このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
双眼鏡・単眼鏡 > ニコン > ACULON T02 8x21 [ホワイト]
500平方メートルくらいの室内コンサートに行くのですがこちらの8倍で十分でしょうか?
薄暗いシーンも問題なく見れますか?
分かる方よろしくお願いします。
書込番号:24426209 スマートフォンサイトからの書き込み
>薄暗いシーンも問題なく見れますか?
ご検討中の双眼鏡は、8x21ですので、暗い所には向きません。
使えないわけではありませんが(^^;
そのような場合の指標に「瞳径」などがあり、この双眼鏡の場合の瞳径は 21/8≒2.63mmですので、
暗いところでは少なくとも 瞳径3mmは欲しくなると思いますので、3*8=24 ⇒ 8x24以上の仕様の双眼鏡にするほうが「暗い時」には良好になります。
実際には 8x25mmの仕様が殆どになります。
暗いところでも必要十分ぐらいになるには、
瞳径4mmぐらいは欲しいので、4*8=32 ⇒ 少なくとも8x30以上の仕様の双眼鏡にするほうが「暗い時」には良さがわかると思います。
※レンズやプリズムのコーティングの質で明るさは変わりますが、
瞳径が小さい場合は根本的に「光の入力」段階で「光欠乏」状態ですから、コーティングの質による「下剋上」を期待しても虚しい結果になりますので、注意してください。
しかし、倍率が同じままで瞳径を大きい双眼鏡を探すと、
どんどんと大きくて重くなります。
明るくても、大きくて重い双眼鏡を買ったら、8x21の小ささと軽さを思い出しては「本当に良かったのだろうか?」と後悔する場合が少なくないと思いますので、
可能であれば、一旦8x21の双眼鏡を買って【暗くて見えにくい、という体験】の後で買い増しするほうが良いかも知れません。
※「2台も買うのか?」と思われるかも知れませんが、
「普通の傘と、折畳み傘」みたいな使い分けをしてみては?
と思います。
あと、
広さよりも【距離】は判りませんか?
20~25mmあたりかと思いますが、前後に長い場合は30m以上になってしまい、
20mと30mとでは、結構違います。
※神戸の松方ホールの後部座席あたりで、ステージまでおよそ20mぐらい
数人~十数人以上で編成のクラシックコンサートの場合、特定の1人を見ることはあまりないので、小さくて軽く瞳径4mmと明るい「Safari 5x20 ※5倍」を愛用していますが、
最初に、8倍の8x25の双眼鏡を買った上で、納得してから買い、実際に使うと軽くて5倍ゆえに視界が広く、瞳径4mmで明るいので、大変重宝しており1台だけ持っていくとしたら、まず「Safari 5x20」を選んでいます。
(※現行の Safari は 5x21)
なお、
添付画像は、距離と倍率による見え方の例示で、左端は比較用の「1倍」とし、5倍、8倍、10倍と並べています。
また、画面内の「水色の円」が、多くの双眼鏡の視界に相当します。
※(旧)見掛視界として「50°」相当
書込番号:24426451 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
詳しくて分かりやすかったです!
画像もありがとうございました!
書込番号:24426639 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mission49さん
ご丁寧にどうも(^^)
あと、眼鏡をかけている場合は「ハイ アイポイント」の仕様を選んでみてください。
「8倍」で瞳径3mm以上(明るさ9以上)のハイ アイポイント仕様(アイレリーフ15mm以上)、500g未満、安い順
https://s.kakaku.com/camera/binoculars/itemlist.aspx?pdf_ma=14,29,58,63,251,308,881,1040,1102,1148,1225,1883,2058,2061,2146,2206,2235,2798,3066,4992,8360,15622&pdf_Spec101=1&pdf_Spec201=8&pdf_Spec203=100-500&pdf_Spec302=16-18,18-25,25-28,28-,9-10,10-16&pdf_Spec308=15-&pdf_so=p1
「8倍以下」で瞳径4mm以上(明るさ16以上)のハイ アイポイント仕様(アイレリーフ15mm以上)、500g未満、安い順
https://s.kakaku.com/camera/binoculars/itemlist.aspx?pdf_ma=14,29,58,63,251,308,881,1040,1102,1148,1225,1883,2058,2061,2146,2206,2235,3066,4992&pdf_Spec101=1&pdf_Spec203=100-500&pdf_Spec302=16-18,18-25,25-28,28-&pdf_Spec308=15-&pdf_so=p1
左右の視力差がある場合は、左右のピント位置の微調整が可能な仕様をお勧めします。
(低価格で小型軽量最優先のモノ以外は、殆ど可能だったりしますし、矯正により視力差が少ない場合は特に大きな問題はありません)
また、普段は眼鏡をかけていても、乱視が酷くない限りは、かなり双眼鏡側で調整できます。
書込番号:24428347 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
双眼鏡・単眼鏡
