HDR360GW
- 前後2カメラを搭載したドライブレコーダー。360度メインカメラで全方位を記録し、リアカメラで後方をしっかり記録する。
- リアカメラはFull HD高画質、HDR搭載で白とびや黒つぶれなどの明暗差を補正し、安定した映像を記録。オプションで駐車監視機能にも対応。
- 常時録画、衝撃録画(Gセンサー)、マニュアル録画が可能で、本体の液晶画面で映像をその場で確認できる。ドライブレコーダーステッカーが1枚同梱。
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2021年7月28日 12:30 | |
| 3 | 0 | 2021年7月6日 01:11 | |
| 16 | 3 | 2021年2月9日 12:13 | |
| 25 | 2 | 2020年11月28日 18:40 | |
| 20 | 8 | 2021年11月13日 20:57 | |
| 36 | 7 | 2020年9月6日 11:58 |
AV出力を流用し
常時リヤカメラ映像をモニターしたく
この機種を検討中です
取説によると
ケーブル接続時
メインカメラ(本体)の液晶が消えて
AV出力されるとのことだが
ファイル再生時の映像しか見れない
とも取れる記載でした(P36)
走行中のリヤカメラ1画面の映像を
出力可能でしょうか
書込番号:24261523 スマートフォンサイトからの書き込み
>まじでぇさん
取説によれば、AV出力できるのはメインカメラだけのようなので、リアカメラは無理だと思います。
書込番号:24262165
>走行中のリヤカメラ1画面の映像を
出力可能でしょうか
出来ますよ
書込番号:24262167
HDR360GWのファイルをHDR361GW用ビューワソフトで
読み込ませてみたら問題なく表示できました
今後ファームアップでどうなるか分かりませんが、、、
HDR361GW
https://www.e-comtec.co.jp/0_recorder/hdr361gw.html
HDR361GW用ビューワソフト
http://www.e-comtec.co.jp/0_recorder/viewer/HDRviewer361W/viewer.html
購入したのでPC上で画像をみようとビューワソフトをインストールしようとしたところ、Microsoft(R) DirectX(R) 9.0c エンドユーザーランタイムがインストールできなくなりPC上で見れなくなりました。
コムテックのホームページに以下の情報がアップされています。
弊社ドライブレコーダーHDR360G、HDR360GWおよびHDR360GSの専用ビューワソフトを使用する際に必要な「Microsoft(R) DirectX(R) 9.0c エンドユーザーランタイム」において、1/28よりマイクロソフト社のホームページよりダウンロードできなくなっていることを確認しました。
現在対応を検討しておりますのでしばらくお待ちください。
本体の液晶画面上でも映像の確認は可能とありますが、360度は見れません。現状ではまったく役立たずのドライブレコーダになってしまいました。この先もどうなるかわかりません。
これはビューワソフトが使用出来るようになるまで販売停止にすべきではないでしょうか。
皆さん、ご注意ください。
12点
PC雑誌の付録DVDなんかに基本的なライブラリは入ってるんじゃないかしら。
こんな奴
https://book.impress.co.jp/books/1116102062
書込番号:23938399
アドバイス有難うございます。
そういう雑誌は購入していませんのでありません。
ネットでフリーソフトのダウンロードサイトからも消去されていました。
ソフトメーカー側はこういったフリーソフトは著作権の問題やバージョンの問題があるので使用してはいけないというのが鉄則なんですが。
書込番号:23938565 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームページからDirectX(R) 9.0cがダウンロード可能になりました。
一安心です。
書込番号:23955627
本日取り付けました。
車が走り出すと液晶に何も映らないんですが…。
イメージとして液晶に常時写っているイメージなんですが問題ないでしょうか?
設定で変えられるんでしょうか?
オートバックスで付けたんで聞けばいいんですが教えてもらえれば助かります。
よろしくお願いしますm(_ _)m
書込番号:23816902 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
mac8788さん
HDR360GWの初期設定は液晶表示が30秒でOFFになるようになっており、この液晶表示を常時ONに設定変更すれば良いでしょう。
詳しくはHDR360GWの取扱説明書の53頁の設定内容一覧の機能設定一覧の中の液晶表示のところをご確認下さい。
書込番号:23816943
スーパーアルテッツァさん。
返信ありがとうございますm(_ _)m
問題解決しました。
取説よく読まないといけませんね(^_^;)
ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:23817019 スマートフォンサイトからの書き込み
HDR360GWを購入し、ビューワーをインストールしましたが、画面表示が非常に小さく
サイズの拡大ができません。 ドライブレコーダーの映像は見ることはできますが表示
が小さいです。 使用環境はsurface pro7です。
どのようにすればビューワの表示サイズを変更することができるでしょうか。
ご教示お願いいたします。
13点
>しまじろう29さん
所有していないので的外れかもしれませんが。
下記の使用方法の説明にある、13番のところで表示サイズを切り替えられないでしょうか?
http://www.e-comtec.co.jp/0_recorder/viewer/HDRviewer360W/viewer.html
13. メインカメラ映像の表示サイズを切替える(小/中/大の3段階)
位置についてはリンク先の説明画像を参照ください。
書込番号:23687299
>でそでそさん
早速のアドバイスありがとうございます。
残念ながらLはビューワ画面枠内のサイズ変更でして
ビューワ自体の最小、最大化ではないんです。
この機能が無い画面も珍しいです。。
書込番号:23687333
>しまじろう29さん
そうでしたか、失礼しました。
もしかしたらビューワのサイズが、ピクセル数などで固定化されているんですかね。
そうであれば、再生する時だけディスプレイの解像度を落としてみたら、
見かけ上は丁度良いサイズにになるかもしれません…
(それで満足いくかどうかは微妙かもしれませんけど)
【参考】
Surface Pro 7 の技術仕様
https://www.microsoft.com/ja-jp/surface/devices/surface-pro-7/tech-specs
解像度: 2736 x 1824 (267 PPI)
これを、1440 x 900(またはそれに近いぐらいのサイズ)に落とすと丁度良いかも。
書込番号:23687372
蛇足かもしれませんが。
「ディスプレイの解像度」を下げた場合、
「テキスト、アプリ、その他の項目のサイズを変更する」も推奨値の近くのパーセンテージにすると、
割と使いやすかったりします。
キャプチャのPCとは違いますが、ノートPCで、
「250%、3,200 x 1,800」→「100%、1,600 x 900」に変更して使うなどしています。
一部のアプリケーションのウィンドウサイズで、似たような問題にぶつかった事がありまして。
上手くいくかわかりませんけど、ご参考情報として。
書込番号:23687430
>でそでそさん
情報ありがとうございます。
おっしゃる通り解像度を下げたらビューワソフトのサイズは
大きくなりました。
ただ、画質は落ちますが・・・
平日の昼間しか聞けませんがメーカーに問い合わせてみます。
いくらググっても同様な悩みがないので不思議です。。
書込番号:23687464
しまじろう29さん
大分古い書き込みなので、もうフォローされていないかもしれませんが、私も全く同じ症状です。
メーカーに問い合わせるとのお話で、スレが終わっていますが、その後解決されていたら、解決法を教えて抱けませんでしょうか。
書込番号:24444243
お問い合わせセンターが平日じゃないと電話できないため皆さん方にご教授頂きたく。
駐車監視機能(別売オプション)のケーブルを取り付けた途端、カメラ起動時にメッセージに「リアカメラの接続を確認して下さい」と出てしまい、録画できない状態となってしまいました。
・オプション装着前のシガーソケットでの装着時は問題なく使用できておりました。
・今もリアカメラのLEDは緑色に点灯しています。
・前方カメラは問題なく使用(録画)できています。
【対応】
・電源ケーブル抜き差ししました。
・先にリアカメラ用のケーブルから挿してから電源ケーブルを接続したりも、しました。
・SDカード抜き挿ししてみました。
他に試した方がいい対応、もしくら考えられる原因があるか、皆様よりご意見いただければと思います。
書込番号:23644714 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
>Harusho111627さん
自分なら追加施工して不具合になったのなら最初は同じ所を通っている配線から見直すと思います。
フロントカメラだけだと起動する様なのでリアカメラ配線に挟み込みが無いかを確認、挟み込みが無ければとりあえずある程度外しフロントカメラに直接接続すると思います。
それでも不具合があれば違う配線を購入するかして交換すると思います。
コムテック前後ドラレコのカメラ配線コネクターは良く折れます。
書込番号:23644748 スマートフォンサイトからの書き込み
Harusho111627さん
駐車監視・直接配線コードからシガープラグコードに戻せば正常に戻るのでしょうか?
あと電源を切った状態でのカメラケーブルの抜き差しですが、本体側だけで無く、リアカメラ側の抜き差しも行ってみましたか?
書込番号:23644751
>Harusho111627さん
シガーライターから直接配線に変えたときにそうなるってことであれば、単純に常時電源とACCを逆につないでるとか??
あとはリアカメラからの配線で本体に差し込む時に、わりと硬かったイメージがあるので差込不良とかじゃないですかね??
書込番号:23644764
>たかしくんですさん
>スーパーアルテッツァさん
>F 3.5さん
皆さまありがとうございます。
以下追加で対応した事です。
・シガーソケットにて繋ぎ直す
→変わらず
・リアカメラに付けていたアダプターとフロントに付いていたアダプターを反対にしてみた
→リアカメラのLED点灯しなくなった
戻してもLED点灯しなくなった
電源オン時にメッセージすらでなくなった。
・常時電源、アクセサリー電源が逆になっていないか確認した(赤色線:ACC電源、黄色線:常時電源)
・リアカメラまでの配線確認
→外観上、断線確認できず
以上のことをやってみましたが、リアカメラのLEDが点灯しなくなりました。
今まではメッセージが出ていたのですがそれすら出ない、つまり、認識していない状態のようです。
外観上断線は見られなかったですが、やはり配線を変えた方がいいのでしょうか。
皆様のご意見を頂戴できればと思います。
書込番号:23645029 スマートフォンサイトからの書き込み
Harusho111627さん
その症状なら故障(カメラケーブルの断線含む)の可能性が高そうですね。
ただ、ネット通販で買ったドラレコが故障した場合、少々厄介な事になりそうです。
下記には「製品取付には専門知識が必要となりますのでお客様ご自身で取付けられた場合のご質問等は一切お答えすることができませんのでご了承ください。」と明記していますので、コムテック サービスセンターに問い合わせても回答をしてもらえないかもしれません。
https://www.e-comtec.co.jp/0_etc/support/support.html#b
それなら下記からコムテックに修理点検を依頼する方法もあります。
https://www.e-comtec.co.jp/0_etc/mainte/mainte.html
メーカ―保証が適用となれば費用の負担はコムテックへの送料だけで済みそうです。
書込番号:23645070
>Harusho111627さん
カメラ配線ポイ?ですね?
不具合の原因を見つけておかないとケーブルを交換するのも少々不安ではありますね。
リアカメラの電源も入らなくなったと言う事なのでカメラケーブルで間違いは無さそうですが?全てをコムテックに見てもらう方が無駄にならない様に思います。
書込番号:23645134 スマートフォンサイトからの書き込み
>F 3.5さん
>スーパーアルテッツァさん
皆さま方、ご返信ありがとうございました。
やはりケーブルに何かしら問題ありそうですね。
取り付け方が悪かったのか、明日、問い合わせしたいと思います。
書込番号:23645171 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
