Google Nest Wifi [Snow]
- 家の隅々にまで安定した電波を供給できる、拡張性にすぐれたシステムのWi-Fiルーター。Wi-Fi 5に対応。
- 本機と「Google Nest Wifi拡張ポイント」(別売り)を1台ずつ設置すれば最大200の接続デバイスに対応でき、複数の4K動画を一度にストリーミング可能。
- 「Google Home」アプリでWi-Fiをセットアップして管理可能。自動更新とセキュリティチップにより、ネットワークの安全性を確保する。
※正規販売代理店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
Google Nest Wifi [Snow]Google
最安価格(税込):¥21,780
(前週比:±0
発売日:2019年11月29日
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2022年11月6日 10:13 | |
| 8 | 12 | 2021年8月22日 13:43 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Google > Google Nest Wifi [Snow]
楽天ひかり回線にてnest wifiをメッシュ構成にて使用したいのですが、わからないことあって質問です。
ipv4 over ipv6対応の楽天ひかり推奨ルーターを以下のように接続することで、nest wifiを使用しながらクロスパス接続で高速な通信が可能になるものかと思います。
ONU→楽天ひかり対応ルーター→nest wifi(ブリッジモード)
しかしながら、nest wifiはブリッジモードではメッシュ構築不可仕様のようです。以下の接続のようにnest wifiをnatモードにしてメッシュ環境構築した場合、二重ルーターにはなりつつも、クロスパスでの接続はできるものでしょうか?
ONU→楽天ひかり対応ルーター→nest wifi(NATモード)
お詳しい方どうかご教授願います。
書込番号:24996477 スマートフォンサイトからの書き込み
>テォストテイさん
別に ”二重ルーター” は ベンダーから とくに指定のないかぎり、 避ける必要はないよね。
このような ベンダー からの 指定に ついても、まったく おかしいよね。
ただし、 外出先 から 家の中の機器に接続する 場合は ”二重ルーター” は避けた ほうが いいよね。
良く知らない人は 設定が できないから。
>ONU→楽天ひかり対応ルーター→nest wifi(NATモード) → nest Mesh
であれば、この構成は OK だよね。 楽天ひかり対応ルーター は IPv4 over IPv6 を 終端 させるために 使うことになるよね。 ちょっと もったい ないかな、 とはおもうけども。
で Nest で メッシュ構成 すれば?
書込番号:24996529
IPv4 over IPv6に対応した無線LANルータで一旦
IPv4 over IPv6にてインターネット接続してしまえば、
その無線LANルータの下流の機器構成に関係なく、
IPv4 over IPv6の高速性は享受できます。
なので、IPv4 over IPv6接続済みの無線LANルータに
nest wifiをnatモードで接続しても
IPv4 over IPv6は利用できます。
書込番号:24996800
楽天ひかり対応ルーターを間に挟むことでクロスパス接続しながらでもnest wifiメッシュ構成できるということがわかり良かったです。
書込番号:24996850 スマートフォンサイトからの書き込み
この度仕事の関係で一人暮らしを検討しています。
まだ物件は決まっていません。
ぜひgoogle nest wifiを使いたいと考えています。
現在情報を得るために情報収集をしているのですが、
このルーターでipv6を使用できるのはnuro光しかない?という書き込みがありました。
しかし、私が住んでいる所は宮城県で対象外です。
そこでですが、このルーターでIPV6を利用できる光回線を教えてください。
ご意見よろしくお願い致します。
使用予定↓
(可能であれば接続機器はこれのみで‥)
モデム → google nest wifi → philips hueブリッジ
書込番号:24302444 スマートフォンサイトからの書き込み
https://support.google.com/googlenest/answer/6361450?hl=ja
でGoogle Nest WifiのIPv6に関して説明があります。
IPv4 over IPv6には対応していませんが、
プロバイダがIPv4とIPv6をデュアルスタックで提供していればOKのようです。
auひかりはデュアルスタックです。
https://www.au.com/internet/ipv6/
また楽天ひかり等のフレッツ系回線の光コラボでも
IPv4 over IPv6を使わなければ、
IPv4 PPPoEと IPv6 IPoE のデュアルスタックとなります。
書込番号:24302499
Google Nest Wifi の設定としては、ルーターモードで動作させると、
WAN側仕様として、DHCP(ローカルルーターモード)、静的IP(上位にルーターが有る場合、2重NAT)、PPPOE接続(NTT回線)に対応しており、IPV6機能としては、DHCPv6-PD、カスタムIPV6-DNSサーバ設定が対応しております。
残念ながら、IPV4-Over-IPV6回線網の接続には対応しておりませんが、Google-Nest Wifiの仕様書を見ますと、機器自体がIPV4-Over-IPV6に対応していない趣旨の仕様が掲載されているだけですので、
上位のルーターにて、IPV4-Over-IPV6回線網の接続をしている環境下であれば、ブリッジモードの運用も可能とのことです。
よって、端末側のアプリケーションの運用(オンラインゲームや多数のNATセッションを消費してしまうような使途)まで考慮する場合には、V6プラス固定IP、若しくはtransix-IPV4・固定IP回線網の対応に、V6ルーターを用意すれば、Google-Nest-Wifi はブリッジモードでOKです。
宮城県とのことですので、NTT光、AUひかりの選択が中心となりますが、AU光の場合、HGWの機能として、同時接続セッションが10台(NATセッション数2,048)しか対応出来ませんので、NTT光のV6プラス等の回線で、上位にヤマハ 「NVR510」での接続が良いかと思います。
IPV6対応プロバイダとしては、NTTギガスマートタイプ+21ip-domain、若しくはインターリンク 「ZOOT-NATIVE」 固定IPサービス、若しくは enひかり (V6プラス、固定IP)が良いかと思います。
別途、IPV4-Over-IPV6対応のルーターをご用意ください。(NVR510等)
書込番号:24302572
素早いご回答誠にありがとうございます!
この場合だとauひかりに加入ですね!
申し訳ございません!
あと追加の質問二つよろしいでしょうか?
1.楽天光でgoogle nest wifiを使用した場合
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14236122684
↑以前情報収集をしていた際にこのような口コミがあ
りましたが、8月22日現在も楽天光の場合はipv6に
対応したルーターにnestwifiを接続しないと対応し
ないのでしょうか?
2.外にあるwifi対応ドライブレコーダーとの接続
現在 garmin 47zを使用しているのですが、wifiが有ればリモート接続や衝撃感知で自動でクラウド保存するそうですが、nestwifiの範囲は120平米なので壁が薄ければ繋がることはできますでしょうか?
(現在実家ではsoftbank airを使用中。 airとカメラ
の範囲が遠すぎる為機能が使えず)
長文申し訳ございません。
ご迷惑をおかけ致します。
書込番号:24302574 スマートフォンサイトからの書き込み
>sorio-2215様
詳細なご回答誠にありがとうございます。
やはりもう一つのルーターを使用しなければいけないということですね‥泣
使用予定(仮)
1.ネット閲覧
2.賃貸にてHueやルンバ、アレクサを使用
を考えていますが、IPV6に拘らなくても速いですか?
可能でしたら、モデム×1、ルーター×1(車まで届かなかったら中継機を追加)で行きたかったですね。
書込番号:24302584 スマートフォンサイトからの書き込み
ご質問の件ですが、
1〜2の件ですが、IPV4-PPPOEでの終端をさせる場合には、特に集合住宅やマンションタイプの回線の場合にですが、アクセス集中での速度劣化は免れない形になります。
元々、IPV4-PPPOE自体は古い規格ですので、終端地点でのアクセス集中での速度劣化と通信制限、接続不能といった不具合は対応出来ません。
NTTの光電話ルーターでのIPV4-Over-IPV6・固定IPの接続は可能ですが、光電話ルーターのNATセッション数は少ないです。(4,096テーブル)
PS5のオンラインゲームやTV電話(Skype、ZOOM等)、Office365やWindowsUpdateの高い負荷のセッションがかかる場合には、補償出来ません。
元々、光電話の通信に特化している機能ですので、通信の安定性・レスポンス、セッション数を考えると、
NTT光電話ルーター若しくはNVR510、Google-Nest-Wifiをブリッジモードで運用する形が良いかと思います。
ヤマハ 「NVR510」には、小型ONUの機能が有りますので、NTTギガライン回線の契約で、光電話の接続に小型ONUの接続をして、NVR510でのV6プラス・固定IP接続、Google-Nest-Wifiのブリッジモード接続が良いかと思います。
書込番号:24302620
補足ですが、
NVR510での構成の場合、
NTTギガライン契約(小型ONU追加申請) → NVR510・内蔵小型ONUへ光配線収容、IPV4-Over-IPV6固定IP接続設定 → Google-Nest-Wifi(ブリッジモード接続)
光電話の契約としては、2ch-32番号まで契約可能です。
32番号までは利用されないかと思いますが、自宅基本番号、FAX番号等の複数チャンネル回線などの運用を、NVR510にて可能です。
書込番号:24302635
ないのでしょうか?
楽天ひかりで高速なクロスパス(IPv4 over IPv6)を利用したい場合は、
クロスパス対応の無線LANルータで一旦クロスっパス接続した上で、
その無線LANルータにGoogle Nest Wifi を接続する必要があります。
それは今も変わりません。
電波環境次第です。
それでも電波が弱い場合は途中にWifi 拡張ポイントを追加すれば何とかなるのでは。
書込番号:24302730
>Fujita0312さん
>> まだ物件は決まっていません。
もし、賃貸の集合住宅でしたら、物件を決めてからでないと、
勝手に回線などを敷設することが出来ませんけど・・・
書込番号:24302745
>sorio-2215様
参考にさせて頂きます!m(_ _)m
書込番号:24302762 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼様
教えて頂き誠にありがとうございます!
参考にさせて頂きます!
書込番号:24302767 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかめ@桓武平氏様
たしかにそうですね。
申し訳ございませんでした‥
書込番号:24302769 スマートフォンサイトからの書き込み
補足(2)です。
最近のNTTギガライン系の契約が可能かどうかは、NTT116センターにて確認可能です。
ギガライン回線開通可能でしたら、マンションタイプも光配線方式ですので、
フレッツV6オプションを主体とした、IPV6インターネット機能もそれなりの性能は可能かと存じます。
書込番号:24302771 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
