X10-4K
- 約1.77mの距離から100型の大画面を映し出すことができる4K UHD HDR対応の短焦点スマートLEDプロジェクター。
- Harman Kardonのスピーカーを搭載し、この1台で劇場レベルの迫力のある映像と音声を手軽に楽しめる。
- Wi-Fi、Bluetooth機能も搭載。スマートフォンからのミラーリングやBlutoothスピーカーとしても使用することができる。
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 4 | 12 | 2021年8月18日 20:51 | |
| 5 | 4 | 2021年8月17日 14:58 | |
| 15 | 14 | 2021年8月5日 16:56 | |
| 5 | 8 | 2021年7月13日 00:34 | |
| 16 | 5 | 2021年6月29日 19:39 | |
| 2 | 2 | 2021年6月29日 12:21 |
ケーブルテレビ(jcomテレビ)が映りません
jcomモデムから出力しているHDMIケーブルに、一般のテレビを繋ぐときちんと映るのに、x10-4kに繋ぐと入力信号無しと画面に出てしまう
jcomの機械 SR-4300H
jcomモデムに、出力機器の規制が掛かっているのでしょうか?
それともx10-4kが、jcomを認識してくれないのでしょうか?
テレビにはきちんと映るので配線からはきちんと信号は出ています(一応4k対応のケーブルです)
x10-4kでjcomテレビを見ている方いらっしゃいますか?
書込番号:24281611 スマートフォンサイトからの書き込み
他の機器をこれに繋いだときには映るのですか?
入力切り替えは適切ですか?
普通はチェックしているとは思いますが、書いていないことはしていないものと見做した方がいいのです。
本当に忘れていたりすることもあるので...
書込番号:24281817
jcomケーブルテレビ(HDMI出力する所は1ヶ所のみ)
HDMIケーブル(4k対応)
x10-4k(HDMI入力1)
HDMI入力1にケーブルが繋がっている情報は認識しているが
そのケーブルからの入力信号無しとスクリーンに出る
HDMIケーブル(4k対応)
パナソニックテレビ(HDMI入力1)
HDMI入力1が繋がっている情報も、入力信号も確認し
きちんと、jcomケーブルテレビが見れます
書込番号:24282312 スマートフォンサイトからの書き込み
ブルーレイレコーダーやPCなど、他にHDMI出力できる機器で、確認できませんか?
書込番号:24282537 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMIケーブルはテレビへつないだ場合も、プロジェクターにつないだ場合も、同じケーブルですか。
ほかの方も書かれていますが、BDレコーダーなども繋いでみて、映るかを確認をされてはどうかと思うのだが、それをしたくない理由はあるのでしょうか。
書込番号:24283754
コメント遅くなりました
すみません
ps3とps4は繋いであります
ちゃんと映ります
jcomのケーブルテレビだけ認識してくれません
ブルーレイは持ってません
今、ビューソニックさんは夏休みに入ってしまって、聞くに聞けない状況が続いています
何か進展しましたら、また書き込みます
書込番号:24286386 スマートフォンサイトからの書き込み
原因は、使えないケーブルを使ってました
新たに、買ったケーブルを書きます
jcom4Kモデル又はPS4proのケーブルを
探している方がいましたら、参考にして下さい
(多分、PS5も大丈夫だと思います)
10m
ブランド カミナリカゲ
8K 光ファイバーHDMIケーブル 10m HDMI 2.1 ケーブル 48Gbps ウルトラ高速 4K@120Hz/8K@60Hz/ダイナミックHDR10/eARC/ドルビービジョン対応 PS5/PS4/Xbox/Apple TV/プロジェクター対応 CL3定格(壁内設置対応)
5m
ブランド Maxonar
HDMI ケーブル 5m 8K hdmi2.1 cable 48Gbps ハイスピードプレミアム 認証済み-PS5/PS4/3 Xbox Nintendo Switch Apple テレビ Fire TVなど適用 HDR/3D/イーサネット対応 (5m)
2m
ブランド ホリ
PS5対応 ウルトラハイスピードHDMIケーブル for PlayStation®5/PlayStation®4【SONYライセンス商品】
皆さん、アドバイス本当に有難う御座いました
書込番号:24294139 スマートフォンサイトからの書き込み
>ホームシアターの初心者タイキさん
問題解決されて良かったです。
一般的なHDMIケーブルの長さは長すぎるよりは、短めのほうが良いのですが、一般的には5メートルを越えると不具合が生じやすくなりますので、5メートル以下の長さが良くて、5メートルを越えるばあいは、光ファイバーHDMIケーブルが良いようですね。
書込番号:24294192
本当にそのようです
それプラス、長さがあるHDMIは
お金を渋らない方が良いです
書込番号:24294558 スマートフォンサイトからの書き込み
>ホームシアターの初心者タイキさん
ご存知かもしれませんが、下記は参考までに書いています。
今回の件とは関係ありませんが、プロジェクターでの台形補正にズーム機能がデジタル補正の場合は、パネルの画素数内で補正していますから、補正をすることは有効画素数を減らすことになりますから、画質を落とすことになり、また、プロジェクターの設置によっては、4隅のピントがうまく合わなかったりもしますから、設定はデフォルトの状態にして、プロジェクターをスクリーンに対して、中央にして、距離とか設置高さなどを変えたりして、出来るだけ、補正をしなくても、良い位置を探すのがベストな映像が得られます。
書込番号:24294584
知らなかったです
台補正をデジタルですると、画質が落ちる‥‥
なら台補正せずに、少し逆楕円型になってでも
台補正せずに画面に映す方が良いですね!
すっごく参考になりました!
書込番号:24294759 スマートフォンサイトからの書き込み
>ホームシアターの初心者タイキさん
プロジェクターを適正な位置にセットすれば、16:9のゆがみのない長方形になるはずですから、出来るだけそうなるようにして、そして、多少の逆楕円型などの場合は、映像がゆがんだりして見苦しいですから、その場合は台形補正をされたほうがいいですね。
調整には、YOU TUBEなどでのテストパターンを利用すると良いかと思います。
プロジェクターを天吊りの場合は取り付け位置がほぼ固定されてしまうので、台形補正などを使わざるを得ないのですが、床置きではアマゾンなどで「三脚のプロジェクタースタンド」などが売られていますので、そうしたものを使うと、高さに前後左右の傾きなどが調整できますので、スクリーンに対してプロジェクターの調整がしやすいですから、「三脚のプロジェクタースタンド」などを使うのも良いかと思います。
三脚は高さなどによる種類は多くありますから、アマゾンで「プロジェクタースタンド」で検索してみてください。
それから、私は映像ソースには、パソコンとパナソニックのレコーダーを使っていますが、どちらも、映像出力の各設定が細かく調整できるので、プロジェクターに対しての最適な映像にしてくれますので、プロジェクター側の映像調整と交互に調整しながらプロジェクターに適した調整にしています。
映像調整のほうも、面倒かもしれませんが、いろいろとやってみると、より綺麗な映像が楽しめると思います。
書込番号:24294864
色々なアドバイス、本当に有難う御座います
プロジェクターは天吊りで距離が合わないのでは無く
スクリーンよりも、プロジェクターのレンズが30cm程下に来るせいで、逆楕円型になってしまいます
今の固定位置から前後に動かしても、逆楕円型からは逃れる事は出来ないみたいです
書込番号:24296635 スマートフォンサイトからの書き込み
X10-4Kと相性の良い、10MのHDMIケーブルを教えて欲しいです
現在、PS4 pro・ケーブルテレビ4Kモデムとの相性が悪いのか、持っている4kと8k対応のHDMIケーブル10m又は5mを繋いでも、X10-4kが認識してくれません(同じケーブルを使って、テレビに繋ぐとちゃんと映ります)
今では、プロジェクターが壊れているのか、HDMIケーブルが悪いのか、頭がパニック状態です
宜しくお願いします
書込番号:24292847 スマートフォンサイトからの書き込み
原因は、使えないケーブルを使ってました
新たに、買ったケーブルを書きます
(多分、PS5も大丈夫だと思います)
10m
ブランド カミナリカゲ
5m
ブランド Maxonar
2m
ブランド ホリ
書込番号:24294126 スマートフォンサイトからの書き込み
全て、アマ○ンで買いました
書込番号:24294130 スマートフォンサイトからの書き込み
ハッキリと、「アマゾン」って書いたらダメなんですか?
それとも、アマゾンではない?
書込番号:24294350 スマートフォンサイトからの書き込み
いけないのかと、思った‥‥
書込番号:24294556 スマートフォンサイトからの書き込み
今日、x10-4kが届いて映写しているのですが、どうしても16:9のスクリーンにサイズが合いません
スクリーンの左右のに合わせると、スクリーンの上下が余ってしまい
スクリーンの上下に合わせると、スクリーンの左右がスクリーンからはみ出してしまいます
16:9の映写になっていないのでしょうか?
買ったスクリーンは
ER135WH1です
シネホワイト素材
画面サイズ=2989mm×1681mm
全体幅×高さ=3110mm×1800mm
バッチリサイズが合うには、x10-4kの何をいじれば良いでしょうか?
シロウトの質問ですみません
良きアドバイスを下さい
宜しくお願いします
書込番号:24272674 スマートフォンサイトからの書き込み
>ホームシアターの初心者タイキさん
オーダースクリーンの手もありますけど・・・。
シアターハウス、何でも相談に乗ってくれますよ。
https://theaterhouse.co.jp/
書込番号:24272708
返信、有難う御座います
スクリーンは、すでにもう買ってしまったので、変更が出来ません‥‥
スクリーンに、左右上下にピッタリ入る事は、x10-4kの設定をいじっても無理なんでしょうか?
x10-4kを買っており、16:9のスクリーンに映している方で、スクリーンの左右上下に余白無く全てにキッチリ収まって見ている方は、その方法を教えて下さい
宜しくお願いします
書込番号:24272869 スマートフォンサイトからの書き込み
>ホームシアターの初心者タイキさん
取扱説明書は読まれていますか。
取説を見るとアスペクト比の設定と台形補正などが出来るようですが、取説を読まれて、アスペクト比と台形補正をされてはどうですか。
書込番号:24273024
アドバイス有難う御座います
台形補正は自動にしました
アスペクト比は、16:9にしてあります
(テレビ・ブルーレイ・PS4に適してると書いてある為)
16:10にすると確かにスクリーンの余白が少なくなりますが、縦長になり過ぎてしまう気がします
(人間の顔などが細長くなってしまう)
余白ができてしまうが、16:9の方が良いのか?
余白は無くなるが、画像が細長くなってしまう16:10が良いのか‥‥
x10-4kを使っていて、アスペクト比16:9で見ている方はスクリーンに必ず余白が出来てしまうのでしょうか?
質問の仕方が難し過ぎて訳が分からない質問で、すみません
書込番号:24273303 スマートフォンサイトからの書き込み
それとも、スクリーンのサイズが16 :9になっていないのでしょうか?
‥‥一応、135インチの16 :9のスクリーンを買ったつもりでいたのですが‥‥
書込番号:24273399 スマートフォンサイトからの書き込み
返信有難う御座います
スクリーンのサイズが正しいとなると、やはりx10-4kの投写サイズがおかしいのでしょうか?
それとも、x10-4kが不良品?
書込番号:24273549 スマートフォンサイトからの書き込み
ER135WH1の仕様の画面サイズ2990x1680は16:9です。
X10-4Kの取扱説明書記載の投影サイズは
130"で2878x1618.8
140"で3099x1743.4
∴135"で2988.5x1681.1
ほぼぴったりですね。
映像データが16:9になっていないのではないでしょうか。
例えば映像がシネマ4Kだと4096x2160で縦横比1.896で16:9の縦横比1.778より横長になりますのでスクリーンの左右を合わせると上下が余り、上下を合わせると左右がはみ出します。
シネマ4Kで制作された映画なんかを再生すると上下が余るとしたら、それは仕様です。
書込番号:24273594
ビューソニックサポートセンターに問い合わせた所、故障でした
こんな故障があるみたいなので、今から買う方も気を付けてください
色々、ご意見を下さった皆様本当に有難う御座いました
書込番号:24273724 スマートフォンサイトからの書き込み
アスペクト比の設定が反映されない、というのが故障の症状、て事でしょうか?
書込番号:24273817
スレ主さんは
と書かれていますから、おそらくは商品交換してくれるものと思います。
と書かれている方は文章をよく読んでください。
書込番号:24273828
スレ主さんは、
「16:10にすると確かにスクリーンの余白が少なくなりますが、縦長になり過ぎてしまう気がします」
と言われていますね、
本来であれば16:9のスクリーンに16:10で投影した時には左右に余白ができて、16:9の時にあった上下の余白が小さくなり、「縦長になり過ぎてしまう気がします」というのはおかしいんですよ。
横に伸びるはずだからです。
で、私はシネマ4Kのように横長の映像を縦横比を変えずに画面いっぱいにした場合は、16:9では上下が余り、それを縦横比を16:10に合わせて画面いっぱいに変形させたら縦長に見えるだろう、と思うです。
16:9を含めて全体的に横長になってしまっているのかな、とは思いますけど、ではなぜ像が縦に伸びているかのような記述があるのだろう、と思うわけです。
製品仕様を見ると、サポートされているのはVGA(640×480)から4K(3840×2160)までとされていて、4096x2160のシネマ4Kは範囲外です。
16:10でぴったり合うのは1280x800/60/75/85、1440x900/60/75/85、1680x1050/60、1920x1200/60の時ですね。
全体的に画面が変形しているとは思えず、メーカーは何をもって故障と判断したのだろう、と思うわけです。
よくある問い合わせ事項でうまく表示できないものが影響を及ぼしている事例が発生しているようにも思いますし、何らかの対処法がメーカの調整ポイント(→修理対応?)としてあげられているのかな、とは思いますけどね。
取扱説明書P.43に実際にどのように映るのか具体的に図示され、P.81に対応状況が示されています。
書込番号:24274016
書き込み有難う御座います
故障の原因は‥‥
台形補正を自動にしており、
自動で台形補正が傾き度+4になっていたのですが
そのせいで、上下も短くなってしまう現象だと思います
因みに、傾き度0にすると上下の余白はなくなります
(当然、左右の上の部分がスクリーンからはみ出しますが‥‥)
書込番号:24274025 スマートフォンサイトからの書き込み
今までは、w1080st+のプロジェクターを使って
ハイビジョンに対応している壁掛けスクリーン120インチ(6万円位)を使っていましたが、今回4kプロジェクターなのでスクリーンを買い換えるべきなのか迷っているのですが、高いスクリーンを買うことが出来ず困っています
ネットで見ると、120インチの4K壁掛けスクリーンでも破格な1万以下のも売っていますが、今まで使っていたハイビジョンスクリーンよりも、4kを活かすなら安くても4kスクリーンの方が良いのでしょうか?それとも、今持っているハイビジョンスクリーンの方が、安い4k対応スクリーンよりも映りは良いのでしょうか?
4Kプロジェクターを持つのが初めてで出来れば良きアドバイスを宜しくお願いします
また、新しく買える予算は2万前後です
このスクリーンは、オススメですなどのアドバイスがありましたら、本当に本当に宜しくお願いします!
書込番号:24213428 スマートフォンサイトからの書き込み
>ホームシアターの初心者タイキさん
まず、今のスクリーンで問題が無いか確認すべきだと思います。
ハイビジョンスクリーンに4K映像を映しした場合に、モアレが出ることがあります。
https://theaterhouse.co.jp/basic/screen/about-moare.php
こういう現象です。
こうなれば、、今のスクリーンは使えない。4K対応スクリーンを買うしかなくなります。
ハイビジョンスクリーンの作りが緻密でしっかりしたものならばこのような現象は発生せずに買い換える必要も無いでしょう。
書込番号:24213562
>ホームシアターの初心者タイキさん
下記のショップ(シアターハウス)製のはハズレが無いように思います
コスパ良いと思うのですが・・・
スクリーンのショップなのに、天吊り器具(スパイダー)がドル箱だそうです(笑)
書込番号:24213572
勉強になります!
モアレがでなければ、今のスクリーンで問題無いのですね!
今、リフォーム中で確認する事はできませんが、本当にモアレが出ないで現状のスクリーンで出来るなら利用したいです!
4Kプロジェクターを買ったら、4kスクリーンを買わなければ意味が無いのかと思っていました
本当にアドバイス有難う御座いました
書込番号:24213645 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のアドバイス有難う御座いました
僕もシアターハウスのスクリーンを見たのですが、4kの120インチスクリーンだと、税込みで47000円位します‥
‥予算オーバーで手が出ません
来年まで現状維持のスクリーンでお金を貯めるしかなさそうですね‥
アドバイス、本当に有難う御座いました
書込番号:24213653 スマートフォンサイトからの書き込み
HDの時から電動スクリーン(100インチ、アマゾンで中国製、5万円位)を使っています。4Kに買い換えましたが明らかに4Kらしく綺麗に映ります。
勿論、品によりますがまずはそのまま試してみても良いのではないでしょうか?
書込番号:24214938 スマートフォンサイトからの書き込み
コメント有難う御座います
歪みとかは大丈夫ですか?
書込番号:24216355 スマートフォンサイトからの書き込み
歪みなども認識は出来ません。
書込番号:24218275 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません
返信遅くなりました
歪みもないのですね
取り敢えず、今まで使っていたスクリーンで映写してみようと思います
本当に皆様、有難う御座いました
書込番号:24237326 スマートフォンサイトからの書き込み
今、100インチで見ているんですが。120から150インチぐらいに変えようと考えております。スクリーンが大きくなれば画質は落ちるのは理解していますが…120から150インチで使用している人の意見を聞きたいです。
書込番号:23680606 スマートフォンサイトからの書き込み
100インチビスタ → 120インチビスタ(後に130インチシネスコ)
@解像感が減少します A壁が近く迷光でコントラストが落ちます B発色も減退感があります
巨大スクリーンに対応出来る程度は、プロジェクターの性能でも変わります。
X10-4Kでしたら4Kなので解像感は高いため、大型スクリーンも結構いけると思いますが、それでも
120インチ程度が許容範囲だと思います。
解像感不足は慣れてきますが、低コントラストの黒浮きはなかなか慣れないので、迷光対策をすれば
結構改善できます。
書込番号:23682093
あと C暗くなります X10-4Kは明るいのでそれほど問題は無いと思いますが、
これも迷光対策で、ある程度改善します。
書込番号:23682111
120インチで使用しています。
120インチでは特に解像度や明度の低さは感じませんが、リアル4Kではないのでこれ以上のサイズとなると精細感は犠牲になるかもしれません。
書込番号:23691949
150インチで実際視聴してますが、特に不満はないです。過去にMITSUBISHI(三菱) LVP-HC3800 と BenQ HT3050で110インチで視聴してた時と比べても遜色は感じません。
書込番号:23697595
コメント失礼します
150インチで写したい!
因みに、スクリーンは4k対応スクリーンですか?
書込番号:24213828 スマートフォンサイトからの書き込み
本体の天吊り用に使うネジが
M4-8mmか、M4-10mmか分かりません
分かる方がいらっしゃいましたら教えて下さい
宜しくお願いします
書込番号:24213033 スマートフォンサイトからの書き込み
ユーザーガイド18ページを見ると、
>ネジタイプ:M4 x 8
>最大ネジ長さ:8 mm
https://www.viewsonicglobal.com/public/products_download/user_guide/Projector/X10-4K/X10-4K_JPN_UG.pdf?pass
書込番号:24213050
ありがとう御座います
説明書付きで、早々のお答え本当に助かりました
たった8mmの長さで、プロジェクターから金具が外れないか少し不安ですが、M4-8mmで天井金具とプロジェクターを付けてみます
本当にありがとう御座いました
書込番号:24213138 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
プロジェクタ
