EX-LDH271DB [27インチ ブラック]
- 超解像技術と広視野角なADSパネルを採用した27型のゲーミングモニター。視野角は上下左右178度で、どこから見ても映像を鮮明に映し出す。
- AV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載。ブルーレイレコーダー、ハイビジョンカメラやノートPCなどと接続して使用できる。
- バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計で、ディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」機能を搭載。
EX-LDH271DB [27インチ ブラック]IODATA
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年10月 8日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2021年2月24日 00:07 | |
| 7 | 5 | 2020年10月5日 21:33 | |
| 11 | 6 | 2022年2月25日 16:02 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDH271DB [27インチ ブラック]
在宅勤務用にこのディスプレイを購入したのですが、プライベートビエラ(UN-19CFB9)のチューナー部をHDMIで接続すれば少し大きい画面で見れると思い接続してみたのですが、砂嵐のようになって見れません。
本モニター --- HDMI --- ビエラチューナー :×砂嵐
本モニター --- HDMI --- シャープブルーレイビデオ:○正常
ビエラモニター --- HDMI --- ビエラチューナー :○正常
なお、HDMIは本モニターに付属のものと HORICのハイスピード品(1.5m)の2種類で行いましたが上記結果は同じです。
HDMIの接続部をいじると一瞬正常に映ることもあるのですが。
さらにHDMIを替えてみるべきでしょうか?
本機とビエラチューナーの愛称が悪いのか、何か設定などあればどなたか教えていただきたく。
1.切り替え器みたいな物を挟んでいるのなら直結してみる(書いてないので無いとは思いますが念のため)。
2.モニターとチューナーの電源を切ったところから初めて。モニターの電源をONにして信号入力なしのマークが出てたらチューナーの電源をONにする。(チューナー側で、モニターが接続されていないと認識したままになっている可能性あり)。
とりあえずこの辺から。
書込番号:23984707
>KAZU0002さん
連絡ありがとうございます。
1.直結で接続しています。
2.もう一度電源をおっしゃれるとおり入れ直しましたが同じです。
モニターは信号を認識はしているようですが、一瞬乱れた映像が流れます。そして真っ暗に。また、たまに乱れた映像が映るという状況です。
書込番号:23984770
>よーいよーいさん
UN-19CFB9の取扱説明書を確認してみました。
https://panasonic.jp/privateviera/p-db/UN-19CFB9_manualdl.html
チューナー部の仕様(209ページ) HDMI映像・音声 > 映像解像度 480p/1080i
EX-LDH271DBのスペック > 仕様 > 解像度及び周波数 > HDMI > 解像度 480P、720P、1080P
https://www.iodata.jp/product/lcd/wide/ex-ldh271db/
モニターはインターレースの信号は受け付けないので1080iでは映らないのではと思います。
480pでは映りそうですが、ハイビジョンの映像が480pに変換されるのかは不明です。
チューナーの設定で解像度を変更する方法は分かりません。
書込番号:23985040
>キャッシュは増やせないさん
連絡ありがとうございます。
解像度や方式の違いということでしょうなんでしょうか。
プライベートビエラの口コミなどでは、PCモニターで多くの方が見れます、とのことだったので残念です。
書込番号:23985226
>有限さん
>このディスプレイで、ラズベリーパイが映らないのですが??
まず"/boot/config.txt"を確認してください。
あと使われているOSの種類、バージョンがわかりませんので一般的な情報のみになります。
・HDMI抜き刺しするなら。
hdmi_force_hotplug=1
・モード: 通常はオート設定で映るはず。ダメなときは他を試す。
オートの場合
hdmi_group = 0
DVIモード
hdmi_group = 1
HDMIモード
hdmi_group = 2
・解像度 1080p
hdmi_mode = 16
設定の参考(英語)
https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/config-txt/README.md
およびビデオ関係の内部リンク先
https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/config-txt/video.md
を読んでみてください。
>ZIROW
これは何でしょう?聞き覚えがありませんので判りかねます。
書込番号:23701762
たく0220さん
ご確認ありがとうございました。
IODATA27型ディスプレイを3台(別形式)で購入しておりましたが
この形式のみ ラズベリーパイが表示できませんでした。
確認しましたところ、IDMIケーブルの相性があるようで、
他のケーブルで確認しましたところ、正常に表示することができました。
HDMIケーブルはなかなか難しいですね、お騒がせいたしました。
書込番号:23702358
>有限さん
返信遅くなりました。
原因はHDMIケーブルでしたか〜
特定出来て良かったですね。
あと、そのHDMIケーブルはこのディスプレイに付属品としてついてきたHDMIケーブルでしたか?
他の方への参考にもなるかと思いますので、よければ教えてください。
書込番号:23706448
たく0220さん
御確認ありがとうございます。
今回の不具合ケーブルは、付属品ではございません。
いろいろケーブルを持っておりますが、今回は不明ケーブルで発生しました。(たぶん電子パーツ店で購入)
他のIODATA 27インチディスプレイでは映っておりますが、このディスプレイのみ映りませんでした。
これまで、システム関係の仕事をしており、IDMIケーブルでは、いろいろ相性や30メートル以上のケーブルで、
信号損失による同現象を確認しております。
経験上ですが、秋月電子通商さんの HDMIケーブルは格安ですが、相性問題では
一番安定していると感じております。
https://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-13562/
今回画像表示が確認できたのもこちらのケーブルです。
ご参考まで いろいろご確認いただき ありがとうございました。
書込番号:23706523
>有限さん
どのようなケーブルでNGだったのかが気になってしまいましたので、助かります。
長い物は信号損失による現象が出やすいですよね。
最近は光ファイバーを利用したケーブルもあるのですが、興味はあるのですが試したことはありません。
私の環境だとせいぜい5メートル程度なので…
ちなみに秋月電子通商さんのケーブルは私も使ってます。安くて良いですよね。
情報ありがとうございました。それでは。
書込番号:23707913
1週間ほど前に納品しました。それなりに満足しています。
唯一の不満は、電源が入っているのか、切り忘れであるのかがわからないことです。
マニュアルを見ますと、設定によっては、電源入りや節電状態でも消灯するようにできます と。。。
私は、消灯したくないのですが????
取扱説明書によれば,「電源ランプが消灯のままなら、修理をご依頼ください」
と,されています。
至急,購入店に相談です ・・・
書込番号:23573731
早速ありがとうございます。
確かにそのように記載がありましたが。。。
私の場合は、画面は表示されます。
書込番号:23573764
>※設定によっては、電源入や節電状態でも消灯するようにできます。
https://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/ex-ldh271db_manu.pdf
『設定によっては、』の設定が分かれば回答になるのですが。
これ以上は分かりません。
書込番号:23573809
IODATAのLCD-GC251UXBを使用しています。
電源入りで消灯する方法は分かりませんが、待機時の設定は節電設定で出来る様です。
設定: メインメニュー > 本体動作 > 節電
https://www.iodata.jp/lib/manual/lcd_229230/index.html#p70_1__id701_settings
LCD-GC251UXBでも「切」「レベル1」「レベル2」が選択できます。恐らく同じ内容だと思います。
「切」は通常の状態、「レベル1」は待機時に電源ランプを消灯、「レベル2」は待機時一定時間を過ぎると電源を切りにする
設定です。
初期設定では「切」になっていると思いますので、待機時に電源ランプは点灯する状態だと思います。
「切」設定で電源ランプが消灯するのは異常動作だと思います。
LCD-GC251UXBではメニューに電源ランプ設定があり、「切」に設定するとモニター表示中でも電源ランプが消灯しますが、
EX-LDH271DBのメニュー項目一覧を確認したところ、該当する項目は見当たりませんでした。
書込番号:23579740
>ゴルゴ805さん
電源ランプは前面ではなく、真下で後ろにさがった部分にありますけど、
こちらはご確認されたでしょうか。
私もランプがつかない!!と慌てましたが、後で下部がほんの少し青色に
光っているのを見つけました。
書込番号:23751028
ひぇーちさん
ナイス回答です。
私も電源ランプが点灯しないと思って調べてここにきましたが、画面を上に傾けていると、まったく見えないでもんね。
書込番号:24619848
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
