WN-DX2033GR/E のクチコミ掲示板
2019年11月下旬 発売
WN-DX2033GR/E
  • IEEE802.11ac規格に対応したWi-Fi Gigabitルーター。全方向360度で電波を送受信できる「360コネクト」技術を搭載。
  • 従来のIPv4通信もIPv6回線内で行う「IPv4 over IPv6」技術により、高速なIPv6回線でインターネットを利用できる。
  • 「ネットフィルタリング」(5年無料)や「ペアレンタルコントロール」、「Wi-Fiマモル」などのセキュリティ機能を備える。
¥5,500
(前週比:-300円↓) 価格推移グラフ
価格帯:¥5,500¥5,500 (1店舗) メーカー希望小売価格:オープン
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/24台 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP WN-DX2033GR/Eのスペック・仕様
  • WN-DX2033GR/Eの価格比較
  • WN-DX2033GR/Eのスペック・仕様
  • WN-DX2033GR/Eのレビュー
  • WN-DX2033GR/Eのクチコミ
  • WN-DX2033GR/Eの画像・動画
  • WN-DX2033GR/Eのピックアップリスト
  • WN-DX2033GR/Eのオークション
WN-DX2033GR/EIODATA
最安価格(税込):¥5,500 (前週比:-300円↓) 発売日:2019年11月下旬
(94件)
「WN-DX2033GR/E」のクチコミ掲示板に
WN-DX2033GR/Eを新規書き込みWN-DX2033GR/Eをヘルプ付 新規書き込み
返信51
VPN機能を使ってiPhoneからアクセス
2021/10/29 17:12(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX2033GR/E
スレ主 NOBIKAさん
クチコミ投稿数:150件
ファイルサーバとして使用している機器のほうで質問をしていたのですが、VPNが絡むのでこちらの機種のほうでも質問させていただく事にしました。
自宅にファイルサーバを設置したのですが、VPNサーバを使用してもスマホから接続しようとすると接続中でしばらく待った後「L2TP-VPNサーバが応答しませんでした」となり、接続できません。
原因として何が考えられるかアドバイス頂けたら幸いです。
稚拙な文章で読みづらいかと思いますがよろしくお願い致します。
〜使用機器について〜
@【AtermWH842X】192.168.0.1
コミュファ光使用、VPNパススルー機能付きのルーター
A【LinkStation LS210D0201G】
NASです。特に何も設定していません
B【IO-DATA WN-DX2033GR】192.168.0.16
VPN付きルーター
iobb.netでDDNSを使用
@から各部屋にLANが伸びており、そのうちの1つの部屋の中のLANケーブル差込口とBのWANポートを接続、BのLANポートからAに接続といった感じの状態です。
@ではポートマッピング設定で192.168.0.16に対してUDP500/4500/1701の設定をしています。
Bではiobb.netの設定とL2TP/IPSec設定をしています。
iobb.netからステータスを確認すると
IPは「118.106...」と表示されておりホスト名も「xxx.iobb.net 」となっています⇒これはグローバルアドレスですかね。
スマホはiPhoneを使用しており、サーバを「xxx.iobb.net」、アカウントパスワードは設定したものを入力して接続しようとしています。
書込番号:24419418
クチコミ投稿数:20161件Goodアンサー獲得:1267件
2021/10/29 18:46(1年以上前)
>NOBIKAさん
「外部(iPhone)からの接続について」のクチコミは締めた方がいいかと思います。
コミュファ光って、au系のデュアルスタック方式の接続ですよね。
この回線で、IPv4のポート開放は自由に操作出来るのか、ISPの確認も必要かと思います。
書込番号:24419540
銅メダル クチコミ投稿数:1354件Goodアンサー獲得:308件
2021/10/29 19:25(1年以上前)
>NOBIKAさん
グローバルIPアドレスです。
https://www.cman.jp/network/support/IP_list.html
書込番号:24419611
2021/10/29 19:28(1年以上前)
>NOBIKAさん
>スマホはiPhoneを使用しており、
まず、iPhoneからping 118.106... は通りますか?
参考)
「ping 基本コマンド」
https://kuritaroh.com/2018/01/18/pingping/
書込番号:24419616
2021/10/29 20:15(1年以上前)
マッピング表です
>NOBIKAさん
iPhoneの設定は、
マッピング表のように設定されていますでしょうか?
書込番号:24419664
2021/10/29 21:06(1年以上前)
>NOBIKAさん
横レス、失礼します。
>くりりん栗太郎さん
ルータによりICMPパケットを拒否設定されていると応答がありませんので、
適切なアドバイスではないと思います。
書込番号:24419752
2021/10/29 21:15(1年以上前)
>NOBIKAさん
[ホスト名].iobb.netのIPアドレスの値と
Aterm WH842XのWANのIPアドレスの値と一致しないとダメです。
書込番号:24419767
スレ主 NOBIKAさん
クチコミ投稿数:150件
2021/10/29 22:21(1年以上前)
>くりりん栗太郎さん
回答いただきましてありがとうございます。
ping確認したところ
「Request timeout for icmp_seq 1」となり繋がらないようです・・・
書込番号:24419896
スレ主 NOBIKAさん
クチコミ投稿数:150件
2021/10/29 22:37(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
別機種での口コミはクローズさせていただきました。
https://www.aterm.jp/function/guide9/web-data/type2_s/main/822/8w_m6.html
コミュファ光でも対応できるという認識でした。
それ以上はなにをもってできるのかがわかりません。
ISPに問い合わせするしかないですかね
書込番号:24419919
スレ主 NOBIKAさん
クチコミ投稿数:150件
2021/10/29 22:52(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
>iPhoneの設定は、マッピング表のように設定されていますでしょうか?
マッピングの通り設定されていました。
>[ホスト名].iobb.netのIPアドレスの値とAterm WH842XのWANのIPアドレスの値と一致しないとダメです。
「添付1」の通りIPとWAN側のIPv4というのは一致しています。
そういうことですよね?
書込番号:24419942
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7322件Goodアンサー獲得:956件 flickr
2021/10/29 23:12(1年以上前)
>NOBIKAさん
ルータのVPN設定とiPhoneのVPNクライアントで接続が可能かどうか
確認するということであれば、LAN内でも可能です。下記で試してみてください。
現在の接続は、
回線
ONU
WH842X >< iPhone
(LAN)
(WAN)
WN-DX2033GR
凡例:|有線、><無線
この接続かと思います。
iPhoneはWH842Xの無線LANに接続した状態で、VPNを接続します。
この時、iPhoneのVPN設定でサーバは、「192.168.0.16」 としておきます。
VPNを接続設定して、接続はできましたか?
OKであれば、VPNサーバ側、VPNクライアント側はL2TP/IPsecで接続
できたとなります。
この先は、WH842X、インターネットでL2TP/IPsecでの接続ができるか、
の確認となっていきます。
まずはここまで確認いただけますか?
お使いの環境で確認です。
WH842Xですが、現在光電話は契約中でしょうか?
書込番号:24419970
スレ主 NOBIKAさん
クチコミ投稿数:150件
2021/10/29 23:33(1年以上前)
>jm1omhさん
iPhoneからテストするときにサーバーは192.168.0.16として、アカウント名やパスワード等はなにを使用するのでしょうか?
ちなみに光電話は使用していません
書込番号:24419989 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/10/29 23:36(1年以上前)
>NOBIKAさん
横レス、失礼します。
>jm1omhさん
我が家のWN-DX2033GRは、PPPoE接続のRTモードで運用していますが、
LAN内ではVPN接続出来ません。
(iOS版のiNet ProアプリでポートスキャンしてもL2TP/IPSecで必要なポートが列挙されません。)
iOS版のiNet Proアプリ
https://apps.apple.com/jp/app/inet-pro-network-scanner/id305242949?ign-mpt=uo%3D4
書込番号:24419997
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13185件Goodアンサー獲得:2022件
2021/10/30 00:46(1年以上前)
>NOBIKAさん
おかめ@桓武平氏さんが以下のように投稿されています。
NOBIKAさんの現状設定を以下の手順でご確認ください。
「IPoE接続環境確認サイト」の[確認開始]をクリックしてください。
IPoE接続環境確認サイト
[確認開始] <==ここをクリックしてください
https://v6test.ocn.ne.jp/
結果は、以下のように表示されていますか?
IPv4 PPPoE方式
IPv6 IPアドレスが確認できませんでした。
書込番号:24420067
LsLoverさん
2021/10/30 01:44(1年以上前)
スミマセン。訂正させて頂きます。
【誤】
IPoE接続環境確認サイト
IPv4 PPPoE方式
【正】
以下のサイトにアクセスして、ページ上部に[ IPv6対応 via IPv4 ]と表示されていますか?
https://www.kddi.com/
書込番号:24420104
LsLoverさん
2021/10/30 02:32(1年以上前)
>NOBIKAさん
スミマセン、大きな誤解をしていました。
コミュファ光は、IPv4とIPv6をPPPoE接続するデュアルスタック方式を採用しているようです。
IPv6対応サイト(https://www.kddi.com/)に接続するとIPv6で接続しますので、[ 書込番号:2442006 ]と[ 書込番号:24420104 ]は、スルーしてください。混乱する内容を投稿してしまい申し訳有りませんでした。
デュアルスタック
概念
「IPv4/IPv6デュアルスタック」(以下、デュアルスタック)とは、単一機器にIPv4とIPv6という仕様の異なるプロトコルスタックを共存させる仕組みです。この技術により、単一の機器においてIPv4とIPv6を同時に動作させることができます。IPv4対応機器と通信を行う際にはIPv4を使用し、IPv6対応機器と通信を行う際にはIPv6を使用することになります。
https://www.nic.ad.jp/ja/newsletter/No37/0800.html
書込番号:24420119
jm1omhさん
2021/10/30 04:29(1年以上前)
>NOBIKAさん
VPN設定でサーバのところをドメインからIPアドレスにすれば、その他は同じです。
ユーザなどはVPNサーバで設定したものを使います。
設定ができましたらWH842XにiPhoneを接続してVPNをつないでみてください。
光電話なしでしたら、WH842Xを外してWN-DX2033GRをPPPoEで接続することもできます。
ポート開放などうまくできないときにはその手も試せます。
>おかめ@桓武平氏さん
現在の接続はローカルルータになりますので、WH842Xの無線LANからアクセスできます。
WN-AX1167GR2を使ってですが、Wi-Fiルータ配下にローカルルータで接続、
VPNサーバを有効として確認してみました。
接続したVPNクライアントはiPhone SE(初代)です。
書込番号:24420149 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/10/30 07:08(1年以上前)
>NOBIKAさん
BuffaloのNASは、AtermWH842XにUPnPで正しく設定が出来、
本機がAtermWH842XにUPnPに登録されていないのが、懸念します。
本機が「APモード」になっていないから、
AtermWH842XのUPnPに正しく登録されていないと予測します。
auのデュアルスタック方式なので自動認識を正しく動作出来ない可能性もあります。
本機の背面にあるモード切り替えスイッチを「カスタム」に変更され、
設定メニューのインターネットからAPモードにチェックされると、
強制的(明示的)に設定することが出来ます。
書込番号:24420215
スレ主 NOBIKAさん
クチコミ投稿数:150件
2021/10/30 08:15(1年以上前)
>LsLoverさん
確認したところipv4はグローバルが表示されています。ページ上部の表示は特になにも書いてありません
書込番号:24420283 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 NOBIKAさん
クチコミ投稿数:150件
2021/10/30 08:21(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
度々ありがとうございます。
添付の画面のことですかね?
ここに表示されてる192.168.0.13はどこの情報なんでしょうか?
カスタムにしてみます!
書込番号:24420292 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 NOBIKAさん
クチコミ投稿数:150件
2021/10/30 08:28(1年以上前)
先ほど確認したらUPnPの画面内IPが192.168.0.3になってました。カスタムにした影響?
書込番号:24420301 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に31件の返信があります。
夜間にスピードがでません
2021/04/01 07:45(1年以上前)
スレ主 mmts777さん
クチコミ投稿数:18件
IPv6対応のこれに変えたのですが、昼間はともかく夜間が2M弱しかでません。
ISPの申し込み以外になにか設定が必要なのでしょうか?
画像は夜の速度です。混雑する夜はこんなもんなんですか?
測定はスマホでしました。
書込番号:24054423 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
2021/04/01 08:55(1年以上前)
まずはっすね、へんなすれ違いがおきないよーに、以下の情報をお願いするっす。<(_ _)>
ご面倒でも、「誤解がおきないよーに」、ゼヒとも「画像」をお願いします。
・「ルーター」の先にある、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「ルーター」と、「回線側装置」が、「どうつながっているのか」がわかる画像
・「回線側装置」のさらに先に、「なにか装置」はないですか?
・契約プロバイダ
・契約回線種類
・「ひかり電話」は使っていますか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24054488
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42844件Goodアンサー獲得:9439件
2021/04/01 09:29(1年以上前)
夜間に速度低下するのは、フレッツ系のPPPoE接続ではよくあることですが、
まずは環境の確認が必要です。
・どこの会社とインターネット回線を契約していますか?
・プロバイダはどこですか?
・本機のインターネット側に接続されている機器の型番は?
・ひかり電話を契約していますか?
そしてPPPoE接続でなく、IPv4 over IPv6接続なら
夜間の速度低下は起こらないですが、
IPv6だからと言って必ずしもIPv4 over IPv6とは限らないので、
本当にIPv4 over IPv6でインターネット接続されているのか確認が必要です。
それと、プロバイダによってはIPv4 over IPv6に対応していないプロバイダもありますし、
またIPv4 over IPv6はプロバイダによっては種類が違いますので、
本機が対応していないIPv4 over IPv6である可能性もあります。
まずは本機の設定画面に入り、
ステータスの画面でインターネット接続の状態が表示されると思います。
多分IPv4 over IPv6だとかPPPoEだとかの接続状態が表示されていると思うのですが、
どのような状態になっていますか?
書込番号:24054518
ナイスクチコミ9
返信13
クチコミ投稿数:103件
楽天ひかり回線用に新規購入した「WN-DX2033GR」について不具合があり、メーカーのIOデータ機器といろいろやり取りしています。
当初はIPv4をIPoE(クロスパス)に設定することができず、この口コミサイトではいろいろな方に教えていただき、結果としてPPPoEから「IPoE + IPv4 over IPv6(クロスパス)」に設定することができました。
ところが、IPoE + IPv4 over IPv6(クロスパス)に設定したIPv4接続「下り」が1.7Mbps程度しか出ず、ほとほと困り果てています。
ちなみに、一例ですが
PR-400N〜PC直結の場合の速度は、
種類    IPv4接続               IPv6接続
接続方式 PPPoE                IPoE(クロスパス)
Jitter    32.92ms              0.61ms
Ping    10.31ms               9.98ms
下り    211Mbps(非常に速い)         618Mbps(超速い)
上り    166Mbps(非常に速い)        329Mbps(非常に速い)
PR-400N〜WN-DX2033GR〜PCの場合の速度は、
種類    IPv4接続               IPv6接続
接続方式  IPoE + IPv4 over IPv6(クロスパス)   IPoE(クロスパス)
Jitter    0.66ms                0.37ms
Ping    9.61ms               9.32ms
下り    1.69Mbps(かなり遅い)      481Mbps(非常に速い)
上り    564Mbps(超速い)        314Mbps(非常に速い)
であります。
WN-DX2033GR経由の場合の「下り」はほとんどの時間帯で 1.7Mbps程度しか実現しませんでした。
IOデータ機器から代品もいただいて測定しましたが全く変化はありませんでした。
現在はIOデータ機器からの返事待ちの状態です。
なぜ無線LANルーターを経由するとIPv4の下りだけ速度が極端に低下するのか合点がいきません。
どなたかこうすればとかここをチェックしてはなどのアドバイスいただければありがたいです。
書込番号:24004902
2021/03/06 10:24(1年以上前)
WN-DX2033GRにてクロスパスでインターネット接続できているようですが、
念のために以下確認下さい。
http://test-ipv6.com/
でテストしてみて下さい。
表示されたIPv4アドレスは、
133.32.xxx.yyy
xxx: 224〜255 のいずれかの値
yyy: 0〜255 のいずれかの値
になっていますか?
それともしもWN-DX2033GRに無線LAN接続して速度計測していたならば、
WN-DX2033GRにPCを有線LAN接続して速度計測すると、
どれ程の速度になりますか?
またファームが最新でない場合は、
アップデートしてみて下さい。
https://www.iodata.jp/lib/software/w/2197.htm#
書込番号:24004922
クチコミ投稿数:103件
2021/03/06 10:42(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
いつもお世話になっております。
まず、 IPv4 アドレスは 133.32.224.12 です。(ご指摘の範囲内)
また、これらのデータは有線LAN接続して速度計測しています。
ファームウェアーは、最新バージョンであるVer.1.01でした。
 ファームウェアバージョン 1.01.001
 ブートコードのバージョン 1.24.06
以上です。よろしくお願いします。
書込番号:24004954
2021/03/06 11:01(1年以上前)
確かにクロスパスでインターネット接続されているようですね。
有線LAN接続したPCでの速度測定なら、
測定環境としては最良の環境で測定してますので、
これがWN-DX2033GRの現状の実力です。
ファームも最新なのですね。
底面の初期化ボタンを長押し(約3秒以上)して、
一旦初期化し、以下のようにクロスパス接続を行ってみて下さい。
https://hikari.faq.rakuten.net/faq/show/1163?site_domain=default
そして試しにIPv6機能はDHCPv6-PDの方を選択してみて下さい。
これでどうなりますか?
書込番号:24004996
クチコミ投稿数:103件
2021/03/06 11:29(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>測定環境としては最良の環境で測定してますので、これがWN-DX2033GRの現状の実力です。
PPPoEで200mbps出ているものがたった1.7Mbpsに落ちてしまう…これがこのルーターの実力だというのは残念です。
このようなことは普通にあることなのでしょうか?
他の機種であれば解決することなのでしょうか?
ちなみにIOデータの製品で羅城門の鬼さんが推奨するものはありますか?もしあれば交換をしてもらいたいと思いますのでお教えください。
>底面の初期化ボタンを長押し(約3秒以上)して、一旦初期化し、以下のようにクロスパス接続を行ってみて下さい。
このことはすでに数回行っています。
現在はDHCPv6-PDの方を選択してテストしています(ひかり電話がありますので)がIPv6ブリッジに設定を変更し測定しましたが変化はありませんでした。
種類    IPv4接続                  IPv6接続
Jitter 0.65ms                  1.29ms
Ping     9.55ms                  10.2ms
下り     1.6Mbps(かなり遅い)           630.8Mbps(超速い)
上り     518.6Mbps(超速い)           606.15Mbps(超速い)
以上でした。
書込番号:24005030
2021/03/06 11:38(1年以上前)
何らかの個別不良はありえるのでしょうが、
少なくともその個体(WN-DX2033GR)の実態なのでしょうね。
通常はIPv4 over IPv6でインターネット接続出来ていれば、
もっと高速なので、普通ではなく、異常と言えます。
他の機種でIPv4 over IPv6接続すれば、解決する可能性は高いと思います。
WG1200HS4かWSR-1166DHPL2あたりが良いのではないでしょうか。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
書込番号:24005045
クチコミ投稿数:103件
2021/03/06 11:48(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
NECのルーターを購入してみようかと思います。
今後ともご指導のほどよろしくお願いします。
書込番号:24005063
2021/03/06 11:57(1年以上前)
そうですね。
WN-DX2033GRは既に2台目を試しているようですので、
WN-DX2033GR自体の共通的な不具合の可能性もありそうです。
クロスパス対応機でクロスパス接続できていれば、
殆ど結構な速度が出ているようですので、
別のクロスパス対応機に買い替えた方が良いのかも知れません。
書込番号:24005075
クチコミ投稿数:103件
2021/03/06 12:17(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
そのような方向で検討したいと思います。
なお、現時点ではIOデータ機器からの返事を待っています。
同社から異なる機器の提供を依頼してみようと思います。それでもだめだった場合は他社の製品に変更するつもりです。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:24005120
クチコミ投稿数:103件
2021/03/08 13:16(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
本日、楽天ブロードバンドカスタマーセンターといろいろ確認しました。
結論ですが、
PR-400NE設定画面で「接続先設定(IPv4 PPPoE)」の「接続先ユーザー名」をわざとエラーを起こすように間違い値に変更すると
未接続(PPP認証エラー)と表示されますが、これにより、NTTの PR-400NE のPPPoEに接続が戻らないようになり、クロスパスの設定が完結するとのことでした。
「クロスパス」というのは、IPv4の足らざるところを自動的にIPv6で補うという方式であり、IPv4とIPv6を個別に速度測定をしても意味はないといわれました。
ということでこのままIP機器のルーターで運用していきたいと思います。
いろいろとご親切にお教えいただきありがとうございました。
今後ともご指導のほどお願いいたします。
書込番号:24009393
クチコミ投稿数:103件
2021/03/09 10:11(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
また教えてほしい点がありスレッドを立てました。
IPv4接続ですが、IPv4 over IPv6が間違いなく機能しているとすると、IPv6接続下りが700Mbps出ているとき、 IPv4接続下りが2Mbps程度ということは理論上あり得るのでしょうか?
この部分の技術的な知見がなくて判断できずにいます。
お教えいただければありがたいです。
書込番号:24010976
2021/03/10 01:34(1年以上前)
スレッドが立ってないようなので、回答しておきます。
IPv4がIPv4 over IPv6でインターネット接続されている場合、
少なくともフレッツ網の境界まではIPv6と同じ経路を通ります。
しかし、一旦インターネットに出た後は、
経路は異なる場合の方が多いでしょうから、
IPv4のインターネット内での経路のどこかにボトルネックがあれば、
遅くなることはあり得ます。
但し、IPv4 PPPoEとIPv6 IPoEとの差ほどは出ないとは思います。
書込番号:24012460
クチコミ投稿数:103件
2021/03/10 09:00(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ご返信ありがとうございました。
その後いろいろ熟考の上で、ルーターをご推薦いただきましたNECの「Aterm WG1200HS4」をほんの今楽天市場からオーダーしました。
うまくいくととてもうれしいのですが…
兎に角この問題は奥が深すぎて私のような「後期高齢者」には難しすぎますね。
でもいろいろとお教えいただきましたのでそれなりに理解しつつ前に進んでいこうと思います。
※IOデータ機器は、あまりにうるさすぎると思ったのでしょうか、返金してくれることになりました。
今後ともよろしくご指導ください。
書込番号:24012729
クチコミ投稿数:103件
2021/03/13 12:02(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
本日、NEC/Aterm WG1200HS4(貴社推奨ルーター)を新規に購入し、接続した結果をご連絡します。
結果は何の問題もなく下記のようなデータを得ました。
種類 IPv4接続 IPv6接続
Jitter 2.13ms 0.73ms
Ping 17.26ms 10.63ms
下り 444.65Mbps(非常に速い) 582.69Mbps(超速い)
上り 350.99Mbps(非常に速い) 264.29Mbps(非常に速い)
設定も超簡単でわずか5分で完了しました。これであれば何の問題もありません。
楽天には、私のような被害者を出さないためにもWN-DX2033GRを貴社推奨ルーターから除外すべきとの「お願い」をメールしました。
羅城門の鬼さんにはいろいろと丁寧なご指導をいただき本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。
書込番号:24018501
返信17
クチコミ投稿数:103件
NTT/GE-ONU/PR-400NE→WN-DX2033GR(IOデータ)に接続しています。
先日、BigLobeから楽天ひかりに変更しました。これに伴ってIPv4の接続方式がPPPoEになってしまいました。
これをIPoEまたは IPv4 over IPv6(クロスパス)に設定変更したいのですが、方法がわかりません。どなたか教えてください。
書込番号:23987421
Excelさん
2021/02/25 13:34(1年以上前)
うん、「WN-DX2033GR/E」はっすね、「楽天ひかり」対応になっているっすね。
接続するだけで利用できるルーター
設定不要なルーターは接続するだけで、楽天ひかりのIPv6(クロスパス)に対応したインターネット接続をご利用いただけます。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/hikari/about/ipv6/xpath/?l-id=rhk_ipv6_router-list
ってことになっているんで、次のよーにしてみるっす。
・「WN-DX2033GR/E」後ろ側スイッチを「オート」にする。
・「WN-DX2033GR/E」底面初期化ボタンを、電源ランプ点滅まで長押しして初期化する。
・まずは、「自動設定」にまかせて、しばらく待つ・・・待つ・・・。
・ウマクいけば、10分以内には、つながるはずっす。
・待ちくたびれるほど待っても、ウマクいかなかったらば、もっかい聞いてみてくださいね。
あと、そん時には、念のために、
・「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「WN-DX2033GR/E」と「回線側装置」が、後ろ側でどーつながっているかがわかるような「画像」
をお願いしますね。
つづきはそれからってことで。('◇')ゞ
書込番号:23987657
2021/02/25 14:16(1年以上前)
WN-DX2033GR 詳細ガイド | アイ・オー・データ機器
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-dx2033gr/index.html#p5_3
IPアドレス自動取得でIPv4 over IPv6(DS-Lite)を選択する。
書込番号:23987718
クチコミ投稿数:103件
2021/02/25 14:59(1年以上前)
型番PR-400NE
背面の接続
>Excelさん
早速のご指導ありがとうございました。
結果は以前と変わりはありませんでした。
種類  IPv4接続 IPv6接続
Jitter 3.57ms 0.5ms
Ping  11.54ms 9.97ms
下り  279.06Mbps(非常に速い) 613.22Mbps(超速い)
引き続きご指導ください。
書込番号:23987784
クチコミ投稿数:103件
2021/02/25 15:16(1年以上前)
>Hippo-cratesさん
>WN-DX2033GR 詳細ガイド/https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-dx2033gr/index.html#p5_3
とのことでチェックしましたが添付画像のようにかなり内容が異なっていて、選択ができません。
ちなみにルーターの型式ですが、私の機器にはWN-DX2033GR/Eの/Eはついていなくて、ただのWN-DX2033GRとなっています。
引き続きご指導お願いします。
書込番号:23987801
Excelさん
2021/02/25 19:31(1年以上前)
>種類  IPv4接続 IPv6接続
>Jitter 3.57ms 0.5ms
>Ping  11.54ms 9.97ms
ん?
キチンと「クロスパス接続」できているみたいっすよ。('ω')
速度的にも、問題ない速度っすね。
これは、何の情報っすか?
「画像」をお願いできると、へんな誤解がおきないっすよ。
あと、「なんか設定してみる」んであればっすね・・・、
「PR-400NE」ホームゲートウェイの「PPPランプ」が点いているんで、ココは「PPPoE接続」になっているっす。
このままでも、キチンと「クロスパス接続」はできるんで、心配はないんっすけど、
「PPPランプ、消したーい( `ー´)ノ」
ってことならばっすね、以下の設定で、「PPPoE接続」の、「切断」「削除」をしてみるっす。
「PR-400NE」の、「電源入れ直し」ってしても「PPPランプ」ついたまんまならば、「そのまんま」でもいいし、
「PR-400NE」の設定で、「PPPoE接続」を、「削除」なり、「切断」してもいいっすよ。
やり方は、以下参照っす。
「型番は、ちょっと違っても、キホン的にやることはおんなじっす。」
「NTTモデム設定方法(PPPoE接続 RT-400MI,PR-400MI,RV-440MI)」
https://h2-g.co.jp/connect/config/setting_01.html
書込番号:23988143
Excelさん
2021/02/25 19:36(1年以上前)
あと、「WN-DX2033GR/E」の「設定画面」が出せてるんならばっすね、「ステータス」「インターネット設定」のとこの、
「接続方法」は、どーなっているっすか?
書込番号:23988153
クチコミ投稿数:103件
2021/02/25 20:20(1年以上前)
>Excelさん
お手数をおかけします。
ご指摘の
のことですが、添付画像のように「ステータス」の下に「インターネット設定」がありません。また単独のメニューもありません。
なので、「接続方法」は確認できていないのです。
以上です。
書込番号:23988224
Excelさん
2021/02/25 22:29(1年以上前)
みてほしいのは、「ステータスの下」ではなくって、「ステータスの中」でございますよー。
書込番号:23988515
2021/02/25 22:53(1年以上前)
>Jitter 3.57ms 0.5ms
>Ping  11.54ms 9.97ms
PPPoEとクロスパスが混じって表示されるのは不思議ですね。
でテストしてみて下さい。
表示されたIPv4アドレスは、
133.32.xxx.yyy
yyy: 0〜255 のいずれかの値
になっていますか?
上記のようなIPv4アドレスになっていたら、
ちゃんとクロスパスで接続できています。
https://hikari.faq.rakuten.net/faq/show/1167?category_id=181&site_domain=default
を参照してみて下さい。
書込番号:23988582
クチコミ投稿数:103件
2021/02/26 08:27(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ご指導ありがとうございました。
確認したところ
>一般のインターネット上で見えるあなたの IPv4 アドレスは 220.247.18.167
となっていました。
>133.32.xxx.yyy
>yyy: 0〜255 のいずれかの値
とは大きく外れています。
本日楽天の技術指導を受けようと思います。(1回だけ無料)
書込番号:23989037
クチコミ投稿数:103件
2021/02/26 08:41(1年以上前)
>Excelさん
>「ステータス」「インターネット設定」のとこの、「接続方法」は、どーなっているっすか?
はい、ステータスの中にはそれらしいところはありませんでした。
ちなみに「ステータス」の画像を添付します。(2枚)
また、「インターネット設定」や「接続方法」についての記述はどこにもありませんでした。
書込番号:23989058
2021/02/26 09:25(1年以上前)
DHCPサーバー機能が無効になっていますので、
ルータモードではなく、ブリッジモード(APモード)になっています。
これが根本原因です。
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-dx2033gr/index.html#p5_8__reset
を参照し、[システム設定]-[初期化]で出荷時設定に戻してみて下さい。
そうすれば、設定画面で[インターネット]が表示されるようになるでしょうから、
あとは
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s30632.htm
を参照し、IPv4 over IPv6(ds-lite)を選択し、
AFTERアドレスに dgw.xpass.jp を入力すれば、
クロスパスでインターネット接続できるようになります。
書込番号:23989103
Excelさん
2021/02/26 10:52(1年以上前)
ん?
今の画像は、「モバイル表示」のところっすよね。
「※ モバイル表示になっている場合は、[詳細設定]をタップするとパソコンと同じ表示になります。」
ってなっているっすよ。
あと「画像」では、「型番」が、「WN-DX2033GR/E」でなくって、「WN-DX2033GR」ってなってるっすけど、「正確な型番」はどっちになるっすか?
「設定画面」の表示だけの問題ななのかしら。(・・?
書込番号:23989235
クチコミ投稿数:103件
2021/02/26 10:56(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
いろいろとありがとうございます。早速
>あとは
[システム設定]-[初期化]で出荷時設定に戻したのですが、設定画面で[インターネット]が表示されません。
ちなみに最初から出荷時設定のまま使用していたようです。
一度IOデータに問い合わせてみようと思いますがほかにするべきことがあればご指導ください。
書込番号:23989241
クチコミ投稿数:103件
2021/02/26 12:44(1年以上前)
設定値
設定後の計測値
設定前の計測値
>羅城門の鬼さん
おかげさまで、ようやく「出荷時設定」ができました。
I/Oデータに1時間のWaitingでようやくオペレーターにつながりました。
結果、「インターネット」の設定が可能となりstatus7のように設定しました。
原因は、NTT/GE-ONU/PR-400NEとの接続を外して初期化しなければならなかったのでした。
添付画像status7のように設定し、計測をしたものがstatus5です。status6はそれまでのPPPoE/IPv4のデータですが、下りのIPv4が極端に遅くなってしまいました。status7の設定で何か間違いがありましたでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
書込番号:23989429
クチコミ投稿数:103件
2021/02/26 15:21(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ご教示いただければ幸いです。
書込番号:23989642
クチコミ投稿数:103件
2021/02/26 15:44(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
>Hippo-cratesさん
皆様のご指導で、初期の課題は無事解決しました。
現在は新たな課題に遭遇しています(IPv4の下りが極端に遅くなってしまった)が、しばらく様子を見ていきたいと思います。
今後ともよろしくご指導ください。
書込番号:23989672
有線接続のトータル台数について
2020/06/02 19:00(1年以上前)
スレ主 子デブさん
クチコミ投稿数:7件
この機種に限らず、一般的なルータの質問になるかも知れませんが、このルータに有線接続できる端末台数は、何台までなど、推奨はあるのでしょうか?
LANケーブルで、ハブに接続して、分配して更にPCに有線接続したり、違うルータに有線接続し、そのルータをアクセスポイント化して接続したり、有線時の端末の接続トータル台数は、それほど気にする必要はないでしょうか?
有線接続の場合のこのルータ親機にかかる負荷は、台数に関わらず、あまり気にする必要はないでしょうか?
無線同時接続台数のことはしきりに表示等されていますが、有線接続トータル台数に関しての情報を見ないため、
ご存知の方は、教えて頂きたく、お願い致します。
書込番号:23443297
Excelさん
2020/06/02 19:34(1年以上前)
「有線接続」に限ってってことならばっすね、端末ごとのデータは、「スイッチングハブ」によって、経路がコントロールされるんで、「ルーター側の制限」的なもんは、あんまし気にしなくってもいいと思うっすよ。
「スイッチングハブ」くんが、流れをウマ〜く制御してくれるんで、ぜんぶがぜんぶ、「親ルーターの内部」を通過するってわけではないってことっす。
「アクセスポイント」に接続された有線も、「親ルーター」まで戻るわけではなくって、「アクセスポイント」のところの「スイッチングハブ」だけでデータは流れるってことっす。
このあたりが、「無線との違い」ってことっすね。(^^)/
書込番号:23443361
Excelさん
2020/06/02 19:38(1年以上前)
んで、「無線」の場合でもっすね、「アクセスポイント」とか、「中継機」とかに、「無線接続」している場合にはっすね、ヤッパシ、「親ルーター」まで戻るってことはなくって、「無線接続しているところの内部」だけでデータが流れるっす。
どうでしょうか。('◇')ゞ
書込番号:23443365
Excelさん
2020/06/02 19:51(1年以上前)
端末どおしのデータのやり取りってことならば、「スイッチングハブ」でコントロールされるっすけど、「インターネット側」にいくってことならば、ちょっと違ってくるっす。
んでも、そんな場合でも、「台数そのもので、なにかがダメになる」ってことはなくって、「回線側の速度がパンクする」って可能性のほうがおっきいと思うっす。
まぁ、みんながみんな、いっぺんに「インターネットにいくー!」ってことはないと思うんっすけどね。
書込番号:23443388
スレ主 子デブさん
クチコミ投稿数:7件
2020/06/02 20:30(1年以上前)
>Excel様
早速のご返信、ありがとうございます。
大丈夫そうということで安心しておりますが、光回線終端装置より有線で親ルータとつながり、
親ルータに有線で端末全台数(スイッチングハブ・無線ルータAP含め)のデータが経由して、光回線終端装置に行くので、
親ルータを必ず経由するので、その点で、推奨台数があるのかと思い質問しました。
そういう意味で、親ルータの内部には全端末台数のデータが必ず通るのではないのでしょうか?
光回線終端装置→(単線)→親ルータ→(複数)→有線で複数に接続(スイッチングハブに行くもの・無線ルータAPに行くもの・直接PC/ゲーム機など)
この接続で、家庭レベルでは、有線でパンクするようなことはないだろうということですよね?
親ルータの負荷も特に気にする必要はない。データがただ通るだけのようなもの。
このような認識でよいでしょうか?
とんちんかんなことをもし言っていたらすみません。
お教えください。
書込番号:23443480
Excelさん
2020/06/02 20:41(1年以上前)
「インターネット」に出ていくって場合には、そーなるっす。
んでも、「自宅内ネットワーク」同士で、コピーとか、参照とかの場合には、そーではないってことっす。
まぁ、「ホテルルーター」のような、「特別にちっちゃいもの」を除けば、イマドキのまともな無線親機ならば、ザックリといって、「20台くらい」では、ネをあげたりはしないと思うっすよ。
「IPアドレス自動配布」に限ってってことならっすね、「254台」は大丈夫って場合が多いっすね。
みんがみんな、一斉に「よーいドン!」ってでもしない限りは、あんまし気にしなくってもいいんでないのかしら。
まぁ、そんなことしたら、ヤッパシ、先にパンクするのは「ルーター」でなくって、「インターネット回線」のほーでしょうね。(#^.^#)
書込番号:23443506
スレ主 子デブさん
クチコミ投稿数:7件
2020/06/02 21:44(1年以上前)
>Excel様
はい、私の場合はインターネットに行く場合のことでした。
複数にわたり、ご回答、誠にありがとうございました。
特に気にする必要はないということで理解しました。
書込番号:23443639
WN-DX2033GR/E
IODATA
WN-DX2033GR/E
最安価格(税込):¥5,500発売日:2019年11月下旬 価格.comの安さの理由は?
WN-DX2033GR/Eをお気に入り製品に追加する <25
