると心が折れそうになります。
>おかめ@桓武平氏さん
故障リスクを考えると、Atermは3台所有しているため、スイッチングハブの故障の方がハイリスクだと思いました。
また、ルーターの故障の際は代替機に再設定が必要になりますが、スイッチングハブの故障の場合は新規調達になります。
老眼で再設定することによる眼精疲労と、走ってスイッチングハブを買いに行くのでは、5大疾病が発病する可能性のある急激な運動の方がハイリスクだと思いました。
A10のゲストネットワークの話に戻させていただきますが、MACフィルタが効かない理由もいまだ分かっていません。
AndroidアプリのFingで確認するとセグメントは同じなのに、分離できていることが分かりました。
色々とアドバイスをいただいておきながら申し訳ございませんが、総合して考えるとMACフィルタなしでゲストネットワークに接続するのが良いのかなぁと今は思っています。
書込番号:24317530 スマートフォンサイトからの書き込み
誤記訂正します。
×IP電話
○ひかり電話
書込番号:24317555 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかめ@桓武平氏さん
>羅城門の鬼さん
何度も申し訳ないのですが教えていただけないでしょうか。
家電、ゲーム機などのスマートデバイスは脆弱なため、メインネットワークから分離した方が良いという記事があり、やはりIPv6オプションライトで分離した方が良いのかなと思ってきました。
以下のイメージです。
NTTルーター
|TP-Linkブリッジモード
|↓メインNW → PC、スマホ、複合機
↓ゲストネットワーク→学校PC
NECルーター(PPPoE)
テレビ、HDDレコーダー、ゲーム機
ただ、IPv6にしたのは子どもがSwitchでオンライン対戦をするためであり、PPPoE接続になるのでは意味がありません。
Switchはゲストネットワークでいいのかなと思っています。
ただeスポーツの大会のときは、より通信を安定させるために有線接続にしています。
NTTのポートにつなぐより、TP-Linkのポートにつないだほうが、なぜか通信速度が速くなるため、TP-Linkにつないでいます。
この場合、ゲストネットワークはメインネットワークから遮断されているので、メインネットワークにつながっているものと考えています。
メインとゲストの両方につなぐ機器があると、分離する意味がないと思っています。
無線LANと有線LANを分離する良い方法はないでしょうか。
>羅城門の鬼さん
教えていただきました設定内容について、今一度確認させてください。
(1)
2021年8月30日 22:15 の投稿で
>>IPv6オプションライトに申し込んで、管理画面でローカルルーターモードを選択すれば良いという事でしょうか。
という質問に対し、
とご回答いただき、
>>IPv6オプションのままの場合、管理画面でPPPoEモードを選択すれば良いという事でしょうか。
という質問に対し、
とご回答いただいています。
IPv6オプションはPPPoE接続ができないからIPv4とIPv6を利用できるようにするIPv4 over IPv6にしなくてはいけなく、IPv6オプションライトはPPPoE接続ができるからNTTルーターのPPPoEブリッジを有効にしIPv4とIPv6を利用できるようにするという意味ととらえていました。
2021年8月30日 23:10 の投稿では、
>>NTTルーターでIPv4 over IPv6接続されているままという前提というのは「NTTルーターのPPPoEブリッジ」を無効にして、全ての接続をIPoEにするということでしょうか。
という質問に対して
>いいえ、違います。
とご回答いただいています。
IPoEとIPv4 over IPv6の違いについては調べてわかりました。
IPv4 over IPv6は、IPv4とIPv6の両方を使用できるようにした救済処置。PPPoEはIPv4だけ。
IPoEはIPv6だけのため、「違います」というご回答になったのでしょうか。
ご回答の「NTTルーターでIPv4 over IPv6接続されているまま」とは、どのような設定なのでしょうか。
NTTルーターの管理画面で該当項目を見つけられませんでした。
(2)
2021年8月30日 23:59の投稿で、
と確認したところ、
というご回答を頂いたと思います。
詳細が違うというのはどの点でしょうか。
以下のご回答をいただいた認識でいます。
1.IPv6オプションライトに申し込む
2.NTTルーターはPPPoEブリッジ(=PPPoEパススルー)にする。※デフォルト
3.TP-LinkはブリッジモードでNTTルーターへ接続する
4.NECルーターはスイッチをRTにしてNTTルーターへ接続する
5-1.NECルーターは管理画面でローカルルーターモードを選択する(羅城門の鬼さん)
5-2.NECルーターは管理画面でPPPoEモードを選択する(おかめ@桓武平氏さん)
6.NECルーターにPPPoE接続用のID、Passwordを入力する
5のところが違うということでしょうか。
NECのマニュアルをみると、PPPoEモードとローカルルーターモードの違いは接続事業者の違いだそうです。
PPPoEモードはフレッツ回線など
ローカルルーターモードはCATVなど
PPPoEモードはID/パスワード入力が必須で、ローカルルーターモードは事業者が指定してこなかったら入力しなくて良いみたいです。
おかめ@桓武平氏さんのご回答が正しいように思えるのですが、私は何か勘違いしていますでしょうか。
書込番号:24319363 スマートフォンサイトからの書き込み
>Toooooooさん
残念ですが、任天堂 Switchは公式にIPv6に対応していません。
ただし、中には特定のIPアドレスと特定のポートを使うものがあると、IPv6ではゲームができない問題があります。
当方は、4月はじめに光回線をフレッツ光(100Mbps)からドコモ光(1Gbps)に転用しました。
プロバイダーはOCNのままで、ドコモ光に転用後、数週間後、PPPoEからIPoEになっていました。
6月にIPoE対応しているということでWX3600HPを設置しました。
でも、IPoEの接続では、NAS君達に不都合があったので、
WN-AG450DGRにPPPoE接続を担わせ、
併用運用しています。
LAN内のアドレスは、同じセグメントのアドレスにして運用しています。
LANケーブルは、WX3600HPのLANとWN-AG450DGRのWANとLANに2本ケーブルを繋げています。
WN-AG450DGRの設定については、LANアドレスは固定IP、DHCPサーバはOFF、IPv6パススルーはOFFにしています。
スレ主様の場合、
ネットワークの完全分離が目的ですので、
NTTルータのLANとAtermルータのWANだけ1本ケーブルを繋げる必要があります。
Atermルータの設定については、LANアドレスは任意、DHCPサーバはON、IPv6パススルーは任意にする必要があります。
書込番号:24319521
>おかめ@桓武平氏さん
朝のお忙しいところご回答ありがとうございます。
確かに今はIPv4 over IPv6にして、終端装置の認証回避で速度改善をしていました。
IPv6オプションプラスだと、IPoEとPPPoEに分割されるので、PPPoEになりますね。
ご指摘ありがとうございます。
書込番号:24319533 スマートフォンサイトからの書き込み
IPv6オプションライトで速いのはIPv6だけであり、
IPv4 はPPPoEなので遅くなることがありますが、
それでも良いですか?
IPv6オプションだと同一機でIPv4 over IPv6接続とPPPoE接続はできませんが、
ある機器でIPv4 over IPv6接続し、別の機器でPPPoE接続することは出来ます。
ポイントはそこではないです。
NTTルーターでIPv4 over IPv6接続した状態で、
AtermルータでPPPoE接続するためには、
「NTTルーターのPPPoEブリッジ」は有効になっていなければなりません。
で「v6プラスつかっています」が表示されれば、
IPv4 over IPv6(IPv6オプション)で接続できています。
>詳細が違うというのはどの点でしょうか。
「グローバルIPが異なるから、外部の経路が違う」のではなく、
IPv6用のIPoEとIPv4用のPPPoEでは、
フレッツ網からインターネットに出る直前に接続されている機器が
異なるため、経路が異なってきます。
NTTルーターをPPPoEブリッジにした場合は、
NECルーターはPPPoE接続設定となります。
書込番号:24319681
>おかめ@桓武平氏さん
両ISPのHPをみました。OCNのIPoEは「IPoE(IPv4 over IPv6)」で、BiglobeのIPv6オプションは「IPv6に対応したサービス/サイトがIPoE方式による接続となります(IPv4通信は従来どおりのPPPoE 方式となります)。」
とあります。
また、「「IPv6オプション」は、対応機器によりIPv4対応サイト/IPv6対応サイトの両方を「IPoE方式」を使って接続します。」
ともあります。
IPv4 over IPv6はMAP-Eのことで、IPv4もIPv6もv6オプションになる認識ですので、両ISPともに同じことが書いてあるように思いました。
2021年8月29日 13:27に投稿では
とご回答いただいています。
これは2重ルーターにし、上位ルーターをPPPoEブリッジ、下位ルーターをPPPoEにして、学校PCはPPPoE接続で経路を分けるという意味と理解しました。
おかめ@桓武平氏さん宅でも同じ設定で行けると思っています。
とはどういう意味でしょうか。
NICが2つあるイメージで、一方をIPv4、他方をIPv6にしているという意味かとおもったのですが、「IPv6パススルーはOFF」とのことなので、有線LAN機器はWN-AG450DGRに接続しPPPoE接続とし、無線LAN機器はWX3600HPに接続しているというイメージでいます。
WX3600HP・・無線機器
WN-AG450DGR(PPPoE)
有線LAN機器(NASなど)
私の場合、任天堂Switchをv6オプションにするためにはIPv6オプションにしなくてはいけず、以下なのでLANは3本ではないでしょうか。
NTT
|TP-Link・・・無線機器
↓Switch
NEC・・・無線(学校PC)
すみません。よくわかりませんでした。
書込番号:24319706 スマートフォンサイトからの書き込み
>Toooooooさん
>> とはどういう意味でしょうか。
私の場合、どっちもLANセグメントのアドレスにして相互乗り入れさせている仕様で運用しているので、
ちょっと、スレ主様の運用とは異なります。
NASのQNAP NAS/Buffalo/IODATAの3台分が、デフォルトゲートウェイをWN-AG450DGRにして運用しています。
それ以外の機器は、原則デフォルトゲートウェイをWX3600HPにして運用しています。
なお、Mac2台の場合は、ネットワーク環境を簡単に切替出来るので、どっちにも対応させています。
書込番号:24319786
>羅城門の鬼さん
>おかめ@桓武平氏さん
スマホから入力しているのでお返事が遅くなり申し訳ございません。実は1返信を書くのに1時間以上かかっています。
それはさておき、
回線速度についてはもともと不満はなく、IPv6オプションは子どもがSwitchでネットワークゲームをする際(特に夜間)に、頻繁にラグが発生するというので対策として実施したものなんです。
MTUを調整したり、静的NATにしたり、固定IPにしたり、DNSをGoogleのものにしたり、中継器を設置したり、アクセスポイントの近距離で使ったり、調べられる範囲のことはしましたが改善できませんでした。
ONU-ルーター間、ルーター−アクセスポイント間のLANケーブルを無駄にカテゴリ6Aにもしてみました。
有線LANは安定度が上がるだけで、速度は変わらないという記事を読んだため、IPv6オプションの申し込みとISPのプラン変更をしました。
結果、Switchについては改善し、ラグはたまにしか発生しないようになったそうです。
Switchのスピードテストで、遅いときは下り3Mbpsだったのが50Mbpsくらいになったそうです。
SwitchはUSB2.0の口にLANアダプタをつないでり利用するので理論上Max480Mbpsであり、まあまあの速度かなと思っています。
スマホ、PCなども無線利用しているのですが、下りは思ったより変わらず、上りはそれなりに速くなりました。
プラン上では下り最大200Mbpsを1Gbpsにしたのですが・・・。
※計測サイトによってだいぶ結果は異なります。
回線よりも端末に問題がある気はしています。
私のスマホは4·5年くらい前から使っていて1ストリームなので最大433Mbpsまでしか出ません。
長くなりましたが、こういう状況なので(子ども以外は)PPPoEでも特に不満はありません。
IPv6オプションライトはSwitchに影響が出るため、選択肢から外さざるをえません。
今回の元々の目的が、学校PCと家庭内NWの分離だったので、2重ルーターにしてセグメントわけをするか、ゲストネットワークを使うかかなと思いました。
Wi-Fiからの侵入は、電波の届く範囲からだとおもいますので、どちらかというと学校側からの侵入対策を考えています。
書込番号:24320117 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
>おかめ@桓武平氏さん
ご回答ありがとうございました。
勉強になりました。
皆様のお話を伺った結果、以下が良いと思うのですが、何か問題点などお気づきのことはありますでしょうか。
・MACフィルタは意味がなくなるので使わない
・v6プラスはSwitchを考慮しIPv6オプション
・PC系と家電系はNWを分ける
・学校PCは家庭内LANとセグメントを分ける
Biglobe:IPv6オプション
NTT:ルーター・ひかり電話
TP-Link:ブリッジモード、MACフィルタOFF
NEC:ルーター モード
インターネット
|MAP-E, v6プラス, フレッツジョイント
ONU
NTT RT(192.168.1.1)
↑ ↑ フレッツジョイントは以下?
| TP-Link AP(192.168.1.2)
| ↑ 有線・・・たまにSwitchを繋ぐ
| |→ メインネットワークWi-Fi
| | PC、スマホ、複合機、Switch
| ゲストネットワークWi-Fi
| 家電、Switch以外のゲーム機
NEC RT(192.168.2.1)
|Wi-Fi
学校PC
ゲストネットワークは、使用例としてPC系と家電系を分けてセキュリティを高めるという記事を参考にしました。
セグメントが分かれていないところが気になります。
書込番号:24320452 スマートフォンサイトからの書き込み
上記構成にすることにしました。
みなさまたくさんのアドバイスありがとうございました。
書込番号:24322183 スマートフォンサイトからの書き込み
今月くらいから毎日必ず24時ごろにネットワークが切断されるようになりました。
ルータのログを見ると23:58ごろにintialization succeeded 初期化成功とありました。そのあとサービスストップと書いてありました。
wifi 有線、PC、スマホも全部切断されてしまいます。プロバイダはocnを使っています。
思い当たることといえば再起動スケジュールを毎週5:00にしていましたが、オフにして保存しても毎日5:00に切れてしまうので、
再起動してから今度は24時に起こるようになりました。
考えられる原因わかる方アドバイスお願いします。。
書込番号:23928296やレビューにコメントがあるけどOCNやメーカーに仕様を確認したら
OCNバーチャルコネクトは仕様上24時間毎に接続が途切れますがルーターの故障などではございません
書込番号:24276238 スマートフォンサイトからの書き込み
その前後に何度かLEDコントローラのイベントがあります。
夜間の省電力モードに入っているように思えるのですが、
設定項目にあれば、LEDの省電力モードを止めてみてはどうですか。
書込番号:24276243
>antena009さん
ありがとございます。
プロバイダに聞いてみましたが、自分の接続環境もOCNバーチャルコネクト利用でしたが、
24時間ごとに切れるものではない、とはっきりと回答をいただきましたので、プロバイダの原因ではなさそうです。。
>羅城門の鬼さん
ルータの設定側に問題がありそうなのでメーカーに聞いてみようとは思いますが、
ledランプの切断はam2時とかなんですよね。
再起動スケジュールもam5:00オフにしてもam5:00に再起動されるし、よくわからないですね。。
書込番号:24276766
ocnとこのルータの仕様ではどうにもならないようです
ルータかプロバイダ変えるしかないようでした
書込番号:24276810
〈環境〉
楽天ひかり IPv6利用可能
ホームゲートウェイ GE-ONU PR-500KI
専用無線LANカードは不使用
ルーター archer-A10
(前)archer-c6
動作モード ルーター
接続タイプ DS-Lite
AFTR名 dgw.xpass.jp
スマホ 楽天モバイル AQUOS SH-RM11
プリンター EPSON PX-049A
セキュリティ ノートン360
【質問内容】
archer-A10を使用してから速度が落ちました。
5Gでも40Mbps前後しか出ません。
以前のルーターでは複数台端末を使用するとフリーズしたり重くなったりと不具合が増えた為買い替えました。
私はあまりネットワーク?系の事は不慣れで、以前の設定も合っていたのか不明です。
今回もインターネットには繋がってはいます。全ての端末でWiFiを使用しています。
調べてみると、2重ルーターやブリッチモードという言葉が出てきますが、それらをきちんと設定できているのか不明です。
また、ルーターを変更後プリンターがオフモードになってしまい、使用できなくなってしまいました。
ルーターとの関連はあるのでしょうか?ドライバーの再インストールをして、再設定したいのですがUSB接続をしても、プリンターを認識しません。
何のどこの設定が駄目なのか全くわかりません。
お助けください。
書込番号:24264972 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天ひかり IPv6利用する場合の機器の接続や設定の方法を見ると問題はないみたいですね。
ブリッジモードはルーター機能を停止させた状態ですが、楽天ひかり IPv6利用する場合はブリッジモードではだめですので、現状のままの設定で問題はありません。
レンタルしているPR-500KIについては、特に設定の指示もないので特にいじらずそのままでいいのでしょう。
ルーターをArcher A10に変更後、接続するルーターの変更(新しいルーターのSSIDとパスワードの設定)を行いましたか?
行っていなければプリンタはArcher A10と接続できていないのでオフラインになるはずです。
PCにUSBで接続しても無線接続の設定が残っていれば、WiFiでの接続を行ってしまいプリンタは認識されないでしょう。
一度ドライバの削除やプリンターのユーティリティソフトのアンインストールをしてから、再度ドライバのインストールやWiFiでの接続設定を実行してみてください。
あと取扱説明書に再設定のやり方の記載がないか確認もしておいた方がよいでしょう。
通信速度が遅くなった件については、以前はどのくらい出ていたのでしょう?
Archer C6もArcher A2600(A10の元モデル)も持っていますが、Archer C6の方が電波が届きやすいです。
もしかしたら親機と子機間の最大通信速度が変わらない中、届く電波が幾分弱いので遅くなっているというのもあるかもしれませんが。
書込番号:24265011
>EPO_SPRIGGANさん
ルーターのSSIDとパスワードを設定し直したいのですが、このプリンターは不具合でUSB接続じゃないと99%Wi-Fi設定ができないらしく、以前もUSB接続にてWi-Fi設定したのですが、接続しても認識してくれないのです。線も交換してみましたが無理でした。
どこに原因があるかわからず、滅入ってます。
また、C6と交換する前に出した速度は120Mbps前後でした。
書込番号:24265026 スマートフォンサイトからの書き込み
>なっこリンコねっこさん
>> 5Gでも40Mbps前後しか出ません。
無線接続の速度測定ですと、距離とか環境により異なるので、
まずは、有線で速度測定されて見て、どれだけの速度は出るのでしょうか?
書込番号:24265052
プリンタのメーカーと型番は?
プリンタ側の設定のリセットなどもあるかもしれません。
ずいぶん遅くなっていますね。
これといって原因がぱっと思いつきません。
書込番号:24265057
>なっこリンコねっこさん
プリンター設定に関しては、
プリンター側にWi-Fiの設定する項目があるかと思います。
EPSON PX-049Aは、5GHz帯のSSIDでは接続出来ないので、
ルータA10のSSID(2.4GHz帯のものを選択)とパスワードを
登録すると認識するかと思います。
書込番号:24265063
プリンタの型番は記載がありましたね。
ユーザーズガイド P.100のソフトウェアをアンインストール(削除)するを参考に、一度ソフト類を削除してみましょう。
ユーザーズガイド
https://www2.epson.jp/support/manual/NPD5448_01.PDF
後同じユーザーズガイド P.14に購入時の状態に戻す方法が記載されています。
ネットワークの診断のボタンを押したまま、電源ボタンで電源を入れればいいみたいです。
両方実行して再度設定し直しができないかやってみてはどうでしょう?
書込番号:24265077
まずはクロスパスでインターネット接続出来ているのか確認した方が良いと思います。
http://test-ipv6.com/
で表示されたIPv4アドレスが以下の範囲ならクロスパスで接続されています。
133.32.xxx.yyy
xxx: 224〜255 のいずれかの値
yyy: 0〜255 のいずれかの値
この範囲に入っていますか?
またPCをArcher A10に有線LAN接続して、
radishで速度計測してみて下さい。
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
下りはどれ程の速度が出ていますか?
これでインターネット回線自体の実力が判ります。
>5Gでも40Mbps前後しか出ません。
SH-RM11で計測したのですよね。
親機からはどれ程の距離で使っていたのでしょうか?
またリンク速度はどれ程ですか?
https://www.wifi-lesson.net/wifispeed.html
書込番号:24265551
>EPO_SPRIGGANさん
プリンターを初期化し、ドライバーを入れ直しました。USB接続しての印刷はできました。
ですが、WiFi設定がやはりできません。SSIDを入力する所まで進めないのです。
でも、おかげて急ぎの印刷ができました。
明日、もう一度トライしてみます!
書込番号:24265711 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
教えて頂いた範囲内にありました。
radishで速度計測してみて下さい。
画像を添付しました。見づらくてすみません。
>SH-RM11で計測したのですよね。
目の前です。
>またリンク速度はどれ程ですか?
5G 送信リンク速度 433Mbps
受信リンク速度 6Mbps
2.4 G 送信リンク速度 86Mbps
受信リンク速度 65Mbps
ですが、動くと変動してました。
書込番号:24265740 スマートフォンサイトからの書き込み
下りも上りも約90Mbpsなので、
もしかしてPCの有線LANは最大100Mbpsなのでしょうか?
PCの型番は?
>5G 送信リンク速度 433Mbps
>受信リンク速度 6Mbps
受信のリンク速度は書き間違いなのですよね。
送信のリンク速度が433Mbpsですので、
アンテナ1本の11acでリンク出来る最大のリンク速度ですね。
5GHz接続時にradishで計測すると
どれ位の速度になりますか?
書込番号:24265765
>羅城門の鬼さん
ごめんなさい、わからないです。
>PCの型番は?
どこ見ればいいかわからず、画像添付しました。
さっきは6Mbpsで間違いなかったのですが、携帯を動かす度に変動がありました。
もう一度見て見ました。画像添付します。変わってました。
どれ位の速度になりますか?
画像添付しました。
子供寝かせてきます。寝落ちしちゃったらすみません。明日宜しくお願いします。
書込番号:24265802 スマートフォンサイトからの書き込み
>どれ位の速度になりますか?
>画像添付しました。
受信のリンク速度が292Mbpsで、
下りの実効速度が112Mbpsなら、
こんなものではないでしょうか。
たまに37Mbpsまで低下することがあるのかもしれませんが、
37Mbpsでも体感速度的にはそれ程悪くはないはずです。
実効速度は結構変動しますし、
あまり神経質にならなくても良いのでは。
書込番号:24265840
>なっこリンコねっこさん
>羅城門の鬼さん
>PCの型番は?
型番的にはP66F、P66F001なのですが、有線LANの仕様はP66Fが1000Mbps、P66F001が100Mbpsとなっています。
シールにある型番だけではどちらか分かりませんね。
OSの方の有線LANのリンク速度を確認するのが一番手っ取り早いでしょう。
ただ、無線LANで通信しているなら関係ないと思いますけど。
書込番号:24266019
>羅城門の鬼さん
…出てますね速度。今までどんなに測っても100を超えたことがなく、なんなら10を下回る事も多くて何か間違えると思っていました。ありがとうございます。
ついでにもう一つ聞いてもいいですか?
このスレで聞くことではないのかもしれませんが、
ルーターがプリンターに影響する事はあるのでしょうか?
勿論、SSIDの設定が新たに必要なのはわかりますが、ルーターの設定で何かを無効にしないとプリンターでWi-Fi設定ができないというような…。
セキュリティソフトの方でしょうか?
パソコンがプリンターを認識してくれません。
セットアップでSSIDを入力する所までいきません。
ドライバーの削除と再インストール、プリンターの初期化は何度もトライしました。
書込番号:24266025 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
WiFiで利用することがほとんどで、線で繋ぐことがほぼ無い状態です。
昨日、いつもとは違うサイトで速度を測ったら速度出てました。私の選んだサイトがよくなかってのかもしれません。お騒がせしました。
書込番号:24266045 スマートフォンサイトからの書き込み
>なっこリンコねっこさん
>> EPSON PX-049A
残念ながら、こちらのモデルは、
プリンター側で「手動設定」すら不可能なモデルのようです。(完全自立したものでない。)
我が家のは、古いモデルのEP-904Aですが、
自立して運用が可能になっています。
書込番号:24266100
PX-049Aは11n & WPA2 に対応しており、
仕様的にはArcher A10と無線LAN接続可能です。
そのような項目はないと思います。
のP17を参照し、WPSのプッシュボタンで親機と無線LAN接続設定してみて下さい。
書込番号:24266174
>羅城門の鬼さん
>おかめ@桓武平氏さん
>EPO_SPRIGGANさん
皆様、沢山のアドバイスをありがとうございます。
取り敢えず、USB接続での印刷はできるのでそれで暫くは対応したいと思います。
WPSでの接続設定はやはりできませんでした。
初期化や接続の手順を変えたりして、気長にチャレンジしたいと思います。
一応解決ということで、宜しくお願いします。
書込番号:24266692 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
