このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2022年11月21日 15:39 | |
| 13 | 8 | 2022年9月16日 23:35 | |
| 4 | 18 | 2021年10月17日 15:10 | |
| 3 | 67 | 2021年9月3日 19:43 | |
| 3 | 4 | 2021年8月7日 15:36 | |
| 8 | 18 | 2021年7月31日 15:46 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10
接続として、問題ないといえば問題ないのですがインターネット側の接続に15秒ほど時間がかかります。
こちら中古で1か月前に購入しました。家族からよく接続が切れると申告され調査しております。
型番:Archer A10
回線:eo光 PPPoE
戸建て1階にA10を設置し、A10から有線LANを2階に引き込み別ルーターをアクセスポイントとして繋いでいます。
PCでもiPhoneでも同じ状態になりますが、例えばiPhoneをA10のSSIDに接続するとWifiはすぐに選択出来ますが、
1〜2秒後に「インターネット未接続」と表示され、Youtubeを起動してもサムネイルが表示されず、15秒後ぐらいに
サムネイルが表示され動画も視聴できるようになります。接続出来てからは特に問題ないように思います。
かたや2階のアクセスポイントのSSIDに接続すると1秒後に接続出来て、Youtubeのサムネイルも表示され
動画も視聴可能です。
設定などで改善できるのもでしょうか? こんなもんでしょうか? 機器の故障でしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
まずは問題のないであろう2階にある別ルーターでインターネット回線に接続して、Archer A10をアクセスポイントにして2階に設置して状況を見てみましょう。
Archer A10と2階の別ルーターを入れ替えて2階での接続状況が悪くなれば、Archer A10側に無線機能に問題があると判断できるかと思います。
入れ替えて接続状況が改善されるのであれば、Archer A10のPPPoE接続の機能に問題があるのかもしれません。
書込番号:25018867
>Ozlureさん
2階のアクセスポイント の 型番はなんですかね?
A10管理画面 で システムログ が ミレルので、テストして その結果を 貼って ミレル?
時計をみながら、 何時何分に 以下 を初めて 何時何分に 視聴できるよになったか紙にかいておく。
”1〜2秒後に「インターネット未接続」と表示され、Youtubeを起動してもサムネイルが表示されず、15秒後ぐらいにサムネイルが表示され動画も視聴できるようになります”
その時刻の間のシステムログ を UPでなく コピペでここに貼ってもらえますかね?
https://www.tp-link.com/us/user-guides/archer-a10_v1/chapter-14-manage-the-router#ug-sub-title-8
書込番号:25018989
EPO_SPRIGGANさん
Gee580さん
テキトーが一番さん
早々のご返答有難うございました。
皆様、大変、失礼いたしました。
2階のアクセスポイントですが、ASUSのRT-AC1200HPなんですが、こちらは元々1階で使用していた親機でして
こちらの電源を切れば、A10のインターネットもスムーズに接続できるようになりました。
詳しくはないのですが、RT-AC1200HPの設定がアクセスポイントになってない(二重ルーター?)、もしくはチャネルなどが
ダブっているといったところでしょうか...。
お手数お掛けし申し訳ございませんでした。
書込番号:25019133
2年ほど前に購入しまして、最近まで全然問題無く使用出来ていましたが、何故か最近、5Gで接続出来なくなり、
2.4Gで繋がる様になりました。
何度5G接続しても「接続出来ません」とパソコンに言われてしまい、A10の電源を切って再起動させてみると
5Gでも繋がる様になります。
しかし、また数日とか翌日とかに5Gで繋がらなくなり、上記の様な処置を行うとまた普通に5Gで繋がります。
器機が壊れてきているのでしょうか?
ご助言頂けましたら幸いです。
詳しくないから答えが分かりませんけど、
ご自宅内だけでなく、周辺住民でも5Gを使っている可能性は無いのでしょうか?
廻りも使いだせばバッテイングも起こりやすくなると思います。
書込番号:24743957
>SSHHUUさん
私もTP-Linkの無線ルーター使ってますが、HPのノートPCで同じ現象が起こります。
ノートPCが5GHzにつながらない時にも、iPhoneは5GHzできれいにつながります。
パソコンだけの症状なら、PCの完全シャットダウン(シフトキー押し続けながらシャットダウン)すると、
次回Powerオン後には、改善する可能性があります。
すべての機器での症状なら、無線ルーターの設定を見直すのが良いでしょう。
無線ルーターの設定の見直しなら、以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/27/tp_wifirouter_unstable_slow/
書込番号:24743994
・エアタイムフェアネスやバンドステアリングが有効になっているのであれば一度無効する
・チャンネルも自動ならどれかに固定してみる
を試して様子を見てみても良いかと思います。
5GHzなので周辺の電波があまり強く届くということはないと思うので、故障とか劣化の可能性もやっぱりあるかと思います。
ファームウェアのアップデートで中継機能が削除されてなければ、詳細設定で「システムツール」->「システムパラメーター」->「WDS」の項目で、5GHzを選んで「調査」ボタンをクリックすると受信できる周辺の電波が確認できます。
書込番号:24744000
DFSを疑ってみましたか。?
自動を止めて
W52とよばれる36ch・40ch・44ch・48chを選択してみる。
書込番号:24744146
皆さん色々なご助言ありがとうございました。
今、帰宅致しまして、ご助言を色々試している所です。
貴重なご意見大変参考になりました。
もし万一、解決出来ない場合には、再度、宜しくお願い致します。
重ねてありがとうございました。
_(__)_
書込番号:24744317
スレ主様と全く同じ状態になりました。
2.4gでは問題無く繋がるのが不思議ですが5gの回路の劣化でしょうか?
アクセスポイントとしてブリッジモードで利用しているので
特に機能は必要無いのですがルーターの方が安いので
また代替のルーターを探そうと思います。
スレ主様はどう対処されましたか?
買い換えor修理、差し支えなければ参考までに教えて下さい。
ぶら下げる機器が増えてるので接続可能台数の多いのが良さそうな気がします。
書込番号:24918571 スマートフォンサイトからの書き込み
>Ochi(I)さん
大分前の事で、どうやって直したのか、正直忘れてしまいましたが、レスを頂いたご助言を
試していたら正常に動作する様になったと思います。
物理的破損では無く、今でも同じ物を使用しておりますので、設定などの見直しで
直った様に記憶しております。
曖昧で申し訳ありません。
書込番号:24919229
>SSHHUUさん
反応が遅くてすみません。
早速設定の変更を試してみたいと思います。
まだ使えるかな?最初から結構熱を吐くなあと感じていたので熱劣化も原因の1つかと。
書込番号:24926306 スマートフォンサイトからの書き込み
先にOmochiSenpaiiさんが投稿されていますが、同様の症状で解決できません。
ONU-TPlink A10-PC
と接続して、GMOBBにてv6プラスを申し込み、既に開通しています。
ルーター側でチェックすると、インターネットには接続した状態でIPアドレス・DNSアドレスも受信ができている状態ですが、特定のサイト以外には『アクセスできません』と表示されます。
(Google系はアクセスOK。BIGLOBEはOK。OCNはNG。Yahoo!JAPANはNG。Yahoo!USAはOK。その他、出来たり出来なかったり色々)
http://kiriwake.jpne.co.jp/にて詳細を見てみました。
結果 :A09 : IPv6のみ利用可能です(0990)
IPv6 アドレス ☓☓☓☓ Port ☓☓☓☓ JPNE
接続試験状況表示
試験1: NG
IPv4インターネットアクセス(DNS利用無)
試験2: NG
IPv4インターネットアクセス
試験3: OK
IPv6インターネットアクセス(DNS利用無)
試験4: OK
IPv6インターネットアクセス
試験7: OK
フレッツ西日本(東日本からはアクセス不能)
試験8: OK
フレッツ西日本(東日本からはアクセス不能)2回目
試験9: NG
IPv4設定ソフトウェアへのアクセス(v6プラスHGW用)
試験10: NG
v6プラスのインターネットアクセス(v6プラス用)
試験9+10がNGのまま、先へ進めません。
メーカーには同じ症状を問い合わせ中ですが、心当たりがあれば情報をお願いします。
IPv6サイトにはアクセス出来るものの、
v6プラスでインターネット接続出来ていないので、
IPv4サイトにはアクセス出来ない状態です。
A10でv6プラス接続設定は既に行ったのでしょうか?
もしまだならば、以下を参照してv6プラス接続を設定してみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2466/
書込番号:24388875
かんた社長さん、こんにちは。
>ONU-TPlink A10-PC
ここで書かれているONUの型番をお願いします。
ランプが4つ付いたGE-ONUと表示のある機器でしょうか?
また、TP-Link Archer A10の管理画面で、インターネットのイン―ネット接続タイプは
v6プラスを選択されているかと思いますが、ランプ表示で地球(というより土星のわっか
に見える)は緑点灯でしょうか?
上記についてお願いします。
書込番号:24388885
v6プラス設定は終わっています。
一度、onuもルーターも再起動かけましたが、症状は変わりません。
書込番号:24388918 スマートフォンサイトからの書き込み
ONUはPR-400KIです。
一応、固定IPサービス(ipv4)も同時使用なので、ONUはブリッジの状態でルーター2台がぶら下がる状態になっています。
書込番号:24388927 スマートフォンサイトからの書き込み
>かんた社長さん
ONU再起動というのは、ONUはひかり電話ルータですか?
書込番号:24388928
>ONUはPR-400KIです。
念の為、
http://192.168.1.1:8888/t/
でタイル型メニューにIPv4のアイコンが無いか、ご確認ください。
書込番号:24388934
>かんた社長さん
IPv6に対応したWebサイトは見えるが、IPv4のWebサイトは見えない現象だと思います。
想像ですが、YoutubeやFacebookは見えるのではないでしょうか(IPv6に対応しているので)。
そうだとすると、v6プラスの設定がうまくできていない可能性が高いです。
A10をRESETして、再度、設定し直してみてはいかがでしょうか。
以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターのIPv6接続(v6プラス,IPv6オプション,transix,OCNバーチャルコネクト,クロスパス,v6コネクト)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/07/ipv6_tplink/
書込番号:24388975
「IPv4/IPv6接続判定ページ」の
IPv6 アドレスのjjjj部を投稿してください。
インターネットサービスプロバイダ (ISP)を投稿してください。
IPv4/IPv6接続判定ページ
あなたの IPv6 接続性をテストしましょう。
一般のインターネット上で見えるあなたの IPv4 アドレスは aaa.bbb.ccc.ddd
一般のインターネット上で見えるあなたの IPv6 アドレスは jjjj:kkkk:llll:mmmm:nnnn:oooo:pppp:qqqq
ご利用のインターネットサービスプロバイダ (ISP): xxxxxxxxxx
https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP
書込番号:24389284
>jm1omhさん
ONU・TPlinkルーターともにタイル表記は何も表示されませんでした。
>くりりん栗太郎さん
初期化2回、再起動は4回ほど繰り返していますが、解決しません。
>LsLoverさん
記載のアドレスにはアクセスできませんでした。(タイム・アウトします)
接続判定ツールで検証したときは、IPv6アドレス(240b:252:)
ISPはGMOのハズですが。
書込番号:24389309
A-10使っていた時,一時同様の症状になって困りました。
窮余の一策ですが,ブリッジモードに変更したら,使用できるようになりました。
その後,1か月くらい経ってから,思い立って何の設定も変えずにルーターモードに変えたら,なぜか不具合なく使えるようになりました。
とりあえずブリッジモードで接続して使ってみることをおすすめします。
書込番号:24389413
v6プラスを運用しているjpneのIPv6アドレスです。
つまり正常ですね。
2回線分を契約しているということなのでしょうか?
v6プラス接続が可能かどうかGMOに問い合わせてみてはどうですか。
書込番号:24389429
試験1: NG
正常にIPv4でインターネットに接続できていないようです。
試験3: OK
試験4: OK
IPv6インターネットアクセス
試験7: OK
正常にIPv6でインターネットに接続されていないようです。
正常にv6プラスで接続されていル場合、「IPv4/IPv6接続判定ページ」では、以下のように表示れれると思います。
IPv4 アドレス;106.72.0.0/16内のIPv4アドレスが表示されます。
inetnum: 106.72.0.0 - 106.73.255.255
netname: JPNE
descr: Japan Network Enabler
IPv6 アドレス;240b::/26内のIPv6アドレスが表示されます。
$ whois 240b::0
inet6num: 240b::/26
netname: JPNE-JPNIC-JP-20110222
descr: Japan Network Information Center
インターネットサービスプロバイダ (ISP):KDDI KDDI CORPORATIONが表示されます。
GMOはVNE事業者として登録されていないようです。
書込番号:24389527
Archer A10のファームウェア 190624以降(できれば最新版:Archer A10 (JP)_V2_200513)を適用されているのでしょうか?
IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6/MAP-E)サービス一覧(※)
プロバイダー名【サービス名】:GMOインターネット株式会社(GMOとくとくBB)
IPv4 over IPv6 通信サービス名【VNE】:v6プラス
IPv4 over IPv6通信サービスを提供しているVNE社:日本ネットワークイネイブラー株式会社
IPv4 over IPv6 通信サービス名:v6プラス(B)
動作確認済みWi-Fiルーター
型番:Archer A10
ハードウエアバージョン:V1, V2
対応ファームウェア:ファームウェア 190624以降 (A,B,C,Eのみ)
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/
PR-400KIのファームウェアは、「Version 08.00.0030 (2017/11/27)」を適用されているのでしょうか?
■フレッツ・v6オプション及びIPv6インターネット(IPoE)対応ブロードバンドルーター一覧(NTT東日本提供)
機種名:PR-400KI
動作確認時ファームウェア:08.00.0010
フレッツ・v6オプション:◯
https://flets.com/customer/tec/v6option/connect/
書込番号:24390170
結果を申し上げると、TPlinkのあれやこれやは諦めることにしました。
ファームウェアも最新版ですが何が悪いのか接続できませんでした。
そこで、もういっそ違うやつに変えようと、WN-DX2033GR(IOデータ)を中古で購入しました。
でも、これは今までASUSとかTPlinkとか使った人では手を出しにくい製品ですね。
こちらの機器は、ONUに接続して、電源ON(オートモード)で一発v6プラスへ接続できました。
ここまでの苦労は何だったのか?
ちなみに、メニュー画面としては地味地味で何も設定できません。(オートモードだからか?)
v6プラス接続ができましたので、これでひとまず様子を見ようと思います。
これまでたくさんのコメントをいただきましてありがとうございました。
書込番号:24399274
既に「解決済」となってしまいましたが...。
問題が解決できて何よりです。
以下の詳細設定ガイドに従って、「◎IPv4 over IPv6(MAP-E)」に設定することをお勧め致します。
詳細設定ガイド
本製品のインターネットへの接続方法を設定します。
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-dx2033gr/index.html#p5_3__set_mape
書込番号:24399313
>LsLoverさん
それが本体についているスイッチを(オート)にしただけで、繋げたらv6プラスにつながっているので何も設定はしていないんです。
というか、むしろメニュー画面を見ても何も設定するところがなくて困ります。
あと、自分でもなんですが、メニュー画面がひどいですね。
AtermStationも結構地味でしたが、それ以上に、設定項目なくて大丈夫なんですかねこれ?
IOデータのルーターの話はこれくらいにして、今回は色々とありがとうございました。
書込番号:24400378
そうでしたか、お手数をお掛けして申し訳有りませんでした。
書込番号:24400394
MACフィルタリングの仕様について教えてください。
MACフィルタリングはセキュリティとしての効果はほとんどないという話はネットで調べて認識しています。
それでも設定したいという前提で教えていただきたいです。
現在の利用状況を記載します。
ルーターはNTTからのレンタルで、無線機能はついていません。
本機はブリッジモードを設定しています。
家庭の機器のMACアドレスをホワイトリストへ設定して利用できています。
今回、子どもが学校からリモート授業用にパソコンを持ち帰りました。
ネットワークは自宅の環境を利用してほしいそうです。
学校のパソコンを家庭内ネットワークに入れたくないのでゲストネットワークを設定しました。
ここからが質問です。
ゲストネットワークに接続できません。
学校のパソコンのMACアドレスをホワイトリストに設定しても接続できません。通常のネットワークには接続できるので入力ミスではありません。
MACフィルタリングを無効にするとゲストネットワークに接続できます。
MACフィルタリングを設定するとゲストネットワークは使用できないのでしょうか。
もし設定できないのであれば、ゲストネットワークを使わずにネットワークを分離する方法があったら教えていただきたいです。
本機をルーターモードにして2段ルーターにし、NTTのルーターから別のルーターを接続してセグメントを分ける等。
幸い古いですがルーターはあまっています。
複数あるのであれば、メリットとデメリットも知りたいです。
上記のやり方だと、機器が多い、多段ルーターになる、複合機を接続したセグメントに接続しないと印刷できないのがデメリットだと思っています。
ご回答よろしくお願いします。
書込番号:24313274 スマートフォンサイトからの書き込み
古い無線LANルータがあるのなら、その無線LANルータを
ルータモードで追加設置するのが確実ではないでしょうか。
書込番号:24313324
>Toooooooさん
契約先プロバイダーで許されるのでしたら、
今の環境は、IPoE+IPv4 over IPv6接続させ、
お子様のリモート環境を、PPPoE接続すると解決されるかと思います。
書込番号:24313339
TP-Linkの仕様ですと、アクセスコントロール機能にて、デフォルトアクセスをホワイトリストに設定しておき、
ブラックリストに指定の端末のMACアドレス情報の登録をする形になっているかと思いますが。
端末により、MACアドレスを仮想的に作成するタイプの端末も御座いますので、
端末側のMACアドレスを、DOSコマンドにて調査して再度ご確認下さい。
※ DOSプロンプト、「arp -a」 コマンド実行。
セグメントを分散させる方法としては、下記になるかと思います。
TP-Link無線ルーターの配下に、別のルーターをルーターモードで接続して、WAN側アドレスを固定設定をご確認下さい。
例 TP-Link無線ルーター(192.168.1.1/24) → 配下無線ルーター(ルーターモード、WANアドレス 192.168.1.254/24、デフォルトゲートウェイ192.168.1.1、プライマリDNS192.168.1.1)、配下ルーターのLAN側IPアドレスは、192.168.2.1/24 等
↑の構成ですと、TP-Linkに接続されているプリンターなどの出力については、TP-Link側にて静的ルーティング設定をする形になります。
恐らく、詳細設定の高度設定等の項目があれば、静的経路リストに登録する形になります。
例 ネットワーク宛先192.168.2.0/24、デフォルトゲートウェイ192.168.1.254、インターフェイス(LAN側)
↑の静的経路の設定後に、配下ルーターに接続されている端末よりTP-Link側に接続されているプリンター出力は、プリンターのIPを指定してドライバ登録する形になります。
書込番号:24313353
追記
本機は在宅ワークになった影響で昨年新品で購入した機器です。7年ぶりの購入です。会社からの支給はThinClientだったため、家庭内ネットワークに入れています。
あまりお金に余裕がなく自転車操業だったため、苦渋の決断で本機を選定しました。
「この機種はできない。この機種ならできる。」というアドバイスでも助かりますが、再購入する予算はありません。父親としての威厳はたもちたいです。
またインターネットで一生懸命調べたつもりですが、ネットワークの知識が足りず、分かりませんでした。
「当たり前だろ。自分で調べろ。」というレベルでしたら、検索キーワードでも良いので教えていただけないでしょうか。
書込番号:24313366 スマートフォンサイトからの書き込み
追記している間にたくさんのお返事ありがとうございます。
当方、タイピングが遅くお返事に気付きませんでした。
順不同で申し訳ございません。
ご回答を確認いたします。
>おかめ@桓武平氏さん
お返事ありがとうございます。
理解が追いついてなく申し訳ありません。
プロバイダはBiglobeでNTTひかりのv6オプションをつけています。
子どもがネット対戦ゲームをしたいというので本機から有線でNINTENDO Switchに接続しています。
※Switchは狙われにくいと調べたので。
IPoE+IPv4 over IPv6とはどういうものなのでしょうか。
IPv4 over IPv6は何となく理解できました。
家庭内のv4機器をONUに割り当てられたv6に変換するものという認識です。
v6オプションを申し込んだときにISPからは「NTTに申し込め」と言われました。
PPPoEとはどうしたら設定できるのでしょうか。
申し訳ございません。
追加で教えてください。
書込番号:24313417 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
お返事ありがとうございます。
実は多段ルーターについてもよく分かっていません。
NTTルーターが192.168.1.1/24で、本機は固定IP192.168.1.2/24です。
古いルーターをルーターモードでNTTルーターに接続すればいいのでしょうか。
DHCPなのですが、どのように住み分ければいいのでしょうか。
サブネットマスクを変えて割当て開始IPを変える?(できるのかわかりませんが。)
追加の質問で申し訳ございません。
書込番号:24313444 スマートフォンサイトからの書き込み
>Toooooooさん
V6オプションで接続される前は、PPPoEでの接続だったかと思います。
現在のNTTのレンタルルータの設定で、
「PPPoEブリッジ」を有効に設定します。
余っているルータをPPPoEで接続するように配置します。
配線は、NTTのレンタルルータから余っているルータのWANポートにLANケーブルを挿します。
なお、プリンタの運用に関しては、
グローバルIPアドレスも異なり独立したネットワークになるため、
お子様の環境からの印刷は出来ません。
書込番号:24313488
本機はブリッジモードのようですね。
それで良いと思います。
NTTルータが192.168.1.1/24なので、
追加の古い無線LANルータのIPアドレスは
192.168.1.1/24以外のセグメントにする必要があります。
たとえば192.168.11.1/24など192.168.xx.1./24のxxが1以外にすれば良いです。
書込番号:24313489
>sorio-2215さん
ゲストネットワーク上の機器は表面上は見えないけどブラックリストに入っちゃうという理解で良いでしょうか。
また、前提として書いていなくて申し訳ございませんが、学校のPCはかなりの制限がかかっていて、cmdは立ち上げられません。
ネットワーク設定もいじれませんでした。
教育委員会から監視されているらしいので裏口をつくような手段も避けたいです。
ご回答はTP-Linkもルーターにし、配下にルーターをつける3段ルーターにするってことでしょうか。
最配下の無線ルーターを設置する方法ですが、本機をゲートウェイにし、本機からしかアクセスできないようにするってことでしょうか。
イメージですと以下であっていますか?
・NTTルーター:192.168.0.1(本機のゲートウェイ)
・本機:固定IP192.168.1.1(配下ルーターのゲートウェイ)
・プリンタ:固定IP(仮192.168.1.2)
・家庭内の機器:192.168.1.3以降(DHCP)
・配下のルーター:192.168.2.1
・学校PC:192.168.2.2以降(DHCP)
本機から配下のルーターからの接続ですが、WAN側のホストアドレスが254になるというのはどういうことなのでしょうか。
プリンターの設定ですが、静的ルーティングのところが知識がなくよく理解できないでいるのですが、本機をブリッジモードで設定している場合、ルーティング設定しないといけないということでしょうか。
前提として記載してなく申し訳ないのですが、プリンタも無線モードにしていて、各機器から名前で指定できます。
TP-LinkにDNS設定をすれば良いでしょうか。
色々と質問ばかりで申し訳ございません。
理屈っぽい性格なもので。
書込番号:24313560 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかめ@桓武平氏さん
確かに最初は2段ルーターにしていて、本機を購入したときはこの構成でした。
※この時はv6オプションにしていませんでした。
2段ルーターは良くないっていうのを聞いたもので、アクセスポイントモードにして同じネットワークにし、本機のメンテナンス時のバックアップアクセスポイントとして使っていました。
その際の設定が各機器に残っているので消さないとだめですね。
ルーターを探し出し試してみます。
なおAterm WR9500NでWi-Fi4、450Mbpsしか出ません。映像授業に耐えられそうでしょうでしょうか。
学校から借りたPCは2×2で本機では上り下りとも200Mbps程度でした。
書込番号:24313605 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
ルーターを探し出し、試してみます。
コンバーター機能が欲しかったので同じのが3つあります。
故障はないはずです。
どうもありがとうございました。
書込番号:24313655 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかめ@桓武平氏さん
すみません。追加の質問で申し訳ありません。
PPPoEブリッジ設定にはなっていました。
理屈としては、ブリッジモードはIPv4 over IPv6になり、ルーターモードでPPPoE接続になることにより、セグメントは同じでも分離されるっていうことでしょうか。
NTTルーターの配信済事業者設定
でIPv4に戻した場合は分離が無くなってしまうのでしょうか。
書込番号:24313681 スマートフォンサイトからの書き込み
IPv4 over IPv6はルータモードです。
なので、A10がブリッジモードだと、
レンタルのHGWがルータモードになっているはずです。
書込番号:24313698
「イメージですと以下であっていますか?
本機から配下のルーターからの接続ですが、WAN側のホストアドレスが254になるというのはどういうことなのでしょうか。」
上記の質問の件ですが、
NTT光電話ルーターが192.168.0.1ですので、本機ルーターモードの設定としては、
WAN側を固定IPアドレスの設定(空いているIP、192.168.0.254等)、サブネット255.255.255.0、デフォルトゲートウェイ192.168.0.1、プライマリDNS192.168.0.1の設定にすればOKです。
ルーターとしては、CATVと同様の設定で、固定IPモードになります。
本機ルーターのLAN側のIPアドレス体系は、192.168.1.1/255.255.255.0 にてOKです。
配下ルーターについては、WAN側IPアドレスを192.168.1.254、サブネット255.255.255.0 デフォルトゲートウェイ192.168.1.1、プライマリDNS192.168.1.1と設定、LAN側については192.168.2.1、サブネット255.255.255.0と設定すればOKです。
この段に学校PCを接続すればOKです。
俗に言う、「2重、3重ルーター」モードの設定になります。
192.168.2.*** の学校PCから、192.168.1.2のプリンターより印刷させるためには、配下ルーター側に静的NATの設定をすれば、プリンター通信のみの仮想的に192.168.1.***のIPを割り当て可能かと思います。
配下ルーター側の静的NATの設定項目をご確認下さい。
静的NATのエントリーとして、WAN割り当てIP(仮に192.168.1.90)、学校PCのLAN-IPを固定(仮に192.168.2.90)として、登録下さい。
静的NATの設定をすることで、192.168.1.90と192.168.2.90のIPを持つ事になります。
PPPOE契約は不要でもIPアドレスの分割は可能です。
本機ルーター側のインターネット機能を利用する形になります。
書込番号:24313862
先ほどの説明で誤入力がありましたので、修正します。
NTT光電話ルーター(光電話のみの設定、192.168.0.1/255.255.255.0、インターネット接続無し)
本機ルーター(192.168.1.1/255.255.255.0、IPV6インターネット接続・MAP-Eモード)
配下ルーター(192.168.2.1/255.255.255.0、WAN固定192.168.1.254/255.255.255.0、デフォルトゲートウェイ192.168.1.1、プライマリDNS192.168.1.1、静的NAT設定: WAN側192.168.1.90→LAN側192.168.2.90)
学校PCは、192.168.2.90/255.255.255.0、デフォルトゲートウェイ192.168.2.1、プライマリDNS192.168.2.1
↑のイメージにてご確認下さい。
書込番号:24313869
>羅城門の鬼さん
何度も早急なご回答ありがとうございます。
以下の認識でいました。
ONU
|NTTルーター(IPv4 over IPv6)+PPPoEブリッジ
↓A10アクセスポイント
Atermルーター(PPPoPモード)
A10はNTTルーターを使用してIPv4 over IPv6でアクセス。
AtermはNTTルーターをすっとばし(ブリッジ)、Atermルーターを使用してPPPoPでアクセス。
ONUから各ルーターへ分岐するイメージでした。
書込番号:24313876 スマートフォンサイトからの書き込み
補足です。
先ほどの構成ですが、
NTT光電話ルーターのBIGLOBE-IPV6オプション接続(フレッツジョイント接続)ではなくて、NTT側はIPV6フィルタ機能にてIPV6を本機ルーターへ透過するイメージです。
BIGLOBE側のIPV6申込みは、「IPV6オプションライト」になります。
実際にIPV6インターネット接続は、本機ルーターにてMAP-E接続(IPV6設定は、v6プラス・動的IP)になります。
配下ルーター(Atermでしょうか)はRTモードで、ローカルルーターモードで、WAN192.168.1.254/255.255.255.0、デフォルトゲートウェイ192.168.1.1、プライマリDNS192.168.1.1とご確認下さい。
配下ルーターのIPV6の設定は、IPV6ブリッジにてOKです。
Atermルーターでしたら、詳細設定に静的NATの設定が可能ですので、ご確認下さい。
書込番号:24313904
>Toooooooさん
Atermルーター(PPPoE接続)は、
NTTルーター(IPv4 over IPv6接続)+PPPoEブリッジ
に接続する必要があります。
これで、
AtermルーターのグローバルIPとNTTルーターのグローバルIPは異なったIPアドレスになります。
書込番号:24313916
>sorio-2215さん
×2段ルーター
○2重ルーター
ご指摘ありがとうございます。
今すくにはTP-Linkをルーターモードに変えられないので未確認で申し訳ないのですが
WAN側IPアドレスを固定できるということでしょうか。
NTTルーターにとってのWAN側はONU(ISP)、LAN側は192.168.0.1。
本機にとってのWAN側はNTTルーター、
配下のルーターにとってのWAN側は本機と考えていました。
WAN側とはゲートウェイの事で、上位機器のIPアドレスだと思っていたのですが、ルーターにはIP
アドレスとWAN側(?)IPアドレスがあるということでしょうか。
本機からみたら配下のルーターは接続機器の一つでしかないので、WAN側という言い方にはならないのでは?と思いました。
WAN側は上位機器の事で、WAN側を固定するっていうのは上位機器を固定IPにするというイメージです。
配下のルーターのWAN側IPを固定=本機のIPを固定=192.168.1.1であり、ホストアドレスが254になる理屈が分かりません。
また学校のパソコンですが、設定をいじれないので固定IPにはできない・なっていないと思います。
書込番号:24313992 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
コメントされても反応していないように見えるので、解説しますが
MACアドレスフィルタリングしたいのですよね?
今時のスマホ機器などは、MAC アドレスをランダムに変化しているのが普通ですので、知らぬにそのまま設定すると、フィルタリングできませんよ。変化しているから。
Wifi 接続するさいに、固定させる設定が必要です。
書込番号:24314048
今月くらいから毎日必ず24時ごろにネットワークが切断されるようになりました。
ルータのログを見ると23:58ごろにintialization succeeded 初期化成功とありました。そのあとサービスストップと書いてありました。
wifi 有線、PC、スマホも全部切断されてしまいます。プロバイダはocnを使っています。
思い当たることといえば再起動スケジュールを毎週5:00にしていましたが、オフにして保存しても毎日5:00に切れてしまうので、
再起動してから今度は24時に起こるようになりました。
考えられる原因わかる方アドバイスお願いします。。
書込番号:23928296やレビューにコメントがあるけどOCNやメーカーに仕様を確認したら
OCNバーチャルコネクトは仕様上24時間毎に接続が途切れますがルーターの故障などではございません
書込番号:24276238 スマートフォンサイトからの書き込み
その前後に何度かLEDコントローラのイベントがあります。
夜間の省電力モードに入っているように思えるのですが、
設定項目にあれば、LEDの省電力モードを止めてみてはどうですか。
書込番号:24276243
>antena009さん
ありがとございます。
プロバイダに聞いてみましたが、自分の接続環境もOCNバーチャルコネクト利用でしたが、
24時間ごとに切れるものではない、とはっきりと回答をいただきましたので、プロバイダの原因ではなさそうです。。
>羅城門の鬼さん
ルータの設定側に問題がありそうなのでメーカーに聞いてみようとは思いますが、
ledランプの切断はam2時とかなんですよね。
再起動スケジュールもam5:00オフにしてもam5:00に再起動されるし、よくわからないですね。。
書込番号:24276766
ocnとこのルータの仕様ではどうにもならないようです
ルータかプロバイダ変えるしかないようでした
書込番号:24276810
〈環境〉
楽天ひかり IPv6利用可能
ホームゲートウェイ GE-ONU PR-500KI
専用無線LANカードは不使用
ルーター archer-A10
(前)archer-c6
動作モード ルーター
接続タイプ DS-Lite
AFTR名 dgw.xpass.jp
スマホ 楽天モバイル AQUOS SH-RM11
プリンター EPSON PX-049A
セキュリティ ノートン360
【質問内容】
archer-A10を使用してから速度が落ちました。
5Gでも40Mbps前後しか出ません。
以前のルーターでは複数台端末を使用するとフリーズしたり重くなったりと不具合が増えた為買い替えました。
私はあまりネットワーク?系の事は不慣れで、以前の設定も合っていたのか不明です。
今回もインターネットには繋がってはいます。全ての端末でWiFiを使用しています。
調べてみると、2重ルーターやブリッチモードという言葉が出てきますが、それらをきちんと設定できているのか不明です。
また、ルーターを変更後プリンターがオフモードになってしまい、使用できなくなってしまいました。
ルーターとの関連はあるのでしょうか?ドライバーの再インストールをして、再設定したいのですがUSB接続をしても、プリンターを認識しません。
何のどこの設定が駄目なのか全くわかりません。
お助けください。
書込番号:24264972 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天ひかり IPv6利用する場合の機器の接続や設定の方法を見ると問題はないみたいですね。
ブリッジモードはルーター機能を停止させた状態ですが、楽天ひかり IPv6利用する場合はブリッジモードではだめですので、現状のままの設定で問題はありません。
レンタルしているPR-500KIについては、特に設定の指示もないので特にいじらずそのままでいいのでしょう。
ルーターをArcher A10に変更後、接続するルーターの変更(新しいルーターのSSIDとパスワードの設定)を行いましたか?
行っていなければプリンタはArcher A10と接続できていないのでオフラインになるはずです。
PCにUSBで接続しても無線接続の設定が残っていれば、WiFiでの接続を行ってしまいプリンタは認識されないでしょう。
一度ドライバの削除やプリンターのユーティリティソフトのアンインストールをしてから、再度ドライバのインストールやWiFiでの接続設定を実行してみてください。
あと取扱説明書に再設定のやり方の記載がないか確認もしておいた方がよいでしょう。
通信速度が遅くなった件については、以前はどのくらい出ていたのでしょう?
Archer C6もArcher A2600(A10の元モデル)も持っていますが、Archer C6の方が電波が届きやすいです。
もしかしたら親機と子機間の最大通信速度が変わらない中、届く電波が幾分弱いので遅くなっているというのもあるかもしれませんが。
書込番号:24265011
>EPO_SPRIGGANさん
ルーターのSSIDとパスワードを設定し直したいのですが、このプリンターは不具合でUSB接続じゃないと99%Wi-Fi設定ができないらしく、以前もUSB接続にてWi-Fi設定したのですが、接続しても認識してくれないのです。線も交換してみましたが無理でした。
どこに原因があるかわからず、滅入ってます。
また、C6と交換する前に出した速度は120Mbps前後でした。
書込番号:24265026 スマートフォンサイトからの書き込み
>なっこリンコねっこさん
>> 5Gでも40Mbps前後しか出ません。
無線接続の速度測定ですと、距離とか環境により異なるので、
まずは、有線で速度測定されて見て、どれだけの速度は出るのでしょうか?
書込番号:24265052
プリンタのメーカーと型番は?
プリンタ側の設定のリセットなどもあるかもしれません。
ずいぶん遅くなっていますね。
これといって原因がぱっと思いつきません。
書込番号:24265057
>なっこリンコねっこさん
プリンター設定に関しては、
プリンター側にWi-Fiの設定する項目があるかと思います。
EPSON PX-049Aは、5GHz帯のSSIDでは接続出来ないので、
ルータA10のSSID(2.4GHz帯のものを選択)とパスワードを
登録すると認識するかと思います。
書込番号:24265063
プリンタの型番は記載がありましたね。
ユーザーズガイド P.100のソフトウェアをアンインストール(削除)するを参考に、一度ソフト類を削除してみましょう。
ユーザーズガイド
https://www2.epson.jp/support/manual/NPD5448_01.PDF
後同じユーザーズガイド P.14に購入時の状態に戻す方法が記載されています。
ネットワークの診断のボタンを押したまま、電源ボタンで電源を入れればいいみたいです。
両方実行して再度設定し直しができないかやってみてはどうでしょう?
書込番号:24265077
まずはクロスパスでインターネット接続出来ているのか確認した方が良いと思います。
http://test-ipv6.com/
で表示されたIPv4アドレスが以下の範囲ならクロスパスで接続されています。
133.32.xxx.yyy
xxx: 224〜255 のいずれかの値
yyy: 0〜255 のいずれかの値
この範囲に入っていますか?
またPCをArcher A10に有線LAN接続して、
radishで速度計測してみて下さい。
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
下りはどれ程の速度が出ていますか?
これでインターネット回線自体の実力が判ります。
>5Gでも40Mbps前後しか出ません。
SH-RM11で計測したのですよね。
親機からはどれ程の距離で使っていたのでしょうか?
またリンク速度はどれ程ですか?
https://www.wifi-lesson.net/wifispeed.html
書込番号:24265551
>EPO_SPRIGGANさん
プリンターを初期化し、ドライバーを入れ直しました。USB接続しての印刷はできました。
ですが、WiFi設定がやはりできません。SSIDを入力する所まで進めないのです。
でも、おかげて急ぎの印刷ができました。
明日、もう一度トライしてみます!
書込番号:24265711 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
教えて頂いた範囲内にありました。
radishで速度計測してみて下さい。
画像を添付しました。見づらくてすみません。
>SH-RM11で計測したのですよね。
目の前です。
>またリンク速度はどれ程ですか?
5G 送信リンク速度 433Mbps
受信リンク速度 6Mbps
2.4 G 送信リンク速度 86Mbps
受信リンク速度 65Mbps
ですが、動くと変動してました。
書込番号:24265740 スマートフォンサイトからの書き込み
下りも上りも約90Mbpsなので、
もしかしてPCの有線LANは最大100Mbpsなのでしょうか?
PCの型番は?
>5G 送信リンク速度 433Mbps
>受信リンク速度 6Mbps
受信のリンク速度は書き間違いなのですよね。
送信のリンク速度が433Mbpsですので、
アンテナ1本の11acでリンク出来る最大のリンク速度ですね。
5GHz接続時にradishで計測すると
どれ位の速度になりますか?
書込番号:24265765
>羅城門の鬼さん
ごめんなさい、わからないです。
>PCの型番は?
どこ見ればいいかわからず、画像添付しました。
さっきは6Mbpsで間違いなかったのですが、携帯を動かす度に変動がありました。
もう一度見て見ました。画像添付します。変わってました。
どれ位の速度になりますか?
画像添付しました。
子供寝かせてきます。寝落ちしちゃったらすみません。明日宜しくお願いします。
書込番号:24265802 スマートフォンサイトからの書き込み
>どれ位の速度になりますか?
>画像添付しました。
受信のリンク速度が292Mbpsで、
下りの実効速度が112Mbpsなら、
こんなものではないでしょうか。
たまに37Mbpsまで低下することがあるのかもしれませんが、
37Mbpsでも体感速度的にはそれ程悪くはないはずです。
実効速度は結構変動しますし、
あまり神経質にならなくても良いのでは。
書込番号:24265840
>なっこリンコねっこさん
>羅城門の鬼さん
>PCの型番は?
型番的にはP66F、P66F001なのですが、有線LANの仕様はP66Fが1000Mbps、P66F001が100Mbpsとなっています。
シールにある型番だけではどちらか分かりませんね。
OSの方の有線LANのリンク速度を確認するのが一番手っ取り早いでしょう。
ただ、無線LANで通信しているなら関係ないと思いますけど。
書込番号:24266019
>羅城門の鬼さん
…出てますね速度。今までどんなに測っても100を超えたことがなく、なんなら10を下回る事も多くて何か間違えると思っていました。ありがとうございます。
ついでにもう一つ聞いてもいいですか?
このスレで聞くことではないのかもしれませんが、
ルーターがプリンターに影響する事はあるのでしょうか?
勿論、SSIDの設定が新たに必要なのはわかりますが、ルーターの設定で何かを無効にしないとプリンターでWi-Fi設定ができないというような…。
セキュリティソフトの方でしょうか?
パソコンがプリンターを認識してくれません。
セットアップでSSIDを入力する所までいきません。
ドライバーの削除と再インストール、プリンターの初期化は何度もトライしました。
書込番号:24266025 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
WiFiで利用することがほとんどで、線で繋ぐことがほぼ無い状態です。
昨日、いつもとは違うサイトで速度を測ったら速度出てました。私の選んだサイトがよくなかってのかもしれません。お騒がせしました。
書込番号:24266045 スマートフォンサイトからの書き込み
>なっこリンコねっこさん
>> EPSON PX-049A
残念ながら、こちらのモデルは、
プリンター側で「手動設定」すら不可能なモデルのようです。(完全自立したものでない。)
我が家のは、古いモデルのEP-904Aですが、
自立して運用が可能になっています。
書込番号:24266100
PX-049Aは11n & WPA2 に対応しており、
仕様的にはArcher A10と無線LAN接続可能です。
そのような項目はないと思います。
のP17を参照し、WPSのプッシュボタンで親機と無線LAN接続設定してみて下さい。
書込番号:24266174
>羅城門の鬼さん
>おかめ@桓武平氏さん
>EPO_SPRIGGANさん
皆様、沢山のアドバイスをありがとうございます。
取り敢えず、USB接続での印刷はできるのでそれで暫くは対応したいと思います。
WPSでの接続設定はやはりできませんでした。
初期化や接続の手順を変えたりして、気長にチャレンジしたいと思います。
一応解決ということで、宜しくお願いします。
書込番号:24266692 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
