VIERA TH-43GR770 [43インチ] のクチコミ掲示板
2020年 1月24日 発売
  • BS4K・110度CS4Kチューナー2基、ハードディスク(2TB)、ブルーレイディスクドライブを内蔵した4Kレコーダー機能搭載液晶テレビ(43V型)。
  • 2番組同時裏番組録画が可能。「4K 4倍録モード」や「4K 8〜12倍録モード」でブルーレイディスクにダビングして、たっぷり残すことが可能。
  • 明るいリビングや斜めからでも見やすい4K高輝度IPSパネルを採用。30Wの「ダイナミックサウンドシステム」により、クリアで聞き取りやすい音を実現。
画面サイズ
種類 : 4K液晶テレビ 画素数:3840x2160 VIERA TH-43GR770 [43インチ]のスペック・仕様
VIERA TH-43GR770 [43インチ] の後に発売された製品VIERA TH-43GR770 [43インチ]とVIERA TH-43MR770 [43インチ]を比較する
最安価格(税込): ¥135,480 発売日:2023年10月20日
画面サイズ:43V型(インチ) 種類:4K液晶テレビ 画素数:3840x2160
  • VIERA TH-43GR770 [43インチ]の価格比較
  • VIERA TH-43GR770 [43インチ]のスペック・仕様
  • VIERA TH-43GR770 [43インチ]のレビュー
  • VIERA TH-43GR770 [43インチ]のクチコミ
  • VIERA TH-43GR770 [43インチ]の画像・動画
  • VIERA TH-43GR770 [43インチ]のピックアップリスト
  • VIERA TH-43GR770 [43インチ]のオークション
VIERA TH-43GR770 [43インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 1月24日
(26件)
「VIERA TH-43GR770 [43インチ]」のクチコミ掲示板に
VIERA TH-43GR770 [43インチ]を新規書き込みVIERA TH-43GR770 [43インチ]をヘルプ付 新規書き込み
3
mp4動画の再生可能な解像度について
2024/08/17 16:18(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49GR770 [49インチ]
今まで、SynologyのNASに格納した1920x1080の解像度のmp4動画を2Kテレビで視聴していました。
今回この機種を入手して、せっかく4Kテレビなので3840x2160の動画をNASに格納しましたら、再生できません。
(ホーム>>接続機器一覧 からNASを選択します。)(お部屋ジャンプリンク)
従来の1920x1080の動画は再生できています。
同じような環境で4K動画を再生できている方いらっしゃいますか?もしいらっしゃったら、動画の解像度を教えていただけますか?
または、再生可能な方法を知りたいです。
書込番号:25854189
クチコミ投稿数:27件
2024/08/17 16:45(1年以上前)
追記です。
NASはSynology DS220Plusです。
パソコンから見たNASのOS上からは4K動画は再生できます。
書込番号:25854241
殿堂入り クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5894件
2024/08/18 05:20(1年以上前)
「MP4動画」って、「動画フォーマット」と「音声フォーマット」の組み合わせになっていますが、その確認はされましたか?
また「お部屋ジャンプリンク(DLNA)」での再生の場合、「コンテンツ情報の更新」が必要になると思いますが、その操作はしましたか?
 <追加した場合、「コンテンツ一覧」の情報をサーバーからクライアントに配信する必要が有り、クライアントはこの情報を元に画面に一覧表示したりサーバーに再生したいファイルをリクエストします。
書込番号:25854953
クチコミ投稿数:27件
2024/08/18 07:21(1年以上前)
>名無しの甚兵衛さん
ご返信ありがとうございました。おかげさまで解決しました。
ご返信を元にコーデックを今一度確認したら、色深度が10bitでしたので、8bitに変換したら4K画質のまま視聴する事が出来ました。
書込番号:25854994
ナイスクチコミ49
内臓HDD付あるいは外付けHDD付のTVの選択
2022/09/08 16:55(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43GR770 [43インチ]
クチコミ投稿数:42件
現在のTV( 日立 Woo L42-XP07、内臓HDD)の使い方は取り敢えずテレビの内臓HDDに録画しておき、気に入った番組はディーガにダビングし、これを多少編集(CM・不要箇所の削除程度)し、保存版としてブルーレイに焼いています。確実に保存版にする番組は直接ディーガに録画します。
今回、買い替えを検討しています。
視聴環境:リビング(サーバー)と寝室にそれぞれ、同じ日立TVを設置し、AVネットワークを利用して、リビングで録画した番組を寝室で視聴しています。
買い換えたTVでも上記のようなネットワークを利用して視聴したいです。
機種選択に当たって、内臓HDD付きか、外付けHDD付きのTVにするか検討しています。
外付けHDD付きは安価で、故障時には本体まるごと修理屋に預ける必要がないこと、故障が少ないなどのメリットが挙げられる意見が多いです。
内臓HDD付きは操作が簡単、配線が少ない、欠点として、高価・故障時本体まるごと修理屋に預ける・故障しやすいなどの意見があります。
今まで、外付けHDD付きのTVの使用経験がなく、メリット・デメリットが実感としてわかりません。
下記が疑問点です。
・外付けHDD付きのTVの場合、1つのリモコンで全て録画予約・再生・チャプター付けるなどが操作が簡単にできる?
・外付けHDDに録画した番組(地デジ、wowow)をリモコン操作でディーガにダビングできる?
・私の場合はディーガを持っているので、TVに内臓HDD付が付いたとしても三菱のREALのようなブルーレイ内臓までは不要?
・seeqvault対応した内臓HDD、外付けHDDのメリット・必要性とは?
今、使用している日立 Woo L42-XP07は使い勝手が良く、重宝しています。
書込番号:24913831
クチコミ投稿数:14806件Goodアンサー獲得:3065件
2022/09/08 17:25(1年以上前)
今ってそもそもHDD内蔵TVが殆どないので、内蔵がいいとなった場合はおのずと機種が決まっちゃうわけだけど、内蔵と外付けで何か機能や仕組みが変わるというもでもなく、自分で繋ぐHDDを最初から繋いでてくれててそれを機械の中に埋め込んでくれてるってだけだよ
なので、故障した場合の違い(HDDだけ書い直せばいいor本体修理必要)ってのはあるけど、内蔵だったら予約簡単、編集可、外付けは予約難しい、編集不可みたいな違いは出ないよ
あと、サーバー機能の付いたTVがあれば他の部屋から(クライアントから)視聴出来るってのはあるけど、使い勝手的にはサーバー機能ってのはTVじゃなくレコーダーの方を使う方がいいような気がする
書込番号:24913861
ナイスクチコミ!13
2022/09/08 17:34(1年以上前)
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
各社「お部屋ジャンプリンク(パナソニック)」「ソニールームリンク(ソニー)」「レグザリンク・シェア(レグザ)」等々で同じ「DLNA」を基準に作られています。
この方針に変わりは有りませんm(_ _)m
「テレビに接続したUSB-HDD」なら、「テレビのリモコン」で操作するのが基本です。
 <お持ちのDIGAの型番は分かりませんが、「DIGAに接続したUSB-HDD」も同様に「DIGAのリモコン」での操作になるはずです。
  「DIGAの内蔵HDDとは別の録画先」として機能しているだけです。ビデオカセットに近い存在です。
  その辺は、「DIGA」の取扱説明書を良くお読みくださいm(_ _)m
「USB-HDD」自体にリモコン操作などの機能は有りませんm(_ _)m
 <そもそもリモコンが付いていません(^_^;
パナソニックは、「LANダビング」として、機能がある製品が有ります。
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/av_lan/guide/function/01_02.html
レグザは、「レグザリンク・ダビング」という機能があるのですが、直接「ディーガ」にはダビング出来ませんm(_ _)m
「REGZAテレビ」−(レグザリンク・ダビング)→「REC BOX」−(ネットワークダビング)→「DIGA」
 ※「〜ダビング」の度に操作が必要。
と「REC BOX」という「ネットワークHDD」を間に入れて、ダビングの仲介をして貰う必要が有ります。
他のメーカーは、現在ダビング機能が無いようですm(_ _)m
「VIERA」なら、「Wooo」と同じ様な運用が可能です。
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/download/r1_dubb/index.html
上記の通り、「REGZA」の場合は、「REC BOX」が追加で必要になってしまいますm(_ _)m
 <「ダビングした番組のBDを出して、またDIGAに入れて再生する」というのをどれくらいの頻度で行うかという疑問も有りますが...(^_^;
  そういう経験からすると、「REC BOX」に全てダビング出来る方が、「お部屋ジャンプリンク」や「レグザリンク・シェア」で他の部屋からいつでも再生できる様になるというメリットは有ります(^_^;
「SeeQVault対応USB-HDD」は有っても「SeeQVault対応内蔵HDD」は有りませんm(_ _)m
「SeeQVault対応USB-HDD」は、「SeeQVault形式にする事で、他の「SeeQVault対応テレビに繋ぐ事で再生が出来る」という事です。
「Wooo」の「iVDR」と同じ様なモノです。
書込番号:24913871
銅メダル クチコミ投稿数:8973件Goodアンサー獲得:1435件
2022/09/08 18:09(1年以上前)
>下市田村mabu19631さん
レコーダーの方が、私は便利だと思います。
検討してみては、いかがでしょうか。
書込番号:24913924
ナイスクチコミ!12
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:37706件Goodアンサー獲得:7941件
2022/09/09 09:45(1年以上前)
>下市田村mabu19631さん
本機のような内蔵HDD/BD付きのものは、テレビ事業から撤退した三菱以外は、本機しかありません。
なので、選択肢がなさすぎます。なぜ減ったかと言うとデメリットばかりでメリットがないからです。
内蔵タイプのデメリットはテレビ内部にテレビの回路とレコーダーの回路が共存するため発熱量がアップし、長期信頼性が低下する点です。具体的に言えば多くの内蔵機を出していた三菱機はレコーダー部が良く故障しました。また昨今流行りの壁掛けをするうえでも壁から手前に突出してしまうのでスタイル的に現実感がありません。
外付けHDDは大容量のものを安く入手できますが内蔵型は容量の割に本体価格は割高です。
できます。
テレビの録画機能なので内蔵型と同じように使いやすいです。
ただテレビの録画機能は、予約や視聴がワンタッチなので使いやすい反面、機能面ではレコーダーのそれと比較すると、サブセットというか機能は必要最低限になっています。編集等はディーガにダビングしてからディーガでやることになりますね。
LANダビングできますが、LANダビングは同一メーカー間限定なので、ディーガにダビングしたい場合、テレビもパナソニックを選んでください。ソニーやハイセンスなどダビング機能がそもそもないメーカーもあるので要注意です。
三菱は撤退済みですのでやめたほうがいいです。
TVの外付けHDD(SQVじゃない普通タイプ)に記録したものは記録したTVでしか見れません。他のTVに録画物の入ったHDDだけつないでも中身は見れません。
SQVは、SQVフォーマットで記録しておけば、他のTVにつなぎ変えても見れるようになる点がメリットですが、メーカー間の互換性は完ぺきではなくメーカーが違うと機種によっては見えない場合があります。
また、最初からSQVフォーマットでの記録はできないので、録画後にSQVフォーマットへのダビングが必要で面倒です。
さらに、HDDの値段が割高です。
以上のようにSQVは使いにくさが目立ち値段も高いのでほとんど普及せず、各社テレビの対応機能から削除したメーカーが多いですね。
正直SQVは検討に値しないと思います。普通のHDDで十分ですよ。
書込番号:24914829
クチコミ投稿数:2754件Goodアンサー獲得:323件
2022/09/09 16:19(1年以上前)
スレ主さん
XP-07に代わるテレビ探しで驚くかもですが、最近のテレビはXP-07のように4倍や8倍での長時間録画できるテレビはほとんど存在しません。
DR録画(TS録画)しかできないテレビが当然と思ってください。
なので録画用HDDもXP-7のような320GBでは到底足りないことになります。
当然ながらiVポケットHDD対応機種も皆無です。
書込番号:24915258
クチコミ投稿数:42件
2022/09/11 12:00(1年以上前)
多くの貴重なご提言ありがとうございました。
外付けHDD接続のTVの使い方・知識が殆どなかったので、大変参考になりました。
外付けHDDを接続したパナのTVで、現在の日立TVで視聴している環境が可能になる感想を持ちました。「ローカスPCI」さんの指摘にも有りましたが、現TVはほとんどDR録画ということを聞き、現TVの内蔵HDDは500GBなので、4KのTVに変更したら、理論上、最低でも2TB必要? 或いは余裕を持って、4TBぐらいはあった方がいいでしようか?
「どうなる」さん、「オルフェーブルターボ」さんから、レコーダーの方を使う方が便利という指摘が頂きましたが、具体的にはどのようなメリットがあるのでしようか? 確かにそのような意見は聞いたことがあります。ただ、寝室でリビングのTVの録画番組だけでなく、ディーガの録画番組も普通に視聴できていますが・・・・。
「レコーダーの方を使う方が便利」というのは通常のTV番組の視聴・録画もレコーダを立ち上げ、レコーダのチューナーを介して全てここで行うといった使い方にするということですか?
書込番号:24917886
クチコミ投稿数:42件
2022/09/11 12:26(1年以上前)
今頃になって、下記記事を見ました。
https://mizuho-a.com/column/column938216
アンテナを急遽変えないと駄目ですね? 一戸建ての家です。
ちなみに、今使用しているディーガはDMR-BRW510です。
書込番号:24917926
2022/09/11 12:38(1年以上前)
>下市田村mabu19631さん
レコーダーのメリットは2倍モードや3倍モードといった圧縮記録ができる点と、編集などができる点、テレビが壊れても録画物は影響を受けない点ですね。
反面、テレビを見ている時にすぐ録画できたり、すぐ再生できたり、すぐ予約できたりするのはテレビに外付けHDDをつける方が便利です。レコーダーは電源が入るまで多少時間がかかりますので。
結論から言えば二者択一するものではなく、テレビにも外付けHDDをつけてレコーダーも買うのが一番便利ですね。
書込番号:24917941 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/09/11 13:01(1年以上前)
4Kは右旋と左旋って2種類あってそれぞれ仕組みが違うので対応したアンテナじゃないと受信できない
・4K右旋:NHKBS4K、BSフジ4K、TBS4Kなどいわゆる無料のチャンネル(NHKは要受信契約)
・4K左旋:WOWOW4K、スターチャンネル4K、Jスポーツ4Kなどいわゆる有料のチャンネル
ただし、4K右旋放送っていうのは従来のBSと同じ仕組みなので4K/8K対応って書いてない普通のBSアンテナでも見れるよ(周波数が高いのであんまし古すぎると対応しないってのはあり得るけど、昔Dlifeとか見れてたなら見れると思っていい)
さらに、BS<4K右旋<4K左旋と周波数が高くなっていって分配器とかブースター、アンテナケーブルなんかもBSが見れていれば4K右旋はそのまま見れると思って良くて(これもあまり古すぎるとってのはある)、4K左旋を見ようと思ったら4K/8K対応って書いた分配器なんかを使わないと映らない可能性は高くなる
有料放送って最近はBS/CSよりネット系の配信サービス(プライムビデオ、Huluなど)で見る方が増えてるだろうし、4Kで有料チャンネルを見たいってことでもなければアンテナ交換はいらないんじゃないかな?
4K TVを買ってアンテナ繋いで無料4Kチャンネルが映れば問題ないし、BSは見れるけど無料4Kチャンネルは映らないってなったときに対応を考えればいいと思う
※WOWOW4KはWOWOWを見ていれば無料なので有料チャンネルの中では一番視聴者多いと思うけど、WOWOW4Kは周波数がそれほど高くないので4K対応アンテナは必須だけど、分配器とかの交換は不要な場合が多い
DIGAだとギリギリサーバー機能付いてるんだっけ?
録画だけで考えると一長一短(TVの録画は楽、レコーダーの録画は汎用性高い)で使い方に応じて決めればいいと思うけど、他の部屋のTVやレコーダーからネットワーク再生というのを多用してるみたいで今のところTVの方で問題ないってことではあるけど、録画サーバーとして考えるならTVのサーバー機能よりレコーダーのサーバー機能の方が安定度が高いのでレコーダーを使うほうが堅実かな?と
書込番号:24917972
2022/09/11 15:08(1年以上前)
「地デジ/BSデジタル/CSデジタル」を録画するのであれば、「DR」のデータ量は変わりませんm(_ _)m
「BS/CS4K」を録画する時にデータ量が増えるだけです。
「〜倍録画」を前提にしていたのであれば、その「〜倍」分の容量の「USB-HDD」にした方が、同じ番組数を録画出来るでしょう。
 <「録画番組数」には、上限があるので一応ご注意下さいm(_ _)m
  「TH-43GR770」の録画可能番組数の上限については、
  https://panasonic.jp/viera/p-db/TH-43GR770_manualdl.html
  の「ビエラ操作ガイド」127ページに記載されていますm(_ _)m
そういう意味では、「BDレコーダー」にした方が、「録画可能時間」が大幅に増えますし、BDへのダビングも容易に出来るメリットは大きいと思います。
また、「ビエラリンク」などの「HDMI連動機能」があるので、「テレビのリモコンからレコーダーを操作(録画一覧・再生)が出来る」ので、余り煩わしさは無いカモ知れませんm(_ _)m
書込番号:24918142
クチコミ投稿数:42件
2022/09/12 18:52(1年以上前)
その方がいいですね。
そうなんですか。安心しました。慌てて買わなくてもいいですね。
分配器は要注意ですね。
取説には「サーバー、クライアントいずれも使用できる」と記載がありました。
そういうことなら上記番組を録画する回数はそんなにないので、外付けHDDは2TBでいいかも。
書込番号:24919981
ナイスクチコミ24
初心者 録画番組ダビングについて
2022/09/02 13:50(1年以上前)
日立のWoooから買い換えたばかりで、扱い方を勉強中?です。
録画一覧の中の分類項目が少ないので、分類しきれないものはダビングしてHDDから削除した方がスッキリするのかなと思っています。
皆様は記録ディスクは何を使っていらっしゃいますか?
私はDVD-RWを購入しようかと思っているので(これで大丈夫ですよね?)、お勧めのメーカーや商品等がありましたら、教えていただけたらと思います。
書込番号:24904524 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6267件Goodアンサー獲得:486件
2022/09/02 14:17(1年以上前)
どうしてDVD。?4Kはどうするんですか。?
書込番号:24904559
Musa47さん
クチコミ投稿数:3239件Goodアンサー獲得:321件
2022/09/02 15:29(1年以上前)
DVDだと、もう容量不足です
特に利用が無い限りは、今はブルーレイですよ。
書込番号:24904643
2022/09/02 16:54(1年以上前)
>シルアンさん
ハイビジョン画質を保ったままダビングするならBD-Rが大容量で便利ですね。
DVDでもできなくはないですが、容量が少ないので一枚で入らない番組も多いと思います。
BD-Rは25GBと50GBがありますが、安いものを選べば後者の方が容量単価は少し安いです。
書込番号:24904774 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6520件Goodアンサー獲得:911件
2022/09/02 17:30(1年以上前)
確認済みかもしれませんが、参考に
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/43925/~/gr770%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%80%80%E3%83%80%E3%83%93%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6
書込番号:24904815 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/09/02 17:43(1年以上前)
>シルアンさん
BD−Rで、パナソニック製を使用してます。
一番長持ちしてますので、
お勧めです。
書込番号:24904831
2022/09/02 19:22(1年以上前)
デジタル放送なら「BD(Blu-ray Disk)」ですね...
何を以て「大丈夫」なのかは分かりませんm(_ _)m
その画質で良いなら良いんじゃ無いんですか?
自分の場合、メーカーは、基本国内製を使用しています。パナ・ソニー・TDK等です。
書込番号:24904975
2022/09/03 06:05(1年以上前)
永久保存用なのか、HDDの容量削減用の退避用なのか分からないけど
BD-R:書き換えできない
BD-RE:書き換えできる
それぞれ10枚ずつとか20枚ずつ買っておいて必要に応じで使い分け&買い足ししていけばいいんじゃない?
書込番号:24905501 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/09/03 10:06(1年以上前)
皆様、貴重なお時間を使って返信ありがとうございました。
いやはや、今までBlu-rayは扱ったことがないので、とりあえず取説にも載っていたDVDと思ったのですが・・・時代はBlu-rayなんですね(汗)
お恥ずかしいです。
皆様のお話を参考にし、あらためてBlu-rayの方を調べて勉強します。
書込番号:24905792 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/09/03 10:44(1年以上前)
補足すると、BD-Rは6倍速、BD-REは2倍速なので、BD-REは書き換えできる代わりに書き込み速度がとても遅いです。単価も高いです。
保存目的で書き込んで終わりという用途にはBD-Rがお勧めですね。
末尾にDLと付くのは二層タイプで一枚当たりの容量が大きいので保存の際のスペース効率が良くなります。
下記バーベイタムはよく使います。書き込みミスもほとんどなく、安いのでお勧めですね。
https://amzn.asia/d/eKwxLyM
書込番号:24905839 スマートフォンサイトからの書き込み
パナソニック
VIERA TH-43GR770 [43インチ]をお気に入り製品に追加する <248
