LAVIE Note Standard NS10E/M2W PC-NS10EM2W
LAVIE Note Standard NS10E/M2W PC-NS10EM2WNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 4月19日
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 2 | 13 | 2021年6月13日 12:45 | |
| 51 | 15 | 2021年2月18日 22:11 |
ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS10E/M2W PC-NS10EM2W
初コメント失礼致します。
両親が購入したのですが、起動がとても遅く大変困っております。
CPUの処理速度が遅いのはわかりましが、買ったばかりなのでなんとかストレスを減らすことはできないでしょうか?
SSD、メモリ換装に成功した方いらっしゃいましたら、やってよかったでしょうか?
速度が変わるのであれば当方も挑戦したいと思っております。
書込番号:24175577 スマートフォンサイトからの書き込み
Googleる。
>【動作が遅い】NEC NS10E/J2S PC-NS10EJ2S SSD換装事例
https://www.pcdock24.com/blog/?p=51533
…ただまぁ。、Passmarkで1000以下の性能のPCでは、投資するだけ勿体ないとも思います。
売ってしまって、別のPCを検討した方が良いかなと。
書込番号:24175587
早速の回答ありがとうございます!
添付URL確認させて頂きました!
やはり多少効果があるようで良かったです。
私も買い替えたほうがいいと何度も言ってるのですが、、、
少し足掻いてみたいと思います
大変助かりました^_^
書込番号:24175597 スマートフォンサイトからの書き込み
筐体が同構造のLAVIE Note Standard NS700/MAの分解YouTubeです。
https://www.youtube.com/watch?v=gOKHQHR4C6A
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001215818_J0000029490&pd_ctg=0020
OS、アプリの起動は早くなります。
書込番号:24175603
>えいちゃんまん7さん
●添付写真のHDDスタンド(3500円程度)を使用すれば、HDDからのクローンを簡単にSSDに作れます。
注意点:
SSDの容量をHDDと同じ、もしくはそれ以上(それ以上の場合は、クローン後、容量を開放すると、その多い分も使えるようになります)
●ソフトを使用してのクローンと言う選択肢も有ります。
お手軽さで、HDDスタンドをお勧めします。
私の表現ですが、HDDをSSD化すると劇的に速くなったと感じると思います。
HDD⇒SSD化はCore2Duo、Pen M時代のマシンでも効果のある対策法です。
あと、タスクマネージャーで確認して、メモリーが不足なら増設すると効果が有ります。
HDDスタンドとSSD(500GB)のコストで1万円弱なので、マシンの価格に対して、投資が見合うかは主の判断次第です。
書込番号:24175628
>キハ65さん
こんばんは!動画まで、ありがとうございます。
勇気をもって投稿して良かったです。
大変助かります。^_^
書込番号:24175646 スマートフォンサイトからの書き込み
>JAZZ-01さん
こんばんは、すごく便利なものがあるのですね!
大変参考になります。
ありがとうございます^_^
挑戦したいと思います!
書込番号:24175652 スマートフォンサイトからの書き込み
AOMEI Backupper Standard、EaseUS Todo Backup Freeの最新版はクローンしようとすると有償版の購入を要求されます。
古いバージョンなら、無償でクローン可能です。
また、Lazesoft Disk Image & Cloneは問題なくクローン出来ます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001173553/SortID=24108280/?Reload=%8c%9f%8d%f5&SearchWord=AOMEI#tab
SSDによってはAcronics True Imageの制限版がバンドルされていてクローン出来ます。
また、外付けの2.5インチHDDのケースが必要です。
書込番号:24175656
>キハ65さん
SSDはCrucial SSD 250GB MX500 内蔵2.5インチ 7mm を購入しようと思っております。
現在のHDDが500GBなのですが、50GBほどしか使用していない為容量ダウンの安価な物を取り付ける予定です。
書込番号:24175677 スマートフォンサイトからの書き込み
>えいちゃんまん7さん
HDD:500GBをSSD:256GBにクローする場合、HDDの使っていない部分を 256GB 以下にパーテーション・マスター等のソフトで256GBより小さくしてからクローンじゃないとクローンが出来ないのと、お知らせしたHDDスタンドでは出来ないです。
※当然、クローンでは無く、SSDにWindows のクリーンインストールなら問題無いです。
その際は下記ののサイトでUSBメモリースティック(8GB以上)に起動ツールをダウンロードしておく必要が有ります。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
書込番号:24175721
URLの貼り直しです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001173553/SortID=24110704/
2.5インチHDD外付けケースです。
https://kakaku.com/pc/hdd-case/itemlist.aspx?pdf_Spec010=1&pdf_Spec101=2
書込番号:24175740
Crucial SSD 250GB MX500 で、使用3か月で4%寿命減、 4か月で 6%減になった自分が通ります。。
まぁ実験的な使い方のようですから、気になさらなくて大丈夫みたいですね。
書込番号:24175761
お世話になります。今回SSDへ換装に挑戦しているのですが、トラブルがおきてしまいまいした。
EaseUS todo backupにてクローンを作成しておりました。
すると、「ディスクが使用中なのでこの操作はwinpe環境で実行されます。winpeブータブルディスクを作成し、パソコンを再起動して操作を完了するには続けるをクリックしてください。」と出ましたので、キャンセルを押してしまいました。この状況は失敗なのでしょうか?また、再度挑戦する場合同じ手順で行って良いのでしょうか?(ソース選択、ターゲット選択)
素人の質問で大変申し訳ありません。
書込番号:24185279
なんとかできました!ありがとうございました!
書込番号:24186227 スマートフォンサイトからの書き込み
知り合いがこのPCを買い、遅すぎて使いモノにならない、と助けを求められました。
プリインストールソフトをほとんどアンインスト、なんとか使えるようにはなりましたが、まだまだもっさりしています。
仕様表ではメモリは増やせられない、となっており、メモリスロットの蓋はありません。
HDDのSSDシフトを考え、とりあえず開いてみたところ、写真のメモリが刺さっていました。
仕様表ではメモリの規格はPC4-14900(=DDR4-1866)となっているのに刺さっているのはDDR4-2666です。
https://support.nec-lavie.jp/support/product/shop/catalogue/pdf/ns10em2w_hsw.pdf
上位互換1段階は大丈夫と聞いていましたが、こんなにHz数が違っていても大丈夫なのでしょうか?
これがもっさりの大きな原因では?と疑っています。是非、識者のご意見をうかがいたく。
ただ、1866MHzのメモリって規格としてはあるようですが、実際にはDDR3(L)しか見つからないんですよね。
遅いのは、E2-9000という超遅いCPUであることとHDDモデルであることの二つが原因です。
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-E2-9000-vs-AMD-Ryzen-3-3200U/3018vs3431
こんなPCを買うよりは下記のようなPCを買ったほうが遥かに快適です。
https://kakaku.com/item/K0001187274/
あと、メモリーは仕様値より高速なものを使う分には問題ありません。
書込番号:23450211
私はもっさりの一番の原因はCPUだと思います。
このPCが搭載しているAMD E2-9000っていい話聞きませんよ。ここのスペック表見ればわかるけど、CPUスコア774って最低ランクですから。Webでレビュー覗いてみましたが、ウイルス対策ソフト動かしてるだけでももっさりとか言われてるぐらいですから。
SSDである程度改善する可能性はありますが、CPUの性能不足という根本的な原因は残るので、どれだけ改善するかちょっとわからないです。お金をかけるだけ無駄の可能性も…
メモリの方は自動でダウンクロックしてくれると思うので問題ないと思いますけどね。
じゃあなんでDDR4-2666なんてオーバースペックなメモリがついているのかという話ですが、恐らく他機種のPC分も合わせて2666のメモリを一括調達で買った方が安いからじゃないでしょうか。御自身で探された通り、DDR4-1866のメモリって探すのも難しいぐらいですから、わざわざこの機種のために1866のメモリを少量調達するよりも、上位のスペックのメモリを付けた方が安いんでしょう。
書込番号:23450215
>flatlakeさん
仕様よりクロックの高いメモリーが入っていることは、我が家でもありました。
KS1998さんが書かれているように、コストが安いメモリーを選択した結果だと思います。
5000円くらいでSSD化すれば、少しはましになるでしょうから、それで我慢するしかないでしょうね。
書込番号:23450257
何を思ってこのPCを購入されたのか不明ですが、どういう処理をするのか考慮して購入しないとだめだと思います。
CPUは遅い。
メモリもちょっとブラウザを立ち上げたりしていれば使用量が75%位になるような容量。
読み書きの遅いHDD。
ある程度我慢の必要なPCです。
これよりの性能の悪いPCで書類作成やインターネットをしていたときがありますが、性能が悪いことを理解して出来る作業できない作業を判断して使っていないと使っていられません。
下手に部品の交換をして性能アップを考えるより、きちんと必要な性能のあるPCへの買い換えの方が満足できると思います。
書込番号:23450381
Dual-Core E2-9000/1.8GHz/2コア/ CPUスコア:774
このCPUスペックではWin10を快適に動作させるのは...
CPUスペックは3000〜4000くらいの機種を、おすすめします。
書込番号:23450403
NECも罪な事するよね、
あえて言いたい
マイクロソフトやAMDも使い物にならないものを出すなよって
被害をうけるのは初心者だから
書込番号:23450447
12点
これLenovoのIdeapad 330 81D6001EJPのOEMです。流石にMS Officeは2019ですが。
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001120780_K0001215818&pd_ctg=0020
NECのPCだからと言ってCPU性能は悪いし、またLenovoより高い値付けになっています。
結論から言えば、買ってはいけなかったのです。
書込番号:23450585
CPU性能が…現行製品を5段階で評価するのなら、このノートのCPUは0.5。1以下です。
書込番号:23450670
何年前のPCだろと思ったら、これが現行品かよ…。
いくら何でもこの性能のPCを7万って…他のスペックもローエンドなのに、どこにそんな価値があるのやら。Office代追加にしても高すぎるぞ。というか、Office代以外は只でもほしくない。
あと、「MTTストア」ってなんだよ、詐欺臭しかせんわ。
書込番号:23450684
皆様、いろいろご意見ご返答ありがとうございます。
メモリのクロック差が大きく離れていても大丈夫、とわかったのでメモリ8GBへの換装およびSSD化をすることにしました。
これを買ってしまったこと自体、追加でお金を掛けることがすすめられないのはわかっているのですが、
どうしても肯定しなくてはならない事情、子供が初めて買ってもらったパソコンというシチュエーションがあるのです。
これのCeleron版NS100/Kでメモリ換装後、BIOSから進まなくなり、バッテリーを自然放電させたらなんとかなったという例がyoutubeにあり、不安を感じていますが、別途結果をご報告させていただきます。
書込番号:23450750
SSD化したとしてもCPUが足を引っ張るのは変わらないでしょう。
できるだけ新品の内にヤフオクや中古買取りで処分して買い替えたほうがいいと思います。
書込番号:23451271
SSD化とメモリ8GBへの換装をし、少しよくなりました。メモリはDDR4-2400を選びました。心配していたようなことは一切ありませんでした。結果ご報告まで。
書込番号:23483710
スレ主様、失礼します。
このパソコンのもっさり具合に悩んでいまして、
検索したら、こちらたどり着きました。
もしご覧いただけたなら、メモリとSSDの製品名とか品番を
教えていただけないでしょうか。
書込番号:23956474
すいません。
何日か前に入力したのですが最後のクリックを忘れていたのか反映していませんでした。
あらためて、ご質問の件について次のようにご返答いたします。
Crucial Crucial 3D NAND TLC SATA 2.5inch SSD MX500シリーズ 250GB CT250MX500SSD1JP
Crucial PC4-19200 (DDR4-2400)260pin DDR4 SODIMM 8GB CT8G4SFS824A
2つで一万円いかないぐらいだったと思います。
付いていた500GBHDDは外付けケースに入れてその後も使用、
4GBのメモリはヤフオクかメルカリに出そうと思っていたのを忘れてそのままです。
また、さらに、バックグラウンドプログラムをすべて止めました。
(ネットに思い切っちゃって大丈夫、とあったので)
特に問題はないようです。
自分は処置したときしか見ておらず、その時はずいぶんよくなったじゃん、と思いましたが、その後に使い続けている甥としてはまだ不満のようです。
スレ主の自分が言うのもなんなんですが、孫が祖母に買ってもらった初めてのパソコン、というシチュエーションがあったので、この処置をしましたが、それがなければ売却&中古購入をしたと思います。
書込番号:23969849
スレ主様、金額を含めたアドバイス、ありがとうございました。
子供のパソコンなのですが、遅すぎてなんとかしてあげたいと
思いまして、お聞きしたしだいです。
大変参考になりました。
書込番号:23974865
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
