Archer AX10
- Wi-Fi 6テクノロジーに対応しギガビット超の高速通信が可能なデュアルバンドルーター。最大通信速度は5GHz帯が1201Mbps、2.4GHz帯が300Mbps。
- 1.5GHzトリプルコアプロセッサーを搭載しているほか、「OFDMA」「1024-QAM」により多くの端末との同時通信を実現。「ビームフォーミング」に対応。
- 「スマートコネクト機能」を搭載し、Wi-Fi環境に応じて最適な帯域にデバイスを自動的に割当てることで、ネットワーク負荷を分散する。
このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 4 | 8 | 2023年9月29日 10:26 | |
| 4 | 3 | 2023年9月26日 09:12 | |
| 5 | 30 | 2022年10月27日 20:58 | |
| 2 | 2 | 2022年6月2日 10:42 | |
| 0 | 2 | 2022年3月30日 06:27 | |
| 0 | 5 | 2021年12月30日 18:04 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10
親ルーターはすでにあり、本機をアクセスポイントモードで使用しゲストネットワーク接続できるように設定する予定です。
本機は、ゲスト接続で親ルーターにアクセスできないように隔離されますか?
ASUSのルーターは、アクセスポイントモードにしてゲスト接続しても親ルーターにアクセスできてしまったので。
サポートにも確認しましたが、これが仕様とのこと。
親ルーターにアクセスできては困るのです。
誰か確認できる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
>かずくんよさん
どのメーカーでも、
親ルーターにアクセスしないと、インターネットに接続出来ないですし、
親ルーターに属している端末も見えてしまいます。
書込番号:25422762
親機がAPモードだとインターネットへの経路としての
デフォルトゲートウエイは親ルータとなります。
つまり、インターネットへアクセスするためには
必ず親ルータを通過することになります。
なので、親ルータにアクセスすることを禁止することは出来ないと思います。
書込番号:25422787
説明不足ですいません。
アクセスというのは、アクセスポイントモードの本機にゲスト接続して、親ルーターの設定ログイン画面が開けてしまうということです。
来客者にゲスト接続させて、インターネットは自由に使ってもらうのはいいのですが、イントラネットや親ルーターの設定をいじられたりしたらやだなということです。
確認できる方、よろしくお願いします。
書込番号:25423347
>かずくんよさん
やるとしたら、
LAN内すべてをVLAN化され、
親ルーターも管理者用VLAN IDが設定出来る機種にされないと
実現は難しいかと思います。
まあ、法人向けのルーターになるかと思います。
書込番号:25423465
ルーターの設定へのログインって普通はパスワードが必要なのでは?
パスワード要らない機種自分は使ったこと無いけど…
こちらはひょっとしてそれすら無いんですか?
若しくはそれでは不十分ってことなの?
書込番号:25423473 スマートフォンサイトからの書き込み
本機は、会社で利用予定です。
ゲスト接続からログイン画面にアクセスできるのは、セキュリティ的に厳しいです。
(パスワードを変更設定したとしても)
会社のsynologyのルーター、自宅のバッファローのルーター(家庭用)では、普通にゲスト接続で隔離できているのですが、
会社用に買ったASUSのルーターができなかったので、TP-Linkのルーター使用者に確認してもらえばと思いました。
アクセスポイントモードで利用されている方、確認できるようでしたらぜひお願いします。
書込番号:25423480
>かずくんよさん
あれから、誰も回答がないようです。
普段は放置しているApple Express第2世代を使い、
ブリッジモードでゲスト接続を試すと、
当方のメインルータ(WX3600HP)すらアクセス出来ず、
DHCPサーバからIP取得も出来ず、インターネット不可の動作になっています。
なので、
メーカーごとのネットワークの組み合わせとの相性もあるので、
スレ主様で検証して頂くしか方法は無さそうです。
書込番号:25441957
synologyのルーターは、高いし、ASUSのルーターを購入して失敗しているので(まさかゲストからイントラネットにアクセスできるとは思っても見なかったので)、安くても試し買いはできません。
ゲスト隔離できるバッファローでもよいのですが、TP-Linkの接続数が多かったのでこちらを検討しました。
結局メーカーのサポートにメールで問い合わせすることにしました。
また、結果わかったらこちらに投稿させていただきます。
書込番号:25441989
ポート開放しようとしましたがnat項目自体がありません。
クラウドサーバーを登録しないと出てこないのでしょうか?
接続はOCN光のMAP-Eです。
書込番号:25408224 スマートフォンサイトからの書き込み
>接続はOCN光のMAP-Eです。
map-eのようなIPv4 over IPv6の場合、
全てのポートが使えるわけではなく、
特定のポートしか使えません。
そしてユーザがどのポートが使えるのか判定するのは結構面倒なので、
ポート開放する機能は提供していないのかも知れません。
書込番号:25408340
>KTBAさん
もし、
IPv4 PPPoE接続でNAT項目が出るのでしたら、
メーカー仕様として、IPv4 over IPv6では使えない可能性もあります。
参考になりますが、IPv4 over IPv6では
I-O DATAもメーカー仕様で使えないことをネットにも記載されています。
書込番号:25408446
上記、デフォルト設定になっていて新FW1.3.1になってからスマホの5Gが接続してもすぐに切れてしまう状況です。
とりあえず他の質問回答を参考に手動設定を行いました。
今のところ安定しているようですが・・・
TPLinkのルーターってFW UPで不安定になるんですかね?
とりあえず無線のチャンネルを自動から変更
バンド幅:40
チャンネルを36にしております。
OFDMAを無効にしました。
スマートコネクト最初から無効
使用されているユーザ様で同じ症状の方いらっしゃいますか?
他の機種でも不安定になったのでしょうか?
うちではArcher AX4800のアップデートをしましたが特に問題は起きていません。
そのファームウェアの出来次第だと思います。
他のメーカーでも似たような事は起きますので。
Archer AX10の場合、ハードウェアバージョンがV1とV1.2がありますけど、間違えてインストールしたりはしていませんよね?
それで不安定になるかは分かりませんけど。
書込番号:24978637
アプリのアップデート機能を使用してFW UPしましたので
間違えないと思います。
それで不具合があるのならユーザーの責任では、ありません。
書込番号:24978685
基本的にはアップデートしても不安定になることは無い筈なのでしょうが、
二次バグが入り込んでいる可能性が全くないとも言い切れないかと思います。
複数の子機で同じような症状となるのでしょうか?
症状の出ている子機であっても、2.4GHzなら症状が出ていないのでしょうか?
ちなみに親機からどれ位の距離で使っているのでしょうか?
症状の出ている子機の型番は?
書込番号:24979311
>いわちゃん777さん
>新FW1.3.1
これは、どこから ダウンロード したの? それとも、 最初から はいってたの?
そのURLは?
もしかしてJPバージョンじゃないのを入れた?
ここからは、JPV1.2が最高だけれども。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-ax10/#Firmware
書込番号:24979357
>いわちゃん777さん
書いてあったね。 そのAPPのFWダウウンロード ページ を UP できる?
そのV1.3.1 のリリースノート の記述をUPできる?
書込番号:24979369
スマホは、ソフトバンクのアローズ we(2.4G、5G ダメ)
AQUOSセンス6(SIMフリー版)
iphone SE3→2.4G、5Gどちらもダメ
パソコンのwifiは影響がないです。
書込番号:24979373
>AQUOSセンス6(SIMフリー版)
PC以外の複数の子機で2.4GHzも5GHzも同じ症状なのですね。
ちなみにこの症状が発生した時のスマホのIPv4アドレスはどのような値なのでしょうか?
>写真添付します。
>V1.0でした。
ハードV1.0での最新のファームのようですね。
ちなみに直前のファームのV1_211117にダウンバージョンすると、
症状は直るのでしょうか?
書込番号:24979410
>羅城門の鬼さん
そういえばバージョンダウンしてないですね。
やってみる価値ありですね。
やってみます。
書込番号:24979420
>羅城門の鬼さん
なぜかダウングレードできないようです。
前のFWにしようとするとエラーになってしまします。
書込番号:24979431
>なぜかダウングレードできないようです。
不可逆的な変更項目があるようですね。
ならばファームの変更はこれ以上は出来ないようですね。
こちらはどうでしたか?
書込番号:24979442
>いわちゃん777さん
アップグレードの前はOKだったんでしょ?
工場リセット:初期化してテストしてミレル?
サイトからファームウェアをダウンロードしてPCからダウングレードできるかな?
書込番号:24979472
>Gee580さん
初期化を行いましたが
iphone SE3だと 5Gでエラーになってしまいます。(最後の写真)
アンドロイド(1枚目、2枚目)
前にも書きましたが以前のFWを適用しようとするとエラーになりできませんでした。
書込番号:24979784
>いわちゃん777さん
了解しました。 PCからやっても同様ということね。
UPしてもらった写真からすると
セキュリティーの 認証に 失敗 してるみたいね。
一回、 TP-Link_6058_5G を ”このネットワークを忘れる” で 削除 してから 再設定 して テストできる?
パスワード が 正確に 入ってるか、きをつけて。
TP-Link_6058_5G
Authentication Failed.
書込番号:24979801
>Gee580さん
その通りPCから実施しています。
スマホのみエラー
ネットワークを忘れるってスマホの設定ですか?
詳しくないので説明宜しくお願い致します。
書込番号:24979807
>いわちゃん777さん
そうですよ。
上の写真では TP-Link_6058_5G は ”保存済み” だけど したの 写真では ”ネットワークにログインしてください” になっているね。
”保存済み” ならば ”このネットワークを忘れる” で削除 するんだけど、そうではないね。
今一度、 TP-Link_6058_5G について ルーターに設定したパスワード と スマホ にタイプする パスワード が同じか?、確認できる?
書込番号:24979834
>いわちゃん777さん
ただし、念のために スマホ側 で TP-Link_6058_5G の 設定 が 残っていたら TP-Link_6058_5Gの ところの設定で ”このネットワークを忘れる” があると思うので、 それで 削除 だよね。 で 再設定。
書込番号:24979854
>Gee580さん
やってみました。再度パスワード入れてみましたが
5Gのみ同じエラーになります。
書込番号:24979857
https://www.tenorshare.jp/ios-16/wifi-not-working-after-ios-16-update.html
の対処法5を参照。
書込番号:24979892
>指定した曜日や時刻に自動で再起動できる機能はありますか?
可能なようです。
https://www.tp-link.com/us/user-guides/archer-ax10&ax1500_v1/chapter-13-manage-the-router#ug-sub-title-10
を参照してみて下さい。
曜日や時刻を指定する項目もあります。
書込番号:24773973
>羅城門の鬼さん
再起動スケジュール機能はありましたね。
マニュアルも検索したのですがこの機種の説明がどうしても見つからなくて・・・・。
助かりました!ありがとうございます!
書込番号:24774048
子供が大学進学のためアパートを借りました。
授業内容をプリントする必要があるため
IPadとWindowsPC(デスクトップ)、IPhoneをプリンターで
プリントアウトできるようにしてほしいと言われ、
Wi-Fi環境でと思い、自宅でも使っている本製品を購入しました。
ところが設置しに行ったところ、アパートが公衆無線LANになっており
IDとパスワードが記載された紙がありました。
スマホからtetherで設定しようとしましたが、上手くいきません。
Tp-Link製品は公衆無線LANと接続できますか?
できるのであれば設定方法を教えていただけると助かります。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1555/
には
>2019年以降発売の機種では、実際の製品での搭載の有無を問わず、WDSブリッジング機能は非対応とさせていただきます。
と書かれており、2019年発売のAX10は中継機能(WDS)には非対応です。
またマニュアルの
https://static.tp-link.com/2019/201909/20190919/1910012597_Archer%20AX10AX15001.0_UG_V1.pdf
を見ても、WDSの記載はないです。
tp-linkの無線LANルータは中継機能が使えないですが、
中継機なら公衆無線LANにも接続できるかと思います。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/range-extender/
書込番号:24675390
>nayapapaさん
>> 授業内容をプリントする必要があるため
プリントアウトできるようにしてほしい
プリントアウトの時だけ、AirPrintに対応したプリンターで印刷出来るかと思います。
別にインターネットに接続しなくてもLAN内での印刷処理で使えるかと思います。
書込番号:24675548
ArcherC6からAX10に買い替えました。
10年前のPC、古いipad、使い古しのスマホ等全て繋がるのですが
2020年11月に買ったArrows RXだけ繋げることができません。
AX10が見つからない状態です。
2.4GHz、5GHz共に繋がりません(見つかりません)
RXの初期化もしてみましたが、初期設定のWIFI選択時もAX10は表示されません。
C6に戻したら繋がります。
なんとかつなげる方法が有りそうなら教えて下さい。
書込番号:24516332 スマートフォンサイトからの書き込み
>AX10が見つからない状態です。
AX10のSSIDが検索しても、表示されないのですね。
AX10の設定画面に入り、Wirelessの設定で、
Hide SSIDにチェックが入っていないか確認してみて下さい。
もしもチェックが入っていない場合は、
AX10のRESETボタン長押しで一旦初期化してから、
再度設定してみてはどうですか。
それとAX10のファームが最新でない場合は、
アップデートしてみて下さい。
書込番号:24516376
やってみましたが改善されませんでした。
とりあえずAX10にC6をつないですべての端末でネットができましたが
AX10のみで出来ないか試行錯誤しております
書込番号:24516535 スマートフォンサイトからの書き込み
応急対応は出来た訳ですね。
AX10とC6の設定画面のWirelessの部分を見比べて、
何か違いがないか確認してみて下さい。
書込番号:24516562
>pikoponさん
試行錯誤的に、AX10の設定を変えてみるしかないようですね。
■設定変更する項目の候補としては、以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/27/tp_wifirouter_unstable_slow/
■なかでも、やってみる価値があるのは、
2.4GHzと5GHzのSSIDが表示されないのであれば、
・各SSIDの名前を、半角のアルファベットと数字だけにする(記号や全角、日本語が入ると良くない?かもしれない)
・各SSIDの無線チャンネルを変更してみる。(例:2.4GHzなら6チャンネル、5GHzなら36チャンネルに)
・各SSIDのチャンネル幅(チャンネルボンディング)を狭くしてみる
あたりでしょうか。
参考)
「TP-Linkの無線ルーターのSSID(ネットワーク名)、無線パスワード、無線チャンネルの変更方法」
https://kuritaroh.com/2021/10/30/tp_ssid_pass_ch_change/
「TP-Linkの無線ルーターの高速化「チャンネル幅」(チャンネルボンディング)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/05/11/tp_channel_bonding/
書込番号:24517175
皆様ありがとうございました
AX10にはどうにもつながらないので
2台体制でとりあえずつないでおきます
ありがとうございました
書込番号:24519504 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
