GV-N207SGAMING OC-8GD [PCIExp 8GB]
- GeForce RTX 2070 Superを搭載したビデオカード。中央のファンが逆方向に回転し、気流を最適化する「オルタネイトスピニングファン」を採用。
- 気流が三角形のファンエッジによって分割され、ファン表面上の3Dストライプ曲線をスムーズに誘導される「オリジナルファンブレード」を搭載。
- 「3Dアクティブファン」のセミパッシブ冷却により、GPUが低負荷または低電力のゲームではファンをオフにし、騒音を抑えることができる。
GV-N207SGAMING OC-8GD [PCIExp 8GB]GIGABYTE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年11月下旬
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2021年11月4日 23:55 | |
| 0 | 3 | 2020年10月24日 10:02 | |
| 0 | 12 | 2020年7月15日 06:21 | |
| 2 | 7 | 2020年7月11日 10:47 | |
| 7 | 5 | 2022年10月19日 17:27 | |
| 6 | 13 | 2020年7月11日 01:39 |
グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N207SGAMING OC-8GD [PCIExp 8GB]
使用中のグラボRTX2070super(GV-N207SGAMING OC-8GD)が保証期間内に不具合を起こし、修理に出しました。
修理で直らないので交換対応になり在庫都合でRTX3060ti(GIGABYTE GV-N306TEAGLE-8GD R2.0)と交換を検討してほしいと返信がきました。
現在の相場ではどうなのか気になってしまいます。
性能面では嬉しい交換ではありますが、現在の相場から見ると中古で35000円から売っていたので如何なものかと思ってしまいます。
書込番号:24429140 スマートフォンサイトからの書き込み
自分なら交換一択ですが。
2070に思い入れがあるなら別ですが。
ワッパも性能も3060tiのほうが良いですよね
書込番号:24429148
https://pcfreebook.com/article/459993300.html
ここを見る限りは3060Tiが上です。まぁ、僅差なので違いは判らないレベルでしょう。TDPもほぼ同じですしね。
ただし、マイニング性能とかは必ずしも新しいものが良いわけではなかったりするので、その辺の性能が必要ならば調べる必要があるでしょうね。
例えば私が所有するRX5700XTは後継のRX6700XTよりマイニング性能が上なので、中古市場でRX6700XTの新品とほぼ変わらない価格で取引されているようです。
その辺特にこだわりないなら、新品に変わる分、いいんじゃないですかね?2070は結構使ってるんですよね?
書込番号:24429170
現行のGigaの 3060TiはRev2.0でLHR仕様だと思います。
もしマイニング用途なら残念なことになるでしょう。
そしてオークション売りも芳しくない価格になります。
ゲーム用途で長く自分で使うなら十分価値はありますね。
書込番号:24429218
普通にゲームでの使用なら交換で良いと思います。
些少でも性能アップになるし
書込番号:24429252 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、お答えいただきありがとうございます。
マイニングもしませんし、肯定的なご意見しかありませんので喜んで交換をお願いしようと思います。
書込番号:24430181 スマートフォンサイトからの書き込み
ギガバイトからでなく公式のNVIDIAからドライバーをインストールしようと思っていますが
NVIDIASTUDIOドライバー
ドライバーバージョン:456.71-リリース日:2020-10-20
GEFORCE GAME READY DRIVER-WHQL
ドライバーバージョン:456.71-リリース日:2020-10-7
どちらをインストールすればいいのでしょうか?
調べたらSTUDIOはゲーム以外にも利用する人向けで安定版?
GAME READYは最新のゲーム用ドライバーだが不具合でるかも?
バージョン的に同じならで一番上にSTUDIOが表示されているので
こちらをと考えますていますがどうでしょうか?
私はゲームはやりませんのでスタジオドライバーです。ゲームドライバーでもベータ版があるので無印でしたら安定板ですよ。
余談ですがファイナルファンタジーのベンチマークでテストしてみましたが誤差の範囲でした。
書込番号:23741662
>JTB48さん
ゲームメインなのでベータでなく無印をインストールしようと思います
書込番号:23743166
ただ不具合に関しては正式版でもある可能性はあります。
違いはマイクロソフトがチェックして問題がないと公言しているだけで、全てのゲームをクリアするまでチェックしているということもないので不具合が出る可能性もあるのです。
更にマイクロソフトのチェックが入ると2週間から1ヶ月程度遅れることになります。
それだと最新ゲームへの対応や不具合修正が後手後手になるので、取り敢えずNVIDIAが十分にチェックしたドライバーを出しておくのです。
また広く公開することで様々な不具合が出ないかチェックするということもあります。
リリースノートを見て自分には関係ないと思えば今のバージョンを、関係あると思えばベーター版でも入れた方がいいということになります。
関係なければベーター版まで導入する必要はないでしょう。
リリースノートはこのドライバーはこういったゲーム・機能に対応しました、こういう不具合を修正しました、こういう不具合があります等という情報が書かれたものです。
書込番号:23744861
お世話になります
新規でパソコンを組んでWindows 10を無事インストールし終えたのですが
GPUのドライバを入れていないのに勝手に2kの解像度で動いてます^^;
きちんとNVIDIAのサイトからドライバをインストールしたほうがいいでしょうか?(本来の性能がはっきされない??)
もしそうならやり方と注意点あればよろしくお願いいたします(*- -)(*_ _)ペコリ
Windowsインストール時にドライバを自動でダウンロードしてインストールしています。
が、NVIDIAからダウンロードするものとは違い、独自の設定画面などは有りません(確か)。
個人的には最新が出たら考えなしに更新していましたが、気になるなら
過去数バージョンは保存した方がいいかもしれません。
書込番号:23528412
nVidiaから入れたほうがいいです。
が、最新版はご注意を。
https://www.nichepcgamer.com/archives/geforce-driver-issue-451-67.html
書込番号:23528436
NVIDIAコントロールパネルはあとからストア経由で入るんですが、GeForce ExperienceはWindows Updateとかじゃ入れてくれなかったような。
Windows10が勝手に持ってきてくれるドライバはバージョンが古いことが多く(たま〜にえらい新しいドライバが降ってくることもあるけど)、最新ゲームへの最適化がされていないこともあるし脆弱性対策もまだだったりということもあるので、できたらNVIDIAから新しいドライバを落としてくるほうがいいかと思います。
書込番号:23528440
みなさま早速色々お答えくださってありがとうございます^^
仮面くるみんさん、リンクまで貼って下さり感謝です。
クールシルバーさんが言うように新しいドライバを落としたいと思いますが
そのままダウンロードしてインストールしたらいいのでしょうか?(勝手に上書きされる??)
書込番号:23528457
Windows 10を入れたばかりなら
古ければ古いほうが安定しているけどね。
それから新しいドライバーを入れてみればいいのではないでしょうか。
最悪、画面映らなくなったら、再度WIN入れ直しだし
書込番号:23528463
グラボのドライバーに限らず、重大なセキュリティ更新じゃない限り、そして、現状使っていて不具合・不自由がないなら、そのままで大丈夫。
上記のような、逆に危険な場合もあるので。
書込番号:23528525
>oswaldさん
451.67 WHQL リリース日: 2020.7.9なっていたので、更新できました。
ありがとさん。
書込番号:23529082
いや〜皆様色々教えていただきありがとうございました!
とりあえず不具合でるまでこのままでいこうと思います!
グッドアンサーは3時間悩んだ末、けーるきーるさんにさせていただきます^^
書込番号:23529476
一応、GeForceとして認識しているか確認はした方がいいでしょう。
Microsoft 基本ディスプレイアダプタでも2K表示は可能ですが、その場合は機能のほぼ全ては使われていません。
書込番号:23533045
>uPD70116さん
GeForceと認識確認はどこみたらいいでしょうか??
書込番号:23533952
お世話になります。
初の自作から快適に使用してましたが、最近異音と共に画面が消える事がこれまで数回ありました。
そこから、今日また異音と共に画面が消え、再起動すると画面が白黒になり画面表記全体がいつもより大きく表示します。また画質も荒くファミコンのドラクエをやってるような画質です。
私の対処として、まずコンセントを抜き20分ほど放置
マザボに繋がる各接続コネクタの緩みの確認
CPU温度とファンの確認
通常デュアルモニターをメインのみにする
などをしましたが気になる変化はありませんでした。
一瞬シャットダウンか?と思いましたが画面が消えた状態でボイスチャットがそのままできているのでマザボかグラボに原因があるのかなと勝手に思っています。
白黒で画質が荒く、文字も大きく表示されていますが、グラボ等に不具合があるのでしょうか?
書込番号:23524878 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
構成を載せ忘れました。
モニター LG 27GL 83A
ケース Define7
グラボ GIGABYTE GEFORCE RTX2070s
マザボ AORUS X570AORUS PRO
電源 SS ST75F-GS
クーラー 虎徹II
メモリ SSD WD wds100T2BOC m.2 NVME 1TB
になります。
書込番号:23524893 スマートフォンサイトからの書き込み
>Haru_papa^^;さん
今現在も白黒で荒い画面の表示のままでしょうか。
画面が消える症状の発生時、異音はスピーカーから出ていたのでしょうか、それともPC内部から発生していたのでしょうか。
どの様な音でしたか。
荒い画面表示の時、デバイスマネージャーのディスプレイアダプタはRTX2070SUPERで表示されていますか。
デバイスの状態は正常になっていますか。
NVIDIAコントロールパネルは起動できますか。起動できたら解像度の設定は元のままでしょうか。
Windowsのディスプレイ設定は100%の表示で解像度も元の解像度のままでしょうか。
添付頂いた画像ははDELLのモニターの様ですが、これはサブ側のモニターの表示でしょうか。
メインもサブも同様に表示が異常でしたら、グラボ異常の可能性が高いとは思います。
書込番号:23524992
>キャッシュは増やせないさん
お返事ありがとうございます。
デュアルモニターにしていますが通常はメインモニターで起動しています。
不具合がある現在はサブのみ表示となります。
その為、サブはやめてメインのみにしていますが表示は変わらずです。
グラボを外して起動しましたがGPUがないから画面映らないんですね汗
グラボ載せて確認してみます!
書込番号:23525096 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに異音は気になりますね。
解像度が落ちて、発色がモノクロになるならハードが問題なら故障だとは思いますが
>ています。
ボイスチャットが生きてるなら、CPUもメモリも動作してるので少なくともマザーの問題という可能性は低いと思います。グラボの方が可能性は高いように思いますが
ソケットの問題という可能性は無くは無いですが異音という物理音もしてるので。。。
メインモニターだけにしたら正常動作してるという事なのかな?
それだと給電関連なのかな?
書込番号:23525141
追記:
X570 AORUS PROだとステータスLEDが付いてるので、CPU → グラボ間の通信にエラー有るならVGAのランプが点灯すると思うのですが。。。
このマザーは以前に使ってましたが、3回に1回くらいグラボが認識しないえらーが発生しましたが、組み直したらエラーは出なくなりました。
状況を整理すると、メインのモニター出力なし、サブのモニター、表示が変ですかね?
メインのモニターの出力を変えても表示が変なら、DELLのモニターの出力を見る限りOut of Rangeになって出力が出ないのではないかと思いますが。。。
それならグラボかな?とは思いますが
書込番号:23525194
>キャッシュは増やせないさん
お返事ありがとうございます。
異音はブォーと、スピーカーではなくファンの音かと思います。
ケース付属の前2個、後ろ一個巻き替えたり外して試してみたりしましたが問題なさそうです。
脱着し過ぎて一本緩くなっちゃいましたが振動はしてないのでとりあえずオッケーとします。
また、
ケース付属のファン含めて、どれもめちゃくちゃ静かで、回ってるのが気にならないレベルからの異音なので正直驚いてます。
>揚げないかつパンさん
お返事ありがとうございます。
メインモニターだけにしても白黒表示になってしまいます。
ボイスチャットからマザボ、メモリー、CPUは問題ないと切り分けれるですね、勉強になります。
グラボ載せて起動させたところ、正常復帰しました!
お恥ずかしい結末ですが、ご指摘頂いたコネクタに問題があったようです。
当初から全てのコネクター類は押す側に力を入れて確かめてました。
今回グラボを外すに当たって、電源からのコネクタが二本グラボに刺さってましたがその時はわかりませんでした。
グラボをマザーにしっかり嵌め、コネクタを挿してわかった事があります。
グラボ側の一箇所のコネクタが10Pで、電源側が6Pと4Pを抱き合わせて10Pとして差すんですがもしかしたらそのまま挿してかもと。
その時6Pを4Pに被せるように10Pとして挿す事に初めて気付きました。
そうしないで挿した4Pのコネクタを引っ張るとはまってるようでハマってませんでした…。
コネクタの確認は押すだけでなく、引いてみるのも大事なんですね…。
しっかりハマってないのでグラボのファンの回転不良、解像度不足になってしまったのが原因かもしれませ。
結果、お恥ずかしいミスが濃厚ですが遅い時間に即アドバイス頂き助かりました。
グラボ装着後は正常復帰したようなのでしばらく様子を見てみようかと思います。
書込番号:23525329 スマートフォンサイトからの書き込み
10ではなくて8で6+2だと思うのですが?
PCでこの手のコネクターは全部合わせてからでないと正しく入りません。
CPU用の4+4も同様です。
書込番号:23525999
MSI GTX1080からの乗り換えです。
今回GIGABYTE社のグラボを初めて購入してみましたが
ファンの回転数に癖があるので皆様も同じなのかなと思い質問してみました。
3連ファンでよく冷え、負荷が無い時はファンが止まり静かなのはすごくいいのですが
動き出すのが回転数0から一気に1000RPMになるのです。この中間が無いのです。
GPU温度が50度ぐらいでファンが動きだすのですが、その動き出しのファンの音が「カチッフォオン」って
あっファンが動いた。と、分かるぐらいの音です。
自分のケースはITX型であまり静音性はよろしくないのですが、回りはじめてしまえばあまり気にならない位です。
問題は、50度前後を維持してしまうとファンが動いたり止まったりを繰り返して
「カチッフォオン、カチッフォオン、カチッフォオン」と動いて結構耳障りです。
MSI Afterbumerでファンスピードを調整してみようと試みてみましたが
ファンスピードを0%から少し上にあげるだけでこのような現象が起きます。
回転が一気に1000RPMまで上がって止まるの繰り返しになり、ファンの回転数がユルユルと動いてくれないのです。
現在、設定で常時35%の1000RPMで常に動いている状態にし、60度から80度までを40%にして静音性を保っている状態です。
GTXの時はあまり気にならなかったのですが、この動きはこのグラボ特有なのかギガバイト社製だけなのか、
気になったので皆様に聞いてみようと思い書いてみました。
モデルが異なりますので参考にならないかも知れませんが当方、GV-N208SGAMING OC-8GC(Ver1.0)を使用しています。
https://kakaku.com/item/K0001176802/
ファンの回転開始と停止を繰り返す状態は再現できなかったので、回転開始する時の音を何回か確認してみました。
当方のグラボではファンの回転開始時の音は判らない程度です。
発生する音が異常なのかをを判定するのはメーカーになると思いますので、購入されたお店のサポートに相談されてみては
いかがかと思います。(代理店さんはたぶん連休中です。)
書込番号:23367655
>キャッシュは増やせないさん
お返事ありがとうございます。自分のグラボのファンの音が異常なのかな?
50度でファンスピード20%固定にすると画像のような挙動になります。
これは初期不良も考えた方がいいのかな・・・
書込番号:23367819
>ぷる蔵さん
同様の設定にすると当方のグラボでも再現できました。
動作時に若干音はしますが、ケースのすぐそばでないと聞こえないレベルでした。
ケースのサイドパネルを外してグラボの直ぐ横でスマホで録画してみましたので参考まで。
書込番号:23367930
>キャッシュは増やせないさん
再現と動画の投稿ありがとうございます。
まさに、その様な感じの風切り音が聞こえてきます。
自分のケースはグラボのファンがケース側面に接しているタイプなので
余計に聞こえてくるのだと思います。
上位機種の2080Superでも同様な現象が再現できたということは仕様っぽいですね。
その後色々といじって分かった事があります。
一度ファンを回転させてそこからじわじわ速度を落としていくと、15%470rpmまで落とすことが出来ました。
しかし、一気に速度を落としたり一度回転を止めてしまうと33%まで上昇させないと同様の現象が起きます。
静音性の高いケースに変えるか、今まで使っていなかったソフトを常駐させるか悩みどこです・・・
書込番号:23368189
私も同様の症状が気になっていました
デフォルト状態だとセミファンレスなので50度あたりで停滞すると回ったり止まったりを繰り返し
その時の音がフォーン、カッタって目障りな音になります
アローズエンジンで右下のアイコンのセミからアクティブ状態にして
FANスピードを一度上げた状態から35に落として1100RPMあたりに固定して使用しています
33の最低数値にすると次回起動時にフォンフォンへんな挙動になるのである程度上げておく必要がありました
これで止まったり回ったりしなくなりました、FANの音もほとんど気にならなりません
カスタム設定しようと思ったのですが手動とは違い最低数値が35にしていると次回起動時にフォンフォンフォンと
手動固定33の時と同様の挙動になってしまいます
最低数値を1200RPM以上、手動固定よりは上げておかないと駄目なようです
同様の症状でお困りの方は、アローズなりMSIのグラボFANコントロールソフトを試してみるといいかもしれません
書込番号:24971897
【困っているポイント】
PCIeの接続と延長ケーブルの接続
【利用環境や状況】
プラグイン電源
【質問内容、その他コメント】
はじめてのタイプの補助電源接続で
6と8PINの電源接続がありますが1本の
PCIeケーブルが2+6の8PIN2つあるので、
6と8に分けて接続すればいいんですか?
6PIN側にするのは、別どちらでもいい?
もしくはPCIe2本使って別々に刺すのですか?
書込番号:23332368 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニル花さん
グラボの電源端子に合った形状のコネクタであれば、電源ケーブル1本から6ピンと8ピンが分かれているプラグを挿しても
良いですし、2本のケーブルでそれぞれの6ピン・8ピンのコネクタにプラグを挿しても構いませんが、見た目とケーブルの
配線整理で1本のケーブルでの接続がお薦めかと思います。
書込番号:23332398
何が質問したいのかよく読み取れないのですが。
・このビデオカードには、補助電源コネクタが6pin+8pin必要です。
・電源ユニットから、1本のケーブルに6pinと8pinが付いているとして。その6pinと8pinの両方をビデオカードに挿せば問題ないです。
・ケーブル自体を2本にする必要はありません。1本からの分岐でOKです。
書込番号:23332408
それで延長ケーブルはどうしたのですか?
書込番号:23332422
普通にPCI-Eのコネクタが挿せればどちらでも構いません
延長もそのまま、延長すれば良いです
書込番号:23332459 スマートフォンサイトからの書き込み
質問としてはPCI-Expressの補助電源に関してしか訊いていない、延長ケーブルは何が疑問なのか不明というのが私の疑問です。
それとも用語を間違えているだけなのか...
書込番号:23332615
語句の意味で言うのなら。電源ユニットから出ているのはビデオカード用補助電源ケーブルであって。PCI-Expとは直接関係ないので、「PCIeケーブル」なんて物はないですし。
延長ケーブルではなく、単にプラグインタイプのケーブルのことではないかなと。
電源の型番を書いて、それとどう繋げたら良いか?と質問した方が早いです。
書込番号:23332642
疑問点を画像で公開した方が早いような?
書込番号:23332766 スマートフォンサイトからの書き込み
>キャッシュは増やせないさん
>KAZU0002さん
>揚げないかつパンさん
以前のグラボは補助電源は一つでしたので
単純にケーブル一本でいいのか?2本別々に
接続しないといけないのかがわからず
6+8なので、よくわかりませんでした
書込番号:23332848 スマートフォンサイトからの書き込み
>uPD70116さん
タイトル変えるの忘れてました
延長スリーブケーブルも付けたいと思い
一本の場合、そこから2本に延長していいのか?
一本から分岐するより2本PCIケーブルを
さしてそれぞれ延長した方がいいのか?と
質問しようと思っていました
書込番号:23332872 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAZU0002さん
PCIケーブルのソケットにPCIeと印字
されていたので、そのままかきました
電源はコルセアのRM1000x です
PCIケーブルとだけでいいのですね
書込番号:23332877 スマートフォンサイトからの書き込み
>単純にケーブル一本でいいのか?2本別々に接続しないといけないのかがわからず
1本のケーブルに6pinと8pinがついているのなら、その一本だけで用が足ります。(6pinと8pinはも両方差し込んでください)。
別に、2本のケーブルで繋いでもかまわないですが、さほど意味もありません。
書込番号:23333150
もしコネクター1個で限界になるのならケーブルに1個しか取り付けません。
2個取り付けられるなら2個使って問題ないということです。
書込番号:23337532
Antecの延長ケーブルを付けて
接続できました
2つのうち1つは8ピンのうち
6ピンだけ接続しました
これで問題ないとは思いますが
遅くなりましたがありがとうございました
書込番号:23525437 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
グラフィックボード・ビデオカード
