HiBy R3Pro [Gray]
- Cirrus Logic社製DACチップ「CS43131」をデュアルで採用したデジタルオーディオプレーヤー。3.2型IPSマルチタッチスクリーンを備える。
- DSD11.2までネイティブ対応、32bit/384kHzまでのPCM再生に加え、DAC内蔵のヘッドホンアンプ回路により低い消費電力を実現。
- 1600mAhの大容量バッテリーで、アンバランス接続時に20時間、バランス接続時に16時間の連続再生時間を実現する。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2022年2月5日 02:01 | |
| 3 | 1 | 2021年3月5日 15:50 | |
| 1 | 1 | 2021年2月9日 14:03 | |
| 9 | 9 | 2020年2月1日 19:15 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > HiBy Music > HiBy R3Pro
次の使い方ができるDAPを検討しています。
1.聴く音楽ファイルを追加するとき、本体をWindowsPCにUSB接続したとき、外付けディスクのように見えて、
エクスプローラーでmp3ファイルをコピーするだけで、曲の追加ができる。
2.充電したまま、曲を聴いたり、通常の操作ができる。
この機種は、できますでしょうか?
あと、Hiby R2とSONYのNW-A55も候補ですが、こちらの機種もできますでしょうか。
また、Hiby R3 ProとHiby R2とNW-A55の使い勝手の違いでお気づきのことがあれば、
教えていただけるとありがたいです。
ちなみに、私は、DAPは、ほとんど使ったことないです。
よろしく、お願いします。
NW-A55の方ですが、マスストレージなので、
USBメモリは、USB HDDみたいに書き込めます。
写真はWindows機にA50を接続したところ。
本体とSDカード両方みえます。
HiBYはMTP接続だったかと思います。
NW-A55は充電しながら再生もできます。
教えていただけるとありがたいです。
ウォークマンはファイル更新後に、DB構築でしばらく使えない時間があります。
256GBのSDカード使ってますが、フルに使ってると結構時間かかります。
中華だと、メニューからDB構築のスキャンを選んで実行するタイプと、
使ってる裏で勝手にやってくれるのとかあると思います。
HiBYはメニューでスキャンを選ぶタイプだったと思います。
ウォークマンの場合、SDカードを入れた後、曲の入れ替えやった後に、
勝手に始まるので、ちょっとうざい時があります。
あとよくわからないタイミングで始まることも。
久しぶりに聴こうかな、と思って電源入れて、これが始まると
しばらく使えないです。
その点、今からスキャンして、と指定できるとか、使ってる裏で勝手に
スキャンしてくれる機種は良いなと思ったり。
書込番号:24580484
MA★RSさん、お返事ありがとうございました。
ご親切な丁寧なご回答、大変助かりました。
感謝いたします。
その後、いろいろ調べてみて、Hibyのほうは、曲順が中国の漢字順になり、曲をタイトルから探すのが難しいと言う方がいましたので、Hibyはやめました。
それで、Walkmanで検討してたのですが、WalkmanのA30以降は、タッチパネルが使いにくいという人が何人かいらっしゃったので、結局、中古のwalkman A20シーリズを購入しました。
今、ポチったところなので、届くのは来週になりそうです。
届いたら、使ってみます。
どうも、ありがとうございました。
書込番号:24581096
みなさん、こんばんは。
標記の件ですが、
「日本語のフォント」
変更なさった方、方法をお教えいただけますでしょうか?
アートワークを見ながら聞くのが好きなのですが、どうしてもフォントに違和感感じるんですよね。
Rockboxの別メーカーさんのDAPでは好きなフォントをインストールして楽しんでいます。
こんなところでしょうか。
お時間を割いていただいて、申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いいたします。
^^) _旦~~
orz
みなさん、こんにちは。
この件ですが、国内販売元の飯田ピアノさんにもお聞きしてみました。
「フォントを変更する方法があり、その方法マニュアルを準備中」
とのことです。
お騒がせいたしました。
どうぞよろしくお願いいたします。
orz
書込番号:24003572
COAX端子が無いようなのですが、USB typeC からの出力なのでしょうか?
その場合、他社 Cayin の typeC-RCA 同軸ケーブル等は使えるのでしょうか?
お解りになる方がいらっしゃいましたらお教えください。
Hibyに問い合わせたら3時間後に返信が来ました。
COAXはUSB typeCからの出力である。
他社品については言及できない。
とのことです。
Hiby製のケーブルってありましたかねぇ。
何れにしろ疑問解決しました。お騒がせしました。
書込番号:23955783
手元に届いてから電源を付けると電池残量が0%と表示されてすぐに電源が落ちて、10分ほど充電しても電源がつかずランプもつきません
どうすればいいかわかる方ご教示下さい
書込番号:23202240 スマートフォンサイトからの書き込み
1600 mAhあるので新品であれば6時間ぐらい充電すれば満タンになります
ちなみに急速充電 (Quick Charge とかUSB PDとか)に対応しているものは高額な「上位版」のみです
マニュアルに記載が無ければ6時間充電が基本になります
書込番号:23202281
それと、書き込み内容見る限り恐らくこの手のタイプの充電式オーディオ端末は
初めてだと思いますので注意点を
車の中やボンネットといった高温になる場所や
雪の降っている日の外、冷蔵庫の中等に保管しないでください
内蔵バッテリーの絶縁膜が急激に劣化します。ヘタすると火事になります
端末温度は20度前後くらいが好ましいです。
書込番号:23202289
>kitoukunさん
注意点まで教えてくださりありがとうございます!
気長に待ちます
書込番号:23202303 スマートフォンサイトからの書き込み
>kitoukunさん
何度もすみません、昨日から9時間以上充電しているのですが電源がつきません
どうすればいいでしょうか?
書込番号:23202793 スマートフォンサイトからの書き込み
初期不良かと思いますので、まずは購入ショップに相談を。
私が1/17に購入したしたものは大体55%でした。
0%または100%の状態が続くとバッテリーの寿命が縮まるので、
一般的に、この手の機器は60%〜80%の状態で出荷されます。
R3Proは、在庫切れが続いている状況なので、
自然放電するほどの長期間倉庫で眠っていたとは考えられず、
購入時に0%になるということは、まずありえないです。
書込番号:23203452
ちなみに、3Proを振ってみると中で何か揺れている感覚は無いでしょうか?
書込番号:23203472
>ぴたぴーさん
中で何か揺れる感覚はありませんでした
書込番号:23203774 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぴたぴーさん
電源も何回も長押ししたところ電源はつきましたが曲のスキップボタンを押しても曲がスキップされず、再生中に触れていないのに曲が変わったり再生停止される事が多発します
やはり初期不良なのでしょうか?
書込番号:23203779 スマートフォンサイトからの書き込み
>Temple_roadさん
>中で何か揺れる感覚はありませんでした
なるほど。
日本発売前に中国でバッテリー固定に不備があるロットが見つかったのですが、
それとは別件のようです。
この症状は1度もないです。
Wifi経由の場合、電波状況などの問題で曲がスキップされる場合はありますが、
microSD上の曲では、1度もないです。
R3Pro本体の初期不良の可能性が高いと思いますが、
microSDの相性問題の可能性もあります。
別のmicroSD所持しているのであれば、それに差替えてみてください。
(他機種のDAPではmicroSDの相性問題で充電不良や音飛びが発生していた人が、ぽつぽついます。)
あとは、充電器との相性や、USBケーブル(付属品がダメな可能性も)もあります。
また、出荷時のファームウェア書込みが一部失敗している可能性もあります。
この場合、設定初期化とファームウェアアップデートで直る可能性があります。
但し、状況的に完全に壊れる可能性もありますので、実施するかの判断はお任せします。
なお、ファームウェアアップデートはバッテリー残量が30%以上である必要があります。
そもそも充電できない状況では実施できないかもしれません。
■ファームウェアアップデート手順
1.R3Proのシステム設定→工場出荷の設定を復元を実施。
(ファームウェアアップデートとは直接関係ありませんが、
動作不良を直すためには実施した方が無難です)
2.パソコンから
https://store.hiby.com/apps/help-center#!hc-r3-pro-firmware-v12-update
の「Click here to download the R3 Pro V1.2 firmware file.」
リンクをたどって「r3pro.upt」ダウンロード
3.ダウンロードした「r3pro.upt」をMicro SDカードの直下(フォルダの中にはいれない)に配置して、
R3ProにMicro SDカードを挿す
4.R3Proのシステム設定→R3ファームウェアをアップデート→MicroSD経由でアップデート
※Wifiからアップデートする機能もありますが、今回は実行NGです。
(動作不良が発生しているため、トドメをしてまう可能性が高くなる)
書込番号:23203896
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
