WN-DX2033GR/E
- IEEE802.11ac規格に対応したWi-Fi Gigabitルーター。全方向360度で電波を送受信できる「360コネクト」技術を搭載。
- 従来のIPv4通信もIPv6回線内で行う「IPv4 over IPv6」技術により、高速なIPv6回線でインターネットを利用できる。
- 「ネットフィルタリング」(5年無料)や「ペアレンタルコントロール」、「Wi-Fiマモル」などのセキュリティ機能を備える。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 3 | 51 | 2021年11月20日 13:16 | |
| 1 | 2 | 2021年4月1日 09:29 | |
| 9 | 13 | 2021年3月13日 12:02 | |
| 5 | 17 | 2021年2月26日 15:44 | |
| 3 | 6 | 2020年6月2日 21:44 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX2033GR/E
ファイルサーバとして使用している機器のほうで質問をしていたのですが、VPNが絡むのでこちらの機種のほうでも質問させていただく事にしました。
自宅にファイルサーバを設置したのですが、VPNサーバを使用してもスマホから接続しようとすると接続中でしばらく待った後「L2TP-VPNサーバが応答しませんでした」となり、接続できません。
原因として何が考えられるかアドバイス頂けたら幸いです。
稚拙な文章で読みづらいかと思いますがよろしくお願い致します。
〜使用機器について〜
@【AtermWH842X】192.168.0.1
コミュファ光使用、VPNパススルー機能付きのルーター
A【LinkStation LS210D0201G】
NASです。特に何も設定していません
B【IO-DATA WN-DX2033GR】192.168.0.16
VPN付きルーター
iobb.netでDDNSを使用
@から各部屋にLANが伸びており、そのうちの1つの部屋の中のLANケーブル差込口とBのWANポートを接続、BのLANポートからAに接続といった感じの状態です。
@ではポートマッピング設定で192.168.0.16に対してUDP500/4500/1701の設定をしています。
Bではiobb.netの設定とL2TP/IPSec設定をしています。
iobb.netからステータスを確認すると
IPは「118.106...」と表示されておりホスト名も「xxx.iobb.net 」となっています⇒これはグローバルアドレスですかね。
スマホはiPhoneを使用しており、サーバを「xxx.iobb.net」、アカウントパスワードは設定したものを入力して接続しようとしています。
>jm1omhさん
回線
ONU
(WAN) ←グローバルIPアドレス == iobb.net
WH842X ←UPnP
(LAN) ←192.168.0.0/24
(LAN)
WN-DX2033GR ←APモード、VPN(L2TP/IPSec)、DDNS(iobb.net)
(LAN) ←192.168.0.16
PC or NAS
以上のネットワーク構成だと思います。
書込番号:24420723
>LsLoverさん
>おかめ@桓武平氏さん
FE FileエクスプローラーをIPで設定したところスマホのwifi切っても繋げることができました!
書込番号:24420770 スマートフォンサイトからの書き込み
それは、おめでとうございます。
おかめ@桓武平氏さんの貢献がとても大きかったと思います。ご苦労さまでした。>おかめ@桓武平氏さん
少々気にっている点は、
NASです。特に何も設定していません
LS210D0201GのIPアドレスを投稿してください。
WN-DX2033GRのLAN側IPアドレス192.168.0.16が変わってしまうとWH842Xのポートマッピングの設定内容と不一致が起きると、VPN接続できません。WN-DX2033GRのLAN側IPアドレス192.168.0.16を固定IPアドレスになるように設定してください。
iPnoneをご自宅のVPNサーバに接続して、FE File ExplorerでLS210D0201Gの共有フォルダにアクセスした場合、サムネイル表示の表示は問題なく表示されているのでしょうか?
書込番号:24420785
>LsLoverさん
色々とありがとうございます。
これで一つ悩みが減りました。
→192.168.0.3です
→サムネイル問題なく表示されます!家のネットワークに接続した時よりははるかに遅いですが。。
書込番号:24420802 スマートフォンサイトからの書き込み
→192.168.0.3です
VPN接続してご自宅のLANにアクセスできますが、ご自宅のネットワークにWi-Fi接続した時に比べると大幅にスピードは落ちます。
追加の確認で恐縮ですが...。
iPnoneをご自宅のVPNサーバに接続して、Webブラウザで[ http://kakaku.com/ ]に接続して価格コムのTOPページを表示できるか確認して、結果を投稿してください。
書込番号:24420815
iPnoneをご自宅のVPNサーバに接続して、Webブラウザなどでインターネットに接続したい場合には、以下の設定をすればご自宅のAtermWH842X経由で接続は可能になります。
iPnoneをご自宅のVPNサーバに接続した場合の回線速度は大幅に低下しますので、iPnoneのVPN接続を終了して、インターネット接続した方がWebページの表示時間も改善します。
IX2105 - iPhone 6 間で L2TP VPNを構築するには
#2015/9/20 追記
「設定 -> 一般 -> VPN -> プロファイル名のiボタン -> 編集 」にて、最下行に「全ての信号を送信」とあるので、有効にする。これで、iPhoneから自宅ネットを経由して、Webにアクセスできるようになる。
https://linux-junkie.at.webry.info/201412/article_3.html
書込番号:24420897
>LsLoverさん
vpN接続でインターネット接続できました。
しかし外出先からvpn繋いでみるとサムネイルはそこまで時間かかりませんが、動画の再生はいつまで待っても流れ出しませんね
>おかめ@桓武平氏さん
>LsLoverさん
かなり長いこと対応いただきまして心より御礼もうしあげます。
書込番号:24423249 スマートフォンサイトからの書き込み
>NOBIKAさん
「FE File Explorer」アプリの作り込みにも影響もあるので、
Appleの「ファイル」アプリでBuffalo NASをSMB接続しても、動画再生は厳しいでしょうか?
書込番号:24423318
それは良かったです。
既に、投稿させていただいておりますが、ご自宅にVPN接続する場合、IPv4 PPPoE接続しているWH842XのWAN側IPアドレスに接続しています。VPN接続するとネットワーク速度は大幅に低減してしまいます。
iPhoneにアプリケーションをインストールして、VPN接続後、iPhoneと LS210D0201G間のファイル転送速度を測定しては如何でしょうか?
インターネットを検索すればアプリケーションはヒットすると思います。
LTE回線でインターネットに接続後ご自宅にVPN接続せず、WebAccess iでLS210D0201Gの共有フォルダにアクセスして、mp4ファイルなどの再生は可能でしょうか?
WebAccess iとVPN接続のそれぞれの良いところを見極めて使い分けては、如何でしょうか?
書込番号:24423443
>LsLoverさん
WebAccess iでもやはり時間が掛かるようです。
10秒くらいの動画ですが、30秒くらいまつと流れます。
なお、Windows10のPC(別ネットワーク)からVPN接続しようとすると繋がりませんが、何か別の原因があるのでしょうか?
書込番号:24424445
そもそも。インターネット接続の回線スピードのネットワーク帯域不足のようです。
「Windows10のPC(別ネットワーク)から」ということですが、ネットワーク接続時のIPアドレスは、どのようなIPアドレスが設定されているのでしょうか?
VPNクライアント側のVPNクライアントの設定は、具体的にどのように設定されているのでしょうか?
宛先のホスト名/IPアドレスは、投稿しないでください。
書込番号:24424897
外出先の別のネットワークにiPhoneをWi-Fi接続後、ご自宅のVPNサーバにVPN接続できますか?
書込番号:24424906
>LsLoverさん
⇒できませんでした。
こちらからの接続はむずかしそうですね。
書込番号:24425699
>NOBIKAさん
>LsLoverさん
今日、札幌駅付近に用事があった際、
ドコモの「d Wi-Fi」のWi-Fiに接続し、自宅へVPN接続し、
「FE File Explorer」でNASのSMB接続し、写真などを閲覧出来ています。
※NASは、古いですが、Buffalo / I-O DATA / QNAPの3台です。
書込番号:24425732
今日、札幌駅付近に用事があった際、
「d Wi-Fi」は、Wi-Fi接続時にIPv4 グローバルIPアドレスが割り当てられれば、VPN接続は可能のようです。
d Wi-Fi
2020年7月15日(水曜)より、「dアカウント設定アプリ」からd Wi-Fi設定をすることで、ドコモのケータイ回線をお持ちでないお客さまでも自動で接続ができるようになりました。
お申込み:必要
月額使用料:無料
d Wi-Fiで提供するセキュリティの仕組みについて
インターネットを利用して、個人情報などの重要な情報を送受信する場合には、無線LAN機器から通信相手先のサーバーなどまでのセキュリティを確保するTLSやインターネットVPN※2などを用いることをおすすめします。
※2 d Wi-Fiはプライベートアドレスで接続される(一部スポットを除く)ため、一部VPNがご利用になれない場合がございます。
https://www.nttdocomo.co.jp/service/d_wifi/?icid=CRP_SER_condsearch_to_CRP_SER_d_wifi&d=1&p=3,6
書込番号:24426008
RS-500KI(v6プラス接続)のLAN端子にLS420Dを有線LAN接続して、RS-500KI(v6プラス接続)に有線/無線LAN接続する。
RS-500KIのWAN側回線速度1Gbps契約です。
1.LS420DのWeb設定画面にログインして、
(1)WebAccessの設定:BuffaloNAS.comネーム/キー入力
(2)ルータ自動設定機能:◎無効にする。
(3)ルーター外部ポート:nnnn <-- RS-500KI(v6プラス接続)利用可能なポート番号を入力
(4)NAS内部ポート番号:9000
2.RS-500KI(v6プラス接続)の配信済事業者ソフトウェア一覧(http://LAN側IPアドレス:8888/enabler.ipv4/main)
[IPv4設定]->[静的NATPT設定]
対象プロトコル:TCP
公開対象ポート:nnnn <-- RS-500KI(v6プラス接続)利用可能なポート番号を入力
宛先対象IPアドレス:LS420DのIPアドレス(固定IPアドレス)
宛先ポート:9000
上記設定後、[設定]ボタンをクリック
3.外出先のWi-Fi接続環境にWi=Fi接続して、WebAccessでLS420Dにログインする。
共有フォルダ内のmpg4をタップして、動画再生プレーヤーを選択して動画再生できました。
WebAccess接続して*,mp4ファイルをスムーズに再生できました。
スマートフォンのLTE回線を使って、VPNクライアント(OpenVPN)でVPN接続後、X-Ploreで動画ファイルmp4スムーズに再生できました。
書込番号:24430132
>NOBIKAさん
横レス、失礼します。
>LsLoverさん
スレ主さまは、UI絡みで当初からWebAccessアプリを使いたくないと言ってますけど・・・
あと、VPN接続したらポート開放は不要です。
しかも、X-Ploreアプリは有料ですけど・・・
書込番号:24430423
>NOBIKAさん
[ 書込番号:24423249 ]では、
に対して、[ 書込番号:24423443 ]で当方から以下の投稿をさせて頂きました。
[ 書込番号:24424445 ]では、
という状況のようですので、当方でNOBIKAさんと同様のテスト環境でテストしたところ、NOBIKAさんと同様の結果となりました。
そこで、WebAccessおよびVPN接続+動画再生プレイヤーで動画再生をスムーズに行うための検討およびテストを行いました。
NOBIKAさんのネットワーク環境の変更を行えば[ 書込番号:24430132 ]の書込みのようにネットワーク環境の改善も可能になるという参考情報としてお役に立てれば幸いです。
昨今では、IPv4 PPPoE接続からIPv6(v6プラス接続など)+IPv4 PPPoE接続併設へ移行されているユーザの方も多いようですので、この場合の参考になるのではとも考えて投稿させて頂きました。
当方のテスト時に、FE File Explorerをインストールしていませんでしたので、インストール済のX-Ploreを使用しました。
ご承知と思いますが、VPN接続後の動画ファイルの再生アプリケーションについては、VPNクライアントをインストールしている端末で使用できる再生アプリケーションをご利用ください。
[ 書込番号:24430132 ]の書込みについては、上記の説明をしておらず、言葉足らずの投稿となってしまい、申し訳有りませんでした。
書込番号:24430728
>NOBIKAさん
どこの別ネットワークか、わかりませんが、
VPNクライアント側ルータのIPSecパススルーが使えない状態でしたら、
VPN接続に失敗する可能性があります。
ドコモモバイル回線とd Wi-Fiの場合は、
L2TP/IPSecでのVPN接続は可能なことは確認しています。
書込番号:24437076
>NOBIKAさん
LsLoverさんの
の件ですが、
「外出先で使うAppleデバイスの使用を前提します」が、
外出先の別のネットワークのIPアドレスの「192.168.xxx」と
自宅のネットワークのIPアドレスの「192.168.yyy」で
xxxとyyy部分の数値が同じ場合、
自宅側のネットワークに入れないないので、
外出先のxxxと自宅のyyyを異なった値の数値にされると
問題解決するかと思います。
書込番号:24454633
IPv6対応のこれに変えたのですが、昼間はともかく夜間が2M弱しかでません。
ISPの申し込み以外になにか設定が必要なのでしょうか?
画像は夜の速度です。混雑する夜はこんなもんなんですか?
測定はスマホでしました。
書込番号:24054423 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはっすね、へんなすれ違いがおきないよーに、以下の情報をお願いするっす。<(_ _)>
ご面倒でも、「誤解がおきないよーに」、ゼヒとも「画像」をお願いします。
・「ルーター」の先にある、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「ルーター」と、「回線側装置」が、「どうつながっているのか」がわかる画像
・「回線側装置」のさらに先に、「なにか装置」はないですか?
・契約プロバイダ
・契約回線種類
・「ひかり電話」は使っていますか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24054488
夜間に速度低下するのは、フレッツ系のPPPoE接続ではよくあることですが、
まずは環境の確認が必要です。
・どこの会社とインターネット回線を契約していますか?
・プロバイダはどこですか?
・本機のインターネット側に接続されている機器の型番は?
・ひかり電話を契約していますか?
そしてPPPoE接続でなく、IPv4 over IPv6接続なら
夜間の速度低下は起こらないですが、
IPv6だからと言って必ずしもIPv4 over IPv6とは限らないので、
本当にIPv4 over IPv6でインターネット接続されているのか確認が必要です。
それと、プロバイダによってはIPv4 over IPv6に対応していないプロバイダもありますし、
またIPv4 over IPv6はプロバイダによっては種類が違いますので、
本機が対応していないIPv4 over IPv6である可能性もあります。
まずは本機の設定画面に入り、
ステータスの画面でインターネット接続の状態が表示されると思います。
多分IPv4 over IPv6だとかPPPoEだとかの接続状態が表示されていると思うのですが、
どのような状態になっていますか?
書込番号:24054518
楽天ひかり回線用に新規購入した「WN-DX2033GR」について不具合があり、メーカーのIOデータ機器といろいろやり取りしています。
当初はIPv4をIPoE(クロスパス)に設定することができず、この口コミサイトではいろいろな方に教えていただき、結果としてPPPoEから「IPoE + IPv4 over IPv6(クロスパス)」に設定することができました。
ところが、IPoE + IPv4 over IPv6(クロスパス)に設定したIPv4接続「下り」が1.7Mbps程度しか出ず、ほとほと困り果てています。
ちなみに、一例ですが
PR-400N〜PC直結の場合の速度は、
種類 IPv4接続 IPv6接続
接続方式 PPPoE IPoE(クロスパス)
Jitter 32.92ms 0.61ms
Ping 10.31ms 9.98ms
下り 211Mbps(非常に速い) 618Mbps(超速い)
上り 166Mbps(非常に速い) 329Mbps(非常に速い)
PR-400N〜WN-DX2033GR〜PCの場合の速度は、
種類 IPv4接続 IPv6接続
接続方式 IPoE + IPv4 over IPv6(クロスパス) IPoE(クロスパス)
Jitter 0.66ms 0.37ms
Ping 9.61ms 9.32ms
下り 1.69Mbps(かなり遅い) 481Mbps(非常に速い)
上り 564Mbps(超速い) 314Mbps(非常に速い)
であります。
WN-DX2033GR経由の場合の「下り」はほとんどの時間帯で 1.7Mbps程度しか実現しませんでした。
IOデータ機器から代品もいただいて測定しましたが全く変化はありませんでした。
現在はIOデータ機器からの返事待ちの状態です。
なぜ無線LANルーターを経由するとIPv4の下りだけ速度が極端に低下するのか合点がいきません。
どなたかこうすればとかここをチェックしてはなどのアドバイスいただければありがたいです。
WN-DX2033GRにてクロスパスでインターネット接続できているようですが、
念のために以下確認下さい。
http://test-ipv6.com/
でテストしてみて下さい。
表示されたIPv4アドレスは、
133.32.xxx.yyy
xxx: 224〜255 のいずれかの値
yyy: 0〜255 のいずれかの値
になっていますか?
それともしもWN-DX2033GRに無線LAN接続して速度計測していたならば、
WN-DX2033GRにPCを有線LAN接続して速度計測すると、
どれ程の速度になりますか?
またファームが最新でない場合は、
アップデートしてみて下さい。
https://www.iodata.jp/lib/software/w/2197.htm#
書込番号:24004922
>羅城門の鬼さん
いつもお世話になっております。
まず、 IPv4 アドレスは 133.32.224.12 です。(ご指摘の範囲内)
また、これらのデータは有線LAN接続して速度計測しています。
ファームウェアーは、最新バージョンであるVer.1.01でした。
ファームウェアバージョン 1.01.001
ブートコードのバージョン 1.24.06
以上です。よろしくお願いします。
書込番号:24004954
確かにクロスパスでインターネット接続されているようですね。
有線LAN接続したPCでの速度測定なら、
測定環境としては最良の環境で測定してますので、
これがWN-DX2033GRの現状の実力です。
ファームも最新なのですね。
底面の初期化ボタンを長押し(約3秒以上)して、
一旦初期化し、以下のようにクロスパス接続を行ってみて下さい。
https://hikari.faq.rakuten.net/faq/show/1163?site_domain=default
そして試しにIPv6機能はDHCPv6-PDの方を選択してみて下さい。
これでどうなりますか?
書込番号:24004996
>羅城門の鬼さん
>測定環境としては最良の環境で測定してますので、これがWN-DX2033GRの現状の実力です。
PPPoEで200mbps出ているものがたった1.7Mbpsに落ちてしまう…これがこのルーターの実力だというのは残念です。
このようなことは普通にあることなのでしょうか?
他の機種であれば解決することなのでしょうか?
ちなみにIOデータの製品で羅城門の鬼さんが推奨するものはありますか?もしあれば交換をしてもらいたいと思いますのでお教えください。
>底面の初期化ボタンを長押し(約3秒以上)して、一旦初期化し、以下のようにクロスパス接続を行ってみて下さい。
このことはすでに数回行っています。
現在はDHCPv6-PDの方を選択してテストしています(ひかり電話がありますので)がIPv6ブリッジに設定を変更し測定しましたが変化はありませんでした。
種類 IPv4接続 IPv6接続
Jitter 0.65ms 1.29ms
Ping 9.55ms 10.2ms
下り 1.6Mbps(かなり遅い) 630.8Mbps(超速い)
上り 518.6Mbps(超速い) 606.15Mbps(超速い)
以上でした。
書込番号:24005030
何らかの個別不良はありえるのでしょうが、
少なくともその個体(WN-DX2033GR)の実態なのでしょうね。
通常はIPv4 over IPv6でインターネット接続出来ていれば、
もっと高速なので、普通ではなく、異常と言えます。
他の機種でIPv4 over IPv6接続すれば、解決する可能性は高いと思います。
WG1200HS4かWSR-1166DHPL2あたりが良いのではないでしょうか。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
書込番号:24005045
>羅城門の鬼さん
NECのルーターを購入してみようかと思います。
今後ともご指導のほどよろしくお願いします。
書込番号:24005063
そうですね。
WN-DX2033GRは既に2台目を試しているようですので、
WN-DX2033GR自体の共通的な不具合の可能性もありそうです。
クロスパス対応機でクロスパス接続できていれば、
殆ど結構な速度が出ているようですので、
別のクロスパス対応機に買い替えた方が良いのかも知れません。
書込番号:24005075
>羅城門の鬼さん
そのような方向で検討したいと思います。
なお、現時点ではIOデータ機器からの返事を待っています。
同社から異なる機器の提供を依頼してみようと思います。それでもだめだった場合は他社の製品に変更するつもりです。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:24005120
>羅城門の鬼さん
本日、楽天ブロードバンドカスタマーセンターといろいろ確認しました。
結論ですが、
PR-400NE設定画面で「接続先設定(IPv4 PPPoE)」の「接続先ユーザー名」をわざとエラーを起こすように間違い値に変更すると
未接続(PPP認証エラー)と表示されますが、これにより、NTTの PR-400NE のPPPoEに接続が戻らないようになり、クロスパスの設定が完結するとのことでした。
「クロスパス」というのは、IPv4の足らざるところを自動的にIPv6で補うという方式であり、IPv4とIPv6を個別に速度測定をしても意味はないといわれました。
ということでこのままIP機器のルーターで運用していきたいと思います。
いろいろとご親切にお教えいただきありがとうございました。
今後ともご指導のほどお願いいたします。
書込番号:24009393
>羅城門の鬼さん
また教えてほしい点がありスレッドを立てました。
IPv4接続ですが、IPv4 over IPv6が間違いなく機能しているとすると、IPv6接続下りが700Mbps出ているとき、 IPv4接続下りが2Mbps程度ということは理論上あり得るのでしょうか?
この部分の技術的な知見がなくて判断できずにいます。
お教えいただければありがたいです。
書込番号:24010976
スレッドが立ってないようなので、回答しておきます。
IPv4がIPv4 over IPv6でインターネット接続されている場合、
少なくともフレッツ網の境界まではIPv6と同じ経路を通ります。
しかし、一旦インターネットに出た後は、
経路は異なる場合の方が多いでしょうから、
IPv4のインターネット内での経路のどこかにボトルネックがあれば、
遅くなることはあり得ます。
但し、IPv4 PPPoEとIPv6 IPoEとの差ほどは出ないとは思います。
書込番号:24012460
>羅城門の鬼さん
ご返信ありがとうございました。
その後いろいろ熟考の上で、ルーターをご推薦いただきましたNECの「Aterm WG1200HS4」をほんの今楽天市場からオーダーしました。
うまくいくととてもうれしいのですが…
兎に角この問題は奥が深すぎて私のような「後期高齢者」には難しすぎますね。
でもいろいろとお教えいただきましたのでそれなりに理解しつつ前に進んでいこうと思います。
※IOデータ機器は、あまりにうるさすぎると思ったのでしょうか、返金してくれることになりました。
今後ともよろしくご指導ください。
書込番号:24012729
>羅城門の鬼さん
本日、NEC/Aterm WG1200HS4(貴社推奨ルーター)を新規に購入し、接続した結果をご連絡します。
結果は何の問題もなく下記のようなデータを得ました。
種類 IPv4接続 IPv6接続
Jitter 2.13ms 0.73ms
Ping 17.26ms 10.63ms
下り 444.65Mbps(非常に速い) 582.69Mbps(超速い)
上り 350.99Mbps(非常に速い) 264.29Mbps(非常に速い)
設定も超簡単でわずか5分で完了しました。これであれば何の問題もありません。
楽天には、私のような被害者を出さないためにもWN-DX2033GRを貴社推奨ルーターから除外すべきとの「お願い」をメールしました。
羅城門の鬼さんにはいろいろと丁寧なご指導をいただき本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。
書込番号:24018501
NTT/GE-ONU/PR-400NE→WN-DX2033GR(IOデータ)に接続しています。
先日、BigLobeから楽天ひかりに変更しました。これに伴ってIPv4の接続方式がPPPoEになってしまいました。
これをIPoEまたは IPv4 over IPv6(クロスパス)に設定変更したいのですが、方法がわかりません。どなたか教えてください。
うん、「WN-DX2033GR/E」はっすね、「楽天ひかり」対応になっているっすね。
接続するだけで利用できるルーター
設定不要なルーターは接続するだけで、楽天ひかりのIPv6(クロスパス)に対応したインターネット接続をご利用いただけます。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/hikari/about/ipv6/xpath/?l-id=rhk_ipv6_router-list
ってことになっているんで、次のよーにしてみるっす。
・「WN-DX2033GR/E」後ろ側スイッチを「オート」にする。
・「WN-DX2033GR/E」底面初期化ボタンを、電源ランプ点滅まで長押しして初期化する。
・まずは、「自動設定」にまかせて、しばらく待つ・・・待つ・・・。
・ウマクいけば、10分以内には、つながるはずっす。
・待ちくたびれるほど待っても、ウマクいかなかったらば、もっかい聞いてみてくださいね。
あと、そん時には、念のために、
・「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「WN-DX2033GR/E」と「回線側装置」が、後ろ側でどーつながっているかがわかるような「画像」
をお願いしますね。
つづきはそれからってことで。('◇')ゞ
書込番号:23987657
WN-DX2033GR 詳細ガイド | アイ・オー・データ機器
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-dx2033gr/index.html#p5_3
IPアドレス自動取得でIPv4 over IPv6(DS-Lite)を選択する。
書込番号:23987718
>Excelさん
早速のご指導ありがとうございました。
結果は以前と変わりはありませんでした。
種類 IPv4接続 IPv6接続
Jitter 3.57ms 0.5ms
Ping 11.54ms 9.97ms
下り 279.06Mbps(非常に速い) 613.22Mbps(超速い)
引き続きご指導ください。
書込番号:23987784
>Hippo-cratesさん
>WN-DX2033GR 詳細ガイド/https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-dx2033gr/index.html#p5_3
とのことでチェックしましたが添付画像のようにかなり内容が異なっていて、選択ができません。
ちなみにルーターの型式ですが、私の機器にはWN-DX2033GR/Eの/Eはついていなくて、ただのWN-DX2033GRとなっています。
引き続きご指導お願いします。
書込番号:23987801
>種類 IPv4接続 IPv6接続
>Jitter 3.57ms 0.5ms
>Ping 11.54ms 9.97ms
ん?
キチンと「クロスパス接続」できているみたいっすよ。('ω')
速度的にも、問題ない速度っすね。
これは、何の情報っすか?
「画像」をお願いできると、へんな誤解がおきないっすよ。
あと、「なんか設定してみる」んであればっすね・・・、
「PR-400NE」ホームゲートウェイの「PPPランプ」が点いているんで、ココは「PPPoE接続」になっているっす。
このままでも、キチンと「クロスパス接続」はできるんで、心配はないんっすけど、
「PPPランプ、消したーい( `ー´)ノ」
ってことならばっすね、以下の設定で、「PPPoE接続」の、「切断」「削除」をしてみるっす。
「PR-400NE」の、「電源入れ直し」ってしても「PPPランプ」ついたまんまならば、「そのまんま」でもいいし、
「PR-400NE」の設定で、「PPPoE接続」を、「削除」なり、「切断」してもいいっすよ。
やり方は、以下参照っす。
「型番は、ちょっと違っても、キホン的にやることはおんなじっす。」
「NTTモデム設定方法(PPPoE接続 RT-400MI,PR-400MI,RV-440MI)」
https://h2-g.co.jp/connect/config/setting_01.html
書込番号:23988143
あと、「WN-DX2033GR/E」の「設定画面」が出せてるんならばっすね、「ステータス」「インターネット設定」のとこの、
「接続方法」は、どーなっているっすか?
書込番号:23988153
>Excelさん
お手数をおかけします。
ご指摘の
のことですが、添付画像のように「ステータス」の下に「インターネット設定」がありません。また単独のメニューもありません。
なので、「接続方法」は確認できていないのです。
以上です。
書込番号:23988224
みてほしいのは、「ステータスの下」ではなくって、「ステータスの中」でございますよー。
書込番号:23988515
>Jitter 3.57ms 0.5ms
>Ping 11.54ms 9.97ms
PPPoEとクロスパスが混じって表示されるのは不思議ですね。
でテストしてみて下さい。
表示されたIPv4アドレスは、
133.32.xxx.yyy
yyy: 0〜255 のいずれかの値
になっていますか?
上記のようなIPv4アドレスになっていたら、
ちゃんとクロスパスで接続できています。
https://hikari.faq.rakuten.net/faq/show/1167?category_id=181&site_domain=default
を参照してみて下さい。
書込番号:23988582
>羅城門の鬼さん
ご指導ありがとうございました。
確認したところ
>一般のインターネット上で見えるあなたの IPv4 アドレスは 220.247.18.167
となっていました。
>133.32.xxx.yyy
>yyy: 0〜255 のいずれかの値
とは大きく外れています。
本日楽天の技術指導を受けようと思います。(1回だけ無料)
書込番号:23989037
>Excelさん
>「ステータス」「インターネット設定」のとこの、「接続方法」は、どーなっているっすか?
はい、ステータスの中にはそれらしいところはありませんでした。
ちなみに「ステータス」の画像を添付します。(2枚)
また、「インターネット設定」や「接続方法」についての記述はどこにもありませんでした。
書込番号:23989058
DHCPサーバー機能が無効になっていますので、
ルータモードではなく、ブリッジモード(APモード)になっています。
これが根本原因です。
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-dx2033gr/index.html#p5_8__reset
を参照し、[システム設定]-[初期化]で出荷時設定に戻してみて下さい。
そうすれば、設定画面で[インターネット]が表示されるようになるでしょうから、
あとは
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s30632.htm
を参照し、IPv4 over IPv6(ds-lite)を選択し、
AFTERアドレスに dgw.xpass.jp を入力すれば、
クロスパスでインターネット接続できるようになります。
書込番号:23989103
ん?
今の画像は、「モバイル表示」のところっすよね。
「※ モバイル表示になっている場合は、[詳細設定]をタップするとパソコンと同じ表示になります。」
ってなっているっすよ。
あと「画像」では、「型番」が、「WN-DX2033GR/E」でなくって、「WN-DX2033GR」ってなってるっすけど、「正確な型番」はどっちになるっすか?
「設定画面」の表示だけの問題ななのかしら。(・・?
書込番号:23989235
>羅城門の鬼さん
いろいろとありがとうございます。早速
>あとは
[システム設定]-[初期化]で出荷時設定に戻したのですが、設定画面で[インターネット]が表示されません。
ちなみに最初から出荷時設定のまま使用していたようです。
一度IOデータに問い合わせてみようと思いますがほかにするべきことがあればご指導ください。
書込番号:23989241
>羅城門の鬼さん
おかげさまで、ようやく「出荷時設定」ができました。
I/Oデータに1時間のWaitingでようやくオペレーターにつながりました。
結果、「インターネット」の設定が可能となりstatus7のように設定しました。
原因は、NTT/GE-ONU/PR-400NEとの接続を外して初期化しなければならなかったのでした。
添付画像status7のように設定し、計測をしたものがstatus5です。status6はそれまでのPPPoE/IPv4のデータですが、下りのIPv4が極端に遅くなってしまいました。status7の設定で何か間違いがありましたでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
書込番号:23989429
>羅城門の鬼さん
ご教示いただければ幸いです。
書込番号:23989642
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
>Hippo-cratesさん
皆様のご指導で、初期の課題は無事解決しました。
現在は新たな課題に遭遇しています(IPv4の下りが極端に遅くなってしまった)が、しばらく様子を見ていきたいと思います。
今後ともよろしくご指導ください。
書込番号:23989672
この機種に限らず、一般的なルータの質問になるかも知れませんが、このルータに有線接続できる端末台数は、何台までなど、推奨はあるのでしょうか?
LANケーブルで、ハブに接続して、分配して更にPCに有線接続したり、違うルータに有線接続し、そのルータをアクセスポイント化して接続したり、有線時の端末の接続トータル台数は、それほど気にする必要はないでしょうか?
有線接続の場合のこのルータ親機にかかる負荷は、台数に関わらず、あまり気にする必要はないでしょうか?
無線同時接続台数のことはしきりに表示等されていますが、有線接続トータル台数に関しての情報を見ないため、
ご存知の方は、教えて頂きたく、お願い致します。
「有線接続」に限ってってことならばっすね、端末ごとのデータは、「スイッチングハブ」によって、経路がコントロールされるんで、「ルーター側の制限」的なもんは、あんまし気にしなくってもいいと思うっすよ。
「スイッチングハブ」くんが、流れをウマ〜く制御してくれるんで、ぜんぶがぜんぶ、「親ルーターの内部」を通過するってわけではないってことっす。
「アクセスポイント」に接続された有線も、「親ルーター」まで戻るわけではなくって、「アクセスポイント」のところの「スイッチングハブ」だけでデータは流れるってことっす。
このあたりが、「無線との違い」ってことっすね。(^^)/
書込番号:23443361
んで、「無線」の場合でもっすね、「アクセスポイント」とか、「中継機」とかに、「無線接続」している場合にはっすね、ヤッパシ、「親ルーター」まで戻るってことはなくって、「無線接続しているところの内部」だけでデータが流れるっす。
どうでしょうか。('◇')ゞ
書込番号:23443365
端末どおしのデータのやり取りってことならば、「スイッチングハブ」でコントロールされるっすけど、「インターネット側」にいくってことならば、ちょっと違ってくるっす。
んでも、そんな場合でも、「台数そのもので、なにかがダメになる」ってことはなくって、「回線側の速度がパンクする」って可能性のほうがおっきいと思うっす。
まぁ、みんながみんな、いっぺんに「インターネットにいくー!」ってことはないと思うんっすけどね。
書込番号:23443388
>Excel様
早速のご返信、ありがとうございます。
大丈夫そうということで安心しておりますが、光回線終端装置より有線で親ルータとつながり、
親ルータに有線で端末全台数(スイッチングハブ・無線ルータAP含め)のデータが経由して、光回線終端装置に行くので、
親ルータを必ず経由するので、その点で、推奨台数があるのかと思い質問しました。
そういう意味で、親ルータの内部には全端末台数のデータが必ず通るのではないのでしょうか?
光回線終端装置→(単線)→親ルータ→(複数)→有線で複数に接続(スイッチングハブに行くもの・無線ルータAPに行くもの・直接PC/ゲーム機など)
この接続で、家庭レベルでは、有線でパンクするようなことはないだろうということですよね?
親ルータの負荷も特に気にする必要はない。データがただ通るだけのようなもの。
このような認識でよいでしょうか?
とんちんかんなことをもし言っていたらすみません。
お教えください。
書込番号:23443480
「インターネット」に出ていくって場合には、そーなるっす。
んでも、「自宅内ネットワーク」同士で、コピーとか、参照とかの場合には、そーではないってことっす。
まぁ、「ホテルルーター」のような、「特別にちっちゃいもの」を除けば、イマドキのまともな無線親機ならば、ザックリといって、「20台くらい」では、ネをあげたりはしないと思うっすよ。
「IPアドレス自動配布」に限ってってことならっすね、「254台」は大丈夫って場合が多いっすね。
みんがみんな、一斉に「よーいドン!」ってでもしない限りは、あんまし気にしなくってもいいんでないのかしら。
まぁ、そんなことしたら、ヤッパシ、先にパンクするのは「ルーター」でなくって、「インターネット回線」のほーでしょうね。(#^.^#)
書込番号:23443506
>Excel様
はい、私の場合はインターネットに行く場合のことでした。
複数にわたり、ご回答、誠にありがとうございました。
特に気にする必要はないということで理解しました。
書込番号:23443639
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
