Archer AX10 のクチコミ掲示板
2019年12月19日 発売
Archer AX10
  • Wi-Fi 6テクノロジーに対応しギガビット超の高速通信が可能なデュアルバンドルーター。最大通信速度は5GHz帯が1201Mbps、2.4GHz帯が300Mbps。
  • 1.5GHzトリプルコアプロセッサーを搭載しているほか、「OFDMA」「1024-QAM」により多くの端末との同時通信を実現。「ビームフォーミング」に対応。
  • 「スマートコネクト機能」を搭載し、Wi-Fi環境に応じて最適な帯域にデバイスを自動的に割当てることで、ネットワーク負荷を分散する。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/26台 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP Archer AX10のスペック・仕様
  • Archer AX10の価格比較
  • Archer AX10のスペック・仕様
  • Archer AX10のレビュー
  • Archer AX10のクチコミ
  • Archer AX10の画像・動画
  • Archer AX10のピックアップリスト
  • Archer AX10のオークション
Archer AX10TP-Link
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年12月19日
  • Archer AX10の価格比較
  • Archer AX10のレビュー
  • Archer AX10のクチコミ
  • Archer AX10の画像・動画
(228件)
このページのスレッド一覧(全17スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Archer AX10」のクチコミ掲示板に
Archer AX10を新規書き込みArcher AX10をヘルプ付 新規書き込み
17
返信30
wifi 5GHZのみ不安定新ファームになってから
2022/10/24 11:36(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10
クチコミ投稿数:85件
上記、デフォルト設定になっていて新FW1.3.1になってからスマホの5Gが接続してもすぐに切れてしまう状況です。
とりあえず他の質問回答を参考に手動設定を行いました。
今のところ安定しているようですが・・・
TPLinkのルーターってFW UPで不安定になるんですかね?
とりあえず無線のチャンネルを自動から変更
バンド幅:40
チャンネルを36にしております。
OFDMAを無効にしました。
スマートコネクト最初から無効
使用されているユーザ様で同じ症状の方いらっしゃいますか?
書込番号:24978527
クチコミ投稿数:11479件Goodアンサー獲得:3063件
2022/10/24 13:13(1年以上前)
他の機種でも不安定になったのでしょうか?
うちではArcher AX4800のアップデートをしましたが特に問題は起きていません。
そのファームウェアの出来次第だと思います。
他のメーカーでも似たような事は起きますので。
Archer AX10の場合、ハードウェアバージョンがV1とV1.2がありますけど、間違えてインストールしたりはしていませんよね?
それで不安定になるかは分かりませんけど。
書込番号:24978637
クチコミ投稿数:85件
2022/10/24 13:57(1年以上前)
アプリのアップデート機能を使用してFW UPしましたので
間違えないと思います。
それで不具合があるのならユーザーの責任では、ありません。
書込番号:24978685
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42949件Goodアンサー獲得:9460件
2022/10/24 21:44(1年以上前)
基本的にはアップデートしても不安定になることは無い筈なのでしょうが、
二次バグが入り込んでいる可能性が全くないとも言い切れないかと思います。
複数の子機で同じような症状となるのでしょうか?
症状の出ている子機であっても、2.4GHzなら症状が出ていないのでしょうか?
ちなみに親機からどれ位の距離で使っているのでしょうか?
症状の出ている子機の型番は?
書込番号:24979311
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:609件
2022/10/24 22:06(1年以上前)
>いわちゃん777さん
>新FW1.3.1
これは、どこから ダウンロード したの? それとも、 最初から はいってたの?
そのURLは?
もしかしてJPバージョンじゃないのを入れた?
ここからは、JPV1.2が最高だけれども。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-ax10/#Firmware
書込番号:24979357
Gee580さん
2022/10/24 22:10(1年以上前)
>いわちゃん777さん
書いてあったね。 そのAPPのFWダウウンロード ページ を UP できる?
そのV1.3.1 のリリースノート の記述をUPできる?
書込番号:24979369
クチコミ投稿数:85件
スマホは、ソフトバンクのアローズ we(2.4G、5G ダメ)
AQUOSセンス6(SIMフリー版)
iphone SE3→2.4G、5Gどちらもダメ
パソコンのwifiは影響がないです。
書込番号:24979373
クチコミ投稿数:85件
2022/10/24 22:14(1年以上前)
>Gee580さん
写真添付します。
V1.0でした。
書込番号:24979382
2022/10/24 22:33(1年以上前)
>AQUOSセンス6(SIMフリー版)
PC以外の複数の子機で2.4GHzも5GHzも同じ症状なのですね。
ちなみにこの症状が発生した時のスマホのIPv4アドレスはどのような値なのでしょうか?
>写真添付します。
>V1.0でした。
ハードV1.0での最新のファームのようですね。
ちなみに直前のファームのV1_211117にダウンバージョンすると、
症状は直るのでしょうか?
書込番号:24979410
クチコミ投稿数:85件
2022/10/24 22:37(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
そういえばバージョンダウンしてないですね。
やってみる価値ありですね。
やってみます。
書込番号:24979420
クチコミ投稿数:85件
2022/10/24 22:45(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
なぜかダウングレードできないようです。
前のFWにしようとするとエラーになってしまします。
書込番号:24979431
2022/10/24 22:52(1年以上前)
>なぜかダウングレードできないようです。
不可逆的な変更項目があるようですね。
ならばファームの変更はこれ以上は出来ないようですね。
こちらはどうでしたか?
書込番号:24979442
Gee580さん
2022/10/24 23:16(1年以上前)
>いわちゃん777さん
アップグレードの前はOKだったんでしょ?
工場リセット:初期化してテストしてミレル?
サイトからファームウェアをダウンロードしてPCからダウングレードできるかな?
書込番号:24979472
クチコミ投稿数:85件
2022/10/25 07:53(1年以上前)
>Gee580さん
初期化を行いましたが
iphone SE3だと 5Gでエラーになってしまいます。(最後の写真)
アンドロイド(1枚目、2枚目)
前にも書きましたが以前のFWを適用しようとするとエラーになりできませんでした。
書込番号:24979784
Gee580さん
2022/10/25 08:11(1年以上前)
>いわちゃん777さん
了解しました。 PCからやっても同様ということね。
UPしてもらった写真からすると
セキュリティーの 認証に 失敗 してるみたいね。
一回、 TP-Link_6058_5G  を ”このネットワークを忘れる” で 削除 してから 再設定 して テストできる?
パスワード が 正確に 入ってるか、きをつけて。
TP-Link_6058_5G
Authentication Failed.
書込番号:24979801
クチコミ投稿数:85件
2022/10/25 08:15(1年以上前)
>Gee580さん
その通りPCから実施しています。
スマホのみエラー
ネットワークを忘れるってスマホの設定ですか?
詳しくないので説明宜しくお願い致します。
書込番号:24979807
Gee580さん
2022/10/25 08:38(1年以上前)
>いわちゃん777さん
そうですよ。
上の写真では TP-Link_6058_5G は ”保存済み” だけど したの 写真では ”ネットワークにログインしてください” になっているね。
”保存済み” ならば ”このネットワークを忘れる” で削除 するんだけど、そうではないね。
今一度、 TP-Link_6058_5G について ルーターに設定したパスワード と スマホ にタイプする パスワード が同じか?、確認できる?
書込番号:24979834
Gee580さん
2022/10/25 08:47(1年以上前)
>いわちゃん777さん
ただし、念のために スマホ側 で TP-Link_6058_5G の 設定 が 残っていたら TP-Link_6058_5Gの ところの設定で ”このネットワークを忘れる” があると思うので、 それで 削除 だよね。 で 再設定。
書込番号:24979854
クチコミ投稿数:85件
2022/10/25 08:51(1年以上前)
>Gee580さん
やってみました。再度パスワード入れてみましたが
5Gのみ同じエラーになります。
書込番号:24979857
2022/10/25 09:09(1年以上前)
https://www.tenorshare.jp/ios-16/wifi-not-working-after-ios-16-update.html
の対処法5を参照。
書込番号:24979892
クチコミ投稿数:85件
2022/10/25 09:53(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
やってみましたが改善しません。
書込番号:24979947
2022/10/25 22:01(1年以上前)
PCでAX10の設定画面に入り、
以下参照してゲストネットワークを有効にして、
そのゲストネットワークにiPhone等を
無線LAN接続出来ませんか。
https://www.tp-link.com/us/user-guides/archer-ax10&ax1500_v1/chapter-6-guest-network#ug-sub-title-1
書込番号:24980787
クチコミ投稿数:85件
2022/10/25 22:17(1年以上前)
ゲストモード設定しました。
アンドロイドはOK
iphoneはやはり認証のところでNGでした。
ある程度は、接続されているのですが・・・
突然wifiが切れている感じです。
最悪あきらめて他のtp linkはやめて安定のNECとかに交換します。
書込番号:24980811
2022/10/25 22:28(1年以上前)
親機をリセットしても、複数台の子機が無線LAN接続さえできないのは、
ちょっと異常だと思いますので、NEC機あたりに買い替えた方が
確かに良いかと思います。
書込番号:24980828
Gee580さん
2022/10/25 22:51(1年以上前)
>いわちゃん777さん
AQUOSセンス6(SIMフリー版)
ルーター初期化の後は、
iphone SE3 の 5GHz 以外 は OK になったのね?
買い替えする前にもう一度。
@ まず TP-Link_6058_5G を 忘れる で 削除
A iphone SE3 を Shutdown/Power on
B iphone SE3 で TP-Link_6058_5G に つなげるときに  ”その他のネットワーク” で 手打ちする。
C そのページの下の方に ”セキュリティ” が あるので、
   WPA3/WP2 に チェックが ついていたら、 WPA3 に チェック をつける。
   逆っだったら、チェックがついていないほうに チェックしする。
D パスワード を設定し、 接続 テストする。
で、どう?
その iphone SE3 で 他の 5GHz/WPA3 に 接続した実績はあるの?
ルーターとの相性 もあるけれども、 iphone SE3 にも 機体の原因があるかもよ。
どこかで iphone SE3 の テスト できないかな?
書込番号:24980869
クチコミ投稿数:85件
2022/10/26 13:48(1年以上前)
>Gee580さん
結果から言うとなぜかiphone SE3 5Gは、OKになりました。
スマホ2台AQUOSセンス6とアローズ weがNG
AQUOS ZERO2は、なぜか現象が出ないで安定しています。
wifi部品の個体差があるのか?
価格差なのか?
最新の端末ほどNGの結果となっています。
パスワードも工場出荷状態となっているのでこの辺りもおかしいのか?
変更してみるのも手かもしれませんが・・・
直ぐにwifiが切れる事は、無くなったのですが・・・
かなりの時間ほおっておくと切れている状況です。
書込番号:24981453
2022/10/26 17:58(1年以上前)
解決できたのは良かったです。
しかし、結局何をしたらうまく行くようになったのでしょうか?
書込番号:24981738
クチコミ投稿数:85件
2022/10/26 21:25(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
iphone SE3 5Gやっぱりインターネット未接続となりエラーになります。
2.4GはOK
今、5Gと2.4G 2台ずつわけて接続しています。
もしかすると5Gに接続しすぎが影響するのか?
不明です。
TP Link自体が怪しいので認証が切られてしまうのか?
あるいは、プロバイダで認証をfailさせているのか?
とりあえずイライラしているのでNECのルーターを発注しました。
このルーターは、RMAで保証修理にだして交換されるかわかりませんが・・・
そのように対応したいと思います。
なぜ直ったか?不明
アンドロイドでも出る機種は、出る。
なぜかAQUOS ZERO2は、出ないです。
書込番号:24982029
2022/10/27 01:12(1年以上前)
>2.4GはOK
2.4GHzではOKとのことなら、
少なくともプロバイダなどインターネット側の要因ではなく、
無線LAN区間の要因なのでしょうね。
それで改善すると良いですね。
書込番号:24982336
クチコミ投稿数:85件
2022/10/27 07:42(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
そうですね。
他のwifiルーターでは、この現象がでません。
どうやらこの機種V1.0とV1.2があるようで
V1.2だったら現象が出ないのかも知れません。
今朝、ソフトバンク アローズ we、SIMフリー版AQUOSセンス6どちらもwifiが切れていました。
AQUOS ZERO 2、iphone SE3は、OKでした。
書込番号:24982441
クチコミ投稿数:85件
2022/10/27 20:58(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Gee580さん
>EPO_SPRIGGANさん
皆さん回答ありがとうございました。
結論からいうとレオパレスの設備の問題でした。
回線が古いのか新しい物への移行期間で設定を変更しているのか?不明ですが・・・
ルーターのIPv6をOFFにすると直ることが判明しました。
よって、IPv4しか使えないようです。
ここ数か月で突然のエラーなので・・・
ちなみのPCでも実際に指定のUR接続できない症状もありましたが・・・
今は、全て復旧し回線速度も速くなりました。
インターネットで同じような症状ないかな?って調べていたらヒットして詳しく書いておられる方がいました。
おそらく、無線wifiルーターを使って使用する前提でじゃないのでサポートセンターでも分からないと回答しているようです。
レオネット専用のSTICK接続なら問題ないようですが・・・
壁からのLAN配線を直接無線wifiルーター→PC・レオネットSTICKのような構成でこの症状が出ています。
顕著に無線wifiでスマホを接続するとauthentication failedが出ます。
NECのルーターを購入してしまって後の祭り・・・
皆さん色々とありがとうございました。
書込番号:24983256
再起動のスケジュール機能はありますか?
2022/06/02 09:29(1年以上前)
スレ主 Yoppy!!さん
クチコミ投稿数:23件
Archer AX10についてお尋ねいたします。
指定した曜日や時刻に自動で再起動できる機能はありますか?
書込番号:24773950
2022/06/02 09:49(1年以上前)
可能なようです。
https://www.tp-link.com/us/user-guides/archer-ax10&ax1500_v1/chapter-13-manage-the-router#ug-sub-title-10
を参照してみて下さい。
曜日や時刻を指定する項目もあります。
書込番号:24773973
スレ主 Yoppy!!さん
クチコミ投稿数:23件
2022/06/02 10:42(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
再起動スケジュール機能はありましたね。
マニュアルも検索したのですがこの機種の説明がどうしても見つからなくて・・・・。
助かりました!ありがとうございます!
書込番号:24774048
公衆無線LANとの接続について
2022/03/29 23:32(1年以上前)
スレ主 nayapapaさん
クチコミ投稿数:19件
子供が大学進学のためアパートを借りました。
授業内容をプリントする必要があるため
IPadとWindowsPC(デスクトップ)、IPhoneをプリンターで
プリントアウトできるようにしてほしいと言われ、
Wi-Fi環境でと思い、自宅でも使っている本製品を購入しました。
ところが設置しに行ったところ、アパートが公衆無線LANになっており
IDとパスワードが記載された紙がありました。
スマホからtetherで設定しようとしましたが、上手くいきません。
Tp-Link製品は公衆無線LANと接続できますか?
できるのであれば設定方法を教えていただけると助かります。
書込番号:24675357
2022/03/30 00:00(1年以上前)
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1555/
には
>2019年以降発売の機種では、実際の製品での搭載の有無を問わず、WDSブリッジング機能は非対応とさせていただきます。
と書かれており、2019年発売のAX10は中継機能(WDS)には非対応です。
またマニュアルの
https://static.tp-link.com/2019/201909/20190919/1910012597_Archer%20AX10AX15001.0_UG_V1.pdf
を見ても、WDSの記載はないです。
tp-linkの無線LANルータは中継機能が使えないですが、
中継機なら公衆無線LANにも接続できるかと思います。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/range-extender/
書込番号:24675390
クチコミ投稿数:20386件Goodアンサー獲得:1286件
2022/03/30 06:27(1年以上前)
>nayapapaさん
>> 授業内容をプリントする必要があるため
プリントアウトできるようにしてほしい
プリントアウトの時だけ、AirPrintに対応したプリンターで印刷出来るかと思います。
別にインターネットに接続しなくてもLAN内での印刷処理で使えるかと思います。
書込番号:24675548
スマホ1台だけつながらないです
2021/12/28 19:34(1年以上前)
スレ主 pikoponさん
クチコミ投稿数:9件
ArcherC6からAX10に買い替えました。
10年前のPC、古いipad、使い古しのスマホ等全て繋がるのですが
2020年11月に買ったArrows RXだけ繋げることができません。
AX10が見つからない状態です。
2.4GHz、5GHz共に繋がりません(見つかりません)
RXの初期化もしてみましたが、初期設定のWIFI選択時もAX10は表示されません。
C6に戻したら繋がります。
なんとかつなげる方法が有りそうなら教えて下さい。
書込番号:24516332 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/28 20:00(1年以上前)
>AX10が見つからない状態です。
AX10のSSIDが検索しても、表示されないのですね。
AX10の設定画面に入り、Wirelessの設定で、
Hide SSIDにチェックが入っていないか確認してみて下さい。
もしもチェックが入っていない場合は、
AX10のRESETボタン長押しで一旦初期化してから、
再度設定してみてはどうですか。
それとAX10のファームが最新でない場合は、
アップデートしてみて下さい。
書込番号:24516376
スレ主 pikoponさん
クチコミ投稿数:9件
2021/12/28 21:19(1年以上前)
やってみましたが改善されませんでした。
とりあえずAX10にC6をつないですべての端末でネットができましたが
AX10のみで出来ないか試行錯誤しております
書込番号:24516535 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/28 21:29(1年以上前)
応急対応は出来た訳ですね。
AX10とC6の設定画面のWirelessの部分を見比べて、
何か違いがないか確認してみて下さい。
書込番号:24516562
銅メダル クチコミ投稿数:1385件Goodアンサー獲得:313件
2021/12/29 09:11(1年以上前)
>pikoponさん
試行錯誤的に、AX10の設定を変えてみるしかないようですね。
■設定変更する項目の候補としては、以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/27/tp_wifirouter_unstable_slow/
■なかでも、やってみる価値があるのは、
2.4GHzと5GHzのSSIDが表示されないのであれば、
・各SSIDの名前を、半角のアルファベットと数字だけにする(記号や全角、日本語が入ると良くない?かもしれない)
・各SSIDの無線チャンネルを変更してみる。(例:2.4GHzなら6チャンネル、5GHzなら36チャンネルに)
・各SSIDのチャンネル幅(チャンネルボンディング)を狭くしてみる
あたりでしょうか。
参考)
「TP-Linkの無線ルーターのSSID(ネットワーク名)、無線パスワード、無線チャンネルの変更方法」
https://kuritaroh.com/2021/10/30/tp_ssid_pass_ch_change/
「TP-Linkの無線ルーターの高速化「チャンネル幅」(チャンネルボンディング)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/05/11/tp_channel_bonding/
書込番号:24517175
スレ主 pikoponさん
クチコミ投稿数:9件
2021/12/30 18:04(1年以上前)
皆様ありがとうございました
AX10にはどうにもつながらないので
2台体制でとりあえずつないでおきます
ありがとうございました
書込番号:24519504 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ12
返信22
初心者 IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)対応に関して
2021/08/27 22:47(1年以上前)
別の方の書き込みで、ビッグローブ光のIPv6オプションについての質問がありましたが、そのときとは状況が変わったのかどうか質問させてください。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/
上記ページを見る限り、ビッグローブ光のIPv6オプションに申し込めば、このAX10を使用して、IPv4 over IPv6での接続が可能という認識で合っていますか?
また以前は、AX10は対応していなかったということで合っているのでしょうか?
ちなみに、ビッグローブ光への乗り換えを検討していて、ビッグローブのサポートに問い合わせたところ、「現時点でこちらで動作確認をできている機種ではないので、動作保証はできません」という、まぁ妥当な回答でした。
どなたかご回答よろしくお願いします。
書込番号:24310842 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/08/27 22:55(1年以上前)
では、V1.20_210513にて、
>v6プラスおよびDS-Liteに対応しました。
とのことです。
そして、
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2679/
によると、IPv6オプションの接続設定でも
v6プラスを選択しますので、
v6プラスに対応とはv6プラスやIPv6オプションに対応と言う意味のように思われます。
つまり先週リリースされたバージョンでIPv6オプションに対応したのだと思います。
書込番号:24310850
クチコミ投稿数:11件
2021/08/28 00:28(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
早速のご回答ありがとうございます!
先週とは…そんなに最近の話だったのですね。
ビッグローブ側では現時点で動作確認できていないのも納得しました。
ひとまずレンタルもせず、ルーターの買い替えもせずにビッグローブ光に乗り換えて、AX10を使って設定してみたいと思います。
書込番号:24310951 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3618件Goodアンサー獲得:291件
2021/08/29 11:44(1年以上前)
 お世話になります。
 BIGLOBEのIPV6機能は最近まで利用していましたが、BIGLOBE側のBRゲートウェイアドレスは非公開にされている点、NATポート制限(240ポート)されているため、既存の無線ルーターのMAP-E接続機能にて、うまく通信出来るかどうかは保証出来ません。
 上位のNTT光電話ルーター等にて、フレッツジョイント契約での動的設定をされている場合ですと、
BIGLOBE側へ「IPV6オプションライト」の申込みにて、配下のMAP-E接続をさせるように契約をご確認下さい。
 標準の「IPV6オプション」ですと、NTT-HGW側にてMAP-Eトンネル接続されてしまうため、配下のルーターにてMAP-E接続出来ない状態になるかと思われます。
 いずれの場合も、ポート数が240ポートしか無いため、オンラインゲームや特定のポートを利用する様なアプリケーションは不向きです。
 更に、Outlookやyoutube、Skype等、多数のショートパケットを通信させるような使途ですと、あっという間にポートを使い切ってしまう可能性大ですので、出来れば、V6プラス・固定IPのプロバイダの方が良いかと思います。
書込番号:24313143
クチコミ投稿数:11件
2021/08/30 16:10(1年以上前)
>sorio-2215さん
せっかく書き込んでいただいたのですが、私がこういうものに疎くて、10%も理解できていない状況です。
要するに、ビッグローブ光の「IPV6オプション」では、AX10を使用し、IPv4 over IPv6で接続ができないということでしょうか?
また、固定IPやポートというものも理解できていないので、お伺いさせてください。
現在はソフトバンク光を使用しているのですが、ビッグローブ光に乗り換えて、AX10を使用した場合、今よりもネット接続が悪くなるということでしょうか?
それともソフトバンク光でもビッグローブ光でも同じ状況ということでしょうか?
書込番号:24315239
2021/08/30 21:39(1年以上前)
基本的な要素からお話しますと、ビッグローブ光の「IPV6オプション」とは、IPV4接続のためのグローバルIPアドレスが、他のBIGLOBEユーザーと共有しており、頻繁にIPV4アドレスが変動になる点が有ります。
 IPV4アドレスが変動時に、インターネットアクセスの利用ポート数が限定されたサービスになります。
 それを、BIGLOBEの接続方式として、「MAP-E」方式と言っています。
 そのMAP-Eの方式は、各ユーザーへ均等に接続出来る様に、ユーザー毎のポートを限定しています。
 例えば、youtubeの長時間の映画などの再生をすると、消費ポートとして50〜200ポートほど消費し、Outlookのメール通信は、通信毎に50〜100ポートを消費する仕様になっています。
 下記のサイトをご確認ください。
 ※ https://bike8615.blogspot.com/2021/06/map-eds-litexpass4rdsam-ipv4-over-ipv6.html
 BIGLOBEのIPV6のアクセスも、同様の仕様になっており、速度劣化などの対応をするために苦肉の策のIPV4アドレスを複数のユーザーで共有する回線機能になっています。
 よって、ご質問のIPV4-Over-IPV6の接続については、接続は出来るがBIGLOBEのIPV6機能では、負荷の高い通信をさせると、パケットロスの頻度は高いと言うことになります。
 対して、ソフトバンクの光のハイブリッドIPV6機能は、IPV4-Over-IPV6接続を契約ユーザーに対して、半固定のIPV4アドレスを割り当てして帯域制限を小さくしています。
 ソフトバンクの光の制約として、上記帯域制限を小さくするために、ソフトバンク光BBユニットを利用条件としています。
 ただし、このソフトバンクの光BBユニットの仕様(CPUやメモリ仕様)では、最大10台前後の同時接続、またはそれを上限とする負荷の通信に限定しております。
 ご質問のソフトバンク光と同様、若しくはそれ以上の性能の接続をされたい場合には、BIGLOBEのIPV6オプションでは不十分かと存じます。
 同様の機能で回線を利用されたい場合には、IPV6インターネットで固定IPのサービスの契約、接続ルーターもソフトバンク光BBユニット以上の製品を採用するしかないです。
 ※ IPV6インターネット・固定IPのプロバイダです → https://21ip.jp/  (V6プラス固定IPサービス)
 因みに、私も一時期BIGLOBEのIPV6オプションを利用していましたが、夕方から夜間の通信、普段の集中アクセス時の速度劣化は酷かったです。
書込番号:24315751
2021/08/30 21:41(1年以上前)
BIGLOBEのIPV6機能(MAP-E方式)の最大ポート数 → 240ポートです。
 ※ https://bike8615.blogspot.com/2017/11/v6_20.html
書込番号:24315756
クチコミ投稿数:11件
2021/08/31 01:15(1年以上前)
>sorio-2215さん
詳しいご説明ありがとうございます。
わからないなりに調べて、少し理解が進みました。
各社ともIPv6に対応していて、サービス名は違えど同じことだろうと思っていたのですが、細かいところに差異があったのですね。
現時点で実現可能な最善策を教えてください。
回線に関しては、すでにソフトバンク光からビッグローブ光への乗り換え申し込み済みです。
目的は月額料金を抑えるためですので、ご提示いただいた固定IPサービスを追加契約するという選択肢はありません。
ビッグローブ光をキャンセルして、別の光コラボ事業などに変更することはできますが、OCNやniftyなど一般的に知られている事業者のサービスでは、どこも固定IPではなく、同じ状況になるのでしょうか?
また、ビッグローブ光に乗り換えるとして、このAX10を諦めて、別のルーターにすれば、今のソフトバンク光と同程度の使用環境にすることはできるでしょうか?
ブログにあったYAMAHAの商品のようなものを購入することはできず、15000円くらいまでのルーターなら購入できますので、もしオススメがあればご教示ください。
書込番号:24316036 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/08/31 05:56(1年以上前)
ご質問の件ですが、BIGLOBE光に転用手続きを確認中との事、他社の固定IPサービスの追加申込みは除外となると、難しいですね。
IPV6インターネット機能としては、BIGLOBE光の固定IPサービスは、IPV4のみの固定サービスしかしておらず、そのサービスも月額3,500円になるので、帯域制限を回避出来る様なサービスになっていません。
また、BIGLOBE自体は上流回線・インフラのJPNEの機能を利用しておりますが、JPNEの固定IPサービスを利用するしか選択肢は無いかと存じます。
JPNEの固定IPの対応プロバイダの一覧です。
※ https://www.jpne.co.jp/v6plus-static_list/
残念ながら、BIGLOBEはその対象プロバイダになっていません。
また、OCNやNiftyも同様で、特にOCNは、IPV6の固定IPサービスは高いです。
ぷらら等も同様で、逆に高いです。 →月額8,000円
採用する対応策としては、下記になります。
(1) BIGLOBE光の申込み(IPV6オプション無し)+21ip・V6プラス固定IPを手続きする。
(2) BIGLOBE光ではなくて、他社コラボ光でIPV6インターネット・固定IPサービスを手続きする。
(2)の選択肢ですと、EN光サービス+EN固定IP+EN-V6プラスにて、月額4,200円+770円+196円=5,166円
になります。 (JPNEを選択ください)
 → https://enhikari.jp/
追加ご質問のルーター、AX10の件ですが、AX10ルーターはV6プラス固定IPサービスを適用させた場合に、回線の機能をフルに活用出来るだけのキャパシティは無いです。(未対応)
固定IP機能をフルに利用するためには、ルーターのNATセッション数が65,535ポート利用出来る機能が無いといけないのですが、対応ルーターのスペックとしては下記になります。
NEC WX6000HP →NATセッション数・最大 18,000
NEC WX3000HP →NATセッション数・最大 18,000
Buffalo製品    →NATセッション数・最大 4,096
中古のルーターで宜しければ(設定のノウハウが必要ですが)、下記になります。
NEC IX2105 →NATセッション数・最大 65,535 (ヤフオクの実売、6,000〜10,000円、V6プラス固定IPの利用には、最新ファームウェアの適用が必要、Ver10.2.34)
NEC IX2215 →NATセッション数・最大 250,000 (ヤフオクの実売、15,000〜25,000円、V6プラス固定IPの利用には、最新ファームウェアの適用が必要、Ver10.1〜Ver10.5)
ヤマハ NVR510 →NATセッション数・最大 65,534 (ヤフオクの実売、8,000〜33,000円、最新ファームウェアはヤマハサイトからダウンロード、Rev.15.01.21)
↑の製品ですと、無線LAN機能が無いので、無線LAN接続には適当な無線LAN親機をブリッジモードで接続する形になります。
機能的には、中古のルーターを回線接続で利用した方が、ご要望の機能に合う形になるかと思います。
書込番号:24316116
クチコミ投稿数:11件
2021/08/31 09:36(1年以上前)
>sorio-2215さん
前の書き込みで「ソフトバンクの光のハイブリッドIPV6機能は、IPV4-Over-IPV6接続を契約ユーザーに対して、半固定のIPV4アドレスを割り当てして帯域制限を小さくしています。 」と説明いただいたのですが、BBユニットを使用するというデメリットはあるものの、半固定はユーザーにとってメリットだったということでしょうか?
私は知らずに、その恩恵に預かっていたのでしょうか…?
また、ソフトバンク光のように、半固定のIPv4アドレスを割り当てているような、光コラボ事業者は他にもありますか?
そこへの乗り換えなら、今と同等にはできるのではないかと。
今は不満がないので、今以上の快適さは求めていません。
ビッグローブ光で、固定IPサービスを追加しない場合は、ネット速度低下する時間帯があるということは理解しました。
その上で、AX10でもいいのか、別のルーターにすることで、少しは改善するのかを教えてください。
何度もすみません。
書込番号:24316325 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/08/31 10:50(1年以上前)
 了解致しました。
 ソフトバンク光と同様のサービスとなりますと、KDDI 「AUひかり」、ソニーコミュニケーション「NURO光」
等になりますが、NURO光の場合にはHGWの挙動がかなり偏っており、あまりお勧めではありません。
 乗り換えでは無くて、全く別の光ファイバー線の契約になります。
 NTT網では無い、ダークファイバー方式の光を採用しており、品質的には良いかと思いますが、
レンタルモデムがNECアクセステクニカ製の「BL-1000HW」を提供されますが、実運用は周辺のAU光の利用状況や利用するアプリケーション、端末の負荷に依存します。
 あと、既存の光電話番号ですが、電話加入権有りの同一番号の移行でなく、NTT光電話番号発番の同一番号の移行は不可になります。
 あと、AUひかりの場合ですが、初期工事費用がNTTやコラボ系に比べて高価です。
 HGWのレンタル料金の月額分割料金の加算も有りますので、それも確認された方が良いかと思います。
 AX10の場合ですが、BIGLOBE光を条件(IPV6オプションライト)にする限り、速度と品質の確保は無理でしょうね。あくまでもAX10は、V6プラスの動的IPサービスのみしか対応しておりません。
 IPV4-PPPOE接続・IPV6-IPOEにしたにしろ、V6プラス・動的IPにしても、ソフトバンクと同等のサービスにはなりません。
 やるとすれば、ENひかり+固定IP+V6プラスにてご確認ください。
 ルーターは、NTT-HGWを利用してしまうとNATセッション数が4,096しか無いので、別途NEC WX3000HPやWX6000HP、WX3600HP等の対応品にてご確認ください。
 NTT-HGWにて光電話を運用する場合は、NTT-HGWは光電話のみ、IPV6パススルーのみの設定になります。
 仮に上記のNECを選択しても、NATセッション数が18,000までしか対応しておりません。
 ヤマハ「NVR510」ですと、1台で光電話とV6プラス・固定IPの機能を運用出来ます。
 ヤフオク等にて調達の確認をされた方が良いかと思います。
書込番号:24316403
クチコミ投稿数:11件
2021/08/31 13:24(1年以上前)
>sorio-2215さん
お伺いしたいことが明確でなかったためか、改めて質問をさせてください。
申し訳ありません。
ビッグローブ光で、IPv6オプションを利用するとしたら、ルーターはAX10でもOKなのか、別のルーターのほうがまだマシなのか、どちらでしょうか?
書込番号:24316587
2021/08/31 13:49(1年以上前)
ストレートに言うんであれば、AX10の性能では性能的に足りないから止めた方が良いですよ。
5,000〜7,000円のルーターに性能を求めても、思った形にはならないですよ。
別メーカー品(国内系)から選んだ方が良いかと思います。
AU光の場合のイメージですが、モデムレンタル料金は月額500円で、3年契約の料金系で計算すると、
500×12×3=18,000円が実質的にルーターモデムの価値になります。
この料金体系で、IPV4-IPV6の接続機能、無線LAN機能の対応になっていますが、接続端末数・負荷の基準が最大10台になっています。
書込番号:24316628
クチコミ投稿数:11件
2021/08/31 13:53(1年以上前)
>sorio-2215さん
WX3000HPやWX3600HPのほうが、まだマシだということでしょうか?
書込番号:24316636
2021/08/31 13:56(1年以上前)
BIGLOBEの選択の場合、日常的に混雑すると、ダウンロード性能が10Mbps以下、不安定になることも覚悟の上、契約の確認ください。
IPV6インターネット機能(MAP-E)も大した性能は出ないものと考えた方がいいかと思います。
書込番号:24316639
2021/08/31 13:57(1年以上前)
「WX3000HPやWX3600HPのほうが、まだマシだということでしょうか?」
↑ その解釈でOKです。
NEC系を選択するのであれば、EN光の方がコストメリットがあるかと思います。
書込番号:24316641
クチコミ投稿数:11件
2021/08/31 15:33(1年以上前)
>sorio-2215さん
いろいろとありがとうございました!
接続する機器が多いわけでもなく、一般的な家庭と同じレベルでのネット使用状況だと思うので、まずは予定通りビッグローブ光でAX10を使用して、様子を見たいと思います。
それでダメなら、次にWX3000HPやWX3600HPを購入してみます。
それでもやっぱり不満がある場合には、3年縛りの違約金を払うことになりますが、ビッグローブ光からen光の固定IPに再度乗り換えようと思います。
書込番号:24316753
2021/08/31 17:57(1年以上前)
コラボ光の成約条件に、電気通信事業法の消費者保護規定が御座います。
「初期契約解除制度」という規定が御座います。
光回線を契約したが、思った性能が維持出来ない、思った契約と違う、環境に合わない等、契約日から8日間は解除出来る制度が御座います。
3年の期間契約も、契約日から遡って8日以内でしたら、別の回線へ乗り換え意思を明示すれば可能かと思います。
※ http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160519_2.html
性能を気にされるので有れば、プロバイダへ確認してみると良いかと思います。
無条件に解除出来る制度です。
書込番号:24316900
クチコミ投稿数:11件
2021/09/01 00:15(1年以上前)
>sorio-2215さん
ご丁寧にありがとうございます。
書込番号:24317506 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/09/01 06:58(1年以上前)
了解致しました。
EN光、V6プラス・固定IP機能ですが、BIGLOBEの上流インフラ会社も、JPNEネットワークを利用していますが、
容量制限・帯域制限をしているのと同義ですので、上流会社へ直接フル帯域の契約するのと同じ形になります。
利用して貰って問題が有れば、検討されると良いかと思います。
書込番号:24317662
クチコミ投稿数:11件
2021/09/07 21:41(1年以上前)
今後このサイトをご覧になった方の参考になればと思い、書かせていただきます。
無事にビッグローブ光への事業者変更ができました。
IPv6に関しては、ソフトバンク光でのIPv6サービスが切れてからでないと、ビッグローブ光でのIPv6オプションが設定できなかったので、事業者変更から少し日数がかかりましたが、無事に設定完了。
ビッグローブ光のサイトでは、現時点でAX10はIPv6オプションに対応しているルータ(動作確認済み)にはなっていませんが、AX10でも接続もOKでした。
添付画像の通り、下記サイトで確認しました。
http://kiriwake.jpne.co.jp/
ルータの設定画面を見ても、接続方式の自動検出で、IPv6(MAP-E)でつながっています。
また、速度に関してですが、体感としてソフトバンク光のときと同じくらいで、特に遅くなったという印象はありません。
速度測定のサイトをいくつか試しましたが、ばらつきはあるものの、総じて上がり下りとも100Mbps以上は出ています。
もし今後遅くなったと感じたときには、また対策を考えたいと思います。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:24329781
2021/09/07 21:47(1年以上前)
IPv6オプションでインターネット接続できたようで、
良かったですね。
書込番号:24329796
クチコミ投稿数:11件
2021/09/07 22:01(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
はい、良かったです。
書込番号:24329826 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ9
返信22
設定画面に入れません
2021/05/16 17:20(1年以上前)
クチコミ投稿数:816件
いつもこのページには大変お世話になります。
質問は表題の通りです、ルーターとPCは有線でつながってます。ルーターのipアドレスは192.168.1.1です。
ipアドレスを入れるとパスワード入力画面までは来るのですがパスワードを入れると一瞬 設定画面に入ってすぐつながっていないような画面が出ます。
画像を張り付けておきます。
今までに試したことはルーターのリセット、ウイルスソフトの無効化、設定に入るブラウザを変えてみた、各ブラウザのキャッシュ 履歴の削除などです。
どうかご教示お願いいたします。
書込番号:24138825
2021/05/16 17:46(1年以上前)
有線LAN接続しているPC以外の端末(有線LAN接続でも無線LAN接続でも)でも
同じような状況になるのでしょうか?
ちなみにAX10経由でインターネットにはアクセスできているのでしょうか?
またAX10はルータモードなのでしょうか?
書込番号:24138892
クチコミ投稿数:816件
2021/05/16 18:26(1年以上前)
羅城門の鬼さん
同じような状況になるのでしょうか?
他の機器は(ケータイ、ノートPC、ネットワークプレイヤー、コンポ)は全てwifiで繋がってます。
またネットにもつながっている状態です。
この点はちょっとわかりません。
書込番号:24138975
2021/05/16 18:38(1年以上前)
そのノートPCからは本機の設定画面にはちゃんと入れているのでしょうか?
書込番号:24139000
クチコミ投稿数:816件
2021/05/16 18:48(1年以上前)
全てのPCからも入れない状態です、スマホもダメです。
書込番号:24139025
2021/05/16 19:34(1年以上前)
それだったら、AX10を購入した直後の初期設定を行うときは
設定画面に入れたのでしょうか?
書込番号:24139121
クチコミ投稿数:816件
2021/05/16 19:38(1年以上前)
設定画面に入れたのでしょうか?
はい、購入してしばらくは入れていました。
この間設定画面に入ろうとしたらダメでした。
書込番号:24139133
2021/05/16 20:51(1年以上前)
そうですか。
スマホにtetherをインストールし、
このアプリから設定しようとしてもうまくいきませんか。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tplink.tether&hl=ja&gl=US
https://apps.apple.com/jp/app/tp-link-tether/id599496594
書込番号:24139290
クチコミ投稿数:816件
2021/05/16 21:46(1年以上前)
今やって見たのですが、無線チャンネルを設定しようとしたらダメでした。。
詳細設定に入れません。
書込番号:24139425
2021/05/16 21:54(1年以上前)
>詳細設定に入れません。
どこまで行けているのか画像を提示してみて下さい。
SSID名と暗号化キーがあれば消してください。
書込番号:24139441
クチコミ投稿数:816件
2021/05/17 09:23(1年以上前)
ここまでは出来ます。これにパスワードを入れると口コミの初めに載せた画面のようになります。
書込番号:24140015 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/17 09:56(1年以上前)
>ここまでは出来ます。
AX10は既にリセットを行っているとのことなので、
パスワードはadminだと思うのですが、
それでもダメなのでしょうか?
つまり、[24138825]
の2番目の画像が表示され、
すぐに3番目の画像に遷移するのでしょうか?
書込番号:24140065
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13211件Goodアンサー獲得:2023件
2021/05/17 10:03(1年以上前)
『ipアドレスを入れるとパスワード入力画面までは来るのですがパスワードを入れると一瞬 設定画面に入ってすぐつながっていないような画面が出ます。』
[書込番号:24138825 ]で投稿していただいた3枚目の画像では、Archer AX10のインターネット接続が完了していない状況のようです。
『またネットにもつながっている状態です。』
Archer AX10のインターネット接続が完了していない状況のようですが、インターネットには接続できている状況なんですね...。
Webブラウザのアドレス欄に以下のように入力しても管理画面にログイン出来ないのでしょうか?
1.http://192.168.1.1/
2.https://192.168.1.1/
tplinkwifi.net(管理画面)にアクセス出来ないときは
ステップ 3
ルーターのIPアドレスであるhttp://192.168.0.1https://192.168.1.1をtplinkwifi.netに替わって入力をしてみてください。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2394/
書込番号:24140075
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
2021/05/17 10:51(1年以上前)
まずはっすね、へんなすれ違いがおきないよーに、念のために、以下の情報をお願いするっす。<(_ _)>
・「ルーター」の「前面ランプ状態の画像」
・「ルーター」の先にある、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「ルーター」と、「回線側装置」が、「どの端子でどうつながっているか」がわかるような画像
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24140156
Excelさん
2021/05/17 11:01(1年以上前)
あと、とりあえずやってみるとすればっすね・・・、
・「ルーター」と、「回線側装置」をつないでいる線を外す。
・「ルーター」Archer AX10の後ろ側リセットボタンを爪楊枝で、電源ランプ点滅まで長押しする。
・ランプが安定したら、「ルーター」に、「PC有線直結」して再起動してから、ブラウザのアドレス欄に、「192.168.0.1」って入れてみる。
要は、「回線側装置」ホームゲートウェイとかを、
・「つながない状態で」
やってみるってことっす。
まずはここまで、どうなるっすか。('ω')ノ
書込番号:24140172
LsLoverさん
2021/05/17 11:12(1年以上前)
訂正します。
【誤】[書込番号:24138825 ]で投稿していただいた3枚目の画像では、Archer AX10のインターネット接続が完了していない状況のようです。
【正】ブロードバンドルータのLAN側から[ http://tplinkwifi.net/ ]や[ https://tplinkwifi.net/ ]にアクセスすると「ルーターの設定をご希望ですか?」の画面が表示されるようです。
書込番号:24140191
Excelさん
2021/05/17 12:50(1年以上前)
ってなってるってことはっすね、「回線側」に、「なにかの装置」があるっすよね。(・・?
「なにかの装置」が、「192.168.0.1」になってるんで、それから逃げて「192.168.1.1」になってるんでないのかなぁと。
どうでしょうか。
書込番号:24140358
クチコミ投稿数:816件
2021/05/17 15:56(1年以上前)
Excel様
ありがとうございます。192.168.0.1は光回線のモデムです、おっしゃられた方法でやってみましたパスワードを入れる画面の延々ループです。
もうなんだか疲れてきました。
書込番号:24140662
Excelさん
2021/05/17 20:40(1年以上前)
うん、ヤッパリそうっすね。
んで、「Archer AX10」単体だけにしても、「おんなじ状況」ってことっすよね。('ω')
であれば、いまんところは、ワタクシには、
・「リセットボタン長押し初期化」が、キチンとできていない。
・「Archer AX10」の具合がどっかおかしい。
くらいしか思いつかないっす。(;^_^A
ってことならば、「メーカーサポートに、相談する」ってことになると考えるっすよ。
書込番号:24141050
2021/05/17 23:28(1年以上前)
リセットによる初期化やブラウザのキャッシュのクリアなど
ユーザがやるべきことはやってもダメなのですから、
tp-linkのサポートに問い合わせた方が良いのではないでしょうか。
書込番号:24141421
Excelさん
2021/05/17 23:39(1年以上前)
あとはっすね、「ユーザID」か、「パスワード」が違っているってことくらいかしら。('ω')
「TP-Link ID」と、ゴッチャになっているってことはないっすよね。(・・?
確か、本体シールに、書かれてるんだったかしら・・・。
書込番号:24141442
クチコミ投稿数:816件
2021/05/19 07:40(1年以上前)
皆様、おはようございます。
あれから時間が経ってしまいましたが相変わらずルーターは変なままです。
私がルーターの設定をしようとしてあれこれしようとすると家中のネットが繋がらなくなりますのでもうルーターを触るのはやめにします。
とにかく今はネットにつながっている状態なのでルーターの不具合と思って諦めます、設定に入れないのでチャンネルは変更できませんがもうこれでよしとします。
皆様ありがとうございました。
書込番号:24143311
クチコミ投稿数:816件
2021/05/23 11:50(1年以上前)
解決済みでなんですが
設定の入れない現象が解決しました。
自分はau光でネットを運用してるのですが、今までモデムと思っていたのがTPlinkのサポートに聞いたところ実はauのルーターでした。
au光はonuとルーターがセットになってつくためそこにルーターをつけると二重ルータになってしまうようです。
でAX10をブリッジモードに変更しau光からのLANケーブルを外し、再起動後IPアドレスを192.18.0.254でやりなをしたところ設定画面に入れました。
今までバッファローやNECのルーターを使っきましたがこのルーターモードとブリッジモードの選択が購入するとautoで送られてくるので気が付きませんでした。
チャンネルを変更しネットにも途切れることなくつながるようになりました。
皆様お騒がせしました。
書込番号:24151108
Archer AX10
TP-Link
Archer AX10
Archer AX10をお気に入り製品に追加する <172
