このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 6 | 9 | 2025年6月22日 21:57 | |
| 13 | 5 | 2023年1月22日 22:14 | |
| 3 | 2 | 2020年5月10日 22:06 |
テレビブースター・アンテナブースター > 日本アンテナ > NSB42DSUE
宜しくお願いします
NHK 4k放送がみたくて、レコーダーを購入しました
配線は取説の通りに行ったのですが
映りません。
全ての4K 放送が映らなくてもよいのですが
みたい番組が映りません
番組表は一部ダウンロードてきてます
161 101 181
ダウンロード出来てない番組は
171 161 151
ブースターが古いのかと思い、調べたところ、画像一枚目のブースターでした。
このブースターではみ4k放送は見れないのでしょうか?
書込番号:25191104 スマートフォンサイトからの書き込み
古いから4Kに対応してないだけだろうね
4Kと非4K(2K)は何が違うかというと周波数が違う(4K=周波数が高い)
機械的に見ると画質が違うとか2Kだから4Kだからみたいな判別(区別)をしてるわけじゃないんだけど、高い周波数は昔の機械だと上手く通せなくて4K対応って書いて無くても映る場合も多いけど、映らない場合も普通にあるのでその場合は対応のやつに変えないとダメ
ブースター以外にも分配器とかケーブルにも同じことが言えるので、ブースター変えたけど映らないチャンネルがある、分配器を変えたら映ったみたいな場合もあり
書込番号:25191132
お使いのブースターはBSは1035-1335MHzの周波数帯にしか対応していないので4Kは受信できませんね。
また、ブースターを換えたとしても、分配器や分波器、場合によってはアンテナケーブルも4K対応のものに交換が必要になります。
書込番号:25191156 スマートフォンサイトからの書き込み
NHKの4Kは、ケーブル内を周波数1356.36MHzで伝送されるんですが
このブースターを見ると周波数の上限が1335MHzで範囲外のように見えます。
そのためブースターを交換しないと見られない可能性は高いと思います。
ブースター以外にも分配器などが途中にあれば、それもチェックする必要があります。
書込番号:25191160 スマートフォンサイトからの書き込み
>どうなるさん
ありがとうございます。やっぱり交換が必要みたいてすね。
書込番号:25191178 スマートフォンサイトからの書き込み
>煮イカさん
書込番号:25191179 スマートフォンサイトからの書き込み
>tametametameさん
書込番号:25191184 スマートフォンサイトからの書き込み
のぶりんですさん
この日本アンテナのブースターじゃないのですね。
VHF、FMのブースター機能がある製品はほぼ無くなったので、FMアンテナをお使いなら、このブースターの使い道はありそうです。
地デジまでならそのブースターを含む既存の施設で、4K8KBSだけ別途アンテナ、ケーブルを引き直すのもどうでしょうか。
書込番号:25191767 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひでたんたんさん
素人なので細かいことは分からないのですが、とりあえず日本アンテナのこのブースター注文しました。ありがとうございました。
書込番号:25192359 スマートフォンサイトからの書き込み
>のぶりんですさん
ブースターよりもBS/CS用パラボラアンテナは4K/8K用に交換されましたか? 4Kは従来のBS/CSのアンテナでは電波の偏波型式が違いますから受信できません。4K/8K対応のアンテナ必要です。ブースターは購入された物で使用できます。
書込番号:26217613
完全に素人です。色々と困って分からないことがあり教えてください。
BIGLOBEの光テレビを利用しています。
先日、急に一部の部屋のテレビが映らなくなりました。
エラーメッセージはE202で、リモコンで電波の強さを調べたところ、0でした。
ただ、2階の一部屋だけは普通にみれます。一階の2部屋と、2階の一部屋も見れません。もう一部屋は確かめてません。
風呂場の天井のところを開け、分配器やブースターを確認したところ、ブースターのランプが付いていなく、寿命なのかランプがついていませんでした。ただ、風呂場の上のブースターは今回のトラブルがあって初めてみたので、テレビが見れていた時もひょっとしたら、そのまま今のように、故障(寿命?)していたかもしれません。
一つ質問なのですが、ブースターが電源が入っていないと、ブースターの増幅の機能はなくても、物理的に線ではつながっているので、電波が低くなることはあっても、テレビに信号は行きますか?
もう一つ教えてください。ブースターが寿命で交換をすれば、他の部屋も見られるのであれば、いいのですが、いま、一部屋だけ見ることができているテレビのことが不思議です。
風呂場の上の分配器の横にあるブースターの電源コンセントのところに、「この電源を抜くとテレビがみれません。」とかいてあるのですが、その電源を抜いても2階の一部屋は通常通り見ることができます。また、分配器の線を全て抜いても、2階の一部屋だけは見ることができます。ひょっとして、見れている部屋だけ、風呂場の上の分配器を通さずに直接、壁の中だけで線で繋がっているということはありますか?
そうなると、風呂場の上の分配器の前にさらに分配させないといけなくなると思うのですが。
我が家の配線は、ONUから分配させずに直接、一階の壁の穴に入っています。例えば、一階の大元の穴を入ってから、風呂場の上の分配器に行くまでに、壁の中とかで分配されているというようなことがありますか?
参考までに画像もつけます。
お住まいは最初から1階にONUを置いて、そこからアンテナ出力を壁の端子を経由して風呂場のブースターや分配器で各部屋に分配するように設計されていたのでしょうか?
あるいはONUを設置したときに風呂場のブースターや分配器の配線をつなぎ換えましたか?
いずれにしても、これまで観られたということは、ONUからの出力が1階の壁から壁の中を通って風呂場の天井に繋がっているケーブルが、ブースターの入力に繋がっていて、ブースターの出力が分配器の入力に繋がっていて、各部屋に出力されているはずです。
分配器に繋がっているケーブルをすべて外しても2階の部屋は観られるが観られない部屋は0ということは、分配器やブースターの故障もさることながら、1階のアンテナ端子と風呂場の間に2階に分配器があって、2階への電波は風呂場のブースターや分配器は経由していないのでしょう。
分配器かブースターの故障かどうかたしかめるためには、ブースターの入力を外して分配器の入力につなげて、映らなくなったテレビのレベルが0以外かどうか確認してみてください。どのテレビも0のままなら分配器の故障です。0以外ならブースターの故障です。
書込番号:25108764 スマートフォンサイトからの書き込み
>meeya0508さん
単純に考えます。想定が入ります。
元々光テレビ(これはチューボックスでは無く光終端装置から「アンテナケーブルを引き回すタイプ)」ですよね?
前提。光テレビを使う前は 地デジアンテナ => 2F屋根上 に付けていた。
ここからブースターを使って、2Fや1Fの各部屋に分岐させていた。
途中で光テレビに変更した。 結果、光終端装置は1Fに置いた。
この場合、光終端装置を置いている部屋にテレビがあるのでは?
既存の配線を使ってブースター向けアンテナ線繋ぐので光終端装置と同部屋のテレビにはブースター経由してないはずです。
その後、ブースター向けにアンテナ線を繋ぐ。
結果、ブースター以降のテレビは映ってないはずです。
上記想定ですが答えになってますか?
本来配線をどう実施しているか?ここを把握しておきべきです。
現状の状況を考えればスレ主が想定した配線されている可能性が高いという事です。
書込番号:25108772
ご丁寧にありがとうございます!
早速、ブースターに接続されていたケーブルを分配器に直接さしたところ、映らなかったテレビが映りました!
ありがとうございます😊
映らなくなった原因がブースターにあることはわかりました!
我が家は、最初に新築で済んだ時はフレッツテレビで、その後解約してBIGLOBE光にしました。
その時に、今の写っている2階の一部屋だけ独立させられたのかもしれません。
謎はあるのですが、全部の部屋が映ったので、深く考えないことにします!
ありがとうございました♪
書込番号:25109018 スマートフォンサイトからの書き込み
ご丁寧にありがとうございます!
最初からアンテナはなく、光テレビだったのですが、途中で、フレッツ光からBIGLOBE光に変えたので、その時に、複雑な状況になった気がします。
ブースターの故障が原因と分かったので、とりあえず大丈夫にはなりました。
また、今後、トラブルがあった時には、また相談させてください。
本当にありがとうございました!
書込番号:25109048 スマートフォンサイトからの書き込み
ONUからのケーブルを分配器に直接挿したら他のテレビも映るようになったんですね。
電波レベルが下がってブロックノイズがでるようならブースターを買ってきて入れればいいですね。
書込番号:25109279 スマートフォンサイトからの書き込み
このブースターとMEUVを使用して、UHF2基とBSを混合させたいと考えています。
やり方として地元向けUHFとBSをMEUVで混合させたものをこのブースターのV.U.BS.CS入力に接続、隣接県向けUHFをU.V入力に接続して使用することは可能でしょうか?
基本的に混合する場合はUHF2基を混合させてからBSと混合させるのが正解かと思いますが、隣接県向けUHFの電波がかなり弱いため混合器のロスを減らしたいと思った次第です。
書込番号:23383056 スマートフォンサイトからの書き込み
基本はUHFは
https://www.maspro.co.jp/new_prod/mxhud_p/index.html
こんな感じです。U混合は同じくらいのレベルに均す必要があります。
書込番号:23395572
>美良野さん
お返事ありがとうございます。
結果から申しますと、思った通りの結果がえられました。
LS206アンテナ、LS206直下にU20L3Cを取付けてブースターのUV入力に繋ぎ東芝のテレビで品質43以上のところ38程度。ただしブロックノイズ無く綺麗。
地元のUHFとBSは全く問題ないのでMEUVで混合しブースターへ入力。
ミキサーたるものがどのような効果を出してくれるのか大変気になるところではありますが現状上手くいきましたのでご報告まで。
書込番号:23395936 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
テレビブースター・アンテナブースター
(最近10年以内の発売・登録)
