Archer A10
- デュアルバンド&MU-MIMOに対応した高速無線LANルーター。5GHzで最大1733Mbps、2.4GHzで最大800Mbpsを実現。
- 4本の高性能アンテナにより広い範囲をカバー。ビームフォーミング技術により効率的な無線接続を構築する。
- 接続されたデバイスのスループットを向上するエアタイムフェアネスや自動的に最適なWi-Fiバンドを割り当てるバンドステアリング機能を搭載。
このページのスレッド一覧(全18スレッド)
2 | 19 | 2020年12月9日 19:48 |
0 | 6 | 2020年11月20日 14:21 |
4 | 4 | 2020年9月26日 10:24 |
4 | 9 | 2020年5月11日 12:54 |
4 | 9 | 2020年5月4日 01:23 |
41 | 21 | 2020年4月5日 18:38 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10
「IPv4 over IPv6(DS-lite)」に対応したルーターですよね?
Archer A10というルーターでDS-lite対応ですか?
https://hikari.faq.rakuten.net/faq/show/1164?site_domain=default
これで、設定済みです。
再起動も、初期化もフォームの最新アップデートも試しましたが、
DS-lite接続で25MBしか出ません。
下記で確認すると
https://hikari.faq.rakuten.net/faq/show/1167?category_id=198&site_domain=default
IPV6アドレスは確認されませんでした
と出ます。
楽天ひかりで、IPV6接続出来ている方おりますか?
書込番号:23836108 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはっすね、へんな誤解がおきないように、念のために、以下の情報をお願いするっす。
・「Archer A10」の、「前面ランプ状態の画像」
・「Archer A10」の、「INTERNET端子」の先につながっている、「回線側装置」の、「型番」と「前面ランプ状態の画像」
これは、「Archer A10」に、「有線直結したPC」での速度っすよね?
あと、「確認した端末」の型番は何になるっすか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23836169
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/
によると、楽天ひかりのクロスパスに対応していますね。
>下記で確認すると
>IPV6アドレスは確認されませんでした
>と出ます
IPv4アドレスの方は
133.32.xxx.yyy
のような値になっているのでしょうか?
書込番号:23836191
そうそう、それからっすね、「楽天ひかり」の契約は、「プロバイダーの変更」とかしていないっすか?
「【楽天ひかり】IPv6に関するよくある質問」
「・ 他社IPv6サービスの契約が残っている場合」
https://rmisp.force.com/ispc/s/article/ISPC110
「・ IPv6利用有無の確認方法」
https://rmisp.force.com/ispc/s/article/ISPC111
書込番号:23836268
133.32のアドレスになってました。IPV4接続です。
書込番号:23836431 スマートフォンサイトからの書き込み
133.32.xx.xx はds-lite専用に割り当てられたIPv4アドレスでしょうから、
ds-liteで接続できているようにも見えますね。
A10の設定画面の中で現在のステータスを確認できる画面があれば、
そこでIPv6アドレスが割り振られているかどうか確認できませんか?
何となく推測は出来ますが、本当は25MB/secではなく、
25Mbpsですよね。
BはByteで、bはbitですので、意味が違って来ます。
そして単位は略さずに書いて下さい。勘違いのもとですので。
radishで計測すると、下りと上りは各々どれ位ですか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:23836686
>こんなもんです。詳細に説明不足で申し訳ございませんでした。やはり遅いです。
下り25Mbps出ていれば、実用上は問題ない速度ですが、
ds-liteとしては物足りないですね。
しかし、IPv4 PPPoE接続設定していないのに、
価格.comなどIPv4しか対応していないサイトにもアクセス出来ているのですよね。
それならば、ds-liteでIPv4 over IPv6にてIPv4通信も出来ていると言うことだと思います。
何故IPv6通信が出来ないのかは、tp-linkに問い合わせてみてはどうですか。
書込番号:23838039
これは、「有線」で測定していますか?
「無線」で測定していませんか?
念のために、以下の情報を、再度お願いします。
・「確認した端末」の型番は何になりますか?
書込番号:23838043
>Excelさん
遅くなりました。回線機の型式はTA06005-B156です。
無線接続しかしてません。 確認端末はAndroidのOPPO A5 2020です。
>羅城門の鬼さん
確かにIPV4接続の設定はしてませんが、インターネット接続は問題ないです。IPV4接続は出来てます。
書込番号:23838111 スマートフォンサイトからの書き込み
もしかして、PCなど他の端末なら
https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP
でIPv6アドレスを検出されるのではないでしょうか。
そして実効速度ももっと速かったりして。
書込番号:23838129
うん、「回線側装置」は、いわゆる「単純ONU」っすね。
「有線接続できるノートPC」とかはないっすか?
「OPPO A5 2020」は、「11ac対応」っすね。
「Archer A10」のSSIDは、キチンと「_5G」付いてるのと、付いてないのと、「ふたつ」見えていて、
・「なんちゃら_5G」
ってなってる、「5GHz」のほーに接続してあるっすか?
書込番号:23838154
>羅城門の鬼さん
他のレス読みました。有線PC接続は試してみます。LANケーブルが無いので買ってきます
書込番号:23838155 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
5Gの無線LAN接続したら、バラツキはあれどかなり速度上がりました。ありがとうございます。
ただしIPV4接続のままです。
書込番号:23838200 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、今までは、「2.4GHz接続」だったみたいっすね。(^^)/
んで、「Archer A10」の設定は、
・「新品購入」から、「DS-Lite」の設定をしただけ
で、なにかほかに「初期値から設定を変えたとこ」はないっすか?
書込番号:23838211
>Excelさん
ありません。念の為、初期化して設定し直しました。
書込番号:23838219 スマートフォンサイトからの書き込み
違うかもしれないっすけど・・・、
「Archer A10」の設定画面で、IPv6−>インターネット接続タイプ−>パススルー
って、設定すると、どーなるっすか?
書込番号:23838221
んで、「楽天ひかり」のサポートページでも、
・「一般のインターネット上で見えるあなたの IPv4 アドレスは」
のとこだけ確認すれば、いーですよーって言ってるってことなんで、
・「IPv6 アドレスが検出されませんでした」
ってなってても、「気にしなくってもダイジョウブ(^^)/」ってことなのかもしれないっすね。
実際には、端末側は、「IPv4でしか、通信していないつもり」になっていても、
・変換は、すべて、「Archer A10」くんが、やってくれていて、
・「キチンと、DS-Liteの速度」は出ているし、
・「夜間の速度低下も起きていない」
ってことも、あるのではないのかなぁと。
書込番号:23838235
>有線接続したら解決しました!! 本当にありがとうございました。
解決できて良かったですね。
やはりOPPO A5側の問題だったようですね。
書込番号:23839552
こちらかC9かどちらで聞こうか迷いましたが、こちらで質問させていただきます。
先日、知人より当機(Proではない方)を譲り受けたのですが、当機にはUSBポートがありません。
今まで使っていたArcher C9にはUSBポートがありましたので、余っていたHDDを簡易NASとして利用していたのですが、それが出来なくなってしまいました。
v6プラスで接続したいので今後もA10の方を使い続けたいのですが、これにC9を何らかの形で接続(ブリッジ接続?)して簡易NASの為だけに利用すると言う事は出来ますでしょうか?
Digizoでも出来る様ですが、折角余っているC9があるのでそれを使えないかと思った次第です。
Archer C9を有線でのブリッジモードにするか、無線で中継機にするかして使用すれば、簡易NASは可能です。
有線でのブリッジモードにする場合は、2.4GHzと5GHzの電波は飛ばさないようにしておいたほうが良いです。
ただ、IPアドレスがArcher C9が親機だったときと異なっています。
簡易NASにアクセスしていたPCはそのままではアクセスできなくなっているので、IPアドレスを打ち込んでアクセスできるようにし直す必要があります。
書込番号:23798853
マニュアルを、さら〜っと見た感じでは、「ブリッジモード」でも使えるみたいっす。
まずは、せっかく手元に「実機」があるんですから、あとはモー、実際にやってみてはいかがっすか。(^^)/
ただ、「ブリッジモード」だと、「C9」のIPアドレスが変わるのがふつーなんで、アクセスするには、
・「IPアドレススキャナー」を使って、「C9」の「ブリッジモードの時のIPアドレス」を把握して、「\\IPアドレス」ってアクセスする。
・「C9」に今も設定されているであろう、サーバー名「\\TP-Share」ってアクセスする。これだとアドレスがどーであっても関係ないっす。
ってことになるのかしらね。
「Advanced IP Scanner」
http://www.advanced-ip-scanner.com/jp/
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23798917
「どのように簡易NAS機能を利用しますか?」
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1696/
「ブリッジモード(アクセスポイントモード)に設定したルーターの時刻表示を正しくするためには」
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1903/
あと、「C9」は、チョコっとクセがあるみたいなんで、以下は、参考っす。('◇')ゞ
「V5」モデルっすか?
んであれば、
「ブリッジモード(アクセスポイントモード)への動作モード切り替え方法」
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2066/
「V5」でなければ、
「【旧モデル専用】ブリッジモードの設定方法(タブ型管理画面の機種の場合)」
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1199/
書込番号:23798931
>EPO_SPRIGGANさん
>Excelさん
ご回答いただきありがとうございます!
ブリッジで出来る感じですね。
本当言えば簡易ではないNASが欲しい所ですが、折角C9があるので連休にでも実際に試してみようと思います(^^♪
書込番号:23799060
>ブリッジで出来る感じですね。
うん、「感じ」っすよ。
この子を使ってるわけではないんで、「ゼッタイの保証」はできないことはゴメンナサイなんっすけどね。(;^_^A
「バッファロー」なんかだと、「ブリッジモード」でも、USBハードディスクがキチンと使えるっすね。
書込番号:23799092
海外のちょっとクセのある機種ですからねえ。
まあダメ元で試してみます!(^^♪
書込番号:23799168
製品WEBページより各種ダウンロード可能ですが、日本語版マニュアルが落とせません。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-a10/
Archer A10(JP)_V1_User Guide
これだと思い、「JP」となるので日本語版と思いますが、英語表記のマニュアルにリンクしています。
日本語版はないのでしょうか。
他の簡易版等のマニュアルは日本語版が上記サイトよりダウンロードできるのですが。
>日本語版はないのでしょうか。
ないっす。('ω')
右上にある「Translate」っちゅーボタンで、「ページごとに翻訳」させるしかないっす。
「イマはまだ、日本語版無いけど、翻訳させて読んでねー。(*^_^*)」
ってことでしょうね。
このあたりは、「型番ごと」に、いろいろあって、その理由は、「メーカーのみぞ知る」ってことっすねぇ。
おそらくは、「売れ筋」「価格」なんかの理由で、違ってくるんでないのかなぁと。
書込番号:23687888
製品に付属するので簡易マニュアル(かんたん設定マニュアル、Quick Installation Guideなど)は日本語になっていますけど、詳細なマニュアルは日本語は無かったはずです。
インターネット回線や子機との接続について簡易マニュアルに記載しているので、それ以上のことをしたければ設定画面でヘルプを確認するか、メーカーに問い合わせするか、他の人の設定の仕方をネットで検索するか、すればいいとメーカーが思っているのでは?
あまり不用意に設定を変更されてもトラブルの素になると思って・・・
購入したTP−LINKの3機種は、詳細なマニュアルが無いか、英語のしか無かったです。
設定画面でヘルプを確認しながら設定するというのがいつものパターンになってます。
個人的にはあんまり設定を変える項目がないし、必要なところは覚えているので気にしていないと言うところなのですが。
書込番号:23687952
>日本語版はないのでしょうか。
tp-linkの他の大抵の機種も同様ですね。
JPと付記されているので日本語版かと思うと、
実際には英語版にリンクしています。
やはりコストを削っている関係で翻訳されていないのだと思います。
つまり価格とサポート力のトレードオフなのでは。
簡易版なら日本語版があるので、それでしのいで下さいということなのでしょう。
既に購入済みなのでしょうか?
購入済みならば、必要なページを機械翻訳するしかないのではないでしょうか。
書込番号:23688001
皆様ありがとうございました。
IP固定など設定したかったのですが、表現が独特の箇所があったのでマニュアルを見ようと思いました。
何となくでも分かりそうなのでやってみます。
書込番号:23688021
●WiMAX W06というポケット Wi-Fiを使用しているのですが、本機(Archer A10)とWPS機能を使用して無線接続することはできますでしょうか?
ポケットWi-Fi → 本機(Archer A10)→ 携帯
(無線 WPS機能)
書込番号:23396131 スマートフォンサイトからの書き込み
W06がWiMAXでインターネット接続れていて、
親機W06にA10を中継機として無線LAN接続したいのですよね。
A10はWPSに対応はしていますが、
A10が親機の場合にWPSに対応しているのであって、
A10が中継機の場合はWPSは機能しないと思います。
しかし、親機W06に中継機A10を無線LAN接続すること自体は可能です。
英語版ですが、A10のマニュアル
https://static.tp-link.com/2019/201906/20190618/1910012362_Archer%20A10_UG_V1.pdf
のP83以降のWDSが中継機能です。
A10の設定画面に入り、
以下の項目などを設定すれば中継機としてW06に無線LAN接続出来ます。
・W06のSSID名
・認証方式(WPA2-PSK)
・暗号化方式(AES)
・暗号化キー
詳細はマニュアル参照。
書込番号:23396159
「Wi-Fi NEXT W06」ってことでいいっすか?
そして、「Wi-Fi NEXT W06」を親機として、「Archer A10」を「中継機」として使うってことっすか?
できるっすよ。
有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
いちおー、以下の設定は、「A10」に、「有線直結PC」でやったほうがいいっす。
11.2 WDS
WDS(Wireless Distribution System)ブリッジ機能を使用すると、ルーターをアクセスポイントにブリッジして、ワイヤレスネットワークのカバレッジを拡張できます。 アクセスポイントは、WDSブリッジ機能もサポートする必要があります。
1. http://tplinkwifi.netにアクセスし、TP-Link IDまたはルーターに設定したパスワードを使用してログインします。
2. [ 詳細] > [ システムツール] > [ システムパラメータ]に移動します。 WDSセクションに焦点を当てます。
3. WDSブリッジ機能を有効にします。
4. [ 調査]をクリックして、使用可能なすべてのネットワークをスキャンし、ブリッジするネットワークを選択します。 SSID(ネットワーク名)とMACアドレスが自動的に入力されます。 これらのパラメータを手動で入力することもできます。
5. セキュリティタイプを選択し、関連するパラメータを入力します。これらのパラメータは、ブリッジされるネットワークと同じである必要があります。
6. 保存をクリックします 。
注:アクセスポイントのWDSブリッジ機能も有効にして設定する必要があります。
7. DHCPを無効にします。
1) 「 ネットワーク」 >「 DHCPサーバー 」に移動します 。
2) 「DHCPサーバーを有効にする」の選択を解除し、 「 保存」をクリックします 。
これで、[ 詳細設定] > [ ステータス] > [ ワイヤレス]に移動して、WDSステータスを確認できます。 WDSステータスがRunの場合、 WDSブリッジが正常に構築されていることを意味します。
書込番号:23396248
まぁ、「WPSボタン」では難しいかもしんないっす。
「有線直結PC」でやったほうが確実っす。
ただっすね、ワタクシ、なんでそうしたいのかなーってところが、ワカッテいないっす。
「Wi-Fi NEXT W06」は、キチンと「11ac」にも対応しているんで、あいだに「Archer A10」はさむと、遅くなるだけっすよ。
たんに、「電波範囲を広げたい」ってことっすかねぇ。
書込番号:23396250
>Excelさん
ありがとうございます!!
とても参考になりました(^^)
マニュアル読んでみます!!!
書込番号:23396485 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます!!
マニュアル読んでみます!とても参考になります(^^)
書込番号:23396489 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
おっしゃるとおりA10を「中継機」として使用できるのか?という質問でした!!
WPSよりも「有線直結PC」が確実ということですね!
通信範囲を広げたいのもありますが通信速度も上げたいです、W06だけでは遅くて困っています。
11acだと通信速度は速くなりそうなんですかね?
書込番号:23396496 スマートフォンサイトからの書き込み
モバイル回線のWiMAX自体がボトルネックになっている場合は、
中継器A10を使っても速くはなりません。
W06とPCをUSBで接続した場合と
無線LANで接続した場合の各々で、
radishあたりのサイトで速度計測してみて下さい。
下りは各々どれほどの速度になっていますか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/setting.html?skipregister=1&send=1
この差があまりない場合は、WiMAXがボトルネックになっています。
書込番号:23396538
「インターネット速度」に関してはっすね、いっくら「外部装置」を速いもんつなげても、「おおもと回線」以上の速度にはなんないっすよ。(;^_^A
自宅内の機器同士のコピーとか、有線をいくつかつなぎたいとかがないと、あんまし意味は薄いと考えるっす。
書込番号:23396696
>Excelさん
なるほどです!!
すごく参考になりました^_^
通信速度は諦めて11ac対応のものを購入しようと思います!
本当に助かりました^_^!!
書込番号:23396872 スマートフォンサイトからの書き込み
つい最近このルーターを使い始めたのですが、時折ルーターのインターネットランプがオレンジになり、ネット接続ができない状態になってしまいます。長い時は数時間保つのですが、短ければ30分程度で切れてしまうときもあります。
接続環境としては以下です。
プロバイダ:楽天ひかり
モデム:VH-1004EN
接続タイプ:PPPoE
動作モード:ワイヤレスルーター
VDSL形式で接続しており、接続が不安定なことからアクセスポイントモードに切り替えたりもしましたが、
アクセスポイントモードにすると、IPv6対応のサイト(Google等)は閲覧できるのですが、それ以外が繋がらなくなります。
切断原因について、何かご存知の方がいれば教えていただけますと幸いです。
まずはっすね、念のために、スレ主さんの環境を把握したいので、いまの状態で以下の情報をお願いするっす。
・「Archer A10」の、「WAN端子」の先につながっている「VH-1004EN回線側装置」の、「前面ランプ状態の画像」
・有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23376990
まずVH-1004ENにはルータ機能はないので、
本機をルータとして使わなければなりません。
つまり、PPPoE接続で使うことです。
もしも本機のファームが最新でないなら、アップデートしてみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-a10/#Firmware
またPPPoE設定の画面あたりで、キープアライブ(Keep Alive)の設定が出来るようだと、
キープアライブを有効にしてみて下さい。
それでも改善しない場合は、
どこで切断しているのか確認してみましょう。
現象が再現した時に、Windowsならコマンドプロンプトを起動して、
tracert 8.8.8.8
を入力してみて下さい。
https://network-beginners-handbook.com/tracert/
1段目に192.168.xx.xxのようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
PCがない場合は、
Androidだと Ping & Netをインストール、
iOSだと iNetToolsをインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja
https://apps.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975
そして 8.8.8.8 に対して、trace route を実行してみると、
どうなりますか?
ちなみにどれ位の頻度で発生しますか?
どうしたら復旧してますか?
書込番号:23376997
PPPoEで繋ぐならIPv6を無効にするか
もしくは
ds-lite方式で接続する
https://rmisp.force.com/ispc/s/article/ISPC108
書込番号:23377017
んで、今の段階でやってみてほしいことはっすね、
・横リセットボタン10秒以上長押ししてから、電源入れ直し。
してから、「PPPoE設定」以外は、「一切!」変更しない状態でやってみてどうなるかなってことっす。
「PPPoE設定」の、「接続ID、パスワード」に間違いがないかの注意も必要っすよ。
「間違っていたんだけど、30分くらいはふつーに接続できたんで気がつかなかったんですぅぅ・・・(:_;)」
ってオハナシも、聞いたりしたっす。
んで、それでもダメってことならっすね、「Archer A10」が不良でないとしても、別のモンに変えてみるって方法しか思いつかないっす。
別のモンにしてみてもダメってことならば、あとは回線側しかないんで、「プロバイダーに問い合わせ」ってことになるっすかねぇ。('ω')
書込番号:23377082
みなさま早速ご回答いただきありがとうございます!
夕方まで外出しておりますので、いただいたアドバイス後ほど試してみようと思います。
現状確認できる情報を記載します。
>Excelさん
画像アップしました!
有線接続できるノートPCは現状持っておらず、有線での確認はできなさそうです・・。
こちら承知しました。初期化は一度試してみたのですが、いまいちどやってみたいと思います。
知り合いから別のルーターを貸してもらえそうなので、そちらと比較しつつ確認してみます。
>羅城門の鬼さん
>つまり、PPPoE接続で使うことです。
こちらやはりそうですよね。。。
素人知識でGoogleとか使えるならいけるのでは、と思ってましたが、
ルーターモードでなければいけないとわかり、スッキリしました。
>そして 8.8.8.8 に対して、trace route を実行してみると、どうなりますか?
>1段目に192.168.xx.xxのようなIPアドレスが表示されますか?最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
現状接続できている状態ですので、上記問題ありませんでしたが、
現象再現した場合に、再度確認してみます。ありがとうございます。
>ちなみにどれ位の頻度で発生しますか?どうしたら復旧してますか?
長くて5,6時間に1回、短いと1時間経たずに切れてしまったりと頻度はまちまちです。
復旧する際は、一度別の接続方式に変え、そのあとPPPoEに戻すか、ルーター自体を再起動しています。
>antena009さん
>PPPoEで繋ぐならIPv6を無効にするかもしくはds-lite方式で接続する
こちらありがとうございます。外出しておりますので、後で試して見たいと思います。
書込番号:23377126
>画像アップしました!
今は正常にインターネット接続出来ているようですね。
これが出来るのなら、インターネット回線側の要因なのか
無線LANルータ側の要因なのかが、ある程度切り分けが出来そうですね。
googleはIPv6対応サイトなので、IPv6でアクセス出来ますが、
大半のサイトはIPv4しか対応していないので、
IPv4 PPPoE接続するか IPv4 over IPv6(DS-Lite)で接続する必要があります。
書込番号:23377136
んで、「本体不良」でなくっても、まったくおんなじ物が、使う人によっては、
「モー、ぜんっぜんダメ!全く使えないよー(T_T)」
って方がいれば、
「いやぁ〜快調快調!これにしてよかったぁ〜(^^♪」
って方もいらっしゃいます。
そしてやっぱり、「使用環境との相性」というものが存在することも、また事実でございます。
「相性?イマドキ、そんなものあるわけないっしょ!ヽ(`Д´)ノ」
っておっしゃられる方もたくさんいらっしゃいます。
しかし、製品不良でないことをしっかり確認済みでも、別の型番機種に交換、あるいは大きくメーカーを変えたりすると、何事もなかったように安定したりします。
・ファーム最新
・リセットボタン初期化して、極力初期状態で使ってみる。
ってことをやってみてもダメならば、スレ主さんのとこでの「なにか」が影響して引き起こされている現象だと思うっす。
そうした場合には、エンドユーザーレベルでできることは、やっぱり交換しかないのかなぁってことが実情ではございますねぇ。
書込番号:23377179
こちらアドバイスいただいた「ds-lite方式で接続する」で設定してみたところ、回線が安定するようになりました!
切り替えてからまだオレンジになっておらず、これまでで一番安定しております。
これで様子を見てみたいと思いますので、一旦解決とさせていただきたいと思います。
みなさまご回答ありがとうございました!
書込番号:23378873
うんうん、「楽天ひかり」は、「DS-Lite」設定で、接続できるみたいっすよね。
ワタクシも、最近シリマシタ。('◇')ゞ
安定することをお祈りしておりまっス。
書込番号:23378892
他社製ですが、親機BUFFALO WXR1900DHP3に、TP-LINK Archer A10を中継器として接続したいのですが全くわかりません。どなたか教えてください。
書込番号:23322657 スマートフォンサイトからの書き込み
Archer A10のサイトでは中継機能に関する説明が見当たらないですね。
仕様はほぼ同じですので、
Archer A10を親機にして、WXR-1900DHP3を中継機として使うのではダメなのでしょうか?
WXR-1900DHP3を中継機として設定する方法は以下参照。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15783.html
書込番号:23322681
今の聞き方だとっすね、「マニュアルを見て一度やってみてください。」ってお答えしかできないっす。
なので、メンドーでも、
「マニュアルのここにしたがって、こう入力して、ここをこう押したら、こうなるとなっているけど、画面にはこう出てきました。...」
とかって、実際に行った手順を、省略しないで、詳しく書いてみてくださいね。
つまずいたところの画像なんかあると、伝わりやすいっす。
お答えいただくみなさんが楽になるように、すこしの努力をお願いいたします。('ω')
「Tetherアプリで中継器の初期設定を行う手順」
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1373/
書込番号:23322701
>羅城門の鬼さん
知識がないものでなかなか弄りたくないのが心情です。
親機から有線でひっぱってるルーターもあるもので、そっちがどうなってしまうとか、色々あるもので…
最終手段として教えていただいた方法をするか、折角買いましたが、また新たにBUFFALO製を買うかしか…
書込番号:23322733 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
ちょっと質問が簡潔すぎました。
↑これだとおそらく同社製のみの接続の解説だと思います。
とりあえずTetherアプリから設定に入りまして
システムツール→システムパラメータ→WDS→WDSブリッジングにチェック→中継するSSIDとパスワードを入力しました。
これは先日他スレで教えていただいたやり方なのですが、接続までには至らず…
書込番号:23322738 スマートフォンサイトからの書き込み
ちがうっす。
親機側の選択を「WXR1900DHP3」に、読みかえるだけっすよ。
なので、「どー至らなかったのか」ってところを知りたいんっす。
書き込みだけでは、第3者には、なかなか伝わらないっすよ。
なにが、どこで、どーなったのか、そこんところの、「画像」をお願いするっす。('ω')ノ
書込番号:23322751
んで、途中で失敗した場合はっすね、「必ず!」、A10がわのリセットボタン初期化をおこなってから、初めからやり直すってことが大切っすよ。
手順をはしょって、楽してはイケナイっす。
書込番号:23322755
ルータの型番は?
親機はWXR-1900DHP3なのですよね。
WXR-1900DHP3がブリッジモードだと、
ルータに影響を与えることはないですが。
書込番号:23322767
えっとっすね、なんかね、「A10」は、「アクセスポイントモード」はあるんっすけど、「中継機モード」は、持ってないみたいなんすけど・・・。(;^_^A
書込番号:23322773
あ・・スンマセン、「WDS機能」があるっすね(;^_^A
ただ・・・なーんか親機を選ぶみたいっすよ。
11.2 WDS
6. 保存をクリックします 。
7. DHCPを無効にします。
書込番号:23322787
>羅城門の鬼さん
現環境
親機---有線---中継器---無線---中継器
ここに無線で増設て感じです。
書込番号:23322819 スマートフォンサイトからの書き込み
>ここに無線で増設て感じです。
まず中継機は無線LANと無線LANを橋渡しする機器のことですので、
基本的には有線LANは中継機には繋がりません。
もしかして中継機兼イーサネットコンバータとして使っているのでしょうか?
そして全ての機器の型番を併記して下さい。
そして、インターネットの窓口となってルータとして機能している機器はどれですか?
書込番号:23322851
>Excelさん
一連の動作を試しましたが、繋がらないです。
親機を選ぶとおっしゃってたのでうちの親機はダメなようです。
書込番号:23322924 スマートフォンサイトからの書き込み
>ここに無線で増設て感じです。
えっとっすね、
「親機---有線---中継器」
ここんところの「中継器」って書いてあるもんは、「中継器」ではなくって、「アクセスポイント」ってゆーっす。
いまは、「親機」が、「WXR-1900DHP3」であることしかわかっていないっす。
念のためにっすね、ふたつの「中継器」って書いてあるもんの、「型番」をお願いするっす。
書込番号:23322939
>羅城門の鬼さん
WXR1900DHP3です。
WXR1900DHP3---有線WZR1750DHP2---無線WEX1166DHPです
書込番号:23322944 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネットとの窓口となりルータとして機能しているのは、
WXR1900DHP3とWZR1750DHP2のどちらですか?
書込番号:23322960
ここは、1階と3階とか、そーいったところで、「有線接続」しているってことっすよね?
>---無線WEX1166DHPです
んで、ここは有線のクチがない2階とかかしら?
書込番号:23322971
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
繋がりました!!
ただ、Archer A10にPC有線接続するとなぜか親機WXRのSSIDが表示されてます。PC側の不具合ですかね…
Archer A10はアクセスポイントモードに設定した方がいいんですよね?
環境としては
インターネット窓口が本宅WXR、そこから別棟に有線でWZRを繋いで、別棟の2階に無線でWEXになります。
今回は本宅の2階に無線でArcher A10に繋ぎたかったわけです。
ただ中継機能ありと表記されてただけで他社製を購入してしまい、ご迷惑をおかけしました。
書込番号:23322995 スマートフォンサイトからの書き込み
>繋がりました!!
良かったですね。
有線LAN接続なら気にする必要はないです。
書込番号:23323004
「中継機設定」では、「A10」は、「親機のSSID」を引き継いでいるっす。
なので、「A10」のシールに書いてある「SSID」は、無くなっているはずっす。
「A10」まで有線は引けないんっすよね?
んであれば、「アクセスポイントモード」にしてはいけないっす。
いまの「中継機モード」でいいっす。
んで、どこがいけなかったのかは、把握できたっすか?
書込番号:23323031
>Excelさん
何がいけなかったのかいまいち把握していないんですが、教えていただいた手順の中で
PCに直結設定、DHCPサーバの有効を解除
これが抜けていたのと、設定画面の理解度が足りなかったかなと思います。正直DHCPサーバとかよく分からない単語でして。
書込番号:23323091 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
