X10-4K のクチコミ掲示板
2019年12月19日 発売
X10-4K
  • 約1.77mの距離から100型の大画面を映し出すことができる4K UHD HDR対応の短焦点スマートLEDプロジェクター。
  • Harman Kardonのスピーカーを搭載し、この1台で劇場レベルの迫力のある映像と音声を手軽に楽しめる。
  • Wi-Fi、Bluetooth機能も搭載。スマートフォンからのミラーリングやBlutoothスピーカーとしても使用することができる。
パネルタイプ:DLP アスペクト比:16:9 パネル画素数:3840x2160 最大輝度:2400ルーメン 4K:○ X10-4Kのスペック・仕様
  • X10-4Kの価格比較
  • X10-4Kのスペック・仕様
  • X10-4Kのレビュー
  • X10-4Kのクチコミ
  • X10-4Kの画像・動画
  • X10-4Kのピックアップリスト
  • X10-4Kのオークション
X10-4KViewSonic
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年12月19日
  • X10-4Kの価格比較
  • X10-4Kのスペック・仕様
  • X10-4Kのレビュー
  • X10-4Kのクチコミ
  • X10-4Kの画像・動画
  • X10-4Kのピックアップリスト
  • X10-4Kのオークション
X10-4K のクチコミ掲示板
(331件)
このページのスレッド一覧(全45スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「X10-4K」のクチコミ掲示板に
X10-4Kを新規書き込みX10-4Kをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ15
返信14
スクリーンの映写サイズ
2021/08/04 19:05(1年以上前)
プロジェクタ > ViewSonic > X10-4K
今日、x10-4kが届いて映写しているのですが、どうしても16:9のスクリーンにサイズが合いません
スクリーンの左右のに合わせると、スクリーンの上下が余ってしまい
スクリーンの上下に合わせると、スクリーンの左右がスクリーンからはみ出してしまいます
16:9の映写になっていないのでしょうか?
買ったスクリーンは
ER135WH1です
シネホワイト素材
画面サイズ=2989mm×1681mm
全体幅×高さ=3110mm×1800mm
バッチリサイズが合うには、x10-4kの何をいじれば良いでしょうか?
シロウトの質問ですみません
良きアドバイスを下さい
宜しくお願いします
書込番号:24272674 スマートフォンサイトからの書き込み
JAZZ-01さん
クチコミ投稿数:4539件Goodアンサー獲得:721件
2021/08/04 19:29(1年以上前)
>ホームシアターの初心者タイキさん
オーダースクリーンの手もありますけど・・・。
シアターハウス、何でも相談に乗ってくれますよ。
https://theaterhouse.co.jp/
書込番号:24272708
クチコミ投稿数:72件
2021/08/04 20:55(1年以上前)
返信、有難う御座います
スクリーンは、すでにもう買ってしまったので、変更が出来ません‥‥
スクリーンに、左右上下にピッタリ入る事は、x10-4kの設定をいじっても無理なんでしょうか?
x10-4kを買っており、16:9のスクリーンに映している方で、スクリーンの左右上下に余白無く全てにキッチリ収まって見ている方は、その方法を教えて下さい
宜しくお願いします
書込番号:24272869 スマートフォンサイトからの書き込み
hironhiさん
クチコミ投稿数:1113件Goodアンサー獲得:177件
2021/08/04 22:15(1年以上前)
>ホームシアターの初心者タイキさん
取扱説明書は読まれていますか。
取説を見るとアスペクト比の設定と台形補正などが出来るようですが、取説を読まれて、アスペクト比と台形補正をされてはどうですか。
書込番号:24273024
クチコミ投稿数:72件
2021/08/05 05:14(1年以上前)
アドバイス有難う御座います
台形補正は自動にしました
アスペクト比は、16:9にしてあります
(テレビ・ブルーレイ・PS4に適してると書いてある為)
16:10にすると確かにスクリーンの余白が少なくなりますが、縦長になり過ぎてしまう気がします
(人間の顔などが細長くなってしまう)
余白ができてしまうが、16:9の方が良いのか?
余白は無くなるが、画像が細長くなってしまう16:10が良いのか‥‥
x10-4kを使っていて、アスペクト比16:9で見ている方はスクリーンに必ず余白が出来てしまうのでしょうか?
質問の仕方が難し過ぎて訳が分からない質問で、すみません
書込番号:24273303 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:72件
2021/08/05 07:59(1年以上前)
それとも、スクリーンのサイズが16 :9になっていないのでしょうか?
‥‥一応、135インチの16 :9のスクリーンを買ったつもりでいたのですが‥‥
書込番号:24273399 スマートフォンサイトからの書き込み
JAZZ-01さん
2021/08/05 09:49(1年以上前)
>ホームシアターの初心者タイキさん
写真は 130inc. 16:9 です。
主のスクリーンはその程度の大きさで正しいと思われます。
1inc. は25.4mm
書込番号:24273514
クチコミ投稿数:72件
2021/08/05 10:22(1年以上前)
返信有難う御座います
スクリーンのサイズが正しいとなると、やはりx10-4kの投写サイズがおかしいのでしょうか?
それとも、x10-4kが不良品?
書込番号:24273549 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4789件Goodアンサー獲得:188件
2021/08/05 10:43(1年以上前)
ER135WH1の仕様の画面サイズ2990x1680は16:9です。
X10-4Kの取扱説明書記載の投影サイズは
130"で2878x1618.8
140"で3099x1743.4
∴135"で2988.5x1681.1
ほぼぴったりですね。
映像データが16:9になっていないのではないでしょうか。
例えば映像がシネマ4Kだと4096x2160で縦横比1.896で16:9の縦横比1.778より横長になりますのでスクリーンの左右を合わせると上下が余り、上下を合わせると左右がはみ出します。
シネマ4Kで制作された映画なんかを再生すると上下が余るとしたら、それは仕様です。
書込番号:24273594
クチコミ投稿数:72件
2021/08/05 12:30(1年以上前)
ビューソニックサポートセンターに問い合わせた所、故障でした
こんな故障があるみたいなので、今から買う方も気を付けてください
色々、ご意見を下さった皆様本当に有難う御座いました
書込番号:24273724 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/08/05 13:43(1年以上前)
アスペクト比の設定が反映されない、というのが故障の症状、て事でしょうか?
書込番号:24273817
hironhiさん
2021/08/05 13:54(1年以上前)
スレ主さんは
と書かれていますから、おそらくは商品交換してくれるものと思います。
と書かれている方は文章をよく読んでください。
書込番号:24273828
2021/08/05 16:45(1年以上前)
スレ主さんは、
「16:10にすると確かにスクリーンの余白が少なくなりますが、縦長になり過ぎてしまう気がします」
と言われていますね、
本来であれば16:9のスクリーンに16:10で投影した時には左右に余白ができて、16:9の時にあった上下の余白が小さくなり、「縦長になり過ぎてしまう気がします」というのはおかしいんですよ。
横に伸びるはずだからです。
で、私はシネマ4Kのように横長の映像を縦横比を変えずに画面いっぱいにした場合は、16:9では上下が余り、それを縦横比を16:10に合わせて画面いっぱいに変形させたら縦長に見えるだろう、と思うです。
16:9を含めて全体的に横長になってしまっているのかな、とは思いますけど、ではなぜ像が縦に伸びているかのような記述があるのだろう、と思うわけです。
製品仕様を見ると、サポートされているのはVGA(640×480)から4K(3840×2160)までとされていて、4096x2160のシネマ4Kは範囲外です。
16:10でぴったり合うのは1280x800/60/75/85、1440x900/60/75/85、1680x1050/60、1920x1200/60の時ですね。
全体的に画面が変形しているとは思えず、メーカーは何をもって故障と判断したのだろう、と思うわけです。
よくある問い合わせ事項でうまく表示できないものが影響を及ぼしている事例が発生しているようにも思いますし、何らかの対処法がメーカの調整ポイント(→修理対応?)としてあげられているのかな、とは思いますけどね。
取扱説明書P.43に実際にどのように映るのか具体的に図示され、P.81に対応状況が示されています。
書込番号:24274016
クチコミ投稿数:72件
2021/08/05 16:51(1年以上前)
書き込み有難う御座います
故障の原因は‥‥
台形補正を自動にしており、
自動で台形補正が傾き度+4になっていたのですが
そのせいで、上下も短くなってしまう現象だと思います
因みに、傾き度0にすると上下の余白はなくなります
(当然、左右の上の部分がスクリーンからはみ出しますが‥‥)
書込番号:24274025 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/08/05 16:56(1年以上前)
直るといいですね。
書込番号:24274029
スクリーンについて
2021/06/29 15:33(1年以上前)
今までは、w1080st+のプロジェクターを使って
ハイビジョンに対応している壁掛けスクリーン120インチ(6万円位)を使っていましたが、今回4kプロジェクターなのでスクリーンを買い換えるべきなのか迷っているのですが、高いスクリーンを買うことが出来ず困っています
ネットで見ると、120インチの4K壁掛けスクリーンでも破格な1万以下のも売っていますが、今まで使っていたハイビジョンスクリーンよりも、4kを活かすなら安くても4kスクリーンの方が良いのでしょうか?それとも、今持っているハイビジョンスクリーンの方が、安い4k対応スクリーンよりも映りは良いのでしょうか?
4Kプロジェクターを持つのが初めてで出来れば良きアドバイスを宜しくお願いします
また、新しく買える予算は2万前後です
このスクリーンは、オススメですなどのアドバイスがありましたら、本当に本当に宜しくお願いします!
書込番号:24213428 スマートフォンサイトからの書き込み
kockysさん
クチコミ投稿数:13710件Goodアンサー獲得:1796件
2021/06/29 17:04(1年以上前)
>ホームシアターの初心者タイキさん
まず、今のスクリーンで問題が無いか確認すべきだと思います。
ハイビジョンスクリーンに4K映像を映しした場合に、モアレが出ることがあります。
https://theaterhouse.co.jp/basic/screen/about-moare.php
こういう現象です。
こうなれば、、今のスクリーンは使えない。4K対応スクリーンを買うしかなくなります。
ハイビジョンスクリーンの作りが緻密でしっかりしたものならばこのような現象は発生せずに買い換える必要も無いでしょう。
書込番号:24213562
JAZZ-01さん
2021/06/29 17:10(1年以上前)
>ホームシアターの初心者タイキさん
下記のショップ(シアターハウス)製のはハズレが無いように思います
コスパ良いと思うのですが・・・
スクリーンのショップなのに、天吊り器具(スパイダー)がドル箱だそうです(笑)
書込番号:24213572
クチコミ投稿数:72件
2021/06/29 18:14(1年以上前)
勉強になります!
モアレがでなければ、今のスクリーンで問題無いのですね!
今、リフォーム中で確認する事はできませんが、本当にモアレが出ないで現状のスクリーンで出来るなら利用したいです!
4Kプロジェクターを買ったら、4kスクリーンを買わなければ意味が無いのかと思っていました
本当にアドバイス有難う御座いました
書込番号:24213645 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:72件
2021/06/29 18:19(1年以上前)
早速のアドバイス有難う御座いました
僕もシアターハウスのスクリーンを見たのですが、4kの120インチスクリーンだと、税込みで47000円位します‥
‥予算オーバーで手が出ません
来年まで現状維持のスクリーンでお金を貯めるしかなさそうですね‥
アドバイス、本当に有難う御座いました
書込番号:24213653 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1076件Goodアンサー獲得:79件
2021/06/30 12:32(1年以上前)
HDの時から電動スクリーン(100インチ、アマゾンで中国製、5万円位)を使っています。4Kに買い換えましたが明らかに4Kらしく綺麗に映ります。
勿論、品によりますがまずはそのまま試してみても良いのではないでしょうか?
書込番号:24214938 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:72件
2021/07/01 09:06(1年以上前)
コメント有難う御座います
歪みとかは大丈夫ですか?
書込番号:24216355 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/07/02 12:20(1年以上前)
歪みなども認識は出来ません。
書込番号:24218275 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:72件
2021/07/13 00:34(1年以上前)
すみません
返信遅くなりました
歪みもないのですね
取り敢えず、今まで使っていたスクリーンで映写してみようと思います
本当に皆様、有難う御座いました
書込番号:24237326 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ16
スレ主 ayane64さん
クチコミ投稿数:6件
今、100インチで見ているんですが。120から150インチぐらいに変えようと考えております。スクリーンが大きくなれば画質は落ちるのは理解していますが…120から150インチで使用している人の意見を聞きたいです。
書込番号:23680606 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3477件Goodアンサー獲得:63件
2020/09/23 12:18(1年以上前)
100インチビスタ → 120インチビスタ(後に130インチシネスコ)
@解像感が減少します  A壁が近く迷光でコントラストが落ちます  B発色も減退感があります
巨大スクリーンに対応出来る程度は、プロジェクターの性能でも変わります。
X10-4Kでしたら4Kなので解像感は高いため、大型スクリーンも結構いけると思いますが、それでも
120インチ程度が許容範囲だと思います。
解像感不足は慣れてきますが、低コントラストの黒浮きはなかなか慣れないので、迷光対策をすれば
結構改善できます。
書込番号:23682093
2020/09/23 12:27(1年以上前)
あと C暗くなります X10-4Kは明るいのでそれほど問題は無いと思いますが、
これも迷光対策で、ある程度改善します。
書込番号:23682111
クチコミ投稿数:57件Goodアンサー獲得:12件 X10-4KのオーナーX10-4Kの満足度4
2020/09/27 23:57(1年以上前)
120インチで使用しています。
120インチでは特に解像度や明度の低さは感じませんが、リアル4Kではないのでこれ以上のサイズとなると精細感は犠牲になるかもしれません。
書込番号:23691949
クチコミ投稿数:52件Goodアンサー獲得:1件
2020/09/30 22:47(1年以上前)
150インチで実際視聴してますが、特に不満はないです。過去にMITSUBISHI(三菱) LVP-HC3800 と BenQ HT3050で110インチで視聴してた時と比べても遜色は感じません。
書込番号:23697595
クチコミ投稿数:72件
2021/06/29 19:39(1年以上前)
コメント失礼します
150インチで写したい!
因みに、スクリーンは4k対応スクリーンですか?
書込番号:24213828 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 天吊りネジについて
2021/06/29 10:48(1年以上前)
本体の天吊り用に使うネジが
M4-8mmか、M4-10mmか分かりません
分かる方がいらっしゃいましたら教えて下さい
宜しくお願いします
書込番号:24213033 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
クチコミ投稿数:60893件Goodアンサー獲得:16262件
2021/06/29 11:00(1年以上前)
ユーザーガイド18ページを見ると、
>ネジタイプ:M4 x 8
>最大ネジ長さ:8 mm
https://www.viewsonicglobal.com/public/products_download/user_guide/Projector/X10-4K/X10-4K_JPN_UG.pdf?pass
書込番号:24213050
クチコミ投稿数:72件
2021/06/29 12:21(1年以上前)
ありがとう御座います
説明書付きで、早々のお答え本当に助かりました
たった8mmの長さで、プロジェクターから金具が外れないか少し不安ですが、M4-8mmで天井金具とプロジェクターを付けてみます
本当にありがとう御座いました
書込番号:24213138 スマートフォンサイトからの書き込み
新製品?
2020/12/07 08:10(1年以上前)
以下のURLを見つけました。
https://www.viewsonic.com/ap/products/projectors/X10-4K%2B.php
新製品なのでしょうか?
コントラスト比が400,000:1、LEDルーメンも若干ではありますが上がっているようです。
日本にも来るのかな?
書込番号:23834477 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2020/12/07 08:27(1年以上前)
http://www.businessworld.in/article/ViewSonic-Launches-M2-Ultra-Slim-LED-Based-Portable-Projector/20-08-2020-311117/
後継機みたいですが、日本発売は不明。
いろいろググってみてください。
書込番号:23834496
初心者 外部音響との接続他
2020/10/11 22:46(1年以上前)
スレ主 kyonkyomさん
ど素人の質問ですみません。
当機と旧型の747どちらかを購入を検討しているのですが以下教えて頂きたく。
PS4経由でゲームや映画(amazonprimeやu-next)鑑賞で
利用したいと考えております。
@今TVで使用しているシアターバー(yas−108)
で音を出す事は可能でしょうか。
A両機とも正面からの投影するのみで斜めからは
無理でしょうか。
B当機と747どちらかオススメでしょうか。
C同価格帯で音をbluetoothで外部出力できる機器はあるでしょうか。
乱文すみません。
書込番号:23720425 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/10/22 00:10(1年以上前)
Bluetooth入力が有れば音声出力可能だと思いますよ。自分はBOSEのポータブルスピーカーをBluetoothで利用しています。
投影は正面のみです。ただ短距離で割と大きな画面になりますので、少し工夫すれば設置しやすいと思います。
747は調べてないので自分は比較できませんがこのプロジェクターの利用はスレ主さんと同じゲームと映画で使用しており特に不満はありません。
書込番号:23740540 スマートフォンサイトからの書き込み
「X10-4K」のクチコミ掲示板に
X10-4K
ViewSonic
X10-4K
X10-4Kをお気に入り製品に追加する <294
